  4. Kein Admin nach Update
    1.0k
    6.1k
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R RJ3n53n
    @codierknecht
    An den Ports habe ich nichts geändert. Bisher hatte es ja funktioniert.
    Ich schaue mir gerade mal den Link an, den Du angehängt hast. Ich weiß gerade nicht, wie Du das mit ein Projekt meinst.
    Vielen Dank aber schon mal für den Tipp sowie den Link.
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @rj3n53n sagte in Kein Admin nach Update:
    Ich vermute mal: Du hast das bislang über den Container-Manager als Container aufgesetzt.
    Dann muss man den ganzen Kram "von Hand" passend einstellen. Volumes, Ports, Variablen etc.
    Man kann das im Container-Manager auch als "Projekt" aufsetzen. Dann wird die komplette Konfiguration in einer YAML-Datei abgelegt. In Docker nennt sich das "Compose" und in Portainer "Stacks". Ist aber alles das gleiche.
    Als Quelle wählst Du "docker-compose.yml erstellen" und fügst dann den folgenden Inhalt in den Editor ein.
    Ein grundlegendes docker-compose.yml für ioBroker könnte so aussehen:
    services:
      iobroker:
        container_name: ioBroker
        image: buanet/iobroker:latest
        hostname: iobroker
        network_mode: "host"
        volumes:
          - /volume1/Docker/ioBroker:/opt/iobroker
        environment:
          PACKAGES: "nano"
          AVAHI: "true"
        restart: unless-stopped
    Muss halt ggf. etwas an die eigenen Gegebenheiten angepasst werden.
    Man beachte hier: Der Container läuft als "host". Man muss also keine Ports speziell mappen.
    Könnte allerding schiefgehen, wenn auf der Synology noch ander Dienste (WebStation, Fotos usw.) laufen, die Ports beanspruchen die auch vom ioBroker verwendet werden.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      services:
        iobroker:
          hostname: iobroker
          volumes:
          environment:
            PACKAGES: "nano"
            AVAHI: "true"
      RJ3n53n
      @codierknecht
      Okay, jetzt weiß ich, was Du meinst. Ja, so hatte ich das gemacht. Eingerichttet hatte ich es nach einer Anleitung. Noch bevor es bei Synology Container-Manager hieß. Da war damals auch beschrieben, welche Ports ich öffnen musste.
      • R RJ3n53n
        @codierknecht
        Codierknecht
        Seit DSM 7 gibt's den Container-Manager und damit auch die "Projekte".
        Macht das Ganze deutlich einfacher.
        Wenn der Container im Host-Mode läuft, muss man keine Ports mehr freigeben.
        Solange auf der Syno nix läuft was dem Container da in die Suppe spucken kann, spart man sich die ganze Port-Litanei.
          RJ3n53n
          @codierknecht
          Ich hab da ein oder andere auf der Syno am Laufen. Aber auch da gab es bisher keine Probleme.
          • R RJ3n53n
            @codierknecht
            Codierknecht
            @rj3n53n
            Solange die Ports sich da nicht in die Quere kommen, passt das.
            R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              @rj3n53n
              RJ3n53n
              @Codierknecht Dankeschön
                @rj3n53n
                @codierknecht sagte in Kein Admin nach Update:
                @rj3n53n
                da war aber was mit Port 9000 wimre.
                R CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  @rj3n53n
                  RJ3n53n
                  @homoran wimre sagt mir gar nichts
                  • R RJ3n53n
                    wimre
                    Wenn
                    Ich
                    Mich
                    Richtig
                    Erinnere
                    war an @Codierknecht gerichtet
                      wimre
                      Wenn
                      Ich
                      Mich
                      Richtig
                      Erinnere
                      RJ3n53n
                      @Homoran
                      Ach so. Danke....
                        @rj3n53n
                        Codierknecht
                        @homoran sagte in Kein Admin nach Update:
                        Hatte meinen Container damals auf der Synology auch immer als Host laufen. Ohne Probleme.
                          @codierknecht kann sein, dass irgendeine Station die 9000 nurzt. ich hab da dunkel due Surveillance station im Hinterkopf
                            RJ3n53n
                            @homoran Ich hab gerade nochmal geschaut. Ich hab nichts laufen, was auch die 9000 benötigen würde.
                            X 1 Antwort Letzte Antwort
                            • R RJ3n53n
                              X Offline
                              X Offline
                              xbow42
                              darf ich mich mal einklinken? da mein iobroker nach dem letzten adminadapter update auch nicht mehr will hab ich das System auf einem baugleichen Rechner neu ausgesetzt.
                              Alt: bullsey, der iobroker auf dem Hostsystem und diverse andere Dienste als dockercontainer.
                              Neu: trixie hab ich in jeweils zwei separaten Stacks/Containern iobroker und evcc mit den üblichen Standardports. beides einzeln läuft aber der iobroker kann scheinbar nicht auf evcc 127.0.0.1:7070 zugreifen. wenn ich die Netzwerk-IP von eth0 verwende funktioniert es.
                              evcc.0
                              	2025-09-25 19:21:56.081	error	connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:7070
                              Warum geht die Lokal-IP nicht?
                              Zur allgemeinen Vorgehensweise dachte ich, wenn ich die Dienste in separaten Stacks verwalte ist es leichter sich von vielleicht nicht mehr benötigten Diensten zu trennen. Wie seht ihr das?
                              zweites Problem bachup iobroker und zigbee wieder eingespielt, aber es werden keine Geräte angezeigt und dieser Instance-status.
                              Con-Anschlußnahme und ExtPanID sind auch gleich geblieben nach Stick umstecken. Alter Rechner ist aus um Konflickte zu vermeiden. Was ist zu tun?
                              VG Michael
                              • X xbow42
                                evcc.0
                                VG Michael
                                Codierknecht
                                @xbow42 sagte in Kein Admin nach Update:
                                Weil die nur den jeweiligen Container erreicht. Ist ja die IP des "localhost".
                                Was Du machen kannst: Per MacVLAN den Containern jeweils eigene IP-Adressen vergeben. Die sind dann auch "von außen" erreichbar.
                                services:
                                  iobroker:
                                    hostname: iobroker
                                    volumes:
                                      - iobroker:/opt/iobroker:rw
                                    environment:
                                      PACKAGES: "nano"
                                      AVAHI: "true"
                                    tty: true
                                    stdin_open: true
                                    networks:
                                      macvlan:
                                        ipv4_address: 192.168.179.232
                                volumes:
                                  iobroker:
                                networks:
                                  macvlan:
                                    external: true
                                Oder Du lebst damit, die IP des Docker-Host + Port zu verwenden.
                                Mache ich eigentlich nur noch. Mittlerweile habe ich mir eine ganze Bibliothek an (mehr oder weniger) nützlichen Compose/Stacks angelegt. Man weiß ja nie, was man später nochmal brauchen kann.
                                  services:
                                    iobroker:
                                      hostname: iobroker
                                      volumes:
                                      environment:
                                        PACKAGES: "nano"
                                        AVAHI: "true"
                                      tty: true
                                      stdin_open: true
                                      networks:
                                        macvlan:
                                  volumes:
                                    iobroker:
                                  networks:
                                    macvlan:
                                      external: true
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  xbow42
                                  @codierknecht Danke für die Rückmeldung! Dann lasse ich das so. jeder neu aufgesetzte Server bekommt dann wieder die IP vom ausrangierten. Deutlich schneller als bei diversen Clients die Konfiguration zu ändern.
                                  Was mir noch fehlt ist ein strukturiertes todo für die Neuinstallation. Dauert doch einige Stunden bis man alles wieder auf Reihe hat.
                                  jetzt bin ich am Suchen was ich auf den alten Server wo hin geschoben hab...
