  4. Test iobroker.vis-mapwidgets
    6.3k
98 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    #41
    Ich schaue es mir die Tage noch an! Allerdings in VIS2 ;) Ich brauche in meiner VIS eine Karte mit einer Tagesroute. Wenn ich das hier richtig verfolgt habe, kann das dein Widget.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #42
      auf github wurde ein neuer Usecase hinzugefügt.
      Dieses Beispiel zeigt, wie ein Pfad aus einer Historie angezeigt wird,
      mithilfe eines Auswahlfelds, das mit dem jsonTemplate-Widget implementiert ist (aus dem gleichnamigen Adapter),
      kann ein Pfad zu einem bestimmten Datum aus einer erweiterten JSON-Datenstruktur ausgewählt und im Leaflet-Karten-Widget angezeigt werden.
      https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/blob/main/example/example.md#directory-examplepathhistory
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #43
        Neue Version 0.1.1
        • Schema-Validierung für Kartendaten im Bearbeitungsmodus hinzugefügt
        • Fehlerbehandlung für fitBounds verbessert
        Im Edit mode werden nun die json map Daten validiert und die Fehler können in einem Dialog angezeigt werden
        Hier mit einem Beispiel, bei dem die Daten aus dem History-Beispiel direkt der Karte zugeführt werden.
        Auch hier half die KI und besonders hervorzuheben war, das die KI direkt aus der Readme mir die Schema-Datei gleich beim ersten mal korrekt erzeugt hat
        https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/blob/main/widgets/mapwidgets/js/mapwidgets.schema.json
        Links im Profil
        • icebearI Offline
          icebearI Offline
          icebear
          #44
          @oliverio
          Also das mit den Markern hab ich jetzt bei mir eingebaut, das funktioniert einwandfrei.
          Was ich im Moment noch nich so ganz verstehe, ist das mit dem History Beispiel. Kannst du mal ein Bild von dem json-Widget einstellen, wo man sieht in welchen OID ich wo eintragen muß und nochmal erklären wie genau das Widget befüllt werden muß?
          Wenn ich das richtig verstanden hab, dann holt er sich die History aus dem Json wo die "polylines" liegen.Aber ich verstehe nicht warum das soviele OID in dem Widget eingetragen werden können/müssen.
          Also in meinem json legt er für jede Fahrt eine "polyline" an wenn diese für nicht länger als 30min unterbrochen wird, wird z.B. die Rückfahrt an die erste mit angehangen. Wenn ich zwei Stunden später wieder fahre, dann legt er eine neue Polyline (in andrerer Farbe an) usw. bis zu 5 Fahrten am Tag.
          Für den nächsten Tag wird das JSON neu angelegt .
          OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • icebearI icebear
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #45
            @icebear
            hast du die beschreibung bei den examples gesehen?
            im verzeichnis ist die json datastruktur wie sie aussehen sollte
            https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/tree/main/example/ExamplePathHistory
            das ist der erste schritt.
            so musst du bei dir die traccar daten aufbereiten und in deinen datenpunkt schreiben
            diesen datenpunkt kann das map widget natürlich nicht genau so verarbeiten.
            dann installierst du den adapter vis-jsontemplate
            dann fügst du das widget hinzu und trägst
            unter object id den datenpunkt mit der erweiterten struktur ein
            und als template/vorlage je nach übersetzung dann den inhalt dieser datei ein
            https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/blob/main/example/ExamplePathHistory/jsonTemplate.txt
            und in das map widget nur noch als datenpunkt
            local_map
            das jsontemplate widget liest dann den datenpunkt aus der erweiterten struktur
            nimmt extrahiert die keys, macht daraus ein lesbares datum und bildet das drop down.
            sobald das dropdown ausgewählt wird, schreibt es die map daten in den lokalen datenpunkt local_map. den musst du nicht extra anlegen. das ist ein feature von vis/vis2 um adhoc mit daten zwischen widgets zu arbeiten. die existieren dann nur lokal auf dem browser. das nutze ich um dem map widget dann die richtigen map daten dem map widget zu übergeben.
            so sehen die einstellungen des jsontemplate widgets aus
            und so die von der map
            Links im Profil
            • icebearI icebear
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #46
              @icebear sagte:
              wie willst du die anzeige organisieren?
              für jeden tag ein eintrag zur auswahl mit verschiedenen fahrten mit unterschiedlicher farbe? dann könntest du jeweils zum start marker noch eine zahl ergänzen
              oder für jede fahrt einen eigenen eintrag?
              Links im Profil
              • icebearI Offline
                icebearI Offline
                icebear
                #47
                @oliverio so sieht mein json jetzt für heute aus. War allerdings auch nur eine Fahrt kurz hin und wieder zurück.
                Wie müsste denn jetzt noch die Zeit für den History-Teil da eingebaut werden?
                  "marker": [
                      "latlng": [
                        50.7257667,
                        6.5613029
                      "options": {
                        "icon": "honda",
                        "title": "Default"
                      "tooltip": "Hover me"
                  "icons": {
                    "honda": {
                      "iconUrl": "/vis-2.0/SmartHome/tanken/honda_sv1.png",
                      "iconSize": [
                        45,
                        30
                      "iconAnchor": [
                        15,
                        30
                      "popupAnchor": [
                        0,
                        -26
                      "shadowSize": [
                        36,
                        36
                      "shadowAnchor": [
                        15,
                        30
                  "polyline": [
                      "latlng": [
                          50.725776,
                          6.561582
                          50.7257647,
                          6.5613146
                          50.7257207,
                          6.5613834
                          50.7257204,
                          6.561467
                          50.7257319,
                          6.561467
                          50.7257348,
                          6.5614284
                          50.7257402,
                          6.5614092
                          50.7257427,
                          6.5613879
                          50.725742,
                          6.5613829
                          50.7257447,
                          6.5613829
                          50.7257432,
                          6.5613837
                          50.725747,
                          6.5613837
                          50.7257438,
                          6.5613733
                          50.725743,
                          6.5613781
                          50.725744,
                          6.5613673
                          50.7257428,
                          6.561373
                          50.725742,
                          6.561373
                          50.7257468,
                          6.5613768
                          50.7257446,
                          6.5613679
                          50.7257467,
                          6.5613748
                          50.725748,
                          6.5613692
                          50.7257463,
                          6.5613692
                          50.7257446,
                          6.5613656
                          50.725745,
                          6.5613711
                          50.7257441,
                          6.5613618
                          50.7257436,
                          6.5613649
                          50.7257428,
                          6.5613686
                          50.725742,
                          6.561369
                          50.7257409,
                          6.5613735
                          50.7257416,
                          6.5613673
                          50.7257408,
                          6.5613673
                          50.7257407,
                          6.5613678
                          50.7257429,
                          6.5613806
                          50.7257411,
                          6.561372
                          50.7257406,
                          6.5613626
                          50.7257422,
                          6.5613626
                          50.7257418,
                          6.5613609
                          50.7257413,
                          6.5613619
                          50.7257407,
                          6.5613542
                          50.7257438,
                          6.5613542
                          50.7257431,
                          6.5613678
                          50.7257468,
                          6.5613686
                          50.7257469,
                          6.5613686
                          50.7257497,
                          6.5613687
                          50.72575,
                          6.561365
                          50.7257491,
                          6.561365
                          50.7257482,
                          6.5613692
                          50.7257477,
                          6.5613733
                          50.7257471,
                          6.5613748
                          50.7257482,
                          6.561377
                          50.7257468,
                          6.5614157
                          50.7257514,
                          6.5614157
                          50.725749,
                          6.5614039
                          50.7257489,
                          6.56141
                          50.7257473,
                          6.5614041
                          50.7257468,
                          6.5614041
                          50.7257461,
                          6.5614057
                          50.7257445,
                          6.5614074
                          50.7257434,
                          6.5614128
                          50.7257436,
                          6.561408
                          50.7257422,
                          6.5614017
                          50.7257427,
                          6.5614051
                          50.7257421,
                          6.5613975
                          50.7257413,
                          6.5613995
                          50.7257409,
                          6.5614024
                          50.7257395,
                          6.5614024
                          50.7257396,
                          6.5613972
                          50.7257384,
                          6.5613972
                          50.7257359,
                          6.5613985
                          50.7257388,
                          6.5614049
                          50.7257384,
                          6.5613994
                          50.725737,
                          6.5614041
                          50.7257366,
                          6.5614041
                          50.7257349,
                          6.5614109
                          50.7257352,
                          6.5614109
                          50.7257338,
                          6.5614133
                          50.7257353,
                          6.5614392
                          50.7257392,
                          6.5614392
                          50.7257419,
                          6.5614275
                          50.7257422,
                          6.5614228
                          50.7257416,
                          6.5614271
                          50.7257412,
                          6.5614271
                          50.7257407,
                          6.561429
                          50.7257413,
                          6.5614307
                          50.7257424,
                          6.5614377
                          50.7257418,
                          6.5614377
                          50.7257401,
                          6.5614439
                          50.7257419,
                          6.5614399
                          50.7257409,
                          6.5614321
                          50.7257402,
                          6.561436
                          50.7257399,
                          6.561436
                          50.7257393,
                          6.5614372
                          50.7257407,
                          6.5614299
                          50.7257429,
                          6.5614203
                          50.7257377,
                          6.5614203
                          50.725737,
                          6.5614126
                          50.7257362,
                          6.5614123
                          50.7257358,
                          6.5614123
                          50.7257363,
                          6.5614096
                          50.7257341,
                          6.5614096
                          50.7257319,
                          6.5614153
                          50.7257363,
                          6.5614193
                          50.7257359,
                          6.5614119
                          50.7257356,
                          6.5614119
                          50.7257353,
                          6.5614131
                          50.7257349,
                          6.5614152
                          50.7257362,
                          6.5614157
                          50.7257349,
                          6.5614068
                          50.7257353,
                          6.5614111
                          50.7257346,
                          6.5614008
                          50.725739,
                          6.5613997
                          50.7257393,
                          6.5613997
                          50.725739,
                          6.5613992
                          50.7257363,
                          6.5613934
                          50.72574,
                          6.5614031
                          50.7257392,
                          6.5614031
                          50.7257417,
                          6.5614076
                          50.7257405,
                          6.5614069
                          50.7257396,
                          6.5614125
                          50.7257424,
                          6.5614151
                          50.725744,
                          6.5614022
                          50.7257581,
                          6.5614032
                          50.7257593,
                          6.5613376
                          50.7257635,
                          6.5613264
                          50.7257306,
                          6.5614412
                          50.7257217,
                          6.5614586
                          50.725728,
                          6.5614586
                          50.7257315,
                          6.561444
                          50.725731,
                          6.561436
                          50.7257306,
                          6.561436
                          50.7257329,
                          6.5614375
                          50.7257357,
                          6.5614278
                          50.7257351,
                          6.5614134
                          50.7257344,
                          6.5614134
                          50.7257387,
                          6.5614153
                          50.7257378,
                          6.5614099
                          50.7257375,
                          6.5614112
                          50.7257367,
                          6.5614132
                          50.725737,
                          6.5614122
                          50.7257362,
                          6.5614046
                          50.7257404,
                          6.5614073
                          50.7257394,
                          6.5614021
                          50.7257426,
                          6.5613998
                          50.7257408,
                          6.5613998
                          50.7257405,
                          6.5614048
                          50.7257408,
                          6.5614009
                          50.7257392,
                          6.5614009
                          50.7257404,
                          6.5613923
                          50.7257391,
                          6.5613947
                          50.7257394,
                          6.5613947
                          50.7257389,
                          6.5613895
                          50.7257397,
                          6.5613916
                          50.7257393,
                          6.5613871
                          50.7257368,
                          6.5613881
                          50.7257365,
                          6.5613841
                          50.7257327,
                          6.5613837
                          50.7257365,
                          6.5613996
                          50.7257348,
                          6.5613932
                          50.7257357,
                          6.5613918
                          50.7257376,
                          6.5613918
                          50.7257374,
                          6.5614121
                          50.7257346,
                          6.5614133
                          50.7257384,
                          6.561411
                          50.7257376,
                          6.561398
                          50.7257422,
                          6.561398
                          50.7257421,
                          6.5613899
                          50.725744,
                          6.5613899
                          50.7257434,
                          6.5613867
                          50.7257429,
                          6.5613929
                          50.7257459,
                          6.5613929
                          50.7257438,
                          6.5613856
                          50.7257433,
                          6.5613884
                          50.7257431,
                          6.5613884
                          50.7257422,
                          6.5613889
                          50.7257424,
                          6.5613936
                          50.7257449,
                          6.5613921
                          50.725744,
                          6.5613921
                          50.7257448,
                          6.5613972
                          50.7257446,
                          6.5613945
                          50.7257461,
                          6.5613926
                          50.7257449,
                          6.5613954
                          50.7257444,
                          6.5613954
                          50.7257436,
                          6.5613983
                          50.7257479,
                          6.5613983
                          50.7257467,
                          6.5613891
                          50.7257462,
                          6.5613915
                          50.7257453,
                          6.5613927
                          50.7257486,
                          6.5613952
                          50.725748,
                          6.5613858
                          50.725749,
                          6.5613912
                          50.7257486,
                          6.5613804
                          50.7257501,
                          6.5613732
                          50.7257504,
                          6.5613791
                          50.7257541,
                          6.5613791
                          50.7257534,
                          6.561379
                          50.725755,
                          6.5613862
                          50.7257547,
                          6.5614042
                          50.7257552,
                          6.5613875
                          50.7257556,
                          6.5613875
                          50.7257447,
                          6.5613562
                          50.7257383,
                          6.5614406
                          50.7257402,
                          6.5614406
                          50.7257446,
                          6.5614406
                          50.7257449,
                          6.5614266
                          50.7257452,
                          6.5614266
                          50.725746,
                          6.5614259
                          50.7257492,
                          6.5614198
                          50.7257467,
                          6.5614137
                          50.7257466,
                          6.561412
                          50.7257459,
                          6.5614006
                          50.7257491,
                          6.5613866
                          50.7257487,
                          6.5613866
                          50.7257522,
                          6.5613895
                          50.7257526,
                          6.5613846
                          50.725752,
                          6.5613857
                          50.7257521,
                          6.5613847
                          50.7257522,
                          6.5613847
                          50.7257518,
                          6.5614007
                          50.7257544,
                          6.5614044
                          50.7257541,
                          6.5614022
                          50.7257561,
                          6.5614058
                          50.7257509,
                          6.5614016
                          50.7257508,
                          6.5613935
                          50.7257486,
                          6.5613921
                          50.7257483,
                          6.5613958
                          50.7257475,
                          6.5614044
                          50.725748,
                          6.5614046
                          50.7257555,
                          6.5614028
                          50.7257558,
                          6.5613852
                          50.7257561,
                          6.5613604
                          50.7257368,
                          6.5613604
                          50.7257313,
                          6.5614188
                          50.7257296,
                          6.561446
                          50.7257301,
                          6.561446
                          50.7257347,
                          6.5614391
                          50.7257348,
                          6.5614277
                          50.7257368,
                          6.5614175
                          50.7257439,
                          6.5614175
                          50.725747,
                          6.5614036
                          50.7257453,
                          6.5613959
                          50.7257465,
                          6.5613996
                          50.7257456,
                          6.5613977
                          50.7257451,
                          6.5613931
                          50.7257485,
                          6.5613878
                          50.725748,
                          6.5613896
                          50.7257501,
                          6.5613896
                          50.7257494,
                          6.5613856
                          50.7257491,
                          6.5613913
                          50.7257506,
                          6.5613913
                          50.7257498,
                          6.5613832
                          50.7257489,
                          6.561385
                          50.7257469,
                          6.5613964
                          50.7257477,
                          6.5613964
                          50.7257448,
                          6.5613857
                          50.7257457,
                          6.5613899
                          50.7257448,
                          6.5613819
                          50.7257437,
                          6.561384
                          50.7257524,
                          6.561384
                          50.7257569,
                          6.5613642
                          50.7257613,
                          6.5613476
                          50.7257631,
                          6.5613419
                          50.7257658,
                          6.5613391
                          50.7257669,
                          6.5613111
                          50.7257663,
                          6.5613067
                          50.7257685,
                          6.5613077
                          50.7257624,
                          6.5613259
                          50.7257387,
                          6.5614651
                          50.7257379,
                          6.5614698
                          50.725738,
                          6.5614717
                          50.7257385,
                          6.5614726
                          50.7257384,
                          6.5614595
                          50.7257428,
                          6.5614633
                          50.7257423,
                          6.5614486
                          50.7257458,
                          6.5614432
                          50.7257455,
                          6.5614432
                          50.7257443,
                          6.5614419
                          50.7257425,
                          6.561444
                          50.7257416,
                          6.5614491
                          50.7257425,
                          6.5614491
                          50.7257409,
                          6.5614236
                          50.7257396,
                          6.5614236
                          50.7257389,
                          6.5614285
                          50.725744,
                          6.5614186
                          50.7257434,
                          6.5614186
                          50.7257432,
                          6.561423
                          50.7257444,
                          6.561423
                          50.7257438,
                          6.5614129
                          50.7257429,
                          6.5614174
                          50.7257439,
                          6.5614174
                          50.7257431,
                          6.5614084
                          50.725742,
                          6.5614142
                          50.7257458,
                          6.5614142
                          50.7257446,
                          6.5614059
                          50.7257426,
                          6.5614022
                          50.7257432,
                          6.5614093
                          50.7257414,
                          6.5614039
                          50.7257407,
                          6.5614039
                          50.7257435,
                          6.5614086
                          50.7257422,
                          6.5613997
                          50.7257404,
                          6.5614047
                          50.7257458,
                          6.5614076
                          50.725745,
                          6.5613969
                          50.7257444,
                          6.5613991
                          50.7257431,
                          6.5613947
                          50.7257436,
                          6.5613982
                          50.7257429,
                          6.5613937
                          50.7257454,
                          6.5613957
                          50.7257451,
                          6.561394
                          50.725747,
                          6.561394
                          50.7257465,
                          6.5613935
                          50.7257477,
                          6.5613935
                          50.725747,
                          6.5613918
                          50.7257465,
                          6.5613929
                          50.7257485,
                          6.561394
                          50.7257486,
                          6.5613917
                          50.7257407,
                          6.5613917
                          50.7257384,
                          6.5614159
                          50.7257389,
                          6.5614159
                          50.7257378,
                          6.5614044
                          50.7257373,
                          6.561407
                          50.7257372,
                          6.5614084
                          50.7257369,
                          6.5614101
                          50.725735,
                          6.5614015
                          50.725738,
                          6.5614078
                          50.7257368,
                          6.5614185
                          50.7257387,
                          6.5614185
                          50.7257386,
                          6.5614179
                          50.725738,
                          6.5614185
                          50.7257388,
                          6.5614198
                          50.7257378,
                          6.5614107
                          50.7257367,
                          6.5614107
                          50.7257365,
                          6.5614128
                          50.7257396,
                          6.561406
                          50.725744,
                          6.561406
                          50.7257389,
                          6.5614178
                          50.7257402,
                          6.5614178
                          50.7257593,
                          6.5614058
                          50.7257615,
                          6.5613585
                          50.7257586,
                          6.5613187
                          50.7257644,
                          6.5613074
                          50.7257699,
                          6.5613074
                          50.7257303,
                          6.5613113
                          50.725725,
                          6.561435
                          50.7257248,
                          6.5614666
                          50.7257267,
                          6.5614701
                          50.7257287,
                          6.56146
                          50.7257283,
                          6.5614508
                          50.7257279,
                          6.5614506
                          50.725731,
                          6.561452
                          50.7257375,
                          6.5614382
                          50.7257477,
                          6.5614256
                          50.7257458,
                          6.5614016
                          50.7257469,
                          6.5614011
                          50.7257453,
                          6.5614011
                          50.7257445,
                          6.5614032
                          50.7257423,
                          6.5613973
                          50.7257396,
                          6.5613973
                          50.7257423,
                          6.5614018
                          50.7257399,
                          6.5613955
                          50.7257411,
                          6.5614012
                          50.7257478,
                          6.5613771
                          50.7257533,
                          6.5613693
                          50.7257551,
                          6.5613693
                          50.725727,
                          6.5613573
                          50.7257193,
                          6.5614568
                          50.7257221,
                          6.5614708
                          50.7257246,
                          6.5614542
                          50.7257303,
                          6.5614232
                          50.7257294,
                          6.5614093
                          50.7257313,
                          6.5614093
                          50.725731,
                          6.5614019
                          50.7257307,
                          6.5614035
                          50.725732,
                          6.5614035
                          50.7257315,
                          6.5613983
                          50.7257339,
                          6.5614001
                          50.725733,
                          6.5613956
                          50.7257371,
                          6.5613954
                          50.7257367,
                          6.5613954
                          50.7257375,
                          6.5613983
                          50.7257376,
                          6.5613978
                          50.7257385,
                          6.5613978
                          50.7257383,
                          6.5613975
                          50.7257451,
                          6.5613982
                          50.725748,
                          6.5613847
                          50.7257523,
                          6.5613716
                          50.7257506,
                          6.5613573
                          50.725755,
                          6.5613484
                          50.7257468,
                          6.56135
                          50.7257689,
                          6.5613794
                          50.7257417,
                          6.5615331
                          50.7257403,
                          6.5614858
                          50.7257448,
                          6.5614904
                          50.7257432,
                          6.561474
                          50.725744,
                          6.5614434
                          50.725743,
                          6.5614434
                          50.7257422,
                          6.5614587
                          50.7257392,
                          6.5614587
                          50.7257395,
                          6.5614752
                          50.7257392,
                          6.5614752
                          50.7257398,
                          6.5614788
                          50.7257396,
                          6.5614642
                          50.7257391,
                          6.5614645
                          50.7257384,
                          6.5614557
                          50.7257378,
                          6.5614557
                          50.7257358,
                          6.561444
                          50.7257354,
                          6.561453
                          50.7257394,
                          6.561453
                          50.7257393,
                          6.561443
                          50.72574,
                          6.561437
                          50.725739,
                          6.561437
                          50.7257399,
                          6.5614303
                          50.725739,
                          6.5614303
                          50.7257401,
                          6.5614258
                          50.7257389,
                          6.5614258
                          50.7257433,
                          6.5614334
                          50.7257432,
                          6.5614236
                          50.7257456,
                          6.5614293
                          50.7257462,
                          6.56142
                          50.7257449,
                          6.5614176
                          50.7257464,
                          6.5614176
                          50.7257461,
                          6.5614168
                          50.7257501,
                          6.561429
                          50.7257508,
                          6.561418
                          50.7257489,
                          6.5614169
                          50.7257495,
                          6.5614239
                          50.725749,
                          6.5614129
                          50.7257469,
                          6.5614136
                          50.7257467,
                          6.5614213
                          50.7257472,
                          6.5614229
                          50.725747,
                          6.5614119
                          50.7257461,
                          6.5614123
                          50.7257463,
                          6.561423
                          50.725747,
                          6.561423
                          50.7257468,
                          6.5614099
                          50.7257465,
                          6.5614114
                          50.7257609,
                          6.5613188
                          50.7257627,
                          6.5613188
                          50.7257685,
                          6.5612957
                          50.7257736,
                          6.5613061
                          50.7257674,
                          6.5613111
                          50.7257669,
                          6.5613045
                          50.7257467,
                          6.5613433
                          50.7257301,
                          6.5614297
                          50.7257298,
                          6.5614595
                          50.7257309,
                          6.5614595
                          50.7257306,
                          6.5614484
                          50.7257318,
                          6.561448
                          50.7257311,
                          6.5614421
                          50.725731,
                          6.5614463
                          50.7257307,
                          6.5614463
                          50.7257323,
                          6.5614462
                          50.7257318,
                          6.5614329
                          50.7257315,
                          6.5614325
                          50.7257371,
                          6.561426
                          50.725737,
                          6.561426
                          50.7257363,
                          6.5614275
                          50.7257349,
                          6.5614221
                          50.7257358,
                          6.5613988
                          50.7257376,
                          6.5613988
                          50.725743,
                          6.5614017
                          50.7257423,
                          6.5613947
                          50.7257405,
                          6.5613954
                          50.7257406,
                          6.5613906
                          50.7257375,
                          6.5613906
                          50.7257426,
                          6.5613935
                          50.7257427,
                          6.5613881
                          50.7257429,
                          6.5613907
                          50.7257423,
                          6.5613936
                          50.7257416,
                          6.5613875
                          50.7257399,
                          6.5613883
                          50.7257389,
                          6.5613848
                          50.7257383,
                          6.5613907
                          50.7257384,
                          6.5613907
                          50.7257377,
                          6.5613826
                          50.7257359,
                          6.5613831
                          50.7257355,
                          6.561386
                          50.725736,
                          6.5613856
                          50.7257346,
                          6.5614099
                          50.7257341,
                          6.5614099
                          50.725734,
                          6.5614014
                          50.7257331,
                          6.5613964
                          50.7257385,
                          6.5613996
                          50.725738,
                          6.5613952
                          50.7257383,
                          6.5614001
                          50.7257379,
                          6.5613934
                          50.7257377,
                          6.5613948
                          50.7257374,
                          6.5613963
                          50.7257361,
                          6.5613921
                          50.7257405,
                          6.5613892
                          50.7257408,
                          6.5613908
                          50.725743,
                          6.5613908
                          50.7257428,
                          6.5613945
                          50.7257424,
                          6.5613967
                          50.7257428,
                          6.5613964
                          50.7257456,
                          6.5613961
                          50.7257445,
                          6.5613944
                          50.725748,
                          6.5613971
                          50.7257479,
                          6.5613937
                          50.7257434,
                          6.5613943
                          50.7257409,
                          6.5613881
                          50.7257438,
                          6.5613923
                          50.7257435,
                          6.5613957
                          50.7257367,
                          6.561402
                          50.7257374,
                          6.561402
                          50.7257292,
                          6.5613914
                          50.7257148,
                          6.5614141
                          50.7257129,
                          6.5614553
                          50.7257218,
                          6.5614566
                          50.7257233,
                          6.5614566
                          50.7257226,
                          6.5614486
                          50.7257222,
                          6.5614487
                          50.7257245,
                          6.5614487
                          50.7257241,
                          6.5614434
                          50.7257275,
                          6.5614438
                          50.7257255,
                          6.5614389
                          50.7257189,
                          6.5614425
                          50.7257207,
                          6.561447
                          50.7257203,
                          6.5614397
                          50.7257231,
                          6.5614406
                          50.7257228,
                          6.5614314
                          50.7257275,
                          6.5614336
                          50.7257293,
                          6.5614274
                          50.7257286,
                          6.5614244
                          50.7257335,
                          6.561418
                          50.7257374,
                          6.561418
                          50.7257503,
                          6.5614111
                          50.7257562,
                          6.5613801
                          50.7257588,
                          6.5613397
                          50.72576,
                          6.5613397
                          50.7257588,
                          6.5613416
                          50.7257216,
                          6.5613371
                          50.7257187,
                          6.5614378
                          50.725727,
                          6.5614257
                          50.7257267,
                          6.5614257
                          50.7257304,
                          6.561423
                          50.7257296,
                          6.5614256
                          50.7257307,
                          6.5614256
                          50.7257306,
                          6.56142
                          50.7257308,
                          6.5614194
                          50.7257302,
                          6.5614206
                          50.7257312,
                          6.561418
                          50.7257313,
                          6.561418
                          50.7257302,
                          6.561417
                          50.7257299,
                          6.5614118
                          50.7257287,
                          6.5614159
                          50.7257323,
                          6.5614159
                          50.7257317,
                          6.5614116
                          50.7257315,
                          6.5614116
                          50.7257311,
                          6.5614135
                          50.7257341,
                          6.5614138
                          50.7257338,
                          6.5614084
                          50.7257334,
                          6.5614093
                          50.7257332,
                          6.561411
                          50.7257354,
                          6.5614083
                          50.7257344,
                          6.5614084
                          50.7257343,
                          6.561403
                          50.725734,
                          6.5614026
                          50.7257332,
                          6.5614
                          50.7257377,
                          6.5614007
                          50.7257496,
                          6.5613905
                          50.7257587,
                          6.5613518
                          50.7257572,
                          6.5613376
                          50.7257588,
                          6.5613135
                          50.7257473,
                          6.5613135
                          50.7257278,
                          6.5613529
                          50.7257201,
                          6.5614296
                          50.725727,
                          6.5614341
                          50.7257271,
                          6.5614247
                          50.7257264,
                          6.5614247
                          50.7257306,
                          6.5614255
                          50.7257302,
                          6.5614157
                          50.7257314,
                          6.5614167
                          50.7257309,
                          6.5614107
                          50.7257352,
                          6.5614121
                          50.7257348,
                          6.5614065
                          50.7257346,
                          6.561408
                          50.7257363,
                          6.561408
                          50.7257362,
                          6.5614046
                          50.7257308,
                          6.5614043
                          50.7257303,
                          6.5614119
                          50.7257379,
                          6.5613956
                          50.7257482,
                          6.5613956
                          50.7257565,
                          6.5613568
                          50.7257596,
                          6.5613319
                          50.7257631,
                          6.5613237
                          50.725765,
                          6.5613102
                          50.7257293,
                          6.5613965
                          50.7257156,
                          6.5613965
                          50.7257201,
                          6.5614473
                          50.7257224,
                          6.5614671
                          50.7257222,
                          6.5614605
                          50.7257245,
                          6.561464
                          50.7257247,
                          6.5614547
                          50.725728,
                          6.5614545
                          50.7257285,
                          6.5614463
                          50.7257286,
                          6.5614499
                          50.7257297,
                          6.5614499
                          50.7257294,
                          6.5614426
                          50.7257291,
                          6.5614424
                          50.7257302,
                          6.5614436
                          50.7257297,
                          6.5614347
                          50.7257315,
                          6.5614345
                          50.7257313,
                          6.5614291
                          50.7257339,
                          6.5614291
                          50.7257343,
                          6.5614244
                          50.7257357,
                          6.5614244
                          50.7257342,
                          6.5614217
                          50.7257334,
                          6.5614165
                          50.7257491,
                          6.561391
                          50.725758,
                          6.5613755
                          50.7257589,
                          6.5613755
                          50.7257599,
                          6.5613718
                          50.7257634,
                          6.5613541
                          50.7257621,
                          6.5613575
                          50.7257642,
                          6.5613206
                          50.7257649,
                          6.5613206
                          50.7257628,
                          6.5613234
                          50.7257659,
                          6.561325
                          50.7257666,
                          6.5613307
                          50.725765,
                          6.5613307
                          50.7257682,
                          6.5613197
                          50.7257698,
                          6.5613269
                          50.7257725,
                          6.5613269
                          50.7257715,
                          6.5613273
                          50.7257705,
                          6.5613209
                          50.7257694,
                          6.5613324
                          50.7257697,
                          6.5613306
                          50.7257658,
                          6.5613148
                          50.7257644,
                          6.5613148
                          50.7257654,
                          6.5613099
                          50.7257692,
                          6.5613099
                          50.7257691,
                          6.5613046
                          50.7257698,
                          6.5613017
                          50.7257663,
                          6.5613001
                          50.7257664,
                          6.5612945
                          50.7257685,
                          6.5613148
                          50.7257689,
                          6.5613148
                          50.7257698,
                          6.5613094
                          50.7257679,
                          6.5613256
                          50.7257664,
                          6.5613123
                          50.7257667,
                          6.5613029
                      "options": {
                        "color": "#3d3d5c",
                        "weight": 3
                • icebearI icebear
                    "marker": [
                        "latlng": [
                          50.7257667,
                          6.5613029
                        "options": {
                          "icon": "honda",
                          "title": "Default"
                    "icons": {
                      "honda": {
                        "iconSize": [
                          45,
                          30
                        "iconAnchor": [
                          15,
                          30
                        "popupAnchor": [
                          0,
                          -26
                        "shadowSize": [
                          36,
                          36
                        "shadowAnchor": [
                          15,
                          30
                    "polyline": [
                        "latlng": [
                            50.725776,
                            6.561582
                            50.7257647,
                            6.5613146
                            50.7257207,
                            6.5613834
                            50.7257204,
                            6.561467
                            50.7257319,
                            6.561467
                            50.7257348,
                            6.5614284
                            50.7257402,
                            6.5614092
                            50.7257427,
                            6.5613879
                            50.725742,
                            6.5613829
                            50.7257447,
                            6.5613829
                            50.7257432,
                            6.5613837
                            50.725747,
                            6.5613837
                            50.7257438,
                            6.5613733
                            50.725743,
                            6.5613781
                            50.725744,
                            6.5613673
                            50.7257428,
                            6.561373
                            50.725742,
                            6.561373
                            50.7257468,
                            6.5613768
                            50.7257446,
                            6.5613679
                            50.7257467,
                            6.5613748
                            50.725748,
                            6.5613692
                            50.7257463,
                            6.5613692
                            50.7257446,
                            6.5613656
                            50.725745,
                            6.5613711
                            50.7257441,
                            6.5613618
                            50.7257436,
                            6.5613649
                            50.7257428,
                            6.5613686
                            50.725742,
                            6.561369
                            50.7257409,
                            6.5613735
                            50.7257416,
                            6.5613673
                            50.7257408,
                            6.5613673
                            50.7257407,
                            6.5613678
                            50.7257429,
                            6.5613806
                            50.7257411,
                            6.561372
                            50.7257406,
                            6.5613626
                            50.7257422,
                            6.5613626
                            50.7257418,
                            6.5613609
                            50.7257413,
                            6.5613619
                            50.7257407,
                            6.5613542
                            50.7257438,
                            6.5613542
                            50.7257431,
                            6.5613678
                            50.7257468,
                            6.5613686
                            50.7257469,
                            6.5613686
                            50.7257497,
                            6.5613687
                            50.72575,
                            6.561365
                            50.7257491,
                            6.561365
                            50.7257482,
                            6.5613692
                            50.7257477,
                            6.5613733
                            50.7257471,
                            6.5613748
                            50.7257482,
                            6.561377
                            50.7257468,
                            6.5614157
                            50.7257514,
                            6.5614157
                            50.725749,
                            6.5614039
                            50.7257489,
                            6.56141
                            50.7257473,
                            6.5614041
                            50.7257468,
                            6.5614041
                            50.7257461,
                            6.5614057
                            50.7257445,
                            6.5614074
                            50.7257434,
                            6.5614128
                            50.7257436,
                            6.561408
                            50.7257422,
                            6.5614017
                            50.7257427,
                            6.5614051
                            50.7257421,
                            6.5613975
                            50.7257413,
                            6.5613995
                            50.7257409,
                            6.5614024
                            50.7257395,
                            6.5614024
                            50.7257396,
                            6.5613972
                            50.7257384,
                            6.5613972
                            50.7257359,
                            6.5613985
                            50.7257388,
                            6.5614049
                            50.7257384,
                            6.5613994
                            50.725737,
                            6.5614041
                            50.7257366,
                            6.5614041
                            50.7257349,
                            6.5614109
                            50.7257352,
                            6.5614109
                            50.7257338,
                            6.5614133
                            50.7257353,
                            6.5614392
                            50.7257392,
                            6.5614392
                            50.7257419,
                            6.5614275
                            50.7257422,
                            6.5614228
                            50.7257416,
                            6.5614271
                            50.7257412,
                            6.5614271
                            50.7257407,
                            6.561429
                            50.7257413,
                            6.5614307
                            50.7257424,
                            6.5614377
                            50.7257418,
                            6.5614377
                            50.7257401,
                            6.5614439
                            50.7257419,
                            6.5614399
                            50.7257409,
                            6.5614321
                            50.7257402,
                            6.561436
                            50.7257399,
                            6.561436
                            50.7257393,
                            6.5614372
                            50.7257407,
                            6.5614299
                            50.7257429,
                            6.5614203
                            50.7257377,
                            6.5614203
                            50.725737,
                            6.5614126
                            50.7257362,
                            6.5614123
                            50.7257358,
                            6.5614123
                            50.7257363,
                            6.5614096
                            50.7257341,
                            6.5614096
                            50.7257319,
                            6.5614153
                            50.7257363,
                            6.5614193
                            50.7257359,
                            6.5614119
                            50.7257356,
                            6.5614119
                            50.7257353,
                            6.5614131
                            50.7257349,
                            6.5614152
                            50.7257362,
                            6.5614157
                            50.7257349,
                            6.5614068
                            50.7257353,
                            6.5614111
                            50.7257346,
                            6.5614008
                            50.725739,
                            6.5613997
                            50.7257393,
                            6.5613997
                            50.725739,
                            6.5613992
                            50.7257363,
                            6.5613934
                            50.72574,
                            6.5614031
                            50.7257392,
                            6.5614031
                            50.7257417,
                            6.5614076
                            50.7257405,
                            6.5614069
                            50.7257396,
                            6.5614125
                            50.7257424,
                            6.5614151
                            50.725744,
                            6.5614022
                            50.7257581,
                            6.5614032
                            50.7257593,
                            6.5613376
                            50.7257635,
                            6.5613264
                            50.7257306,
                            6.5614412
                            50.7257217,
                            6.5614586
                            50.725728,
                            6.5614586
                            50.7257315,
                            6.561444
                            50.725731,
                            6.561436
                            50.7257306,
                            6.561436
                            50.7257329,
                            6.5614375
                            50.7257357,
                            6.5614278
                            50.7257351,
                            6.5614134
                            50.7257344,
                            6.5614134
                            50.7257387,
                            6.5614153
                            50.7257378,
                            6.5614099
                            50.7257375,
                            6.5614112
                            50.7257367,
                            6.5614132
                            50.725737,
                            6.5614122
                            50.7257362,
                            6.5614046
                            50.7257404,
                            6.5614073
                            50.7257394,
                            6.5614021
                            50.7257426,
                            6.5613998
                            50.7257408,
                            6.5613998
                            50.7257405,
                            6.5614048
                            50.7257408,
                            6.5614009
                            50.7257392,
                            6.5614009
                            50.7257404,
                            6.5613923
                            50.7257391,
                            6.5613947
                            50.7257394,
                            6.5613947
                            50.7257389,
                            6.5613895
                            50.7257397,
                            6.5613916
                            50.7257393,
                            6.5613871
                            50.7257368,
                            6.5613881
                            50.7257365,
                            6.5613841
                            50.7257327,
                            6.5613837
                            50.7257365,
                            6.5613996
                            50.7257348,
                            6.5613932
                            50.7257357,
                            6.5613918
                            50.7257376,
                            6.5613918
                            50.7257374,
                            6.5614121
                            50.7257346,
                            6.5614133
                            50.7257384,
                            6.561411
                            50.7257376,
                            6.561398
                            50.7257422,
                            6.561398
                            50.7257421,
                            6.5613899
                            50.725744,
                            6.5613899
                            50.7257434,
                            6.5613867
                            50.7257429,
                            6.5613929
                            50.7257459,
                            6.5613929
                            50.7257438,
                            6.5613856
                            50.7257433,
                            6.5613884
                            50.7257431,
                            6.5613884
                            50.7257422,
                            6.5613889
                            50.7257424,
                            6.5613936
                            50.7257449,
                            6.5613921
                            50.725744,
                            6.5613921
                            50.7257448,
                            6.5613972
                            50.7257446,
                            6.5613945
                            50.7257461,
                            6.5613926
                            50.7257449,
                            6.5613954
                            50.7257444,
                            6.5613954
                            50.7257436,
                            6.5613983
                            50.7257479,
                            6.5613983
                            50.7257467,
                            6.5613891
                            50.7257462,
                            6.5613915
                            50.7257453,
                            6.5613927
                            50.7257486,
                            6.5613952
                            50.725748,
                            6.5613858
                            50.725749,
                            6.5613912
                            50.7257486,
                            6.5613804
                            50.7257501,
                            6.5613732
                            50.7257504,
                            6.5613791
                            50.7257541,
                            6.5613791
                            50.7257534,
                            6.561379
                            50.725755,
                            6.5613862
                            50.7257547,
                            6.5614042
                            50.7257552,
                            6.5613875
                            50.7257556,
                            6.5613875
                            50.7257447,
                            6.5613562
                            50.7257383,
                            6.5614406
                            50.7257402,
                            6.5614406
                            50.7257446,
                            6.5614406
                            50.7257449,
                            6.5614266
                            50.7257452,
                            6.5614266
                            50.725746,
                            6.5614259
                            50.7257492,
                            6.5614198
                            50.7257467,
                            6.5614137
                            50.7257466,
                            6.561412
                            50.7257459,
                            6.5614006
                            50.7257491,
                            6.5613866
                            50.7257487,
                            6.5613866
                            50.7257522,
                            6.5613895
                            50.7257526,
                            6.5613846
                            50.725752,
                            6.5613857
                            50.7257521,
                            6.5613847
                            50.7257522,
                            6.5613847
                            50.7257518,
                            6.5614007
                            50.7257544,
                            6.5614044
                            50.7257541,
                            6.5614022
                            50.7257561,
                            6.5614058
                            50.7257509,
                            6.5614016
                            50.7257508,
                            6.5613935
                            50.7257486,
                            6.5613921
                            50.7257483,
                            6.5613958
                            50.7257475,
                            6.5614044
                            50.725748,
                            6.5614046
                            50.7257555,
                            6.5614028
                            50.7257558,
                            6.5613852
                            50.7257561,
                            6.5613604
                            50.7257368,
                            6.5613604
                            50.7257313,
                            6.5614188
                            50.7257296,
                            6.561446
                            50.7257301,
                            6.561446
                            50.7257347,
                            6.5614391
                            50.7257348,
                            6.5614277
                            50.7257368,
                            6.5614175
                            50.7257439,
                            6.5614175
                            50.725747,
                            6.5614036
                            50.7257453,
                            6.5613959
                            50.7257465,
                            6.5613996
                            50.7257456,
                            6.5613977
                            50.7257451,
                            6.5613931
                            50.7257485,
                            6.5613878
                            50.725748,
                            6.5613896
                            50.7257501,
                            6.5613896
                            50.7257494,
                            6.5613856
                            50.7257491,
                            6.5613913
                            50.7257506,
                            6.5613913
                            50.7257498,
                            6.5613832
                            50.7257489,
                            6.561385
                            50.7257469,
                            6.5613964
                            50.7257477,
                            6.5613964
                            50.7257448,
                            6.5613857
                            50.7257457,
                            6.5613899
                            50.7257448,
                            6.5613819
                            50.7257437,
                            6.561384
                            50.7257524,
                            6.561384
                            50.7257569,
                            6.5613642
                            50.7257613,
                            6.5613476
                            50.7257631,
                            6.5613419
                            50.7257658,
                            6.5613391
                            50.7257669,
                            6.5613111
                            50.7257663,
                            6.5613067
                            50.7257685,
                            6.5613077
                            50.7257624,
                            6.5613259
                            50.7257387,
                            6.5614651
                            50.7257379,
                            6.5614698
                            50.725738,
                            6.5614717
                            50.7257385,
                            6.5614726
                            50.7257384,
                            6.5614595
                            50.7257428,
                            6.5614633
                            50.7257423,
                            6.5614486
                            50.7257458,
                            6.5614432
                            50.7257455,
                            6.5614432
                            50.7257443,
                            6.5614419
                            50.7257425,
                            6.561444
                            50.7257416,
                            6.5614491
                            50.7257425,
                            6.5614491
                            50.7257409,
                            6.5614236
                            50.7257396,
                            6.5614236
                            50.7257389,
                            6.5614285
                            50.725744,
                            6.5614186
                            50.7257434,
                            6.5614186
                            50.7257432,
                            6.561423
                            50.7257444,
                            6.561423
                            50.7257438,
                            6.5614129
                            50.7257429,
                            6.5614174
                            50.7257439,
                            6.5614174
                            50.7257431,
                            6.5614084
                            50.725742,
                            6.5614142
                            50.7257458,
                            6.5614142
                            50.7257446,
                            6.5614059
                            50.7257426,
                            6.5614022
                            50.7257432,
                            6.5614093
                            50.7257414,
                            6.5614039
                            50.7257407,
                            6.5614039
                            50.7257435,
                            6.5614086
                            50.7257422,
                            6.5613997
                            50.7257404,
                            6.5614047
                            50.7257458,
                            6.5614076
                            50.725745,
                            6.5613969
                            50.7257444,
                            6.5613991
                            50.7257431,
                            6.5613947
                            50.7257436,
                            6.5613982
                            50.7257429,
                            6.5613937
                            50.7257454,
                            6.5613957
                            50.7257451,
                            6.561394
                            50.725747,
                            6.561394
                            50.7257465,
                            6.5613935
                            50.7257477,
                            6.5613935
                            50.725747,
                            6.5613918
                            50.7257465,
                            6.5613929
                            50.7257485,
                            6.561394
                            50.7257486,
                            6.5613917
                            50.7257407,
                            6.5613917
                            50.7257384,
                            6.5614159
                            50.7257389,
                            6.5614159
                            50.7257378,
                            6.5614044
                            50.7257373,
                            6.561407
                            50.7257372,
                            6.5614084
                            50.7257369,
                            6.5614101
                            50.725735,
                            6.5614015
                            50.725738,
                            6.5614078
                            50.7257368,
                            6.5614185
                            50.7257387,
                            6.5614185
                            50.7257386,
                            6.5614179
                            50.725738,
                            6.5614185
                            50.7257388,
                            6.5614198
                            50.7257378,
                            6.5614107
                            50.7257367,
                            6.5614107
                            50.7257365,
                            6.5614128
                            50.7257396,
                            6.561406
                            50.725744,
                            6.561406
                            50.7257389,
                            6.5614178
                            50.7257402,
                            6.5614178
                            50.7257593,
                            6.5614058
                            50.7257615,
                            6.5613585
                            50.7257586,
                            6.5613187
                            50.7257644,
                            6.5613074
                            50.7257699,
                            6.5613074
                            50.7257303,
                            6.5613113
                            50.725725,
                            6.561435
                            50.7257248,
                            6.5614666
                            50.7257267,
                            6.5614701
                            50.7257287,
                            6.56146
                            50.7257283,
                            6.5614508
                            50.7257279,
                            6.5614506
                            50.725731,
                            6.561452
                            50.7257375,
                            6.5614382
                            50.7257477,
                            6.5614256
                            50.7257458,
                            6.5614016
                            50.7257469,
                            6.5614011
                            50.7257453,
                            6.5614011
                            50.7257445,
                            6.5614032
                            50.7257423,
                            6.5613973
                            50.7257396,
                            6.5613973
                            50.7257423,
                            6.5614018
                            50.7257399,
                            6.5613955
                            50.7257411,
                            6.5614012
                            50.7257478,
                            6.5613771
                            50.7257533,
                            6.5613693
                            50.7257551,
                            6.5613693
                            50.725727,
                            6.5613573
                            50.7257193,
                            6.5614568
                            50.7257221,
                            6.5614708
                            50.7257246,
                            6.5614542
                            50.7257303,
                            6.5614232
                            50.7257294,
                            6.5614093
                            50.7257313,
                            6.5614093
                            50.725731,
                            6.5614019
                            50.7257307,
                            6.5614035
                            50.725732,
                            6.5614035
                            50.7257315,
                            6.5613983
                            50.7257339,
                            6.5614001
                            50.725733,
                            6.5613956
                            50.7257371,
                            6.5613954
                            50.7257367,
                            6.5613954
                            50.7257375,
                            6.5613983
                            50.7257376,
                            6.5613978
                            50.7257385,
                            6.5613978
                            50.7257383,
                            6.5613975
                            50.7257451,
                            6.5613982
                            50.725748,
                            6.5613847
                            50.7257523,
                            6.5613716
                            50.7257506,
                            6.5613573
                            50.725755,
                            6.5613484
                            50.7257468,
                            6.56135
                            50.7257689,
                            6.5613794
                            50.7257417,
                            6.5615331
                            50.7257403,
                            6.5614858
                            50.7257448,
                            6.5614904
                            50.7257432,
                            6.561474
                            50.725744,
                            6.5614434
                            50.725743,
                            6.5614434
                            50.7257422,
                            6.5614587
                            50.7257392,
                            6.5614587
                            50.7257395,
                            6.5614752
                            50.7257392,
                            6.5614752
                            50.7257398,
                            6.5614788
                            50.7257396,
                            6.5614642
                            50.7257391,
                            6.5614645
                            50.7257384,
                            6.5614557
                            50.7257378,
                            6.5614557
                            50.7257358,
                            6.561444
                            50.7257354,
                            6.561453
                            50.7257394,
                            6.561453
                            50.7257393,
                            6.561443
                            50.72574,
                            6.561437
                            50.725739,
                            6.561437
                            50.7257399,
                            6.5614303
                            50.725739,
                            6.5614303
                            50.7257401,
                            6.5614258
                            50.7257389,
                            6.5614258
                            50.7257433,
                            6.5614334
                            50.7257432,
                            6.5614236
                            50.7257456,
                            6.5614293
                            50.7257462,
                            6.56142
                            50.7257449,
                            6.5614176
                            50.7257464,
                            6.5614176
                            50.7257461,
                            6.5614168
                            50.7257501,
                            6.561429
                            50.7257508,
                            6.561418
                            50.7257489,
                            6.5614169
                            50.7257495,
                            6.5614239
                            50.725749,
                            6.5614129
                            50.7257469,
                            6.5614136
                            50.7257467,
                            6.5614213
                            50.7257472,
                            6.5614229
                            50.725747,
                            6.5614119
                            50.7257461,
                            6.5614123
                            50.7257463,
                            6.561423
                            50.725747,
                            6.561423
                            50.7257468,
                            6.5614099
                            50.7257465,
                            6.5614114
                            50.7257609,
                            6.5613188
                            50.7257627,
                            6.5613188
                            50.7257685,
                            6.5612957
                            50.7257736,
                            6.5613061
                            50.7257674,
                            6.5613111
                            50.7257669,
                            6.5613045
                            50.7257467,
                            6.5613433
                            50.7257301,
                            6.5614297
                            50.7257298,
                            6.5614595
                            50.7257309,
                            6.5614595
                            50.7257306,
                            6.5614484
                            50.7257318,
                            6.561448
                            50.7257311,
                            6.5614421
                            50.725731,
                            6.5614463
                            50.7257307,
                            6.5614463
                            50.7257323,
                            6.5614462
                            50.7257318,
                            6.5614329
                            50.7257315,
                            6.5614325
                            50.7257371,
                            6.561426
                            50.725737,
                            6.561426
                            50.7257363,
                            6.5614275
                            50.7257349,
                            6.5614221
                            50.7257358,
                            6.5613988
                            50.7257376,
                            6.5613988
                            50.725743,
                            6.5614017
                            50.7257423,
                            6.5613947
                            50.7257405,
                            6.5613954
                            50.7257406,
                            6.5613906
                            50.7257375,
                            6.5613906
                            50.7257426,
                            6.5613935
                            50.7257427,
                            6.5613881
                            50.7257429,
                            6.5613907
                            50.7257423,
                            6.5613936
                            50.7257416,
                            6.5613875
                            50.7257399,
                            6.5613883
                            50.7257389,
                            6.5613848
                            50.7257383,
                            6.5613907
                            50.7257384,
                            6.5613907
                            50.7257377,
                            6.5613826
                            50.7257359,
                            6.5613831
                            50.7257355,
                            6.561386
                            50.725736,
                            6.5613856
                            50.7257346,
                            6.5614099
                            50.7257341,
                            6.5614099
                            50.725734,
                            6.5614014
                            50.7257331,
                            6.5613964
                            50.7257385,
                            6.5613996
                            50.725738,
                            6.5613952
                            50.7257383,
                            6.5614001
                            50.7257379,
                            6.5613934
                            50.7257377,
                            6.5613948
                            50.7257374,
                            6.5613963
                            50.7257361,
                            6.5613921
                            50.7257405,
                            6.5613892
                            50.7257408,
                            6.5613908
                            50.725743,
                            6.5613908
                            50.7257428,
                            6.5613945
                            50.7257424,
                            6.5613967
                            50.7257428,
                            6.5613964
                            50.7257456,
                            6.5613961
                            50.7257445,
                            6.5613944
                            50.725748,
                            6.5613971
                            50.7257479,
                            6.5613937
                            50.7257434,
                            6.5613943
                            50.7257409,
                            6.5613881
                            50.7257438,
                            6.5613923
                            50.7257435,
                            6.5613957
                            50.7257367,
                            6.561402
                            50.7257374,
                            6.561402
                            50.7257292,
                            6.5613914
                            50.7257148,
                            6.5614141
                            50.7257129,
                            6.5614553
                            50.7257218,
                            6.5614566
                            50.7257233,
                            6.5614566
                            50.7257226,
                            6.5614486
                            50.7257222,
                            6.5614487
                            50.7257245,
                            6.5614487
                            50.7257241,
                            6.5614434
                            50.7257275,
                            6.5614438
                            50.7257255,
                            6.5614389
                            50.7257189,
                            6.5614425
                            50.7257207,
                            6.561447
                            50.7257203,
                            6.5614397
                            50.7257231,
                            6.5614406
                            50.7257228,
                            6.5614314
                            50.7257275,
                            6.5614336
                            50.7257293,
                            6.5614274
                            50.7257286,
                            6.5614244
                            50.7257335,
                            6.561418
                            50.7257374,
                            6.561418
                            50.7257503,
                            6.5614111
                            50.7257562,
                            6.5613801
                            50.7257588,
                            6.5613397
                            50.72576,
                            6.5613397
                            50.7257588,
                            6.5613416
                            50.7257216,
                            6.5613371
                            50.7257187,
                            6.5614378
                            50.725727,
                            6.5614257
                            50.7257267,
                            6.5614257
                            50.7257304,
                            6.561423
                            50.7257296,
                            6.5614256
                            50.7257307,
                            6.5614256
                            50.7257306,
                            6.56142
                            50.7257308,
                            6.5614194
                            50.7257302,
                            6.5614206
                            50.7257312,
                            6.561418
                            50.7257313,
                            6.561418
                            50.7257302,
                            6.561417
                            50.7257299,
                            6.5614118
                            50.7257287,
                            6.5614159
                            50.7257323,
                            6.5614159
                            50.7257317,
                            6.5614116
                            50.7257315,
                            6.5614116
                            50.7257311,
                            6.5614135
                            50.7257341,
                            6.5614138
                            50.7257338,
                            6.5614084
                            50.7257334,
                            6.5614093
                            50.7257332,
                            6.561411
                            50.7257354,
                            6.5614083
                            50.7257344,
                            6.5614084
                            50.7257343,
                            6.561403
                            50.725734,
                            6.5614026
                            50.7257332,
                            6.5614
                            50.7257377,
                            6.5614007
                            50.7257496,
                            6.5613905
                            50.7257587,
                            6.5613518
                            50.7257572,
                            6.5613376
                            50.7257588,
                            6.5613135
                            50.7257473,
                            6.5613135
                            50.7257278,
                            6.5613529
                            50.7257201,
                            6.5614296
                            50.725727,
                            6.5614341
                            50.7257271,
                            6.5614247
                            50.7257264,
                            6.5614247
                            50.7257306,
                            6.5614255
                            50.7257302,
                            6.5614157
                            50.7257314,
                            6.5614167
                            50.7257309,
                            6.5614107
                            50.7257352,
                            6.5614121
                            50.7257348,
                            6.5614065
                            50.7257346,
                            6.561408
                            50.7257363,
                            6.561408
                            50.7257362,
                            6.5614046
                            50.7257308,
                            6.5614043
                            50.7257303,
                            6.5614119
                            50.7257379,
                            6.5613956
                            50.7257482,
                            6.5613956
                            50.7257565,
                            6.5613568
                            50.7257596,
                            6.5613319
                            50.7257631,
                            6.5613237
                            50.725765,
                            6.5613102
                            50.7257293,
                            6.5613965
                            50.7257156,
                            6.5613965
                            50.7257201,
                            6.5614473
                            50.7257224,
                            6.5614671
                            50.7257222,
                            6.5614605
                            50.7257245,
                            6.561464
                            50.7257247,
                            6.5614547
                            50.725728,
                            6.5614545
                            50.7257285,
                            6.5614463
                            50.7257286,
                            6.5614499
                            50.7257297,
                            6.5614499
                            50.7257294,
                            6.5614426
                            50.7257291,
                            6.5614424
                            50.7257302,
                            6.5614436
                            50.7257297,
                            6.5614347
                            50.7257315,
                            6.5614345
                            50.7257313,
                            6.5614291
                            50.7257339,
                            6.5614291
                            50.7257343,
                            6.5614244
                            50.7257357,
                            6.5614244
                            50.7257342,
                            6.5614217
                            50.7257334,
                            6.5614165
                            50.7257491,
                            6.561391
                            50.725758,
                            6.5613755
                            50.7257589,
                            6.5613755
                            50.7257599,
                            6.5613718
                            50.7257634,
                            6.5613541
                            50.7257621,
                            6.5613575
                            50.7257642,
                            6.5613206
                            50.7257649,
                            6.5613206
                            50.7257628,
                            6.5613234
                            50.7257659,
                            6.561325
                            50.7257666,
                            6.5613307
                            50.725765,
                            6.5613307
                            50.7257682,
                            6.5613197
                            50.7257698,
                            6.5613269
                            50.7257725,
                            6.5613269
                            50.7257715,
                            6.5613273
                            50.7257705,
                            6.5613209
                            50.7257694,
                            6.5613324
                            50.7257697,
                            6.5613306
                            50.7257658,
                            6.5613148
                            50.7257644,
                            6.5613148
                            50.7257654,
                            6.5613099
                            50.7257692,
                            6.5613099
                            50.7257691,
                            6.5613046
                            50.7257698,
                            6.5613017
                            50.7257663,
                            6.5613001
                            50.7257664,
                            6.5612945
                            50.7257685,
                            6.5613148
                            50.7257689,
                            6.5613148
                            50.7257698,
                            6.5613094
                            50.7257679,
                            6.5613256
                            50.7257664,
                            6.5613123
                            50.7257667,
                            6.5613029
                        "options": {
                          "color": "#3d3d5c",
                          "weight": 3
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #48
                  @icebear
                  so würde das dann aussehen
                  2026-07-03T12:00:00.000Z wäre das datum/uhrzeit im isoformat
                  iso format wird immer in utc notiert. javascript kann dann daraus die lokale zeit ableiten (sofern das betriebssystem die korrekte zeit und zeitzone eingestellt hat). wenn der iobroker sonst auch die richtige zeit anzeigt, ist das auch der fall.
                  deine obige struktur habe ich einfach nur unter dem attribut map (3.zeile) eingefügt
                  allerdings musste ich dem polyline objekt noch
                                      "iobOptions": {
                                          "fitBounds": true
                  hinzufügen, sonst würde nach auswahl die map nicht automatisch dort hinzoomen
                      "2026-07-03T12:00:00.000Z": {
                          "map": {
                              "marker": [
                                      "latlng": [50.7257667, 6.5613029],
                                      "options": {
                                          "icon": "honda",
                                          "title": "Default"
                              "icons": {
                                  "honda": {
                                      "iconSize": [45, 30],
                                      "iconAnchor": [15, 30],
                                      "popupAnchor": [0, -26],
                                      "shadowSize": [36, 36],
                                      "shadowAnchor": [15, 30]
                              "polyline": [
                                      "latlng": [
                                          [50.725776, 6.561582],
                                          [50.7257647, 6.5613146],
                                          [50.7257207, 6.5613834],
                                          [50.7257204, 6.561467],
                                          [50.7257319, 6.561467],
                                          [50.7257348, 6.5614284],
                                          [50.7257402, 6.5614092],
                                          [50.7257427, 6.5613879],
                                          [50.725742, 6.5613829],
                                          [50.7257447, 6.5613829],
                                          [50.7257432, 6.5613837],
                                          [50.725747, 6.5613837],
                                          [50.7257438, 6.5613733],
                                          [50.725743, 6.5613781],
                                          [50.725744, 6.5613673],
                                          [50.7257428, 6.561373],
                                          [50.725742, 6.561373],
                                          [50.7257468, 6.5613768],
                                          [50.7257446, 6.5613679],
                                          [50.7257467, 6.5613748],
                                          [50.725748, 6.5613692],
                                          [50.7257463, 6.5613692],
                                          [50.7257446, 6.5613656],
                                          [50.725745, 6.5613711],
                                          [50.7257441, 6.5613618],
                                          [50.7257436, 6.5613649],
                                          [50.7257428, 6.5613686],
                                          [50.725742, 6.561369],
                                          [50.7257409, 6.5613735],
                                          [50.7257416, 6.5613673],
                                          [50.7257408, 6.5613673],
                                          [50.7257407, 6.5613678],
                                          [50.7257429, 6.5613806],
                                          [50.7257411, 6.561372],
                                          [50.7257406, 6.5613626],
                                          [50.7257422, 6.5613626],
                                          [50.7257418, 6.5613609],
                                          [50.7257413, 6.5613619],
                                          [50.7257407, 6.5613542],
                                          [50.7257438, 6.5613542],
                                          [50.7257431, 6.5613678],
                                          [50.7257468, 6.5613686],
                                          [50.7257469, 6.5613686],
                                          [50.7257497, 6.5613687],
                                          [50.72575, 6.561365],
                                          [50.7257491, 6.561365],
                                          [50.7257482, 6.5613692],
                                          [50.7257477, 6.5613733],
                                          [50.7257471, 6.5613748],
                                          [50.7257482, 6.561377],
                                          [50.7257468, 6.5614157],
                                          [50.7257514, 6.5614157],
                                          [50.725749, 6.5614039],
                                          [50.7257489, 6.56141],
                                          [50.7257473, 6.5614041],
                                          [50.7257468, 6.5614041],
                                          [50.7257461, 6.5614057],
                                          [50.7257445, 6.5614074],
                                          [50.7257434, 6.5614128],
                                          [50.7257436, 6.561408],
                                          [50.7257422, 6.5614017],
                                          [50.7257427, 6.5614051],
                                          [50.7257421, 6.5613975],
                                          [50.7257413, 6.5613995],
                                          [50.7257409, 6.5614024],
                                          [50.7257395, 6.5614024],
                                          [50.7257396, 6.5613972],
                                          [50.7257384, 6.5613972],
                                          [50.7257359, 6.5613985],
                                          [50.7257388, 6.5614049],
                                          [50.7257384, 6.5613994],
                                          [50.725737, 6.5614041],
                                          [50.7257366, 6.5614041],
                                          [50.7257349, 6.5614109],
                                          [50.7257352, 6.5614109],
                                          [50.7257338, 6.5614133],
                                          [50.7257353, 6.5614392],
                                          [50.7257392, 6.5614392],
                                          [50.7257419, 6.5614275],
                                          [50.7257422, 6.5614228],
                                          [50.7257416, 6.5614271],
                                          [50.7257412, 6.5614271],
                                          [50.7257407, 6.561429],
                                          [50.7257413, 6.5614307],
                                          [50.7257424, 6.5614377],
                                          [50.7257418, 6.5614377],
                                          [50.7257401, 6.5614439],
                                          [50.7257419, 6.5614399],
                                          [50.7257409, 6.5614321],
                                          [50.7257402, 6.561436],
                                          [50.7257399, 6.561436],
                                          [50.7257393, 6.5614372],
                                          [50.7257407, 6.5614299],
                                          [50.7257429, 6.5614203],
                                          [50.7257377, 6.5614203],
                                          [50.725737, 6.5614126],
                                          [50.7257362, 6.5614123],
                                          [50.7257358, 6.5614123],
                                          [50.7257363, 6.5614096],
                                          [50.7257341, 6.5614096],
                                          [50.7257319, 6.5614153],
                                          [50.7257363, 6.5614193],
                                          [50.7257359, 6.5614119],
                                          [50.7257356, 6.5614119],
                                          [50.7257353, 6.5614131],
                                          [50.7257349, 6.5614152],
                                          [50.7257362, 6.5614157],
                                          [50.7257349, 6.5614068],
                                          [50.7257353, 6.5614111],
                                          [50.7257346, 6.5614008],
                                          [50.725739, 6.5613997],
                                          [50.7257393, 6.5613997],
                                          [50.725739, 6.5613992],
                                          [50.7257363, 6.5613934],
                                          [50.72574, 6.5614031],
                                          [50.7257392, 6.5614031],
                                          [50.7257417, 6.5614076],
                                          [50.7257405, 6.5614069],
                                          [50.7257396, 6.5614125],
                                          [50.7257424, 6.5614151],
                                          [50.725744, 6.5614022],
                                          [50.7257581, 6.5614032],
                                          [50.7257593, 6.5613376],
                                          [50.7257635, 6.5613264],
                                          [50.7257306, 6.5614412],
                                          [50.7257217, 6.5614586],
                                          [50.725728, 6.5614586],
                                          [50.7257315, 6.561444],
                                          [50.725731, 6.561436],
                                          [50.7257306, 6.561436],
                                          [50.7257329, 6.5614375],
                                          [50.7257357, 6.5614278],
                                          [50.7257351, 6.5614134],
                                          [50.7257344, 6.5614134],
                                          [50.7257387, 6.5614153],
                                          [50.7257378, 6.5614099],
                                          [50.7257375, 6.5614112],
                                          [50.7257367, 6.5614132],
                                          [50.725737, 6.5614122],
                                          [50.7257362, 6.5614046],
                                          [50.7257404, 6.5614073],
                                          [50.7257394, 6.5614021],
                                          [50.7257426, 6.5613998],
                                          [50.7257408, 6.5613998],
                                          [50.7257405, 6.5614048],
                                          [50.7257408, 6.5614009],
                                          [50.7257392, 6.5614009],
                                          [50.7257404, 6.5613923],
                                          [50.7257391, 6.5613947],
                                          [50.7257394, 6.5613947],
                                          [50.7257389, 6.5613895],
                                          [50.7257397, 6.5613916],
                                          [50.7257393, 6.5613871],
                                          [50.7257368, 6.5613881],
                                          [50.7257365, 6.5613841],
                                          [50.7257327, 6.5613837],
                                          [50.7257365, 6.5613996],
                                          [50.7257348, 6.5613932],
                                          [50.7257357, 6.5613918],
                                          [50.7257376, 6.5613918],
                                          [50.7257374, 6.5614121],
                                          [50.7257346, 6.5614133],
                                          [50.7257384, 6.561411],
                                          [50.7257376, 6.561398],
                                          [50.7257422, 6.561398],
                                          [50.7257421, 6.5613899],
                                          [50.725744, 6.5613899],
                                          [50.7257434, 6.5613867],
                                          [50.7257429, 6.5613929],
                                          [50.7257459, 6.5613929],
                                          [50.7257438, 6.5613856],
                                          [50.7257433, 6.5613884],
                                          [50.7257431, 6.5613884],
                                          [50.7257422, 6.5613889],
                                          [50.7257424, 6.5613936],
                                          [50.7257449, 6.5613921],
                                          [50.725744, 6.5613921],
                                          [50.7257448, 6.5613972],
                                          [50.7257446, 6.5613945],
                                          [50.7257461, 6.5613926],
                                          [50.7257449, 6.5613954],
                                          [50.7257444, 6.5613954],
                                          [50.7257436, 6.5613983],
                                          [50.7257479, 6.5613983],
                                          [50.7257467, 6.5613891],
                                          [50.7257462, 6.5613915],
                                          [50.7257453, 6.5613927],
                                          [50.7257486, 6.5613952],
                                          [50.725748, 6.5613858],
                                          [50.725749, 6.5613912],
                                          [50.7257486, 6.5613804],
                                          [50.7257501, 6.5613732],
                                          [50.7257504, 6.5613791],
                                          [50.7257541, 6.5613791],
                                          [50.7257534, 6.561379],
                                          [50.725755, 6.5613862],
                                          [50.7257547, 6.5614042],
                                          [50.7257552, 6.5613875],
                                          [50.7257556, 6.5613875],
                                          [50.7257447, 6.5613562],
                                          [50.7257383, 6.5614406],
                                          [50.7257402, 6.5614406],
                                          [50.7257446, 6.5614406],
                                          [50.7257449, 6.5614266],
                                          [50.7257452, 6.5614266],
                                          [50.725746, 6.5614259],
                                          [50.7257492, 6.5614198],
                                          [50.7257467, 6.5614137],
                                          [50.7257466, 6.561412],
                                          [50.7257459, 6.5614006],
                                          [50.7257491, 6.5613866],
                                          [50.7257487, 6.5613866],
                                          [50.7257522, 6.5613895],
                                          [50.7257526, 6.5613846],
                                          [50.725752, 6.5613857],
                                          [50.7257521, 6.5613847],
                                          [50.7257522, 6.5613847],
                                          [50.7257518, 6.5614007],
                                          [50.7257544, 6.5614044],
                                          [50.7257541, 6.5614022],
                                          [50.7257561, 6.5614058],
                                          [50.7257509, 6.5614016],
                                          [50.7257508, 6.5613935],
                                          [50.7257486, 6.5613921],
                                          [50.7257483, 6.5613958],
                                          [50.7257475, 6.5614044],
                                          [50.725748, 6.5614046],
                                          [50.7257555, 6.5614028],
                                          [50.7257558, 6.5613852],
                                          [50.7257561, 6.5613604],
                                          [50.7257368, 6.5613604],
                                          [50.7257313, 6.5614188],
                                          [50.7257296, 6.561446],
                                          [50.7257301, 6.561446],
                                          [50.7257347, 6.5614391],
                                          [50.7257348, 6.5614277],
                                          [50.7257368, 6.5614175],
                                          [50.7257439, 6.5614175],
                                          [50.725747, 6.5614036],
                                          [50.7257453, 6.5613959],
                                          [50.7257465, 6.5613996],
                                          [50.7257456, 6.5613977],
                                          [50.7257451, 6.5613931],
                                          [50.7257485, 6.5613878],
                                          [50.725748, 6.5613896],
                                          [50.7257501, 6.5613896],
                                          [50.7257494, 6.5613856],
                                          [50.7257491, 6.5613913],
                                          [50.7257506, 6.5613913],
                                          [50.7257498, 6.5613832],
                                          [50.7257489, 6.561385],
                                          [50.7257469, 6.5613964],
                                          [50.7257477, 6.5613964],
                                          [50.7257448, 6.5613857],
                                          [50.7257457, 6.5613899],
                                          [50.7257448, 6.5613819],
                                          [50.7257437, 6.561384],
                                          [50.7257524, 6.561384],
                                          [50.7257569, 6.5613642],
                                          [50.7257613, 6.5613476],
                                          [50.7257631, 6.5613419],
                                          [50.7257658, 6.5613391],
                                          [50.7257669, 6.5613111],
                                          [50.7257663, 6.5613067],
                                          [50.7257685, 6.5613077],
                                          [50.7257624, 6.5613259],
                                          [50.7257387, 6.5614651],
                                          [50.7257379, 6.5614698],
                                          [50.725738, 6.5614717],
                                          [50.7257385, 6.5614726],
                                          [50.7257384, 6.5614595],
                                          [50.7257428, 6.5614633],
                                          [50.7257423, 6.5614486],
                                          [50.7257458, 6.5614432],
                                          [50.7257455, 6.5614432],
                                          [50.7257443, 6.5614419],
                                          [50.7257425, 6.561444],
                                          [50.7257416, 6.5614491],
                                          [50.7257425, 6.5614491],
                                          [50.7257409, 6.5614236],
                                          [50.7257396, 6.5614236],
                                          [50.7257389, 6.5614285],
                                          [50.725744, 6.5614186],
                                          [50.7257434, 6.5614186],
                                          [50.7257432, 6.561423],
                                          [50.7257444, 6.561423],
                                          [50.7257438, 6.5614129],
                                          [50.7257429, 6.5614174],
                                          [50.7257439, 6.5614174],
                                          [50.7257431, 6.5614084],
                                          [50.725742, 6.5614142],
                                          [50.7257458, 6.5614142],
                                          [50.7257446, 6.5614059],
                                          [50.7257426, 6.5614022],
                                          [50.7257432, 6.5614093],
                                          [50.7257414, 6.5614039],
                                          [50.7257407, 6.5614039],
                                          [50.7257435, 6.5614086],
                                          [50.7257422, 6.5613997],
                                          [50.7257404, 6.5614047],
                                          [50.7257458, 6.5614076],
                                          [50.725745, 6.5613969],
                                          [50.7257444, 6.5613991],
                                          [50.7257431, 6.5613947],
                                          [50.7257436, 6.5613982],
                                          [50.7257429, 6.5613937],
                                          [50.7257454, 6.5613957],
                                          [50.7257451, 6.561394],
                                          [50.725747, 6.561394],
                                          [50.7257465, 6.5613935],
                                          [50.7257477, 6.5613935],
                                          [50.725747, 6.5613918],
                                          [50.7257465, 6.5613929],
                                          [50.7257485, 6.561394],
                                          [50.7257486, 6.5613917],
                                          [50.7257407, 6.5613917],
                                          [50.7257384, 6.5614159],
                                          [50.7257389, 6.5614159],
                                          [50.7257378, 6.5614044],
                                          [50.7257373, 6.561407],
                                          [50.7257372, 6.5614084],
                                          [50.7257369, 6.5614101],
                                          [50.725735, 6.5614015],
                                          [50.725738, 6.5614078],
                                          [50.7257368, 6.5614185],
                                          [50.7257387, 6.5614185],
                                          [50.7257386, 6.5614179],
                                          [50.725738, 6.5614185],
                                          [50.7257388, 6.5614198],
                                          [50.7257378, 6.5614107],
                                          [50.7257367, 6.5614107],
                                          [50.7257365, 6.5614128],
                                          [50.7257396, 6.561406],
                                          [50.725744, 6.561406],
                                          [50.7257389, 6.5614178],
                                          [50.7257402, 6.5614178],
                                          [50.7257593, 6.5614058],
                                          [50.7257615, 6.5613585],
                                          [50.7257586, 6.5613187],
                                          [50.7257644, 6.5613074],
                                          [50.7257699, 6.5613074],
                                          [50.7257303, 6.5613113],
                                          [50.725725, 6.561435],
                                          [50.7257248, 6.5614666],
                                          [50.7257267, 6.5614701],
                                          [50.7257287, 6.56146],
                                          [50.7257283, 6.5614508],
                                          [50.7257279, 6.5614506],
                                          [50.725731, 6.561452],
                                          [50.7257375, 6.5614382],
                                          [50.7257477, 6.5614256],
                                          [50.7257458, 6.5614016],
                                          [50.7257469, 6.5614011],
                                          [50.7257453, 6.5614011],
                                          [50.7257445, 6.5614032],
                                          [50.7257423, 6.5613973],
                                          [50.7257396, 6.5613973],
                                          [50.7257423, 6.5614018],
                                          [50.7257399, 6.5613955],
                                          [50.7257411, 6.5614012],
                                          [50.7257478, 6.5613771],
                                          [50.7257533, 6.5613693],
                                          [50.7257551, 6.5613693],
                                          [50.725727, 6.5613573],
                                          [50.7257193, 6.5614568],
                                          [50.7257221, 6.5614708],
                                          [50.7257246, 6.5614542],
                                          [50.7257303, 6.5614232],
                                          [50.7257294, 6.5614093],
                                          [50.7257313, 6.5614093],
                                          [50.725731, 6.5614019],
                                          [50.7257307, 6.5614035],
                                          [50.725732, 6.5614035],
                                          [50.7257315, 6.5613983],
                                          [50.7257339, 6.5614001],
                                          [50.725733, 6.5613956],
                                          [50.7257371, 6.5613954],
                                          [50.7257367, 6.5613954],
                                          [50.7257375, 6.5613983],
                                          [50.7257376, 6.5613978],
                                          [50.7257385, 6.5613978],
                                          [50.7257383, 6.5613975],
                                          [50.7257451, 6.5613982],
                                          [50.725748, 6.5613847],
                                          [50.7257523, 6.5613716],
                                          [50.7257506, 6.5613573],
                                          [50.725755, 6.5613484],
                                          [50.7257468, 6.56135],
                                          [50.7257689, 6.5613794],
                                          [50.7257417, 6.5615331],
                                          [50.7257403, 6.5614858],
                                          [50.7257448, 6.5614904],
                                          [50.7257432, 6.561474],
                                          [50.725744, 6.5614434],
                                          [50.725743, 6.5614434],
                                          [50.7257422, 6.5614587],
                                          [50.7257392, 6.5614587],
                                          [50.7257395, 6.5614752],
                                          [50.7257392, 6.5614752],
                                          [50.7257398, 6.5614788],
                                          [50.7257396, 6.5614642],
                                          [50.7257391, 6.5614645],
                                          [50.7257384, 6.5614557],
                                          [50.7257378, 6.5614557],
                                          [50.7257358, 6.561444],
                                          [50.7257354, 6.561453],
                                          [50.7257394, 6.561453],
                                          [50.7257393, 6.561443],
                                          [50.72574, 6.561437],
                                          [50.725739, 6.561437],
                                          [50.7257399, 6.5614303],
                                          [50.725739, 6.5614303],
                                          [50.7257401, 6.5614258],
                                          [50.7257389, 6.5614258],
                                          [50.7257433, 6.5614334],
                                          [50.7257432, 6.5614236],
                                          [50.7257456, 6.5614293],
                                          [50.7257462, 6.56142],
                                          [50.7257449, 6.5614176],
                                          [50.7257464, 6.5614176],
                                          [50.7257461, 6.5614168],
                                          [50.7257501, 6.561429],
                                          [50.7257508, 6.561418],
                                          [50.7257489, 6.5614169],
                                          [50.7257495, 6.5614239],
                                          [50.725749, 6.5614129],
                                          [50.7257469, 6.5614136],
                                          [50.7257467, 6.5614213],
                                          [50.7257472, 6.5614229],
                                          [50.725747, 6.5614119],
                                          [50.7257461, 6.5614123],
                                          [50.7257463, 6.561423],
                                          [50.725747, 6.561423],
                                          [50.7257468, 6.5614099],
                                          [50.7257465, 6.5614114],
                                          [50.7257609, 6.5613188],
                                          [50.7257627, 6.5613188],
                                          [50.7257685, 6.5612957],
                                          [50.7257736, 6.5613061],
                                          [50.7257674, 6.5613111],
                                          [50.7257669, 6.5613045],
                                          [50.7257467, 6.5613433],
                                          [50.7257301, 6.5614297],
                                          [50.7257298, 6.5614595],
                                          [50.7257309, 6.5614595],
                                          [50.7257306, 6.5614484],
                                          [50.7257318, 6.561448],
                                          [50.7257311, 6.5614421],
                                          [50.725731, 6.5614463],
                                          [50.7257307, 6.5614463],
                                          [50.7257323, 6.5614462],
                                          [50.7257318, 6.5614329],
                                          [50.7257315, 6.5614325],
                                          [50.7257371, 6.561426],
                                          [50.725737, 6.561426],
                                          [50.7257363, 6.5614275],
                                          [50.7257349, 6.5614221],
                                          [50.7257358, 6.5613988],
                                          [50.7257376, 6.5613988],
                                          [50.725743, 6.5614017],
                                          [50.7257423, 6.5613947],
                                          [50.7257405, 6.5613954],
                                          [50.7257406, 6.5613906],
                                          [50.7257375, 6.5613906],
                                          [50.7257426, 6.5613935],
                                          [50.7257427, 6.5613881],
                                          [50.7257429, 6.5613907],
                                          [50.7257423, 6.5613936],
                                          [50.7257416, 6.5613875],
                                          [50.7257399, 6.5613883],
                                          [50.7257389, 6.5613848],
                                          [50.7257383, 6.5613907],
                                          [50.7257384, 6.5613907],
                                          [50.7257377, 6.5613826],
                                          [50.7257359, 6.5613831],
                                          [50.7257355, 6.561386],
                                          [50.725736, 6.5613856],
                                          [50.7257346, 6.5614099],
                                          [50.7257341, 6.5614099],
                                          [50.725734, 6.5614014],
                                          [50.7257331, 6.5613964],
                                          [50.7257385, 6.5613996],
                                          [50.725738, 6.5613952],
                                          [50.7257383, 6.5614001],
                                          [50.7257379, 6.5613934],
                                          [50.7257377, 6.5613948],
                                          [50.7257374, 6.5613963],
                                          [50.7257361, 6.5613921],
                                          [50.7257405, 6.5613892],
                                          [50.7257408, 6.5613908],
                                          [50.725743, 6.5613908],
                                          [50.7257428, 6.5613945],
                                          [50.7257424, 6.5613967],
                                          [50.7257428, 6.5613964],
                                          [50.7257456, 6.5613961],
                                          [50.7257445, 6.5613944],
                                          [50.725748, 6.5613971],
                                          [50.7257479, 6.5613937],
                                          [50.7257434, 6.5613943],
                                          [50.7257409, 6.5613881],
                                          [50.7257438, 6.5613923],
                                          [50.7257435, 6.5613957],
                                          [50.7257367, 6.561402],
                                          [50.7257374, 6.561402],
                                          [50.7257292, 6.5613914],
                                          [50.7257148, 6.5614141],
                                          [50.7257129, 6.5614553],
                                          [50.7257218, 6.5614566],
                                          [50.7257233, 6.5614566],
                                          [50.7257226, 6.5614486],
                                          [50.7257222, 6.5614487],
                                          [50.7257245, 6.5614487],
                                          [50.7257241, 6.5614434],
                                          [50.7257275, 6.5614438],
                                          [50.7257255, 6.5614389],
                                          [50.7257189, 6.5614425],
                                          [50.7257207, 6.561447],
                                          [50.7257203, 6.5614397],
                                          [50.7257231, 6.5614406],
                                          [50.7257228, 6.5614314],
                                          [50.7257275, 6.5614336],
                                          [50.7257293, 6.5614274],
                                          [50.7257286, 6.5614244],
                                          [50.7257335, 6.561418],
                                          [50.7257374, 6.561418],
                                          [50.7257503, 6.5614111],
                                          [50.7257562, 6.5613801],
                                          [50.7257588, 6.5613397],
                                          [50.72576, 6.5613397],
                                          [50.7257588, 6.5613416],
                                          [50.7257216, 6.5613371],
                                          [50.7257187, 6.5614378],
                                          [50.725727, 6.5614257],
                                          [50.7257267, 6.5614257],
                                          [50.7257304, 6.561423],
                                          [50.7257296, 6.5614256],
                                          [50.7257307, 6.5614256],
                                          [50.7257306, 6.56142],
                                          [50.7257308, 6.5614194],
                                          [50.7257302, 6.5614206],
                                          [50.7257312, 6.561418],
                                          [50.7257313, 6.561418],
                                          [50.7257302, 6.561417],
                                          [50.7257299, 6.5614118],
                                          [50.7257287, 6.5614159],
                                          [50.7257323, 6.5614159],
                                          [50.7257317, 6.5614116],
                                          [50.7257315, 6.5614116],
                                          [50.7257311, 6.5614135],
                                          [50.7257341, 6.5614138],
                                          [50.7257338, 6.5614084],
                                          [50.7257334, 6.5614093],
                                          [50.7257332, 6.561411],
                                          [50.7257354, 6.5614083],
                                          [50.7257344, 6.5614084],
                                          [50.7257343, 6.561403],
                                          [50.725734, 6.5614026],
                                          [50.7257332, 6.5614],
                                          [50.7257377, 6.5614007],
                                          [50.7257496, 6.5613905],
                                          [50.7257587, 6.5613518],
                                          [50.7257572, 6.5613376],
                                          [50.7257588, 6.5613135],
                                          [50.7257473, 6.5613135],
                                          [50.7257278, 6.5613529],
                                          [50.7257201, 6.5614296],
                                          [50.725727, 6.5614341],
                                          [50.7257271, 6.5614247],
                                          [50.7257264, 6.5614247],
                                          [50.7257306, 6.5614255],
                                          [50.7257302, 6.5614157],
                                          [50.7257314, 6.5614167],
                                          [50.7257309, 6.5614107],
                                          [50.7257352, 6.5614121],
                                          [50.7257348, 6.5614065],
                                          [50.7257346, 6.561408],
                                          [50.7257363, 6.561408],
                                          [50.7257308, 6.5614043],
                                          [50.7257303, 6.5614119],
                                          [50.7257379, 6.5613956],
                                          [50.7257482, 6.5613956],
                                          [50.7257565, 6.5613568],
                                          [50.7257596, 6.5613319],
                                          [50.7257631, 6.5613237],
                                          [50.725765, 6.5613102],
                                          [50.7257293, 6.5613965],
                                          [50.7257156, 6.5613965],
                                          [50.7257201, 6.5614473],
                                          [50.7257224, 6.5614671],
                                          [50.7257222, 6.5614605],
                                          [50.7257245, 6.561464],
                                          [50.7257247, 6.5614547],
                                          [50.725728, 6.5614545],
                                          [50.7257285, 6.5614463],
                                          [50.7257286, 6.5614499],
                                          [50.7257297, 6.5614499],
                                          [50.7257294, 6.5614426],
                                          [50.7257291, 6.5614424],
                                          [50.7257302, 6.5614436],
                                          [50.7257297, 6.5614347],
                                          [50.7257315, 6.5614345],
                                          [50.7257313, 6.5614291],
                                          [50.7257339, 6.5614291],
                                          [50.7257343, 6.5614244],
                                          [50.7257357, 6.5614244],
                                          [50.7257342, 6.5614217],
                                          [50.7257334, 6.5614165],
                                          [50.7257491, 6.561391],
                                          [50.725758, 6.5613755],
                                          [50.7257589, 6.5613755],
                                          [50.7257599, 6.5613718],
                                          [50.7257634, 6.5613541],
                                          [50.7257621, 6.5613575],
                                          [50.7257642, 6.5613206],
                                          [50.7257649, 6.5613206],
                                          [50.7257628, 6.5613234],
                                          [50.7257659, 6.561325],
                                          [50.7257666, 6.5613307],
                                          [50.725765, 6.5613307],
                                          [50.7257682, 6.5613197],
                                          [50.7257698, 6.5613269],
                                          [50.7257725, 6.5613269],
                                          [50.7257715, 6.5613273],
                                          [50.7257705, 6.5613209],
                                          [50.7257694, 6.5613324],
                                          [50.7257697, 6.5613306],
                                          [50.7257658, 6.5613148],
                                          [50.7257644, 6.5613148],
                                          [50.7257654, 6.5613099],
                                          [50.7257692, 6.5613099],
                                          [50.7257691, 6.5613046],
                                          [50.7257698, 6.5613017],
                                          [50.7257663, 6.5613001],
                                          [50.7257664, 6.5612945],
                                          [50.7257685, 6.5613148],
                                          [50.7257689, 6.5613148],
                                          [50.7257698, 6.5613094],
                                          [50.7257679, 6.5613256],
                                          [50.7257664, 6.5613123],
                                      "options": {
                                          "color": "#3d3d5c",
                                          "weight": 3
                                      "iobOptions": {
                                          "fitBounds": true
                  wie erstellst du das json? blockly/javascript?
                  Links im Profil
                  • icebearI icebear
                      "marker": [
                          "latlng": [
                            50.7257667,
                            6.5613029
                          "options": {
                            "icon": "honda",
                            "title": "Default"
                      "icons": {
                        "honda": {
                          "iconSize": [
                            45,
                            30
                          "iconAnchor": [
                            15,
                            30
                          "popupAnchor": [
                            0,
                            -26
                          "shadowSize": [
                            36,
                            36
                          "shadowAnchor": [
                            15,
                            30
                      "polyline": [
                          "latlng": [
                              50.725776,
                              6.561582
                              50.7257647,
                              6.5613146
                              50.7257207,
                              6.5613834
                              50.7257204,
                              6.561467
                              50.7257319,
                              6.561467
                              50.7257348,
                              6.5614284
                              50.7257402,
                              6.5614092
                              50.7257427,
                              6.5613879
                              50.725742,
                              6.5613829
                              50.7257447,
                              6.5613829
                              50.7257432,
                              6.5613837
                              50.725747,
                              6.5613837
                              50.7257438,
                              6.5613733
                              50.725743,
                              6.5613781
                              50.725744,
                              6.5613673
                              50.7257428,
                              6.561373
                              50.725742,
                              6.561373
                              50.7257468,
                              6.5613768
                              50.7257446,
                              6.5613679
                              50.7257467,
                              6.5613748
                              50.725748,
                              6.5613692
                              50.7257463,
                              6.5613692
                              50.7257446,
                              6.5613656
                              50.725745,
                              6.5613711
                              50.7257441,
                              6.5613618
                              50.7257436,
                              6.5613649
                              50.7257428,
                              6.5613686
                              50.725742,
                              6.561369
                              50.7257409,
                              6.5613735
                              50.7257416,
                              6.5613673
                              50.7257408,
                              6.5613673
                              50.7257407,
                              6.5613678
                              50.7257429,
                              6.5613806
                              50.7257411,
                              6.561372
                              50.7257406,
                              6.5613626
                              50.7257422,
                              6.5613626
                              50.7257418,
                              6.5613609
                              50.7257413,
                              6.5613619
                              50.7257407,
                              6.5613542
                              50.7257438,
                              6.5613542
                              50.7257431,
                              6.5613678
                              50.7257468,
                              6.5613686
                              50.7257469,
                              6.5613686
                              50.7257497,
                              6.5613687
                              50.72575,
                              6.561365
                              50.7257491,
                              6.561365
                              50.7257482,
                              6.5613692
                              50.7257477,
                              6.5613733
                              50.7257471,
                              6.5613748
                              50.7257482,
                              6.561377
                              50.7257468,
                              6.5614157
                              50.7257514,
                              6.5614157
                              50.725749,
                              6.5614039
                              50.7257489,
                              6.56141
                              50.7257473,
                              6.5614041
                              50.7257468,
                              6.5614041
                              50.7257461,
                              6.5614057
                              50.7257445,
                              6.5614074
                              50.7257434,
                              6.5614128
                              50.7257436,
                              6.561408
                              50.7257422,
                              6.5614017
                              50.7257427,
                              6.5614051
                              50.7257421,
                              6.5613975
                              50.7257413,
                              6.5613995
                              50.7257409,
                              6.5614024
                              50.7257395,
                              6.5614024
                              50.7257396,
                              6.5613972
                              50.7257384,
                              6.5613972
                              50.7257359,
                              6.5613985
                              50.7257388,
                              6.5614049
                              50.7257384,
                              6.5613994
                              50.725737,
                              6.5614041
                              50.7257366,
                              6.5614041
                              50.7257349,
                              6.5614109
                              50.7257352,
                              6.5614109
                              50.7257338,
                              6.5614133
                              50.7257353,
                              6.5614392
                              50.7257392,
                              6.5614392
                              50.7257419,
                              6.5614275
                              50.7257422,
                              6.5614228
                              50.7257416,
                              6.5614271
                              50.7257412,
                              6.5614271
                              50.7257407,
                              6.561429
                              50.7257413,
                              6.5614307
                              50.7257424,
                              6.5614377
                              50.7257418,
                              6.5614377
                              50.7257401,
                              6.5614439
                              50.7257419,
                              6.5614399
                              50.7257409,
                              6.5614321
                              50.7257402,
                              6.561436
                              50.7257399,
                              6.561436
                              50.7257393,
                              6.5614372
                              50.7257407,
                              6.5614299
                              50.7257429,
                              6.5614203
                              50.7257377,
                              6.5614203
                              50.725737,
                              6.5614126
                              50.7257362,
                              6.5614123
                              50.7257358,
                              6.5614123
                              50.7257363,
                              6.5614096
                              50.7257341,
                              6.5614096
                              50.7257319,
                              6.5614153
                              50.7257363,
                              6.5614193
                              50.7257359,
                              6.5614119
                              50.7257356,
                              6.5614119
                              50.7257353,
                              6.5614131
                              50.7257349,
                              6.5614152
                              50.7257362,
                              6.5614157
                              50.7257349,
                              6.5614068
                              50.7257353,
                              6.5614111
                              50.7257346,
                              6.5614008
                              50.725739,
                              6.5613997
                              50.7257393,
                              6.5613997
                              50.725739,
                              6.5613992
                              50.7257363,
                              6.5613934
                              50.72574,
                              6.5614031
                              50.7257392,
                              6.5614031
                              50.7257417,
                              6.5614076
                              50.7257405,
                              6.5614069
                              50.7257396,
                              6.5614125
                              50.7257424,
                              6.5614151
                              50.725744,
                              6.5614022
                              50.7257581,
                              6.5614032
                              50.7257593,
                              6.5613376
                              50.7257635,
                              6.5613264
                              50.7257306,
                              6.5614412
                              50.7257217,
                              6.5614586
                              50.725728,
                              6.5614586
                              50.7257315,
                              6.561444
                              50.725731,
                              6.561436
                              50.7257306,
                              6.561436
                              50.7257329,
                              6.5614375
                              50.7257357,
                              6.5614278
                              50.7257351,
                              6.5614134
                              50.7257344,
                              6.5614134
                              50.7257387,
                              6.5614153
                              50.7257378,
                              6.5614099
                              50.7257375,
                              6.5614112
                              50.7257367,
                              6.5614132
                              50.725737,
                              6.5614122
                              50.7257362,
                              6.5614046
                              50.7257404,
                              6.5614073
                              50.7257394,
                              6.5614021
                              50.7257426,
                              6.5613998
                              50.7257408,
                              6.5613998
                              50.7257405,
                              6.5614048
                              50.7257408,
                              6.5614009
                              50.7257392,
                              6.5614009
                              50.7257404,
                              6.5613923
                              50.7257391,
                              6.5613947
                              50.7257394,
                              6.5613947
                              50.7257389,
                              6.5613895
                              50.7257397,
                              6.5613916
                              50.7257393,
                              6.5613871
                              50.7257368,
                              6.5613881
                              50.7257365,
                              6.5613841
                              50.7257327,
                              6.5613837
                              50.7257365,
                              6.5613996
                              50.7257348,
                              6.5613932
                              50.7257357,
                              6.5613918
                              50.7257376,
                              6.5613918
                              50.7257374,
                              6.5614121
                              50.7257346,
                              6.5614133
                              50.7257384,
                              6.561411
                              50.7257376,
                              6.561398
                              50.7257422,
                              6.561398
                              50.7257421,
                              6.5613899
                              50.725744,
                              6.5613899
                              50.7257434,
                              6.5613867
                              50.7257429,
                              6.5613929
                              50.7257459,
                              6.5613929
                              50.7257438,
                              6.5613856
                              50.7257433,
                              6.5613884
                              50.7257431,
                              6.5613884
                              50.7257422,
                              6.5613889
                              50.7257424,
                              6.5613936
                              50.7257449,
                              6.5613921
                              50.725744,
                              6.5613921
                              50.7257448,
                              6.5613972
                              50.7257446,
                              6.5613945
                              50.7257461,
                              6.5613926
                              50.7257449,
                              6.5613954
                              50.7257444,
                              6.5613954
                              50.7257436,
                              6.5613983
                              50.7257479,
                              6.5613983
                              50.7257467,
                              6.5613891
                              50.7257462,
                              6.5613915
                              50.7257453,
                              6.5613927
                              50.7257486,
                              6.5613952
                              50.725748,
                              6.5613858
                              50.725749,
                              6.5613912
                              50.7257486,
                              6.5613804
                              50.7257501,
                              6.5613732
                              50.7257504,
                              6.5613791
                              50.7257541,
                              6.5613791
                              50.7257534,
                              6.561379
                              50.725755,
                              6.5613862
                              50.7257547,
                              6.5614042
                              50.7257552,
                              6.5613875
                              50.7257556,
                              6.5613875
                              50.7257447,
                              6.5613562
                              50.7257383,
                              6.5614406
                              50.7257402,
                              6.5614406
                              50.7257446,
                              6.5614406
                              50.7257449,
                              6.5614266
                              50.7257452,
                              6.5614266
                              50.725746,
                              6.5614259
                              50.7257492,
                              6.5614198
                              50.7257467,
                              6.5614137
                              50.7257466,
                              6.561412
                              50.7257459,
                              6.5614006
                              50.7257491,
                              6.5613866
                              50.7257487,
                              6.5613866
                              50.7257522,
                              6.5613895
                              50.7257526,
                              6.5613846
                              50.725752,
                              6.5613857
                              50.7257521,
                              6.5613847
                              50.7257522,
                              6.5613847
                              50.7257518,
                              6.5614007
                              50.7257544,
                              6.5614044
                              50.7257541,
                              6.5614022
                              50.7257561,
                              6.5614058
                              50.7257509,
                              6.5614016
                              50.7257508,
                              6.5613935
                              50.7257486,
                              6.5613921
                              50.7257483,
                              6.5613958
                              50.7257475,
                              6.5614044
                              50.725748,
                              6.5614046
                              50.7257555,
                              6.5614028
                              50.7257558,
                              6.5613852
                              50.7257561,
                              6.5613604
                              50.7257368,
                              6.5613604
                              50.7257313,
                              6.5614188
                              50.7257296,
                              6.561446
                              50.7257301,
                              6.561446
                              50.7257347,
                              6.5614391
                              50.7257348,
                              6.5614277
                              50.7257368,
                              6.5614175
                              50.7257439,
                              6.5614175
                              50.725747,
                              6.5614036
                              50.7257453,
                              6.5613959
                              50.7257465,
                              6.5613996
                              50.7257456,
                              6.5613977
                              50.7257451,
                              6.5613931
                              50.7257485,
                              6.5613878
                              50.725748,
                              6.5613896
                              50.7257501,
                              6.5613896
                              50.7257494,
                              6.5613856
                              50.7257491,
                              6.5613913
                              50.7257506,
                              6.5613913
                              50.7257498,
                              6.5613832
                              50.7257489,
                              6.561385
                              50.7257469,
                              6.5613964
                              50.7257477,
                              6.5613964
                              50.7257448,
                              6.5613857
                              50.7257457,
                              6.5613899
                              50.7257448,
                              6.5613819
                              50.7257437,
                              6.561384
                              50.7257524,
                              6.561384
                              50.7257569,
                              6.5613642
                              50.7257613,
                              6.5613476
                              50.7257631,
                              6.5613419
                              50.7257658,
                              6.5613391
                              50.7257669,
                              6.5613111
                              50.7257663,
                              6.5613067
                              50.7257685,
                              6.5613077
                              50.7257624,
                              6.5613259
                              50.7257387,
                              6.5614651
                              50.7257379,
                              6.5614698
                              50.725738,
                              6.5614717
                              50.7257385,
                              6.5614726
                              50.7257384,
                              6.5614595
                              50.7257428,
                              6.5614633
                              50.7257423,
                              6.5614486
                              50.7257458,
                              6.5614432
                              50.7257455,
                              6.5614432
                              50.7257443,
                              6.5614419
                              50.7257425,
                              6.561444
                              50.7257416,
                              6.5614491
                              50.7257425,
                              6.5614491
                              50.7257409,
                              6.5614236
                              50.7257396,
                              6.5614236
                              50.7257389,
                              6.5614285
                              50.725744,
                              6.5614186
                              50.7257434,
                              6.5614186
                              50.7257432,
                              6.561423
                              50.7257444,
                              6.561423
                              50.7257438,
                              6.5614129
                              50.7257429,
                              6.5614174
                              50.7257439,
                              6.5614174
                              50.7257431,
                              6.5614084
                              50.725742,
                              6.5614142
                              50.7257458,
                              6.5614142
                              50.7257446,
                              6.5614059
                              50.7257426,
                              6.5614022
                              50.7257432,
                              6.5614093
                              50.7257414,
                              6.5614039
                              50.7257407,
                              6.5614039
                              50.7257435,
                              6.5614086
                              50.7257422,
                              6.5613997
                              50.7257404,
                              6.5614047
                              50.7257458,
                              6.5614076
                              50.725745,
                              6.5613969
                              50.7257444,
                              6.5613991
                              50.7257431,
                              6.5613947
                              50.7257436,
                              6.5613982
                              50.7257429,
                              6.5613937
                              50.7257454,
                              6.5613957
                              50.7257451,
                              6.561394
                              50.725747,
                              6.561394
                              50.7257465,
                              6.5613935
                              50.7257477,
                              6.5613935
                              50.725747,
                              6.5613918
                              50.7257465,
                              6.5613929
                              50.7257485,
                              6.561394
                              50.7257486,
                              6.5613917
                              50.7257407,
                              6.5613917
                              50.7257384,
                              6.5614159
                              50.7257389,
                              6.5614159
                              50.7257378,
                              6.5614044
                              50.7257373,
                              6.561407
                              50.7257372,
                              6.5614084
                              50.7257369,
                              6.5614101
                              50.725735,
                              6.5614015
                              50.725738,
                              6.5614078
                              50.7257368,
                              6.5614185
                              50.7257387,
                              6.5614185
                              50.7257386,
                              6.5614179
                              50.725738,
                              6.5614185
                              50.7257388,
                              6.5614198
                              50.7257378,
                              6.5614107
                              50.7257367,
                              6.5614107
                              50.7257365,
                              6.5614128
                              50.7257396,
                              6.561406
                              50.725744,
                              6.561406
                              50.7257389,
                              6.5614178
                              50.7257402,
                              6.5614178
                              50.7257593,
                              6.5614058
                              50.7257615,
                              6.5613585
                              50.7257586,
                              6.5613187
                              50.7257644,
                              6.5613074
                              50.7257699,
                              6.5613074
                              50.7257303,
                              6.5613113
                              50.725725,
                              6.561435
                              50.7257248,
                              6.5614666
                              50.7257267,
                              6.5614701
                              50.7257287,
                              6.56146
                              50.7257283,
                              6.5614508
                              50.7257279,
                              6.5614506
                              50.725731,
                              6.561452
                              50.7257375,
                              6.5614382
                              50.7257477,
                              6.5614256
                              50.7257458,
                              6.5614016
                              50.7257469,
                              6.5614011
                              50.7257453,
                              6.5614011
                              50.7257445,
                              6.5614032
                              50.7257423,
                              6.5613973
                              50.7257396,
                              6.5613973
                              50.7257423,
                              6.5614018
                              50.7257399,
                              6.5613955
                              50.7257411,
                              6.5614012
                              50.7257478,
                              6.5613771
                              50.7257533,
                              6.5613693
                              50.7257551,
                              6.5613693
                              50.725727,
                              6.5613573
                              50.7257193,
                              6.5614568
                              50.7257221,
                              6.5614708
                              50.7257246,
                              6.5614542
                              50.7257303,
                              6.5614232
                              50.7257294,
                              6.5614093
                              50.7257313,
                              6.5614093
                              50.725731,
                              6.5614019
                              50.7257307,
                              6.5614035
                              50.725732,
                              6.5614035
                              50.7257315,
                              6.5613983
                              50.7257339,
                              6.5614001
                              50.725733,
                              6.5613956
                              50.7257371,
                              6.5613954
                              50.7257367,
                              6.5613954
                              50.7257375,
                              6.5613983
                              50.7257376,
                              6.5613978
                              50.7257385,
                              6.5613978
                              50.7257383,
                              6.5613975
                              50.7257451,
                              6.5613982
                              50.725748,
                              6.5613847
                              50.7257523,
                              6.5613716
                              50.7257506,
                              6.5613573
                              50.725755,
                              6.5613484
                              50.7257468,
                              6.56135
                              50.7257689,
                              6.5613794
                              50.7257417,
                              6.5615331
                              50.7257403,
                              6.5614858
                              50.7257448,
                              6.5614904
                              50.7257432,
                              6.561474
                              50.725744,
                              6.5614434
                              50.725743,
                              6.5614434
                              50.7257422,
                              6.5614587
                              50.7257392,
                              6.5614587
                              50.7257395,
                              6.5614752
                              50.7257392,
                              6.5614752
                              50.7257398,
                              6.5614788
                              50.7257396,
                              6.5614642
                              50.7257391,
                              6.5614645
                              50.7257384,
                              6.5614557
                              50.7257378,
                              6.5614557
                              50.7257358,
                              6.561444
                              50.7257354,
                              6.561453
                              50.7257394,
                              6.561453
                              50.7257393,
                              6.561443
                              50.72574,
                              6.561437
                              50.725739,
                              6.561437
                              50.7257399,
                              6.5614303
                              50.725739,
                              6.5614303
                              50.7257401,
                              6.5614258
                              50.7257389,
                              6.5614258
                              50.7257433,
                              6.5614334
                              50.7257432,
                              6.5614236
                              50.7257456,
                              6.5614293
                              50.7257462,
                              6.56142
                              50.7257449,
                              6.5614176
                              50.7257464,
                              6.5614176
                              50.7257461,
                              6.5614168
                              50.7257501,
                              6.561429
                              50.7257508,
                              6.561418
                              50.7257489,
                              6.5614169
                              50.7257495,
                              6.5614239
                              50.725749,
                              6.5614129
                              50.7257469,
                              6.5614136
                              50.7257467,
                              6.5614213
                              50.7257472,
                              6.5614229
                              50.725747,
                              6.5614119
                              50.7257461,
                              6.5614123
                              50.7257463,
                              6.561423
                              50.725747,
                              6.561423
                              50.7257468,
                              6.5614099
                              50.7257465,
                              6.5614114
                              50.7257609,
                              6.5613188
                              50.7257627,
                              6.5613188
                              50.7257685,
                              6.5612957
                              50.7257736,
                              6.5613061
                              50.7257674,
                              6.5613111
                              50.7257669,
                              6.5613045
                              50.7257467,
                              6.5613433
                              50.7257301,
                              6.5614297
                              50.7257298,
                              6.5614595
                              50.7257309,
                              6.5614595
                              50.7257306,
                              6.5614484
                              50.7257318,
                              6.561448
                              50.7257311,
                              6.5614421
                              50.725731,
                              6.5614463
                              50.7257307,
                              6.5614463
                              50.7257323,
                              6.5614462
                              50.7257318,
                              6.5614329
                              50.7257315,
                              6.5614325
                              50.7257371,
                              6.561426
                              50.725737,
                              6.561426
                              50.7257363,
                              6.5614275
                              50.7257349,
                              6.5614221
                              50.7257358,
                              6.5613988
                              50.7257376,
                              6.5613988
                              50.725743,
                              6.5614017
                              50.7257423,
                              6.5613947
                              50.7257405,
                              6.5613954
                              50.7257406,
                              6.5613906
                              50.7257375,
                              6.5613906
                              50.7257426,
                              6.5613935
                              50.7257427,
                              6.5613881
                              50.7257429,
                              6.5613907
                              50.7257423,
                              6.5613936
                              50.7257416,
                              6.5613875
                              50.7257399,
                              6.5613883
                              50.7257389,
                              6.5613848
                              50.7257383,
                              6.5613907
                              50.7257384,
                              6.5613907
                              50.7257377,
                              6.5613826
                              50.7257359,
                              6.5613831
                              50.7257355,
                              6.561386
                              50.725736,
                              6.5613856
                              50.7257346,
                              6.5614099
                              50.7257341,
                              6.5614099
                              50.725734,
                              6.5614014
                              50.7257331,
                              6.5613964
                              50.7257385,
                              6.5613996
                              50.725738,
                              6.5613952
                              50.7257383,
                              6.5614001
                              50.7257379,
                              6.5613934
                              50.7257377,
                              6.5613948
                              50.7257374,
                              6.5613963
                              50.7257361,
                              6.5613921
                              50.7257405,
                              6.5613892
                              50.7257408,
                              6.5613908
                              50.725743,
                              6.5613908
                              50.7257428,
                              6.5613945
                              50.7257424,
                              6.5613967
                              50.7257428,
                              6.5613964
                              50.7257456,
                              6.5613961
                              50.7257445,
                              6.5613944
                              50.725748,
                              6.5613971
                              50.7257479,
                              6.5613937
                              50.7257434,
                              6.5613943
                              50.7257409,
                              6.5613881
                              50.7257438,
                              6.5613923
                              50.7257435,
                              6.5613957
                              50.7257367,
                              6.561402
                              50.7257374,
                              6.561402
                              50.7257292,
                              6.5613914
                              50.7257148,
                              6.5614141
                              50.7257129,
                              6.5614553
                              50.7257218,
                              6.5614566
                              50.7257233,
                              6.5614566
                              50.7257226,
                              6.5614486
                              50.7257222,
                              6.5614487
                              50.7257245,
                              6.5614487
                              50.7257241,
                              6.5614434
                              50.7257275,
                              6.5614438
                              50.7257255,
                              6.5614389
                              50.7257189,
                              6.5614425
                              50.7257207,
                              6.561447
                              50.7257203,
                              6.5614397
                              50.7257231,
                              6.5614406
                              50.7257228,
                              6.5614314
                              50.7257275,
                              6.5614336
                              50.7257293,
                              6.5614274
                              50.7257286,
                              6.5614244
                              50.7257335,
                              6.561418
                              50.7257374,
                              6.561418
                              50.7257503,
                              6.5614111
                              50.7257562,
                              6.5613801
                              50.7257588,
                              6.5613397
                              50.72576,
                              6.5613397
                              50.7257588,
                              6.5613416
                              50.7257216,
                              6.5613371
                              50.7257187,
                              6.5614378
                              50.725727,
                              6.5614257
                              50.7257267,
                              6.5614257
                              50.7257304,
                              6.561423
                              50.7257296,
                              6.5614256
                              50.7257307,
                              6.5614256
                              50.7257306,
                              6.56142
                              50.7257308,
                              6.5614194
                              50.7257302,
                              6.5614206
                              50.7257312,
                              6.561418
                              50.7257313,
                              6.561418
                              50.7257302,
                              6.561417
                              50.7257299,
                              6.5614118
                              50.7257287,
                              6.5614159
                              50.7257323,
                              6.5614159
                              50.7257317,
                              6.5614116
                              50.7257315,
                              6.5614116
                              50.7257311,
                              6.5614135
                              50.7257341,
                              6.5614138
                              50.7257338,
                              6.5614084
                              50.7257334,
                              6.5614093
                              50.7257332,
                              6.561411
                              50.7257354,
                              6.5614083
                              50.7257344,
                              6.5614084
                              50.7257343,
                              6.561403
                              50.725734,
                              6.5614026
                              50.7257332,
                              6.5614
                              50.7257377,
                              6.5614007
                              50.7257496,
                              6.5613905
                              50.7257587,
                              6.5613518
                              50.7257572,
                              6.5613376
                              50.7257588,
                              6.5613135
                              50.7257473,
                              6.5613135
                              50.7257278,
                              6.5613529
                              50.7257201,
                              6.5614296
                              50.725727,
                              6.5614341
                              50.7257271,
                              6.5614247
                              50.7257264,
                              6.5614247
                              50.7257306,
                              6.5614255
                              50.7257302,
                              6.5614157
                              50.7257314,
                              6.5614167
                              50.7257309,
                              6.5614107
                              50.7257352,
                              6.5614121
                              50.7257348,
                              6.5614065
                              50.7257346,
                              6.561408
                              50.7257363,
                              6.561408
                              50.7257362,
                              6.5614046
                              50.7257308,
                              6.5614043
                              50.7257303,
                              6.5614119
                              50.7257379,
                              6.5613956
                              50.7257482,
                              6.5613956
                              50.7257565,
                              6.5613568
                              50.7257596,
                              6.5613319
                              50.7257631,
                              6.5613237
                              50.725765,
                              6.5613102
                              50.7257293,
                              6.5613965
                              50.7257156,
                              6.5613965
                              50.7257201,
                              6.5614473
                              50.7257224,
                              6.5614671
                              50.7257222,
                              6.5614605
                              50.7257245,
                              6.561464
                              50.7257247,
                              6.5614547
                              50.725728,
                              6.5614545
                              50.7257285,
                              6.5614463
                              50.7257286,
                              6.5614499
                              50.7257297,
                              6.5614499
                              50.7257294,
                              6.5614426
                              50.7257291,
                              6.5614424
                              50.7257302,
                              6.5614436
                              50.7257297,
                              6.5614347
                              50.7257315,
                              6.5614345
                              50.7257313,
                              6.5614291
                              50.7257339,
                              6.5614291
                              50.7257343,
                              6.5614244
                              50.7257357,
                              6.5614244
                              50.7257342,
                              6.5614217
                              50.7257334,
                              6.5614165
                              50.7257491,
                              6.561391
                              50.725758,
                              6.5613755
                              50.7257589,
                              6.5613755
                              50.7257599,
                              6.5613718
                              50.7257634,
                              6.5613541
                              50.7257621,
                              6.5613575
                              50.7257642,
                              6.5613206
                              50.7257649,
                              6.5613206
                              50.7257628,
                              6.5613234
                              50.7257659,
                              6.561325
                              50.7257666,
                              6.5613307
                              50.725765,
                              6.5613307
                              50.7257682,
                              6.5613197
                              50.7257698,
                              6.5613269
                              50.7257725,
                              6.5613269
                              50.7257715,
                              6.5613273
                              50.7257705,
                              6.5613209
                              50.7257694,
                              6.5613324
                              50.7257697,
                              6.5613306
                              50.7257658,
                              6.5613148
                              50.7257644,
                              6.5613148
                              50.7257654,
                              6.5613099
                              50.7257692,
                              6.5613099
                              50.7257691,
                              6.5613046
                              50.7257698,
                              6.5613017
                              50.7257663,
                              6.5613001
                              50.7257664,
                              6.5612945
                              50.7257685,
                              6.5613148
                              50.7257689,
                              6.5613148
                              50.7257698,
                              6.5613094
                              50.7257679,
                              6.5613256
                              50.7257664,
                              6.5613123
                              50.7257667,
                              6.5613029
                          "options": {
                            "color": "#3d3d5c",
                            "weight": 3
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #49
                    @icebear
                    ich mag dich nicht überfordern, aber ich habe mal einen schöneren test case erstellt, der ungefähr deinen anforderungen entsprechen könnte.
                    mal so als ausblick was möglich wäre
                    grundstruktur bleibt wie oben beschrieben.
                    ich habe nun noch ein paar schönere start und endmarker hinzugefügt.
                    das json sollte man allerdings nur mit einem entsprechenden programm anschauen, bei dem man die verschiedenen abschnitte besser gruppieren und aufklappen kann, sonst ist es etwas unübersichtlich.
                    ich habe mal ein video gemacht wie es in echt aussieht
                    6429119f-dc13-4b38-855a-855704ca5ce6-20260710-1627-28.8126496.mp4
                    hier das json, nun sind in jeder map die jeweiligen nummerierten anfangs und endmarker, sowie die definition der ganzen grafiken als svg mit drin. ich habe mal die nummerierung von 1-9 vorgesehen mit dem label start1 ... start9 (also alles in dem json, nicht im adapter)
                           "map": {
                               "marker": [
                                       "latlng": [50.0908321, 8.7089789],
                                       "options": {
                                           "icon": "end"
                                       "iobOptions": {
                                           "fitBounds": true
                                       "latlng": [50.1088464, 8.6819509],
                                       "options": {
                                           "icon": "end"
                                       "iobOptions": {
                                           "fitBounds": true
                                       "latlng": [50.1058825, 8.7048544],
                                       "options": {
                                           "icon": "start1",
                                           "zIndexOffset": 1000
                                       "iobOptions": {
                                           "fitBounds": true
                                       "latlng": [50.0916497, 8.7082289],
                                       "options": {
                                           "icon": "start2",
                                       "iobOptions": {
                                           "fitBounds": true
                               "polyline": [
                                       "latlng": [
                                           [50.1058219, 8.7056764],
                                           [50.1058063, 8.7059394],
                                           [50.1057646, 8.7064633],
                                           [50.1057302, 8.7078956],
                                           [50.1057268, 8.7102989],
                                           [50.1057068, 8.7108244],
                                           [50.1056976, 8.7109926],
                                           [50.1056865, 8.7114091],
                                           [50.1056727, 8.7118333],
                                           [50.1056201, 8.7133244],
                                           [50.1055797, 8.7144671],
                                           [50.1055408, 8.7155298],
                                           [50.1055248, 8.7155963],
                                           [50.1055129, 8.7163644],
                                           [50.1055289, 8.7172605],
                                           [50.1054865, 8.717537],
                                           [50.1057147, 8.7174955],
                                           [50.1057592, 8.7177435],
                                           [50.1057992, 8.7181078],
                                           [50.1058212, 8.7183064],
                                           [50.1059222, 8.7192218],
                                           [50.1060234, 8.7201382],
                                           [50.1060738, 8.7205991],
                                           [50.1060981, 8.7207191],
                                           [50.106156, 8.7208173],
                                           [50.1057777, 8.7209935],
                                           [50.1057355, 8.7209759],
                                           [50.1057351, 8.7211683],
                                           [50.1057415, 8.7214075],
                                           [50.105731, 8.7215983],
                                           [50.1055514, 8.7216359],
                                           [50.1054487, 8.7216584],
                                           [50.1053955, 8.7216683],
                                           [50.1053054, 8.7217109],
                                           [50.1052669, 8.7217241],
                                           [50.1052715, 8.7218573],
                                           [50.1052025, 8.7218626],
                                           [50.1050874, 8.7218754],
                                           [50.1050291, 8.7218801],
                                           [50.1050137, 8.721837],
                                           [50.1049912, 8.7218085],
                                           [50.1049269, 8.7218147],
                                           [50.104862, 8.7218507],
                                           [50.1048093, 8.7219073],
                                           [50.1047697, 8.7219828],
                                           [50.1047477, 8.7220788],
                                           [50.1047367, 8.7222005],
                                           [50.1047576, 8.7223634],
                                           [50.1048242, 8.722711],
                                           [50.1048422, 8.7228601],
                                           [50.1048472, 8.7229352],
                                           [50.1048461, 8.7230111],
                                           [50.1048409, 8.7230872],
                                           [50.1048313, 8.7231555],
                                           [50.1048118, 8.7232404],
                                           [50.104794, 8.7233043],
                                           [50.1047752, 8.7233647],
                                           [50.1047557, 8.723408],
                                           [50.1047325, 8.7234527],
                                           [50.1047082, 8.7234939],
                                           [50.1046819, 8.7235318],
                                           [50.1046551, 8.7235621],
                                           [50.1046194, 8.7235947],
                                           [50.1045502, 8.7236361],
                                           [50.1044325, 8.7236971],
                                           [50.104377, 8.723717],
                                           [50.1043138, 8.7237354],
                                           [50.1041558, 8.7237645],
                                           [50.1038966, 8.7238121],
                                           [50.1035809, 8.7238702],
                                           [50.1035151, 8.7238823],
                                           [50.1033806, 8.7239033],
                                           [50.1032929, 8.723917],
                                           [50.1032302, 8.7239427],
                                           [50.1031894, 8.7239971],
                                           [50.1031255, 8.7238837],
                                           [50.1031022, 8.7239063],
                                           [50.1019599, 8.7243419],
                                           [50.1016299, 8.7244796],
                                           [50.10138, 8.7245768],
                                           [50.1010904, 8.7246633],
                                           [50.101083, 8.7246233],
                                           [50.1010589, 8.7245316],
                                           [50.1010247, 8.7244242],
                                           [50.1009797, 8.7242572],
                                           [50.1009546, 8.7241897],
                                           [50.100915, 8.7241076],
                                           [50.1007554, 8.7238759],
                                           [50.1007066, 8.7238323],
                                           [50.1006928, 8.7238218],
                                           [50.1006835, 8.7238156],
                                           [50.1006543, 8.7238051],
                                           [50.1006342, 8.7238312],
                                           [50.1006059, 8.7238557],
                                           [50.1005765, 8.7238704],
                                           [50.1005416, 8.7238857],
                                           [50.1005326, 8.7238899],
                                           [50.1005152, 8.7238954],
                                           [50.1002094, 8.7239927],
                                           [50.1001573, 8.7240349],
                                           [50.1001254, 8.7240806],
                                           [50.1000839, 8.7240545],
                                           [50.1000071, 8.7240761],
                                           [50.0998876, 8.7241097],
                                           [50.0992501, 8.724279],
                                           [50.0989558, 8.7243515],
                                           [50.0986702, 8.7244186],
                                           [50.0980437, 8.7245021],
                                           [50.0974488, 8.7245851],
                                           [50.0973918, 8.724593],
                                           [50.0972835, 8.7246082],
                                           [50.0971831, 8.7246261],
                                           [50.0971272, 8.7246361],
                                           [50.0965659, 8.7247365],
                                           [50.0956677, 8.7248772],
                                           [50.0946131, 8.7251444],
                                           [50.0945118, 8.7251648],
                                           [50.0940999, 8.7252044],
                                           [50.0936829, 8.725297],
                                           [50.0925746, 8.7257161],
                                           [50.0924172, 8.7257807],
                                           [50.0909273, 8.725978],
                                           [50.0909564, 8.723752],
                                           [50.0902233, 8.722644],
                                           [50.0901482, 8.7224393],
                                           [50.089757, 8.7213728],
                                           [50.0894751, 8.7196774],
                                           [50.0893651, 8.7184183],
                                           [50.0893211, 8.7174402],
                                           [50.0894831, 8.7158944],
                                           [50.089644, 8.7148644],
                                           [50.0897015, 8.7143064],
                                           [50.0897095, 8.7131328],
                                           [50.0896802, 8.7121227],
                                           [50.0896759, 8.7119755],
                                           [50.0896777, 8.7118579],
                                           [50.0896694, 8.7115329],
                                           [50.089635, 8.7110649],
                                           [50.089603, 8.7108619],
                                           [50.08951, 8.7100742],
                                           [50.0899524, 8.7097073],
                                       "options": {
                                           "color": "red",
                                           "weight": 3
                                       "iobOptions": {
                                           "fitBounds": true
                                       "latlng": [
                                           [50.0924763, 8.7074183],
                                           [50.0928585, 8.7069671],
                                           [50.0930032, 8.7067684],
                                           [50.0930744, 8.7066431],
                                           [50.093122, 8.7065473],
                                           [50.0931826, 8.7064137],
                                           [50.093248, 8.7062787],
                                           [50.0933108, 8.7061671],
                                           [50.0936395, 8.7056597],
                                           [50.0936662, 8.7056228],
                                           [50.093758, 8.7054958],
                                           [50.0938418, 8.7053929],
                                           [50.0941173, 8.7051426],
                                           [50.0944756, 8.7048545],
                                           [50.0946003, 8.7047156],
                                           [50.0950093, 8.7040994],
                                           [50.0950745, 8.7040109],
                                           [50.0951158, 8.7038979],
                                           [50.0951601, 8.7038223],
                                           [50.0951984, 8.7037636],
                                           [50.095236, 8.703716],
                                           [50.0952899, 8.7036405],
                                           [50.0953456, 8.7035671],
                                           [50.0953959, 8.7034893],
                                           [50.0954175, 8.7034721],
                                           [50.0954884, 8.7033873],
                                           [50.0957258, 8.7030974],
                                           [50.0957884, 8.7030092],
                                           [50.0959307, 8.7028301],
                                           [50.0959795, 8.7027575],
                                           [50.0960791, 8.7025638],
                                           [50.0962931, 8.7021184],
                                           [50.0963361, 8.7020066],
                                           [50.0964026, 8.7018602],
                                           [50.0964709, 8.7016819],
                                           [50.0967392, 8.7009686],
                                           [50.0967777, 8.7008687],
                                           [50.0971735, 8.6998286],
                                           [50.0973812, 8.7000246],
                                           [50.0980375, 8.700702],
                                           [50.0980988, 8.7005463],
                                           [50.0982783, 8.7000938],
                                           [50.0984121, 8.6997428],
                                           [50.0984559, 8.699631],
                                           [50.0986059, 8.6992677],
                                           [50.0986324, 8.6992283],
                                           [50.0986598, 8.6992011],
                                           [50.0986941, 8.6991721],
                                           [50.0990363, 8.6989282],
                                           [50.0989649, 8.6988916],
                                           [50.0989106, 8.6987612],
                                           [50.0991348, 8.6986597],
                                           [50.0999726, 8.6976015],
                                           [50.1000884, 8.6976101],
                                           [50.1001524, 8.697499],
                                           [50.100219, 8.6973552],
                                           [50.1002727, 8.6972214],
                                           [50.1003085, 8.6971246],
                                           [50.1002275, 8.6970016],
                                           [50.1001758, 8.6967173],
                                           [50.1001482, 8.6963353],
                                           [50.1000283, 8.6961669],
                                           [50.1001032, 8.6960008],
                                           [50.1001493, 8.6958631],
                                           [50.1001681, 8.6957332],
                                           [50.100163, 8.6956356],
                                           [50.1001372, 8.6955354],
                                           [50.0998477, 8.6949427],
                                           [50.1004365, 8.6942061],
                                           [50.1010386, 8.6934746],
                                           [50.1010876, 8.6934341],
                                           [50.1006575, 8.6922973],
                                           [50.1006243, 8.6922097],
                                           [50.1007255, 8.69207],
                                           [50.1007733, 8.6920055],
                                           [50.1007079, 8.6918532],
                                           [50.1006345, 8.6916808],
                                           [50.1005874, 8.6915648],
                                           [50.1005342, 8.691399],
                                           [50.100645, 8.6914262],
                                           [50.1006885, 8.6914248],
                                           [50.1007686, 8.6913939],
                                           [50.1008265, 8.691373],
                                           [50.1011333, 8.6912476],
                                           [50.1013255, 8.691169],
                                           [50.1014538, 8.6911164],
                                           [50.1016498, 8.6910386],
                                           [50.1017623, 8.690995],
                                           [50.1019091, 8.6909279],
                                           [50.1020222, 8.6908777],
                                           [50.1021248, 8.6908322],
                                           [50.1023985, 8.6907099],
                                           [50.1024728, 8.6906779],
                                           [50.102589, 8.690629],
                                           [50.1026096, 8.6906197],
                                           [50.1027141, 8.6905827],
                                           [50.1027458, 8.6905696],
                                           [50.102823, 8.6905425],
                                           [50.1029021, 8.6905145],
                                           [50.102991, 8.6904825],
                                           [50.1030659, 8.6904507],
                                           [50.1030813, 8.6904446],
                                           [50.1031883, 8.6904025],
                                           [50.103515, 8.6902722],
                                           [50.1039796, 8.6900868],
                                           [50.1040317, 8.6900642],
                                           [50.1041305, 8.6900248],
                                           [50.1044153, 8.6899086],
                                           [50.1045247, 8.6898626],
                                           [50.104607, 8.6898343],
                                           [50.1047001, 8.6898021],
                                           [50.1048517, 8.6897482],
                                           [50.1048344, 8.6896119],
                                           [50.1048142, 8.6894606],
                                           [50.1048448, 8.6892942],
                                           [50.1048976, 8.689068],
                                           [50.1050584, 8.6884359],
                                           [50.1053163, 8.6874015],
                                           [50.1054899, 8.6864402],
                                           [50.1055238, 8.6862663],
                                           [50.1055978, 8.6860726],
                                           [50.1056341, 8.6859657],
                                           [50.1056822, 8.6858625],
                                           [50.1057417, 8.6857347],
                                           [50.1057873, 8.6856261],
                                           [50.1058695, 8.6854736],
                                           [50.1061641, 8.6848933],
                                           [50.1064036, 8.6844444],
                                           [50.1068626, 8.6835997],
                                           [50.1070466, 8.6832618],
                                           [50.1070987, 8.683161],
                                           [50.1069927, 8.682518],
                                           [50.1070748, 8.6824835],
                                           [50.1071409, 8.6824606],
                                           [50.1071575, 8.6824548],
                                           [50.1071675, 8.6825102],
                                           [50.1071964, 8.6824988],
                                           [50.1072717, 8.6824711],
                                           [50.107289, 8.6824108],
                                           [50.1080543, 8.6821446],
                                           [50.108833, 8.6818685],
                                       "options": {
                                           "color": "green",
                                           "weight": 3
                                       "iobOptions": {
                                           "fitBounds": true
                               "icons": {
                                   "start1": {
                                       "className": "",
                                       "html": "<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"24\" height=\"32\" viewBox=\"0 0 48 64\"><path d=\"M24 1 C11.3 1 1 11.3 1 24 C1 40.5 24 63 24 63 C24 63 47 40.5 47 24 C47 11.3 36.7 1 24 1Z\" fill=\"#43A047\" stroke=\"#2E7D32\" stroke-width=\"2\"/><circle cx=\"24\" cy=\"23\" r=\"15\" fill=\"#FFFFFF\"/><text x=\"24\" y=\"23\" text-anchor=\"middle\" dominant-baseline=\"central\" font-family=\"Arial, Helvetica, sans-serif\" font-size=\"20\" font-weight=\"700\" fill=\"#2E7D32\">1</text></svg>",
                                       "iconSize": [24, 32],
                                       "iconAnchor": [12, 31],
                                       "popupAnchor": [0, -28]
                                   "start2": {
                                       "className": "",
                                       "html": "<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"24\" height=\"32\" viewBox=\"0 0 48 64\"><path d=\"M24 1 C11.3 1 1 11.3 1 24 C1 40.5 24 63 24 63 C24 63 47 40.5 47 24 C47 11.3 36.7 1 24 1Z\" fill=\"#43A047\" stroke=\"#2E7D32\" stroke-width=\"2\"/><circle cx=\"24\" cy=\"23\" r=\"15\" fill=\"#FFFFFF\"/><text x=\"24\" y=\"23\" text-anchor=\"middle\" dominant-baseline=\"central\" font-family=\"Arial, Helvetica, sans-serif\" font-size=\"20\" font-weight=\"700\" fill=\"#2E7D32\">2</text></svg>",
                                   "start3": {
                                       "className": "",
                                       "html": "<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"24\" height=\"32\" viewBox=\"0 0 48 64\"><path d=\"M24 1 C11.3 1 1 11.3 1 24 C1 40.5 24 63 24 63 C24 63 47 40.5 47 24 C47 11.3 36.7 1 24 1Z\" fill=\"#43A047\" stroke=\"#2E7D32\" stroke-width=\"2\"/><circle cx=\"24\" cy=\"23\" r=\"15\" fill=\"#FFFFFF\"/><text x=\"24\" y=\"23\" text-anchor=\"middle\" dominant-baseline=\"central\" font-family=\"Arial, Helvetica, sans-serif\" font-size=\"20\" font-weight=\"700\" fill=\"#2E7D32\">3</text></svg>",
                                   "start4": {
                                       "className": "",
                                       "html": "<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"24\" height=\"32\" viewBox=\"0 0 48 64\"><path d=\"M24 1 C11.3 1 1 11.3 1 24 C1 40.5 24 63 24 63 C24 63 47 40.5 47 24 C47 11.3 36.7 1 24 1Z\" fill=\"#43A047\" stroke=\"#2E7D32\" stroke-width=\"2\"/><circle cx=\"24\" cy=\"23\" r=\"15\" fill=\"#FFFFFF\"/><text x=\"24\" y=\"23\" text-anchor=\"middle\" dominant-baseline=\"central\" font-family=\"Arial, Helvetica, sans-serif\" font-size=\"20\" font-weight=\"700\" fill=\"#2E7D32\">4</text></svg>",
                                   "start5": {
                                       "className": "",
                                       "html": "<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"24\" height=\"32\" viewBox=\"0 0 48 64\"><path d=\"M24 1 C11.3 1 1 11.3 1 24 C1 40.5 24 63 24 63 C24 63 47 40.5 47 24 C47 11.3 36.7 1 24 1Z\" fill=\"#43A047\" stroke=\"#2E7D32\" stroke-width=\"2\"/><circle cx=\"24\" cy=\"23\" r=\"15\" fill=\"#FFFFFF\"/><text x=\"24\" y=\"23\" text-anchor=\"middle\" dominant-baseline=\"central\" font-family=\"Arial, Helvetica, sans-serif\" font-size=\"20\" font-weight=\"700\" fill=\"#2E7D32\">5</text></svg>",
                                   "start6": {
                                       "className": "",
                                       "html": "<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"24\" height=\"32\" viewBox=\"0 0 48 64\"><path d=\"M24 1 C11.3 1 1 11.3 1 24 C1 40.5 24 63 24 63 C24 63 47 40.5 47 24 C47 11.3 36.7 1 24 1Z\" fill=\"#43A047\" stroke=\"#2E7D32\" stroke-width=\"2\"/><circle cx=\"24\" cy=\"23\" r=\"15\" fill=\"#FFFFFF\"/><text x=\"24\" y=\"23\" text-anchor=\"middle\" dominant-baseline=\"central\" font-family=\"Arial, Helvetica, sans-serif\" font-size=\"20\" font-weight=\"700\" fill=\"#2E7D32\">6</text></svg>",
                                   "start7": {
                                       "className": "",
                                       "html": "<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"24\" height=\"32\" viewBox=\"0 0 48 64\"><path d=\"M24 1 C11.3 1 1 11.3 1 24 C1 40.5 24 63 24 63 C24 63 47 40.5 47 24 C47 11.3 36.7 1 24 1Z\" fill=\"#43A047\" stroke=\"#2E7D32\" stroke-width=\"2\"/><circle cx=\"24\" cy=\"23\" r=\"15\" fill=\"#FFFFFF\"/><text x=\"24\" y=\"23\" text-anchor=\"middle\" dominant-baseline=\"central\" font-family=\"Arial, Helvetica, sans-serif\" font-size=\"20\" font-weight=\"700\" fill=\"#2E7D32\">7</text></svg>",
                                   "start8": {
                                       "className": "",
                                       "html": "<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"24\" height=\"32\" viewBox=\"0 0 48 64\"><path d=\"M24 1 C11.3 1 1 11.3 1 24 C1 40.5 24 63 24 63 C24 63 47 40.5 47 24 C47 11.3 36.7 1 24 1Z\" fill=\"#43A047\" stroke=\"#2E7D32\" stroke-width=\"2\"/><circle cx=\"24\" cy=\"23\" r=\"15\" fill=\"#FFFFFF\"/><text x=\"24\" y=\"23\" text-anchor=\"middle\" dominant-baseline=\"central\" font-family=\"Arial, Helvetica, sans-serif\" font-size=\"20\" font-weight=\"700\" fill=\"#2E7D32\">8</text></svg>",
                                   "start9": {
                                       "className": "",
                                       "html": "<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"24\" height=\"32\" viewBox=\"0 0 48 64\"><path d=\"M24 1 C11.3 1 1 11.3 1 24 C1 40.5 24 63 24 63 C24 63 47 40.5 47 24 C47 11.3 36.7 1 24 1Z\" fill=\"#43A047\" stroke=\"#2E7D32\" stroke-width=\"2\"/><circle cx=\"24\" cy=\"23\" r=\"15\" fill=\"#FFFFFF\"/><text x=\"24\" y=\"23\" text-anchor=\"middle\" dominant-baseline=\"central\" font-family=\"Arial, Helvetica, sans-serif\" font-size=\"20\" font-weight=\"700\" fill=\"#2E7D32\">9</text></svg>",
                                   "end": {
                                       "className": "",
                                       "html": "<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"24\" height=\"32\" viewBox=\"0 0 48 64\"><path d=\"M24 1 C11.3 1 1 11.3 1 24 C1 40.5 24 63 24 63 C24 63 47 40.5 47 24 C47 11.3 36.7 1 24 1Z\" fill=\"#E53935\" stroke=\"#B71C1C\" stroke-width=\"2\"/></svg>",
                       "2026-07-04T12:00:00.000Z": {
                           "map": {
                               "marker": [
                                       "options": {
                                           "icon": "end"
                                       "iobOptions": {
                                           "fitBounds": true
                                       "latlng": [50.1060036, 8.7037638],
                                       "options": {
                                           "icon": "end"
                                       "iobOptions": {
                                           "fitBounds": true
                                       "options": {
                                           "icon": "start1",
                                       "iobOptions": {
                                           "fitBounds": true
                                       "latlng": [50.1089078, 8.6819282],
                                       "options": {
                                           "icon": "start2",
                                       "iobOptions": {
                                           "fitBounds": true
                               "polyline": [
                                       "latlng": [
                                       "options": {
                                           "color": "blue",
                                           "weight": 3
                                       "iobOptions": {
                                           "fitBounds": true
                                       "latlng": [
                                           [50.1088949, 8.6818458],
                                           [50.1089086, 8.6818412],
                                           [50.1089217, 8.6818374],
                                           [50.1089438, 8.68183],
                                           [50.10897, 8.6818175],
                                           [50.1089502, 8.6816977],
                                           [50.1089946, 8.6816787],
                                           [50.10909, 8.6822308],
                                           [50.1094541, 8.6820629],
                                           [50.1095466, 8.6820186],
                                           [50.109605, 8.6819953],
                                           [50.109687, 8.6819555],
                                           [50.1096359, 8.6817173],
                                           [50.1095954, 8.6815473],
                                           [50.1095557, 8.6813572],
                                           [50.109323, 8.6803583],
                                           [50.1092971, 8.680247],
                                           [50.1092705, 8.680133],
                                           [50.1092331, 8.6799632],
                                           [50.1096191, 8.6797265],
                                           [50.1096781, 8.6797027],
                                           [50.1097315, 8.6796843],
                                           [50.1099119, 8.6796317],
                                           [50.1104172, 8.6795459],
                                           [50.110484, 8.679537],
                                           [50.1104966, 8.6795353],
                                           [50.1105125, 8.6795329],
                                           [50.110572, 8.6795238],
                                           [50.110692, 8.6795103],
                                           [50.1109238, 8.6794878],
                                           [50.1110897, 8.6794473],
                                           [50.1111842, 8.6794271],
                                           [50.1112805, 8.6794077],
                                           [50.111244, 8.6792338],
                                           [50.1111604, 8.678896],
                                           [50.1110766, 8.6786313],
                                           [50.1110398, 8.6784795],
                                           [50.1109796, 8.6783092],
                                           [50.1109407, 8.6782204],
                                           [50.110889, 8.6781022],
                                           [50.1107964, 8.677956],
                                           [50.1106992, 8.677821],
                                           [50.1107236, 8.6778005],
                                           [50.1107709, 8.6777607],
                                           [50.1107928, 8.6777389],
                                           [50.1108132, 8.6777251],
                                           [50.1108462, 8.6776866],
                                           [50.1108936, 8.6776918],
                                           [50.1110734, 8.6777353],
                                           [50.1115929, 8.6778683],
                                           [50.1115852, 8.6779592],
                                           [50.1115811, 8.6780331],
                                           [50.1115831, 8.6781486],
                                           [50.1116073, 8.678351],
                                           [50.111707, 8.6791569],
                                           [50.1117231, 8.6793131],
                                           [50.1118117, 8.6799797],
                                           [50.1118961, 8.6804545],
                                           [50.111719, 8.6805371],
                                           [50.111506, 8.6806396],
                                           [50.1116286, 8.6812278],
                                           [50.1117098, 8.6816172],
                                           [50.1115991, 8.6816661],
                                           [50.1115954, 8.6816703],
                                           [50.1110164, 8.6819537],
                                           [50.1109559, 8.6819068],
                                           [50.1109122, 8.6819063],
                                           [50.1108901, 8.6819119],
                                           [50.1108792, 8.6819154],
                                           [50.1108642, 8.6819235],
                                           [50.1108526, 8.6819384],
                                           [50.1108188, 8.6819468],
                                           [50.1106109, 8.6819655],
                                           [50.1103445, 8.6819895],
                                           [50.1101282, 8.682009],
                                           [50.1101451, 8.6821828],
                                           [50.1101724, 8.6825476],
                                           [50.1102621, 8.6830992],
                                           [50.1102767, 8.6831925],
                                           [50.1103081, 8.6833794],
                                           [50.1103274, 8.6834975],
                                           [50.110358, 8.6836839],
                                           [50.1103692, 8.6837445],
                                           [50.1104129, 8.6839847],
                                           [50.1104139, 8.6839913],
                                           [50.1104203, 8.6840319],
                                           [50.1104685, 8.6843216],
                                           [50.11054, 8.684778],
                                           [50.1104186, 8.6848499],
                                           [50.1103677, 8.6848806],
                                           [50.1101766, 8.6849773],
                                           [50.110268, 8.6852936],
                                           [50.1102839, 8.6853576],
                                           [50.1102943, 8.6854286],
                                           [50.110307, 8.685636],
                                           [50.11032, 8.6857982],
                                           [50.1103424, 8.6859512],
                                           [50.1103766, 8.6861477],
                                           [50.1104034, 8.6862733],
                                           [50.1104274, 8.6863735],
                                           [50.1104529, 8.6864713],
                                           [50.1105338, 8.6867652],
                                           [50.1106164, 8.6870527],
                                           [50.1104218, 8.6871637],
                                           [50.1102458, 8.6872781],
                                           [50.1101987, 8.6873082],
                                           [50.1100232, 8.6873951],
                                           [50.1097053, 8.6875009],
                                           [50.1096248, 8.6875289],
                                           [50.109529, 8.6875611],
                                           [50.1095282, 8.6877039],
                                           [50.1095033, 8.6877032],
                                           [50.1094471, 8.6877061],
                                           [50.1091755, 8.6877146],
                                           [50.1080222, 8.6877418],
                                           [50.1076131, 8.6877531],
                                           [50.107379, 8.6877596],
                                           [50.1073541, 8.6877603],
                                           [50.1073442, 8.6877607],
                                           [50.1073288, 8.687761],
                                           [50.1073134, 8.6877615],
                                           [50.1073168, 8.6878867],
                                           [50.107312, 8.6879341],
                                           [50.1073269, 8.6879444],
                                           [50.1073321, 8.6879988],
                                           [50.1073308, 8.688245],
                                           [50.1074741, 8.6882473],
                                           [50.1075137, 8.6885261],
                                           [50.1075044, 8.6889156],
                                           [50.107479, 8.6893009],
                                           [50.1074107, 8.6900058],
                                           [50.1072125, 8.6920884],
                                           [50.1071081, 8.6930965],
                                           [50.1069529, 8.6945919],
                                           [50.1068429, 8.6956931],
                                           [50.1067557, 8.6966012],
                                           [50.1065945, 8.6983244],
                                           [50.1065243, 8.6990912],
                                           [50.1064259, 8.7001919],
                                           [50.1063151, 8.7013316],
                                           [50.1062423, 8.7014064],
                                           [50.106232, 8.7014571],
                                           [50.1062194, 8.7015873],
                                           [50.1060191, 8.703583],
                                       "options": {
                                           "color": "yellow",
                                           "weight": 3
                                       "iobOptions": {
                                           "fitBounds": true
                               "icons": {
                                   "start1": {
                                       "className": "",
                                   "start2": {
                                       "className": "",
                                   "start3": {
                                       "className": "",
                                   "start4": {
                                       "className": "",
                                   "start5": {
                                       "className": "",
                                   "start6": {
                                       "className": "",
                                   "start7": {
                                       "className": "",
                                   "start8": {
                                       "className": "",
                                   "start9": {
                                       "className": "",
                                   "end": {
                                       "className": "",
                       "2026-07-05T12:00:00.000Z": {
                           "map": {
                               "marker": [
                                       "options": {
                                           "icon": "end"
                                       "iobOptions": {
                                           "fitBounds": true
                                       "options": {
                                           "icon": "end"
                                       "iobOptions": {
                                           "fitBounds": true
                                       "options": {
                                           "icon": "start1",
                                       "iobOptions": {
                                           "fitBounds": true
                                       "options": {
                                           "icon": "start2",
                                       "iobOptions": {
                                           "fitBounds": true
                               "polyline": [
                                       "latlng": [
                                       "options": {
                                           "color": "black",
                                           "weight": 3
                                       "iobOptions": {
                                           "fitBounds": true
                                       "latlng": [
                                       "options": {
                                           "color": "white",
                                           "weight": 3
                                       "iobOptions": {
                                           "fitBounds": true
                               "icons": {
                                   "start1": {
                                       "className": "",
                                   "start2": {
                                       "className": "",
                                   "start3": {
                                       "className": "",
                                   "start4": {
                                       "className": "",
                                   "start5": {
                                       "className": "",
                                   "start6": {
                                       "className": "",
                                   "start7": {
                                       "className": "",
                                   "start8": {
                                       "className": "",
                                   "start9": {
                                       "className": "",
                                   "end": {
                                       "className": "",
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • icebearI Offline
                      icebearI Offline
                      icebear
                      schrieb am zuletzt editiert von icebear
                      #50
                      @oliverio
                      Wenn ich das json von dir in den DP kopiere, dann bekomme ich Schemafehler:
                      Hat sich erledigt, hab den Fehler gefunden.
                      Die JSON-Konfiguration enthält 3 Fehler.
                      Unerwartete Eigenschaften in Objekt Stammobjekt:
                        - 2026-07-03T12:00:00.000Z
                        - 2026-07-04T12:00:00.000Z
                        - 2026-07-05T12:00:00.000Z
                      Erlaubte Eigenschaften sind:
                        - marker
                        - icons
                        - polyline
                        - polygon
                        - rectangle
                        - circle
                      • icebearI Offline
                        icebearI Offline
                        icebear
                        #51
                        @oliverio
                        Ich häng mal das TypeScript dran, dann siehte ja:
                        Edit: 10.07.26 21:33
                        // Konfiguration
                        const DP_LAT: string = 'traccar.0.devices.1.latitude';
                        const DP_LON: string = 'traccar.0.devices.1.longitude';
                        const DP_MOTION: string = 'traccar.0.devices.1.motion';
                        const DP_ROUTE_JSON: string = '0_userdata.0.CarLoad.CurrentRouteJSON';
                        const DP_LAST_DATE: string = '0_userdata.0.CarLoad.LastDriveDate';
                        const DP_LAST_STOP_TIME: string = '0_userdata.0.CarLoad.LastStopTime';
                        // NEU: Mindestabstand in Metern, bevor ein neuer Punkt gespeichert wird
                        const MIN_DISTANCE_METERS: number = 50;
                        // Farben für die verschiedenen Fahrten des Tages (max 5)
                        const DRIVE_COLORS: string[] = ['#3d3d5c', '#e65c00', '#009933', '#cc0000', '#9900cc'];
                        // Interfaces für die Struktur
                        interface LeafletMarker {
                            latlng: [number, number];
                            options: {
                                icon: string;
                                title: string;
                            tooltip?: string;
                        interface LeafletIcon {
                            iconUrl: string;
                            iconSize: [number, number];
                            iconAnchor: [number, number];
                            popupAnchor?: [number, number];
                            shadowSize?: [number, number];
                            shadowAnchor?: [number, number];
                        interface PolylineConfig {
                            latlng: [number, number][];
                            options: { color: string; weight: number };
                            iobOptions?: { fitBounds: boolean };
                        interface MapContent {
                            marker: LeafletMarker[];
                            icons: {
                                honda: LeafletIcon;
                            polyline: PolylineConfig[];
                        interface DriveTrip {
                            map: MapContent;
                        interface LeafletRouteContainer {
                            [isoTimestamp: string]: DriveTrip;
                        // Hilfsfunktion: Berechnet die Distanz zwischen zwei Koordinaten in Metern (Haversine-Formel)
                        function getDistanceInMeters(lat1: number, lon1: number, lat2: number, lon2: number): number {
                            const R = 6371000; // Erdradius in Metern
                            const dLat = (lat2 - lat1) * Math.PI / 180;
                            const dLon = (lon2 - lon1) * Math.PI / 180;
                            const a =
                                Math.sin(dLat / 2) * Math.sin(dLat / 2) +
                                Math.cos(lat1 * Math.PI / 180) * Math.cos(lat2 * Math.PI / 180) * Math.sin(dLon / 2) * Math.sin(dLon / 2);
                            const c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1 - a));
                            return R * c;
                        // Erzeugt eine frische Map-Struktur für eine einzelne Fahrt
                        function createNewTripStructure(colorIndex: number): DriveTrip {
                            return {
                                map: {
                                    marker: [
                                            latlng: [0.0, 0.0],
                                            options: {
                                                icon: "honda",
                                                title: "Default"
                                            tooltip: "Hover me"
                                    icons: {
                                        honda: {
                                            iconUrl: "/vis-2.0/SmartHome/tanken/honda_sv1.png",
                                            iconSize: [45, 30],
                                            iconAnchor: [15, 30],
                                            popupAnchor: [0, -26],
                                            shadowSize: [36, 36],
                                            shadowAnchor: [15, 30]
                                    polyline: [
                                            latlng: [],
                                            options: {
                                                color: DRIVE_COLORS[colorIndex % DRIVE_COLORS.length],
                                                weight: 3
                                            iobOptions: {
                                                fitBounds: true
                        // Initialisierung
                        async function init(): Promise<void> {
                            await createStateAsync(DP_LAST_DATE, '', { type: 'string' });
                            await createStateAsync(DP_LAST_STOP_TIME, 0, { type: 'number', name: 'Zeitstempel letzter Stop' });
                            if (!(await existsStateAsync(DP_ROUTE_JSON))) {
                                await createStateAsync(DP_ROUTE_JSON, '{}', {
                                    name: 'Aktuelle Route für Leaflet',
                                    type: 'string',
                                    role: 'json'
                        // Logik: Koordinaten hinzufügen mit zeitbasierter Objekt-Struktur & 50m Filter
                        async function addCoordinateToRoute(lat: number, lon: number): Promise<void> {
                            try {
                                const heute = new Date().toISOString().split('T')[0];
                                const lastDateState = await getStateAsync(DP_LAST_DATE);
                                const lastDate = lastDateState ? lastDateState.val : '';
                                const state = await getStateAsync(DP_ROUTE_JSON);
                                let routeData: LeafletRouteContainer = {};
                                // 1. Reset bei neuem Tag
                                if (lastDate !== heute) {
                                    log(`[Traccar-Route] Neuer Tag erkannt. Reset der Route.`);
                                    routeData = {};
                                    await setStateAsync(DP_LAST_DATE, heute, true);
                                    await setStateAsync(DP_LAST_STOP_TIME, 0, true);
                                } else if (state && typeof state.val === 'string' && state.val !== '') {
                                    routeData = JSON.parse(state.val) as LeafletRouteContainer;
                                // Alle vorhandenen Keys (Fahrten) ermitteln und sortieren
                                let tripKeys = Object.keys(routeData).sort();
                                const lastStopState = await getStateAsync(DP_LAST_STOP_TIME);
                                const lastStopTime = lastStopState ? (lastStopState.val as number) : 0;
                                const jetzt = Date.now();
                                let currentTripKey: string;
                                // Prüfen, ob eine neue Fahrt begonnen werden muss
                                const isNewTripNeeded = tripKeys.length === 0 || (lastStopTime > 0 && (jetzt - lastStopTime) > (30 * 60 * 1000));
                                if (isNewTripNeeded) {
                                    if (tripKeys.length < 5) {
                                        currentTripKey = new Date().toISOString();
                                        log(`[Traccar-Route] Erstelle neue Fahrt unter Key: ${currentTripKey}`);
                                        routeData[currentTripKey] = createNewTripStructure(tripKeys.length);
                                        tripKeys.push(currentTripKey);
                                    } else {
                                        log(`[Traccar-Route] Pause > 30 Min, aber Maximum von 5 Fahrten erreicht. Nutze letzte Fahrt weiter.`, 'warn');
                                        currentTripKey = tripKeys[tripKeys.length - 1];
                                } else {
                                // Typisierte Referenz auf die aktive Fahrt holen
                                const activeTrip: MapContent = routeData[currentTripKey].map;
                                // 3. Polyline-Logik mit 50-Meter-Prüfung
                                const latlngs = activeTrip.polyline[0].latlng;
                                if (latlngs.length > 0) {
                                    const lastPoint = latlngs[latlngs.length - 1];
                                    // Exakter Dubletten-Check
                                    if (lastPoint[0] === lat && lastPoint[1] === lon) return;
                                    // NEU: Berechne Abstand zum letzten aufgezeichneten Punkt der aktuellen Fahrt
                                    const distance = getDistanceInMeters(lastPoint[0], lastPoint[1], lat, lon);
                                    if (distance < MIN_DISTANCE_METERS) {
                                        // Der Punkt ist zu nah am vorherigen Punkt (GPS Drift in der Garage), wir ignorieren ihn für die Route
                                        // Aber: Wir aktualisieren trotzdem den Live-Marker, damit das Auto auf der Karte exakt steht
                                        if (activeTrip.marker && activeTrip.marker.length > 0) {
                                            activeTrip.marker[0].latlng = [lat, lon];
                                            await setStateAsync(DP_ROUTE_JSON, JSON.stringify(routeData), true);
                                        return;
                                // 2. Live-Position des Markers aktualisieren (wenn Punkt gültig oder erster Punkt)
                                // Punkt zur Fahrt hinzufügen
                                latlngs.push([lat, lon]);
                                // Performance-Schutz pro Fahrt
                                if (latlngs.length > 1500) latlngs.shift();
                            } catch (e) {
                                log(`[Leaflet-Route] Fehler beim Hinzufügen der Koordinate: ${e}`, 'error');
                        // Trigger
                        on({ id: DP_LAT, change: 'ne' }, async (obj) => {
                            const lat = obj.state ? parseFloat(obj.state.val as string) : null;
                            const lonState = await getStateAsync(DP_LON);
                            const motionState = await getStateAsync(DP_MOTION);
                            if (lat !== null && lonState && lonState.val !== null) {
                                const lon = parseFloat(lonState.val as string);
                                const isMoving = motionState ? !!motionState.val : true;
                                // Wenn Traccar meldet, dass sich das Auto bewegt, jagen wir es durch die Prüfung
                                if (isMoving && !isNaN(lat) && !isNaN(lon)) {
                                    await addCoordinateToRoute(lat, lon);
                        on({ id: DP_MOTION, change: 'ne' }, async (obj) => {
                            if (obj.state) {
                                const isMoving = !!obj.state.val;
                                if (!isMoving) {
                                    log(`[Traccar-Route] Fahrzeug steht. Starte Haltezeit-Überwachung.`);
                                    await setStateAsync(DP_LAST_STOP_TIME, Date.now(), true);
                                } else {
                                    if (lastStopTime > 0 && (Date.now() - lastStopTime) <= (30 * 60 * 1000)) {
                                        log(`[Traccar-Route] Fahrt nach kurzem Zwischenstopp (< 30 Min) fortgesetzt.`);
                        init();
                        • icebearI icebear
                          @oliverio
                          // Konfiguration
                              options: {
                                  icon: string;
                                  title: string;
                              tooltip?: string;
                              iconUrl: string;
                              icons: {
                                  honda: LeafletIcon;
                              map: MapContent;
                              const a =
                              return R * c;
                              return {
                                  map: {
                                      marker: [
                                              latlng: [0.0, 0.0],
                                              options: {
                                                  icon: "honda",
                                                  title: "Default"
                                              tooltip: "Hover me"
                                      icons: {
                                          honda: {
                                              iconSize: [45, 30],
                                      polyline: [
                                              latlng: [],
                                              options: {
                                                  weight: 3
                                              iobOptions: {
                                                  fitBounds: true
                          // Initialisierung
                                      type: 'string',
                                      role: 'json'
                              try {
                                      routeData = {};
                                      } else {
                                  } else {
                                          return;
                              } catch (e) {
                          // Trigger
                              if (obj.state) {
                                  if (!isMoving) {
                                  } else {
                          init();
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #52
                          @icebear
                          Kleine Anmerkung was mir aufgefallen ist
                          Wen dp_lon nach dp_lat aktualisiert wird, könnte es in der Aufzeichnung ein kleine Differenz geben, da dein Skript nur auf Änderung von dp_lat horcht
                          Links im Profil
                          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                          • OliverIOO OliverIO
                            @icebear
                            icebearI Offline
                            icebearI Offline
                            icebear
                            #53
                            @OliverIO sagte:
                            Passt aber ganz gut, mit der Route bin ich eigentlich zufrieden, ich hab jetzt mal den ersten Test mit nur einer Fahrt gemacht, und so wie es ausieht funktioniert das schonmal.
                            Eine Frage hab ich noch, ich hab zwar gefunden wie ich die Farbe vom Auswahl-Widget ändern kann, kann man auch die Farbe von dem Icon ändern? Das schwarze Icon sieht man jetzt nich mehr.
                            Ich hab wohl immernoch das Problem das die Route und der Marker immer nur einmal angezeigt wird, wenn ich View wechsel und wieder zurück gehe, dann ist die Karte leer.
                            ich hab mal F12 aufgerufen und bekomme diese Meldung:
                            Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'map')
                                at onSelectionChanged (<anonymous>:28:135)
                                at <anonymous>:19:13
                                at <anonymous>:30:11
                                at <anonymous>:38:3
                                at JSONTemplateWidget-CFWfawQI.js:1462:1320
                                at br (index-5AUwr9-i.js:4430:23)
                                at Yn (index-5AUwr9-i.js:5443:21)
                                at wo (index-5AUwr9-i.js:5106:5)
                                at dn (index-5AUwr9-i.js:2416:17)
                                at Ec (index-5AUwr9-i.js:5360:132)
                            onSelectionChanged @ VM12429:28
                            (anonymous) @ VM12429:19
                            (anonymous) @ VM12429:30
                            (anonymous) @ VM12429:38
                            (anonymous) @ JSONTemplateWidget-CFWfawQI.js:1462
                            br @ index-5AUwr9-i.js:4430
                            Yn @ index-5AUwr9-i.js:5443
                            wo @ index-5AUwr9-i.js:5106
                            dn @ index-5AUwr9-i.js:2416
                            Ec @ index-5AUwr9-i.js:5360
                            hn @ index-5AUwr9-i.js:5329
                            da @ index-5AUwr9-i.js:5056
                            E @ index-5AUwr9-i.js:101
                            rt @ index-5AUwr9-i.js:126
                            PendingScript
                            postMessage
                            lt @ index-5AUwr9-i.js:139
                            rt @ index-5AUwr9-i.js:128
                            postMessage
                            il @ index-5AUwr9-i.js:145
                            e.unstable_scheduleCallback @ index-5AUwr9-i.js:224
                            wa @ index-5AUwr9-i.js:5669
                            fe @ index-5AUwr9-i.js:4991
                            Te @ index-5AUwr9-i.js:4963
                            enqueueSetState @ index-5AUwr9-i.js:3530
                            p.setState @ index-DN8zaYv1.js:31
                            (anonymous) @ visRxWidget-CKSPQ3Fi.js:2459
                            setTimeout
                            onStateChanged @ visRxWidget-CKSPQ3Fi.js:2456
                            (anonymous) @ index-CySOTs8E.js:55167
                            (anonymous) @ socket.io.js:8
                            (anonymous) @ socket.io.js:6
                            (anonymous) @ socket.io.js:7
                            Edit:
                            Hier hab ich nochmal was ich in den Widgets eingetragen hab:
                            • icebearI icebear
                              @OliverIO sagte:
                                  at <anonymous>:38:3
                              PendingScript
                              postMessage
                              postMessage
                              setTimeout
                              Edit:
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #54
                              @icebear
                              Gib mir mal deinen aktuellen Stand des templates und welche Version vis-2 und jsontemplate nutzt du?
                              Links im Profil
                                @icebear
                                icebearI Offline
                                icebearI Offline
                                icebear
                                #55
                                @OliverIO sagte:
                                Ich hab bei mir die Versionen:
                                • VIS-2 v2.14.3
                                • vis-mapwidgets v0.1.1
                                • vis-jsontemplate v4.4.3
                                Ich häng dir auchnochmal das json von heute Mittag dran:
                                  "2026-07-11T11:31:55.044Z": {
                                    "map": {
                                      "marker": [
                                          "latlng": [
                                            50.7258209,
                                            6.5616916
                                          "options": {
                                            "icon": "honda",
                                            "title": "Default"
                                          "tooltip": "Hover me",
                                          "iobOptions": {
                                            "fitBounds": true
                                      "icons": {
                                        "honda": {
                                          "iconUrl": "/vis-2.0/SmartHome/tanken/honda_sv1.png",
                                          "iconSize": [
                                            45,
                                            30
                                          "iconAnchor": [
                                            15,
                                            30
                                          "popupAnchor": [
                                            0,
                                            -26
                                          "shadowSize": [
                                            36,
                                            36
                                          "shadowAnchor": [
                                            15,
                                            30
                                      "polyline": [
                                          "latlng": [
                                              50.725799,
                                              6.5616099
                                              50.7251238,
                                              6.5605654
                                              50.7246166,
                                              6.5609528
                                              50.7240711,
                                              6.561601
                                              50.723522,
                                              6.5622009
                                              50.7230547,
                                              6.5628025
                                              50.7225897,
                                              6.5633924
                                              50.7219501,
                                              6.5644493
                                              50.7211811,
                                              6.5647788
                                              50.7207659,
                                              6.5650656
                                              50.7203349,
                                              6.5656474
                                              50.7198957,
                                              6.5659433
                                              50.7190173,
                                              6.5662387
                                              50.718582,
                                              6.5665369
                                              50.7181532,
                                              6.5668324
                                              50.717732,
                                              6.5671206
                                              50.7173251,
                                              6.5676627
                                              50.7165625,
                                              6.567859
                                              50.7159213,
                                              6.5680011
                                              50.7159217,
                                              6.5690802
                                              50.7162137,
                                              6.5703503
                                              50.7163688,
                                              6.5710893
                                              50.7165208,
                                              6.5718595
                                              50.7166787,
                                              6.5726256
                                              50.7168475,
                                              6.5733845
                                              50.7170238,
                                              6.5741235
                                              50.7171892,
                                              6.5748408
                                              50.7173636,
                                              6.5755007
                                              50.7176644,
                                              6.5766643
                                              50.7177859,
                                              6.5775401
                                              50.7179652,
                                              6.5783119
                                              50.7184016,
                                              6.5794199
                                              50.7187902,
                                              6.5799019
                                              50.7190182,
                                              6.5810498
                                              50.7195261,
                                              6.5816723
                                              50.7198009,
                                              6.5823029
                                              50.7200899,
                                              6.5829285
                                              50.7203958,
                                              6.5841725
                                              50.7210481,
                                              6.5847941
                                              50.7213975,
                                              6.5854123
                                              50.7217527,
                                              6.5860382
                                              50.7221206,
                                              6.5866526
                                              50.7228596,
                                              6.5878512
                                              50.7232216,
                                              6.5884268
                                              50.7235814,
                                              6.5895314
                                              50.7242882,
                                              6.590077
                                              50.7246376,
                                              6.5906174
                                              50.724991,
                                              6.5911495
                                              50.7253374,
                                              6.5922095
                                              50.7260145,
                                              6.5932597
                                              50.7266419,
                                              6.5937876
                                              50.7271892,
                                              6.5947667
                                              50.7276852,
                                              6.5963161
                                              50.7281664,
                                              6.5968287
                                              50.728378,
                                              6.5977711
                                              50.728757,
                                              6.5981952
                                              50.7289921,
                                              6.5989111
                                              50.7297176,
                                              6.598413
                                              50.7303885,
                                              6.5972797
                                              50.7310067,
                                              6.5969014
                                              50.7315278,
                                              6.5962554
                                              50.7319837,
                                              6.5956623
                                              50.7325074,
                                              6.5950903
                                              50.7329774,
                                              6.5943489
                                              50.7334461,
                                              6.5942692
                                              50.7336491,
                                              6.5949733
                                              50.7332343,
                                              6.5945766
                                              50.7330614,
                                              6.5939065
                                              50.7323787,
                                              6.5947169
                                              50.7317675,
                                              6.5951215
                                              50.7311164,
                                              6.595912
                                              50.7307921,
                                              6.5967118
                                              50.7301439,
                                              6.5970905
                                              50.7295434,
                                              6.597821
                                              50.7290658,
                                              6.59839
                                              50.7286366,
                                              6.5986282
                                              50.7282548,
                                              6.5978259
                                              50.7277666,
                                              6.5968633
                                              50.7274929,
                                              6.5957611
                                              50.7268985,
                                              6.5946084
                                              50.7262481,
                                              6.5940331
                                              50.7259021,
                                              6.5929041
                                              50.7251837,
                                              6.591794
                                              50.724445,
                                              6.5912374
                                              50.7240686,
                                              6.590676
                                              50.7237026,
                                              6.5901055
                                              50.7235015,
                                              6.5892436
                                              50.7227379,
                                              6.588662
                                              50.7223558,
                                              6.58807
                                              50.7219749,
                                              6.5874671
                                              50.721601,
                                              6.5865422
                                              50.7210562,
                                              6.5859094
                                              50.7207213,
                                              6.5852672
                                              50.7202175,
                                              6.584299
                                              50.7199076,
                                              6.5829942
                                              50.7196087,
                                              6.582337
                                              50.7191027,
                                              6.5817123
                                              50.7187135,
                                              6.5801152
                                              50.7182688,
                                              6.5792968
                                              50.7182556,
                                              6.5784151
                                              50.7178702,
                                              6.5780466
                                              50.7175446,
                                              6.5771647
                                              50.7171914,
                                              6.576015
                                              50.7168716,
                                              6.5746561
                                              50.7167147,
                                              6.5732628
                                              50.7164239,
                                              6.5725964
                                              50.7162866,
                                              6.5712233
                                              50.7160372,
                                              6.5705925
                                              50.7158421,
                                              6.5694239
                                              50.7157773,
                                              6.5684483
                                              50.7163356,
                                              6.5681035
                                              50.7170592,
                                              6.5679911
                                              50.717881,
                                              6.5673416
                                              50.7193092,
                                              6.5667069
                                              50.7197753,
                                              6.5663782
                                              50.7202366,
                                              6.5657502
                                              50.7206875,
                                              6.5657502
                                              50.7211247,
                                              6.5654476
                                              50.7218717,
                                              6.5648738
                                              50.7224139,
                                              6.5642734
                                              50.7228701,
                                              6.5636795
                                              50.7234011,
                                              6.5631349
                                              50.7239938,
                                              6.5623962
                                              50.7245283,
                                              6.5617643
                                              50.7250234,
                                              6.56116
                                              50.7254054,
                                              6.5607061
                                              50.7259625,
                                              6.5610327
                                              50.7258509,
                                              6.5617928
                                          "options": {
                                            "color": "#3d3d5c",
                                            "weight": 3
                                          "iobOptions": {
                                            "fitBounds": true
                                Ich habs grad auchnochmal ausprobiert, wenn ich die View wechsel, und wieder zurück gehe in der 'Runtime' dann zeigt die Karte manchmal ein Zoom auf das Haus mit dem Marker und beim nächstenmal die Karte in Zoom-Stufe 12 ohne Marker, Route oder sonstwas.
                                Manchmal kann ich im jsontemplate ein Datum auswählen und manchmal nicht.
                                • icebearI icebear
                                  @OliverIO sagte:
                                  • VIS-2 v2.14.3
                                      "map": {
                                        "marker": [
                                            "latlng": [
                                              50.7258209,
                                              6.5616916
                                            "options": {
                                              "icon": "honda",
                                              "title": "Default"
                                            "iobOptions": {
                                              "fitBounds": true
                                        "icons": {
                                          "honda": {
                                            "iconSize": [
                                              45,
                                              30
                                            "iconAnchor": [
                                              15,
                                              30
                                            "popupAnchor": [
                                              0,
                                              -26
                                            "shadowSize": [
                                              36,
                                              36
                                            "shadowAnchor": [
                                              15,
                                              30
                                        "polyline": [
                                            "latlng": [
                                                50.725799,
                                                6.5616099
                                                50.7251238,
                                                6.5605654
                                                50.7246166,
                                                6.5609528
                                                50.7240711,
                                                6.561601
                                                50.723522,
                                                6.5622009
                                                50.7230547,
                                                6.5628025
                                                50.7225897,
                                                6.5633924
                                                50.7219501,
                                                6.5644493
                                                50.7211811,
                                                6.5647788
                                                50.7207659,
                                                6.5650656
                                                50.7203349,
                                                6.5656474
                                                50.7198957,
                                                6.5659433
                                                50.7190173,
                                                6.5662387
                                                50.718582,
                                                6.5665369
                                                50.7181532,
                                                6.5668324
                                                50.717732,
                                                6.5671206
                                                50.7173251,
                                                6.5676627
                                                50.7165625,
                                                6.567859
                                                50.7159213,
                                                6.5680011
                                                50.7159217,
                                                6.5690802
                                                50.7162137,
                                                6.5703503
                                                50.7163688,
                                                6.5710893
                                                50.7165208,
                                                6.5718595
                                                50.7166787,
                                                6.5726256
                                                50.7168475,
                                                6.5733845
                                                50.7170238,
                                                6.5741235
                                                50.7171892,
                                                6.5748408
                                                50.7173636,
                                                6.5755007
                                                50.7176644,
                                                6.5766643
                                                50.7177859,
                                                6.5775401
                                                50.7179652,
                                                6.5783119
                                                50.7184016,
                                                6.5794199
                                                50.7187902,
                                                6.5799019
                                                50.7190182,
                                                6.5810498
                                                50.7195261,
                                                6.5816723
                                                50.7198009,
                                                6.5823029
                                                50.7200899,
                                                6.5829285
                                                50.7203958,
                                                6.5841725
                                                50.7210481,
                                                6.5847941
                                                50.7213975,
                                                6.5854123
                                                50.7217527,
                                                6.5860382
                                                50.7221206,
                                                6.5866526
                                                50.7228596,
                                                6.5878512
                                                50.7232216,
                                                6.5884268
                                                50.7235814,
                                                6.5895314
                                                50.7242882,
                                                6.590077
                                                50.7246376,
                                                6.5906174
                                                50.724991,
                                                6.5911495
                                                50.7253374,
                                                6.5922095
                                                50.7260145,
                                                6.5932597
                                                50.7266419,
                                                6.5937876
                                                50.7271892,
                                                6.5947667
                                                50.7276852,
                                                6.5963161
                                                50.7281664,
                                                6.5968287
                                                50.728378,
                                                6.5977711
                                                50.728757,
                                                6.5981952
                                                50.7289921,
                                                6.5989111
                                                50.7297176,
                                                6.598413
                                                50.7303885,
                                                6.5972797
                                                50.7310067,
                                                6.5969014
                                                50.7315278,
                                                6.5962554
                                                50.7319837,
                                                6.5956623
                                                50.7325074,
                                                6.5950903
                                                50.7329774,
                                                6.5943489
                                                50.7334461,
                                                6.5942692
                                                50.7336491,
                                                6.5949733
                                                50.7332343,
                                                6.5945766
                                                50.7330614,
                                                6.5939065
                                                50.7323787,
                                                6.5947169
                                                50.7317675,
                                                6.5951215
                                                50.7311164,
                                                6.595912
                                                50.7307921,
                                                6.5967118
                                                50.7301439,
                                                6.5970905
                                                50.7295434,
                                                6.597821
                                                50.7290658,
                                                6.59839
                                                50.7286366,
                                                6.5986282
                                                50.7282548,
                                                6.5978259
                                                50.7277666,
                                                6.5968633
                                                50.7274929,
                                                6.5957611
                                                50.7268985,
                                                6.5946084
                                                50.7262481,
                                                6.5940331
                                                50.7259021,
                                                6.5929041
                                                50.7251837,
                                                6.591794
                                                50.724445,
                                                6.5912374
                                                50.7240686,
                                                6.590676
                                                50.7237026,
                                                6.5901055
                                                50.7235015,
                                                6.5892436
                                                50.7227379,
                                                6.588662
                                                50.7223558,
                                                6.58807
                                                50.7219749,
                                                6.5874671
                                                50.721601,
                                                6.5865422
                                                50.7210562,
                                                6.5859094
                                                50.7207213,
                                                6.5852672
                                                50.7202175,
                                                6.584299
                                                50.7199076,
                                                6.5829942
                                                50.7196087,
                                                6.582337
                                                50.7191027,
                                                6.5817123
                                                50.7187135,
                                                6.5801152
                                                50.7182688,
                                                6.5792968
                                                50.7182556,
                                                6.5784151
                                                50.7178702,
                                                6.5780466
                                                50.7175446,
                                                6.5771647
                                                50.7171914,
                                                6.576015
                                                50.7168716,
                                                6.5746561
                                                50.7167147,
                                                6.5732628
                                                50.7164239,
                                                6.5725964
                                                50.7162866,
                                                6.5712233
                                                50.7160372,
                                                6.5705925
                                                50.7158421,
                                                6.5694239
                                                50.7157773,
                                                6.5684483
                                                50.7163356,
                                                6.5681035
                                                50.7170592,
                                                6.5679911
                                                50.717881,
                                                6.5673416
                                                50.7193092,
                                                6.5667069
                                                50.7197753,
                                                6.5663782
                                                50.7202366,
                                                6.5657502
                                                50.7206875,
                                                6.5657502
                                                50.7211247,
                                                6.5654476
                                                50.7218717,
                                                6.5648738
                                                50.7224139,
                                                6.5642734
                                                50.7228701,
                                                6.5636795
                                                50.7234011,
                                                6.5631349
                                                50.7239938,
                                                6.5623962
                                                50.7245283,
                                                6.5617643
                                                50.7250234,
                                                6.56116
                                                50.7254054,
                                                6.5607061
                                                50.7259625,
                                                6.5610327
                                                50.7258509,
                                                6.5617928
                                            "options": {
                                              "color": "#3d3d5c",
                                              "weight": 3
                                            "iobOptions": {
                                              "fitBounds": true
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #56
                                  @icebear
                                  Kannst du mir da mal testendaten bereitstellen. Gerne auch per persönlichem Chat
                                  Links im Profil
                                    @icebear
                                    icebearI Offline
                                    icebearI Offline
                                    icebear
                                    #57
                                    @OliverIO sagte:
                                    Wenn du mir sagst was du mit "Testdaten" meinst?
                                    • icebearI icebear
                                      @OliverIO sagte:
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #58
                                      @icebear
                                      Deinen Datenpunkt mit Inhalt mit dem du diesen Effekt festgestellt hast
                                      Links im Profil
                                        @icebear
                                        icebearI Offline
                                        icebearI Offline
                                        icebear
                                        #59
                                        @OliverIO sagte:
                                        Du meinst den DP wo das json liegt, welches ich dann in dem Dropdown auswählen kann (mit Datum und Uhrzeit)?
                                        Das hab ich schon 3 posts drüber eingefügt.
                                        Ich hab auch grad nochmal probiert, wenn ich das json im DP im Admin aufmache, und bei der Polyline die erste Koordinate an der letzten Stelle verändere z.B 50,78654 zu 50,78653 und unten auf Wert setzten klicke, dann zurück in die VIS im Editor gehe bekomme ich die Route angezeigt, wenn ich dann auf Runtime umschalte ist die Route weg, ich kann zwar noch auf das Datum klicken aber es passiert nix.
                                        OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • icebearI icebear
                                          @OliverIO sagte:
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #60
                                          @icebear
                                          Ah ok danke.
                                          Hab ich auf dem Handy übersehen.
                                          Schaue gegen später mal rein
                                          Links im Profil
