Admin Adapter auf Slave löschen
ich betreibe seit ca. 6 Jahren ein iobroker Master - Slave System mit einem Master und 2 Slaves auf jeweils einem Raspberry. Alles läuft einwandfrei und ist auf dem neuesten Stand. Da der Slave 1 am Anfang einmal solo war ist auf ihm noch der Admin Adapter vorhanden. Hab ihn damals vergessen zu löschen als er als Slave eingebunden wurde. Kann ich den Admin auf dem Slave dauerhaft irgendwie los werden ohne neu aufsetzen zu müssen? Auf dem Slave läuft ZigBee und MBus.
Vielen Dank
Wolfgang -
@thomas-braun das setzt voraus, dass der admin des Slaves in den Instanzen des Masters zu sehen ist.
Diese Info haben wir nicht
Der Admin ist in den Instanzen des Masters nicht sichtbar.========== Start marking the full check here =========== ```bash Script v.2025-08-09 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Static hostname: iobroker01 Icon name: computer Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 16:53:18 up 4:14, 2 users, load average: 1.27, 0.75, 0.52 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Sat 2025-09-13 16:53:18 CEST Universal time: Sat 2025-09-13 14:53:18 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': pi HOME=/home/pi GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Unit display-manager.service could not be found. Display-Manager: Desktop: Session: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 4.0G 2.0G 1.1G 1.2M 953M 2.0G Swap: 209M 0B 209M Total: 4.2G 2.0G 1.3G Active iob-Instances: 32 3795 M total memory 1890 M used memory 2090 M active memory 461 M inactive memory 1078 M free memory 104 M buffer memory 804 M swap cache 199 M total swap 0 M used swap 199 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 16:53:19 up 4:14, 2 users, load average: 1.27, 0.75, 0.52 Tasks: 201 total, 1 running, 200 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 14.3 us, 28.6 sy, 0.0 ni, 57.1 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 3795.9 total, 1078.2 free, 1890.4 used, 909.8 buff/cache MiB Swap: 200.0 total, 200.0 free, 0.0 used. 1905.5 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 760M 1.2M 759M 1% /run /dev/sda2 ext4 459G 11G 425G 3% / tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock /dev/sda1 vfat 510M 66M 445M 13% /boot/firmware tmpfs tmpfs 380M 0 380M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Sat Sep 13 12:38:20 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:2D:20:BA vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=01f8106b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Sat Sep 13 12:38:23 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Sat Sep 13 12:38:25 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1.5G /var/ 709M /var/log/journal/c8dae9f0fca746fc8162499c40915ed8 709M /var/log/journal 709M /var/log 345M /var/cache Archived and active journals take up 708.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 4.0K /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 874M /opt/iobroker/iobroker-data/ 381M /opt/iobroker/iobroker-data/files 301M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome 301M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0 273M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build The five largest files in iobroker-data are: 41M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 19M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/status-eq-pumpe/.pioenvs/status-eq-pumpe/firmware.elf 19M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/heizung/.pioenvs/heizung/firmware.elf 18M /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/status-heizung/.pioenvs/status-heizung/firmware.elf 14M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900aJPt-if00-port0 *** ZigBee Settings *** HINT: Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE3019870-if00 HINT: Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f610bc058045ed119592ca8f0a86e0b4-if00-port0 Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.19.5 /usr/bin/node v20.19.5 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.33.0 nodejs: Installed: 20.19.5-1nodesource1 Candidate: 20.19.5-1nodesource1 Version table: *** 20.19.5-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.19.4-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.18.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: █████ ██ ██ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ██ ██ ██ ███ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ███████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: iobroker01 iobroker01 (version: 7.0.7, hostname: iobroker01 , alive, uptime: 15294) iobroker02 iobroker02 (version: 7.0.7, hostname: iobroker02 , alive, uptime: 15129) iobroker03 iobroker03 (version: 7.0.7, hostname: iobroker03 , alive, uptime: 15008) Core adapters versions js-controller: 7.0.7 admin: 7.7.2 javascript: 8.9.2 nodejs modules from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker01 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker01 - disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker01 - enabled + system.adapter.backitup.1 : backitup : iobroker02 - enabled + system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 : iobroker01 - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : iobroker01 - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker01 - disabled system.adapter.dwd.0 : dwd : iobroker01 - enabled + system.adapter.esphome.0 : esphome : iobroker01 - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobroker01 - enabled system.adapter.flot.0 : flot : iobroker01 - disabled system.adapter.history.0 : history : iobroker01 - disabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker01 - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker01 - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker01 - enabled, port: 0 system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : iobroker01 - disabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : iobroker01 - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : iobroker01 - disabled + system.adapter.info.0 : info : iobroker01 - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker01 - enabled + system.adapter.mbus.0 : mbus : iobroker02 - enabled, port: 3493 + system.adapter.mbus.1 : mbus : iobroker01 - enabled, port: 3493 + system.adapter.nut.0 : nut : iobroker01 - enabled + system.adapter.nut.1 : nut : iobroker01 - enabled + system.adapter.owfs.0 : owfs : iobroker01 - enabled, port: 4304 system.adapter.parser.0 : parser : iobroker01 - disabled system.adapter.rest-api.0 : rest-api : iobroker01 - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : iobroker01 - enabled + system.adapter.rpi2.1 : rpi2 : iobroker02 - enabled + system.adapter.rpi2.2 : rpi2 : iobroker03 - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : iobroker01 - enabled + system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : iobroker03 - enabled + system.adapter.smartmeter.1 : smartmeter : iobroker03 - enabled + system.adapter.smartmeter.2 : smartmeter : iobroker03 - enabled + system.adapter.smartmeter.3 : smartmeter : iobroker02 - enabled + system.adapter.sql.0 : sql : iobroker01 - enabled, port: 3306 + system.adapter.statistics.0 : statistics : iobroker01 - enabled system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker01 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 : vis-2-widgets-gauges : iobroker01 - enabled system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker01 - enabled system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker01 - enabled + system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : iobroker01 - enabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : iobroker01 - disabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : iobroker01 - disabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : iobroker01 - disabled system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : iobroker01 - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker01 - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : iobroker01 - disabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : iobroker01 - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker01 - disabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : iobroker01 - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : iobroker01 - disabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : iobroker01 - disabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : iobroker01 - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker01 - disabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker01 - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker01 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker02 - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE3019870-if00 + system.adapter.zigbee.1 : zigbee : iobroker02 - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f610bc058045ed119592ca8f0a86e0b4-if00-port0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker01 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker01 - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker01 - enabled, port: 0 + system.adapter.mbus.0 : mbus : iobroker02 - enabled, port: 3493 + system.adapter.mbus.1 : mbus : iobroker01 - enabled, port: 3493 + system.adapter.owfs.0 : owfs : iobroker01 - enabled, port: 4304 + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sql.0 : sql : iobroker01 - enabled, port: 3306 + system.adapter.web.0 : web : iobroker01 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker02 - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE3019870-if00 + system.adapter.zigbee.1 : zigbee : iobroker02 - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f610bc058045ed119592ca8f0a86e0b4-if00-port0 ioBroker-Repositories ┌─────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ │ 2 │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json' │ false │ │ 3 │ 'live-beta' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters Used repository: stable Adapter "admin" : 7.7.2 , installed 7.7.2 Adapter "alias-manager": 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "backitup" : 3.3.5 , installed 3.3.5 Adapter "broadlink2" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "daswetter" : 3.2.3 , installed 3.2.3 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "feiertage" : 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "hm-rega" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "hm-rpc" : 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "javascript" : 8.9.2 , installed 8.9.2 Controller "js-controller": 7.0.7 , installed 7.0.7 Adapter "mbus" : 2.7.0 , installed 2.7.0 Adapter "nut" : 1.6.0 , installed 1.6.0 Adapter "owfs" : 0.7.0 , installed 0.7.0 Adapter "parser" : 2.2.4 , installed 2.2.4 Adapter "rest-api" : 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "rpi2" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "shelly" : 10.1.0 , installed 10.1.0 Adapter "shuttercontrol": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "smartmeter" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "sql" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "statistics" : 2.4.0 , installed 3.1.0 Adapter "telegram" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-2" : 2.13.4 , installed 2.13.4 Adapter "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1 Adapter "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.2.2 Adapter "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "vis-icontwo" : 1.18.0 , installed 1.18.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.5 , installed 3.3.5 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 7.0.8 , installed 7.0.8 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 13405 States: 11457 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 9237 1146/io.shelly.0 tcp 0 0 0.0.0.0:6052 0.0.0.0:* LISTEN 1001 11274 1360/python3 tcp 0 0 192.168.2.143:2001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 7054 1038/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 192.168.2.143:2010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 1955 1045/io.hm-rpc.1 tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 7378 718/iobroker.js-con tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 7373 718/iobroker.js-con tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 7333 728/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 8016 1170/io.web.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 6689 812/io.admin.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 7335 728/sshd: /usr/sbin udp 0 0 0.0.0.0:15001 0.0.0.0:* 1001 6787 879/io.broadlink2.0 udp 0 0 127.0.0.1:5353 0.0.0.0:* 1001 11282 1360/python3 udp 0 0 192.168.2.143:5353 0.0.0.0:* 1001 11281 1360/python3 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 11277 1360/python3 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 6467 585/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:36101 0.0.0.0:* 1001 6946 879/io.broadlink2.0 udp 0 0 0.0.0.0:58785 0.0.0.0:* 104 6469 585/avahi-daemon: r udp6 0 0 fe80::66d7:2133:7e2:546 :::* 0 5474 655/NetworkManager udp6 0 0 :::5353 :::* 104 6468 585/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::42727 :::* 104 6470 585/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2025-09-13 16:52:00.366 - info: javascript.0 (820) script.js.common.Wechselrichter.FroniusLogger: PAC_2: 492 2025-09-13 16:52:09.636 - info: javascript.0 (820) script.js.common.Heizung.HTRest_TCP: Abfrage Heliotherm Ende 2025-09-13 16:52:26.654 - debug: shuttercontrol.0 (1135) Lightsensor changed: javascript.0.Eigenepunkte.HelligkeitObisW | Value: 9242lux 2025-09-13 16:53:45.050 - info: web.0 (1170) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.126 flot 2025-09-13 16:53:45.054 - info: web.0 (1170) <== Disconnect system.user.admin from 2003:d6:3f32:b400:a5ac:e07b:541:69a5 flot 2025-09-13 16:53:45.055 - info: web.0 (1170) <== Disconnect system.user.admin from 2003:d6:3f32:b400:a5ac:e07b:541:69a5 flot 2025-09-13 16:53:45.058 - info: web.0 (1170) <== Disconnect system.user.admin from 2003:d6:3f32:b400:a5ac:e07b:541:69a5 flot 2025-09-13 16:53:45.059 - info: web.0 (1170) <== Disconnect system.user.admin from 2003:d6:3f32:b400:a5ac:e07b:541:69a5 flot 2025-09-13 16:53:45.060 - info: web.0 (1170) <== Disconnect system.user.admin from 2003:d6:3f32:b400:a5ac:e07b:541:69a5 flot 2025-09-13 16:53:45.060 - info: web.0 (1170) <== Disconnect system.user.admin from 2003:d6:3f32:b400:a5ac:e07b:541:69a5 flot 2025-09-13 16:53:45.061 - info: web.0 (1170) <== Disconnect system.user.admin from 2003:d6:3f32:b400:a5ac:e07b:541:69a5 flot 2025-09-13 16:53:45.061 - info: web.0 (1170) <== Disconnect system.user.admin from 2003:d6:3f32:b400:a5ac:e07b:541:69a5 flot 2025-09-13 16:53:46.054 - info: web.0 (1170) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.126 2025-09-13 16:53:46.057 - info: web.0 (1170) ==> Connected system.user.admin from 2003:d6:3f32:b400:a5ac:e07b:541:69a5 2025-09-13 16:53:46.060 - info: web.0 (1170) ==> Connected system.user.admin from 2003:d6:3f32:b400:a5ac:e07b:541:69a5 2025-09-13 16:53:46.066 - info: web.0 (1170) ==> Connected system.user.admin from 2003:d6:3f32:b400:a5ac:e07b:541:69a5 2025-09-13 16:53:46.070 - info: web.0 (1170) ==> Connected system.user.admin from 2003:d6:3f32:b400:a5ac:e07b:541:69a5 2025-09-13 16:53:46.076 - info: web.0 (1170) ==> Connected system.user.admin from 2003:d6:3f32:b400:a5ac:e07b:541:69a5 2025-09-13 16:53:47.054 - info: web.0 (1170) ==> Connected system.user.admin from 2003:d6:3f32:b400:a5ac:e07b:541:69a5 2025-09-13 16:53:47.055 - info: web.0 (1170) ==> Connected system.user.admin from 2003:d6:3f32:b400:a5ac:e07b:541:69a5 2025-09-13 16:53:47.060 - info: web.0 (1170) ==> Connected system.user.admin from 2003:d6:3f32:b400:a5ac:e07b:541:69a5 2025-09-13 16:54:00.045 - info: javascript.0 (820) script.js.common.Heizung.HTRest_TCP: Start Abfrage Heliotherm 2025-09-13 16:54:00.375 - info: javascript.0 (820) script.js.common.Wechselrichter.FroniusLogger: PAC_1: 513 2025-09-13 16:54:00.376 - info: javascript.0 (820) script.js.common.Wechselrichter.FroniusLogger: PAC_2: 483 2025-09-13 16:54:09.709 - info: javascript.0 (820) script.js.common.Heizung.HTRest_TCP: Abfrage Heliotherm Ende
@innriver sagte in Admin Adapter auf Slave löschen:
kommst du mit <IPdesSlaves>:8081 drauf?
oder was sagt
iob diag
auf der IP des Slaves? -
mit der IP-Adresse und Port 8081 komme ich nicht drauf (Seite nicht gefunden) sollte ja so auch richtig sein.hier iobdiag von dem Slave:
========== Start marking the full check here =========== ```bash Script v.2025-08-09 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Static hostname: iobroker02 Icon name: computer Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 17:10:48 up 4:29, 2 users, load average: 0.52, 0.28, 0.18 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Sat 2025-09-13 17:10:48 CEST Universal time: Sat 2025-09-13 15:10:48 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': pi HOME=/home/pi GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Unit display-manager.service could not be found. Display-Manager: Desktop: Session: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 950M 567M 128M 1.1M 313M 383M Swap: 209M 0B 209M Total: 1.2G 567M 338M Active iob-Instances: 32 906 M total memory 541 M used memory 618 M active memory 81 M inactive memory 122 M free memory 38 M buffer memory 260 M swap cache 199 M total swap 0 M used swap 199 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 17:10:49 up 4:29, 2 users, load average: 0.52, 0.28, 0.18 Tasks: 161 total, 1 running, 160 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 8.3 us, 8.3 sy, 0.0 ni, 83.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 906.2 total, 119.8 free, 543.8 used, 299.1 buff/cache MiB Swap: 200.0 total, 200.0 free, 0.0 used. 362.5 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 317M 0 317M 0% /dev tmpfs tmpfs 182M 1.1M 181M 1% /run /dev/mmcblk0p2 ext4 29G 5.7G 22G 21% / tmpfs tmpfs 454M 0 454M 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 12K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 510M 66M 445M 13% /boot/firmware tmpfs tmpfs 91M 0 91M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Sat Sep 13 12:41:09 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a63eecf6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Sat Sep 13 12:41:11 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Sat Sep 13 12:41:13 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1.7G /var/ 942M /var/log 941M /var/log/journal/cb7706d2704342ad87f5f7da91be2af4 941M /var/log/journal 364M /var/cache Archived and active journals take up 940.5M in the file system. /opt/iobroker/backups: 4.0K /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 18M /opt/iobroker/iobroker-data/ 13M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js 13M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static 13M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom 13M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin The five largest files in iobroker-data are: 6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map 4.0M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 2.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js 1.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map 652K /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f610bc058045ed119592ca8f0a86e0b4-if00-port0 /dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_AJAJn114J20-if00-port0 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0055-if00-port0 /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE3019870-if00 *** ZigBee Settings *** HINT: Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE3019870-if00 HINT: Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f610bc058045ed119592ca8f0a86e0b4-if00-port0 Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.19.5 /usr/bin/node v20.19.5 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.33.0 nodejs: Installed: 20.19.5-1nodesource1 Candidate: 20.19.5-1nodesource1 Version table: *** 20.19.5-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.19.4-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.18.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: █████ ██ ██ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ██ ██ ██ ███ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ███████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. At least one iobroker host is running. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: iobroker01 iobroker01 (version: 7.0.7, hostname: iobroker01 , alive, uptime: 16359) iobroker02 iobroker02 (version: 7.0.7, hostname: iobroker02 , alive, uptime: 16195) iobroker03 iobroker03 (version: 7.0.7, hostname: iobroker03 , alive, uptime: 16058) Core adapters versions js-controller: 7.0.7 admin: 7.7.2 javascript: "javascript" not found nodejs modules from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker01 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker01 - disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker01 - enabled + system.adapter.backitup.1 : backitup : iobroker02 - enabled + system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 : iobroker01 - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : iobroker01 - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker01 - disabled system.adapter.dwd.0 : dwd : iobroker01 - enabled + system.adapter.esphome.0 : esphome : iobroker01 - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobroker01 - enabled system.adapter.flot.0 : flot : iobroker01 - disabled system.adapter.history.0 : history : iobroker01 - disabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker01 - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker01 - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker01 - enabled, port: 0 system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : iobroker01 - disabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : iobroker01 - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : iobroker01 - disabled + system.adapter.info.0 : info : iobroker01 - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker01 - enabled + system.adapter.mbus.0 : mbus : iobroker02 - enabled, port: 3493 + system.adapter.mbus.1 : mbus : iobroker01 - enabled, port: 3493 + system.adapter.nut.0 : nut : iobroker01 - enabled + system.adapter.nut.1 : nut : iobroker01 - enabled + system.adapter.owfs.0 : owfs : iobroker01 - enabled, port: 4304 system.adapter.parser.0 : parser : iobroker01 - disabled system.adapter.rest-api.0 : rest-api : iobroker01 - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : iobroker01 - enabled + system.adapter.rpi2.1 : rpi2 : iobroker02 - enabled + system.adapter.rpi2.2 : rpi2 : iobroker03 - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : iobroker01 - enabled + system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : iobroker03 - enabled + system.adapter.smartmeter.1 : smartmeter : iobroker03 - enabled + system.adapter.smartmeter.2 : smartmeter : iobroker03 - enabled + system.adapter.smartmeter.3 : smartmeter : iobroker02 - enabled + system.adapter.sql.0 : sql : iobroker01 - enabled, port: 3306 + system.adapter.statistics.0 : statistics : iobroker01 - enabled system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker01 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 : vis-2-widgets-gauges : iobroker01 - enabled system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker01 - enabled system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker01 - enabled + system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : iobroker01 - enabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : iobroker01 - disabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : iobroker01 - disabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : iobroker01 - disabled system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : iobroker01 - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker01 - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : iobroker01 - disabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : iobroker01 - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker01 - disabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : iobroker01 - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : iobroker01 - disabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : iobroker01 - disabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : iobroker01 - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker01 - disabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker01 - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker01 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker02 - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE3019870-if00 + system.adapter.zigbee.1 : zigbee : iobroker02 - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f610bc058045ed119592ca8f0a86e0b4-if00-port0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker01 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker01 - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker01 - enabled, port: 0 + system.adapter.mbus.0 : mbus : iobroker02 - enabled, port: 3493 + system.adapter.mbus.1 : mbus : iobroker01 - enabled, port: 3493 + system.adapter.owfs.0 : owfs : iobroker01 - enabled, port: 4304 + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker01 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sql.0 : sql : iobroker01 - enabled, port: 3306 + system.adapter.web.0 : web : iobroker01 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker02 - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE3019870-if00 + system.adapter.zigbee.1 : zigbee : iobroker02 - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f610bc058045ed119592ca8f0a86e0b4-if00-port0 ioBroker-Repositories ┌─────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ │ 2 │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json' │ false │ │ 3 │ 'live-beta' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters Used repository: stable Adapter "admin" : 7.7.2 , installed 7.7.2 Adapter "backitup" : 3.3.5 , installed 3.3.5 Controller "js-controller": 7.0.7 , installed 7.0.7 Adapter "mbus" : 2.7.0 , installed 2.7.0 Adapter "rpi2" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "smartmeter" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "zigbee" : 3.0.5 , installed 3.0.5 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 13405 States: 11457 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 609 598/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 611 598/sshd: /usr/sbin udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 2530 455/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:55186 0.0.0.0:* 104 2532 455/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::43711 :::* 104 2533 455/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 104 2531 455/avahi-daemon: r udp6 0 0 fe80::6c4a:aa41:953:546 :::* 0 6025 548/NetworkManager *** Log File - Last 25 Lines *** 2025-09-13 15:13:26.174 - info: smartmeter.3 (732) Received 25 values, 3 updated 2025-09-13 15:18:29.081 - info: smartmeter.3 (732) Received 25 values, 3 updated 2025-09-13 15:23:31.949 - info: smartmeter.3 (732) Received 25 values, 3 updated 2025-09-13 15:27:40.490 - info: zigbee.0 (711) Device '0xa4c138f23a5b01b2' announced itself 2025-09-13 15:28:34.898 - info: smartmeter.3 (732) Received 25 values, 2 updated 2025-09-13 15:33:37.816 - info: smartmeter.3 (732) Received 25 values, 3 updated 2025-09-13 15:38:40.673 - info: smartmeter.3 (732) Received 25 values, 3 updated 2025-09-13 15:43:43.614 - info: smartmeter.3 (732) Received 25 values, 3 updated 2025-09-13 15:48:46.542 - info: smartmeter.3 (732) Received 25 values, 3 updated 2025-09-13 15:53:49.391 - info: smartmeter.3 (732) Received 25 values, 2 updated 2025-09-13 15:58:52.273 - info: smartmeter.3 (732) Received 25 values, 3 updated 2025-09-13 16:03:55.140 - info: smartmeter.3 (732) Received 25 values, 3 updated 2025-09-13 16:08:58.097 - info: smartmeter.3 (732) Received 25 values, 3 updated 2025-09-13 16:14:01.003 - info: smartmeter.3 (732) Received 25 values, 3 updated 2025-09-13 16:19:03.946 - info: smartmeter.3 (732) Received 25 values, 3 updated 2025-09-13 16:24:06.869 - info: smartmeter.3 (732) Received 25 values, 3 updated 2025-09-13 16:29:09.814 - info: smartmeter.3 (732) Received 25 values, 3 updated 2025-09-13 16:34:12.724 - info: smartmeter.3 (732) Received 25 values, 3 updated 2025-09-13 16:39:15.595 - info: smartmeter.3 (732) Received 25 values, 3 updated 2025-09-13 16:44:18.551 - info: smartmeter.3 (732) Received 25 values, 3 updated 2025-09-13 16:49:21.467 - info: smartmeter.3 (732) Received 25 values, 3 updated 2025-09-13 16:54:25.725 - info: smartmeter.3 (732) Received 25 values, 3 updated 2025-09-13 16:59:27.269 - info: smartmeter.3 (732) Received 25 values, 3 updated 2025-09-13 17:04:30.193 - info: smartmeter.3 (732) Received 25 values, 3 updated 2025-09-13 17:09:33.058 - info: smartmeter.3 (732) Received 25 values, 3 updated
@homoran sagte in Admin Adapter auf Slave löschen:
jaien... du kannst pro Maschiene die Adapter löschen.. und du kannst auch pro Maschiene unterschiedliche adapter Versionen haben was meistens zu riesen Problemen führt
@arteck sagte in Admin Adapter auf Slave löschen:
ich kann also per SSH auf den Slave gehen und mit "iob del admin" hier den Admin-Adapter löschen? Oder kann ich auch auf der Oberfläche den Slave auswählen und unter den installierte Adaptern den Admin löschen?
Vielen Dank
Das sollte gehen.
hat funktioniert! Admin ist auf dem Slave weg. Ich hab mich vorher das nur nicht getraut, man weis ja nie wie so ein Master-Slave System verzahnt ist.
Ich bedanke mich recht herzlich für die Hilfe
mfg Wolfgang
