Test iobroker.vis-mapwidgets
Neue Version 0.1.1
- Schema-Validierung für Kartendaten im Bearbeitungsmodus hinzugefügt
- Fehlerbehandlung für fitBounds verbessert
Im Edit mode werden nun die json map Daten validiert und die Fehler können in einem Dialog angezeigt werden
Hier mit einem Beispiel, bei dem die Daten aus dem History-Beispiel direkt der Karte zugeführt werden.
Auch hier half die KI und besonders hervorzuheben war, das die KI direkt aus der Readme mir die Schema-Datei gleich beim ersten mal korrekt erzeugt hat
https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/blob/main/widgets/mapwidgets/js/mapwidgets.schema.json -
Also das mit den Markern hab ich jetzt bei mir eingebaut, das funktioniert einwandfrei.
Was ich im Moment noch nich so ganz verstehe, ist das mit dem History Beispiel. Kannst du mal ein Bild von dem json-Widget einstellen, wo man sieht in welchen OID ich wo eintragen muß und nochmal erklären wie genau das Widget befüllt werden muß?
Wenn ich das richtig verstanden hab, dann holt er sich die History aus dem Json wo die "polylines" liegen.Aber ich verstehe nicht warum das soviele OID in dem Widget eingetragen werden können/müssen.
Also in meinem json legt er für jede Fahrt eine "polyline" an wenn diese für nicht länger als 30min unterbrochen wird, wird z.B. die Rückfahrt an die erste mit angehangen. Wenn ich zwei Stunden später wieder fahre, dann legt er eine neue Polyline (in andrerer Farbe an) usw. bis zu 5 Fahrten am Tag.
Für den nächsten Tag wird das JSON neu angelegt . -
Für den nächsten Tag wird das JSON neu angelegt .hast du die beschreibung bei den examples gesehen?
https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/blob/main/example/example.md#directory-examplepathhistoryim verzeichnis ist die json datastruktur wie sie aussehen sollte
https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/tree/main/example/ExamplePathHistory
das ist der erste schritt.
so musst du bei dir die traccar daten aufbereiten und in deinen datenpunkt schreibendiesen datenpunkt kann das map widget natürlich nicht genau so verarbeiten.
dann installierst du den adapter vis-jsontemplate
dann fügst du das widget hinzu und trägstunter object id den datenpunkt mit der erweiterten struktur ein
und als template/vorlage je nach übersetzung dann den inhalt dieser datei ein
https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/blob/main/example/ExamplePathHistory/jsonTemplate.txtund in das map widget nur noch als datenpunkt
local_mapdas jsontemplate widget liest dann den datenpunkt aus der erweiterten struktur
nimmt extrahiert die keys, macht daraus ein lesbares datum und bildet das drop down.
sobald das dropdown ausgewählt wird, schreibt es die map daten in den lokalen datenpunkt local_map. den musst du nicht extra anlegen. das ist ein feature von vis/vis2 um adhoc mit daten zwischen widgets zu arbeiten. die existieren dann nur lokal auf dem browser. das nutze ich um dem map widget dann die richtigen map daten dem map widget zu übergeben.so sehen die einstellungen des jsontemplate widgets aus
und so die von der map
Für den nächsten Tag wird das JSON neu angelegt .Also in meinem json legt er für jede Fahrt eine "polyline" an wenn diese für nicht länger als 30min unterbrochen wird, wird z.B. die Rückfahrt an die erste mit angehangen. Wenn ich zwei Stunden später wieder fahre, dann legt er eine neue Polyline (in andrerer Farbe an) usw. bis zu 5 Fahrten am Tag.
Für den nächsten Tag wird das JSON neu angelegt .wie willst du die anzeige organisieren?
für jeden tag ein eintrag zur auswahl mit verschiedenen fahrten mit unterschiedlicher farbe? dann könntest du jeweils zum start marker noch eine zahl ergänzenoder für jede fahrt einen eigenen eintrag?
@oliverio so sieht mein json jetzt für heute aus. War allerdings auch nur eine Fahrt kurz hin und wieder zurück.
Wie müsste denn jetzt noch die Zeit für den History-Teil da eingebaut werden?
{ "marker": [ { "latlng": [ 50.7257667, 6.5613029 ], "options": { "icon": "honda", "title": "Default" }, "tooltip": "Hover me" } ], "icons": { "honda": { "iconUrl": "/vis-2.0/SmartHome/tanken/honda_sv1.png", "iconSize": [ 45, 30 ], "iconAnchor": [ 15, 30 ], "popupAnchor": [ 0, -26 ], "shadowSize": [ 36, 36 ], "shadowAnchor": [ 15, 30 ] } }, "polyline": [ { "latlng": [ [ 50.725776, 6.561582 ], [ 50.7257647, 6.5613146 ], [ 50.7257207, 6.5613834 ], [ 50.7257204, 6.561467 ], [ 50.7257319, 6.561467 ], [ 50.7257348, 6.5614284 ], [ 50.7257402, 6.5614092 ], [ 50.7257427, 6.5613879 ], [ 50.725742, 6.5613829 ], [ 50.7257447, 6.5613829 ], [ 50.7257432, 6.5613837 ], [ 50.725747, 6.5613837 ], [ 50.7257438, 6.5613733 ], [ 50.725743, 6.5613781 ], [ 50.725744, 6.5613673 ], [ 50.7257428, 6.561373 ], [ 50.725742, 6.561373 ], [ 50.7257468, 6.5613768 ], [ 50.7257446, 6.5613679 ], [ 50.7257467, 6.5613748 ], [ 50.725748, 6.5613692 ], [ 50.7257463, 6.5613692 ], [ 50.7257446, 6.5613656 ], [ 50.725745, 6.5613711 ], [ 50.7257441, 6.5613618 ], [ 50.7257436, 6.5613649 ], [ 50.7257428, 6.5613686 ], [ 50.725742, 6.561369 ], [ 50.7257409, 6.5613735 ], [ 50.7257416, 6.5613673 ], [ 50.7257408, 6.5613673 ], [ 50.7257407, 6.5613678 ], [ 50.7257429, 6.5613806 ], [ 50.7257411, 6.561372 ], [ 50.7257406, 6.5613626 ], [ 50.7257422, 6.5613626 ], [ 50.7257418, 6.5613609 ], [ 50.7257413, 6.5613619 ], [ 50.7257407, 6.5613542 ], [ 50.7257438, 6.5613542 ], [ 50.7257431, 6.5613678 ], [ 50.7257468, 6.5613686 ], [ 50.7257469, 6.5613686 ], [ 50.7257497, 6.5613687 ], [ 50.72575, 6.561365 ], [ 50.7257491, 6.561365 ], [ 50.7257482, 6.5613692 ], [ 50.7257477, 6.5613733 ], [ 50.7257471, 6.5613748 ], [ 50.7257482, 6.561377 ], [ 50.7257468, 6.5614157 ], [ 50.7257514, 6.5614157 ], [ 50.725749, 6.5614039 ], [ 50.7257489, 6.56141 ], [ 50.7257473, 6.5614041 ], [ 50.7257468, 6.5614041 ], [ 50.7257461, 6.5614057 ], [ 50.7257445, 6.5614074 ], [ 50.7257434, 6.5614128 ], [ 50.7257436, 6.561408 ], [ 50.7257422, 6.5614017 ], [ 50.7257427, 6.5614051 ], [ 50.7257421, 6.5613975 ], [ 50.7257413, 6.5613995 ], [ 50.7257409, 6.5614024 ], [ 50.7257395, 6.5614024 ], [ 50.7257396, 6.5613972 ], [ 50.7257384, 6.5613972 ], [ 50.7257359, 6.5613985 ], [ 50.7257388, 6.5614049 ], [ 50.7257384, 6.5613994 ], [ 50.725737, 6.5614041 ], [ 50.7257366, 6.5614041 ], [ 50.7257349, 6.5614109 ], [ 50.7257352, 6.5614109 ], [ 50.7257338, 6.5614133 ], [ 50.7257353, 6.5614392 ], [ 50.7257392, 6.5614392 ], [ 50.7257419, 6.5614275 ], [ 50.7257422, 6.5614228 ], [ 50.7257416, 6.5614271 ], [ 50.7257412, 6.5614271 ], [ 50.7257407, 6.561429 ], [ 50.7257413, 6.5614307 ], [ 50.7257424, 6.5614377 ], [ 50.7257418, 6.5614377 ], [ 50.7257401, 6.5614439 ], [ 50.7257419, 6.5614399 ], [ 50.7257409, 6.5614321 ], [ 50.7257402, 6.561436 ], [ 50.7257399, 6.561436 ], [ 50.7257393, 6.5614372 ], [ 50.7257407, 6.5614299 ], [ 50.7257429, 6.5614203 ], [ 50.7257377, 6.5614203 ], [ 50.725737, 6.5614126 ], [ 50.7257362, 6.5614123 ], [ 50.7257358, 6.5614123 ], [ 50.7257363, 6.5614096 ], [ 50.7257341, 6.5614096 ], [ 50.7257319, 6.5614153 ], [ 50.7257363, 6.5614193 ], [ 50.7257359, 6.5614119 ], [ 50.7257356, 6.5614119 ], [ 50.7257353, 6.5614131 ], [ 50.7257349, 6.5614152 ], [ 50.7257362, 6.5614157 ], [ 50.7257349, 6.5614068 ], [ 50.7257353, 6.5614111 ], [ 50.7257346, 6.5614008 ], [ 50.725739, 6.5613997 ], [ 50.7257393, 6.5613997 ], [ 50.725739, 6.5613992 ], [ 50.7257363, 6.5613934 ], [ 50.72574, 6.5614031 ], [ 50.7257392, 6.5614031 ], [ 50.7257417, 6.5614076 ], [ 50.7257405, 6.5614069 ], [ 50.7257396, 6.5614125 ], [ 50.7257424, 6.5614151 ], [ 50.725744, 6.5614022 ], [ 50.7257581, 6.5614032 ], [ 50.7257593, 6.5613376 ], [ 50.7257635, 6.5613264 ], [ 50.7257306, 6.5614412 ], [ 50.7257217, 6.5614586 ], [ 50.725728, 6.5614586 ], [ 50.7257315, 6.561444 ], [ 50.725731, 6.561436 ], [ 50.7257306, 6.561436 ], [ 50.7257329, 6.5614375 ], [ 50.7257357, 6.5614278 ], [ 50.7257351, 6.5614134 ], [ 50.7257344, 6.5614134 ], [ 50.7257387, 6.5614153 ], [ 50.7257378, 6.5614099 ], [ 50.7257375, 6.5614112 ], [ 50.7257367, 6.5614132 ], [ 50.725737, 6.5614122 ], [ 50.7257362, 6.5614046 ], [ 50.7257404, 6.5614073 ], [ 50.7257394, 6.5614021 ], [ 50.7257426, 6.5613998 ], [ 50.7257408, 6.5613998 ], [ 50.7257405, 6.5614048 ], [ 50.7257408, 6.5614009 ], [ 50.7257392, 6.5614009 ], [ 50.7257404, 6.5613923 ], [ 50.7257391, 6.5613947 ], [ 50.7257394, 6.5613947 ], [ 50.7257389, 6.5613895 ], [ 50.7257397, 6.5613916 ], [ 50.7257393, 6.5613871 ], [ 50.7257368, 6.5613881 ], [ 50.7257365, 6.5613841 ], [ 50.7257327, 6.5613837 ], [ 50.7257365, 6.5613996 ], [ 50.7257348, 6.5613932 ], [ 50.7257357, 6.5613918 ], [ 50.7257376, 6.5613918 ], [ 50.7257374, 6.5614121 ], [ 50.7257346, 6.5614133 ], [ 50.7257384, 6.561411 ], [ 50.7257376, 6.561398 ], [ 50.7257422, 6.561398 ], [ 50.7257421, 6.5613899 ], [ 50.725744, 6.5613899 ], [ 50.7257434, 6.5613867 ], [ 50.7257429, 6.5613929 ], [ 50.7257459, 6.5613929 ], [ 50.7257438, 6.5613856 ], [ 50.7257433, 6.5613884 ], [ 50.7257431, 6.5613884 ], [ 50.7257422, 6.5613889 ], [ 50.7257424, 6.5613936 ], [ 50.7257449, 6.5613921 ], [ 50.725744, 6.5613921 ], [ 50.7257448, 6.5613972 ], [ 50.7257446, 6.5613945 ], [ 50.7257461, 6.5613926 ], [ 50.7257449, 6.5613954 ], [ 50.7257444, 6.5613954 ], [ 50.7257436, 6.5613983 ], [ 50.7257479, 6.5613983 ], [ 50.7257467, 6.5613891 ], [ 50.7257462, 6.5613915 ], [ 50.7257453, 6.5613927 ], [ 50.7257486, 6.5613952 ], [ 50.725748, 6.5613858 ], [ 50.725749, 6.5613912 ], [ 50.7257486, 6.5613804 ], [ 50.7257501, 6.5613732 ], [ 50.7257504, 6.5613791 ], [ 50.7257541, 6.5613791 ], [ 50.7257534, 6.561379 ], [ 50.725755, 6.5613862 ], [ 50.7257547, 6.5614042 ], [ 50.7257552, 6.5613875 ], [ 50.7257556, 6.5613875 ], [ 50.7257447, 6.5613562 ], [ 50.7257383, 6.5614406 ], [ 50.7257402, 6.5614406 ], [ 50.7257446, 6.5614406 ], [ 50.7257449, 6.5614266 ], [ 50.7257452, 6.5614266 ], [ 50.725746, 6.5614259 ], [ 50.7257492, 6.5614198 ], [ 50.7257467, 6.5614137 ], [ 50.7257466, 6.561412 ], [ 50.7257459, 6.5614006 ], [ 50.7257491, 6.5613866 ], [ 50.7257487, 6.5613866 ], [ 50.7257522, 6.5613895 ], [ 50.7257526, 6.5613846 ], [ 50.725752, 6.5613857 ], [ 50.7257521, 6.5613847 ], [ 50.7257522, 6.5613847 ], [ 50.7257518, 6.5614007 ], [ 50.7257544, 6.5614044 ], [ 50.7257541, 6.5614022 ], [ 50.7257561, 6.5614058 ], [ 50.7257509, 6.5614016 ], [ 50.7257508, 6.5613935 ], [ 50.7257486, 6.5613921 ], [ 50.7257483, 6.5613958 ], [ 50.7257475, 6.5614044 ], [ 50.725748, 6.5614046 ], [ 50.7257555, 6.5614028 ], [ 50.7257558, 6.5613852 ], [ 50.7257561, 6.5613604 ], [ 50.7257368, 6.5613604 ], [ 50.7257313, 6.5614188 ], [ 50.7257296, 6.561446 ], [ 50.7257301, 6.561446 ], [ 50.7257347, 6.5614391 ], [ 50.7257348, 6.5614277 ], [ 50.7257368, 6.5614175 ], [ 50.7257439, 6.5614175 ], [ 50.725747, 6.5614036 ], [ 50.7257453, 6.5613959 ], [ 50.7257465, 6.5613996 ], [ 50.7257456, 6.5613977 ], [ 50.7257451, 6.5613931 ], [ 50.7257485, 6.5613878 ], [ 50.725748, 6.5613896 ], [ 50.7257501, 6.5613896 ], [ 50.7257494, 6.5613856 ], [ 50.7257491, 6.5613913 ], [ 50.7257506, 6.5613913 ], [ 50.7257498, 6.5613832 ], [ 50.7257489, 6.561385 ], [ 50.7257469, 6.5613964 ], [ 50.7257477, 6.5613964 ], [ 50.7257448, 6.5613857 ], [ 50.7257457, 6.5613899 ], [ 50.7257448, 6.5613819 ], [ 50.7257437, 6.561384 ], [ 50.7257524, 6.561384 ], [ 50.7257569, 6.5613642 ], [ 50.7257613, 6.5613476 ], [ 50.7257631, 6.5613419 ], [ 50.7257658, 6.5613391 ], [ 50.7257669, 6.5613111 ], [ 50.7257663, 6.5613067 ], [ 50.7257685, 6.5613077 ], [ 50.7257624, 6.5613259 ], [ 50.7257387, 6.5614651 ], [ 50.7257379, 6.5614698 ], [ 50.725738, 6.5614717 ], [ 50.7257385, 6.5614726 ], [ 50.7257384, 6.5614595 ], [ 50.7257428, 6.5614633 ], [ 50.7257423, 6.5614486 ], [ 50.7257458, 6.5614432 ], [ 50.7257455, 6.5614432 ], [ 50.7257443, 6.5614419 ], [ 50.7257425, 6.561444 ], [ 50.7257416, 6.5614491 ], [ 50.7257425, 6.5614491 ], [ 50.7257409, 6.5614236 ], [ 50.7257396, 6.5614236 ], [ 50.7257389, 6.5614285 ], [ 50.725744, 6.5614186 ], [ 50.7257434, 6.5614186 ], [ 50.7257432, 6.561423 ], [ 50.7257444, 6.561423 ], [ 50.7257438, 6.5614129 ], [ 50.7257429, 6.5614174 ], [ 50.7257439, 6.5614174 ], [ 50.7257431, 6.5614084 ], [ 50.725742, 6.5614142 ], [ 50.7257458, 6.5614142 ], [ 50.7257446, 6.5614059 ], [ 50.7257426, 6.5614022 ], [ 50.7257432, 6.5614093 ], [ 50.7257414, 6.5614039 ], [ 50.7257407, 6.5614039 ], [ 50.7257435, 6.5614086 ], [ 50.7257422, 6.5613997 ], [ 50.7257404, 6.5614047 ], [ 50.7257458, 6.5614076 ], [ 50.725745, 6.5613969 ], [ 50.7257444, 6.5613991 ], [ 50.7257431, 6.5613947 ], [ 50.7257436, 6.5613982 ], [ 50.7257429, 6.5613937 ], [ 50.7257454, 6.5613957 ], [ 50.7257451, 6.561394 ], [ 50.725747, 6.561394 ], [ 50.7257465, 6.5613935 ], [ 50.7257477, 6.5613935 ], [ 50.725747, 6.5613918 ], [ 50.7257465, 6.5613929 ], [ 50.7257485, 6.561394 ], [ 50.7257486, 6.5613917 ], [ 50.7257407, 6.5613917 ], [ 50.7257384, 6.5614159 ], [ 50.7257389, 6.5614159 ], [ 50.7257378, 6.5614044 ], [ 50.7257373, 6.561407 ], [ 50.7257372, 6.5614084 ], [ 50.7257369, 6.5614101 ], [ 50.725735, 6.5614015 ], [ 50.725738, 6.5614078 ], [ 50.7257368, 6.5614185 ], [ 50.7257387, 6.5614185 ], [ 50.7257386, 6.5614179 ], [ 50.725738, 6.5614185 ], [ 50.7257388, 6.5614198 ], [ 50.7257378, 6.5614107 ], [ 50.7257367, 6.5614107 ], [ 50.7257365, 6.5614128 ], [ 50.7257396, 6.561406 ], [ 50.725744, 6.561406 ], [ 50.7257389, 6.5614178 ], [ 50.7257402, 6.5614178 ], [ 50.7257593, 6.5614058 ], [ 50.7257615, 6.5613585 ], [ 50.7257586, 6.5613187 ], [ 50.7257644, 6.5613074 ], [ 50.7257699, 6.5613074 ], [ 50.7257303, 6.5613113 ], [ 50.725725, 6.561435 ], [ 50.7257248, 6.5614666 ], [ 50.7257267, 6.5614701 ], [ 50.7257287, 6.56146 ], [ 50.7257283, 6.5614508 ], [ 50.7257279, 6.5614506 ], [ 50.725731, 6.561452 ], [ 50.7257375, 6.5614382 ], [ 50.7257477, 6.5614256 ], [ 50.7257458, 6.5614016 ], [ 50.7257469, 6.5614011 ], [ 50.7257453, 6.5614011 ], [ 50.7257445, 6.5614032 ], [ 50.7257423, 6.5613973 ], [ 50.7257396, 6.5613973 ], [ 50.7257423, 6.5614018 ], [ 50.7257399, 6.5613955 ], [ 50.7257411, 6.5614012 ], [ 50.7257478, 6.5613771 ], [ 50.7257533, 6.5613693 ], [ 50.7257551, 6.5613693 ], [ 50.725727, 6.5613573 ], [ 50.7257193, 6.5614568 ], [ 50.7257221, 6.5614708 ], [ 50.7257246, 6.5614542 ], [ 50.7257303, 6.5614232 ], [ 50.7257294, 6.5614093 ], [ 50.7257313, 6.5614093 ], [ 50.725731, 6.5614019 ], [ 50.7257307, 6.5614035 ], [ 50.725732, 6.5614035 ], [ 50.7257315, 6.5613983 ], [ 50.7257339, 6.5614001 ], [ 50.725733, 6.5613956 ], [ 50.7257371, 6.5613954 ], [ 50.7257367, 6.5613954 ], [ 50.7257375, 6.5613983 ], [ 50.7257376, 6.5613978 ], [ 50.7257385, 6.5613978 ], [ 50.7257383, 6.5613975 ], [ 50.7257451, 6.5613982 ], [ 50.725748, 6.5613847 ], [ 50.7257523, 6.5613716 ], [ 50.7257506, 6.5613573 ], [ 50.725755, 6.5613484 ], [ 50.7257468, 6.56135 ], [ 50.7257689, 6.5613794 ], [ 50.7257417, 6.5615331 ], [ 50.7257403, 6.5614858 ], [ 50.7257448, 6.5614904 ], [ 50.7257432, 6.561474 ], [ 50.725744, 6.5614434 ], [ 50.725743, 6.5614434 ], [ 50.7257422, 6.5614587 ], [ 50.7257392, 6.5614587 ], [ 50.7257395, 6.5614752 ], [ 50.7257392, 6.5614752 ], [ 50.7257398, 6.5614788 ], [ 50.7257396, 6.5614642 ], [ 50.7257391, 6.5614645 ], [ 50.7257384, 6.5614557 ], [ 50.7257378, 6.5614557 ], [ 50.7257358, 6.561444 ], [ 50.7257354, 6.561453 ], [ 50.7257394, 6.561453 ], [ 50.7257393, 6.561443 ], [ 50.72574, 6.561437 ], [ 50.725739, 6.561437 ], [ 50.7257399, 6.5614303 ], [ 50.725739, 6.5614303 ], [ 50.7257401, 6.5614258 ], [ 50.7257389, 6.5614258 ], [ 50.7257433, 6.5614334 ], [ 50.7257432, 6.5614236 ], [ 50.7257456, 6.5614293 ], [ 50.7257462, 6.56142 ], [ 50.7257449, 6.5614176 ], [ 50.7257464, 6.5614176 ], [ 50.7257461, 6.5614168 ], [ 50.7257501, 6.561429 ], [ 50.7257508, 6.561418 ], [ 50.7257489, 6.5614169 ], [ 50.7257495, 6.5614239 ], [ 50.725749, 6.5614129 ], [ 50.7257469, 6.5614136 ], [ 50.7257467, 6.5614213 ], [ 50.7257472, 6.5614229 ], [ 50.725747, 6.5614119 ], [ 50.7257461, 6.5614123 ], [ 50.7257463, 6.561423 ], [ 50.725747, 6.561423 ], [ 50.7257468, 6.5614099 ], [ 50.7257465, 6.5614114 ], [ 50.7257609, 6.5613188 ], [ 50.7257627, 6.5613188 ], [ 50.7257685, 6.5612957 ], [ 50.7257736, 6.5613061 ], [ 50.7257674, 6.5613111 ], [ 50.7257669, 6.5613045 ], [ 50.7257467, 6.5613433 ], [ 50.7257301, 6.5614297 ], [ 50.7257298, 6.5614595 ], [ 50.7257309, 6.5614595 ], [ 50.7257306, 6.5614484 ], [ 50.7257318, 6.561448 ], [ 50.7257311, 6.5614421 ], [ 50.725731, 6.5614463 ], [ 50.7257307, 6.5614463 ], [ 50.7257323, 6.5614462 ], [ 50.7257318, 6.5614329 ], [ 50.7257315, 6.5614325 ], [ 50.7257371, 6.561426 ], [ 50.725737, 6.561426 ], [ 50.7257363, 6.5614275 ], [ 50.7257349, 6.5614221 ], [ 50.7257358, 6.5613988 ], [ 50.7257376, 6.5613988 ], [ 50.725743, 6.5614017 ], [ 50.7257423, 6.5613947 ], [ 50.7257405, 6.5613954 ], [ 50.7257406, 6.5613906 ], [ 50.7257375, 6.5613906 ], [ 50.7257426, 6.5613935 ], [ 50.7257427, 6.5613881 ], [ 50.7257429, 6.5613907 ], [ 50.7257423, 6.5613936 ], [ 50.7257416, 6.5613875 ], [ 50.7257399, 6.5613883 ], [ 50.7257389, 6.5613848 ], [ 50.7257383, 6.5613907 ], [ 50.7257384, 6.5613907 ], [ 50.7257377, 6.5613826 ], [ 50.7257359, 6.5613831 ], [ 50.7257355, 6.561386 ], [ 50.725736, 6.5613856 ], [ 50.7257346, 6.5614099 ], [ 50.7257341, 6.5614099 ], [ 50.725734, 6.5614014 ], [ 50.7257331, 6.5613964 ], [ 50.7257385, 6.5613996 ], [ 50.725738, 6.5613952 ], [ 50.7257383, 6.5614001 ], [ 50.7257379, 6.5613934 ], [ 50.7257377, 6.5613948 ], [ 50.7257374, 6.5613963 ], [ 50.7257361, 6.5613921 ], [ 50.7257405, 6.5613892 ], [ 50.7257408, 6.5613908 ], [ 50.725743, 6.5613908 ], [ 50.7257428, 6.5613945 ], [ 50.7257424, 6.5613967 ], [ 50.7257428, 6.5613964 ], [ 50.7257456, 6.5613961 ], [ 50.7257445, 6.5613944 ], [ 50.725748, 6.5613971 ], [ 50.7257479, 6.5613937 ], [ 50.7257434, 6.5613943 ], [ 50.7257409, 6.5613881 ], [ 50.7257438, 6.5613923 ], [ 50.7257435, 6.5613957 ], [ 50.7257367, 6.561402 ], [ 50.7257374, 6.561402 ], [ 50.7257292, 6.5613914 ], [ 50.7257148, 6.5614141 ], [ 50.7257129, 6.5614553 ], [ 50.7257218, 6.5614566 ], [ 50.7257233, 6.5614566 ], [ 50.7257226, 6.5614486 ], [ 50.7257222, 6.5614487 ], [ 50.7257245, 6.5614487 ], [ 50.7257241, 6.5614434 ], [ 50.7257275, 6.5614438 ], [ 50.7257255, 6.5614389 ], [ 50.7257189, 6.5614425 ], [ 50.7257207, 6.561447 ], [ 50.7257203, 6.5614397 ], [ 50.7257231, 6.5614406 ], [ 50.7257228, 6.5614314 ], [ 50.7257275, 6.5614336 ], [ 50.7257293, 6.5614274 ], [ 50.7257286, 6.5614244 ], [ 50.7257335, 6.561418 ], [ 50.7257374, 6.561418 ], [ 50.7257503, 6.5614111 ], [ 50.7257562, 6.5613801 ], [ 50.7257588, 6.5613397 ], [ 50.72576, 6.5613397 ], [ 50.7257588, 6.5613416 ], [ 50.7257216, 6.5613371 ], [ 50.7257187, 6.5614378 ], [ 50.725727, 6.5614257 ], [ 50.7257267, 6.5614257 ], [ 50.7257304, 6.561423 ], [ 50.7257296, 6.5614256 ], [ 50.7257307, 6.5614256 ], [ 50.7257306, 6.56142 ], [ 50.7257308, 6.5614194 ], [ 50.7257302, 6.5614206 ], [ 50.7257312, 6.561418 ], [ 50.7257313, 6.561418 ], [ 50.7257302, 6.561417 ], [ 50.7257299, 6.5614118 ], [ 50.7257287, 6.5614159 ], [ 50.7257323, 6.5614159 ], [ 50.7257317, 6.5614116 ], [ 50.7257315, 6.5614116 ], [ 50.7257311, 6.5614135 ], [ 50.7257341, 6.5614138 ], [ 50.7257338, 6.5614084 ], [ 50.7257334, 6.5614093 ], [ 50.7257332, 6.561411 ], [ 50.7257354, 6.5614083 ], [ 50.7257344, 6.5614084 ], [ 50.7257343, 6.561403 ], [ 50.725734, 6.5614026 ], [ 50.7257332, 6.5614 ], [ 50.7257377, 6.5614007 ], [ 50.7257496, 6.5613905 ], [ 50.7257587, 6.5613518 ], [ 50.7257572, 6.5613376 ], [ 50.7257588, 6.5613135 ], [ 50.7257473, 6.5613135 ], [ 50.7257278, 6.5613529 ], [ 50.7257201, 6.5614296 ], [ 50.725727, 6.5614341 ], [ 50.7257271, 6.5614247 ], [ 50.7257264, 6.5614247 ], [ 50.7257306, 6.5614255 ], [ 50.7257302, 6.5614157 ], [ 50.7257314, 6.5614167 ], [ 50.7257309, 6.5614107 ], [ 50.7257352, 6.5614121 ], [ 50.7257348, 6.5614065 ], [ 50.7257346, 6.561408 ], [ 50.7257363, 6.561408 ], [ 50.7257362, 6.5614046 ], [ 50.7257308, 6.5614043 ], [ 50.7257303, 6.5614119 ], [ 50.7257379, 6.5613956 ], [ 50.7257482, 6.5613956 ], [ 50.7257565, 6.5613568 ], [ 50.7257596, 6.5613319 ], [ 50.7257631, 6.5613237 ], [ 50.725765, 6.5613102 ], [ 50.7257293, 6.5613965 ], [ 50.7257156, 6.5613965 ], [ 50.7257201, 6.5614473 ], [ 50.7257224, 6.5614671 ], [ 50.7257222, 6.5614605 ], [ 50.7257245, 6.561464 ], [ 50.7257247, 6.5614547 ], [ 50.725728, 6.5614545 ], [ 50.7257285, 6.5614463 ], [ 50.7257286, 6.5614499 ], [ 50.7257297, 6.5614499 ], [ 50.7257294, 6.5614426 ], [ 50.7257291, 6.5614424 ], [ 50.7257302, 6.5614436 ], [ 50.7257297, 6.5614347 ], [ 50.7257315, 6.5614345 ], [ 50.7257313, 6.5614291 ], [ 50.7257339, 6.5614291 ], [ 50.7257343, 6.5614244 ], [ 50.7257357, 6.5614244 ], [ 50.7257342, 6.5614217 ], [ 50.7257334, 6.5614165 ], [ 50.7257491, 6.561391 ], [ 50.725758, 6.5613755 ], [ 50.7257589, 6.5613755 ], [ 50.7257599, 6.5613718 ], [ 50.7257634, 6.5613541 ], [ 50.7257621, 6.5613575 ], [ 50.7257642, 6.5613206 ], [ 50.7257649, 6.5613206 ], [ 50.7257628, 6.5613234 ], [ 50.7257659, 6.561325 ], [ 50.7257666, 6.5613307 ], [ 50.725765, 6.5613307 ], [ 50.7257682, 6.5613197 ], [ 50.7257698, 6.5613269 ], [ 50.7257725, 6.5613269 ], [ 50.7257715, 6.5613273 ], [ 50.7257705, 6.5613209 ], [ 50.7257694, 6.5613324 ], [ 50.7257697, 6.5613306 ], [ 50.7257658, 6.5613148 ], [ 50.7257644, 6.5613148 ], [ 50.7257654, 6.5613099 ], [ 50.7257692, 6.5613099 ], [ 50.7257691, 6.5613046 ], [ 50.7257698, 6.5613017 ], [ 50.7257663, 6.5613001 ], [ 50.7257664, 6.5612945 ], [ 50.7257685, 6.5613148 ], [ 50.7257689, 6.5613148 ], [ 50.7257698, 6.5613094 ], [ 50.7257679, 6.5613256 ], [ 50.7257664, 6.5613123 ], [ 50.7257667, 6.5613029 ] ], "options": { "color": "#3d3d5c", "weight": 3 } } ] } -
{ "marker": [ { "latlng": [ 50.7257667, 6.5613029 ], "options": { "icon": "honda", "title": "Default" }, "tooltip": "Hover me" } ], "icons": { "honda": { "iconUrl": "/vis-2.0/SmartHome/tanken/honda_sv1.png", "iconSize": [ 45, 30 ], "iconAnchor": [ 15, 30 ], "popupAnchor": [ 0, -26 ], "shadowSize": [ 36, 36 ], "shadowAnchor": [ 15, 30 ] } }, "polyline": [ { "latlng": [ [ 50.725776, 6.561582 ], [ 50.7257647, 6.5613146 ], [ 50.7257207, 6.5613834 ], [ 50.7257204, 6.561467 ], [ 50.7257319, 6.561467 ], [ 50.7257348, 6.5614284 ], [ 50.7257402, 6.5614092 ], [ 50.7257427, 6.5613879 ], [ 50.725742, 6.5613829 ], [ 50.7257447, 6.5613829 ], [ 50.7257432, 6.5613837 ], [ 50.725747, 6.5613837 ], [ 50.7257438, 6.5613733 ], [ 50.725743, 6.5613781 ], [ 50.725744, 6.5613673 ], [ 50.7257428, 6.561373 ], [ 50.725742, 6.561373 ], [ 50.7257468, 6.5613768 ], [ 50.7257446, 6.5613679 ], [ 50.7257467, 6.5613748 ], [ 50.725748, 6.5613692 ], [ 50.7257463, 6.5613692 ], [ 50.7257446, 6.5613656 ], [ 50.725745, 6.5613711 ], [ 50.7257441, 6.5613618 ], [ 50.7257436, 6.5613649 ], [ 50.7257428, 6.5613686 ], [ 50.725742, 6.561369 ], [ 50.7257409, 6.5613735 ], [ 50.7257416, 6.5613673 ], [ 50.7257408, 6.5613673 ], [ 50.7257407, 6.5613678 ], [ 50.7257429, 6.5613806 ], [ 50.7257411, 6.561372 ], [ 50.7257406, 6.5613626 ], [ 50.7257422, 6.5613626 ], [ 50.7257418, 6.5613609 ], [ 50.7257413, 6.5613619 ], [ 50.7257407, 6.5613542 ], [ 50.7257438, 6.5613542 ], [ 50.7257431, 6.5613678 ], [ 50.7257468, 6.5613686 ], [ 50.7257469, 6.5613686 ], [ 50.7257497, 6.5613687 ], [ 50.72575, 6.561365 ], [ 50.7257491, 6.561365 ], [ 50.7257482, 6.5613692 ], [ 50.7257477, 6.5613733 ], [ 50.7257471, 6.5613748 ], [ 50.7257482, 6.561377 ], [ 50.7257468, 6.5614157 ], [ 50.7257514, 6.5614157 ], [ 50.725749, 6.5614039 ], [ 50.7257489, 6.56141 ], [ 50.7257473, 6.5614041 ], [ 50.7257468, 6.5614041 ], [ 50.7257461, 6.5614057 ], [ 50.7257445, 6.5614074 ], [ 50.7257434, 6.5614128 ], [ 50.7257436, 6.561408 ], [ 50.7257422, 6.5614017 ], [ 50.7257427, 6.5614051 ], [ 50.7257421, 6.5613975 ], [ 50.7257413, 6.5613995 ], [ 50.7257409, 6.5614024 ], [ 50.7257395, 6.5614024 ], [ 50.7257396, 6.5613972 ], [ 50.7257384, 6.5613972 ], [ 50.7257359, 6.5613985 ], [ 50.7257388, 6.5614049 ], [ 50.7257384, 6.5613994 ], [ 50.725737, 6.5614041 ], [ 50.7257366, 6.5614041 ], [ 50.7257349, 6.5614109 ], [ 50.7257352, 6.5614109 ], [ 50.7257338, 6.5614133 ], [ 50.7257353, 6.5614392 ], [ 50.7257392, 6.5614392 ], [ 50.7257419, 6.5614275 ], [ 50.7257422, 6.5614228 ], [ 50.7257416, 6.5614271 ], [ 50.7257412, 6.5614271 ], [ 50.7257407, 6.561429 ], [ 50.7257413, 6.5614307 ], [ 50.7257424, 6.5614377 ], [ 50.7257418, 6.5614377 ], [ 50.7257401, 6.5614439 ], [ 50.7257419, 6.5614399 ], [ 50.7257409, 6.5614321 ], [ 50.7257402, 6.561436 ], [ 50.7257399, 6.561436 ], [ 50.7257393, 6.5614372 ], [ 50.7257407, 6.5614299 ], [ 50.7257429, 6.5614203 ], [ 50.7257377, 6.5614203 ], [ 50.725737, 6.5614126 ], [ 50.7257362, 6.5614123 ], [ 50.7257358, 6.5614123 ], [ 50.7257363, 6.5614096 ], [ 50.7257341, 6.5614096 ], [ 50.7257319, 6.5614153 ], [ 50.7257363, 6.5614193 ], [ 50.7257359, 6.5614119 ], [ 50.7257356, 6.5614119 ], [ 50.7257353, 6.5614131 ], [ 50.7257349, 6.5614152 ], [ 50.7257362, 6.5614157 ], [ 50.7257349, 6.5614068 ], [ 50.7257353, 6.5614111 ], [ 50.7257346, 6.5614008 ], [ 50.725739, 6.5613997 ], [ 50.7257393, 6.5613997 ], [ 50.725739, 6.5613992 ], [ 50.7257363, 6.5613934 ], [ 50.72574, 6.5614031 ], [ 50.7257392, 6.5614031 ], [ 50.7257417, 6.5614076 ], [ 50.7257405, 6.5614069 ], [ 50.7257396, 6.5614125 ], [ 50.7257424, 6.5614151 ], [ 50.725744, 6.5614022 ], [ 50.7257581, 6.5614032 ], [ 50.7257593, 6.5613376 ], [ 50.7257635, 6.5613264 ], [ 50.7257306, 6.5614412 ], [ 50.7257217, 6.5614586 ], [ 50.725728, 6.5614586 ], [ 50.7257315, 6.561444 ], [ 50.725731, 6.561436 ], [ 50.7257306, 6.561436 ], [ 50.7257329, 6.5614375 ], [ 50.7257357, 6.5614278 ], [ 50.7257351, 6.5614134 ], [ 50.7257344, 6.5614134 ], [ 50.7257387, 6.5614153 ], [ 50.7257378, 6.5614099 ], [ 50.7257375, 6.5614112 ], [ 50.7257367, 6.5614132 ], [ 50.725737, 6.5614122 ], [ 50.7257362, 6.5614046 ], [ 50.7257404, 6.5614073 ], [ 50.7257394, 6.5614021 ], [ 50.7257426, 6.5613998 ], [ 50.7257408, 6.5613998 ], [ 50.7257405, 6.5614048 ], [ 50.7257408, 6.5614009 ], [ 50.7257392, 6.5614009 ], [ 50.7257404, 6.5613923 ], [ 50.7257391, 6.5613947 ], [ 50.7257394, 6.5613947 ], [ 50.7257389, 6.5613895 ], [ 50.7257397, 6.5613916 ], [ 50.7257393, 6.5613871 ], [ 50.7257368, 6.5613881 ], [ 50.7257365, 6.5613841 ], [ 50.7257327, 6.5613837 ], [ 50.7257365, 6.5613996 ], [ 50.7257348, 6.5613932 ], [ 50.7257357, 6.5613918 ], [ 50.7257376, 6.5613918 ], [ 50.7257374, 6.5614121 ], [ 50.7257346, 6.5614133 ], [ 50.7257384, 6.561411 ], [ 50.7257376, 6.561398 ], [ 50.7257422, 6.561398 ], [ 50.7257421, 6.5613899 ], [ 50.725744, 6.5613899 ], [ 50.7257434, 6.5613867 ], [ 50.7257429, 6.5613929 ], [ 50.7257459, 6.5613929 ], [ 50.7257438, 6.5613856 ], [ 50.7257433, 6.5613884 ], [ 50.7257431, 6.5613884 ], [ 50.7257422, 6.5613889 ], [ 50.7257424, 6.5613936 ], [ 50.7257449, 6.5613921 ], [ 50.725744, 6.5613921 ], [ 50.7257448, 6.5613972 ], [ 50.7257446, 6.5613945 ], [ 50.7257461, 6.5613926 ], [ 50.7257449, 6.5613954 ], [ 50.7257444, 6.5613954 ], [ 50.7257436, 6.5613983 ], [ 50.7257479, 6.5613983 ], [ 50.7257467, 6.5613891 ], [ 50.7257462, 6.5613915 ], [ 50.7257453, 6.5613927 ], [ 50.7257486, 6.5613952 ], [ 50.725748, 6.5613858 ], [ 50.725749, 6.5613912 ], [ 50.7257486, 6.5613804 ], [ 50.7257501, 6.5613732 ], [ 50.7257504, 6.5613791 ], [ 50.7257541, 6.5613791 ], [ 50.7257534, 6.561379 ], [ 50.725755, 6.5613862 ], [ 50.7257547, 6.5614042 ], [ 50.7257552, 6.5613875 ], [ 50.7257556, 6.5613875 ], [ 50.7257447, 6.5613562 ], [ 50.7257383, 6.5614406 ], [ 50.7257402, 6.5614406 ], [ 50.7257446, 6.5614406 ], [ 50.7257449, 6.5614266 ], [ 50.7257452, 6.5614266 ], [ 50.725746, 6.5614259 ], [ 50.7257492, 6.5614198 ], [ 50.7257467, 6.5614137 ], [ 50.7257466, 6.561412 ], [ 50.7257459, 6.5614006 ], [ 50.7257491, 6.5613866 ], [ 50.7257487, 6.5613866 ], [ 50.7257522, 6.5613895 ], [ 50.7257526, 6.5613846 ], [ 50.725752, 6.5613857 ], [ 50.7257521, 6.5613847 ], [ 50.7257522, 6.5613847 ], [ 50.7257518, 6.5614007 ], [ 50.7257544, 6.5614044 ], [ 50.7257541, 6.5614022 ], [ 50.7257561, 6.5614058 ], [ 50.7257509, 6.5614016 ], [ 50.7257508, 6.5613935 ], [ 50.7257486, 6.5613921 ], [ 50.7257483, 6.5613958 ], [ 50.7257475, 6.5614044 ], [ 50.725748, 6.5614046 ], [ 50.7257555, 6.5614028 ], [ 50.7257558, 6.5613852 ], [ 50.7257561, 6.5613604 ], [ 50.7257368, 6.5613604 ], [ 50.7257313, 6.5614188 ], [ 50.7257296, 6.561446 ], [ 50.7257301, 6.561446 ], [ 50.7257347, 6.5614391 ], [ 50.7257348, 6.5614277 ], [ 50.7257368, 6.5614175 ], [ 50.7257439, 6.5614175 ], [ 50.725747, 6.5614036 ], [ 50.7257453, 6.5613959 ], [ 50.7257465, 6.5613996 ], [ 50.7257456, 6.5613977 ], [ 50.7257451, 6.5613931 ], [ 50.7257485, 6.5613878 ], [ 50.725748, 6.5613896 ], [ 50.7257501, 6.5613896 ], [ 50.7257494, 6.5613856 ], [ 50.7257491, 6.5613913 ], [ 50.7257506, 6.5613913 ], [ 50.7257498, 6.5613832 ], [ 50.7257489, 6.561385 ], [ 50.7257469, 6.5613964 ], [ 50.7257477, 6.5613964 ], [ 50.7257448, 6.5613857 ], [ 50.7257457, 6.5613899 ], [ 50.7257448, 6.5613819 ], [ 50.7257437, 6.561384 ], [ 50.7257524, 6.561384 ], [ 50.7257569, 6.5613642 ], [ 50.7257613, 6.5613476 ], [ 50.7257631, 6.5613419 ], [ 50.7257658, 6.5613391 ], [ 50.7257669, 6.5613111 ], [ 50.7257663, 6.5613067 ], [ 50.7257685, 6.5613077 ], [ 50.7257624, 6.5613259 ], [ 50.7257387, 6.5614651 ], [ 50.7257379, 6.5614698 ], [ 50.725738, 6.5614717 ], [ 50.7257385, 6.5614726 ], [ 50.7257384, 6.5614595 ], [ 50.7257428, 6.5614633 ], [ 50.7257423, 6.5614486 ], [ 50.7257458, 6.5614432 ], [ 50.7257455, 6.5614432 ], [ 50.7257443, 6.5614419 ], [ 50.7257425, 6.561444 ], [ 50.7257416, 6.5614491 ], [ 50.7257425, 6.5614491 ], [ 50.7257409, 6.5614236 ], [ 50.7257396, 6.5614236 ], [ 50.7257389, 6.5614285 ], [ 50.725744, 6.5614186 ], [ 50.7257434, 6.5614186 ], [ 50.7257432, 6.561423 ], [ 50.7257444, 6.561423 ], [ 50.7257438, 6.5614129 ], [ 50.7257429, 6.5614174 ], [ 50.7257439, 6.5614174 ], [ 50.7257431, 6.5614084 ], [ 50.725742, 6.5614142 ], [ 50.7257458, 6.5614142 ], [ 50.7257446, 6.5614059 ], [ 50.7257426, 6.5614022 ], [ 50.7257432, 6.5614093 ], [ 50.7257414, 6.5614039 ], [ 50.7257407, 6.5614039 ], [ 50.7257435, 6.5614086 ], [ 50.7257422, 6.5613997 ], [ 50.7257404, 6.5614047 ], [ 50.7257458, 6.5614076 ], [ 50.725745, 6.5613969 ], [ 50.7257444, 6.5613991 ], [ 50.7257431, 6.5613947 ], [ 50.7257436, 6.5613982 ], [ 50.7257429, 6.5613937 ], [ 50.7257454, 6.5613957 ], [ 50.7257451, 6.561394 ], [ 50.725747, 6.561394 ], [ 50.7257465, 6.5613935 ], [ 50.7257477, 6.5613935 ], [ 50.725747, 6.5613918 ], [ 50.7257465, 6.5613929 ], [ 50.7257485, 6.561394 ], [ 50.7257486, 6.5613917 ], [ 50.7257407, 6.5613917 ], [ 50.7257384, 6.5614159 ], [ 50.7257389, 6.5614159 ], [ 50.7257378, 6.5614044 ], [ 50.7257373, 6.561407 ], [ 50.7257372, 6.5614084 ], [ 50.7257369, 6.5614101 ], [ 50.725735, 6.5614015 ], [ 50.725738, 6.5614078 ], [ 50.7257368, 6.5614185 ], [ 50.7257387, 6.5614185 ], [ 50.7257386, 6.5614179 ], [ 50.725738, 6.5614185 ], [ 50.7257388, 6.5614198 ], [ 50.7257378, 6.5614107 ], [ 50.7257367, 6.5614107 ], [ 50.7257365, 6.5614128 ], [ 50.7257396, 6.561406 ], [ 50.725744, 6.561406 ], [ 50.7257389, 6.5614178 ], [ 50.7257402, 6.5614178 ], [ 50.7257593, 6.5614058 ], [ 50.7257615, 6.5613585 ], [ 50.7257586, 6.5613187 ], [ 50.7257644, 6.5613074 ], [ 50.7257699, 6.5613074 ], [ 50.7257303, 6.5613113 ], [ 50.725725, 6.561435 ], [ 50.7257248, 6.5614666 ], [ 50.7257267, 6.5614701 ], [ 50.7257287, 6.56146 ], [ 50.7257283, 6.5614508 ], [ 50.7257279, 6.5614506 ], [ 50.725731, 6.561452 ], [ 50.7257375, 6.5614382 ], [ 50.7257477, 6.5614256 ], [ 50.7257458, 6.5614016 ], [ 50.7257469, 6.5614011 ], [ 50.7257453, 6.5614011 ], [ 50.7257445, 6.5614032 ], [ 50.7257423, 6.5613973 ], [ 50.7257396, 6.5613973 ], [ 50.7257423, 6.5614018 ], [ 50.7257399, 6.5613955 ], [ 50.7257411, 6.5614012 ], [ 50.7257478, 6.5613771 ], [ 50.7257533, 6.5613693 ], [ 50.7257551, 6.5613693 ], [ 50.725727, 6.5613573 ], [ 50.7257193, 6.5614568 ], [ 50.7257221, 6.5614708 ], [ 50.7257246, 6.5614542 ], [ 50.7257303, 6.5614232 ], [ 50.7257294, 6.5614093 ], [ 50.7257313, 6.5614093 ], [ 50.725731, 6.5614019 ], [ 50.7257307, 6.5614035 ], [ 50.725732, 6.5614035 ], [ 50.7257315, 6.5613983 ], [ 50.7257339, 6.5614001 ], [ 50.725733, 6.5613956 ], [ 50.7257371, 6.5613954 ], [ 50.7257367, 6.5613954 ], [ 50.7257375, 6.5613983 ], [ 50.7257376, 6.5613978 ], [ 50.7257385, 6.5613978 ], [ 50.7257383, 6.5613975 ], [ 50.7257451, 6.5613982 ], [ 50.725748, 6.5613847 ], [ 50.7257523, 6.5613716 ], [ 50.7257506, 6.5613573 ], [ 50.725755, 6.5613484 ], [ 50.7257468, 6.56135 ], [ 50.7257689, 6.5613794 ], [ 50.7257417, 6.5615331 ], [ 50.7257403, 6.5614858 ], [ 50.7257448, 6.5614904 ], [ 50.7257432, 6.561474 ], [ 50.725744, 6.5614434 ], [ 50.725743, 6.5614434 ], [ 50.7257422, 6.5614587 ], [ 50.7257392, 6.5614587 ], [ 50.7257395, 6.5614752 ], [ 50.7257392, 6.5614752 ], [ 50.7257398, 6.5614788 ], [ 50.7257396, 6.5614642 ], [ 50.7257391, 6.5614645 ], [ 50.7257384, 6.5614557 ], [ 50.7257378, 6.5614557 ], [ 50.7257358, 6.561444 ], [ 50.7257354, 6.561453 ], [ 50.7257394, 6.561453 ], [ 50.7257393, 6.561443 ], [ 50.72574, 6.561437 ], [ 50.725739, 6.561437 ], [ 50.7257399, 6.5614303 ], [ 50.725739, 6.5614303 ], [ 50.7257401, 6.5614258 ], [ 50.7257389, 6.5614258 ], [ 50.7257433, 6.5614334 ], [ 50.7257432, 6.5614236 ], [ 50.7257456, 6.5614293 ], [ 50.7257462, 6.56142 ], [ 50.7257449, 6.5614176 ], [ 50.7257464, 6.5614176 ], [ 50.7257461, 6.5614168 ], [ 50.7257501, 6.561429 ], [ 50.7257508, 6.561418 ], [ 50.7257489, 6.5614169 ], [ 50.7257495, 6.5614239 ], [ 50.725749, 6.5614129 ], [ 50.7257469, 6.5614136 ], [ 50.7257467, 6.5614213 ], [ 50.7257472, 6.5614229 ], [ 50.725747, 6.5614119 ], [ 50.7257461, 6.5614123 ], [ 50.7257463, 6.561423 ], [ 50.725747, 6.561423 ], [ 50.7257468, 6.5614099 ], [ 50.7257465, 6.5614114 ], [ 50.7257609, 6.5613188 ], [ 50.7257627, 6.5613188 ], [ 50.7257685, 6.5612957 ], [ 50.7257736, 6.5613061 ], [ 50.7257674, 6.5613111 ], [ 50.7257669, 6.5613045 ], [ 50.7257467, 6.5613433 ], [ 50.7257301, 6.5614297 ], [ 50.7257298, 6.5614595 ], [ 50.7257309, 6.5614595 ], [ 50.7257306, 6.5614484 ], [ 50.7257318, 6.561448 ], [ 50.7257311, 6.5614421 ], [ 50.725731, 6.5614463 ], [ 50.7257307, 6.5614463 ], [ 50.7257323, 6.5614462 ], [ 50.7257318, 6.5614329 ], [ 50.7257315, 6.5614325 ], [ 50.7257371, 6.561426 ], [ 50.725737, 6.561426 ], [ 50.7257363, 6.5614275 ], [ 50.7257349, 6.5614221 ], [ 50.7257358, 6.5613988 ], [ 50.7257376, 6.5613988 ], [ 50.725743, 6.5614017 ], [ 50.7257423, 6.5613947 ], [ 50.7257405, 6.5613954 ], [ 50.7257406, 6.5613906 ], [ 50.7257375, 6.5613906 ], [ 50.7257426, 6.5613935 ], [ 50.7257427, 6.5613881 ], [ 50.7257429, 6.5613907 ], [ 50.7257423, 6.5613936 ], [ 50.7257416, 6.5613875 ], [ 50.7257399, 6.5613883 ], [ 50.7257389, 6.5613848 ], [ 50.7257383, 6.5613907 ], [ 50.7257384, 6.5613907 ], [ 50.7257377, 6.5613826 ], [ 50.7257359, 6.5613831 ], [ 50.7257355, 6.561386 ], [ 50.725736, 6.5613856 ], [ 50.7257346, 6.5614099 ], [ 50.7257341, 6.5614099 ], [ 50.725734, 6.5614014 ], [ 50.7257331, 6.5613964 ], [ 50.7257385, 6.5613996 ], [ 50.725738, 6.5613952 ], [ 50.7257383, 6.5614001 ], [ 50.7257379, 6.5613934 ], [ 50.7257377, 6.5613948 ], [ 50.7257374, 6.5613963 ], [ 50.7257361, 6.5613921 ], [ 50.7257405, 6.5613892 ], [ 50.7257408, 6.5613908 ], [ 50.725743, 6.5613908 ], [ 50.7257428, 6.5613945 ], [ 50.7257424, 6.5613967 ], [ 50.7257428, 6.5613964 ], [ 50.7257456, 6.5613961 ], [ 50.7257445, 6.5613944 ], [ 50.725748, 6.5613971 ], [ 50.7257479, 6.5613937 ], [ 50.7257434, 6.5613943 ], [ 50.7257409, 6.5613881 ], [ 50.7257438, 6.5613923 ], [ 50.7257435, 6.5613957 ], [ 50.7257367, 6.561402 ], [ 50.7257374, 6.561402 ], [ 50.7257292, 6.5613914 ], [ 50.7257148, 6.5614141 ], [ 50.7257129, 6.5614553 ], [ 50.7257218, 6.5614566 ], [ 50.7257233, 6.5614566 ], [ 50.7257226, 6.5614486 ], [ 50.7257222, 6.5614487 ], [ 50.7257245, 6.5614487 ], [ 50.7257241, 6.5614434 ], [ 50.7257275, 6.5614438 ], [ 50.7257255, 6.5614389 ], [ 50.7257189, 6.5614425 ], [ 50.7257207, 6.561447 ], [ 50.7257203, 6.5614397 ], [ 50.7257231, 6.5614406 ], [ 50.7257228, 6.5614314 ], [ 50.7257275, 6.5614336 ], [ 50.7257293, 6.5614274 ], [ 50.7257286, 6.5614244 ], [ 50.7257335, 6.561418 ], [ 50.7257374, 6.561418 ], [ 50.7257503, 6.5614111 ], [ 50.7257562, 6.5613801 ], [ 50.7257588, 6.5613397 ], [ 50.72576, 6.5613397 ], [ 50.7257588, 6.5613416 ], [ 50.7257216, 6.5613371 ], [ 50.7257187, 6.5614378 ], [ 50.725727, 6.5614257 ], [ 50.7257267, 6.5614257 ], [ 50.7257304, 6.561423 ], [ 50.7257296, 6.5614256 ], [ 50.7257307, 6.5614256 ], [ 50.7257306, 6.56142 ], [ 50.7257308, 6.5614194 ], [ 50.7257302, 6.5614206 ], [ 50.7257312, 6.561418 ], [ 50.7257313, 6.561418 ], [ 50.7257302, 6.561417 ], [ 50.7257299, 6.5614118 ], [ 50.7257287, 6.5614159 ], [ 50.7257323, 6.5614159 ], [ 50.7257317, 6.5614116 ], [ 50.7257315, 6.5614116 ], [ 50.7257311, 6.5614135 ], [ 50.7257341, 6.5614138 ], [ 50.7257338, 6.5614084 ], [ 50.7257334, 6.5614093 ], [ 50.7257332, 6.561411 ], [ 50.7257354, 6.5614083 ], [ 50.7257344, 6.5614084 ], [ 50.7257343, 6.561403 ], [ 50.725734, 6.5614026 ], [ 50.7257332, 6.5614 ], [ 50.7257377, 6.5614007 ], [ 50.7257496, 6.5613905 ], [ 50.7257587, 6.5613518 ], [ 50.7257572, 6.5613376 ], [ 50.7257588, 6.5613135 ], [ 50.7257473, 6.5613135 ], [ 50.7257278, 6.5613529 ], [ 50.7257201, 6.5614296 ], [ 50.725727, 6.5614341 ], [ 50.7257271, 6.5614247 ], [ 50.7257264, 6.5614247 ], [ 50.7257306, 6.5614255 ], [ 50.7257302, 6.5614157 ], [ 50.7257314, 6.5614167 ], [ 50.7257309, 6.5614107 ], [ 50.7257352, 6.5614121 ], [ 50.7257348, 6.5614065 ], [ 50.7257346, 6.561408 ], [ 50.7257363, 6.561408 ], [ 50.7257362, 6.5614046 ], [ 50.7257308, 6.5614043 ], [ 50.7257303, 6.5614119 ], [ 50.7257379, 6.5613956 ], [ 50.7257482, 6.5613956 ], [ 50.7257565, 6.5613568 ], [ 50.7257596, 6.5613319 ], [ 50.7257631, 6.5613237 ], [ 50.725765, 6.5613102 ], [ 50.7257293, 6.5613965 ], [ 50.7257156, 6.5613965 ], [ 50.7257201, 6.5614473 ], [ 50.7257224, 6.5614671 ], [ 50.7257222, 6.5614605 ], [ 50.7257245, 6.561464 ], [ 50.7257247, 6.5614547 ], [ 50.725728, 6.5614545 ], [ 50.7257285, 6.5614463 ], [ 50.7257286, 6.5614499 ], [ 50.7257297, 6.5614499 ], [ 50.7257294, 6.5614426 ], [ 50.7257291, 6.5614424 ], [ 50.7257302, 6.5614436 ], [ 50.7257297, 6.5614347 ], [ 50.7257315, 6.5614345 ], [ 50.7257313, 6.5614291 ], [ 50.7257339, 6.5614291 ], [ 50.7257343, 6.5614244 ], [ 50.7257357, 6.5614244 ], [ 50.7257342, 6.5614217 ], [ 50.7257334, 6.5614165 ], [ 50.7257491, 6.561391 ], [ 50.725758, 6.5613755 ], [ 50.7257589, 6.5613755 ], [ 50.7257599, 6.5613718 ], [ 50.7257634, 6.5613541 ], [ 50.7257621, 6.5613575 ], [ 50.7257642, 6.5613206 ], [ 50.7257649, 6.5613206 ], [ 50.7257628, 6.5613234 ], [ 50.7257659, 6.561325 ], [ 50.7257666, 6.5613307 ], [ 50.725765, 6.5613307 ], [ 50.7257682, 6.5613197 ], [ 50.7257698, 6.5613269 ], [ 50.7257725, 6.5613269 ], [ 50.7257715, 6.5613273 ], [ 50.7257705, 6.5613209 ], [ 50.7257694, 6.5613324 ], [ 50.7257697, 6.5613306 ], [ 50.7257658, 6.5613148 ], [ 50.7257644, 6.5613148 ], [ 50.7257654, 6.5613099 ], [ 50.7257692, 6.5613099 ], [ 50.7257691, 6.5613046 ], [ 50.7257698, 6.5613017 ], [ 50.7257663, 6.5613001 ], [ 50.7257664, 6.5612945 ], [ 50.7257685, 6.5613148 ], [ 50.7257689, 6.5613148 ], [ 50.7257698, 6.5613094 ], [ 50.7257679, 6.5613256 ], [ 50.7257664, 6.5613123 ], [ 50.7257667, 6.5613029 ] ], "options": { "color": "#3d3d5c", "weight": 3 } } ] }so würde das dann aussehen
2026-07-03T12:00:00.000Z wäre das datum/uhrzeit im isoformat
iso format wird immer in utc notiert. javascript kann dann daraus die lokale zeit ableiten (sofern das betriebssystem die korrekte zeit und zeitzone eingestellt hat). wenn der iobroker sonst auch die richtige zeit anzeigt, ist das auch der fall.deine obige struktur habe ich einfach nur unter dem attribut map (3.zeile) eingefügt
allerdings musste ich dem polyline objekt noch"iobOptions": { "fitBounds": true }hinzufügen, sonst würde nach auswahl die map nicht automatisch dort hinzoomen
{ "2026-07-03T12:00:00.000Z": { "map": { "marker": [ { "latlng": [50.7257667, 6.5613029], "options": { "icon": "honda", "title": "Default" }, "tooltip": "Hover me" } ], "icons": { "honda": { "iconUrl": "/vis-2.0/SmartHome/tanken/honda_sv1.png", "iconSize": [45, 30], "iconAnchor": [15, 30], "popupAnchor": [0, -26], "shadowSize": [36, 36], "shadowAnchor": [15, 30] } }, "polyline": [ { "latlng": [ [50.725776, 6.561582], [50.7257647, 6.5613146], [50.7257207, 6.5613834], [50.7257204, 6.561467], [50.7257319, 6.561467], [50.7257348, 6.5614284], [50.7257402, 6.5614092], [50.7257427, 6.5613879], [50.725742, 6.5613829], [50.7257447, 6.5613829], [50.7257432, 6.5613837], [50.725747, 6.5613837], [50.7257438, 6.5613733], [50.725743, 6.5613781], [50.725744, 6.5613673], [50.7257428, 6.561373], [50.725742, 6.561373], [50.7257468, 6.5613768], [50.7257446, 6.5613679], [50.7257467, 6.5613748], [50.725748, 6.5613692], [50.7257463, 6.5613692], [50.7257446, 6.5613656], [50.725745, 6.5613711], [50.7257441, 6.5613618], [50.7257436, 6.5613649], [50.7257428, 6.5613686], [50.725742, 6.561369], [50.7257409, 6.5613735], [50.7257416, 6.5613673], [50.7257408, 6.5613673], [50.7257407, 6.5613678], [50.7257429, 6.5613806], [50.7257411, 6.561372], [50.7257406, 6.5613626], [50.7257422, 6.5613626], [50.7257418, 6.5613609], [50.7257413, 6.5613619], [50.7257407, 6.5613542], [50.7257438, 6.5613542], [50.7257431, 6.5613678], [50.7257468, 6.5613686], [50.7257469, 6.5613686], [50.7257497, 6.5613687], [50.72575, 6.561365], [50.7257491, 6.561365], [50.7257482, 6.5613692], [50.7257477, 6.5613733], [50.7257471, 6.5613748], [50.7257482, 6.561377], [50.7257468, 6.5614157], [50.7257514, 6.5614157], [50.725749, 6.5614039], [50.7257489, 6.56141], [50.7257473, 6.5614041], [50.7257468, 6.5614041], [50.7257461, 6.5614057], [50.7257445, 6.5614074], [50.7257434, 6.5614128], [50.7257436, 6.561408], [50.7257422, 6.5614017], [50.7257427, 6.5614051], [50.7257421, 6.5613975], [50.7257413, 6.5613995], [50.7257409, 6.5614024], [50.7257395, 6.5614024], [50.7257396, 6.5613972], [50.7257384, 6.5613972], [50.7257359, 6.5613985], [50.7257388, 6.5614049], [50.7257384, 6.5613994], [50.725737, 6.5614041], [50.7257366, 6.5614041], [50.7257349, 6.5614109], [50.7257352, 6.5614109], [50.7257338, 6.5614133], [50.7257353, 6.5614392], [50.7257392, 6.5614392], [50.7257419, 6.5614275], [50.7257422, 6.5614228], [50.7257416, 6.5614271], [50.7257412, 6.5614271], [50.7257407, 6.561429], [50.7257413, 6.5614307], [50.7257424, 6.5614377], [50.7257418, 6.5614377], [50.7257401, 6.5614439], [50.7257419, 6.5614399], [50.7257409, 6.5614321], [50.7257402, 6.561436], [50.7257399, 6.561436], [50.7257393, 6.5614372], [50.7257407, 6.5614299], [50.7257429, 6.5614203], [50.7257377, 6.5614203], [50.725737, 6.5614126], [50.7257362, 6.5614123], [50.7257358, 6.5614123], [50.7257363, 6.5614096], [50.7257341, 6.5614096], [50.7257319, 6.5614153], [50.7257363, 6.5614193], [50.7257359, 6.5614119], [50.7257356, 6.5614119], [50.7257353, 6.5614131], [50.7257349, 6.5614152], [50.7257362, 6.5614157], [50.7257349, 6.5614068], [50.7257353, 6.5614111], [50.7257346, 6.5614008], [50.725739, 6.5613997], [50.7257393, 6.5613997], [50.725739, 6.5613992], [50.7257363, 6.5613934], [50.72574, 6.5614031], [50.7257392, 6.5614031], [50.7257417, 6.5614076], [50.7257405, 6.5614069], [50.7257396, 6.5614125], [50.7257424, 6.5614151], [50.725744, 6.5614022], [50.7257581, 6.5614032], [50.7257593, 6.5613376], [50.7257635, 6.5613264], [50.7257306, 6.5614412], [50.7257217, 6.5614586], [50.725728, 6.5614586], [50.7257315, 6.561444], [50.725731, 6.561436], [50.7257306, 6.561436], [50.7257329, 6.5614375], [50.7257357, 6.5614278], [50.7257351, 6.5614134], [50.7257344, 6.5614134], [50.7257387, 6.5614153], [50.7257378, 6.5614099], [50.7257375, 6.5614112], [50.7257367, 6.5614132], [50.725737, 6.5614122], [50.7257362, 6.5614046], [50.7257404, 6.5614073], [50.7257394, 6.5614021], [50.7257426, 6.5613998], [50.7257408, 6.5613998], [50.7257405, 6.5614048], [50.7257408, 6.5614009], [50.7257392, 6.5614009], [50.7257404, 6.5613923], [50.7257391, 6.5613947], [50.7257394, 6.5613947], [50.7257389, 6.5613895], [50.7257397, 6.5613916], [50.7257393, 6.5613871], [50.7257368, 6.5613881], [50.7257365, 6.5613841], [50.7257327, 6.5613837], [50.7257365, 6.5613996], [50.7257348, 6.5613932], [50.7257357, 6.5613918], [50.7257376, 6.5613918], [50.7257374, 6.5614121], [50.7257346, 6.5614133], [50.7257384, 6.561411], [50.7257376, 6.561398], [50.7257422, 6.561398], [50.7257421, 6.5613899], [50.725744, 6.5613899], [50.7257434, 6.5613867], [50.7257429, 6.5613929], [50.7257459, 6.5613929], [50.7257438, 6.5613856], [50.7257433, 6.5613884], [50.7257431, 6.5613884], [50.7257422, 6.5613889], [50.7257424, 6.5613936], [50.7257449, 6.5613921], [50.725744, 6.5613921], [50.7257448, 6.5613972], [50.7257446, 6.5613945], [50.7257461, 6.5613926], [50.7257449, 6.5613954], [50.7257444, 6.5613954], [50.7257436, 6.5613983], [50.7257479, 6.5613983], [50.7257467, 6.5613891], [50.7257462, 6.5613915], [50.7257453, 6.5613927], [50.7257486, 6.5613952], [50.725748, 6.5613858], [50.725749, 6.5613912], [50.7257486, 6.5613804], [50.7257501, 6.5613732], [50.7257504, 6.5613791], [50.7257541, 6.5613791], [50.7257534, 6.561379], [50.725755, 6.5613862], [50.7257547, 6.5614042], [50.7257552, 6.5613875], [50.7257556, 6.5613875], [50.7257447, 6.5613562], [50.7257383, 6.5614406], [50.7257402, 6.5614406], [50.7257446, 6.5614406], [50.7257449, 6.5614266], [50.7257452, 6.5614266], [50.725746, 6.5614259], [50.7257492, 6.5614198], [50.7257467, 6.5614137], [50.7257466, 6.561412], [50.7257459, 6.5614006], [50.7257491, 6.5613866], [50.7257487, 6.5613866], [50.7257522, 6.5613895], [50.7257526, 6.5613846], [50.725752, 6.5613857], [50.7257521, 6.5613847], [50.7257522, 6.5613847], [50.7257518, 6.5614007], [50.7257544, 6.5614044], [50.7257541, 6.5614022], [50.7257561, 6.5614058], [50.7257509, 6.5614016], [50.7257508, 6.5613935], [50.7257486, 6.5613921], [50.7257483, 6.5613958], [50.7257475, 6.5614044], [50.725748, 6.5614046], [50.7257555, 6.5614028], [50.7257558, 6.5613852], [50.7257561, 6.5613604], [50.7257368, 6.5613604], [50.7257313, 6.5614188], [50.7257296, 6.561446], [50.7257301, 6.561446], [50.7257347, 6.5614391], [50.7257348, 6.5614277], [50.7257368, 6.5614175], [50.7257439, 6.5614175], [50.725747, 6.5614036], [50.7257453, 6.5613959], [50.7257465, 6.5613996], [50.7257456, 6.5613977], [50.7257451, 6.5613931], [50.7257485, 6.5613878], [50.725748, 6.5613896], [50.7257501, 6.5613896], [50.7257494, 6.5613856], [50.7257491, 6.5613913], [50.7257506, 6.5613913], [50.7257498, 6.5613832], [50.7257489, 6.561385], [50.7257469, 6.5613964], [50.7257477, 6.5613964], [50.7257448, 6.5613857], [50.7257457, 6.5613899], [50.7257448, 6.5613819], [50.7257437, 6.561384], [50.7257524, 6.561384], [50.7257569, 6.5613642], [50.7257613, 6.5613476], [50.7257631, 6.5613419], [50.7257658, 6.5613391], [50.7257669, 6.5613111], [50.7257663, 6.5613067], [50.7257685, 6.5613077], [50.7257624, 6.5613259], [50.7257387, 6.5614651], [50.7257379, 6.5614698], [50.725738, 6.5614717], [50.7257385, 6.5614726], [50.7257384, 6.5614595], [50.7257428, 6.5614633], [50.7257423, 6.5614486], [50.7257458, 6.5614432], [50.7257455, 6.5614432], [50.7257443, 6.5614419], [50.7257425, 6.561444], [50.7257416, 6.5614491], [50.7257425, 6.5614491], [50.7257409, 6.5614236], [50.7257396, 6.5614236], [50.7257389, 6.5614285], [50.725744, 6.5614186], [50.7257434, 6.5614186], [50.7257432, 6.561423], [50.7257444, 6.561423], [50.7257438, 6.5614129], [50.7257429, 6.5614174], [50.7257439, 6.5614174], [50.7257431, 6.5614084], [50.725742, 6.5614142], [50.7257458, 6.5614142], [50.7257446, 6.5614059], [50.7257426, 6.5614022], [50.7257432, 6.5614093], [50.7257414, 6.5614039], [50.7257407, 6.5614039], [50.7257435, 6.5614086], [50.7257422, 6.5613997], [50.7257404, 6.5614047], [50.7257458, 6.5614076], [50.725745, 6.5613969], [50.7257444, 6.5613991], [50.7257431, 6.5613947], [50.7257436, 6.5613982], [50.7257429, 6.5613937], [50.7257454, 6.5613957], [50.7257451, 6.561394], [50.725747, 6.561394], [50.7257465, 6.5613935], [50.7257477, 6.5613935], [50.725747, 6.5613918], [50.7257465, 6.5613929], [50.7257485, 6.561394], [50.7257486, 6.5613917], [50.7257407, 6.5613917], [50.7257384, 6.5614159], [50.7257389, 6.5614159], [50.7257378, 6.5614044], [50.7257373, 6.561407], [50.7257372, 6.5614084], [50.7257369, 6.5614101], [50.725735, 6.5614015], [50.725738, 6.5614078], [50.7257368, 6.5614185], [50.7257387, 6.5614185], [50.7257386, 6.5614179], [50.725738, 6.5614185], [50.7257388, 6.5614198], [50.7257378, 6.5614107], [50.7257367, 6.5614107], [50.7257365, 6.5614128], [50.7257396, 6.561406], [50.725744, 6.561406], [50.7257389, 6.5614178], [50.7257402, 6.5614178], [50.7257593, 6.5614058], [50.7257615, 6.5613585], [50.7257586, 6.5613187], [50.7257644, 6.5613074], [50.7257699, 6.5613074], [50.7257303, 6.5613113], [50.725725, 6.561435], [50.7257248, 6.5614666], [50.7257267, 6.5614701], [50.7257287, 6.56146], [50.7257283, 6.5614508], [50.7257279, 6.5614506], [50.725731, 6.561452], [50.7257375, 6.5614382], [50.7257477, 6.5614256], [50.7257458, 6.5614016], [50.7257469, 6.5614011], [50.7257453, 6.5614011], [50.7257445, 6.5614032], [50.7257423, 6.5613973], [50.7257396, 6.5613973], [50.7257423, 6.5614018], [50.7257399, 6.5613955], [50.7257411, 6.5614012], [50.7257478, 6.5613771], [50.7257533, 6.5613693], [50.7257551, 6.5613693], [50.725727, 6.5613573], [50.7257193, 6.5614568], [50.7257221, 6.5614708], [50.7257246, 6.5614542], [50.7257303, 6.5614232], [50.7257294, 6.5614093], [50.7257313, 6.5614093], [50.725731, 6.5614019], [50.7257307, 6.5614035], [50.725732, 6.5614035], [50.7257315, 6.5613983], [50.7257339, 6.5614001], [50.725733, 6.5613956], [50.7257371, 6.5613954], [50.7257367, 6.5613954], [50.7257375, 6.5613983], [50.7257376, 6.5613978], [50.7257385, 6.5613978], [50.7257383, 6.5613975], [50.7257451, 6.5613982], [50.725748, 6.5613847], [50.7257523, 6.5613716], [50.7257506, 6.5613573], [50.725755, 6.5613484], [50.7257468, 6.56135], [50.7257689, 6.5613794], [50.7257417, 6.5615331], [50.7257403, 6.5614858], [50.7257448, 6.5614904], [50.7257432, 6.561474], [50.725744, 6.5614434], [50.725743, 6.5614434], [50.7257422, 6.5614587], [50.7257392, 6.5614587], [50.7257395, 6.5614752], [50.7257392, 6.5614752], [50.7257398, 6.5614788], [50.7257396, 6.5614642], [50.7257391, 6.5614645], [50.7257384, 6.5614557], [50.7257378, 6.5614557], [50.7257358, 6.561444], [50.7257354, 6.561453], [50.7257394, 6.561453], [50.7257393, 6.561443], [50.72574, 6.561437], [50.725739, 6.561437], [50.7257399, 6.5614303], [50.725739, 6.5614303], [50.7257401, 6.5614258], [50.7257389, 6.5614258], [50.7257433, 6.5614334], [50.7257432, 6.5614236], [50.7257456, 6.5614293], [50.7257462, 6.56142], [50.7257449, 6.5614176], [50.7257464, 6.5614176], [50.7257461, 6.5614168], [50.7257501, 6.561429], [50.7257508, 6.561418], [50.7257489, 6.5614169], [50.7257495, 6.5614239], [50.725749, 6.5614129], [50.7257469, 6.5614136], [50.7257467, 6.5614213], [50.7257472, 6.5614229], [50.725747, 6.5614119], [50.7257461, 6.5614123], [50.7257463, 6.561423], [50.725747, 6.561423], [50.7257468, 6.5614099], [50.7257465, 6.5614114], [50.7257609, 6.5613188], [50.7257627, 6.5613188], [50.7257685, 6.5612957], [50.7257736, 6.5613061], [50.7257674, 6.5613111], [50.7257669, 6.5613045], [50.7257467, 6.5613433], [50.7257301, 6.5614297], [50.7257298, 6.5614595], [50.7257309, 6.5614595], [50.7257306, 6.5614484], [50.7257318, 6.561448], [50.7257311, 6.5614421], [50.725731, 6.5614463], [50.7257307, 6.5614463], [50.7257323, 6.5614462], [50.7257318, 6.5614329], [50.7257315, 6.5614325], [50.7257371, 6.561426], [50.725737, 6.561426], [50.7257363, 6.5614275], [50.7257349, 6.5614221], [50.7257358, 6.5613988], [50.7257376, 6.5613988], [50.725743, 6.5614017], [50.7257423, 6.5613947], [50.7257405, 6.5613954], [50.7257406, 6.5613906], [50.7257375, 6.5613906], [50.7257426, 6.5613935], [50.7257427, 6.5613881], [50.7257429, 6.5613907], [50.7257423, 6.5613936], [50.7257416, 6.5613875], [50.7257399, 6.5613883], [50.7257389, 6.5613848], [50.7257383, 6.5613907], [50.7257384, 6.5613907], [50.7257377, 6.5613826], [50.7257359, 6.5613831], [50.7257355, 6.561386], [50.725736, 6.5613856], [50.7257346, 6.5614099], [50.7257341, 6.5614099], [50.725734, 6.5614014], [50.7257331, 6.5613964], [50.7257385, 6.5613996], [50.725738, 6.5613952], [50.7257383, 6.5614001], [50.7257379, 6.5613934], [50.7257377, 6.5613948], [50.7257374, 6.5613963], [50.7257361, 6.5613921], [50.7257405, 6.5613892], [50.7257408, 6.5613908], [50.725743, 6.5613908], [50.7257428, 6.5613945], [50.7257424, 6.5613967], [50.7257428, 6.5613964], [50.7257456, 6.5613961], [50.7257445, 6.5613944], [50.725748, 6.5613971], [50.7257479, 6.5613937], [50.7257434, 6.5613943], [50.7257409, 6.5613881], [50.7257438, 6.5613923], [50.7257435, 6.5613957], [50.7257367, 6.561402], [50.7257374, 6.561402], [50.7257292, 6.5613914], [50.7257148, 6.5614141], [50.7257129, 6.5614553], [50.7257218, 6.5614566], [50.7257233, 6.5614566], [50.7257226, 6.5614486], [50.7257222, 6.5614487], [50.7257245, 6.5614487], [50.7257241, 6.5614434], [50.7257275, 6.5614438], [50.7257255, 6.5614389], [50.7257189, 6.5614425], [50.7257207, 6.561447], [50.7257203, 6.5614397], [50.7257231, 6.5614406], [50.7257228, 6.5614314], [50.7257275, 6.5614336], [50.7257293, 6.5614274], [50.7257286, 6.5614244], [50.7257335, 6.561418], [50.7257374, 6.561418], [50.7257503, 6.5614111], [50.7257562, 6.5613801], [50.7257588, 6.5613397], [50.72576, 6.5613397], [50.7257588, 6.5613416], [50.7257216, 6.5613371], [50.7257187, 6.5614378], [50.725727, 6.5614257], [50.7257267, 6.5614257], [50.7257304, 6.561423], [50.7257296, 6.5614256], [50.7257307, 6.5614256], [50.7257306, 6.56142], [50.7257308, 6.5614194], [50.7257302, 6.5614206], [50.7257312, 6.561418], [50.7257313, 6.561418], [50.7257302, 6.561417], [50.7257299, 6.5614118], [50.7257287, 6.5614159], [50.7257323, 6.5614159], [50.7257317, 6.5614116], [50.7257315, 6.5614116], [50.7257311, 6.5614135], [50.7257341, 6.5614138], [50.7257338, 6.5614084], [50.7257334, 6.5614093], [50.7257332, 6.561411], [50.7257354, 6.5614083], [50.7257344, 6.5614084], [50.7257343, 6.561403], [50.725734, 6.5614026], [50.7257332, 6.5614], [50.7257377, 6.5614007], [50.7257496, 6.5613905], [50.7257587, 6.5613518], [50.7257572, 6.5613376], [50.7257588, 6.5613135], [50.7257473, 6.5613135], [50.7257278, 6.5613529], [50.7257201, 6.5614296], [50.725727, 6.5614341], [50.7257271, 6.5614247], [50.7257264, 6.5614247], [50.7257306, 6.5614255], [50.7257302, 6.5614157], [50.7257314, 6.5614167], [50.7257309, 6.5614107], [50.7257352, 6.5614121], [50.7257348, 6.5614065], [50.7257346, 6.561408], [50.7257363, 6.561408], [50.7257362, 6.5614046], [50.7257308, 6.5614043], [50.7257303, 6.5614119], [50.7257379, 6.5613956], [50.7257482, 6.5613956], [50.7257565, 6.5613568], [50.7257596, 6.5613319], [50.7257631, 6.5613237], [50.725765, 6.5613102], [50.7257293, 6.5613965], [50.7257156, 6.5613965], [50.7257201, 6.5614473], [50.7257224, 6.5614671], [50.7257222, 6.5614605], [50.7257245, 6.561464], [50.7257247, 6.5614547], [50.725728, 6.5614545], [50.7257285, 6.5614463], [50.7257286, 6.5614499], [50.7257297, 6.5614499], [50.7257294, 6.5614426], [50.7257291, 6.5614424], [50.7257302, 6.5614436], [50.7257297, 6.5614347], [50.7257315, 6.5614345], [50.7257313, 6.5614291], [50.7257339, 6.5614291], [50.7257343, 6.5614244], [50.7257357, 6.5614244], [50.7257342, 6.5614217], [50.7257334, 6.5614165], [50.7257491, 6.561391], [50.725758, 6.5613755], [50.7257589, 6.5613755], [50.7257599, 6.5613718], [50.7257634, 6.5613541], [50.7257621, 6.5613575], [50.7257642, 6.5613206], [50.7257649, 6.5613206], [50.7257628, 6.5613234], [50.7257659, 6.561325], [50.7257666, 6.5613307], [50.725765, 6.5613307], [50.7257682, 6.5613197], [50.7257698, 6.5613269], [50.7257725, 6.5613269], [50.7257715, 6.5613273], [50.7257705, 6.5613209], [50.7257694, 6.5613324], [50.7257697, 6.5613306], [50.7257658, 6.5613148], [50.7257644, 6.5613148], [50.7257654, 6.5613099], [50.7257692, 6.5613099], [50.7257691, 6.5613046], [50.7257698, 6.5613017], [50.7257663, 6.5613001], [50.7257664, 6.5612945], [50.7257685, 6.5613148], [50.7257689, 6.5613148], [50.7257698, 6.5613094], [50.7257679, 6.5613256], [50.7257664, 6.5613123], [50.7257667, 6.5613029] ], "options": { "color": "#3d3d5c", "weight": 3 }, "iobOptions": { "fitBounds": true } } ] } } }
wie erstellst du das json? blockly/javascript?
{ "marker": [ { "latlng": [ 50.7257667, 6.5613029 ], "options": { "icon": "honda", "title": "Default" }, "tooltip": "Hover me" } ], "icons": { "honda": { "iconUrl": "/vis-2.0/SmartHome/tanken/honda_sv1.png", "iconSize": [ 45, 30 ], "iconAnchor": [ 15, 30 ], "popupAnchor": [ 0, -26 ], "shadowSize": [ 36, 36 ], "shadowAnchor": [ 15, 30 ] } }, "polyline": [ { "latlng": [ [ 50.725776, 6.561582 ], [ 50.7257647, 6.5613146 ], [ 50.7257207, 6.5613834 ], [ 50.7257204, 6.561467 ], [ 50.7257319, 6.561467 ], [ 50.7257348, 6.5614284 ], [ 50.7257402, 6.5614092 ], [ 50.7257427, 6.5613879 ], [ 50.725742, 6.5613829 ], [ 50.7257447, 6.5613829 ], [ 50.7257432, 6.5613837 ], [ 50.725747, 6.5613837 ], [ 50.7257438, 6.5613733 ], [ 50.725743, 6.5613781 ], [ 50.725744, 6.5613673 ], [ 50.7257428, 6.561373 ], [ 50.725742, 6.561373 ], [ 50.7257468, 6.5613768 ], [ 50.7257446, 6.5613679 ], [ 50.7257467, 6.5613748 ], [ 50.725748, 6.5613692 ], [ 50.7257463, 6.5613692 ], [ 50.7257446, 6.5613656 ], [ 50.725745, 6.5613711 ], [ 50.7257441, 6.5613618 ], [ 50.7257436, 6.5613649 ], [ 50.7257428, 6.5613686 ], [ 50.725742, 6.561369 ], [ 50.7257409, 6.5613735 ], [ 50.7257416, 6.5613673 ], [ 50.7257408, 6.5613673 ], [ 50.7257407, 6.5613678 ], [ 50.7257429, 6.5613806 ], [ 50.7257411, 6.561372 ], [ 50.7257406, 6.5613626 ], [ 50.7257422, 6.5613626 ], [ 50.7257418, 6.5613609 ], [ 50.7257413, 6.5613619 ], [ 50.7257407, 6.5613542 ], [ 50.7257438, 6.5613542 ], [ 50.7257431, 6.5613678 ], [ 50.7257468, 6.5613686 ], [ 50.7257469, 6.5613686 ], [ 50.7257497, 6.5613687 ], [ 50.72575, 6.561365 ], [ 50.7257491, 6.561365 ], [ 50.7257482, 6.5613692 ], [ 50.7257477, 6.5613733 ], [ 50.7257471, 6.5613748 ], [ 50.7257482, 6.561377 ], [ 50.7257468, 6.5614157 ], [ 50.7257514, 6.5614157 ], [ 50.725749, 6.5614039 ], [ 50.7257489, 6.56141 ], [ 50.7257473, 6.5614041 ], [ 50.7257468, 6.5614041 ], [ 50.7257461, 6.5614057 ], [ 50.7257445, 6.5614074 ], [ 50.7257434, 6.5614128 ], [ 50.7257436, 6.561408 ], [ 50.7257422, 6.5614017 ], [ 50.7257427, 6.5614051 ], [ 50.7257421, 6.5613975 ], [ 50.7257413, 6.5613995 ], [ 50.7257409, 6.5614024 ], [ 50.7257395, 6.5614024 ], [ 50.7257396, 6.5613972 ], [ 50.7257384, 6.5613972 ], [ 50.7257359, 6.5613985 ], [ 50.7257388, 6.5614049 ], [ 50.7257384, 6.5613994 ], [ 50.725737, 6.5614041 ], [ 50.7257366, 6.5614041 ], [ 50.7257349, 6.5614109 ], [ 50.7257352, 6.5614109 ], [ 50.7257338, 6.5614133 ], [ 50.7257353, 6.5614392 ], [ 50.7257392, 6.5614392 ], [ 50.7257419, 6.5614275 ], [ 50.7257422, 6.5614228 ], [ 50.7257416, 6.5614271 ], [ 50.7257412, 6.5614271 ], [ 50.7257407, 6.561429 ], [ 50.7257413, 6.5614307 ], [ 50.7257424, 6.5614377 ], [ 50.7257418, 6.5614377 ], [ 50.7257401, 6.5614439 ], [ 50.7257419, 6.5614399 ], [ 50.7257409, 6.5614321 ], [ 50.7257402, 6.561436 ], [ 50.7257399, 6.561436 ], [ 50.7257393, 6.5614372 ], [ 50.7257407, 6.5614299 ], [ 50.7257429, 6.5614203 ], [ 50.7257377, 6.5614203 ], [ 50.725737, 6.5614126 ], [ 50.7257362, 6.5614123 ], [ 50.7257358, 6.5614123 ], [ 50.7257363, 6.5614096 ], [ 50.7257341, 6.5614096 ], [ 50.7257319, 6.5614153 ], [ 50.7257363, 6.5614193 ], [ 50.7257359, 6.5614119 ], [ 50.7257356, 6.5614119 ], [ 50.7257353, 6.5614131 ], [ 50.7257349, 6.5614152 ], [ 50.7257362, 6.5614157 ], [ 50.7257349, 6.5614068 ], [ 50.7257353, 6.5614111 ], [ 50.7257346, 6.5614008 ], [ 50.725739, 6.5613997 ], [ 50.7257393, 6.5613997 ], [ 50.725739, 6.5613992 ], [ 50.7257363, 6.5613934 ], [ 50.72574, 6.5614031 ], [ 50.7257392, 6.5614031 ], [ 50.7257417, 6.5614076 ], [ 50.7257405, 6.5614069 ], [ 50.7257396, 6.5614125 ], [ 50.7257424, 6.5614151 ], [ 50.725744, 6.5614022 ], [ 50.7257581, 6.5614032 ], [ 50.7257593, 6.5613376 ], [ 50.7257635, 6.5613264 ], [ 50.7257306, 6.5614412 ], [ 50.7257217, 6.5614586 ], [ 50.725728, 6.5614586 ], [ 50.7257315, 6.561444 ], [ 50.725731, 6.561436 ], [ 50.7257306, 6.561436 ], [ 50.7257329, 6.5614375 ], [ 50.7257357, 6.5614278 ], [ 50.7257351, 6.5614134 ], [ 50.7257344, 6.5614134 ], [ 50.7257387, 6.5614153 ], [ 50.7257378, 6.5614099 ], [ 50.7257375, 6.5614112 ], [ 50.7257367, 6.5614132 ], [ 50.725737, 6.5614122 ], [ 50.7257362, 6.5614046 ], [ 50.7257404, 6.5614073 ], [ 50.7257394, 6.5614021 ], [ 50.7257426, 6.5613998 ], [ 50.7257408, 6.5613998 ], [ 50.7257405, 6.5614048 ], [ 50.7257408, 6.5614009 ], [ 50.7257392, 6.5614009 ], [ 50.7257404, 6.5613923 ], [ 50.7257391, 6.5613947 ], [ 50.7257394, 6.5613947 ], [ 50.7257389, 6.5613895 ], [ 50.7257397, 6.5613916 ], [ 50.7257393, 6.5613871 ], [ 50.7257368, 6.5613881 ], [ 50.7257365, 6.5613841 ], [ 50.7257327, 6.5613837 ], [ 50.7257365, 6.5613996 ], [ 50.7257348, 6.5613932 ], [ 50.7257357, 6.5613918 ], [ 50.7257376, 6.5613918 ], [ 50.7257374, 6.5614121 ], [ 50.7257346, 6.5614133 ], [ 50.7257384, 6.561411 ], [ 50.7257376, 6.561398 ], [ 50.7257422, 6.561398 ], [ 50.7257421, 6.5613899 ], [ 50.725744, 6.5613899 ], [ 50.7257434, 6.5613867 ], [ 50.7257429, 6.5613929 ], [ 50.7257459, 6.5613929 ], [ 50.7257438, 6.5613856 ], [ 50.7257433, 6.5613884 ], [ 50.7257431, 6.5613884 ], [ 50.7257422, 6.5613889 ], [ 50.7257424, 6.5613936 ], [ 50.7257449, 6.5613921 ], [ 50.725744, 6.5613921 ], [ 50.7257448, 6.5613972 ], [ 50.7257446, 6.5613945 ], [ 50.7257461, 6.5613926 ], [ 50.7257449, 6.5613954 ], [ 50.7257444, 6.5613954 ], [ 50.7257436, 6.5613983 ], [ 50.7257479, 6.5613983 ], [ 50.7257467, 6.5613891 ], [ 50.7257462, 6.5613915 ], [ 50.7257453, 6.5613927 ], [ 50.7257486, 6.5613952 ], [ 50.725748, 6.5613858 ], [ 50.725749, 6.5613912 ], [ 50.7257486, 6.5613804 ], [ 50.7257501, 6.5613732 ], [ 50.7257504, 6.5613791 ], [ 50.7257541, 6.5613791 ], [ 50.7257534, 6.561379 ], [ 50.725755, 6.5613862 ], [ 50.7257547, 6.5614042 ], [ 50.7257552, 6.5613875 ], [ 50.7257556, 6.5613875 ], [ 50.7257447, 6.5613562 ], [ 50.7257383, 6.5614406 ], [ 50.7257402, 6.5614406 ], [ 50.7257446, 6.5614406 ], [ 50.7257449, 6.5614266 ], [ 50.7257452, 6.5614266 ], [ 50.725746, 6.5614259 ], [ 50.7257492, 6.5614198 ], [ 50.7257467, 6.5614137 ], [ 50.7257466, 6.561412 ], [ 50.7257459, 6.5614006 ], [ 50.7257491, 6.5613866 ], [ 50.7257487, 6.5613866 ], [ 50.7257522, 6.5613895 ], [ 50.7257526, 6.5613846 ], [ 50.725752, 6.5613857 ], [ 50.7257521, 6.5613847 ], [ 50.7257522, 6.5613847 ], [ 50.7257518, 6.5614007 ], [ 50.7257544, 6.5614044 ], [ 50.7257541, 6.5614022 ], [ 50.7257561, 6.5614058 ], [ 50.7257509, 6.5614016 ], [ 50.7257508, 6.5613935 ], [ 50.7257486, 6.5613921 ], [ 50.7257483, 6.5613958 ], [ 50.7257475, 6.5614044 ], [ 50.725748, 6.5614046 ], [ 50.7257555, 6.5614028 ], [ 50.7257558, 6.5613852 ], [ 50.7257561, 6.5613604 ], [ 50.7257368, 6.5613604 ], [ 50.7257313, 6.5614188 ], [ 50.7257296, 6.561446 ], [ 50.7257301, 6.561446 ], [ 50.7257347, 6.5614391 ], [ 50.7257348, 6.5614277 ], [ 50.7257368, 6.5614175 ], [ 50.7257439, 6.5614175 ], [ 50.725747, 6.5614036 ], [ 50.7257453, 6.5613959 ], [ 50.7257465, 6.5613996 ], [ 50.7257456, 6.5613977 ], [ 50.7257451, 6.5613931 ], [ 50.7257485, 6.5613878 ], [ 50.725748, 6.5613896 ], [ 50.7257501, 6.5613896 ], [ 50.7257494, 6.5613856 ], [ 50.7257491, 6.5613913 ], [ 50.7257506, 6.5613913 ], [ 50.7257498, 6.5613832 ], [ 50.7257489, 6.561385 ], [ 50.7257469, 6.5613964 ], [ 50.7257477, 6.5613964 ], [ 50.7257448, 6.5613857 ], [ 50.7257457, 6.5613899 ], [ 50.7257448, 6.5613819 ], [ 50.7257437, 6.561384 ], [ 50.7257524, 6.561384 ], [ 50.7257569, 6.5613642 ], [ 50.7257613, 6.5613476 ], [ 50.7257631, 6.5613419 ], [ 50.7257658, 6.5613391 ], [ 50.7257669, 6.5613111 ], [ 50.7257663, 6.5613067 ], [ 50.7257685, 6.5613077 ], [ 50.7257624, 6.5613259 ], [ 50.7257387, 6.5614651 ], [ 50.7257379, 6.5614698 ], [ 50.725738, 6.5614717 ], [ 50.7257385, 6.5614726 ], [ 50.7257384, 6.5614595 ], [ 50.7257428, 6.5614633 ], [ 50.7257423, 6.5614486 ], [ 50.7257458, 6.5614432 ], [ 50.7257455, 6.5614432 ], [ 50.7257443, 6.5614419 ], [ 50.7257425, 6.561444 ], [ 50.7257416, 6.5614491 ], [ 50.7257425, 6.5614491 ], [ 50.7257409, 6.5614236 ], [ 50.7257396, 6.5614236 ], [ 50.7257389, 6.5614285 ], [ 50.725744, 6.5614186 ], [ 50.7257434, 6.5614186 ], [ 50.7257432, 6.561423 ], [ 50.7257444, 6.561423 ], [ 50.7257438, 6.5614129 ], [ 50.7257429, 6.5614174 ], [ 50.7257439, 6.5614174 ], [ 50.7257431, 6.5614084 ], [ 50.725742, 6.5614142 ], [ 50.7257458, 6.5614142 ], [ 50.7257446, 6.5614059 ], [ 50.7257426, 6.5614022 ], [ 50.7257432, 6.5614093 ], [ 50.7257414, 6.5614039 ], [ 50.7257407, 6.5614039 ], [ 50.7257435, 6.5614086 ], [ 50.7257422, 6.5613997 ], [ 50.7257404, 6.5614047 ], [ 50.7257458, 6.5614076 ], [ 50.725745, 6.5613969 ], [ 50.7257444, 6.5613991 ], [ 50.7257431, 6.5613947 ], [ 50.7257436, 6.5613982 ], [ 50.7257429, 6.5613937 ], [ 50.7257454, 6.5613957 ], [ 50.7257451, 6.561394 ], [ 50.725747, 6.561394 ], [ 50.7257465, 6.5613935 ], [ 50.7257477, 6.5613935 ], [ 50.725747, 6.5613918 ], [ 50.7257465, 6.5613929 ], [ 50.7257485, 6.561394 ], [ 50.7257486, 6.5613917 ], [ 50.7257407, 6.5613917 ], [ 50.7257384, 6.5614159 ], [ 50.7257389, 6.5614159 ], [ 50.7257378, 6.5614044 ], [ 50.7257373, 6.561407 ], [ 50.7257372, 6.5614084 ], [ 50.7257369, 6.5614101 ], [ 50.725735, 6.5614015 ], [ 50.725738, 6.5614078 ], [ 50.7257368, 6.5614185 ], [ 50.7257387, 6.5614185 ], [ 50.7257386, 6.5614179 ], [ 50.725738, 6.5614185 ], [ 50.7257388, 6.5614198 ], [ 50.7257378, 6.5614107 ], [ 50.7257367, 6.5614107 ], [ 50.7257365, 6.5614128 ], [ 50.7257396, 6.561406 ], [ 50.725744, 6.561406 ], [ 50.7257389, 6.5614178 ], [ 50.7257402, 6.5614178 ], [ 50.7257593, 6.5614058 ], [ 50.7257615, 6.5613585 ], [ 50.7257586, 6.5613187 ], [ 50.7257644, 6.5613074 ], [ 50.7257699, 6.5613074 ], [ 50.7257303, 6.5613113 ], [ 50.725725, 6.561435 ], [ 50.7257248, 6.5614666 ], [ 50.7257267, 6.5614701 ], [ 50.7257287, 6.56146 ], [ 50.7257283, 6.5614508 ], [ 50.7257279, 6.5614506 ], [ 50.725731, 6.561452 ], [ 50.7257375, 6.5614382 ], [ 50.7257477, 6.5614256 ], [ 50.7257458, 6.5614016 ], [ 50.7257469, 6.5614011 ], [ 50.7257453, 6.5614011 ], [ 50.7257445, 6.5614032 ], [ 50.7257423, 6.5613973 ], [ 50.7257396, 6.5613973 ], [ 50.7257423, 6.5614018 ], [ 50.7257399, 6.5613955 ], [ 50.7257411, 6.5614012 ], [ 50.7257478, 6.5613771 ], [ 50.7257533, 6.5613693 ], [ 50.7257551, 6.5613693 ], [ 50.725727, 6.5613573 ], [ 50.7257193, 6.5614568 ], [ 50.7257221, 6.5614708 ], [ 50.7257246, 6.5614542 ], [ 50.7257303, 6.5614232 ], [ 50.7257294, 6.5614093 ], [ 50.7257313, 6.5614093 ], [ 50.725731, 6.5614019 ], [ 50.7257307, 6.5614035 ], [ 50.725732, 6.5614035 ], [ 50.7257315, 6.5613983 ], [ 50.7257339, 6.5614001 ], [ 50.725733, 6.5613956 ], [ 50.7257371, 6.5613954 ], [ 50.7257367, 6.5613954 ], [ 50.7257375, 6.5613983 ], [ 50.7257376, 6.5613978 ], [ 50.7257385, 6.5613978 ], [ 50.7257383, 6.5613975 ], [ 50.7257451, 6.5613982 ], [ 50.725748, 6.5613847 ], [ 50.7257523, 6.5613716 ], [ 50.7257506, 6.5613573 ], [ 50.725755, 6.5613484 ], [ 50.7257468, 6.56135 ], [ 50.7257689, 6.5613794 ], [ 50.7257417, 6.5615331 ], [ 50.7257403, 6.5614858 ], [ 50.7257448, 6.5614904 ], [ 50.7257432, 6.561474 ], [ 50.725744, 6.5614434 ], [ 50.725743, 6.5614434 ], [ 50.7257422, 6.5614587 ], [ 50.7257392, 6.5614587 ], [ 50.7257395, 6.5614752 ], [ 50.7257392, 6.5614752 ], [ 50.7257398, 6.5614788 ], [ 50.7257396, 6.5614642 ], [ 50.7257391, 6.5614645 ], [ 50.7257384, 6.5614557 ], [ 50.7257378, 6.5614557 ], [ 50.7257358, 6.561444 ], [ 50.7257354, 6.561453 ], [ 50.7257394, 6.561453 ], [ 50.7257393, 6.561443 ], [ 50.72574, 6.561437 ], [ 50.725739, 6.561437 ], [ 50.7257399, 6.5614303 ], [ 50.725739, 6.5614303 ], [ 50.7257401, 6.5614258 ], [ 50.7257389, 6.5614258 ], [ 50.7257433, 6.5614334 ], [ 50.7257432, 6.5614236 ], [ 50.7257456, 6.5614293 ], [ 50.7257462, 6.56142 ], [ 50.7257449, 6.5614176 ], [ 50.7257464, 6.5614176 ], [ 50.7257461, 6.5614168 ], [ 50.7257501, 6.561429 ], [ 50.7257508, 6.561418 ], [ 50.7257489, 6.5614169 ], [ 50.7257495, 6.5614239 ], [ 50.725749, 6.5614129 ], [ 50.7257469, 6.5614136 ], [ 50.7257467, 6.5614213 ], [ 50.7257472, 6.5614229 ], [ 50.725747, 6.5614119 ], [ 50.7257461, 6.5614123 ], [ 50.7257463, 6.561423 ], [ 50.725747, 6.561423 ], [ 50.7257468, 6.5614099 ], [ 50.7257465, 6.5614114 ], [ 50.7257609, 6.5613188 ], [ 50.7257627, 6.5613188 ], [ 50.7257685, 6.5612957 ], [ 50.7257736, 6.5613061 ], [ 50.7257674, 6.5613111 ], [ 50.7257669, 6.5613045 ], [ 50.7257467, 6.5613433 ], [ 50.7257301, 6.5614297 ], [ 50.7257298, 6.5614595 ], [ 50.7257309, 6.5614595 ], [ 50.7257306, 6.5614484 ], [ 50.7257318, 6.561448 ], [ 50.7257311, 6.5614421 ], [ 50.725731, 6.5614463 ], [ 50.7257307, 6.5614463 ], [ 50.7257323, 6.5614462 ], [ 50.7257318, 6.5614329 ], [ 50.7257315, 6.5614325 ], [ 50.7257371, 6.561426 ], [ 50.725737, 6.561426 ], [ 50.7257363, 6.5614275 ], [ 50.7257349, 6.5614221 ], [ 50.7257358, 6.5613988 ], [ 50.7257376, 6.5613988 ], [ 50.725743, 6.5614017 ], [ 50.7257423, 6.5613947 ], [ 50.7257405, 6.5613954 ], [ 50.7257406, 6.5613906 ], [ 50.7257375, 6.5613906 ], [ 50.7257426, 6.5613935 ], [ 50.7257427, 6.5613881 ], [ 50.7257429, 6.5613907 ], [ 50.7257423, 6.5613936 ], [ 50.7257416, 6.5613875 ], [ 50.7257399, 6.5613883 ], [ 50.7257389, 6.5613848 ], [ 50.7257383, 6.5613907 ], [ 50.7257384, 6.5613907 ], [ 50.7257377, 6.5613826 ], [ 50.7257359, 6.5613831 ], [ 50.7257355, 6.561386 ], [ 50.725736, 6.5613856 ], [ 50.7257346, 6.5614099 ], [ 50.7257341, 6.5614099 ], [ 50.725734, 6.5614014 ], [ 50.7257331, 6.5613964 ], [ 50.7257385, 6.5613996 ], [ 50.725738, 6.5613952 ], [ 50.7257383, 6.5614001 ], [ 50.7257379, 6.5613934 ], [ 50.7257377, 6.5613948 ], [ 50.7257374, 6.5613963 ], [ 50.7257361, 6.5613921 ], [ 50.7257405, 6.5613892 ], [ 50.7257408, 6.5613908 ], [ 50.725743, 6.5613908 ], [ 50.7257428, 6.5613945 ], [ 50.7257424, 6.5613967 ], [ 50.7257428, 6.5613964 ], [ 50.7257456, 6.5613961 ], [ 50.7257445, 6.5613944 ], [ 50.725748, 6.5613971 ], [ 50.7257479, 6.5613937 ], [ 50.7257434, 6.5613943 ], [ 50.7257409, 6.5613881 ], [ 50.7257438, 6.5613923 ], [ 50.7257435, 6.5613957 ], [ 50.7257367, 6.561402 ], [ 50.7257374, 6.561402 ], [ 50.7257292, 6.5613914 ], [ 50.7257148, 6.5614141 ], [ 50.7257129, 6.5614553 ], [ 50.7257218, 6.5614566 ], [ 50.7257233, 6.5614566 ], [ 50.7257226, 6.5614486 ], [ 50.7257222, 6.5614487 ], [ 50.7257245, 6.5614487 ], [ 50.7257241, 6.5614434 ], [ 50.7257275, 6.5614438 ], [ 50.7257255, 6.5614389 ], [ 50.7257189, 6.5614425 ], [ 50.7257207, 6.561447 ], [ 50.7257203, 6.5614397 ], [ 50.7257231, 6.5614406 ], [ 50.7257228, 6.5614314 ], [ 50.7257275, 6.5614336 ], [ 50.7257293, 6.5614274 ], [ 50.7257286, 6.5614244 ], [ 50.7257335, 6.561418 ], [ 50.7257374, 6.561418 ], [ 50.7257503, 6.5614111 ], [ 50.7257562, 6.5613801 ], [ 50.7257588, 6.5613397 ], [ 50.72576, 6.5613397 ], [ 50.7257588, 6.5613416 ], [ 50.7257216, 6.5613371 ], [ 50.7257187, 6.5614378 ], [ 50.725727, 6.5614257 ], [ 50.7257267, 6.5614257 ], [ 50.7257304, 6.561423 ], [ 50.7257296, 6.5614256 ], [ 50.7257307, 6.5614256 ], [ 50.7257306, 6.56142 ], [ 50.7257308, 6.5614194 ], [ 50.7257302, 6.5614206 ], [ 50.7257312, 6.561418 ], [ 50.7257313, 6.561418 ], [ 50.7257302, 6.561417 ], [ 50.7257299, 6.5614118 ], [ 50.7257287, 6.5614159 ], [ 50.7257323, 6.5614159 ], [ 50.7257317, 6.5614116 ], [ 50.7257315, 6.5614116 ], [ 50.7257311, 6.5614135 ], [ 50.7257341, 6.5614138 ], [ 50.7257338, 6.5614084 ], [ 50.7257334, 6.5614093 ], [ 50.7257332, 6.561411 ], [ 50.7257354, 6.5614083 ], [ 50.7257344, 6.5614084 ], [ 50.7257343, 6.561403 ], [ 50.725734, 6.5614026 ], [ 50.7257332, 6.5614 ], [ 50.7257377, 6.5614007 ], [ 50.7257496, 6.5613905 ], [ 50.7257587, 6.5613518 ], [ 50.7257572, 6.5613376 ], [ 50.7257588, 6.5613135 ], [ 50.7257473, 6.5613135 ], [ 50.7257278, 6.5613529 ], [ 50.7257201, 6.5614296 ], [ 50.725727, 6.5614341 ], [ 50.7257271, 6.5614247 ], [ 50.7257264, 6.5614247 ], [ 50.7257306, 6.5614255 ], [ 50.7257302, 6.5614157 ], [ 50.7257314, 6.5614167 ], [ 50.7257309, 6.5614107 ], [ 50.7257352, 6.5614121 ], [ 50.7257348, 6.5614065 ], [ 50.7257346, 6.561408 ], [ 50.7257363, 6.561408 ], [ 50.7257362, 6.5614046 ], [ 50.7257308, 6.5614043 ], [ 50.7257303, 6.5614119 ], [ 50.7257379, 6.5613956 ], [ 50.7257482, 6.5613956 ], [ 50.7257565, 6.5613568 ], [ 50.7257596, 6.5613319 ], [ 50.7257631, 6.5613237 ], [ 50.725765, 6.5613102 ], [ 50.7257293, 6.5613965 ], [ 50.7257156, 6.5613965 ], [ 50.7257201, 6.5614473 ], [ 50.7257224, 6.5614671 ], [ 50.7257222, 6.5614605 ], [ 50.7257245, 6.561464 ], [ 50.7257247, 6.5614547 ], [ 50.725728, 6.5614545 ], [ 50.7257285, 6.5614463 ], [ 50.7257286, 6.5614499 ], [ 50.7257297, 6.5614499 ], [ 50.7257294, 6.5614426 ], [ 50.7257291, 6.5614424 ], [ 50.7257302, 6.5614436 ], [ 50.7257297, 6.5614347 ], [ 50.7257315, 6.5614345 ], [ 50.7257313, 6.5614291 ], [ 50.7257339, 6.5614291 ], [ 50.7257343, 6.5614244 ], [ 50.7257357, 6.5614244 ], [ 50.7257342, 6.5614217 ], [ 50.7257334, 6.5614165 ], [ 50.7257491, 6.561391 ], [ 50.725758, 6.5613755 ], [ 50.7257589, 6.5613755 ], [ 50.7257599, 6.5613718 ], [ 50.7257634, 6.5613541 ], [ 50.7257621, 6.5613575 ], [ 50.7257642, 6.5613206 ], [ 50.7257649, 6.5613206 ], [ 50.7257628, 6.5613234 ], [ 50.7257659, 6.561325 ], [ 50.7257666, 6.5613307 ], [ 50.725765, 6.5613307 ], [ 50.7257682, 6.5613197 ], [ 50.7257698, 6.5613269 ], [ 50.7257725, 6.5613269 ], [ 50.7257715, 6.5613273 ], [ 50.7257705, 6.5613209 ], [ 50.7257694, 6.5613324 ], [ 50.7257697, 6.5613306 ], [ 50.7257658, 6.5613148 ], [ 50.7257644, 6.5613148 ], [ 50.7257654, 6.5613099 ], [ 50.7257692, 6.5613099 ], [ 50.7257691, 6.5613046 ], [ 50.7257698, 6.5613017 ], [ 50.7257663, 6.5613001 ], [ 50.7257664, 6.5612945 ], [ 50.7257685, 6.5613148 ], [ 50.7257689, 6.5613148 ], [ 50.7257698, 6.5613094 ], [ 50.7257679, 6.5613256 ], [ 50.7257664, 6.5613123 ], [ 50.7257667, 6.5613029 ] ], "options": { "color": "#3d3d5c", "weight": 3 } } ] }ich mag dich nicht überfordern, aber ich habe mal einen schöneren test case erstellt, der ungefähr deinen anforderungen entsprechen könnte.
mal so als ausblick was möglich wäregrundstruktur bleibt wie oben beschrieben.
ich habe nun noch ein paar schönere start und endmarker hinzugefügt.
das json sollte man allerdings nur mit einem entsprechenden programm anschauen, bei dem man die verschiedenen abschnitte besser gruppieren und aufklappen kann, sonst ist es etwas unübersichtlich.ich habe mal ein video gemacht wie es in echt aussieht
6429119f-dc13-4b38-855a-855704ca5ce6-20260710-1627-28.8126496.mp4
hier das json, nun sind in jeder map die jeweiligen nummerierten anfangs und endmarker, sowie die definition der ganzen grafiken als svg mit drin. ich habe mal die nummerierung von 1-9 vorgesehen mit dem label start1 ... start9 (also alles in dem json, nicht im adapter)
Wenn ich das json von dir in den DP kopiere, dann bekomme ich Schemafehler:Hat sich erledigt, hab den Fehler gefunden.
Die JSON-Konfiguration enthält 3 Fehler. Unerwartete Eigenschaften in Objekt Stammobjekt: - 2026-07-03T12:00:00.000Z - 2026-07-04T12:00:00.000Z - 2026-07-05T12:00:00.000Z Erlaubte Eigenschaften sind: - marker - icons - polyline - polygon - rectangle - circle -
Ich häng mal das TypeScript dran, dann siehte ja:
Edit: 10.07.26 21:33// ============================================================================= // Konfiguration // ============================================================================= const DP_LAT: string = 'traccar.0.devices.1.latitude'; const DP_LON: string = 'traccar.0.devices.1.longitude'; const DP_MOTION: string = 'traccar.0.devices.1.motion'; const DP_ROUTE_JSON: string = '0_userdata.0.CarLoad.CurrentRouteJSON'; const DP_LAST_DATE: string = '0_userdata.0.CarLoad.LastDriveDate'; const DP_LAST_STOP_TIME: string = '0_userdata.0.CarLoad.LastStopTime'; // NEU: Mindestabstand in Metern, bevor ein neuer Punkt gespeichert wird const MIN_DISTANCE_METERS: number = 50; // Farben für die verschiedenen Fahrten des Tages (max 5) const DRIVE_COLORS: string[] = ['#3d3d5c', '#e65c00', '#009933', '#cc0000', '#9900cc']; // Interfaces für die Struktur interface LeafletMarker { latlng: [number, number]; options: { icon: string; title: string; }; tooltip?: string; } interface LeafletIcon { iconUrl: string; iconSize: [number, number]; iconAnchor: [number, number]; popupAnchor?: [number, number]; shadowSize?: [number, number]; shadowAnchor?: [number, number]; } interface PolylineConfig { latlng: [number, number][]; options: { color: string; weight: number }; iobOptions?: { fitBounds: boolean }; } interface MapContent { marker: LeafletMarker[]; icons: { honda: LeafletIcon; }; polyline: PolylineConfig[]; } interface DriveTrip { map: MapContent; } interface LeafletRouteContainer { [isoTimestamp: string]: DriveTrip; } // Hilfsfunktion: Berechnet die Distanz zwischen zwei Koordinaten in Metern (Haversine-Formel) function getDistanceInMeters(lat1: number, lon1: number, lat2: number, lon2: number): number { const R = 6371000; // Erdradius in Metern const dLat = (lat2 - lat1) * Math.PI / 180; const dLon = (lon2 - lon1) * Math.PI / 180; const a = Math.sin(dLat / 2) * Math.sin(dLat / 2) + Math.cos(lat1 * Math.PI / 180) * Math.cos(lat2 * Math.PI / 180) * Math.sin(dLon / 2) * Math.sin(dLon / 2); const c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1 - a)); return R * c; } // Erzeugt eine frische Map-Struktur für eine einzelne Fahrt function createNewTripStructure(colorIndex: number): DriveTrip { return { map: { marker: [ { latlng: [0.0, 0.0], options: { icon: "honda", title: "Default" }, tooltip: "Hover me" } ], icons: { honda: { iconUrl: "/vis-2.0/SmartHome/tanken/honda_sv1.png", iconSize: [45, 30], iconAnchor: [15, 30], popupAnchor: [0, -26], shadowSize: [36, 36], shadowAnchor: [15, 30] } }, polyline: [ { latlng: [], options: { color: DRIVE_COLORS[colorIndex % DRIVE_COLORS.length], weight: 3 }, iobOptions: { fitBounds: true } } ] } }; } // ============================================================================= // Initialisierung // ============================================================================= async function init(): Promise<void> { await createStateAsync(DP_LAST_DATE, '', { type: 'string' }); await createStateAsync(DP_LAST_STOP_TIME, 0, { type: 'number', name: 'Zeitstempel letzter Stop' }); if (!(await existsStateAsync(DP_ROUTE_JSON))) { await createStateAsync(DP_ROUTE_JSON, '{}', { name: 'Aktuelle Route für Leaflet', type: 'string', role: 'json' }); } } // ============================================================================= // Logik: Koordinaten hinzufügen mit zeitbasierter Objekt-Struktur & 50m Filter // ============================================================================= async function addCoordinateToRoute(lat: number, lon: number): Promise<void> { try { const heute = new Date().toISOString().split('T')[0]; const lastDateState = await getStateAsync(DP_LAST_DATE); const lastDate = lastDateState ? lastDateState.val : ''; const state = await getStateAsync(DP_ROUTE_JSON); let routeData: LeafletRouteContainer = {}; // 1. Reset bei neuem Tag if (lastDate !== heute) { log(`[Traccar-Route] Neuer Tag erkannt. Reset der Route.`); routeData = {}; await setStateAsync(DP_LAST_DATE, heute, true); await setStateAsync(DP_LAST_STOP_TIME, 0, true); } else if (state && typeof state.val === 'string' && state.val !== '') { routeData = JSON.parse(state.val) as LeafletRouteContainer; } // Alle vorhandenen Keys (Fahrten) ermitteln und sortieren let tripKeys = Object.keys(routeData).sort(); const lastStopState = await getStateAsync(DP_LAST_STOP_TIME); const lastStopTime = lastStopState ? (lastStopState.val as number) : 0; const jetzt = Date.now(); let currentTripKey: string; // Prüfen, ob eine neue Fahrt begonnen werden muss const isNewTripNeeded = tripKeys.length === 0 || (lastStopTime > 0 && (jetzt - lastStopTime) > (30 * 60 * 1000)); if (isNewTripNeeded) { if (tripKeys.length < 5) { currentTripKey = new Date().toISOString(); log(`[Traccar-Route] Erstelle neue Fahrt unter Key: ${currentTripKey}`); routeData[currentTripKey] = createNewTripStructure(tripKeys.length); tripKeys.push(currentTripKey); } else { log(`[Traccar-Route] Pause > 30 Min, aber Maximum von 5 Fahrten erreicht. Nutze letzte Fahrt weiter.`, 'warn'); currentTripKey = tripKeys[tripKeys.length - 1]; } await setStateAsync(DP_LAST_STOP_TIME, 0, true); } else { currentTripKey = tripKeys[tripKeys.length - 1]; } // Typisierte Referenz auf die aktive Fahrt holen const activeTrip: MapContent = routeData[currentTripKey].map; // 3. Polyline-Logik mit 50-Meter-Prüfung const latlngs = activeTrip.polyline[0].latlng; if (latlngs.length > 0) { const lastPoint = latlngs[latlngs.length - 1]; // Exakter Dubletten-Check if (lastPoint[0] === lat && lastPoint[1] === lon) return; // NEU: Berechne Abstand zum letzten aufgezeichneten Punkt der aktuellen Fahrt const distance = getDistanceInMeters(lastPoint[0], lastPoint[1], lat, lon); if (distance < MIN_DISTANCE_METERS) { // Der Punkt ist zu nah am vorherigen Punkt (GPS Drift in der Garage), wir ignorieren ihn für die Route // Aber: Wir aktualisieren trotzdem den Live-Marker, damit das Auto auf der Karte exakt steht if (activeTrip.marker && activeTrip.marker.length > 0) { activeTrip.marker[0].latlng = [lat, lon]; await setStateAsync(DP_ROUTE_JSON, JSON.stringify(routeData), true); } return; } } // 2. Live-Position des Markers aktualisieren (wenn Punkt gültig oder erster Punkt) if (activeTrip.marker && activeTrip.marker.length > 0) { activeTrip.marker[0].latlng = [lat, lon]; } // Punkt zur Fahrt hinzufügen latlngs.push([lat, lon]); // Performance-Schutz pro Fahrt if (latlngs.length > 1500) latlngs.shift(); await setStateAsync(DP_ROUTE_JSON, JSON.stringify(routeData), true); } catch (e) { log(`[Leaflet-Route] Fehler beim Hinzufügen der Koordinate: ${e}`, 'error'); } } // ============================================================================= // Trigger // ============================================================================= on({ id: DP_LAT, change: 'ne' }, async (obj) => { const lat = obj.state ? parseFloat(obj.state.val as string) : null; const lonState = await getStateAsync(DP_LON); const motionState = await getStateAsync(DP_MOTION); if (lat !== null && lonState && lonState.val !== null) { const lon = parseFloat(lonState.val as string); const isMoving = motionState ? !!motionState.val : true; // Wenn Traccar meldet, dass sich das Auto bewegt, jagen wir es durch die Prüfung if (isMoving && !isNaN(lat) && !isNaN(lon)) { await addCoordinateToRoute(lat, lon); } } }); on({ id: DP_MOTION, change: 'ne' }, async (obj) => { if (obj.state) { const isMoving = !!obj.state.val; if (!isMoving) { log(`[Traccar-Route] Fahrzeug steht. Starte Haltezeit-Überwachung.`); await setStateAsync(DP_LAST_STOP_TIME, Date.now(), true); } else { const lastStopState = await getStateAsync(DP_LAST_STOP_TIME); const lastStopTime = lastStopState ? (lastStopState.val as number) : 0; if (lastStopTime > 0 && (Date.now() - lastStopTime) <= (30 * 60 * 1000)) { log(`[Traccar-Route] Fahrt nach kurzem Zwischenstopp (< 30 Min) fortgesetzt.`); await setStateAsync(DP_LAST_STOP_TIME, 0, true); } } } }); init(); -
Kleine Anmerkung was mir aufgefallen ist
Wen dp_lon nach dp_lat aktualisiert wird, könnte es in der Aufzeichnung ein kleine Differenz geben, da dein Skript nur auf Änderung von dp_lat horchtWen dp_lon nach dp_lat aktualisiert wird, könnte es in der Aufzeichnung ein kleine Differenz geben, da dein Skript nur auf Änderung von dp_lat horcht
Passt aber ganz gut, mit der Route bin ich eigentlich zufrieden, ich hab jetzt mal den ersten Test mit nur einer Fahrt gemacht, und so wie es ausieht funktioniert das schonmal.
Eine Frage hab ich noch, ich hab zwar gefunden wie ich die Farbe vom Auswahl-Widget ändern kann, kann man auch die Farbe von dem Icon ändern? Das schwarze Icon sieht man jetzt nich mehr.
Ich hab wohl immernoch das Problem das die Route und der Marker immer nur einmal angezeigt wird, wenn ich View wechsel und wieder zurück gehe, dann ist die Karte leer.
ich hab mal F12 aufgerufen und bekomme diese Meldung:
Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'map') at onSelectionChanged (<anonymous>:28:135) at <anonymous>:19:13 at <anonymous>:30:11 at <anonymous>:38:3 at JSONTemplateWidget-CFWfawQI.js:1462:1320 at br (index-5AUwr9-i.js:4430:23) at Yn (index-5AUwr9-i.js:5443:21) at wo (index-5AUwr9-i.js:5106:5) at dn (index-5AUwr9-i.js:2416:17) at Ec (index-5AUwr9-i.js:5360:132) onSelectionChanged @ VM12429:28 (anonymous) @ VM12429:19 (anonymous) @ VM12429:30 (anonymous) @ VM12429:38 (anonymous) @ JSONTemplateWidget-CFWfawQI.js:1462 br @ index-5AUwr9-i.js:4430 Yn @ index-5AUwr9-i.js:5443 wo @ index-5AUwr9-i.js:5106 dn @ index-5AUwr9-i.js:2416 Ec @ index-5AUwr9-i.js:5360 hn @ index-5AUwr9-i.js:5329 da @ index-5AUwr9-i.js:5056 E @ index-5AUwr9-i.js:101 rt @ index-5AUwr9-i.js:126 PendingScript (anonymous) @ JSONTemplateWidget-CFWfawQI.js:1462 br @ index-5AUwr9-i.js:4430 Yn @ index-5AUwr9-i.js:5443 wo @ index-5AUwr9-i.js:5106 dn @ index-5AUwr9-i.js:2416 Ec @ index-5AUwr9-i.js:5360 hn @ index-5AUwr9-i.js:5329 da @ index-5AUwr9-i.js:5056 E @ index-5AUwr9-i.js:101 rt @ index-5AUwr9-i.js:126 postMessage lt @ index-5AUwr9-i.js:139 rt @ index-5AUwr9-i.js:128 postMessage lt @ index-5AUwr9-i.js:139 il @ index-5AUwr9-i.js:145 e.unstable_scheduleCallback @ index-5AUwr9-i.js:224 wa @ index-5AUwr9-i.js:5669 fe @ index-5AUwr9-i.js:4991 Te @ index-5AUwr9-i.js:4963 enqueueSetState @ index-5AUwr9-i.js:3530 p.setState @ index-DN8zaYv1.js:31 (anonymous) @ visRxWidget-CKSPQ3Fi.js:2459 setTimeout onStateChanged @ visRxWidget-CKSPQ3Fi.js:2456 (anonymous) @ index-CySOTs8E.js:55167 (anonymous) @ index-CySOTs8E.js:55167 (anonymous) @ socket.io.js:8 (anonymous) @ socket.io.js:8 (anonymous) @ socket.io.js:8 (anonymous) @ socket.io.js:6 (anonymous) @ socket.io.js:6 (anonymous) @ socket.io.js:8 (anonymous) @ socket.io.js:6 (anonymous) @ socket.io.js:6 (anonymous) @ socket.io.js:6 (anonymous) @ socket.io.js:8 (anonymous) @ socket.io.js:6 (anonymous) @ socket.io.js:6 (anonymous) @ socket.io.js:6 (anonymous) @ socket.io.js:6 (anonymous) @ socket.io.js:7 (anonymous) @ socket.io.js:7 (anonymous) @ socket.io.js:8Edit:
Hier hab ich nochmal was ich in den Widgets eingetragen hab:
Gib mir mal deinen aktuellen Stand des templates und welche Version vis-2 und jsontemplate nutzt du?
Ich hab bei mir die Versionen:
VIS-2 v2.14.3
vis-mapwidgets v0.1.1
vis-jsontemplate v4.4.3
Ich häng dir auchnochmal das json von heute Mittag dran:
{ "2026-07-11T11:31:55.044Z": { "map": { "marker": [ { "latlng": [ 50.7258209, 6.5616916 ], "options": { "icon": "honda", "title": "Default" }, "tooltip": "Hover me", "iobOptions": { "fitBounds": true } } ], "icons": { "honda": { "iconUrl": "/vis-2.0/SmartHome/tanken/honda_sv1.png", "iconSize": [ 45, 30 ], "iconAnchor": [ 15, 30 ], "popupAnchor": [ 0, -26 ], "shadowSize": [ 36, 36 ], "shadowAnchor": [ 15, 30 ] } }, "polyline": [ { "latlng": [ [ 50.725799, 6.5616099 ], [ 50.7251238, 6.5605654 ], [ 50.7246166, 6.5609528 ], [ 50.7240711, 6.561601 ], [ 50.723522, 6.5622009 ], [ 50.7230547, 6.5628025 ], [ 50.7225897, 6.5633924 ], [ 50.7219501, 6.5644493 ], [ 50.7211811, 6.5647788 ], [ 50.7207659, 6.5650656 ], [ 50.7203349, 6.5656474 ], [ 50.7198957, 6.5659433 ], [ 50.7190173, 6.5662387 ], [ 50.718582, 6.5665369 ], [ 50.7181532, 6.5668324 ], [ 50.717732, 6.5671206 ], [ 50.7173251, 6.5676627 ], [ 50.7165625, 6.567859 ], [ 50.7159213, 6.5680011 ], [ 50.7159217, 6.5690802 ], [ 50.7162137, 6.5703503 ], [ 50.7163688, 6.5710893 ], [ 50.7165208, 6.5718595 ], [ 50.7166787, 6.5726256 ], [ 50.7168475, 6.5733845 ], [ 50.7170238, 6.5741235 ], [ 50.7171892, 6.5748408 ], [ 50.7173636, 6.5755007 ], [ 50.7176644, 6.5766643 ], [ 50.7177859, 6.5775401 ], [ 50.7179652, 6.5783119 ], [ 50.7184016, 6.5794199 ], [ 50.7187902, 6.5799019 ], [ 50.7190182, 6.5810498 ], [ 50.7195261, 6.5816723 ], [ 50.7198009, 6.5823029 ], [ 50.7200899, 6.5829285 ], [ 50.7203958, 6.5841725 ], [ 50.7210481, 6.5847941 ], [ 50.7213975, 6.5854123 ], [ 50.7217527, 6.5860382 ], [ 50.7221206, 6.5866526 ], [ 50.7228596, 6.5878512 ], [ 50.7232216, 6.5884268 ], [ 50.7235814, 6.5895314 ], [ 50.7242882, 6.590077 ], [ 50.7246376, 6.5906174 ], [ 50.724991, 6.5911495 ], [ 50.7253374, 6.5922095 ], [ 50.7260145, 6.5932597 ], [ 50.7266419, 6.5937876 ], [ 50.7271892, 6.5947667 ], [ 50.7276852, 6.5963161 ], [ 50.7281664, 6.5968287 ], [ 50.728378, 6.5977711 ], [ 50.728757, 6.5981952 ], [ 50.7289921, 6.5989111 ], [ 50.7297176, 6.598413 ], [ 50.7303885, 6.5972797 ], [ 50.7310067, 6.5969014 ], [ 50.7315278, 6.5962554 ], [ 50.7319837, 6.5956623 ], [ 50.7325074, 6.5950903 ], [ 50.7329774, 6.5943489 ], [ 50.7334461, 6.5942692 ], [ 50.7336491, 6.5949733 ], [ 50.7332343, 6.5945766 ], [ 50.7330614, 6.5939065 ], [ 50.7323787, 6.5947169 ], [ 50.7317675, 6.5951215 ], [ 50.7311164, 6.595912 ], [ 50.7307921, 6.5967118 ], [ 50.7301439, 6.5970905 ], [ 50.7295434, 6.597821 ], [ 50.7290658, 6.59839 ], [ 50.7286366, 6.5986282 ], [ 50.7282548, 6.5978259 ], [ 50.7277666, 6.5968633 ], [ 50.7274929, 6.5957611 ], [ 50.7268985, 6.5946084 ], [ 50.7262481, 6.5940331 ], [ 50.7259021, 6.5929041 ], [ 50.7251837, 6.591794 ], [ 50.724445, 6.5912374 ], [ 50.7240686, 6.590676 ], [ 50.7237026, 6.5901055 ], [ 50.7235015, 6.5892436 ], [ 50.7227379, 6.588662 ], [ 50.7223558, 6.58807 ], [ 50.7219749, 6.5874671 ], [ 50.721601, 6.5865422 ], [ 50.7210562, 6.5859094 ], [ 50.7207213, 6.5852672 ], [ 50.7202175, 6.584299 ], [ 50.7199076, 6.5829942 ], [ 50.7196087, 6.582337 ], [ 50.7191027, 6.5817123 ], [ 50.7187135, 6.5801152 ], [ 50.7182688, 6.5792968 ], [ 50.7182556, 6.5784151 ], [ 50.7178702, 6.5780466 ], [ 50.7175446, 6.5771647 ], [ 50.7171914, 6.576015 ], [ 50.7168716, 6.5746561 ], [ 50.7167147, 6.5732628 ], [ 50.7164239, 6.5725964 ], [ 50.7162866, 6.5712233 ], [ 50.7160372, 6.5705925 ], [ 50.7158421, 6.5694239 ], [ 50.7157773, 6.5684483 ], [ 50.7163356, 6.5681035 ], [ 50.7170592, 6.5679911 ], [ 50.717881, 6.5673416 ], [ 50.7193092, 6.5667069 ], [ 50.7197753, 6.5663782 ], [ 50.7202366, 6.5657502 ], [ 50.7206875, 6.5657502 ], [ 50.7211247, 6.5654476 ], [ 50.7218717, 6.5648738 ], [ 50.7224139, 6.5642734 ], [ 50.7228701, 6.5636795 ], [ 50.7234011, 6.5631349 ], [ 50.7239938, 6.5623962 ], [ 50.7245283, 6.5617643 ], [ 50.7250234, 6.56116 ], [ 50.7254054, 6.5607061 ], [ 50.7259625, 6.5610327 ], [ 50.7258509, 6.5617928 ] ], "options": { "color": "#3d3d5c", "weight": 3 }, "iobOptions": { "fitBounds": true } } ] } } }Ich habs grad auchnochmal ausprobiert, wenn ich die View wechsel, und wieder zurück gehe in der 'Runtime' dann zeigt die Karte manchmal ein Zoom auf das Haus mit dem Marker und beim nächstenmal die Karte in Zoom-Stufe 12 ohne Marker, Route oder sonstwas.
Manchmal kann ich im jsontemplate ein Datum auswählen und manchmal nicht. -
VIS-2 v2.14.3
Kannst du mir da mal testendaten bereitstellen. Gerne auch per persönlichem Chat
Deinen Datenpunkt mit Inhalt mit dem du diesen Effekt festgestellt hast
Du meinst den DP wo das json liegt, welches ich dann in dem Dropdown auswählen kann (mit Datum und Uhrzeit)?
Das hab ich schon 3 posts drüber eingefügt.
Ich hab auch grad nochmal probiert, wenn ich das json im DP im Admin aufmache, und bei der Polyline die erste Koordinate an der letzten Stelle verändere z.B 50,78654 zu 50,78653 und unten auf Wert setzten klicke, dann zurück in die VIS im Editor gehe bekomme ich die Route angezeigt, wenn ich dann auf Runtime umschalte ist die Route weg, ich kann zwar noch auf das Datum klicken aber es passiert nix.
also das problem aus der obigen fehlermeldung konnte ich verbessern,
das liegt daran, das vis immer mehrfach den datenpunkt aktualisiert. einmal ohne daten und einmal mit daten. der fehler kommt davon, wenn der datenpunkt keine daten enthält.
ist aber ein vis typisches verhalten.leider hast du mir dein template mitgeschickt, daher habe ich auf basis meiner version dass auf dunkel umgestellt. alle eigenschaften der auswahlbox sind in den css-anweisungen im template enthalten
das verhalten das bei einem reiter wechsel hin und zurück die marker weg sind konnte ich nicht nachvollziehen. in der runtime hat das immer gut funktioniert.
die versionen von dir sind identisch zu meinen.
da bei mir der effekt nicht auftritt, ist es schwer nachzuvollziehen. tritt das nur im vis edit mode auf oder auch im runtime? dann bitte nach der aktualisierung auch nochmal auf die fehler schauen. ggfs muss ich auch mal noch die debug ausgaben des map widgets nachschärfen, so das man im browser log besser nachvollziehen kann, was passiert oder auch was nicht passiert.im edit modus hat es auch etwas mit dem vis verhalten zu tun. da habe ich 2 dinge festgestellt, die ich unabhängig von deinem problem mal noch mal tiefer untersuchen muss. das ist leider debug technisch etwas aufwändiger.
eigentlich abonniert vis/vis2 im edit mode alle datenpunkte. da scheint sich etwas geändert zu haben, auch bekomme ich im browser log (nicht immer) den hinweis:
only admin allowed
wo ich vermute das es damit zu tun hat.
auch bekommt im edit modus nicht immer die daten aus dem datenpunkt an. da aber die dynamische aktualisierung unter vis im edit mode deaktiviert ist, kommen da keine weiteren aktualisierungen, wie es im runtime mode der fall ist. das ist/war eigentlich auch ok. auch hier will ich mal schauen ob ich das noch verbessern kann. hat aber evtl auswirkungen auf das erstellen und debuggen von den templates -
Neue Version 0.2.0
Es wurde ein Location Timeline widget hinzugefügt.
Das widget kann bis zu 5 Tracking Datenpunkte aufnehmen
Der Datenpunkt muss in der Form 50.11552,8.68417 beschrieben werden
Der Datenpunkt muss historisiert sein um einen Verlauf zu erhalten.
Das widget kann umfangreich in der Darstellung konfiguriert werden- Timeline seitlich oder drunter oder Automatisch nach Breite des widgts
- Auto/Hell/Dunkel Theme
- Farben für die verschiedenen Personen
Anhand des zeitlichen Verlaufs errechnet das widget dann Aufenthaltsorte.
Die Grenzwerte können konfiguriert werden - Ein Aufenthalt wird registriert wenn man sich mehr wie x Minuten im Umkreis von y Metern befindet
Die Aufenthaltsorte können optional anhand der Aufenthaltsorte reverse Geocoded werden. Als Dienst wird hier der kostenlose Dienst nominatim (steht mit openstreetmaps in Verbindung) genutzt.
Um die Nutzungslimits zu erhöhen sollte man eine gültige EMail eintragen.
Das widget beachtet die bekannten Nutzungslimits und führt das Geocoding über eine Warteschlange (sofern der Browser und das widget läuft) ggfs verzögert durch. Allerdings dürften die Nutzungslimits für den Alltagsgebrauch ausreichend sein.
https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim
maximale Obergrenze von einer Abfrage pro Sekunde
Bitte mit Massenabfragen oder zu kleinteiligen Umkreisen je Minuten vorsichtig sein. Die vorgegeben Standardwerte sollten ausreichend sein. Ansonsten könnte eure IP für weitere Abfragen gesperrt werden.Alle Abfragen werden zum einen lokal im Browser und in einem datenpunkt gespeichert um Mehrfachabfragen zu verhindern und auch beim Einsatz verschiedener Browser das weitgehend zu reduzieren.
Alle Abfragen erfolgen direkt aus dem browser heraus.
Falls das probleme macht werde ich die Funktionalität im adapter auf den iobroker schieben. Aber wir schauen mal wie das funktioniert.Falls das reverse GeoCoding keinen Punkt findet, wird unbekannter Ort angezeigt. Das kann man dann über das Favoriten Icon bearbeiten und selbst einen sinnigen Namen eingeben (zu Hause, Arbeit, etc.)
Wer das widget testen möchte aber noch keine Trackingdaten hat, kann das folgende Skript in den iobroker javascript-Adapter kopieren (Datenpunkt zuvor anlegen, history adapter installieren und die Historisierung für den Datenpunkt aktivieren) und ausführen.
https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/blob/main/example/LocationTimeline/create-example-track.js
Um einen aktuellen Track zu erhalten kann man das Startdatum ebenfalls im Skript konfigurieren. Dann werden die timestamps entsprechend berechnet.Das Ergebnis sieht dann so aus:
Konfigurationsmöglichkeiten
Das widget habe ich in vis1 getestet
(allerdings nur mit dem einen Beispiels track)
Läuft in vis-2 ebenfalls. Das Problem mit den Layout einstellungen hat sich wohl nach vis-2 neustart behoben.Zu Problemen oder Vorschläge bitte hier berichten
Das widget ist aktuell beta.
Es können sich auch noch generelle Dinge ändern.
