  4. Test Adapter Unifi Network
    6.3k
173 Beiträge 34 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 38 Beobachtet
  • Q Qlink
    @Scrounger Super, dass du einen neuen Adapter geschrieben hast !
    Eine Frage: Kann ich den bedenkenlos parallel zu dem "alten" Unifi Adapter laufen lassen, ohne dass sich die beiden in die Quere kommen, oder ist bei einem Parallelbetrieb beider Adapter mit Problemen o.ä. zu rechnen ?
    Beste Grüße
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #72
    @Qlink sagte in Test Adapter Unifi Network:
    Beste Grüße
    Ich habe den jetzt mal auf einem Testsystem laufen. Dann kann aus meiner Sicht ganz sicher nichts passieren.
    Proxmox und HA ...
    • D Dragon
      @Scrounger
      Ein riesen Kompliment für diesen super Adapter. Er funktioniert hervorragend und die Anwesenheitserkennung hat noch nie so gut funktioniert wie mit diesem Adapter. Mit vorigen Unifi Adapter war das etwas tricky, aber hier unglaublich schnell, super zuverlässig und es sind genau die Dinge enthalten die ich benötige. Vielen Dank!
      australien
      #73
      @Dragon hallo
      wie hast du die Anwesenheitserkennung realisiert?
      Gibt es dazu ein Script?
        australien
        schrieb am zuletzt editiert von australien
        #74
        ich bekomme unregelmässig diese Fehler:
        unifi-network.0
           2025-11-29 18:18:17.557	error	[eventHandler.client.connected]: error: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toLowerCase'), stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toLowerCase') at file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/lib/eventHandler.js:158:108 at Array.find (<anonymous>) at Object.connected (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/lib/eventHandler.js:158:92) at UnifiNetwork.onNetworkEvent (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:1253:51) at UnifiNetwork.onNetworkMessage (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:1217:28) at NetworkApi.eventListener (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:42:20) at NetworkApi.emit (node:events:519:28) at WebSocket.messageHandler (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/lib/api/network-api.js:1076:30) at WebSocket.emit (node:events:519:28) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket.js:1220:20), meta: {"rc":"ok","message":"events"}, data: {"user":"c6:a8:08:91:e3:82","ssid":"FR@home","hostname":"Watch","ap":"78:8a:20:83:5d:ce","duration":1071,"bytes":7408,"ap_model":"U7LT","ap_name":"1-OG","ap_displayName":"1-OG","key":"EVT_WU_Disconnected","subsystem":"wlan","is_negative":false,"site_id":"5c8fc859235a1104257abc78","time":1764436388000,"datetime":"2025-11-29T17:13:08Z","msg":"User[c6:a8:08:91:e3:82] disconnected from \"FR@home\" (17m 51s connected, 7.23K bytes, last AP[78:8a:20:83:5d:ce])","_id":"692b2ad9c2a8f629633b8707"}
        unifi-network.0
           2025-11-29 18:13:42.551	error	[eventHandler.client.connected]: error: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toLowerCase'), stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toLowerCase') at file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/lib/eventHandler.js:158:108 at Array.find (<anonymous>) at Object.connected (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/lib/eventHandler.js:158:92) at UnifiNetwork.onNetworkEvent (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:1253:51) at UnifiNetwork.onNetworkMessage (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:1217:28) at NetworkApi.eventListener (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:42:20) at NetworkApi.emit (node:events:519:28) at WebSocket.messageHandler (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/lib/api/network-api.js:1076:30) at WebSocket.emit (node:events:519:28) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket.js:1220:20), meta: {"rc":"ok","message":"events"}, data: {"user":"dc:41:a9:67:a0:93","ssid":"FR@home","ap":"78:8a:20:d9:65:87","radio":"na","channel":"104","channelWidth":"40","hostname":"Surface-Pro-7","ap_model":"U7LT","ap_name":"2-EG","ap_displayName":"2-EG","key":"EVT_WU_Connected","subsystem":"wlan","is_negative":false,"site_id":"5c8fc859235a1104257abc78","time":1764436413463,"datetime":"2025-11-29T17:13:33Z","msg":"User[dc:41:a9:67:a0:93] has connected to AP[78:8a:20:d9:65:87] with SSID \"FR@home\" on \"channel 104(na)\"","_id":"692b29c2c2a8f629633b86bf"}
        unifi-network.0
           2025-11-29 18:13:12.550	error	[eventHandler.client.connected]: error: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toLowerCase'), stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toLowerCase') at file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/lib/eventHandler.js:158:108 at Array.find (<anonymous>) at Object.connected (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/lib/eventHandler.js:158:92) at UnifiNetwork.onNetworkEvent (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:1253:51) at UnifiNetwork.onNetworkMessage (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:1217:28) at NetworkApi.eventListener (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:42:20) at NetworkApi.emit (node:events:519:28) at WebSocket.messageHandler (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/lib/api/network-api.js:1076:30) at WebSocket.emit (node:events:519:28) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket.js:1220:20), meta: {"rc":"ok","message":"events"}, data: {"user":"dc:41:a9:67:a0:93","ssid":"FR@home","hostname":"Surface-Pro-7","ap":"78:8a:20:d9:65:87","duration":7007,"bytes":137983826,"ap_model":"U7LT","ap_name":"2-EG","ap_displayName":"2-EG","key":"EVT_WU_Disconnected","subsystem":"wlan","is_negative":false,"site_id":"5c8fc859235a1104257abc78","time":1764436379000,"datetime":"2025-11-29T17:12:59Z","msg":"User[dc:41:a9:67:a0:93] disconnected from \"FR@home\" (1h 56m connected, 131.59M bytes, last AP[78:8a:20:d9:65:87])","_id":"692b29a4c2a8f629633b86ba"}
        unifi-network.0
           2025-11-29 18:06:52.539	error	[eventHandler.client.connected]: error: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toLowerCase'), stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toLowerCase') at file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/lib/eventHandler.js:158:108 at Array.find (<anonymous>) at Object.connected (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/lib/eventHandler.js:158:92) at UnifiNetwork.onNetworkEvent (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:1253:51) at UnifiNetwork.onNetworkMessage (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:1217:28) at NetworkApi.eventListener (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:42:20) at NetworkApi.emit (node:events:519:28) at WebSocket.messageHandler (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/lib/api/network-api.js:1076:30) at WebSocket.emit (node:events:519:28) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket.js:1220:20), meta: {"rc":"ok","message":"events"}, data: {"user":"d0:d2:b0:9c:f3:df","ssid":"FR@home","hostname":"Wohnzimmer","ap":"78:8a:20:d9:65:87","duration":0,"bytes":0,"ap_model":"U7LT","ap_name":"2-EG","ap_displayName":"2-EG","key":"EVT_WU_Disconnected","subsystem":"wlan","is_negative":false,"site_id":"5c8fc859235a1104257abc78","time":1764436007000,"datetime":"2025-11-29T17:06:47Z","msg":"User[d0:d2:b0:9c:f3:df] disconnected from \"FR@home\" (0s connected, 0.00 bytes, last AP[78:8a:20:d9:65:87])","_id":"692b282cc2a8f629633b8623"}
        bei unterschiedlichen MAC und zu unterschiedlichen Zeiten
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • A australien
          unifi-network.0
          unifi-network.0
          unifi-network.0
          unifi-network.0
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #75
          @australien
          Bitte Issue mit allen relevanten Infos auf GitHub erstellen
          • Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            #76
            @scrounger
            Ich hab am WE deinen Adapter installiert.
            Er läuft soweit stabil und zuverlässig parallel zum alten Unifi Adapter.
            Super Arbeit!
            Mir fehlt allerdings eine ganz essentielle Funktion, die der alte Adapter bietet:
            Die Möglichkeit die PoE Ports meiner Unifi Switch zu schalten. (+ den aktuellen Stromverbrauch der PoE Geräte anzuzeigen)
            Hast du das Feature auf der Roadmap ?
            Falls ja, dann könnte ich den alten Unifi Adapter tatsächlich kübeln und komplett auf deinen umsteigen.
            Falls du Infos dazu brauchst, versuche ich gerne nach meinen Möglichkeiten zu unterstützen.
            Beste Grüße
            • ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              #77
              Das ist alles schon enthalten
              • R Online
                R Online
                reutli
                schrieb am zuletzt editiert von reutli
                #78
                @scrounger
                Wann nimmst Du aktuellere releases ins stable Repo auf? Ich habe die "offizielle" 1.1.6, in Github haben wir ja jetzt 1.3.1 (in der auch ein interessanter fix für mich ist)? Hast Du da einen Zyklus oder Vorgehensweise?
                iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                ScroungerS mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                  Dragon
                  schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                  #79
                  Ich habe versucht einen Bug report auf GitHub zu erstellen. Mittlerweile wird man so schikaniert, dass selbst das erstellen eines Bug Reports gefühlt 45 Minuten dauert.
                  Naja, ich habe zwei Accesspoints in der Wohnung und wenn ich mich durch die Wohnung bewege wechselt er automatisch von einem zum anderen Accesspoint. Beim Wechsel wird das Gerät für ca. 10 Sekunden als offline angezeigt. Dabei ist es auch egal wie viel Entprellzeit ich einstelle. Erst mit einem Timeout im Skript komme ich weiter und verhindere diese kurzen "Abwesenheitsmomente"
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D Dragon
                    R Online
                    R Online
                    reutli
                    #80
                    @Dragon sagte in Test Adapter Unifi Network:
                    Mal langsam mit den "wilden Pferden"!
                    Du nutzt einen kostenlosen Adapter, den jemand in seiner Freizeit schreibt und wartet für die comminity! Da wird es doch nciht zu viel verlangt sien, einen ausführlichen Report zu schreiben, der dem Entwickler die Möglichkeit gibt den Fehler nachzuvollziehen und zu verstehen, um der Sache dann freundlicherweise nachzugehen.
                    Ein bißchen mehr "Bitte" und "Danke" wäre angezeigt, statt unmäßiger Erwartungshaltung.
                    PS: Schon mal überlegt, dass diese Problematik vom Router kommen könnte (nur eine Vermutung - weil das Ding echt träge reagiert)?
                    • R reutli
                      @scrounger
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                      #81
                      @reutli sagte in Test Adapter Unifi Network:
                      @scrounger
                      Ich würde den gerne schneller ins stable bringen, aber da gibt es mittlerweile die Regel das der Adapter mind. 2 Wochen im Beta war und glaub auch eine gewisse Anzahl an Nutzern den schon installiert haben müssen (@mcm1957)
                      Da ich aber die letzten Wochen immer dran gearbeitet bin ich nie über die zwei Wochen kommen...
                      @reutli hat es schon alles dazu gesagt. Allerdings fehlt wie in 99% der Fälle ein debug log. Ohne ein log kann ich eh nix analysieren...
                      Also füg ein debug log hinzu oder der issue wird ganz schnell wieder geschlossen...
                      Dann scheint bei dir ein generelles Problem mit dem Roaming zu bestehen. Anstatt zu roamen verbinden sich deine clients neu. Das ist kein Problem des Adapters sondern deiner Konfig.
                      Keine Ahnung was du hier für ein Skript verwendest...
                      mcm1957M L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        schrieb am zuletzt editiert von warp735
                        #82
                        Ich bekomm die Instanz leider nicht grün. Hab den anderen Adapter abgeschalten, aber ändert leider nix :-(
                        unifi-network.0
                        	2025-12-05 09:37:00.470	error	[login]: Login to the Unifi-Network controller API failed! (host: https://10.10.0.1, site: default)
                        unifi-network.0
                        	2025-12-05 09:37:00.469	error	[NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.10.0.1/api/auth/login)
                        EDIT: wollte gerade den alten nochmal starten. Da steht im Log wohl mein Fehler... Wie lange muss man da warten?
                        Error site undefined (data): {"code":"AUTHENTICATION_FAILED_LIMIT_REACHED","message":"You've reached the login attempt limit","level":"debug"}
                        • ScroungerS Scrounger
                          @scrounger
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #83
                          @Scrounger sagte in Test Adapter Unifi Network:
                          @scrounger
                          Hi @scrounger,
                          Da scheint ein gewisses Missverständnis vorzuliegen. Ich will das mal zusammenfassen:
                          a) Sobald eine Release 14 Tage im Latest ist UND mindestens 5% aller Installation aufweist, wird ein Erinnerungsisusse erstellt, dass den Maintainer daran erinnern soll, dass die Release ev. ins Stable kommen sollte.
                          b) Spätestens nach 30 Tagen im Latest wird ein Erinnerungsissue erstellt - unabhängig von der Anzahl der Installationen.
                          c) In jedem Fall muss der Maintainer die Aktualisierung im Stable aktiv anfordern. Einen Automatismus gibt es (als Folge der Beschwerde eines Devs) nicht.
                          d) Eine Release kann auch schon vor den 14 Tagen ins Stable Repository aufgenommen werden. Der Maintainer muss nicht auf das Erinnerungsissue werten. Hier gilt als allgemeine Richtlinie ca. eine Woche im Latest, kann aber auch schon ein zwei Tage früher sein wenn es User und keine (neuen) gravierenden Issues gibt. Einfach PR einstellen.
                          e) Bei ganz wenigen Tagen (4 oder weniger) bitte eine kurze Begründung in den PR schreiben warum die Release schon ins Stable soll.
                          f) Ohne Begründung / zusätzliche Info werden Issues die weniger als ca 4 Tage im Latest waren nur markiert und nach ca 14 Tagen dann gemerged. Natürlich kann da auch schon vorher vom Maintainer ein Kommentar ergänzt werden
                          g) Natürlich kann eine Release auch quasi sofort ins Stable wenn es sich um einen Emergency Fall handelt (z.B. Api Änderung des Herstellers blockiert ältere Releases o.ä.). Bitte dies unbedingt gleich in den PR schreiben und je nach Prio ggF mich oder Apollon77 auch via Telegramm anpingen.
                          h) Nicht gern gesehen sind PRs fürs Stable die unmittelbar nach dem Erstellen einer Release zu einem Zeitpunkt wo die neue Release noch nicht mal im Latest ist gemacht werden. Auch geringste Änderungen können negative Auswirkungen haben - deswegen sind ein paar Latest Installation jedenfalls "erwünscht". 0-Day PRs, d.h. PRs wo die neue Release noch nicht mal im Latest ist werden ev. auch mit der Bitte diese nach einer kurzen Testphase neu zu erstellen geschlossen.
                          Ergo:
                          Wenn du einen Update im Stable willst, die betreffende Release deiner Ansicht nach OK ist und sie zumindest einige (wenige) Tage im LATEST war, dann erstell doch bitte einen PR.
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • R reutli
                            @scrounger
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #84
                            @scrounger
                            Ähmm - was meinst du mit in Github ?
                            Die Version 1.3.1 ist ganz normal im LATEST Repository verfügbar und du kannst sie jederzeit via LATEST Repository installieren wenn du die aktuellste Testversion haben willst. Von direkten Installation von Github wird abgeraten. Neue Versionen kommen automatisch spätestens nach 24h ins LATEST Repository.
                            • mcm1957M mcm1957
                              @scrounger
                              Hi @scrounger,
                              Ergo:
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #85
                              @mcm1957
                              Das man das aktiv anfordern muss ist schon klar. A-G, also 7x regeln mit wenn / und / aber ist mir ehrlich gesagt zu kompliziert ;-)
                                @mcm1957
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #86
                                @mcm1957
                                Dann lies nur den letzten Satz bitte :-)
                                Ergo:
                                  @scrounger
                                  looxer01
                                  #87
                                  also ich habe das auch und es laesst sich meiner Meinung nach nicht im unifi controller verhindern.
                                  Faktisch ist es auch so, dass ein Wechsel zwischen 2 AP ein disconnect und ein connect stattfindet.
                                  Wenn ich das richtig sehe, dann konnte man früher mal die darstellung Zeit des Handovers beeinflussen. Geht aber wohl nicht mehr.
                                  Ich habe ein Anwesenheitsscript (schätze mal sowas hat @dragon ebenfalls.). Lösung kann es sein im Script eine offline Meldung für ca. 10 sek zu ignorieren und erst bei längerer offline Zeit die Abwesenheit zu registieren.
                                  Ähnliches könnte man sich für den Adapter vorstellen (Entprellzeit oder Pufferzeit - wie auch immer)
                                  Das ist kein Bug sondern m.E. ein Feature Request
                                  vG Looxer
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @scrounger
                                    R Online
                                    R Online
                                    reutli
                                    #88
                                    @mcm1957 sagte in Test Adapter Unifi Network:
                                    ich meinte nicht "latest" sondern "stable". In Github ist die 1.3.1 und im stable "nur" die 1.1.6. Damit ist im iob stable eben nur die 1.1.6 (im latest natürlich auch die 1.3.1 - ich installier' aber nach Möglichkeit auf Prod nur aus dem stable).
                                    • mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #89
                                      Dein Ansatz ist sehr vernünftig.
                                      Es hat für mich nur so geklungen als würdest du das LATEST Repo nicht kennen / übersehen. Du musst für die Instalaltion einzelner Adapter übrigens nicht zwingend das Repo unstellen - via 'von npm installieren' beko mmst du auch die neueste (Latest / Beta) Release wenn du sie aus irgendeinem Grund haben willst.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        #90
                                        Gilt allerdings nur für Adapter, die auch ein stable Release haben. Adapter, die noch 'in der Mache' sind findest du da nicht (bzw. nur, wenn das Beta-Repo dann doch aktiviert ist), soweit ich weiß.
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #91
                                          @Thomas-Braun sagte in Test Adapter Unifi Network:
                                          Das ist richtig. Die Liste der angebotenen Adapter wird aus dem selektierten Repo entnommen. Adapter die dort gar nicht drinnen sind, werden nicht angezeigt. Ganz Github hier zu durchsuchen wäre ein wenig overkill :-)
                                          Das Installieren von Adapter VON npm ist aber auch via Katze und 'custom' möglich. Hier kann auch eine npm Referenz (z.B. ioBroker.unify-network@latest' eingegeben werden.
                                          Der eindeutig empfohlene Weg ist aber die Verwendung der Repositories, allen voran des STABLE Repositories.
