  4. Test Adapter Unifi Network
    2.0k
160 Beiträge 31 Kommentatoren 19.3k Aufrufe 36 Beobachtet
  • R reutli
    @scrounger
    Wann nimmst Du aktuellere releases ins stable Repo auf? Ich habe die "offizielle" 1.1.6, in Github haben wir ja jetzt 1.3.1 (in der auch ein interessanter fix für mich ist)? Hast Du da einen Zyklus oder Vorgehensweise?
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    #81
    @reutli sagte in Test Adapter Unifi Network:
    @scrounger
    Ich würde den gerne schneller ins stable bringen, aber da gibt es mittlerweile die Regel das der Adapter mind. 2 Wochen im Beta war und glaub auch eine gewisse Anzahl an Nutzern den schon installiert haben müssen (@mcm1957)
    Da ich aber die letzten Wochen immer dran gearbeitet bin ich nie über die zwei Wochen kommen...
    @Dragon sagte in Test Adapter Unifi Network:
    Ich habe versucht einen Bug report auf GitHub zu erstellen. Mittlerweile wird man so schikaniert, dass selbst das erstellen eines Bug Reports gefühlt 45 Minuten dauert.
    @reutli hat es schon alles dazu gesagt. Allerdings fehlt wie in 99% der Fälle ein debug log. Ohne ein log kann ich eh nix analysieren...
    Also füg ein debug log hinzu oder der issue wird ganz schnell wieder geschlossen...
    Naja, ich habe zwei Accesspoints in der Wohnung und wenn ich mich durch die Wohnung bewege wechselt er automatisch von einem zum anderen Accesspoint. Beim Wechsel wird das Gerät für ca. 10 Sekunden als offline angezeigt. Dabei ist es auch egal wie viel Entprellzeit ich einstelle.
    Dann scheint bei dir ein generelles Problem mit dem Roaming zu bestehen. Anstatt zu roamen verbinden sich deine clients neu. Das ist kein Problem des Adapters sondern deiner Konfig.
    Erst mit einem Timeout im Skript komme ich weiter und verhindere diese kurzen "Abwesenheitsmomente"
    Keine Ahnung was du hier für ein Skript verwendest...
    mcm1957M L 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Offline
      W Offline
      warp735
      schrieb am zuletzt editiert von warp735
      #82
      Ich bekomm die Instanz leider nicht grün. Hab den anderen Adapter abgeschalten, aber ändert leider nix :-(
      unifi-network.0
      	2025-12-05 09:37:00.470	error	[login]: Login to the Unifi-Network controller API failed! (host: https://10.10.0.1, site: default)
      unifi-network.0
      	2025-12-05 09:37:00.469	error	[NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.10.0.1/api/auth/login)
      EDIT: wollte gerade den alten nochmal starten. Da steht im Log wohl mein Fehler... Wie lange muss man da warten?
      Error site undefined (data): {"code":"AUTHENTICATION_FAILED_LIMIT_REACHED","message":"You've reached the login attempt limit","level":"debug"}
      • ScroungerS Scrounger
        @scrounger
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        #83
        @Scrounger sagte in Test Adapter Unifi Network:
        @scrounger
        Hi @scrounger,
        Da scheint ein gewisses Missverständnis vorzuliegen. Ich will das mal zusammenfassen:
        a) Sobald eine Release 14 Tage im Latest ist UND mindestens 5% aller Installation aufweist, wird ein Erinnerungsisusse erstellt, dass den Maintainer daran erinnern soll, dass die Release ev. ins Stable kommen sollte.
        b) Spätestens nach 30 Tagen im Latest wird ein Erinnerungsissue erstellt - unabhängig von der Anzahl der Installationen.
        c) In jedem Fall muss der Maintainer die Aktualisierung im Stable aktiv anfordern. Einen Automatismus gibt es (als Folge der Beschwerde eines Devs) nicht.
        d) Eine Release kann auch schon vor den 14 Tagen ins Stable Repository aufgenommen werden. Der Maintainer muss nicht auf das Erinnerungsissue werten. Hier gilt als allgemeine Richtlinie ca. eine Woche im Latest, kann aber auch schon ein zwei Tage früher sein wenn es User und keine (neuen) gravierenden Issues gibt. Einfach PR einstellen.
        e) Bei ganz wenigen Tagen (4 oder weniger) bitte eine kurze Begründung in den PR schreiben warum die Release schon ins Stable soll.
        f) Ohne Begründung / zusätzliche Info werden Issues die weniger als ca 4 Tage im Latest waren nur markiert und nach ca 14 Tagen dann gemerged. Natürlich kann da auch schon vorher vom Maintainer ein Kommentar ergänzt werden
        g) Natürlich kann eine Release auch quasi sofort ins Stable wenn es sich um einen Emergency Fall handelt (z.B. Api Änderung des Herstellers blockiert ältere Releases o.ä.). Bitte dies unbedingt gleich in den PR schreiben und je nach Prio ggF mich oder Apollon77 auch via Telegramm anpingen.
        h) Nicht gern gesehen sind PRs fürs Stable die unmittelbar nach dem Erstellen einer Release zu einem Zeitpunkt wo die neue Release noch nicht mal im Latest ist gemacht werden. Auch geringste Änderungen können negative Auswirkungen haben - deswegen sind ein paar Latest Installation jedenfalls "erwünscht". 0-Day PRs, d.h. PRs wo die neue Release noch nicht mal im Latest ist werden ev. auch mit der Bitte diese nach einer kurzen Testphase neu zu erstellen geschlossen.
        Ergo:
        Wenn du einen Update im Stable willst, die betreffende Release deiner Ansicht nach OK ist und sie zumindest einige (wenige) Tage im LATEST war, dann erstell doch bitte einen PR.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • R reutli
          @scrounger
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          #84
          @scrounger
          Ähmm - was meinst du mit in Github ?
          Die Version 1.3.1 ist ganz normal im LATEST Repository verfügbar und du kannst sie jederzeit via LATEST Repository installieren wenn du die aktuellste Testversion haben willst. Von direkten Installation von Github wird abgeraten. Neue Versionen kommen automatisch spätestens nach 24h ins LATEST Repository.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            @scrounger
            Hi @scrounger,
            Ergo:
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #85
            @mcm1957
            Das man das aktiv anfordern muss ist schon klar. A-G, also 7x regeln mit wenn / und / aber ist mir ehrlich gesagt zu kompliziert ;-)
              @mcm1957
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              #86
              @mcm1957
              Dann lies nur den letzten Satz bitte :-)
              Ergo:
                @scrounger
                looxer01
                #87
                also ich habe das auch und es laesst sich meiner Meinung nach nicht im unifi controller verhindern.
                Faktisch ist es auch so, dass ein Wechsel zwischen 2 AP ein disconnect und ein connect stattfindet.
                Wenn ich das richtig sehe, dann konnte man früher mal die darstellung Zeit des Handovers beeinflussen. Geht aber wohl nicht mehr.
                Ich habe ein Anwesenheitsscript (schätze mal sowas hat @dragon ebenfalls.). Lösung kann es sein im Script eine offline Meldung für ca. 10 sek zu ignorieren und erst bei längerer offline Zeit die Abwesenheit zu registieren.
                Ähnliches könnte man sich für den Adapter vorstellen (Entprellzeit oder Pufferzeit - wie auch immer)
                Das ist kein Bug sondern m.E. ein Feature Request
                vG Looxer
                • mcm1957M mcm1957
                  @scrounger
                  reutli
                  schrieb am zuletzt editiert von reutli
                  #88
                  @mcm1957 sagte in Test Adapter Unifi Network:
                  ich meinte nicht "latest" sondern "stable". In Github ist die 1.3.1 und im stable "nur" die 1.1.6. Damit ist im iob stable eben nur die 1.1.6 (im latest natürlich auch die 1.3.1 - ich installier' aber nach Möglichkeit auf Prod nur aus dem stable).
                  iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                  *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                  • mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    #89
                    Dein Ansatz ist sehr vernünftig.
                    Es hat für mich nur so geklungen als würdest du das LATEST Repo nicht kennen / übersehen. Du musst für die Instalaltion einzelner Adapter übrigens nicht zwingend das Repo unstellen - via 'von npm installieren' beko mmst du auch die neueste (Latest / Beta) Release wenn du sie aus irgendeinem Grund haben willst.
                    • mcm1957M mcm1957
                      #90
                      Gilt allerdings nur für Adapter, die auch ein stable Release haben. Adapter, die noch 'in der Mache' sind findest du da nicht (bzw. nur, wenn das Beta-Repo dann doch aktiviert ist), soweit ich weiß.
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        #91
                        @Thomas-Braun sagte in Test Adapter Unifi Network:
                        Das ist richtig. Die Liste der angebotenen Adapter wird aus dem selektierten Repo entnommen. Adapter die dort gar nicht drinnen sind, werden nicht angezeigt. Ganz Github hier zu durchsuchen wäre ein wenig overkill :-)
                        Das Installieren von Adapter VON npm ist aber auch via Katze und 'custom' möglich. Hier kann auch eine npm Referenz (z.B. ioBroker.unify-network@latest' eingegeben werden.
                        Der eindeutig empfohlene Weg ist aber die Verwendung der Repositories, allen voran des STABLE Repositories.
                        • L looxer01
                          vG Looxer
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #92
                          @looxer01 sagte in Test Adapter Unifi Network:
                          vG Looxer
                          In der v1.2.0 hab ich eine entprell moglichkeit genau für diesen Fall eingebaut, global und gezielt für clients.
                          Trotzdem sollte das bei ausreichender Abdeckung und korrekter Konfiguration eigentlich nicht passieren und die clients sollten roamen statt nen reconnect.
                          • R reutli
                            Naja, ich habe zwei Accesspoints in der Wohnung und wenn ich mich durch die Wohnung bewege wechselt er automatisch von einem zum anderen Accesspoint. Beim Wechsel wird das Gerät für ca. 10 Sekunden als offline angezeigt. Dabei ist es auch egal wie viel Entprellzeit ich einstelle. Erst mit einem Timeout im Skript komme ich weiter und verhindere diese kurzen "Abwesenheitsmomente"
                            Mal langsam mit den "wilden Pferden"!
                            Du nutzt einen kostenlosen Adapter, den jemand in seiner Freizeit schreibt und wartet für die comminity! Da wird es doch nciht zu viel verlangt sien, einen ausführlichen Report zu schreiben, der dem Entwickler die Möglichkeit gibt den Fehler nachzuvollziehen und zu verstehen, um der Sache dann freundlicherweise nachzugehen.
                            Ein bißchen mehr "Bitte" und "Danke" wäre angezeigt, statt unmäßiger Erwartungshaltung.
                            PS: Schon mal überlegt, dass diese Problematik vom Router kommen könnte (nur eine Vermutung - weil das Ding echt träge reagiert)?
                            Dragon
                            #93
                            @reutli Nein nein. Die Schiokane bezog sich auf github nicht auf den Entwickler. Entschuldige. Das ist falsch rüber gekommen
                              Dragon
                              #94
                              @scrounger @reutli
                              Entschuldigt, den harschen Post. Ich habe mich über Github etwas geärgert und wie heist es so schön. Erst abkühlen und dann handeln.... Das muss man sich immer wieder bewusst machen. Ich würde tatsächlich nie schlecht über die Entwickler hier sprechen. Habe bisher nur sehr gute Erfahrungen mit Adapterentwicklern gemacht, welche sich sogar Zeit nehmen und Probleme mit einzelnen Services etc. sogar im Vier Augen Gespräch beheben. Also vom Support bin ich sehr begeistert.
                              Ich hatte mich bei Github darüber aufgeregt, dass man früher die Infos aus dem Broker und alle anderen Sachen einfach in das Fehlerbeschreibungsfeld kopieren konnte. Nun muss man Furz und Feuerstein alles in einzelne Vorgefertigte Felder eintragen. Das dauert ewig, im Gegensatz zu dem wie es früher mal lief.
                              So, nun aber genug zum Github Ärger.
                              Ich habe ja die 1.1.6 installiert, dort gibt es auf der ersten Konfigseite auch eine Zeit zum einstellen. Ich hatte gedacht, dass dieses die Entprellzeit ist, aber wenn ich mich da getäuscht habe, dann werde ich mal den Latest versuchen und schauen ob mein Problem damit behoben ist.
                              Mit seiner Vermutung hatte @looxer01 absolut recht. Ich habe ein Anwesenheitsskript, welches ständig zwischendurch die Lampen auschaltete, da dies ein Teil der Abwesenheitssteuerung war. Seine Idee, wie dies zu beheben ist, habe ich genau so umgesetzt. Mit einem Timeout.
                              Vielen Dank für eure Arbeit. Werde Besserung geloben und wie gesagt die Schikane bezog sich auf Github nicht auf den Entwickler.
                              • D Dragon
                                @scrounger @reutli
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #95
                                Meinst du die Entprellzeit?
                                Die hat damit überhaupt nix zu tun.
                                Ist nur wichtig wenn man ein nicht so performantes system hat, da die Echtzeit API im sekundentakt dein System mit status nachrichten fluten kann. Mit dieser Einstellung kannst du das entprellen und last von deinem system nehmen. Echtzeit Events wie z.B. Client connect / disconnect ist davon nicht betroffen.
                                Seit v1.2.0
                                kann man eine Entprellzeit für connect / disconnect setzen. Einmal global für alle clients oder für einzelne Clients eigene Zeiten. Damit sollte das Skript überflüssig werden.
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Dragon
                                  #96
                                  Vielen Dank! Werde ich versuchen.
                                    Seit v1.2.0
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    #97
                                    @Scrounger
                                    Mir wurde gerade stable 1.3.1 angeboten. Nach erfolgreichem Update, werde ich im 1/4s Takt mit Warnungen im Log bombardiert. Hab VPN auf der UDM jetzt mal deaktiviert (brauch ich eh nur im Sommer für motoGP) und nun ist Ruhe.
                                    unifi-network.0
                                    	2025-12-08 10:09:47.237	warn	[onNetworkMessage]: meta: {"message":"vpn-connection:sync","rc":"ok"} not implemented! data: [{"assoc_time":1765056019,"local_ip":"10.2.0.2","network_id":"meineid","notes":[],"remote_ip":"x.x.x.x","rx_rate_bps":0,"status":"CONNECTED","tx_rate_bps":0,"type":"wireguard-client"}]
                                    • W warp735
                                      @Scrounger
                                      unifi-network.0
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #98
                                      @warp735
                                      Hast du den Network Controller in der Zwischenzeit aktualisert?
                                      Ich kenn die Nachricht gar nicht, kommt bei meiner VPN Verbindung (WireGuard) auch nicht, welche nutz du?
                                      Erstell bitte nen Issue mit alle relvanten Infos auf Github und häng ein mehr Log Auszüge dran, da ich sehen muss welche Daten da kommen, dann kann ich das implementieren, da Info's zu VPN recht wichtig sind.
                                        @warp735
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        #99
                                        @Scrounger
                                        Ja, gestern kam das Network Update 10.0.160. Hatte danach keine Fehler. Erst heute mit dann mit der 1.3.1.
                                        Hast auch schon die 10.0.160?
                                        Ist übrigens WG Client. Einmal in die Schweiz und einmal nach Österreich
                                        • ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #100
                                          OK dann haben die vlt. was geändert.
                                          Ne hab ich noch nicht und x.0 installier ich auch meistens nicht, da ja unifi für seine stabilen releases bekannt ;-)
