  4. Test Adapter Unifi Network
    6.3k
173 Beiträge 34 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 38 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @dragon
    Logs und genauere Beschreibung was du gemacht hast?
    Dragon
    @scrounger Log kann ich heut Abend oder morgen vormittag anhängen. Habe den Adapter über die Katze installiert und nach dem Anlegen der Instanz fragt er nach IP und Zugangsdaten. Die kann ich eintippen und dann klicke ich auf speichern. Dann zeigt er den weiter unten noch einmal erwähnten json Fehler an und wenn ich dann noch einmal die Konfiguration aufmache ist sie leer. Das passiert jedes mal beim Druck auf speichern
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Dragon
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      @dragon
      OK aber lösch den Adapter erstmal und installier die Version aus'm stable rep!
      Und alle Infos in ein issue bei GitHub packen.
        @dragon
        Dragon
        @scrounger im stable gibt es den adapter nicht. da gibt es die vorgängerversion mit 0.0.7 oder soetwas.
        • D Dragon
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @dragon said in Test Adapter Unifi Network:
          Im Stable gibts die 1.1.6. Im Latest die 1.1.7:
          Ein 0. irgendwas war nie im Stable. Bist beim richtigen Adapter unterwegs?
          Und
          Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
          Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • mcm1957M mcm1957
            Und
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @mcm1957 sagte in Test Adapter Unifi Network:
            Das ist der bislang vorhandene "Original" Adapter für Unifi.
            Hat mit diesem hier eigentlich nix zu tun.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              Dragon
              schrieb am zuletzt editiert von Dragon
              @codierknecht das ist aber auch der einzige den ich im stable finde. Den hier gibt es da garnicht.
              Hatte es von unterwegs über die Cloud versucht. Da könnte ich ihn nicht finden. Nun im LAN habe ich ihn finden können.
                Dragon
                Hat jemand ihn mit einem selbst gehosteten Controller zum laufen bekommen?
                • D Dragon
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  -- cancel --
                  Adapter wurde ja nun gefunden.
                  Ich sollte aufmerksamer lesen. Sorry
                  • mcm1957M mcm1957
                    -- cancel --
                    Dragon
                    Hat sich erledigt. Keine Ahnung warum, aber jetzt geht es...
                      Dragon
                      @Scrounger
                      Ein riesen Kompliment für diesen super Adapter. Er funktioniert hervorragend und die Anwesenheitserkennung hat noch nie so gut funktioniert wie mit diesem Adapter. Mit vorigen Unifi Adapter war das etwas tricky, aber hier unglaublich schnell, super zuverlässig und es sind genau die Dinge enthalten die ich benötige. Vielen Dank!
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Hallo @Scrounger
                        Danke für den Adapter.
                        Er läuft (V 1.1.8), aber es kommen jede Menge Errors.
                        Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots
                        2025-10-30 08:42:42.552 - info: host.ioBroker "system.adapter.unifi-network.0" enabled
                        2025-10-30 08:42:43.914 - info: host.ioBroker instance system.adapter.unifi-network.0 in version "1.1.8" started with pid 986673
                        2025-10-30 08:42:44.982 - debug: unifi-network.0 (986673) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                        2025-10-30 08:42:45.047 - debug: unifi-network.0 (986673) Objects client ready ... initialize now
                        2025-10-30 08:42:45.048 - debug: unifi-network.0 (986673) Objects create System PubSub Client
                        2025-10-30 08:42:45.048 - debug: unifi-network.0 (986673) Objects create User PubSub Client
                        2025-10-30 08:42:45.159 - debug: unifi-network.0 (986673) Objects client initialize lua scripts
                        2025-10-30 08:42:45.162 - debug: unifi-network.0 (986673) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                        2025-10-30 08:42:45.236 - debug: unifi-network.0 (986673) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                        2025-10-30 08:42:45.287 - debug: unifi-network.0 (986673) States create System PubSub Client
                        2025-10-30 08:42:45.287 - debug: unifi-network.0 (986673) States create User PubSub Client
                        2025-10-30 08:42:45.361 - debug: unifi-network.0 (986673) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                        2025-10-30 08:42:45.611 - info: unifi-network.0 (986673) starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7
                        2025-10-30 08:42:45.718 - debug: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi.logout] Logging out and clearing credentials.
                        2025-10-30 08:42:45.866 - debug: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi.detectUnifiOs] detect self hosted controller repsonse: {"statusCode":302,"headers":{"location":"/manage","content-length":"0","date":"Thu, 30 Oct 2025 07:42:44 GMT","keep-alive":"timeout=60","connection":"keep-alive"},"trailers":{},"opaque":null,"body":{"_events":{},"_readableState":{"highWaterMark":65536,"buffer":[],"bufferIndex":0,"length":0,"pipes":[],"awaitDrainWriters":null},"_maxListeners":100,"_eventsCount":1}}
                        2025-10-30 08:42:45.870 - debug: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi.detectUnifiOs] self hosted controller detected
                        2025-10-30 08:42:46.533 - debug: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi.loginController] login to self hosted UniFi controller successful.
                        2025-10-30 08:42:46.540 - info: unifi-network.0 (986673) [login]: Logged in successfully to the Unifi-Network controller (host: 10.0.1.151:8443, site: default, isUnifiOs: false)
                        2025-10-30 08:42:46.545 - info: unifi-network.0 (986673) [login]: WebSocket connection to realtime API successfully established
                        2025-10-30 08:42:47.272 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'UAP OG-Wohnzimmer' (IP: 10.0.1.248, mac: d8:b3:70:43:2b:cd, state: 1, model: UFLHD)
                        2025-10-30 08:42:50.315 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:42:52.722 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Photovoltaik-Buz-2' (IP: 10.0.1.95, mac: 00:03:ac:20:45:98)
                        2025-10-30 08:42:52.724 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Handy-Konsti' (IP: 10.0.1.224, mac: 0e:f6:e5:16:26:87)
                        2025-10-30 08:42:52.735 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'Switch Neli Küche' (IP: 10.0.1.181, mac: 24:5a:4c:10:eb:34, state: 1, model: USMINI)
                        2025-10-30 08:42:52.813 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.00:03:ac:20:45:98"]
                        2025-10-30 08:42:52.841 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.00:03:ac:20:45:98'
                        2025-10-30 08:42:52.850 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.0e:f6:e5:16:26:87"]
                        2025-10-30 08:42:52.914 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.0e:f6:e5:16:26:87'
                        2025-10-30 08:42:52.979 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Photovoltaik-Buz-1' (IP: 10.0.1.94, mac: 00:03:ac:11:88:a5)
                        2025-10-30 08:42:53.030 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Handy-Neli' (IP: 10.0.1.191, mac: 74:f6:7a:71:96:79)
                        2025-10-30 08:42:53.041 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.00:03:ac:11:88:a5"]
                        2025-10-30 08:42:53.055 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.74:f6:7a:71:96:79"]
                        2025-10-30 08:42:53.056 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.00:03:ac:11:88:a5'
                        2025-10-30 08:42:53.096 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.74:f6:7a:71:96:79'
                        2025-10-30 08:42:53.164 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Photovoltaik-Buz-Akku' (IP: 10.0.1.112, mac: 00:14:97:28:98:99)
                        2025-10-30 08:42:53.282 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Handy-Dina' (IP: 10.0.1.56, mac: 92:de:06:b6:3f:a9)
                        2025-10-30 08:42:53.294 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.00:14:97:28:98:99"]
                        2025-10-30 08:42:53.330 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.92:de:06:b6:3f:a9"]
                        2025-10-30 08:42:53.349 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:42:53.353 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'TV-Neli' (IP: 10.0.1.160, mac: dc:03:98:b0:b4:86)
                        2025-10-30 08:42:53.354 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.00:14:97:28:98:99'
                        2025-10-30 08:42:53.356 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'UAP Dina-Buz' (IP: 10.0.1.217, mac: 78:45:58:84:31:c9, state: 1, model: UFLHD)
                        2025-10-30 08:42:53.389 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.92:de:06:b6:3f:a9'
                        2025-10-30 08:42:53.422 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["unifi-network.0.clients.users.92:de:06:b6:3f:a9"]
                        2025-10-30 08:42:53.433 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.dc:03:98:b0:b4:86"]
                        2025-10-30 08:42:53.459 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'unifi-network.0.clients.users.92:de:06:b6:3f:a9'
                        2025-10-30 08:42:53.460 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.clients.users.92:de:06:b6:3f:a9.imageUrl' changed -> update client image
                        2025-10-30 08:42:53.510 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.dc:03:98:b0:b4:86'
                        2025-10-30 08:42:53.540 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'Switch EG-Serverschrank' (IP: 10.0.1.17, mac: 78:45:58:f4:cb:cc, state: 1, model: USL16P)
                        2025-10-30 08:42:53.584 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Shelly Plus 1 Garage' (IP: 10.0.1.207, mac: 7c:87:ce:64:12:c0)
                        2025-10-30 08:42:53.593 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'UAP Garage' (IP: 10.0.1.16, mac: d8:b3:70:c0:a0:6b, state: 1, model: U7MSH)
                        2025-10-30 08:42:53.667 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Denon-AVR-2113' (IP: 10.0.1.38, mac: 00:05:cd:29:40:c5)
                        2025-10-30 08:42:53.669 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Xbox-One-S' (IP: 10.0.1.83, mac: f0:1d:bc:22:0d:20)
                        2025-10-30 08:42:53.670 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Receiver-Nega' (IP: 10.0.1.35, mac: 90:98:64:01:aa:62)
                        2025-10-30 08:42:53.671 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'TV-Nega' (IP: 10.0.1.36, mac: f0:70:4f:7f:8e:4d)
                        2025-10-30 08:42:53.689 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.7c:87:ce:64:12:c0"]
                        2025-10-30 08:42:53.692 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'Switch EG-Wohnzimmer HiFi' (IP: 10.0.1.216, mac: d0:21:f9:bd:fe:1e, state: 1, model: USMINI)
                        2025-10-30 08:42:53.710 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.f0:1d:bc:22:0d:20"]
                        2025-10-30 08:42:53.711 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.00:05:cd:29:40:c5"]
                        2025-10-30 08:42:53.743 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.7c:87:ce:64:12:c0'
                        2025-10-30 08:42:53.746 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'Switch Dina-Buz UG' (IP: 10.0.1.195, mac: 24:5a:4c:10:eb:65, state: 1, model: USMINI)
                        2025-10-30 08:42:53.758 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.90:98:64:01:aa:62"]
                        2025-10-30 08:42:53.763 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.f0:70:4f:7f:8e:4d"]
                        2025-10-30 08:42:53.782 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.f0:1d:bc:22:0d:20'
                        2025-10-30 08:42:53.789 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.00:05:cd:29:40:c5'
                        2025-10-30 08:42:53.835 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.90:98:64:01:aa:62'
                        2025-10-30 08:42:53.836 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.f0:70:4f:7f:8e:4d'
                        2025-10-30 08:42:53.941 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Garage Buz' (IP: 10.0.0.32, mac: 20:ba:36:c6:54:98)
                        2025-10-30 08:42:55.859 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:42:55.966 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Receiver-Nega-Schlafzimmer' (IP: 10.0.1.37, mac: 18:99:f5:57:4e:2f)
                        2025-10-30 08:42:55.973 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Windows-Server' (IP: 10.0.1.239, mac: f4:39:09:2b:55:c9)
                        2025-10-30 08:42:55.982 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Bayernlüfter-WiGa' (IP: 10.0.1.234, mac: f4:12:fa:49:b3:44)
                        2025-10-30 08:42:55.987 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'LG-Kühlschrank' (IP: 10.0.1.235, mac: b8:16:5f:e9:9d:83)
                        2025-10-30 08:42:55.989 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Doorbird' (IP: 10.0.1.84, mac: 1c:ca:e3:71:b4:5e)
                        2025-10-30 08:42:55.993 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'Switch EG-Schlafzimmer' (IP: 10.0.1.7, mac: 78:45:58:b3:ef:83, state: 1, model: US8P60)
                        2025-10-30 08:42:56.018 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.18:99:f5:57:4e:2f"]
                        2025-10-30 08:42:56.024 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.f4:39:09:2b:55:c9"]
                        2025-10-30 08:42:56.054 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.1c:ca:e3:71:b4:5e"]
                        2025-10-30 08:42:56.063 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.18:99:f5:57:4e:2f'
                        2025-10-30 08:42:56.080 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.f4:39:09:2b:55:c9'
                        2025-10-30 08:42:56.091 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.b8:16:5f:e9:9d:83"]
                        2025-10-30 08:42:56.096 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.1c:ca:e3:71:b4:5e'
                        2025-10-30 08:42:56.167 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.b8:16:5f:e9:9d:83'
                        2025-10-30 08:42:56.301 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Devolo dLAN 550 duo+' (IP: undefined, mac: b8:be:f4:cf:7c:81)
                        2025-10-30 08:42:56.310 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Synology_Nega_2' (IP: 10.0.1.21, mac: 90:09:d0:09:6a:67)
                        2025-10-30 08:42:56.336 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.b8:be:f4:cf:7c:81"]
                        2025-10-30 08:42:56.351 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.90:09:d0:09:6a:67"]
                        2025-10-30 08:42:56.383 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.b8:be:f4:cf:7c:81'
                        2025-10-30 08:42:56.395 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.90:09:d0:09:6a:67'
                        2025-10-30 08:42:56.403 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Cosori-Airfryer' (IP: 10.0.1.240, mac: 8c:ce:4e:31:bc:07)
                        2025-10-30 08:42:56.424 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:42:56.492 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Cam-Artisan' (IP: 10.0.1.159, mac: 8c:90:2d:3e:74:74)
                        2025-10-30 08:42:56.518 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.8c:90:2d:3e:74:74"]
                        2025-10-30 08:42:56.521 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Proxmox_3' (IP: 10.0.1.206, mac: 6c:4b:90:43:c9:19)
                        2025-10-30 08:42:56.536 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.8c:90:2d:3e:74:74'
                        2025-10-30 08:42:56.582 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:42:56.647 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Proxmox_2' (IP: 10.0.1.205, mac: 18:60:24:dc:d2:61)
                        2025-10-30 08:42:56.671 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:42:56.687 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Drucker-Nega' (IP: 10.0.1.15, mac: 64:4e:d7:00:b3:3f)
                        2025-10-30 08:42:56.768 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:42:56.777 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.64:4e:d7:00:b3:3f"]
                        2025-10-30 08:42:56.807 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.64:4e:d7:00:b3:3f'
                        2025-10-30 08:42:56.876 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Smart-Plug-Pelletsofen' (IP: 10.0.1.76, mac: 50:c7:bf:aa:5d:2a)
                        2025-10-30 08:42:56.905 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:42:56.961 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.50:c7:bf:aa:5d:2a"]
                        2025-10-30 08:42:56.995 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.50:c7:bf:aa:5d:2a'
                        2025-10-30 08:42:57.023 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Shelly Licht WiGa OG' (IP: 10.0.1.147, mac: 44:17:93:aa:a8:2c)
                        2025-10-30 08:42:57.088 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.44:17:93:aa:a8:2c"]
                        2025-10-30 08:42:57.140 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.44:17:93:aa:a8:2c'
                        2025-10-30 08:42:57.208 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Receiver Max' (IP: 10.0.1.34, mac: 00:1d:ec:07:62:3a)
                        2025-10-30 08:42:57.282 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.00:1d:ec:07:62:3a"]
                        2025-10-30 08:42:57.293 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.00:1d:ec:07:62:3a'
                        2025-10-30 08:42:57.321 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Photovoltaik-Max' (IP: 10.0.1.90, mac: 00:03:ac:05:93:5b)
                        2025-10-30 08:42:57.388 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.00:03:ac:05:93:5b"]
                        2025-10-30 08:42:57.424 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.00:03:ac:05:93:5b'
                        2025-10-30 08:42:58.899 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:42:58.906 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.devices.24:5a:4c:10:eb:34.imageUrl' changed -> update device image
                        2025-10-30 08:42:58.967 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Smart-Plug-3D-Drucker' (IP: 10.0.1.186, mac: d8:0d:17:a1:8b:f9)
                        2025-10-30 08:42:58.982 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.d8:0d:17:a1:8b:f9"]
                        2025-10-30 08:42:59.001 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.d8:0d:17:a1:8b:f9'
                        2025-10-30 08:42:59.096 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:42:59.462 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:42:59.638 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:42:59.657 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'Switch EG-Kinderzimmer' (IP: 10.0.1.188, mac: 24:5a:4c:16:fc:1c, state: 1, model: USMINI)
                        2025-10-30 08:42:59.709 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:42:59.837 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:42:59.932 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:42:59.936 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.devices.24:5a:4c:10:eb:65.imageUrl' changed -> update device image
                        2025-10-30 08:43:00.594 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'PC-Nega' (IP: 10.0.1.31, mac: 00:d8:61:36:4b:1e)
                        2025-10-30 08:43:00.596 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'HmIP-Gateway' (IP: 10.0.1.171, mac: 00:1a:22:14:d3:d3)
                        2025-10-30 08:43:00.603 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'Switch EG-Wohnzimmer' (IP: 10.0.1.163, mac: 24:5a:4c:10:eb:25, state: 1, model: USMINI)
                        2025-10-30 08:43:00.770 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.00:d8:61:36:4b:1e"]
                        2025-10-30 08:43:00.802 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.00:d8:61:36:4b:1e'
                        2025-10-30 08:43:00.804 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.00:1a:22:14:d3:d3"]
                        2025-10-30 08:43:00.876 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.00:1a:22:14:d3:d3'
                        2025-10-30 08:43:01.815 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Tablet-Laura-Schule' (IP: 10.0.1.243, mac: 58:64:c4:bb:80:88)
                        2025-10-30 08:43:01.821 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'UAP EG-Wohnzimmer' (IP: 10.0.1.9, mac: e0:63:da:ac:2b:5b, state: 1, model: U7LT)
                        2025-10-30 08:43:01.905 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.58:64:c4:bb:80:88"]
                        2025-10-30 08:43:01.927 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.58:64:c4:bb:80:88'
                        2025-10-30 08:43:01.952 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Amazon-Echo-Wohnzimmer' (IP: 10.0.1.89, mac: 74:a7:ea:26:77:13)
                        2025-10-30 08:43:02.127 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:43:02.132 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.devices.78:45:58:b3:ef:83.imageUrl' changed -> update device image
                        2025-10-30 08:43:02.213 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.74:a7:ea:26:77:13"]
                        2025-10-30 08:43:02.235 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.74:a7:ea:26:77:13'
                        2025-10-30 08:43:02.259 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Amazon-Echo-Kueche' (IP: 10.0.1.87, mac: 74:d6:37:e3:e0:69)
                        2025-10-30 08:43:02.276 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["unifi-network.0.clients.users.74:a7:ea:26:77:13"]
                        2025-10-30 08:43:02.341 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.74:d6:37:e3:e0:69"]
                        2025-10-30 08:43:02.347 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'unifi-network.0.clients.users.74:a7:ea:26:77:13'
                        2025-10-30 08:43:02.348 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.clients.users.74:a7:ea:26:77:13.imageUrl' changed -> update client image
                        2025-10-30 08:43:02.416 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.74:d6:37:e3:e0:69'
                        2025-10-30 08:43:02.435 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Tablet-Nega_2' (IP: 10.0.1.198, mac: 6c:00:6b:09:e4:11)
                        2025-10-30 08:43:02.436 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["unifi-network.0.clients.users.74:d6:37:e3:e0:69"]
                        2025-10-30 08:43:02.459 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'unifi-network.0.clients.users.74:d6:37:e3:e0:69'
                        2025-10-30 08:43:02.459 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.clients.users.74:d6:37:e3:e0:69.imageUrl' changed -> update client image
                        2025-10-30 08:43:02.703 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.6c:00:6b:09:e4:11"]
                        2025-10-30 08:43:02.731 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:43:02.735 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.6c:00:6b:09:e4:11'
                        2025-10-30 08:43:02.760 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Handy-Siedlerverein' (IP: 10.0.1.219, mac: aa:76:2a:8d:fb:b8)
                        2025-10-30 08:43:02.776 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["unifi-network.0.clients.users.6c:00:6b:09:e4:11"]
                        2025-10-30 08:43:02.797 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.aa:76:2a:8d:fb:b8"]
                        2025-10-30 08:43:02.800 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'unifi-network.0.clients.users.6c:00:6b:09:e4:11'
                        2025-10-30 08:43:02.800 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.clients.users.6c:00:6b:09:e4:11.imageUrl' changed -> update client image
                        2025-10-30 08:43:02.858 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.aa:76:2a:8d:fb:b8'
                        2025-10-30 08:43:02.910 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Harmony-Hub' (IP: 10.0.1.70, mac: 00:04:20:f1:d5:f5)
                        2025-10-30 08:43:02.986 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.00:04:20:f1:d5:f5"]
                        2025-10-30 08:43:02.999 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.00:04:20:f1:d5:f5'
                        2025-10-30 08:43:03.026 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Shelly Plug-S Serverschrank' (IP: 10.0.1.180, mac: 48:3f:da:1d:33:34)
                        2025-10-30 08:43:03.217 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.48:3f:da:1d:33:34"]
                        2025-10-30 08:43:03.226 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.48:3f:da:1d:33:34'
                        2025-10-30 08:43:03.283 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Tablet-Nega' (IP: 10.0.1.175, mac: 6c:55:63:25:97:98)
                        2025-10-30 08:43:03.284 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["unifi-network.0.clients.users.48:3f:da:1d:33:34"]
                        2025-10-30 08:43:03.339 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'unifi-network.0.clients.users.48:3f:da:1d:33:34'
                        2025-10-30 08:43:03.340 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.clients.users.48:3f:da:1d:33:34.imageUrl' changed -> update client image
                        2025-10-30 08:43:03.398 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.6c:55:63:25:97:98"]
                        2025-10-30 08:43:03.428 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.6c:55:63:25:97:98'
                        2025-10-30 08:43:03.446 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Shelly Plug-S TV' (IP: 10.0.1.190, mac: 3c:61:05:de:2a:cb)
                        2025-10-30 08:43:03.512 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.3c:61:05:de:2a:cb"]
                        2025-10-30 08:43:03.528 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.3c:61:05:de:2a:cb'
                        2025-10-30 08:43:03.544 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["unifi-network.0.clients.users.3c:61:05:de:2a:cb"]
                        2025-10-30 08:43:03.559 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'unifi-network.0.clients.users.3c:61:05:de:2a:cb'
                        2025-10-30 08:43:03.560 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.clients.users.3c:61:05:de:2a:cb.imageUrl' changed -> update client image
                        2025-10-30 08:43:03.607 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Shelly Plug-S Sunlu 1' (IP: 10.0.1.173, mac: e8:68:e7:c4:f4:ad)
                        2025-10-30 08:43:03.636 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.e8:68:e7:c4:f4:ad"]
                        2025-10-30 08:43:03.649 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.e8:68:e7:c4:f4:ad'
                        2025-10-30 08:43:03.711 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["unifi-network.0.clients.users.e8:68:e7:c4:f4:ad"]
                        2025-10-30 08:43:03.722 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'unifi-network.0.clients.users.e8:68:e7:c4:f4:ad'
                        2025-10-30 08:43:03.722 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.clients.users.e8:68:e7:c4:f4:ad.imageUrl' changed -> update client image
                        2025-10-30 08:43:03.743 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:43:04.874 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:43:05.198 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'Switch Dachboden' (IP: 10.0.1.4, mac: 68:d7:9a:2f:c9:fd, state: 1, model: US8P60)
                        2025-10-30 08:43:05.769 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:43:05.804 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'Switch Dina-Buz EG' (IP: 10.0.1.196, mac: 24:5a:4c:18:01:a3, state: 1, model: USMINI)
                        2025-10-30 08:43:06.766 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:43:07.433 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Froggit-WH4000SE' (IP: 10.0.1.167, mac: f4:cf:a2:4a:54:0b)
                        2025-10-30 08:43:07.437 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'UAP OG-Gang' (IP: 10.0.1.176, mac: f4:92:bf:56:4a:b4, state: 1, model: U7LT)
                        2025-10-30 08:43:07.453 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.f4:cf:a2:4a:54:0b"]
                        2025-10-30 08:43:07.474 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.f4:cf:a2:4a:54:0b'
                        2025-10-30 08:43:07.902 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:43:07.908 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.devices.e0:63:da:ac:2b:5b.imageUrl' changed -> update device image
                        2025-10-30 08:43:08.332 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:43:08.832 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:43:09.659 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'Switch EG-Keller' (IP: 10.0.1.155, mac: fc:ec:da:75:dc:89, state: 1, model: US16P150)
                        2025-10-30 08:43:10.470 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:43:11.360 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:43:11.850 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:43:11.893 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'UAP EG-Schlafzimmer' (IP: 10.0.1.10, mac: e0:63:da:ac:36:f8, state: 1, model: U7LT)
                        2025-10-30 08:43:12.692 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:43:13.495 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:43:13.501 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.devices.f4:92:bf:56:4a:b4.imageUrl' changed -> update device image
                        2025-10-30 08:43:14.969 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:43:15.715 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:43:15.720 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.devices.fc:ec:da:75:dc:89.imageUrl' changed -> update device image
                        2025-10-30 08:43:17.991 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:43:18.009 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'UAP OG-Wintergarten' (IP: 10.0.1.11, mac: f4:92:bf:56:49:2e, state: 1, model: U7LT)
                        2025-10-30 08:43:20.453 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Drucker-Max-LAN' (IP: 10.0.1.13, mac: f8:0d:60:2d:da:b6)
                        2025-10-30 08:43:20.461 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Drucker-Color-LaserJet-Max' (IP: 10.0.1.14, mac: e4:e7:49:a3:77:54)
                        2025-10-30 08:43:20.481 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'Switch OG Büro' (IP: 10.0.1.241, mac: d0:21:f9:e7:d8:43, state: 1, model: USMINI)
                        2025-10-30 08:43:20.527 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.f8:0d:60:2d:da:b6"]
                        2025-10-30 08:43:20.546 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.e4:e7:49:a3:77:54"]
                        2025-10-30 08:43:20.550 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.f8:0d:60:2d:da:b6'
                        2025-10-30 08:43:20.567 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.e4:e7:49:a3:77:54'
                        2025-10-30 08:43:21.046 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:43:21.095 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Volkszaehler' (IP: 10.0.1.93, mac: b8:27:eb:c2:85:44)
                        2025-10-30 08:43:21.110 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.b8:27:eb:c2:85:44"]
                        2025-10-30 08:43:21.114 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Photovoltaik-Nega' (IP: 10.0.1.96, mac: 00:1d:c0:7f:98:2d)
                        2025-10-30 08:43:21.122 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.b8:27:eb:c2:85:44'
                        2025-10-30 08:43:21.125 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'Switch EG-Zählerschrank' (IP: 10.0.1.8, mac: 78:45:58:85:4d:31, state: 1, model: US8P60)
                        2025-10-30 08:43:21.163 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.00:1d:c0:7f:98:2d"]
                        2025-10-30 08:43:21.171 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.00:1d:c0:7f:98:2d'
                        2025-10-30 08:43:22.286 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Fritzbox' (IP: 10.0.1.1, mac: 74:42:7f:07:e1:9b)
                        2025-10-30 08:43:22.287 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Philips-Hue' (IP: 10.0.1.69, mac: 00:17:88:a1:22:0e)
                        2025-10-30 08:43:22.297 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'influxDBGrafana' (IP: 10.0.1.203, mac: fa:fa:ec:42:a6:3f)
                        2025-10-30 08:43:22.301 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Synology 3' (IP: 10.0.1.22, mac: 00:11:32:90:7a:1c)
                        2025-10-30 08:43:22.304 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'CCU3' (IP: 10.0.1.97, mac: b8:27:eb:ea:ad:f8)
                        2025-10-30 08:43:22.324 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.74:42:7f:07:e1:9b"]
                        2025-10-30 08:43:22.325 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.00:17:88:a1:22:0e"]
                        2025-10-30 08:43:22.370 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.74:42:7f:07:e1:9b'
                        2025-10-30 08:43:22.371 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.00:17:88:a1:22:0e'
                        2025-10-30 08:43:22.374 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.fa:fa:ec:42:a6:3f"]
                        2025-10-30 08:43:22.379 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.00:11:32:90:7a:1c"]
                        2025-10-30 08:43:22.388 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.b8:27:eb:ea:ad:f8"]
                        2025-10-30 08:43:22.400 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.fa:fa:ec:42:a6:3f'
                        2025-10-30 08:43:22.418 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.00:11:32:90:7a:1c'
                        2025-10-30 08:43:22.441 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.b8:27:eb:ea:ad:f8'
                        2025-10-30 08:43:22.542 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Proxmox' (IP: 10.0.1.201, mac: 40:b0:34:f3:bd:e7)
                        2025-10-30 08:43:22.547 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Ubuntu-VM' (IP: 10.0.1.151, mac: 02:11:32:22:18:17)
                        2025-10-30 08:43:22.560 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'Switch OG Wohnzimmer' (IP: 10.0.1.246, mac: d8:b3:70:fc:aa:38, state: 1, model: USMINI)
                        2025-10-30 08:43:22.586 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.40:b0:34:f3:bd:e7"]
                        2025-10-30 08:43:22.588 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.02:11:32:22:18:17"]
                        2025-10-30 08:43:22.615 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.40:b0:34:f3:bd:e7'
                        2025-10-30 08:43:22.615 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.02:11:32:22:18:17'
                        2025-10-30 08:43:22.652 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Motioneye' (IP: 10.0.1.183, mac: 0a:63:9b:24:b1:c5)
                        2025-10-30 08:43:22.705 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'DietPi-VM' (IP: 10.0.1.150, mac: 02:11:32:21:76:4e)
                        2025-10-30 08:43:22.724 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.0a:63:9b:24:b1:c5"]
                        2025-10-30 08:43:22.739 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.02:11:32:21:76:4e"]
                        2025-10-30 08:43:22.746 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.0a:63:9b:24:b1:c5'
                        2025-10-30 08:43:22.801 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.02:11:32:21:76:4e'
                        2025-10-30 08:43:22.826 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'InfluxDB V2' (IP: 10.0.1.226, mac: b6:06:2c:c5:81:e5)
                        2025-10-30 08:43:22.979 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'ioBroker' (IP: 10.0.1.202, mac: f2:89:94:c1:d3:8c)
                        2025-10-30 08:43:23.038 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.f2:89:94:c1:d3:8c"]
                        2025-10-30 08:43:23.050 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.f2:89:94:c1:d3:8c'
                        2025-10-30 08:43:23.067 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Pihole' (IP: 10.0.1.200, mac: 7a:50:48:a4:af:db)
                        2025-10-30 08:43:23.082 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.7a:50:48:a4:af:db"]
                        2025-10-30 08:43:23.088 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.7a:50:48:a4:af:db'
                        2025-10-30 08:43:23.129 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Plex' (IP: 10.0.1.158, mac: c2:ed:d5:25:da:02)
                        2025-10-30 08:43:23.200 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.c2:ed:d5:25:da:02"]
                        2025-10-30 08:43:23.213 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.c2:ed:d5:25:da:02'
                        2025-10-30 08:43:23.238 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Wireguard-VPN' (IP: 10.0.1.204, mac: 42:a9:f4:c5:ce:1a)
                        2025-10-30 08:43:23.295 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.42:a9:f4:c5:ce:1a"]
                        2025-10-30 08:43:23.307 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.42:a9:f4:c5:ce:1a'
                        2025-10-30 08:43:23.518 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:43:24.128 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:43:24.133 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.devices.f4:92:bf:56:49:2e.imageUrl' changed -> update device image
                        2025-10-30 08:43:24.186 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'UAP EG-Kinderzimmer' (IP: 10.0.1.5, mac: 74:ac:b9:c3:ff:30, state: 1, model: U7IW)
                        2025-10-30 08:43:24.277 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:43:24.895 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'UAP Garten' (IP: 10.0.1.184, mac: f4:92:bf:29:56:ea, state: 1, model: U7MSH)
                        2025-10-30 08:43:25.613 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:43:26.541 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:43:27.267 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:43:27.311 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:43:27.336 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.devices.78:45:58:85:4d:31.imageUrl' changed -> update device image
                        2025-10-30 08:43:27.944 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:43:28.634 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:43:28.645 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.devices.d8:b3:70:fc:aa:38.imageUrl' changed -> update device image
                        2025-10-30 08:43:28.687 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'FireTV-Nega' (IP: 10.0.1.214, mac: 00:f3:61:be:38:3e)
                        2025-10-30 08:43:28.732 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.00:f3:61:be:38:3e"]
                        2025-10-30 08:43:28.756 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.00:f3:61:be:38:3e'
                        2025-10-30 08:43:28.822 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Amazon-Echo-Schlafzimmer' (IP: 10.0.1.73, mac: cc:f7:35:6d:47:4a)
                        2025-10-30 08:43:28.843 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.cc:f7:35:6d:47:4a"]
                        2025-10-30 08:43:28.862 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.cc:f7:35:6d:47:4a'
                        2025-10-30 08:43:30.290 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:43:30.587 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.devices.74:ac:b9:c3:ff:30.imageUrl' changed -> update device image
                        2025-10-30 08:43:30.933 - info: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered 22 devices (devices: 22, blacklisted: 0)
                        2025-10-30 08:43:30.935 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateChannel]: creating channel 'clients.users'
                        2025-10-30 08:43:30.946 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateChannel]: creating channel 'clients.guests'
                        2025-10-30 08:43:30.957 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateChannel]: creating channel 'clients.vpn'
                        2025-10-30 08:43:30.964 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateChannel]: creating channel 'clients'
                        2025-10-30 08:43:30.976 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                        2025-10-30 08:43:31.038 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.devices.f4:92:bf:29:56:ea.imageUrl' changed -> update device image
                        2025-10-30 08:43:31.734 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.18:99:f5:57:4e:2f' (updated properties: {"statusStates":{"onlineId":"unifi-network.0.clients.users.18:99:f5:57:4e:2f.isOnline"}})
                        2025-10-30 08:43:31.798 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.f4:39:09:2b:55:c9' (updated properties: {"statusStates":{"onlineId":"unifi-network.0.clients.users.f4:39:09:2b:55:c9.isOnline"}})
                        2025-10-30 08:43:31.871 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.00:1d:c0:7f:98:2d' (updated properties: {"statusStates":{"onlineId":"unifi-network.0.clients.users.00:1d:c0:7f:98:2d.isOnline"}})
                        2025-10-30 08:43:31.907 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.90:09:d0:09:6a:67' (updated properties: {"statusStates":{"onlineId":"unifi-network.0.clients.users.90:09:d0:09:6a:67.isOnline"}})
                        2025-10-30 08:43:31.995 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.74:f6:7a:71:96:79' (updated properties: {"statusStates":{"onlineId":"unifi-network.0.clients.users.74:f6:7a:71:96:79.isOnline"}})
                        2025-10-30 08:43:32.098 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.00:03:ac:05:93:5b' (updated properties: {"statusStates":{"onlineId":"unifi-network.0.clients.users.00:03:ac:05:93:5b.isOnline"}})
                        2025-10-30 08:43:32.122 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.00:03:ac:20:45:98' (updated properties: {"statusStates":{"onlineId":"unifi-network.0.clients.users.00:03:ac:20:45:98.isOnline"}})
                        2025-10-30 08:43:32.216 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.00:03:ac:11:88:a5' (updated properties: {"statusStates":{"onlineId":"unifi-network.0.clients.users.00:03:ac:11:88:a5.isOnline"}})
                        2025-10-30 08:43:32.365 - info: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: device 'Handy-Nega' (mac: 98:98:fb:42:98:22) delete, it's on the blacklist
                        2025-10-30 08:43:32.400 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.1c:ca:e3:71:b4:5e' (updated properties: {"statusStates":{"onlineId":"unifi-network.0.clients.users.1c:ca:e3:71:b4:5e.isOnline"}})
                        2025-10-30 08:43:32.486 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.f8:0d:60:2d:da:b6' (updated properties: {"statusStates":{"onlineId":"unifi-network.0.clients.users.f8:0d:60:2d:da:b6.isOnline"}})
                        2025-10-30 08:43:32.520 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.0e:f6:e5:16:26:87' (updated properties: {"statusStates":{"onlineId":"unifi-network.0.clients.users.0e:f6:e5:16:26:87.isOnline"}})
                        2025-10-30 08:43:32.601 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.e4:e7:49:a3:77:54' (updated properties: {"statusStates":{"onlineId":"unifi-network.0.clients.users.e4:e7:49:a3:77:54.isOnline"}})
                        2025-10-30 08:43:32.647 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.00:14:97:28:98:99' (updated properties: {"statusStates":{"onlineId":"unifi-network.0.clients.users.00:14:97:28:98:99.isOnline"}})
                        2025-10-30 08:43:32.709 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.74:42:7f:07:e1:9b' (updated properties: {"statusStates":{"onlineId":"unifi-network.0.clients.users.74:42:7f:07:e1:9b.isOnline"}})
                        2025-10-30 08:43:32.783 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.b8:27:eb:c2:85:44' (updated properties: {"statusStates":{"onlineId":"unifi-network.0.clients.users.b8:27:eb:c2:85:44.isOnline"}})
                        2025-10-30 08:43:32.848 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Amazon-Echo-Kinderzimmer' (IP: 10.0.1.88, mac: 08:84:9d:8e:b9:a6)
                        2025-10-30 08:43:32.944 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.08:84:9d:8e:b9:a6"]
                        2025-10-30 08:43:32.981 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.08:84:9d:8e:b9:a6'
                        2025-10-30 08:43:33.002 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["unifi-network.0.clients.users.08:84:9d:8e:b9:a6"]
                        2025-10-30 08:43:33.061 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'unifi-network.0.clients.users.08:84:9d:8e:b9:a6'
                        2025-10-30 08:43:33.061 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.clients.users.08:84:9d:8e:b9:a6.imageUrl' changed -> update client image
                        2025-10-30 08:43:33.146 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.00:1d:ec:07:62:3a' (updated properties: {"statusStates":{"onlineId":"unifi-network.0.clients.users.00:1d:ec:07:62:3a.isOnline"}})
                        2025-10-30 08:43:33.250 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.b8:be:f4:cf:7c:81' (updated properties: {"statusStates":{"onlineId":"unifi-network.0.clients.users.b8:be:f4:cf:7c:81.isOnline"}})
                        2025-10-30 08:43:33.646 - info: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: device 'Handy-Laura' (mac: 58:b9:65:e6:dd:f5) delete, it's on the blacklist
                        2025-10-30 08:43:33.646 - info: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered 66 connected clients (clients: 64, guests: 0, vpn: 0, blacklisted: 2)
                        2025-10-30 08:43:33.736 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered disconnected client 'Webserver' (mac: c2:b2:21:fd:ed:38)
                        2025-10-30 08:43:33.738 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: creating device 'clients.users.c2:b2:21:fd:ed:38'
                        2025-10-30 08:43:33.783 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.c2:b2:21:fd:ed:38"]
                        2025-10-30 08:43:33.803 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.c2:b2:21:fd:ed:38'
                        2025-10-30 08:43:33.825 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["unifi-network.0.clients.users.c2:b2:21:fd:ed:38"]
                        2025-10-30 08:43:33.885 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'unifi-network.0.clients.users.c2:b2:21:fd:ed:38'
                        2025-10-30 08:43:33.886 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.clients.users.c2:b2:21:fd:ed:38.imageUrl' changed -> update client image
                        2025-10-30 08:43:34.040 - info: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: device 'Handy-Lisi' (mac: a0:7d:9c:69:2e:6a) delete, it's on the blacklist
                        2025-10-30 08:43:34.040 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered disconnected guest 'SYNC' (mac: 48:84:4e:aa:1f:1b)
                        2025-10-30 08:43:34.057 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.clients.guests.48:84:4e:aa:1f:1b.imageUrl' changed -> update client image
                        2025-10-30 08:43:34.092 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered disconnected client 'Tablet-Konsti-Schule' (mac: ec:73:79:c0:4a:45)
                        2025-10-30 08:43:34.173 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.ec:73:79:c0:4a:45"]
                        2025-10-30 08:43:34.222 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.ec:73:79:c0:4a:45'
                        2025-10-30 08:43:34.235 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered disconnected client 'Handy-Buz' (mac: d6:ed:95:90:64:b8)
                        2025-10-30 08:43:34.245 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["unifi-network.0.clients.users.ec:73:79:c0:4a:45"]
                        2025-10-30 08:43:34.277 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'unifi-network.0.clients.users.ec:73:79:c0:4a:45'
                        2025-10-30 08:43:34.277 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.clients.users.ec:73:79:c0:4a:45.imageUrl' changed -> update client image
                        2025-10-30 08:43:34.293 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.d6:ed:95:90:64:b8"]
                        2025-10-30 08:43:34.308 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.d6:ed:95:90:64:b8'
                        2025-10-30 08:43:34.385 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["unifi-network.0.clients.users.d6:ed:95:90:64:b8"]
                        2025-10-30 08:43:34.408 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'unifi-network.0.clients.users.d6:ed:95:90:64:b8'
                        2025-10-30 08:43:34.409 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.clients.users.d6:ed:95:90:64:b8.imageUrl' changed -> update client image
                        2025-10-30 08:43:34.451 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered disconnected guest 'VR-Konsti' (mac: b4:17:a8:3c:3c:82)
                        2025-10-30 08:43:34.748 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.guests.b4:17:a8:3c:3c:82"]
                        2025-10-30 08:43:34.762 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.guests.b4:17:a8:3c:3c:82'
                        2025-10-30 08:43:34.782 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered disconnected client 'TV-Buz' (mac: 64:1c:b0:e7:57:b9)
                        2025-10-30 08:43:34.800 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["unifi-network.0.clients.guests.b4:17:a8:3c:3c:82"]
                        2025-10-30 08:43:34.865 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'unifi-network.0.clients.guests.b4:17:a8:3c:3c:82'
                        2025-10-30 08:43:34.865 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.clients.guests.b4:17:a8:3c:3c:82.imageUrl' changed -> update client image
                        2025-10-30 08:43:35.042 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.64:1c:b0:e7:57:b9"]
                        2025-10-30 08:43:35.068 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.64:1c:b0:e7:57:b9'
                        2025-10-30 08:43:35.084 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered disconnected client 'PC-Laura' (mac: e0:3f:49:10:db:5e)
                        2025-10-30 08:43:35.113 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["unifi-network.0.clients.users.64:1c:b0:e7:57:b9"]
                        2025-10-30 08:43:35.169 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.e0:3f:49:10:db:5e"]
                        2025-10-30 08:43:35.183 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'unifi-network.0.clients.users.64:1c:b0:e7:57:b9'
                        2025-10-30 08:43:35.183 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.clients.users.64:1c:b0:e7:57:b9.imageUrl' changed -> update client image
                        2025-10-30 08:43:35.233 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.e0:3f:49:10:db:5e'
                        2025-10-30 08:43:35.248 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered disconnected client '74:03:63:6f:6d:00' (mac: 74:03:63:6f:6d:00)
                        2025-10-30 08:43:35.251 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["unifi-network.0.clients.users.e0:3f:49:10:db:5e"]
                        2025-10-30 08:43:35.310 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'unifi-network.0.clients.users.e0:3f:49:10:db:5e'
                        2025-10-30 08:43:35.311 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.clients.users.e0:3f:49:10:db:5e.imageUrl' changed -> update client image
                        2025-10-30 08:43:35.315 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.clients.users.74:03:63:6f:6d:00.imageUrl' changed -> update client image
                        2025-10-30 08:43:35.324 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered disconnected guest 'SYNC' (mac: c8:84:4e:1f:0b:c1)
                        2025-10-30 08:43:35.345 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.clients.guests.c8:84:4e:1f:0b:c1.imageUrl' changed -> update client image
                        2025-10-30 08:43:35.394 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered disconnected client 'Pixel-8a' (mac: 9e:8d:bf:06:1e:51)
                        2025-10-30 08:43:35.417 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.clients.users.9e:8d:bf:06:1e:51.imageUrl' changed -> update client image
                        2025-10-30 08:43:35.450 - info: host.ioBroker "system.adapter.unifi-network.0" disabled
                        2025-10-30 08:43:35.450 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.unifi-network.0 (force=false, process=true)
                        2025-10-30 08:43:35.454 - info: unifi-network.0 (986673) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2025-10-30 08:43:35.454 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.unifi-network.0 send kill signal
                        2025-10-30 08:43:35.454 - debug: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi.logout] Logging out and clearing credentials.
                        2025-10-30 08:43:35.796 - info: unifi-network.0 (986673) [onUnload]: Logged out successfully from the Unifi-Network controller API. (host: 10.0.1.151:8443)
                        2025-10-30 08:43:35.796 - info: unifi-network.0 (986673) terminating
                        2025-10-30 08:43:35.796 - info: unifi-network.0 (986673) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2025-10-30 08:43:35.901 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered disconnected client '00:ff:c5:54:4d:97' (mac: 00:ff:c5:54:4d:97)
                        2025-10-30 08:43:35.958 - info: unifi-network.0 (986673) terminating
                        2025-10-30 08:43:35.965 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered disconnected client 'lwip0' (mac: fc:3c:d7:6b:b2:b1)
                        2025-10-30 08:43:36.008 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered disconnected client 'Thermomix TM6' (mac: 30:df:17:7b:8f:8b)
                        2025-10-30 08:43:36.286 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.30:df:17:7b:8f:8b"]
                        2025-10-30 08:43:36.336 - debug: unifi-network.0 (986673) redis get unifi-network.0.clients.users.30:df:17:7b:8f:8b, error - Connection is closed.
                        2025-10-30 08:43:36.341 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.30:df:17:7b:8f:8b'
                        2025-10-30 08:43:36.343 - debug: unifi-network.0 (986673) redis get unifi-network.0.clients.users.30:df:17:7b:8f:8b.imageUrl, error - Connection is closed.
                        2025-10-30 08:43:36.349 - error: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateStates]: [id: imageUrl, mac: 30:df:17:7b:8f:8b, key: imageUrl] error: Error: DB closed, stack: Error: DB closed
                        2025-10-30 08:43:36.353 - error: unifi-network.0 (986673) Cannot check object existence of "unifi-network.0.clients.users.30:df:17:7b:8f:8b.image": Connection is closed.
                        2025-10-30 08:43:36.355 - error: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateStates]: [id: image, mac: 30:df:17:7b:8f:8b, key: image] error: Error: Cannot check object existence of "unifi-network.0.clients.users.30:df:17:7b:8f:8b.image": Connection is closed., stack: Error: Cannot check object existence of "unifi-network.0.clients.users.30:df:17:7b:8f:8b.image": Connection is closed.
                        at async myIob._createOrUpdateStates (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/lib/myIob.js:219:41)
                        at async myIob.createOrUpdateStates (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/lib/myIob.js:125:16)
                        at async UnifiNetwork.updateClients (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:635:45)
                        at async UnifiNetwork.updateRealTimeApiData (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:449:13)
                        at async UnifiNetwork.establishConnection (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:311:17)
                        at async UnifiNetwork.onReady (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:87:21), data: undefined
                        2025-10-30 08:43:36.362 - error: unifi-network.0 (986673) Cannot check object existence of "unifi-network.0.clients.users.30:df:17:7b:8f:8b.is_wired": Connection is closed.
                        2025-10-30 08:43:36.362 - error: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateStates]: [id: is_wired, mac: 30:df:17:7b:8f:8b, key: is_wired] error: Error: Cannot check object existence of "unifi-network.0.clients.users.30:df:17:7b:8f:8b.is_wired": Connection is closed., stack: Error: Cannot check object existence of "unifi-network.0.clients.users.30:df:17:7b:8f:8b.is_wired": Connection is closed.
                        at async UnifiNetwork.onReady (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:87:21), data: false
                        2025-10-30 08:43:36.363 - error: unifi-network.0 (986673) Cannot check object existence of "unifi-network.0.clients.users.30:df:17:7b:8f:8b.isOnline": Connection is closed.
                        2025-10-30 08:43:36.364 - error: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateStates]: [id: isOnline, mac: 30:df:17:7b:8f:8b, key: isOnline] error: Error: Cannot check object existence of "unifi-network.0.clients.users.30:df:17:7b:8f:8b.isOnline": Connection is closed., stack: Error: Cannot check object existence of "unifi-network.0.clients.users.30:df:17:7b:8f:8b.isOnline": Connection is closed.
                        at async myIob._createOrUpdateStates (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/lib/myIob.js:160:43)
                        2025-10-30 08:43:36.613 - info: host.ioBroker instance system.adapter.unifi-network.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        ° Fixer ---> iob fix
                        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • NegaleinN Negalein
                          Hallo @Scrounger
                          Danke für den Adapter.
                          Er läuft (V 1.1.8), aber es kommen jede Menge Errors.
                          2025-10-30 08:42:42.552 - info: host.ioBroker "system.adapter.unifi-network.0" enabled
                          2025-10-30 08:42:43.914 - info: host.ioBroker instance system.adapter.unifi-network.0 in version "1.1.8" started with pid 986673
                          2025-10-30 08:42:44.982 - debug: unifi-network.0 (986673) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                          2025-10-30 08:42:45.047 - debug: unifi-network.0 (986673) Objects client ready ... initialize now
                          2025-10-30 08:42:45.048 - debug: unifi-network.0 (986673) Objects create System PubSub Client
                          2025-10-30 08:42:45.048 - debug: unifi-network.0 (986673) Objects create User PubSub Client
                          2025-10-30 08:42:45.159 - debug: unifi-network.0 (986673) Objects client initialize lua scripts
                          2025-10-30 08:42:45.162 - debug: unifi-network.0 (986673) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                          2025-10-30 08:42:45.236 - debug: unifi-network.0 (986673) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                          2025-10-30 08:42:45.287 - debug: unifi-network.0 (986673) States create System PubSub Client
                          2025-10-30 08:42:45.287 - debug: unifi-network.0 (986673) States create User PubSub Client
                          2025-10-30 08:42:45.361 - debug: unifi-network.0 (986673) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                          2025-10-30 08:42:45.611 - info: unifi-network.0 (986673) starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7
                          2025-10-30 08:42:45.718 - debug: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi.logout] Logging out and clearing credentials.
                          2025-10-30 08:42:45.866 - debug: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi.detectUnifiOs] detect self hosted controller repsonse: {"statusCode":302,"headers":{"location":"/manage","content-length":"0","date":"Thu, 30 Oct 2025 07:42:44 GMT","keep-alive":"timeout=60","connection":"keep-alive"},"trailers":{},"opaque":null,"body":{"_events":{},"_readableState":{"highWaterMark":65536,"buffer":[],"bufferIndex":0,"length":0,"pipes":[],"awaitDrainWriters":null},"_maxListeners":100,"_eventsCount":1}}
                          2025-10-30 08:42:45.870 - debug: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi.detectUnifiOs] self hosted controller detected
                          2025-10-30 08:42:46.533 - debug: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi.loginController] login to self hosted UniFi controller successful.
                          2025-10-30 08:42:46.540 - info: unifi-network.0 (986673) [login]: Logged in successfully to the Unifi-Network controller (host: 10.0.1.151:8443, site: default, isUnifiOs: false)
                          2025-10-30 08:42:46.545 - info: unifi-network.0 (986673) [login]: WebSocket connection to realtime API successfully established
                          2025-10-30 08:42:47.272 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'UAP OG-Wohnzimmer' (IP: 10.0.1.248, mac: d8:b3:70:43:2b:cd, state: 1, model: UFLHD)
                          2025-10-30 08:42:50.315 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:42:52.722 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Photovoltaik-Buz-2' (IP: 10.0.1.95, mac: 00:03:ac:20:45:98)
                          2025-10-30 08:42:52.724 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Handy-Konsti' (IP: 10.0.1.224, mac: 0e:f6:e5:16:26:87)
                          2025-10-30 08:42:52.735 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'Switch Neli Küche' (IP: 10.0.1.181, mac: 24:5a:4c:10:eb:34, state: 1, model: USMINI)
                          2025-10-30 08:42:52.813 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.00:03:ac:20:45:98"]
                          2025-10-30 08:42:52.841 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.00:03:ac:20:45:98'
                          2025-10-30 08:42:52.850 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.0e:f6:e5:16:26:87"]
                          2025-10-30 08:42:52.914 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.0e:f6:e5:16:26:87'
                          2025-10-30 08:42:52.979 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Photovoltaik-Buz-1' (IP: 10.0.1.94, mac: 00:03:ac:11:88:a5)
                          2025-10-30 08:42:53.030 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Handy-Neli' (IP: 10.0.1.191, mac: 74:f6:7a:71:96:79)
                          2025-10-30 08:42:53.041 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.00:03:ac:11:88:a5"]
                          2025-10-30 08:42:53.055 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.74:f6:7a:71:96:79"]
                          2025-10-30 08:42:53.056 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.00:03:ac:11:88:a5'
                          2025-10-30 08:42:53.096 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.74:f6:7a:71:96:79'
                          2025-10-30 08:42:53.164 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Photovoltaik-Buz-Akku' (IP: 10.0.1.112, mac: 00:14:97:28:98:99)
                          2025-10-30 08:42:53.282 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Handy-Dina' (IP: 10.0.1.56, mac: 92:de:06:b6:3f:a9)
                          2025-10-30 08:42:53.294 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.00:14:97:28:98:99"]
                          2025-10-30 08:42:53.330 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.92:de:06:b6:3f:a9"]
                          2025-10-30 08:42:53.349 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:42:53.353 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'TV-Neli' (IP: 10.0.1.160, mac: dc:03:98:b0:b4:86)
                          2025-10-30 08:42:53.354 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.00:14:97:28:98:99'
                          2025-10-30 08:42:53.356 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'UAP Dina-Buz' (IP: 10.0.1.217, mac: 78:45:58:84:31:c9, state: 1, model: UFLHD)
                          2025-10-30 08:42:53.389 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.92:de:06:b6:3f:a9'
                          2025-10-30 08:42:53.422 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["unifi-network.0.clients.users.92:de:06:b6:3f:a9"]
                          2025-10-30 08:42:53.433 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.dc:03:98:b0:b4:86"]
                          2025-10-30 08:42:53.459 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'unifi-network.0.clients.users.92:de:06:b6:3f:a9'
                          2025-10-30 08:42:53.460 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.clients.users.92:de:06:b6:3f:a9.imageUrl' changed -> update client image
                          2025-10-30 08:42:53.510 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.dc:03:98:b0:b4:86'
                          2025-10-30 08:42:53.540 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'Switch EG-Serverschrank' (IP: 10.0.1.17, mac: 78:45:58:f4:cb:cc, state: 1, model: USL16P)
                          2025-10-30 08:42:53.584 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Shelly Plus 1 Garage' (IP: 10.0.1.207, mac: 7c:87:ce:64:12:c0)
                          2025-10-30 08:42:53.593 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'UAP Garage' (IP: 10.0.1.16, mac: d8:b3:70:c0:a0:6b, state: 1, model: U7MSH)
                          2025-10-30 08:42:53.667 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Denon-AVR-2113' (IP: 10.0.1.38, mac: 00:05:cd:29:40:c5)
                          2025-10-30 08:42:53.669 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Xbox-One-S' (IP: 10.0.1.83, mac: f0:1d:bc:22:0d:20)
                          2025-10-30 08:42:53.670 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Receiver-Nega' (IP: 10.0.1.35, mac: 90:98:64:01:aa:62)
                          2025-10-30 08:42:53.671 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'TV-Nega' (IP: 10.0.1.36, mac: f0:70:4f:7f:8e:4d)
                          2025-10-30 08:42:53.689 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.7c:87:ce:64:12:c0"]
                          2025-10-30 08:42:53.692 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'Switch EG-Wohnzimmer HiFi' (IP: 10.0.1.216, mac: d0:21:f9:bd:fe:1e, state: 1, model: USMINI)
                          2025-10-30 08:42:53.710 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.f0:1d:bc:22:0d:20"]
                          2025-10-30 08:42:53.711 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.00:05:cd:29:40:c5"]
                          2025-10-30 08:42:53.743 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.7c:87:ce:64:12:c0'
                          2025-10-30 08:42:53.746 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'Switch Dina-Buz UG' (IP: 10.0.1.195, mac: 24:5a:4c:10:eb:65, state: 1, model: USMINI)
                          2025-10-30 08:42:53.758 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.90:98:64:01:aa:62"]
                          2025-10-30 08:42:53.763 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.f0:70:4f:7f:8e:4d"]
                          2025-10-30 08:42:53.782 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.f0:1d:bc:22:0d:20'
                          2025-10-30 08:42:53.789 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.00:05:cd:29:40:c5'
                          2025-10-30 08:42:53.835 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.90:98:64:01:aa:62'
                          2025-10-30 08:42:53.836 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.f0:70:4f:7f:8e:4d'
                          2025-10-30 08:42:53.941 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Garage Buz' (IP: 10.0.0.32, mac: 20:ba:36:c6:54:98)
                          2025-10-30 08:42:55.859 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:42:55.966 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Receiver-Nega-Schlafzimmer' (IP: 10.0.1.37, mac: 18:99:f5:57:4e:2f)
                          2025-10-30 08:42:55.973 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Windows-Server' (IP: 10.0.1.239, mac: f4:39:09:2b:55:c9)
                          2025-10-30 08:42:55.982 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Bayernlüfter-WiGa' (IP: 10.0.1.234, mac: f4:12:fa:49:b3:44)
                          2025-10-30 08:42:55.987 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'LG-Kühlschrank' (IP: 10.0.1.235, mac: b8:16:5f:e9:9d:83)
                          2025-10-30 08:42:55.989 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Doorbird' (IP: 10.0.1.84, mac: 1c:ca:e3:71:b4:5e)
                          2025-10-30 08:42:55.993 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'Switch EG-Schlafzimmer' (IP: 10.0.1.7, mac: 78:45:58:b3:ef:83, state: 1, model: US8P60)
                          2025-10-30 08:42:56.018 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.18:99:f5:57:4e:2f"]
                          2025-10-30 08:42:56.024 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.f4:39:09:2b:55:c9"]
                          2025-10-30 08:42:56.054 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.1c:ca:e3:71:b4:5e"]
                          2025-10-30 08:42:56.063 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.18:99:f5:57:4e:2f'
                          2025-10-30 08:42:56.080 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.f4:39:09:2b:55:c9'
                          2025-10-30 08:42:56.091 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.b8:16:5f:e9:9d:83"]
                          2025-10-30 08:42:56.096 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.1c:ca:e3:71:b4:5e'
                          2025-10-30 08:42:56.167 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.b8:16:5f:e9:9d:83'
                          2025-10-30 08:42:56.301 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Devolo dLAN 550 duo+' (IP: undefined, mac: b8:be:f4:cf:7c:81)
                          2025-10-30 08:42:56.310 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Synology_Nega_2' (IP: 10.0.1.21, mac: 90:09:d0:09:6a:67)
                          2025-10-30 08:42:56.336 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.b8:be:f4:cf:7c:81"]
                          2025-10-30 08:42:56.351 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.90:09:d0:09:6a:67"]
                          2025-10-30 08:42:56.383 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.b8:be:f4:cf:7c:81'
                          2025-10-30 08:42:56.395 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.90:09:d0:09:6a:67'
                          2025-10-30 08:42:56.403 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Cosori-Airfryer' (IP: 10.0.1.240, mac: 8c:ce:4e:31:bc:07)
                          2025-10-30 08:42:56.424 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:42:56.492 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Cam-Artisan' (IP: 10.0.1.159, mac: 8c:90:2d:3e:74:74)
                          2025-10-30 08:42:56.518 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.8c:90:2d:3e:74:74"]
                          2025-10-30 08:42:56.521 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Proxmox_3' (IP: 10.0.1.206, mac: 6c:4b:90:43:c9:19)
                          2025-10-30 08:42:56.536 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.8c:90:2d:3e:74:74'
                          2025-10-30 08:42:56.582 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:42:56.647 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Proxmox_2' (IP: 10.0.1.205, mac: 18:60:24:dc:d2:61)
                          2025-10-30 08:42:56.671 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:42:56.687 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Drucker-Nega' (IP: 10.0.1.15, mac: 64:4e:d7:00:b3:3f)
                          2025-10-30 08:42:56.768 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:42:56.777 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.64:4e:d7:00:b3:3f"]
                          2025-10-30 08:42:56.807 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.64:4e:d7:00:b3:3f'
                          2025-10-30 08:42:56.876 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Smart-Plug-Pelletsofen' (IP: 10.0.1.76, mac: 50:c7:bf:aa:5d:2a)
                          2025-10-30 08:42:56.905 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:42:56.961 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.50:c7:bf:aa:5d:2a"]
                          2025-10-30 08:42:56.995 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.50:c7:bf:aa:5d:2a'
                          2025-10-30 08:42:57.023 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Shelly Licht WiGa OG' (IP: 10.0.1.147, mac: 44:17:93:aa:a8:2c)
                          2025-10-30 08:42:57.088 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.44:17:93:aa:a8:2c"]
                          2025-10-30 08:42:57.140 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.44:17:93:aa:a8:2c'
                          2025-10-30 08:42:57.208 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Receiver Max' (IP: 10.0.1.34, mac: 00:1d:ec:07:62:3a)
                          2025-10-30 08:42:57.282 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.00:1d:ec:07:62:3a"]
                          2025-10-30 08:42:57.293 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.00:1d:ec:07:62:3a'
                          2025-10-30 08:42:57.321 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Photovoltaik-Max' (IP: 10.0.1.90, mac: 00:03:ac:05:93:5b)
                          2025-10-30 08:42:57.388 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.00:03:ac:05:93:5b"]
                          2025-10-30 08:42:57.424 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.00:03:ac:05:93:5b'
                          2025-10-30 08:42:58.899 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:42:58.906 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.devices.24:5a:4c:10:eb:34.imageUrl' changed -> update device image
                          2025-10-30 08:42:58.967 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Smart-Plug-3D-Drucker' (IP: 10.0.1.186, mac: d8:0d:17:a1:8b:f9)
                          2025-10-30 08:42:58.982 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.d8:0d:17:a1:8b:f9"]
                          2025-10-30 08:42:59.001 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.d8:0d:17:a1:8b:f9'
                          2025-10-30 08:42:59.096 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:42:59.462 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:42:59.638 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:42:59.657 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'Switch EG-Kinderzimmer' (IP: 10.0.1.188, mac: 24:5a:4c:16:fc:1c, state: 1, model: USMINI)
                          2025-10-30 08:42:59.709 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:42:59.837 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:42:59.932 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:42:59.936 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.devices.24:5a:4c:10:eb:65.imageUrl' changed -> update device image
                          2025-10-30 08:43:00.594 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'PC-Nega' (IP: 10.0.1.31, mac: 00:d8:61:36:4b:1e)
                          2025-10-30 08:43:00.596 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'HmIP-Gateway' (IP: 10.0.1.171, mac: 00:1a:22:14:d3:d3)
                          2025-10-30 08:43:00.603 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'Switch EG-Wohnzimmer' (IP: 10.0.1.163, mac: 24:5a:4c:10:eb:25, state: 1, model: USMINI)
                          2025-10-30 08:43:00.770 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.00:d8:61:36:4b:1e"]
                          2025-10-30 08:43:00.802 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.00:d8:61:36:4b:1e'
                          2025-10-30 08:43:00.804 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.00:1a:22:14:d3:d3"]
                          2025-10-30 08:43:00.876 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.00:1a:22:14:d3:d3'
                          2025-10-30 08:43:01.815 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Tablet-Laura-Schule' (IP: 10.0.1.243, mac: 58:64:c4:bb:80:88)
                          2025-10-30 08:43:01.821 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'UAP EG-Wohnzimmer' (IP: 10.0.1.9, mac: e0:63:da:ac:2b:5b, state: 1, model: U7LT)
                          2025-10-30 08:43:01.905 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.58:64:c4:bb:80:88"]
                          2025-10-30 08:43:01.927 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.58:64:c4:bb:80:88'
                          2025-10-30 08:43:01.952 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Amazon-Echo-Wohnzimmer' (IP: 10.0.1.89, mac: 74:a7:ea:26:77:13)
                          2025-10-30 08:43:02.127 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:43:02.132 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.devices.78:45:58:b3:ef:83.imageUrl' changed -> update device image
                          2025-10-30 08:43:02.213 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.74:a7:ea:26:77:13"]
                          2025-10-30 08:43:02.235 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.74:a7:ea:26:77:13'
                          2025-10-30 08:43:02.259 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Amazon-Echo-Kueche' (IP: 10.0.1.87, mac: 74:d6:37:e3:e0:69)
                          2025-10-30 08:43:02.276 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["unifi-network.0.clients.users.74:a7:ea:26:77:13"]
                          2025-10-30 08:43:02.341 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.74:d6:37:e3:e0:69"]
                          2025-10-30 08:43:02.347 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'unifi-network.0.clients.users.74:a7:ea:26:77:13'
                          2025-10-30 08:43:02.348 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.clients.users.74:a7:ea:26:77:13.imageUrl' changed -> update client image
                          2025-10-30 08:43:02.416 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.74:d6:37:e3:e0:69'
                          2025-10-30 08:43:02.435 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Tablet-Nega_2' (IP: 10.0.1.198, mac: 6c:00:6b:09:e4:11)
                          2025-10-30 08:43:02.436 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["unifi-network.0.clients.users.74:d6:37:e3:e0:69"]
                          2025-10-30 08:43:02.459 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'unifi-network.0.clients.users.74:d6:37:e3:e0:69'
                          2025-10-30 08:43:02.459 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.clients.users.74:d6:37:e3:e0:69.imageUrl' changed -> update client image
                          2025-10-30 08:43:02.703 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.6c:00:6b:09:e4:11"]
                          2025-10-30 08:43:02.731 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:43:02.735 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.6c:00:6b:09:e4:11'
                          2025-10-30 08:43:02.760 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Handy-Siedlerverein' (IP: 10.0.1.219, mac: aa:76:2a:8d:fb:b8)
                          2025-10-30 08:43:02.776 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["unifi-network.0.clients.users.6c:00:6b:09:e4:11"]
                          2025-10-30 08:43:02.797 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.aa:76:2a:8d:fb:b8"]
                          2025-10-30 08:43:02.800 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'unifi-network.0.clients.users.6c:00:6b:09:e4:11'
                          2025-10-30 08:43:02.800 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.clients.users.6c:00:6b:09:e4:11.imageUrl' changed -> update client image
                          2025-10-30 08:43:02.858 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.aa:76:2a:8d:fb:b8'
                          2025-10-30 08:43:02.910 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Harmony-Hub' (IP: 10.0.1.70, mac: 00:04:20:f1:d5:f5)
                          2025-10-30 08:43:02.986 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.00:04:20:f1:d5:f5"]
                          2025-10-30 08:43:02.999 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.00:04:20:f1:d5:f5'
                          2025-10-30 08:43:03.026 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Shelly Plug-S Serverschrank' (IP: 10.0.1.180, mac: 48:3f:da:1d:33:34)
                          2025-10-30 08:43:03.217 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.48:3f:da:1d:33:34"]
                          2025-10-30 08:43:03.226 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.48:3f:da:1d:33:34'
                          2025-10-30 08:43:03.283 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Tablet-Nega' (IP: 10.0.1.175, mac: 6c:55:63:25:97:98)
                          2025-10-30 08:43:03.284 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["unifi-network.0.clients.users.48:3f:da:1d:33:34"]
                          2025-10-30 08:43:03.339 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'unifi-network.0.clients.users.48:3f:da:1d:33:34'
                          2025-10-30 08:43:03.340 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.clients.users.48:3f:da:1d:33:34.imageUrl' changed -> update client image
                          2025-10-30 08:43:03.398 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.6c:55:63:25:97:98"]
                          2025-10-30 08:43:03.428 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.6c:55:63:25:97:98'
                          2025-10-30 08:43:03.446 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Shelly Plug-S TV' (IP: 10.0.1.190, mac: 3c:61:05:de:2a:cb)
                          2025-10-30 08:43:03.512 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.3c:61:05:de:2a:cb"]
                          2025-10-30 08:43:03.528 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.3c:61:05:de:2a:cb'
                          2025-10-30 08:43:03.544 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["unifi-network.0.clients.users.3c:61:05:de:2a:cb"]
                          2025-10-30 08:43:03.559 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'unifi-network.0.clients.users.3c:61:05:de:2a:cb'
                          2025-10-30 08:43:03.560 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.clients.users.3c:61:05:de:2a:cb.imageUrl' changed -> update client image
                          2025-10-30 08:43:03.607 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Shelly Plug-S Sunlu 1' (IP: 10.0.1.173, mac: e8:68:e7:c4:f4:ad)
                          2025-10-30 08:43:03.636 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.e8:68:e7:c4:f4:ad"]
                          2025-10-30 08:43:03.649 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.e8:68:e7:c4:f4:ad'
                          2025-10-30 08:43:03.711 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["unifi-network.0.clients.users.e8:68:e7:c4:f4:ad"]
                          2025-10-30 08:43:03.722 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'unifi-network.0.clients.users.e8:68:e7:c4:f4:ad'
                          2025-10-30 08:43:03.722 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.clients.users.e8:68:e7:c4:f4:ad.imageUrl' changed -> update client image
                          2025-10-30 08:43:03.743 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:43:04.874 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:43:05.198 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'Switch Dachboden' (IP: 10.0.1.4, mac: 68:d7:9a:2f:c9:fd, state: 1, model: US8P60)
                          2025-10-30 08:43:05.769 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:43:05.804 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'Switch Dina-Buz EG' (IP: 10.0.1.196, mac: 24:5a:4c:18:01:a3, state: 1, model: USMINI)
                          2025-10-30 08:43:06.766 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:43:07.433 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Froggit-WH4000SE' (IP: 10.0.1.167, mac: f4:cf:a2:4a:54:0b)
                          2025-10-30 08:43:07.437 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'UAP OG-Gang' (IP: 10.0.1.176, mac: f4:92:bf:56:4a:b4, state: 1, model: U7LT)
                          2025-10-30 08:43:07.453 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.f4:cf:a2:4a:54:0b"]
                          2025-10-30 08:43:07.474 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.f4:cf:a2:4a:54:0b'
                          2025-10-30 08:43:07.902 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:43:07.908 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.devices.e0:63:da:ac:2b:5b.imageUrl' changed -> update device image
                          2025-10-30 08:43:08.332 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:43:08.832 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:43:09.659 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'Switch EG-Keller' (IP: 10.0.1.155, mac: fc:ec:da:75:dc:89, state: 1, model: US16P150)
                          2025-10-30 08:43:10.470 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:43:11.360 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:43:11.850 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:43:11.893 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'UAP EG-Schlafzimmer' (IP: 10.0.1.10, mac: e0:63:da:ac:36:f8, state: 1, model: U7LT)
                          2025-10-30 08:43:12.692 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:43:13.495 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:43:13.501 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.devices.f4:92:bf:56:4a:b4.imageUrl' changed -> update device image
                          2025-10-30 08:43:14.969 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:43:15.715 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:43:15.720 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.devices.fc:ec:da:75:dc:89.imageUrl' changed -> update device image
                          2025-10-30 08:43:17.991 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:43:18.009 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'UAP OG-Wintergarten' (IP: 10.0.1.11, mac: f4:92:bf:56:49:2e, state: 1, model: U7LT)
                          2025-10-30 08:43:20.453 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Drucker-Max-LAN' (IP: 10.0.1.13, mac: f8:0d:60:2d:da:b6)
                          2025-10-30 08:43:20.461 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Drucker-Color-LaserJet-Max' (IP: 10.0.1.14, mac: e4:e7:49:a3:77:54)
                          2025-10-30 08:43:20.481 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'Switch OG Büro' (IP: 10.0.1.241, mac: d0:21:f9:e7:d8:43, state: 1, model: USMINI)
                          2025-10-30 08:43:20.527 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.f8:0d:60:2d:da:b6"]
                          2025-10-30 08:43:20.546 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.e4:e7:49:a3:77:54"]
                          2025-10-30 08:43:20.550 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.f8:0d:60:2d:da:b6'
                          2025-10-30 08:43:20.567 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.e4:e7:49:a3:77:54'
                          2025-10-30 08:43:21.046 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:43:21.095 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Volkszaehler' (IP: 10.0.1.93, mac: b8:27:eb:c2:85:44)
                          2025-10-30 08:43:21.110 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.b8:27:eb:c2:85:44"]
                          2025-10-30 08:43:21.114 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Photovoltaik-Nega' (IP: 10.0.1.96, mac: 00:1d:c0:7f:98:2d)
                          2025-10-30 08:43:21.122 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.b8:27:eb:c2:85:44'
                          2025-10-30 08:43:21.125 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'Switch EG-Zählerschrank' (IP: 10.0.1.8, mac: 78:45:58:85:4d:31, state: 1, model: US8P60)
                          2025-10-30 08:43:21.163 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.00:1d:c0:7f:98:2d"]
                          2025-10-30 08:43:21.171 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.00:1d:c0:7f:98:2d'
                          2025-10-30 08:43:22.286 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Fritzbox' (IP: 10.0.1.1, mac: 74:42:7f:07:e1:9b)
                          2025-10-30 08:43:22.287 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Philips-Hue' (IP: 10.0.1.69, mac: 00:17:88:a1:22:0e)
                          2025-10-30 08:43:22.297 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'influxDBGrafana' (IP: 10.0.1.203, mac: fa:fa:ec:42:a6:3f)
                          2025-10-30 08:43:22.301 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Synology 3' (IP: 10.0.1.22, mac: 00:11:32:90:7a:1c)
                          2025-10-30 08:43:22.304 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'CCU3' (IP: 10.0.1.97, mac: b8:27:eb:ea:ad:f8)
                          2025-10-30 08:43:22.324 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.74:42:7f:07:e1:9b"]
                          2025-10-30 08:43:22.325 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.00:17:88:a1:22:0e"]
                          2025-10-30 08:43:22.370 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.74:42:7f:07:e1:9b'
                          2025-10-30 08:43:22.371 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.00:17:88:a1:22:0e'
                          2025-10-30 08:43:22.374 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.fa:fa:ec:42:a6:3f"]
                          2025-10-30 08:43:22.379 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.00:11:32:90:7a:1c"]
                          2025-10-30 08:43:22.388 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.b8:27:eb:ea:ad:f8"]
                          2025-10-30 08:43:22.400 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.fa:fa:ec:42:a6:3f'
                          2025-10-30 08:43:22.418 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.00:11:32:90:7a:1c'
                          2025-10-30 08:43:22.441 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.b8:27:eb:ea:ad:f8'
                          2025-10-30 08:43:22.542 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Proxmox' (IP: 10.0.1.201, mac: 40:b0:34:f3:bd:e7)
                          2025-10-30 08:43:22.547 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Ubuntu-VM' (IP: 10.0.1.151, mac: 02:11:32:22:18:17)
                          2025-10-30 08:43:22.560 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'Switch OG Wohnzimmer' (IP: 10.0.1.246, mac: d8:b3:70:fc:aa:38, state: 1, model: USMINI)
                          2025-10-30 08:43:22.586 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.40:b0:34:f3:bd:e7"]
                          2025-10-30 08:43:22.588 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.02:11:32:22:18:17"]
                          2025-10-30 08:43:22.615 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.40:b0:34:f3:bd:e7'
                          2025-10-30 08:43:22.615 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.02:11:32:22:18:17'
                          2025-10-30 08:43:22.652 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Motioneye' (IP: 10.0.1.183, mac: 0a:63:9b:24:b1:c5)
                          2025-10-30 08:43:22.705 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'DietPi-VM' (IP: 10.0.1.150, mac: 02:11:32:21:76:4e)
                          2025-10-30 08:43:22.724 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.0a:63:9b:24:b1:c5"]
                          2025-10-30 08:43:22.739 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.02:11:32:21:76:4e"]
                          2025-10-30 08:43:22.746 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.0a:63:9b:24:b1:c5'
                          2025-10-30 08:43:22.801 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.02:11:32:21:76:4e'
                          2025-10-30 08:43:22.826 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'InfluxDB V2' (IP: 10.0.1.226, mac: b6:06:2c:c5:81:e5)
                          2025-10-30 08:43:22.979 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'ioBroker' (IP: 10.0.1.202, mac: f2:89:94:c1:d3:8c)
                          2025-10-30 08:43:23.038 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.f2:89:94:c1:d3:8c"]
                          2025-10-30 08:43:23.050 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.f2:89:94:c1:d3:8c'
                          2025-10-30 08:43:23.067 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Pihole' (IP: 10.0.1.200, mac: 7a:50:48:a4:af:db)
                          2025-10-30 08:43:23.082 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.7a:50:48:a4:af:db"]
                          2025-10-30 08:43:23.088 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.7a:50:48:a4:af:db'
                          2025-10-30 08:43:23.129 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Plex' (IP: 10.0.1.158, mac: c2:ed:d5:25:da:02)
                          2025-10-30 08:43:23.200 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.c2:ed:d5:25:da:02"]
                          2025-10-30 08:43:23.213 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.c2:ed:d5:25:da:02'
                          2025-10-30 08:43:23.238 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Wireguard-VPN' (IP: 10.0.1.204, mac: 42:a9:f4:c5:ce:1a)
                          2025-10-30 08:43:23.295 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.42:a9:f4:c5:ce:1a"]
                          2025-10-30 08:43:23.307 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.42:a9:f4:c5:ce:1a'
                          2025-10-30 08:43:23.518 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:43:24.128 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:43:24.133 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.devices.f4:92:bf:56:49:2e.imageUrl' changed -> update device image
                          2025-10-30 08:43:24.186 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'UAP EG-Kinderzimmer' (IP: 10.0.1.5, mac: 74:ac:b9:c3:ff:30, state: 1, model: U7IW)
                          2025-10-30 08:43:24.277 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:43:24.895 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered device 'UAP Garten' (IP: 10.0.1.184, mac: f4:92:bf:29:56:ea, state: 1, model: U7MSH)
                          2025-10-30 08:43:25.613 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:43:26.541 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:43:27.267 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:43:27.311 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:43:27.336 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.devices.78:45:58:85:4d:31.imageUrl' changed -> update device image
                          2025-10-30 08:43:27.944 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:43:28.634 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:43:28.645 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.devices.d8:b3:70:fc:aa:38.imageUrl' changed -> update device image
                          2025-10-30 08:43:28.687 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'FireTV-Nega' (IP: 10.0.1.214, mac: 00:f3:61:be:38:3e)
                          2025-10-30 08:43:28.732 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.00:f3:61:be:38:3e"]
                          2025-10-30 08:43:28.756 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.00:f3:61:be:38:3e'
                          2025-10-30 08:43:28.822 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Amazon-Echo-Schlafzimmer' (IP: 10.0.1.73, mac: cc:f7:35:6d:47:4a)
                          2025-10-30 08:43:28.843 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.cc:f7:35:6d:47:4a"]
                          2025-10-30 08:43:28.862 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.cc:f7:35:6d:47:4a'
                          2025-10-30 08:43:30.290 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:43:30.587 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.devices.74:ac:b9:c3:ff:30.imageUrl' changed -> update device image
                          2025-10-30 08:43:30.933 - info: unifi-network.0 (986673) [updateDevices]: Discovered 22 devices (devices: 22, blacklisted: 0)
                          2025-10-30 08:43:30.935 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateChannel]: creating channel 'clients.users'
                          2025-10-30 08:43:30.946 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateChannel]: creating channel 'clients.guests'
                          2025-10-30 08:43:30.957 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateChannel]: creating channel 'clients.vpn'
                          2025-10-30 08:43:30.964 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateChannel]: creating channel 'clients'
                          2025-10-30 08:43:30.976 - error: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots (url: https://10.0.1.151:8443/v2/api/site/default/models)
                          2025-10-30 08:43:31.038 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.devices.f4:92:bf:29:56:ea.imageUrl' changed -> update device image
                          2025-10-30 08:43:31.734 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.18:99:f5:57:4e:2f' (updated properties: {"statusStates":{"onlineId":"unifi-network.0.clients.users.18:99:f5:57:4e:2f.isOnline"}})
                          2025-10-30 08:43:31.798 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.f4:39:09:2b:55:c9' (updated properties: {"statusStates":{"onlineId":"unifi-network.0.clients.users.f4:39:09:2b:55:c9.isOnline"}})
                          2025-10-30 08:43:31.871 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.00:1d:c0:7f:98:2d' (updated properties: {"statusStates":{"onlineId":"unifi-network.0.clients.users.00:1d:c0:7f:98:2d.isOnline"}})
                          2025-10-30 08:43:31.907 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.90:09:d0:09:6a:67' (updated properties: {"statusStates":{"onlineId":"unifi-network.0.clients.users.90:09:d0:09:6a:67.isOnline"}})
                          2025-10-30 08:43:31.995 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.74:f6:7a:71:96:79' (updated properties: {"statusStates":{"onlineId":"unifi-network.0.clients.users.74:f6:7a:71:96:79.isOnline"}})
                          2025-10-30 08:43:32.098 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.00:03:ac:05:93:5b' (updated properties: {"statusStates":{"onlineId":"unifi-network.0.clients.users.00:03:ac:05:93:5b.isOnline"}})
                          2025-10-30 08:43:32.122 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.00:03:ac:20:45:98' (updated properties: {"statusStates":{"onlineId":"unifi-network.0.clients.users.00:03:ac:20:45:98.isOnline"}})
                          2025-10-30 08:43:32.216 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.00:03:ac:11:88:a5' (updated properties: {"statusStates":{"onlineId":"unifi-network.0.clients.users.00:03:ac:11:88:a5.isOnline"}})
                          2025-10-30 08:43:32.365 - info: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: device 'Handy-Nega' (mac: 98:98:fb:42:98:22) delete, it's on the blacklist
                          2025-10-30 08:43:32.400 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.1c:ca:e3:71:b4:5e' (updated properties: {"statusStates":{"onlineId":"unifi-network.0.clients.users.1c:ca:e3:71:b4:5e.isOnline"}})
                          2025-10-30 08:43:32.486 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.f8:0d:60:2d:da:b6' (updated properties: {"statusStates":{"onlineId":"unifi-network.0.clients.users.f8:0d:60:2d:da:b6.isOnline"}})
                          2025-10-30 08:43:32.520 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.0e:f6:e5:16:26:87' (updated properties: {"statusStates":{"onlineId":"unifi-network.0.clients.users.0e:f6:e5:16:26:87.isOnline"}})
                          2025-10-30 08:43:32.601 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.e4:e7:49:a3:77:54' (updated properties: {"statusStates":{"onlineId":"unifi-network.0.clients.users.e4:e7:49:a3:77:54.isOnline"}})
                          2025-10-30 08:43:32.647 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.00:14:97:28:98:99' (updated properties: {"statusStates":{"onlineId":"unifi-network.0.clients.users.00:14:97:28:98:99.isOnline"}})
                          2025-10-30 08:43:32.709 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.74:42:7f:07:e1:9b' (updated properties: {"statusStates":{"onlineId":"unifi-network.0.clients.users.74:42:7f:07:e1:9b.isOnline"}})
                          2025-10-30 08:43:32.783 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.b8:27:eb:c2:85:44' (updated properties: {"statusStates":{"onlineId":"unifi-network.0.clients.users.b8:27:eb:c2:85:44.isOnline"}})
                          2025-10-30 08:43:32.848 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered connected client 'Amazon-Echo-Kinderzimmer' (IP: 10.0.1.88, mac: 08:84:9d:8e:b9:a6)
                          2025-10-30 08:43:32.944 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.08:84:9d:8e:b9:a6"]
                          2025-10-30 08:43:32.981 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.08:84:9d:8e:b9:a6'
                          2025-10-30 08:43:33.002 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["unifi-network.0.clients.users.08:84:9d:8e:b9:a6"]
                          2025-10-30 08:43:33.061 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'unifi-network.0.clients.users.08:84:9d:8e:b9:a6'
                          2025-10-30 08:43:33.061 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.clients.users.08:84:9d:8e:b9:a6.imageUrl' changed -> update client image
                          2025-10-30 08:43:33.146 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.00:1d:ec:07:62:3a' (updated properties: {"statusStates":{"onlineId":"unifi-network.0.clients.users.00:1d:ec:07:62:3a.isOnline"}})
                          2025-10-30 08:43:33.250 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.b8:be:f4:cf:7c:81' (updated properties: {"statusStates":{"onlineId":"unifi-network.0.clients.users.b8:be:f4:cf:7c:81.isOnline"}})
                          2025-10-30 08:43:33.646 - info: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: device 'Handy-Laura' (mac: 58:b9:65:e6:dd:f5) delete, it's on the blacklist
                          2025-10-30 08:43:33.646 - info: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered 66 connected clients (clients: 64, guests: 0, vpn: 0, blacklisted: 2)
                          2025-10-30 08:43:33.736 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered disconnected client 'Webserver' (mac: c2:b2:21:fd:ed:38)
                          2025-10-30 08:43:33.738 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: creating device 'clients.users.c2:b2:21:fd:ed:38'
                          2025-10-30 08:43:33.783 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.c2:b2:21:fd:ed:38"]
                          2025-10-30 08:43:33.803 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.c2:b2:21:fd:ed:38'
                          2025-10-30 08:43:33.825 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["unifi-network.0.clients.users.c2:b2:21:fd:ed:38"]
                          2025-10-30 08:43:33.885 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'unifi-network.0.clients.users.c2:b2:21:fd:ed:38'
                          2025-10-30 08:43:33.886 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.clients.users.c2:b2:21:fd:ed:38.imageUrl' changed -> update client image
                          2025-10-30 08:43:34.040 - info: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: device 'Handy-Lisi' (mac: a0:7d:9c:69:2e:6a) delete, it's on the blacklist
                          2025-10-30 08:43:34.040 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered disconnected guest 'SYNC' (mac: 48:84:4e:aa:1f:1b)
                          2025-10-30 08:43:34.057 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.clients.guests.48:84:4e:aa:1f:1b.imageUrl' changed -> update client image
                          2025-10-30 08:43:34.092 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered disconnected client 'Tablet-Konsti-Schule' (mac: ec:73:79:c0:4a:45)
                          2025-10-30 08:43:34.173 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.ec:73:79:c0:4a:45"]
                          2025-10-30 08:43:34.222 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.ec:73:79:c0:4a:45'
                          2025-10-30 08:43:34.235 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered disconnected client 'Handy-Buz' (mac: d6:ed:95:90:64:b8)
                          2025-10-30 08:43:34.245 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["unifi-network.0.clients.users.ec:73:79:c0:4a:45"]
                          2025-10-30 08:43:34.277 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'unifi-network.0.clients.users.ec:73:79:c0:4a:45'
                          2025-10-30 08:43:34.277 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.clients.users.ec:73:79:c0:4a:45.imageUrl' changed -> update client image
                          2025-10-30 08:43:34.293 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.d6:ed:95:90:64:b8"]
                          2025-10-30 08:43:34.308 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.d6:ed:95:90:64:b8'
                          2025-10-30 08:43:34.385 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["unifi-network.0.clients.users.d6:ed:95:90:64:b8"]
                          2025-10-30 08:43:34.408 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'unifi-network.0.clients.users.d6:ed:95:90:64:b8'
                          2025-10-30 08:43:34.409 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.clients.users.d6:ed:95:90:64:b8.imageUrl' changed -> update client image
                          2025-10-30 08:43:34.451 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered disconnected guest 'VR-Konsti' (mac: b4:17:a8:3c:3c:82)
                          2025-10-30 08:43:34.748 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.guests.b4:17:a8:3c:3c:82"]
                          2025-10-30 08:43:34.762 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.guests.b4:17:a8:3c:3c:82'
                          2025-10-30 08:43:34.782 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered disconnected client 'TV-Buz' (mac: 64:1c:b0:e7:57:b9)
                          2025-10-30 08:43:34.800 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["unifi-network.0.clients.guests.b4:17:a8:3c:3c:82"]
                          2025-10-30 08:43:34.865 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'unifi-network.0.clients.guests.b4:17:a8:3c:3c:82'
                          2025-10-30 08:43:34.865 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.clients.guests.b4:17:a8:3c:3c:82.imageUrl' changed -> update client image
                          2025-10-30 08:43:35.042 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.64:1c:b0:e7:57:b9"]
                          2025-10-30 08:43:35.068 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.64:1c:b0:e7:57:b9'
                          2025-10-30 08:43:35.084 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered disconnected client 'PC-Laura' (mac: e0:3f:49:10:db:5e)
                          2025-10-30 08:43:35.113 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["unifi-network.0.clients.users.64:1c:b0:e7:57:b9"]
                          2025-10-30 08:43:35.169 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.e0:3f:49:10:db:5e"]
                          2025-10-30 08:43:35.183 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'unifi-network.0.clients.users.64:1c:b0:e7:57:b9'
                          2025-10-30 08:43:35.183 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.clients.users.64:1c:b0:e7:57:b9.imageUrl' changed -> update client image
                          2025-10-30 08:43:35.233 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.e0:3f:49:10:db:5e'
                          2025-10-30 08:43:35.248 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered disconnected client '74:03:63:6f:6d:00' (mac: 74:03:63:6f:6d:00)
                          2025-10-30 08:43:35.251 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["unifi-network.0.clients.users.e0:3f:49:10:db:5e"]
                          2025-10-30 08:43:35.310 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'unifi-network.0.clients.users.e0:3f:49:10:db:5e'
                          2025-10-30 08:43:35.311 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.clients.users.e0:3f:49:10:db:5e.imageUrl' changed -> update client image
                          2025-10-30 08:43:35.315 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.clients.users.74:03:63:6f:6d:00.imageUrl' changed -> update client image
                          2025-10-30 08:43:35.324 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered disconnected guest 'SYNC' (mac: c8:84:4e:1f:0b:c1)
                          2025-10-30 08:43:35.345 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.clients.guests.c8:84:4e:1f:0b:c1.imageUrl' changed -> update client image
                          2025-10-30 08:43:35.394 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered disconnected client 'Pixel-8a' (mac: 9e:8d:bf:06:1e:51)
                          2025-10-30 08:43:35.417 - debug: unifi-network.0 (986673) [onStateChange]: state 'unifi-network.0.clients.users.9e:8d:bf:06:1e:51.imageUrl' changed -> update client image
                          2025-10-30 08:43:35.450 - info: host.ioBroker "system.adapter.unifi-network.0" disabled
                          2025-10-30 08:43:35.450 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.unifi-network.0 (force=false, process=true)
                          2025-10-30 08:43:35.454 - info: unifi-network.0 (986673) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2025-10-30 08:43:35.454 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.unifi-network.0 send kill signal
                          2025-10-30 08:43:35.454 - debug: unifi-network.0 (986673) [NetworkApi.logout] Logging out and clearing credentials.
                          2025-10-30 08:43:35.796 - info: unifi-network.0 (986673) [onUnload]: Logged out successfully from the Unifi-Network controller API. (host: 10.0.1.151:8443)
                          2025-10-30 08:43:35.796 - info: unifi-network.0 (986673) terminating
                          2025-10-30 08:43:35.796 - info: unifi-network.0 (986673) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2025-10-30 08:43:35.901 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered disconnected client '00:ff:c5:54:4d:97' (mac: 00:ff:c5:54:4d:97)
                          2025-10-30 08:43:35.958 - info: unifi-network.0 (986673) terminating
                          2025-10-30 08:43:35.965 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered disconnected client 'lwip0' (mac: fc:3c:d7:6b:b2:b1)
                          2025-10-30 08:43:36.008 - debug: unifi-network.0 (986673) [updateClients]: Discovered disconnected client 'Thermomix TM6' (mac: 30:df:17:7b:8f:8b)
                          2025-10-30 08:43:36.286 - debug: unifi-network.0 (986673) [downloadImage]: image download successful -> update states: ["clients.users.30:df:17:7b:8f:8b"]
                          2025-10-30 08:43:36.336 - debug: unifi-network.0 (986673) redis get unifi-network.0.clients.users.30:df:17:7b:8f:8b, error - Connection is closed.
                          2025-10-30 08:43:36.341 - debug: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateDevice]: device updated 'clients.users.30:df:17:7b:8f:8b'
                          2025-10-30 08:43:36.343 - debug: unifi-network.0 (986673) redis get unifi-network.0.clients.users.30:df:17:7b:8f:8b.imageUrl, error - Connection is closed.
                          2025-10-30 08:43:36.349 - error: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateStates]: [id: imageUrl, mac: 30:df:17:7b:8f:8b, key: imageUrl] error: Error: DB closed, stack: Error: DB closed
                          2025-10-30 08:43:36.353 - error: unifi-network.0 (986673) Cannot check object existence of "unifi-network.0.clients.users.30:df:17:7b:8f:8b.image": Connection is closed.
                          2025-10-30 08:43:36.355 - error: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateStates]: [id: image, mac: 30:df:17:7b:8f:8b, key: image] error: Error: Cannot check object existence of "unifi-network.0.clients.users.30:df:17:7b:8f:8b.image": Connection is closed., stack: Error: Cannot check object existence of "unifi-network.0.clients.users.30:df:17:7b:8f:8b.image": Connection is closed.
                          at async myIob._createOrUpdateStates (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/lib/myIob.js:219:41)
                          at async myIob.createOrUpdateStates (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/lib/myIob.js:125:16)
                          at async UnifiNetwork.updateClients (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:635:45)
                          at async UnifiNetwork.updateRealTimeApiData (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:449:13)
                          at async UnifiNetwork.establishConnection (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:311:17)
                          at async UnifiNetwork.onReady (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:87:21), data: undefined
                          2025-10-30 08:43:36.362 - error: unifi-network.0 (986673) Cannot check object existence of "unifi-network.0.clients.users.30:df:17:7b:8f:8b.is_wired": Connection is closed.
                          2025-10-30 08:43:36.362 - error: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateStates]: [id: is_wired, mac: 30:df:17:7b:8f:8b, key: is_wired] error: Error: Cannot check object existence of "unifi-network.0.clients.users.30:df:17:7b:8f:8b.is_wired": Connection is closed., stack: Error: Cannot check object existence of "unifi-network.0.clients.users.30:df:17:7b:8f:8b.is_wired": Connection is closed.
                          at async UnifiNetwork.onReady (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:87:21), data: false
                          2025-10-30 08:43:36.363 - error: unifi-network.0 (986673) Cannot check object existence of "unifi-network.0.clients.users.30:df:17:7b:8f:8b.isOnline": Connection is closed.
                          2025-10-30 08:43:36.364 - error: unifi-network.0 (986673) [myIob.createOrUpdateStates]: [id: isOnline, mac: 30:df:17:7b:8f:8b, key: isOnline] error: Error: Cannot check object existence of "unifi-network.0.clients.users.30:df:17:7b:8f:8b.isOnline": Connection is closed., stack: Error: Cannot check object existence of "unifi-network.0.clients.users.30:df:17:7b:8f:8b.isOnline": Connection is closed.
                          at async myIob._createOrUpdateStates (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/lib/myIob.js:160:43)
                          2025-10-30 08:43:36.613 - info: host.ioBroker instance system.adapter.unifi-network.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          @negalein
                          Was ist das für ein Rechner? Der braucht mehr als 30s bis die initialisierung überhaupt abgeschlossen ist bzw. bis die datenbank aufgibt.
                          • ScroungerS Scrounger
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @scrounger sagte in Test Adapter Unifi Network:
                            Controller läuft als VM auf einer Synology 718+.
                            Objekte usw. wurden aber alle eingelesen. Und er wird auch grün.
                            ° Fixer ---> iob fix
                            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • NegaleinN Negalein
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              @negalein
                              Ich meinte eigentlich den rechner auf dem iob läuft.
                              Mach bitte auf github nen issue auf, alles weitere dann dort. Musst wahrscheinlich nen bissle für mich testen.
                                @negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                LXC auf nem guten mini-PC.
                                Issue mach ich gleich.
                                • MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                                  @Scrounger
                                  Hi, vielen Dank für deinen aktuellen Adapter. Ich habe ihn mal getestet und er funktioniert sehr gut.
                                  Ich hätte da allerdings ne Frage zu den Einstellungen der Firewall, ich denke es so konfiguriert zu haben das alle Infos aus meinem UCG-max ausgelesen werden sollten. Ich kann in den Objekten aber nur zwei Gruppen sehen und keine einzelnen Regeln. Habe ich etwas falsch gemacht oder ist es gar nicht implementiert?
                                  Zusätzlich habe ich auch ein Unifi UNAS in meiner Sammlung, weisst du ob es die Möglichkeit gibt dies ebenfalls unter "devices" aufzuführen? Im Webinterface des UCG wird es auch unter Devices ausfgelistet.
                                  Oder ist hier das Problem das mein UCG, der Switch und die beiden APs im "default" LAN sind und das UNAS in meinem Nutz-LAN?
                                  Kann ich unter "Controller-Site" mehrere Angaben machen?
                                  Vielen Dank,
                                  Michael
                                  Gruß Michael
                                  Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                  • MichMeinM MichMein
                                    @Scrounger
                                    Vielen Dank,
                                    Michael
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                    @michmein sagte in Test Adapter Unifi Network:
                                    Das ist gar nicht implementiert. Sorry hatte damit mal angefangen, aber da ich es dann doch nicht gebraucht habe, hab ich es nicht zu Ende implementiert.
                                    Wenn du es brauchst, erstell bitte nen Feature Request auf GitHub.
                                    Es werden nur die Network relevanten Devices angezeigt. Devices von anderen Unifi Applications wie Protect, Talk, Drive, etc. werden nicht angezeigt. Ich weiß auch gar nicht ob die API das mitliefert.
                                    Mach hierzu am besten auch mal ein Feature Request auf GitHub auf. Brauch ggf. dann unterstützung von Dir weil ich keine NAS / Unifi Drive habe.
                                    Die bessere Lösung wäre, wenn es einen eigenen Adapter für Unifi Drive geben würde ;-)
                                    MichMeinM R 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      Hat jemand einen U-LTE als Backup im Einsatz? Ich versuche derzeit, herauszufinden, wann die UDM im Failover-Modus ist...
                                      • O oxident
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        @oxident sagte in Test Adapter Unifi Network:
                                        Wenn z.B. WAN2 als Failover konfiguriert ist, musst du auf isOnline im isp Channel schauen. Falls WAN1 isOnline = false, dann ist er im Failover modus
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          @scrounger
                                          Hi, das werde ich dann mal machen.
                                          Bezüglich Unterstützung falls du das UNAS „integrieren“ möchtest, sollte kein Problem darstellen sofern ich dienstlich nicht unterwegs bin.
                                          Danke und nen schönen Abend noch.
                                          Gruß Michael
