  4. Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky
    5.1k
235 Beiträge 7 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #201
    Die Sonne steht um 6:30 halt ganz woanders als um 7:00
    Spenden
    K 1 Antwort Letzte Antwort
      @ticaki sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
      wie von mir angenommen für 7:00 - 8:00 ?
      von mir auch!
      EDIT:
      Aber der Timestamp ist ja 07:00.
      Wenn der Energie Wert für die ganze Stunde als Mittelwert der Leistung herhalten soll, müsste er um 07:30 besser passen.
      klassisch
      #202
      @homoran sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
      Ja, aber wir wissen ja nicht, wie das gemeint ist:
      • Ab 07:00 gilt der neue Wert und geht bis 08:00. Übliches Verfahren bei schneller Abtastung
      • Bis 07:00 galt der Wert von 06:00 ab
      • Der Abtastpunkt sitzt in der zeitlichen Mitte
      • Der Wert von 07:00 ist der Mittelwert der Leistungen zwischen 06:30 und 07:30
      Vielleicht gibt es eine DWD Doku dafür.
      Wie gesagt, die totalisierten Werte sind davon unabhängig. Wenn man nichts besseres weiß, kann man ja mal nach Augenmaß anpassen. Oder mathematisch die Fehlerquadrate minimieren.
      • T ticaki
        klassisch
        #203
        Ja, das ist richtig. Ist aber letztlich eine Folge des langen Abtastintervalls.
        Und da das mit den vielen Winkelfunktionen prinzipiell nichtlinear ist, macht das lange Abtastintervall immer Probleme durch die Mittelwerte. Streng genommen ist das alles fehlerbehaftet, weil man nicht vor den Winkelfunktionen mitteln dürfte.
        Und grob plausibilisiert: Am Morgen und am Abend sind die Intensitäten und damit die Fehler bezogen auf die Tagessumme nicht so groß. Also sollte es am Mittag passen. Da ist aber ein Maximum und damit sind die Änderungen nicht so stark wie an den Morgen- und Abendflanken.
        Letztlich wissen wir nicht, wie das DWD gemeint hat und ob sie die o.g. Fehle vielleicht sogar kompensiert haben.
        Vermutlich sind die Fehler durch die Wetterberechnung eh deutlich größer. Gestern udn heute war es hier recht sonnig und da hat auch Vorhersage einigermassen gepasst.
        • K Offline
          klassisch
          #204
          Das Wetter war ungehorsam:
          -22% zum Frickelskript und -12% zur solar_estimate.
          • K klassisch
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #205
            @klassisch sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
            das ja, aber bei mir anders herum und die Vorhersage wusste es
              klassisch
              #206
              @homoran auch noch unter 10% Abweichung. Das ist mMn sehr gut!
              • K klassisch
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #207
                deswegen halte ich "eigentlich" nichts davon Prognosen allzu ernst zu nehmen.
                ich erwische mich gerade dabei gegen diese Übezeugung zu verstoßen.
                Für heute waren bei mir 13kWh vorgesehen.
                Bis eben war es richtig trüb.
                Stabile Produktion begann erst knapp 2h nach SA, bis mehr als mein Basisverbrauch produziert wurde, dauerte es sogar 3.4h.
                Meine eigenen Kriterien zu erkennen versuchen, ob es ein guter Sonnentag wird haben das deutlich verneint.
                Inzwischen hatte ich (entgegenmeiner Überzeugung) noch etwas gebastelt.
                und siehe da!
                sooo schlecht sieht es nach brightSky gar nicht aus. Demnach sind wir gut im Plan!
                Das will ich jetzt stündlich prüfen.
                EDIT
                Die Sonne kam erst nach/während dem Posting
                  und siehe da!
                  EDIT
                  klassisch
                  #208
                  @homoran Du Perfektionist!
                  Bei mir sind < 11kWh avisiert. Da denke ich nicht mehr an Netzdienlichkeit und bin froh, wenn ich ohne Netzbezug durchkomme. Mein Speicher ist kleiner als Deiner.
                  Aber bisher war die Prognose nicht so schlecht. Oder genauer gesagt, die erbrachte eine unerwünscht niedrige Zahl, aber wohl leider zurecht.
                  • K klassisch
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #209
                    du hast ja auch den bei mir fehlenden Knick drin 😂
                    da hab ich doch noch Hoffnung, dass der DWD vernünftige Daten hat.
                      klassisch
                      #210
                      Naja
                      um 40% Abweichung und da kommt heute nicht mehr viel dazu.
                      Diem perdidi
                      • K klassisch
                        Naja
                        Diem perdidi
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #211
                        @klassisch
                        bei mir ist's heute besser
                        auch wenn zwischendurch 125% (14,x kWh) hochgerechnet wurden.
                        um 40% Abweichung
                        kommt zwar selten vor, hatte aber auch schon -70%
                        Das sind eben Prognosen, keine Messwerte.
                        Aber für mich ist die (durchschnittliche) Trefferquote besser als erwartet
                          @klassisch
                          um 40% Abweichung
                          klassisch
                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                          #212
                          Die Messwerte haben wir dann :-)
                          In einem Jahr können wir die Zahlen sprechen lassen und wissen mehr.
                          Im Winter geht eh nichts, im Sommer fast jeden Tag und besonders spannend sind die Übergangszeiten.
                          Habe mir mal einen Schwellwert gesetzt, unterhalb dessen ich über Netzdienlichkeit gar nicht erst nachdenke. In 2024 gab es 124 Tage davon.
                          Dann gabe es 130 Tage, an dem netzdienlichkeit bei mir sicher funktioniert. Also bleiben 112 Tage im Brackwasserbereich.
                          • K Offline
                            klassisch
                            #213
                            Solarwetter lag die letzten Jahre und liegt noch immer bei mir weit weg. Im Winter wird meist zu viel und im Sommer zu wenig geschätzt.
                            Die letzten Tage waren hier nicht gut (82mm Regen in 3 Tagen) und da lag auch DWD in der Solarprognose großzügig (32% und 50%) daneben. Und auch heute ist für den ganzen Tag Regen angesagt und es wird ein eher winterlicher Ertrag prognostiziert. Das geht nicht gut aus, es droht Netzbezug.
                            • K klassisch
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #214
                              da komnt wieder deine fehlende Temperaturkompensation zum tragen 😁
                              Der Adapter liefert ja die zu erwartende Insolation. Bei den momentanen Temperaturen ist der Ertrag aber 10% höher.
                              so eine geformte Vorhersagekurve hab ich noch nie gesehen, müsste es bei solchen Verhältnissen aber geben, wenn man die hourly-Werte ernst nehmen wollte.
                              ja, gestern lag der DWD daneben 😂
                              es droht Netzbezug.
                              bei mir dadurch zum Glück noch nicht
                                es droht Netzbezug.
                                klassisch
                                #215
                                @homoran Temperaturkompensation ist mein kleinstes Problem. Einen Nebel- und Wolkeschieber bräuchte ich. Tage wie letzten November / Dezember
                                Zurzeit wieder 30% unter dem mageren Forecast.
                                Was soll daraus noch werden?
                                Und zur Temperaturkompensation: Merksatz (= auswendig lernen) der Messtechniker: So genau wie nötig, so ungenau wie möglich.
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #216
                                  Seit mal so gut und schreibt in eurem nächsten Position, ob das berechnen im Brightsky Sinn macht oder nur eine weitere Wahrsagung enthält an die man glauben kann - oder nicht. :D
                                  Spenden
                                  HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T ticaki
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #217
                                    @ticaki den daily Forecast (solar_estimate) halte ich für durchaus brauchbar.
                                    Bis auf einzelne Ausreißer, die absolut in der Natur von Wettervorhersagen liegen, liegen die Werte (lila) in akzeptablen Bereichen
                                    die grünen Punkte sind von mir per Faktor berechnete Werte, bevor der Estimate angeboten wurde.
                                    Die stündlichen Werte sind dagegen mir immer noch sehr suspekt.
                                    Die beobachte ich weiterhin
                                    EDIT:
                                    Meine Werte sind die Prozente meines Ertrages zu der Vorhersage!
                                    • T ticaki
                                      klassisch
                                      #218
                                      Seid mal so gut und schreibt in eurem nächsten Position, ob das berechnen im Brightsky Sinn macht oder nur eine weitere Wahrsagung enthält an die man glauben kann - oder nicht. :D
                                      Also ich arbeite damit. Mit den daily und hourly.
                                      Der Adapter macht auf jeden Fall Sinn. Bringt viele Werte der lokalen DWD-Station, die ich oft gesucht und sonst noch nirgends gefunden habe.
                                      Inwiefern DWD Dichtung und Wahrheit liefert, ist eine andere Sache. Aber daran arbeitet DWD ja und wurde ja auch schon besser - in den letzten Jahrzehnten. Also nur eine Frage der Zeit und der Rechenleistung.
                                      Jedenfalls waren die Werte der vergangenen paar Tage deutlich besser als solarwetter. Das ist schon mal ein Fortschritt.
                                      Ich beobachte weiter. In einem Jahr wissen wir mehr. In der Zwischenzeit passe ich meinen Algo und die Schwellwerte an die Erfahrungen an.
                                      Edit: Naja, heute lag die 05:00 daily nur 4% zu hoch am Ende des Tages.
                                      • K klassisch
                                        So sah es heute aus
                                        Frickellago lag in der Summe 05:00 Vorhersga um 2,6% zu hoch, daily solar_estimate 7,3% zu tief
                                        Und so sieht es aus, wenn ich reich versuchsweise die gelbe IST-Kurve um 30 Minuten nach rechts schiebe. Das passt zeitlich besser.
                                        Natürlich müßte man die beiden Vorhersagekurven um 30 Minuten nach links schieben, was aber in Flot ncht geht. Müßte man beim Erstellen der timeline-Files machen.
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #219
                                        welche Ausrichtung hat deine Anlage?
                                        Mir ist aufgefallen, dass der Apex der Vorhersagekurve immer um 13:00 liegt
                                        Das ist auch für die DWD Rohdaten für die Insolation passend, weil dann die Sonne im Maximum der Elevation steht.
                                        Das Maximum meiner Berechnung des maximal möglichen Ertrags liegt bei ca. 12:00
                                        Auch das passt bei einer Ausrichtung der Anlage nach 130°. Hier läge der optimale Auftreffwinkel vom Azimut, der von der Elevation bei 13:00, 12:00 dann der beste Gesamtwirkungsgrad
                                        Es muss nicht unbedingt am Algorithmus des Adapters für die individuell eingegebenen Daten der PV Anlage liegen.
                                        Auch bei dem Skript, das @paul53 damals für mich erstellt hatte, musste ich das Haus um ca. 10° drehen.
                                          klassisch
                                          #220
                                          Süd, 10° nach Ost.
                                          Bei mir liegt der gemessene Maximalpunkt an schönen Tagen (aber ohne Clipping) bei 13:30 MESZ. Und das zeigt so etwa auch die praktische App SuOnTrack für vollen Süden = max Elevation. Schwankt etwas über die Monate. Zur Sommersonnenwende ziemlich genau 13:30, derzeit fast 10 Minuten früher. Bester Azimut wäre fast 30 Minuten früher. Die Elevation änerst sich in diesen 10° kaum (wir sind ja am Maximum mit Steigung der Kurve um 0). Dennoch habe ich gegen 13:30 den besten Ertrag. Aber der Unterschied zu 13:00 ist recht gering. Und an guten Tage ist die Anlage dann ohnehin im Clipping.
                                          Wenn ich als die Vorhersagekurven um 30 Min verschiebe, passt das etwas besser - aber natürlich nicht immer. Wettervorhersage halt; da erwarte ich keine Wunder.
                                          Gestern kam 6% mehr als Frickelskript und 22% mehr als Adapter.
                                          Heute morgen große Voreilung, dann Wolkengezappel
                                          Gestern
                                          Da steht die realtiv lang, weil das ein Maximum ist und sich um ein Maximum herum nicht viel tut. Steigung gegen 0.
                                          Das Drehen des Hauses wäre auch eine Methode. Ich habe jetzt die Kurve etwas verschoben.
                                          Mein derzeitige Vorgehen:
                                          • Forcast_Ertrag - Speicherbedarf - Typischer_Tagesbedarf muß größer als ein Schwellwert sein.
                                            ** falls kleiner: Eigensicherung geht vor
                                            ** fass größer: Netzdienliche Steuerung
