  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Инсталляция под Linux
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
256 Beiträge 29 Kommentatoren 119.7k Aufrufe
  • E
    E
    electric69
    #141
    @Bluefox:
    sudo npm install iobroker `
    Тоже самое.
    Даже пробовал:
    root@bananapi:/opt/iobroker# ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
    ln: failed to create symbolic link ‘/usr/bin/node’: File exists
    Говорит ссылка уже есть…
    Я так понимаю, что нет прав на запись?
    Хотя директорию node_modules и вложенные в нее создает...
    • BluefoxB
      #142
      А если
      sudo npm install iobroker --unsafe-perm
      • E
        E
        electric69
        #143
        @Bluefox:
        А если
        Вроде прокатило))
        Устанавливаю драйвера…
        • D
          D
          DAndre
          #144
          Здравствуйте.
          CouchDB и Redis ставить?
          <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
          Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
          • BluefoxB
            #145
            Нет.
            Но можешь поставить influxdb, если знаешь как.
            • D
              D
              DAndre
              #146
              Как пишут умные люди–-
              для 64-битных систем
              $ wget http://s3.amazonaws.com/influxdb/influx ... _amd64.deb
              $ sudo dpkg -i influxdb_latest_amd64.deb
              для 32-битных систем
              $ wget http://s3.amazonaws.com/influxdb/influx ... t_i386.deb
              $ sudo dpkg -i influxdb_latest_i386.deb
              По завершении установки запустим InfluxDB:
              $ sudo /etc/init.d/influxdb start
              • D
                D
                DAndre
                #147
                Веселье в разгаре 😢
                Last login: Sun Dec 20 18:44:57 2015 from homexp
                xbmc@xbmc-desktop:~$ cd /opt/iobroker
                xbmc@xbmc-desktop:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker
                [sudo] password for xbmc:
                npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker
                npm http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker
                npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs
                npm http 304 https://registry.npmjs.org/yargs
                npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist
                npm http 304 https://registry.npmjs.org/minimist
                iobroker@0.5.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                node lib/setup.js
                sh: 1: node: not found
                npm WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"
                npm WARN For further explanations, please read
                /usr/share/doc/nodejs/README.Debian
                npm ERR! weird error 127
                npm ERR! not ok code 0
                куда податся. sudo npm install iobroker –unsafe-perm тоже не катит :(
                • BluefoxB
                  #148
                  Команду node не находит.
                  Напиши
                  • D
                    D
                    DAndre
                    #149
                    @Bluefox:
                    Напиши
                    Есть. пошло. полетело ….......надолго ли
                    Спасиб. Пропишите для чайников.
                    ps Везде враги кругом засады :D sudo unit 6
                    • D
                      D
                      DAndre
                      #150
                      Системные настройки ==> репозитории
                      стер случайно.
                      Что туда вписать?
                      • BluefoxB
                        #151
                        @DAndre:
                        стер случайно.
                        Что туда вписать? `
                        default  | conf/sources-dist.json
                        online   | https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json
                        • K
                          K
                          kID
                          #152
                          @ford7:
                          @ford7:
                          Подскажите, как починить?
                          вкладка "драйвера" пустая.
                          upd:
                          вкладка "сервера" тоже пустая.
                          А в настройках все штатно: Вот при ****каждой**** попытке обновления js-controller происходит такая штука. Приходится заново руками js-controller устанавливать. Может у меня чего-то не так установилось изначально или строки какой-нить не хватает?
                          Постигла та же самая печалька что и у ford7
                          Только кроме описанного им на вкладке драйвера висит серая надпись "обновление", перестает обновляться Log. т.е вначале сообщения идут, а затем исчезают и чистое окно. При ребуте машины в окошко лога высыпается несколько строк.
                          У меня лечится путем sudo iobroker restart, дальше все загружается и работает без глюков.
                          sudo chmod 777 /opt/iobroker делал не помогает.
                          По логу ни каких косяков не заметил.
                          Удалил все драйвера кроме admina все так же.
                          ! 2015-12-21 19:21:09.067 - info: host.debian-srv iobroker.js-controller version 0.8.2 js-controller starting
                          ! 2015-12-21 19:21:09.072 - info: host.debian-srv Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                          ! 2015-12-21 19:21:09.073 - info: host.debian-srv hostname: debian-srv
                          ! 2015-12-21 19:21:09.073 - info: host.debian-srv ip addresses:
                          ! 2015-12-21 19:21:09.096 - info: inMem-states listening on port 9000
                          ! 2015-12-21 19:21:09.122 - info: inMem-objects listening on port 9001
                          ! 2015-12-21 19:21:09.129 - info: host.debian-srv InMemoryDB connected
                          ! 2015-12-21 19:21:09.136 - info: host.debian-srv 1 instance found
                          ! 2015-12-21 19:21:09.137 - info: host.debian-srv starting 1 instance
                          ! 2015-12-21 19:21:09.156 - info: host.debian-srv instance system.adapter.admin.0 started with pid 935
                          ! 2015-12-21 19:21:11.834 - info: admin.0 starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                          ! 2015-12-21 19:21:11.916 - info: admin.0 requesting all states
                          ! 2015-12-21 19:21:11.919 - info: admin.0 requesting all objects
                          ! 2015-12-21 19:21:11.920 - info: admin.0 Request actual repository...
                          ! 2015-12-21 19:21:11.924 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                          ! 2015-12-21 19:21:11.924 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          ! 2015-12-21 19:21:12.146 - info: admin.0 received all states
                          ! 2015-12-21 19:21:12.229 - info: admin.0 received all objects
                          ! 2015-12-21 19:21:12.285 - info: host.debian-srv Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                          ! 2015-12-21 19:21:19.490 - info: admin.0 Repository received successfully.
                          ! Все молчок :(
                          ! sudo iobroker restart
                          ! 2015-12-21 19:25:14.578 - info: host.debian-srv received SIGTERM
                          ! 2015-12-21 19:25:14.579 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0
                          ! 2015-12-21 19:25:14.579 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 935
                          ! 2015-12-21 19:25:14.584 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                          ! 2015-12-21 19:25:14.618 - info: admin.0 terminating
                          ! 2015-12-21 19:25:14.646 - info: host.debian-srv instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                          ! 2015-12-21 19:25:14.788 - info: host.debian-srv terminated
                          ! 2015-12-21 19:25:15.590 - info: host.debian-srv received SIGTERM
                          ! 2015-12-21 19:25:15.591 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0
                          ! 2015-12-21 19:25:15.591 - warn: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0 not running
                          ! 2015-12-21 19:25:15.604 - info: host.debian-srv terminated
                          ! 2015-12-21 19:25:17.376 - info: host.debian-srv iobroker.js-controller version 0.8.2 js-controller starting
                          ! 2015-12-21 19:25:17.381 - info: host.debian-srv Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                          ! 2015-12-21 19:25:17.381 - info: host.debian-srv hostname: debian-srv
                          ! 2015-12-21 19:25:17.381 - info: host.debian-srv ip addresses: 192.168.88.33 fe80::d250:99ff:fe76:6bdd
                          ! 2015-12-21 19:25:17.396 - info: inMem-states listening on port 9000
                          ! 2015-12-21 19:25:17.415 - info: inMem-objects listening on port 9001
                          ! 2015-12-21 19:25:17.420 - info: host.debian-srv InMemoryDB connected
                          ! 2015-12-21 19:25:17.425 - info: host.debian-srv 1 instance found
                          ! 2015-12-21 19:25:17.426 - info: host.debian-srv starting 1 instance
                          ! 2015-12-21 19:25:17.449 - info: host.debian-srv instance system.adapter.admin.0 started with pid 1061
                          ! 2015-12-21 19:25:19.231 - info: admin.0 starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                          ! 2015-12-21 19:25:19.292 - info: admin.0 requesting all states
                          ! 2015-12-21 19:25:19.296 - info: admin.0 requesting all objects
                          ! 2015-12-21 19:25:19.298 - info: admin.0 Request actual repository...
                          ! 2015-12-21 19:25:19.300 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                          ! 2015-12-21 19:25:19.300 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          ! 2015-12-21 19:25:19.485 - info: admin.0 received all objects
                          ! 2015-12-21 19:25:19.497 - info: admin.0 received all states
                          ! 2015-12-21 19:25:19.543 - info: host.debian-srv Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                          ! 2015-12-21 19:25:28.392 - info: admin.0 Repository received successfully.
                          ! А тут все работает
                          До того как прибил все драйвера в логе некоторые стартовали
                          ! 2015-12-21 18:52:24.992 - info: host.debian-srv iobroker.js-controller version 0.8.2 js-controller starting
                          ! 2015-12-21 18:52:24.997 - info: host.debian-srv Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                          ! 2015-12-21 18:52:24.998 - info: host.debian-srv hostname: debian-srv
                          ! 2015-12-21 18:52:24.998 - info: host.debian-srv ip addresses:
                          ! 2015-12-21 18:52:25.020 - info: inMem-states listening on port 9000
                          ! 2015-12-21 18:52:25.045 - info: inMem-objects listening on port 9001
                          ! 2015-12-21 18:52:25.049 - info: host.debian-srv InMemoryDB connected
                          ! 2015-12-21 18:52:25.055 - info: host.debian-srv 5 instances found
                          ! 2015-12-21 18:52:25.056 - info: host.debian-srv starting 4 instances
                          ! 2015-12-21 18:52:25.072 - info: host.debian-srv instance system.adapter.admin.0 started with pid 931
                          ! 2015-12-21 18:52:27.954 - info: admin.0 starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                          ! 2015-12-21 18:52:28.032 - info: admin.0 requesting all states
                          ! 2015-12-21 18:52:28.035 - info: admin.0 requesting all objects
                          ! 2015-12-21 18:52:28.037 - info: admin.0 Request actual repository...
                          ! 2015-12-21 18:52:28.040 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                          ! 2015-12-21 18:52:28.041 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          ! 2015-12-21 18:52:28.331 - info: admin.0 received all states
                          ! 2015-12-21 18:52:28.455 - info: admin.0 received all objects
                          ! 2015-12-21 18:52:28.515 - info: host.debian-srv Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                          ! 2015-12-21 18:52:29.543 - info: host.debian-srv instance system.adapter.megad.0 started with pid 1017
                          ! 2015-12-21 18:52:30.595 - info: megad.0 starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad
                          ! 2015-12-21 18:52:30.731 - warn: megad.0 port 80 already in use
                          ! 2015-12-21 18:52:33.618 - info: host.debian-srv instance system.adapter.web.0 started with pid 1023
                          ! 2015-12-21 18:52:34.939 - info: web.0 starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                          ! 2015-12-21 18:52:35.740 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                          ! 2015-12-21 18:52:35.746 - info: web.0 http server listening on port 8082
                          ! 2015-12-21 18:52:36.435 - info: admin.0 Repository received successfully.
                          ! 2015-12-21 18:52:38.036 - info: vis.0 starting. Version 0.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                          ! 2015-12-21 18:52:39.321 - info: host.debian-srv instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                          ! 2015-12-21 19:15:42.566 - info: host.debian-srv received SIGTERM
                          ! 2015-12-21 19:15:42.568 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0
                          ! 2015-12-21 19:15:42.568 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 931
                          ! 2015-12-21 19:15:42.568 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.megad.0
                          ! 2015-12-21 19:15:42.568 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 1017
                          ! 2015-12-21 19:15:42.568 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.web.0
                          ! 2015-12-21 19:15:42.568 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 1023
                          ! 2015-12-21 19:15:42.569 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.vis.0
                          ! 2015-12-21 19:15:42.569 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.javascript.0
                          ! 2015-12-21 19:15:42.569 - warn: host.debian-srv stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
                          ! 2015-12-21 19:15:42.572 - info: web.0 terminating http server on port 8082
                          ! 2015-12-21 19:15:42.573 - info: web.0 terminated http server on port 8082
                          ! 2015-12-21 19:15:42.569 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                          ! 2015-12-21 19:15:42.600 - info: web.0 terminating
                          ! 2015-12-21 19:15:42.613 - info: host.debian-srv instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                          ! 2015-12-21 19:15:42.626 - info: admin.0 terminating
                          ! 2015-12-21 19:15:42.638 - info: host.debian-srv instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                          ! 2015-12-21 19:15:42.787 - info: host.debian-srv terminated
                          ! 2015-12-21 19:15:43.570 - info: host.debian-srv received SIGTERM
                          ! 2015-12-21 19:15:43.571 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0
                          ! 2015-12-21 19:15:43.571 - warn: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0 not running
                          ! 2015-12-21 19:15:43.572 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.megad.0
                          ! 2015-12-21 19:15:43.572 - warn: host.debian-srv stopInstance system.adapter.megad.0 not running
                          ! 2015-12-21 19:15:43.574 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.web.0
                          ! 2015-12-21 19:15:43.574 - warn: host.debian-srv stopInstance system.adapter.web.0 not running
                          ! 2015-12-21 19:15:43.574 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.vis.0
                          ! 2015-12-21 19:15:43.575 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.javascript.0
                          ! 2015-12-21 19:15:43.576 - warn: host.debian-srv stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
                          ! 2015-12-21 19:15:43.583 - info: host.debian-srv terminated
                          2995_meross_log.txt
                          • K
                            K
                            kID
                            #153
                            @kID:
                            @ford7:
                            upd:
                            А в настройках все штатно: `
                            Только кроме описанного им на вкладке драйвера висит серая надпись "обновление", перестает обновляться Log. т.е вначале сообщения идут, а затем исчезают и чистое окно. При ребуте машины в окошко лога высыпается несколько строк. `
                            Получилось немного продвинуться в поисках истины :)
                            Т.е победил этот глюк ? А дальше буду монгословным, потому как результат есть, а его объяснения нет.
                            ! На чистую машину установил Debian 8.2 (jessie) графика KDE
                            ! дальше по рецепту из wiki
                            sudo apt-get update
                            sudo apt-get install nodejs
                            sudo apt-get install npm
                            cd /opt
                            mkdir iobroker
                            cd iobroker
                            sudo unit 6
                            Получил как и многие вагон ошибок, хотя брокер установился и даже как то ворочался. Судя по логам не устраивала версия node.js
                            ! удалил брокер
                            ! sudo npm remove iobroker
                            ! а дальше как подсказал Haus или написано https://github.com/nodejs/node-v0.x-arc … ge-manager
                            apt-get update
                            apt-get upgrade
                            apt-get install curl
                            apt-get install build-essential
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | bash -
                            mkdir /opt/iobroker
                            cd /opt/iobroker
                            дальше обновил npm как он предлагал при старте.
                            ! Без ошибок установил необходимые мне драйвера и перезагрузился.
                            ! ВСЕ дальше вкладка "драйвера" пустая. вкладка "сервера" тоже пустая.
                            ! Естественно подумал что, что-то накосячил при установке, поэтому попробовал различные варианты удаления всех компонентов, постепенно увеличивающийся глубины. Не помогло. Но пришел вопрос - как правильно удалить iobroker ???
                            ! пробовал sudo rm -rf /opt/iobroker и sudo npm remove iobroker
                            ! под конец брокер вообще отказался устанавливаться ругаясь на что то js
                            ! помогло только
                            ! sudo npm install iobroker –unsafe-perm
                            ! После опытным путем дошел до iobroker restart после которого до перезагрузки все работает.
                            ! А теперь по причине праздников решил все таки добить брокера или от безисходности все переустанвить
                            К чему пришел:
                            у меня в etc\network\interfaces
                            source /etc/network/interfaces.d/*
                            # The loopback network interface
                            auto lo
                            iface lo inet loopback
                            вроде все правильно, как в книжках написано, дальше network-manager из KDE добавляет все необходимые интерфейсы настроенные
                            в графической оболочке. И действительно появляется интернет, доступ к компьютеру извне.
                            Но как только я привел
                            interfaces к виду
                            auto lo eth0
                            allow-hotplug eth0
                            iface eth0 inet dhcp
                            на вкладке драйвера и сервера появилось содержимое.
                            Почему так, объяснить не могу, вероятно брокер стартовал до того как KDE полностью настроит сеть, но по логам подтверждения этого не получил.
                            • H
                              H
                              Haus
                              #154
                              kID страницей назад я описывал свой метод, попробуй всё ставится без единого warn и летает как пуля. До этого тоже вики, и куча разных методов.
                              Я делал inet static
                              # This file describes the network interfaces available on your system
                              # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
                              auto lo
                              # The primary network interface
                              iface eth0 inet static
                              address 192.168.1.11
                              netmask 255.255.255.0
                              gateway 192.168.1.254
                              auto eth0
                              Тут моя шпаргалка :)
                              ! //STATIC IP АДРЕС
                              ! //и так заходим на наш сервер под рутом и отредактируем файл interfaces
                              ! nano /etc/network/interfaces
                              ! //Находим строку
                              ! # The primary network interface
                              ! и все что ниже удаляем, и в место удаленного пишем следующие:
                              ! iface eth0 inet static
                              ! address 192.168.1.10
                              ! netmask 255.255.255.0
                              ! gateway 192.168.1.254
                              ! auto eth0
                              ! Где:
                              ! iface eth0 inet static - указывает, что интерфейс (iface eth0) находится в диапазоне адресов IPv4 (inet) со статическим ip (static);
                              ! address 192.168.1.10 - указывает IP адрес для нашей сетевой карты
                              ! netmask 255.255.255.0 - указывает маску сети
                              ! gateway 192.168.1.254 - адрес шлюза (gateway), пишем адрес нашего роутера.
                              ! auto eth0 - указывет системе что интерфейс eth0 необходимо включать автоматически при загрузке системы с вышеуказанными параметрами.
                              ! //Теперь укажем DNS сервера
                              ! nano /etc/resolv.conf
                              ! в самый конце дописываем
                              ! nameserver 192.168.1.254
                              ! 192.168.1.254 - IP адрес роутера.
                              ! //Так же можно добавить еще несколько DNS серверов, если те DNS сервера которые прописаны на роутере окажутся не рабочими.
                              ! nameserver 8.8.8.8
                              ! nameserver 8.8.4.4
                              ! Это публичные DNS сервера Google
                              ! reboot
                              js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                              Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                              • K
                                K
                                kID
                                #155
                                @Haus:
                                kID страницей назад я описывал свой метод, попробуй всё ставится без единого warn и летает как пуля. До этого тоже вики, и куча разных методов. `
                                Спасибо Haus, я вашим методом тоже пользовался.
                                Но проблема у меня была другая, и хотя абсолютно весь другой сетевой софт работал под настройкой из графического шела, iobroker.admin отказывался показывать вкладку драйвер, лог и сервер. А как только описал eth0 в interfaces сразу все появилось. Я потом еще раз проверил :lol:
                                Думаю BlueFox может пролить свет на эту особенность
                                • BluefoxB
                                  #156
                                  @kID:
                                  @Haus:
                                  Думаю BlueFox может пролить свет на эту особенность `
                                  Скорей всего там показывалась ошибка в браузерной консоли. Было бы интересно на неё посмотреть.
                                  • K
                                    K
                                    kID
                                    #157
                                    @Bluefox:
                                    Скорей всего там показывалась ошибка в браузерной консоли. Было бы интересно на неё посмотреть. `
                                    К сожалению я не понял где смотреть, подскажите и я обязательно выложу лог.
                                    • H
                                      H
                                      Haus
                                      #158
                                      @kID:
                                      @Bluefox:
                                      Скорей всего там показывалась ошибка в браузерной консоли. Было бы интересно на неё посмотреть. К сожалению я не понял где смотреть, подскажите и я обязательно выложу лог.
                                      Правой кнопкой мыши на странице с проблемой и выбрать "Просмотреть код"
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.10
                                      cloud: 2.6.2
                                      • K
                                        K
                                        kID
                                        #159
                                        @Haus:
                                        @kID:
                                        @Bluefox:
                                        Правой кнопкой мыши на странице с проблемой и выбрать "Просмотреть код" `
                                        Я правильно понял надо это?
                                        • H
                                          H
                                          Haus
                                          #160
                                          Да это только чисто попробуйте рестартануть сервер
                                          У меня такая ошибка
                                          Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not defined   admin.js:1902
                                                    objectChange @ admin.js:1902
                                          "artnet": "common adapters"                                     adminAdapters.js:562
                                           Adapter "hmm" has own type. Remove from admin    adminAdapters.js:563
                                          Через какое то время
                                          translate.js:20 "schedule": {"en": "schedule", "de": "schedule", "ru": "schedule"},
                                          adminAdapters.js:562 "artnet": "common adapters",
                                          adminAdapters.js:563 Adapter "hmm" has own type. Remove from admin.
                                          admin.js:1902 Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not defined
                                          ace.js:1 Automatically scrolling cursor into view after selection change this will be disabled in the next version set editor.$blockScrolling = Infinity to disable this message
                                          2admin.js:1902 Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not defined
                                          2ace.js:1 Automatically scrolling cursor into view after selection change this will be disabled in the next version set editor.$blockScrolling = Infinity to disable this message
                                          translate.js:20 "Access Key:": {"en": "Access Key:", "de": "Access Key:", "ru": "Access Key:"},
                                          translate.js:20 "Secret Key:": {"en": "Secret Key:", "de": "Secret Key:", "ru": "Secret Key:"},
                                          admin: 3.6.0
                                          javascript: 4.1.10
                                          cloud: 2.6.2
