  4. Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky
    5.1k
235 Beiträge 7 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • L Linedancer
    Hallo Gemeinde,
    Ich verfolge diesen Thread sehr interessiert und bin ziemlich begeistert ob der Möglichkeiten.
    Ich habe hier eine PV Installation, die aus einer Mischung von Stringwechselrichtern, Micro Wechsrlrichtern und Victron MMPTs besteht. Das ganze mit Modulen in 7 verschiedenen Ausrichtungen und Neigungen.
    Lässt sich sowas mit dem Ansatz der in diesm Thread verfolgt wird überhaupt erschlagen?
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #161
    @linedancer sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
    Hallo Gemeinde,
    Ja, ist schon "cool".
    Glückwunsch, hätte ich auch gerne gehabt.
    Ansatzweise sicher. So sieht die Konfiguration des Adapters aus:
    Du kannst mehrere Wechselrichter eingeben und da blaue + zeigt, daß man auch mehrere Panel-Arrays eingeben kann
    Edit und der Meister sagt auch was zur Anzahl von Panels und WR: https://forum.iobroker.net/post/1294907
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #162
      Wenn bedarf besteht kann ich es auf 6 erweitern, dann sieht es auch schicker aus.
      wr ist nicht übersetzt - dat behebe ich gleich mal
      Spenden
      • K Offline
        klassisch
        #163
        Der Tag läßt sich gut an!
        Bei dieser Kurve freut sich das PV-Herz.
        Apropos schöne Kurve: Kann der Adapter auch Datensätze für solche flot-Kurven vorbereiten?
        Könnte das noch jemand brauchen?
        T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • K klassisch
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #164
          @klassisch
          das ist influx oder history oder ... :)
          Spenden
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • K klassisch
            #165
            @klassisch sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
            ja!!!
            wie machst du das mit den arrays(?) von Datenpunkten im Voraus?
            @ticaki sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
            history
              ja!!!
              history
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #166
              kannst doch die voraussage in die history hauen und dann mit dem ist wert anzeigen? Wobei ich keine solar werte in der Stundenvoraussage habe... hm, hab aber net heute morgen geguckt
              Spenden
              K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • T ticaki
                @klassisch
                klassisch
                #167
                @klassisch
                Ja, bei mir ist es history. History nimmt einen Teil der Arbeit ab.
                Man schreibt die Daten val und ts in den entsprechenden Datenpunkt mit setState.
                Wenn man dann die Werte updaten will, hilft history beim Löschen. Entweder einzeln oder in einem Zeitbereich.
                sendTo('history',deleteRange, id, start, end)
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/en/README.md
                Man kann mit sendTo(history.0,
                • T ticaki
                  klassisch
                  #168
                  ja mit setState in ein entsprechendes Objekt schreiben. Val und ts kann da reingeschrieben werden und die üblichen Flags und Datenquellen.
                  Wenn man dann eine neue Prognose auswirft, kann man die künftigen Daten mit Hilfe von History löschen und mit den neuen Prognosedaten beschreiben
                  Sollten doch da sein. Also doch, ja, sind doch da. solar_estimate pro Stunde. Habe ich gestern manuell ausgelesen und mit dem python Script und meinen Frickelscript verglichen.
                  • T ticaki
                    #169
                    das kenne/kann ich nicht mit Timestamps in der Zukunft.
                    7ch schreibe immer nur aktuelle Daten in einen DP, der dann in history geloggt wird.
                      klassisch
                      #170
                      @homoran sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
                      Es geht aber so
                      // Neue Werte in die History schreiben
                              myResultSteps.forEach(entry => {
                                  setState(id, {
                                      val: entry.val,
                                      ts: entry.ts,
                                      ack: true
                      • K klassisch
                        Es geht aber so
                                    setState(id, {
                                        val: entry.val,
                                        ts: entry.ts,
                                        ack: true
                        klassisch
                        #171
                        @klassisch und die json Datensätzen in den json files sehen dann so aus
                            "val": 331.37224828504077,
                            "ack": 1,
                            "ts": 1758261600000,
                            "q": 0,
                            "c": "script.js.EnergyManagement.PvForecastBrightSkyBased",
                            "from": "system.adapter.javascript.0",
                            "user": "system.user.admin"
                        Das System kümmert sich auch darum, daß diese Files auch in die richtigen Tagesfolder geschrieben werden.
                        Für den user einfacher als gedacht.
                        Und @Homoran muß seine schönen Hüllkurven nicht ständig manuell anpassen :-)
                        • K klassisch
                              "ack": 1,
                              "q": 0,
                          #172
                          @klassisch geht zwar inzwischen schon ins OT vom OT, aber egal.
                          ich hab jetzt diesen DP angelegt.
                          den werde ich wahrscheinlich historisiwren müssen, oder?
                          und dann mit sendto füttern?
                          muss mal dein js verdauen und in Blockly transformieren, damit ich das auch später noch nachvollziehen und ggf. woanders einsetzen kann
                          EDIT:
                          Bild nachgeliefert
                            EDIT:
                            Bild nachgeliefert
                            klassisch
                            #173
                            Gut
                            den werde ich wahrscheinlich historisieren müssen, oder?
                            Ja, history ankreuzen, damit history sich drum kümmert
                            Ganz normal mit setState, wie oben gezeigt
                            Na, wer weiß. Vielleicht kann das auch mal der Adapter?
                            Edit:
                            sendTo braucht man, wenn history Datensätze löschen soll.
                            Edit2:
                                        setState(id, {
                                            val: entry.val,
                                            ts: entry.ts,
                                            ack: true
                            myResultSteps ist ein array mit den einzelnen Wertepaaren (val, ts) in der Perlenkette.
                            forEach nudelt die von vorne bis hinten durch
                            Und steState gibt die weg ans Fremework und durch das history-Kreuzchen kümmert sich history drum und organsiert die files.
                            So stelle ich mir das vor.
                            • K Offline
                              klassisch
                              #174
                              Und warum machen wir die Prognosen? Z.B. für das netzdienliche Einspeisen.
                              Unser Netzbetreiber zeigt die aktuelle (geschätzte??) Situation in unserem Ort
                              • K klassisch
                                #175
                                ooh, dann weisst du sogar was der will.
                                muss mal suchen, ob es so etwas hier auch gibt.
                                • K klassisch
                                  Gut
                                  Edit:
                                  Edit2:
                                              setState(id, {
                                                  val: entry.val,
                                                  ts: entry.ts,
                                                  ack: true
                                  #176
                                  @klassisch sorry, Bild fehlte, hab's editiert
                                  for each ist klar, var id = DatenpunktID hinzufügen ??
                                    klassisch
                                    #177
                                    @homoran id ist der Datenpunkt. z.B. '0_userdata.0.power.pvFrDCEnergy.SolarForecastPowerSteps'
                                    Edit: Tricky wird es, wenn neue Forcast-Werte kommen. Denn dann will man die alten (schlechteren) raus haben und muß löschen bevor man neue reinschreibt. Dabei hilft sendTo(history(id,'deleteRange' ...
                                    • K klassisch
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #178
                                      @klassisch
                                      man kanns aber auch einfach woanders hin spiegeln :)
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @klassisch
                                        klassisch
                                        #179
                                        @klassisch
                                        Das habe ich nicht verstanden.
                                        Einen anderen Datenpunkt nehmen? Also einen Datenpunkt für die 05:00 und einen anderen für die 08:00 Prognose?
                                        Wenn man 24 oder 48h forecast hat, wird man ums löschen kaum herumkommen.
                                        • K klassisch
                                          #180
                                          @klassisch ja, so hab ich das verstanden und versucht
                                          ich denke, den Rest muss ich in dem Textbaustein zusammenbauen.
                                          Der Code hat zumindest schon eine leichte Ähnlichkeit
                                          var id;
                                          id = 'Messwerte.0.Solaranlage.Prognosen.clearSkyHourly';
                                          sendTo('history.0', 'send', {
                                            'parameter': '' + String(id),
                                          EDIT:
                                          manchmal muss man erst posten um das Zahnrad zu sehen
                                          aber so richtig passt es auch nicht
                                          var id;
                                            'id': id,
                                            'val': '',
                                            'ts': '',
                                            'ack': '',
