  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Installation neues System
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Azrael42A Offline
    Azrael42A Offline
    Azrael42
    Moin Zusammen!
    Mein IOB Host mit i5-3337u CPU, 4GB RAM, 50GB HDD mit Debian 12 kommt so langsam an seine Grenzen und ich möchte ihn über kurz oder lang austauschen.
    Zunächst: Warum kommt er an seine Grenzen? Ist doch ein recht ordentliches System!
    Naja, neben dem IOB Server mit 32 aktiven Instanzen (inkl Node-Red und VIS) verwende ich den Host auch als Server für MariaDB, Grafana und EBusD. Am Rechner selber habe ich 4 Hardwaredongle direkt per USB angeschlossen (2x Modbus, EBusD, Smartmeter). Historisch gewachsen und alles Nativ auf dem OS. Keine Virtualisierung, keine Container.
    Bin gerade an einem neuen System mit nem i5-8500t Prozessor, 16 GB Ram und einer 512 GB m.2 dran. Würde wieder auf Debian setzen, in der 13er Version. Darauf IOB und EBusd wieder Nativ, wg den USB Anschlüssen. Dann zusätzlich noch Grafana und MariaDB in Containern. Später noch HASS, EVCC und andere Spielereien dazu.
    Eine Verteilung auf mehrere Server finde ich meistens etwas doof. Zum einen hab ich aktuell schon 3 Server am laufen. Zum Anderen scheue ich den Wartungsaufwand und die Stromkosten.
    Wie würdet Ihr das System aufsetzen?
    Besten Dank
    Richard
    KNX - Modbus - EBus - Smartmeter
    PV Überschuss Steuerung für Wallbox und WP mit Node-Red, SQL Programmierung, eigens entwickelte KNX Komponenten
    CodierknechtC OliverIOO MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
    • Azrael42A Azrael42
      Moin Zusammen!
      Besten Dank
      Richard
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @azrael42 sagte in Installation neues System:
      Kurz und knapp: Proxmox
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      Azrael42A 1 Antwort Letzte Antwort
        Moin Zusammen!
        Besten Dank
        Richard
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @azrael42
        so wie geschrieben entweder proxmox, da hast du die wahl wischen VM,LXC oder ein in einer VM installiertem docker, was dir eine große Auswahl an images über dockerhub oder github container registry beschert.
        oder alternativ nur docker container direkt auf debian
        ich habe die 2.alternative
        das einzige was auf dem host betriebssystem installiert ist, ist docker.
        alles andere befindet sich in containern.
        ich habe auf dem host ein verzeichnis in dem sich alle volumes zu den container befinden, welche dann regelmäßig gesichert werden,
        sowie ein projekt verzeichnis indem sich hauptsächlich diverse dockerfiles befinden, bei denen ich den anbietern auf dockerhub nicht traue, falls sie morgen mir irgendwas unterschieben wollen
        da ich sogut wie nix an zusätzlicher hardware habe, ist das sicherlich (für mich) der beste weg.
        bei zusätzlicher hardware mag es sein, das eine VM besser ist, dann bist du mit proxmox flexibler.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          Moin Zusammen!
          Besten Dank
          Richard
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          5-3337u CPU
          Der i5-8500t Prozessor ist nur ein mittelmäßiger Stromsparer (TDP 35 Watt), und nicht ausreichend schnell, um den Energiebedarf zu rechtfertigen ...
          Ist denn überhaupt die Rechenleistung der Flaschenhals oder nicht doch eher das beschränkte RAM oder die drehende Festplatte?
          Wenn es um ein Refurbished System geht - Besteht die Möglichkeit auf 32 GB RAM aufzurüsten?
          Den ACEMAGIC K1 AMD Ryzen 5 7430U gibt es "nackt" für 200 € (512 SSD + 16 GB RAM + 40 €), und der hat nur 15W TDP und den doppelten Wumms des 7 Jahre alten i5...
          • CodierknechtC Codierknecht
            Azrael42A Offline
            Azrael42A Offline
            Azrael42
            @codierknecht
            Dann werde ich mich mal mit Proxmox beschäftigen.
            Ist das durchschleusen der USB Ports ein Thema? Das hat mich immer davon abgehalten zu virtualisieren.
              @codierknecht
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              Nein, das ist mega easy.
              In VMs sehr leicht in CTs leicht.
              • MartinPM MartinP
                5-3337u CPU
                Azrael42A Offline
                Azrael42A Offline
                Azrael42
                schrieb am zuletzt editiert von Azrael42
                @martinp
                Den i5-8500t hab ich halt hier. Der wäre auch auf 32 GB erweiterbar. Die TDP ist ja erst mal egal, unter Windows im Idle verbraucht der um die 20 Watt.
                Prozessorleistung ist auch nicht so das Thema, hauptsächlich RAM und die HDD.
                Insbesonder die SQL Abfragen ziehen sich mittlerweile recht lang. Macht Grafana etwas zäh.
                  @martinp
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @azrael42
                  hast du schon die
                  queries und datenbank optimiert?
                  • vermeiden von full table scans,
                  • gezielt indizies auf spalten setzen wo where und group by bedingungen drauf liegen?
                  chatgpt kann dir bei den optimierungen helfen.
                  einfach das tabellenschema und die das betroffene query reinkopieren und nach optimierung fragen bzw das problem beschreiben. wenn du nicht weißt wie man sich das ausgeben lassen kann, ebenfalls chatgpt fragen
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    @azrael42
                    hast du schon die
                    Azrael42A Offline
                    Azrael42A Offline
                    Azrael42
                    @oliverio
                    Ja, hab schon einiges optimiert, diverse Indizes angelegt und viel der Datensammlung in kleine Subqueries ausgelagert.
                    Üblicherweise lagere ich die DB in einen MS SQL Server aus und lasse die Querys gegen den Query analyser laufen. Der ist schon recht gut.
                    Aggregationen auf Tages-, Monats- oder Jahresperioden führe ich auch über Prozeduren in der Nacht aus und schreibe sie in eigene Tabellen. Die sind dann natürlich auch recht fix.
                      @oliverio
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @azrael42 wenn der i5 -8500T "schon da" ist, würde ich den auch benutzen..
                      Wenn es aber um eine Kaufentscheidung geht, und man sich anschaut, was die Aufbereiter z. B. für einen "Refurbished" Lenovo Thinkcentre M720Q mit diesem Prozessor haben wollen, würde ich eher zum AMD-Neusystem greifen ...
                      Wenn man das Ding natürlich für deutlich unter 100 € bekommen kann, würde ich auch zuschlagen ... Günstigstes Angebot ist 179 € ... das finde ich vergleichsweise teuer
                      https://www.refurbed.de/p/lenovo-thinkcentre-m920q-tiny/61595/?offer=1185438
                      • MartinPM MartinP
                        Azrael42A Offline
                        Azrael42A Offline
                        Azrael42
                        Mal kurz ein Update zu meinen Uprade Plänen:
                        Ich habe mir einen Mini PC mit einem i5-1250P (16 Kerne) und 24 GB Ram für rund 250€ gekauft. Der langweilt sich zu Tode, obwohl ich ihm jetzt schon ein paar Aufgaben mehr gegeben habe.
                        Installiert habe ich Proxmox und betreibe gerade 5 Container und 2 VM darauf. IOBroker hat jetzt eine eigene VM bekommen. In der VIS sehe ich kaum einen Performancegewinn, die Erstverbindung dauert immer noch gefühlt ewig. Alles Danach war und ist schnell. Die Charts über den SQL Adapter sind jetzt aber viel schneller und ich kann wieder vernünftig darin rumscrollen.
                        Das weiterleiten der USB Ports hatte mir (wie ich es erwartet hatte) ein wenig Kopfzerbrechen gemacht. Einen der drei konnte ich an einen LXC Container weiterleiten, die anderen Beiden wollten nicht. Waren zwar zu sehen und auszulesen, der IOB bekam aber keinen Zugriff. Ging hierbei um ein Smartmeter Device und einen ModBus Adapter. Der EbusD Adapter funktionierte auf Anhieb. Nachdem ich eine VM für den IOB eingerichtet hatte ging das weiterreiche der Ports aber sofort.
