  4. Error i2c adapter after upgrade of node.js version 22
    6.5k
31 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H hschief
    @thomas-braun Hi, der node-gyp rebuild war doch von Dir. Ich habe nur das "add i2c" nicht gemacht, da der Adapter ja schon da ist. Somit hatte ich die Hoffnung das dies reicht.
    Ich habe gerade eben den Fehler auch mal einfach ChatGPT vorgeworfen und da kam eine recht interessante Antwort zurück:
    Die SetAccessor-Funktion in v8 hat sich mit Node.js 22 stark geändert.
    nan versucht, einen alten Funktionsaufruf zu verwenden, der in Node 22 nicht mehr kompatibel ist.
    Konkret: v8::ObjectTemplate::SetAccessor akzeptiert jetzt kein v8::AccessControl mehr; nur noch PropertyAttribute und SideEffectType.
    Ich bin daher verblüft, dass dies bei Dir unter Node22 läuft. Ich suche morgen mal weiter .... Danke für deine Hilfe, hab ein tollen Abend
    @hschief
    Das wüsste ich aber...
    iob upgrade iobroker.i2c@AKTUELLE_VERSION
    war von mir
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      @hschief
      war von mir
      hschief
      @thomas-braun Schau dir mal den 2ten Eintrag in dem Thread an. Da hattest du folgendes
      iobroker add i2c auto --host chet --debug
      NPM version: 11.6.0Installing iobroker.i2c@1.2.1... (System call)
      > node-gyp rebuild
      Aber ist eigentlich auch egal, ich habe den Adapter vor dem node-gyp rebuild mit deinem Befehl installiert:
      iob upgrade iobroker.i2c@1.2.1
      Hat aber nicht funktioniert. Ich finde es eher interessanter, dass dies bei Dir funktioniert. Ich mache auf jeden Fall mal ein Issue im GitHub für den Adapter auf, ich glaube zwar nicht, dass da was passiert, der ist ja schon länger nicht mehr gepflegt worden. Ich suche weiter.
      • H hschief
        > node-gyp rebuild
        @hschief
        Jaaaaaaaaaa, das ist aber die Konsolenausgabe von der Eingabe auf meinem System.
        Das ist kein Kommando, das du verwendest.
        • H hschief
          > node-gyp rebuild
          @hschief sagte in Error i2c adapter after upgrade of node.js version 22:
          Meldungen?
            Meldungen?
            hschief
            @thomas-braun Ich führe den nochmals aus und kann das gerne hier posten, was aber der normal install output, mittlerweile gibt es dazu aber im Github auch ein offenen Issue von 2 weiteren Usern die den gleichen Fehler haben.
            Ich bleib dran, Danke für deine Rückmeldung.
            • H hschief
              @hschief
              Du meinst den:
              https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/840
              Der eine hantiert da (warum auch immer, wird nirgendwo empfohlen...) mit n herum. Wer weiß was dabei herumkommt.
              Der iobroker verwendet auf Debian-basierten Systemen immer die von nodesource gepackte Version.
                @hschief
                Du meinst den:
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @thomas-braun sagte in Error i2c adapter after upgrade of node.js version 22:
                Du meinst den:
                ist der überhaupt noch aktiv?
                last changes >4 Jahre
                @mcm1957 ?
                Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                  Du meinst den:
                  @mcm1957 ?
                  Hier wird der Adapter inkl. aller Deps sauber gebaut:
                  $ iobroker add i2c auto --host chet --debug
                  NPM version: 11.6.0
                  > i2c-bus@5.2.3 install> node-gyp rebuild
                  gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@11.2.0
                  gyp info using node@24.9.0 | linux | arm64
                  gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                  gyp info spawn /usr/bin/python3
                  gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',
                  gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/24.9.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/24.9.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/24.9.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
                  gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                  make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build'
                  CXX(target) Release/obj.target/i2c/src/i2c.o
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/i2c.node
                  COPY Release/i2c.node
                  make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build'
                  gyp info ok
                  added 14 packages in 25s
                  245 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                  host.chet install adapter i2c
                  upload [4] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/build/index.css build/index.css text/css
                  upload [3] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                  upload [2] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/i2c.png i2c.png image/png
                  upload [1] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [0] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/style.css style.css text/css
                  host.chet object system.adapter.i2c created/updated
                  Updating objects from io-package.json for adapter "i2c" with version "1.2.1"
                  host.chet create instance i2c
                  host.chet object system.adapter.i2c.0.alive created
                  host.chet object system.adapter.i2c.0.connected created
                  host.chet object system.adapter.i2c.0.compactMode created
                  host.chet object system.adapter.i2c.0.cpu created
                  host.chet object system.adapter.i2c.0.cputime created
                  host.chet object system.adapter.i2c.0.memHeapUsed created
                  host.chet object system.adapter.i2c.0.memHeapTotal created
                  host.chet object system.adapter.i2c.0.memRss created
                  host.chet object system.adapter.i2c.0.uptime created
                  host.chet object system.adapter.i2c.0.inputCount created
                  host.chet object system.adapter.i2c.0.outputCount created
                  host.chet object system.adapter.i2c.0.eventLoopLag created
                  host.chet object system.adapter.i2c.0.sigKill created
                  host.chet object system.adapter.i2c.0.logLevel created
                  host.chet object system.adapter.i2c.0 created
                  Process exited with code 0
                    Du meinst den:
                    @mcm1957 ?
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    @homoran said in Error i2c adapter after upgrade of node.js version 22:
                    Du meinst den:
                    @mcm1957 ?
                    EDIT:
                    Kommentar grundlegend geändert da eine Stellungname des Devs bereits existiert:
                    Siehe Info von @UncleSam hier:
                    https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/841#issuecomment-3288275774
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • mcm1957M mcm1957
                      Du meinst den:
                      @mcm1957 ?
                      EDIT:
                      Ich hab jetzt extra auch nochmal einen rebuild bedingt durch einen Wechsel von nodejs ausgelöst:
                      2025-10-06 12:10:24.232  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/build/Release/i2c.node'
                      2025-10-06 12:10:24.233  - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                      2025-10-06 12:10:24.234  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 137. This version of Node.js requires
                      2025-10-06 12:10:24.235  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installing
                      2025-10-06 12:10:24.235  - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                      2025-10-06 12:10:24.236  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object..node (node:internal/modules/cjs/loader:1865:18)
                      2025-10-06 12:10:24.238  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1441:32)
                      2025-10-06 12:10:24.239  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1263:12)
                      2025-10-06 12:10:24.239  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
                      2025-10-06 12:10:24.240  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
                      2025-10-06 12:10:24.240  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
                      2025-10-06 12:10:24.241  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
                      2025-10-06 12:10:24.241  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                      2025-10-06 12:10:24.242  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/i2c-bus.js:4:32)
                      2025-10-06 12:10:24.242  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) {
                      2025-10-06 12:10:24.243  - error: host.chet Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                      2025-10-06 12:10:24.244  - error: host.chet Caught by controller[0]: }
                      2025-10-06 12:10:24.244  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v22.20.0
                      2025-10-06 12:10:24.244  - error: host.chet instance system.adapter.i2c.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2025-10-06 12:10:24.246  - warn: host.chet adapter "i2c" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                      2025-10-06 12:10:26.700  - info: ws.0 (286400) starting. Version 3.0.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                      2025-10-06 12:10:26.790  - info: ws.0 (286400) socket.io server listening on port 8084
                      2025-10-06 12:10:38.213  - info: weather-warnings.0 (286381) Refresh Interval: 15 minutes
                      2025-10-06 12:10:38.285  - info: weather-warnings.0 (286381) [whatsapp] Create notification service whatsapp adapter: whatsapp-cmb.0.
                      2025-10-06 12:10:38.361  - info: weather-warnings.0 (286381) [alexa2] Create notification service alexa2 state: alexa2.0.Echo-Devices.f11bc24f45914615a92ba00dcb
                                             4ba9d5.Commands.speak.
                      2025-10-06 12:10:38.367  - info: weather-warnings.0 (286381) UWZ activated. Retrieve data.
                      2025-10-06 12:10:40.351  - info: tankerkoenig.0 (286299) Start first request
                      2025-10-06 12:11:12.820  - warn: host.chet instance system.adapter.parcel.0 terminated due to SIGSEGV
                      2025-10-06 12:11:53.176  - error: parcel.0 (287134) Error: getaddrinfo ENOTFOUND www.dpd.com
                      2025-10-06 12:12:00.463  - info: i2c.0 (287178) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                      2025-10-06 12:12:00.575  - info: i2c.0 (287178) Using bus number: 1
                      Läuft
                      • UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        Hallo zusammen
                        Leider habe ich aus beruflichen und familiären Gründen aktuell keine Zeit, an meinen Adaptern zu arbeiten.
                        Nach Abklärungen mit dem Entwickler des Pakets, das ich für I2C verwende (i2c-bus), steht fest, dass der Adapter auch unter Node.js 22 und 24 laufen sollte (bei mir zu Hause läuft aus oben erwähnten Gründen noch Node.js 18).
                        Ich habe nun einen sauberen Raspberry Pi genommen und versucht, die Library dort zu installieren und sie läuft (siehe Kommentar auf GitHub).
                        Somit sind wir bei "generellem Support" wo @Thomas-Braun und @Homoran bereits tatkräftig helfen.
                        Es wird von mir also bis auf Weiteres keine neue Version des Adapters geben, da er noch einwandfrei funktioniert.
                        /UncleSam
                        P.S.: Meine Hoffnung ist, dass ich ab Januar 2026 wieder vermehrt an ioBroker-Projekten arbeiten kann.
