  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Инсталляция под Linux
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
256 Beiträge 29 Kommentatoren 119.7k Aufrufe
  • D
    D
    DAndre
    #144
    Здравствуйте.
    CouchDB и Redis ставить?
    <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
    Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
    • BluefoxB
      #145
      Нет.
      Но можешь поставить influxdb, если знаешь как.
      • D
        D
        DAndre
        #146
        Как пишут умные люди–-
        для 64-битных систем
        $ wget http://s3.amazonaws.com/influxdb/influx ... _amd64.deb
        $ sudo dpkg -i influxdb_latest_amd64.deb
        для 32-битных систем
        $ wget http://s3.amazonaws.com/influxdb/influx ... t_i386.deb
        $ sudo dpkg -i influxdb_latest_i386.deb
        По завершении установки запустим InfluxDB:
        $ sudo /etc/init.d/influxdb start
        • D
          D
          DAndre
          #147
          Веселье в разгаре 😢
          Last login: Sun Dec 20 18:44:57 2015 from homexp
          xbmc@xbmc-desktop:~$ cd /opt/iobroker
          xbmc@xbmc-desktop:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker
          [sudo] password for xbmc:
          npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker
          npm http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker
          npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs
          npm http 304 https://registry.npmjs.org/yargs
          npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist
          npm http 304 https://registry.npmjs.org/minimist
          iobroker@0.5.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
          node lib/setup.js
          sh: 1: node: not found
          npm WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"
          npm WARN For further explanations, please read
          /usr/share/doc/nodejs/README.Debian
          npm ERR! weird error 127
          npm ERR! not ok code 0
          куда податся. sudo npm install iobroker –unsafe-perm тоже не катит :(
          • BluefoxB
            #148
            Команду node не находит.
            Напиши
            root@bananapi:/opt/iobroker# ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
            • D
              D
              DAndre
              #149
              @Bluefox:
              Напиши
              Есть. пошло. полетело ….......надолго ли
              Спасиб. Пропишите для чайников.
              ps Везде враги кругом засады :D sudo unit 6
              • D
                D
                DAndre
                #150
                Системные настройки ==> репозитории
                стер случайно.
                Что туда вписать?
                • BluefoxB
                  #151
                  @DAndre:
                  стер случайно.
                  Что туда вписать? `
                  default  | conf/sources-dist.json
                  online   | https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json
                  • K
                    K
                    kID
                    #152
                    @ford7:
                    @ford7:
                    Подскажите, как починить?
                    вкладка "драйвера" пустая.
                    upd:
                    вкладка "сервера" тоже пустая.
                    А в настройках все штатно: Вот при ****каждой**** попытке обновления js-controller происходит такая штука. Приходится заново руками js-controller устанавливать. Может у меня чего-то не так установилось изначально или строки какой-нить не хватает?
                    Постигла та же самая печалька что и у ford7
                    Только кроме описанного им на вкладке драйвера висит серая надпись "обновление", перестает обновляться Log. т.е вначале сообщения идут, а затем исчезают и чистое окно. При ребуте машины в окошко лога высыпается несколько строк.
                    У меня лечится путем sudo iobroker restart, дальше все загружается и работает без глюков.
                    sudo chmod 777 /opt/iobroker делал не помогает.
                    По логу ни каких косяков не заметил.
                    Удалил все драйвера кроме admina все так же.
                    ! 2015-12-21 19:21:09.067 - info: host.debian-srv iobroker.js-controller version 0.8.2 js-controller starting
                    ! 2015-12-21 19:21:09.072 - info: host.debian-srv Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                    ! 2015-12-21 19:21:09.073 - info: host.debian-srv hostname: debian-srv
                    ! 2015-12-21 19:21:09.073 - info: host.debian-srv ip addresses:
                    ! 2015-12-21 19:21:09.096 - info: inMem-states listening on port 9000
                    ! 2015-12-21 19:21:09.122 - info: inMem-objects listening on port 9001
                    ! 2015-12-21 19:21:09.129 - info: host.debian-srv InMemoryDB connected
                    ! 2015-12-21 19:21:09.136 - info: host.debian-srv 1 instance found
                    ! 2015-12-21 19:21:09.137 - info: host.debian-srv starting 1 instance
                    ! 2015-12-21 19:21:09.156 - info: host.debian-srv instance system.adapter.admin.0 started with pid 935
                    ! 2015-12-21 19:21:11.834 - info: admin.0 starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                    ! 2015-12-21 19:21:11.916 - info: admin.0 requesting all states
                    ! 2015-12-21 19:21:11.919 - info: admin.0 requesting all objects
                    ! 2015-12-21 19:21:11.920 - info: admin.0 Request actual repository...
                    ! 2015-12-21 19:21:11.924 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                    ! 2015-12-21 19:21:11.924 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                    ! 2015-12-21 19:21:12.146 - info: admin.0 received all states
                    ! 2015-12-21 19:21:12.229 - info: admin.0 received all objects
                    ! 2015-12-21 19:21:12.285 - info: host.debian-srv Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                    ! 2015-12-21 19:21:19.490 - info: admin.0 Repository received successfully.
                    ! Все молчок :(
                    ! sudo iobroker restart
                    ! 2015-12-21 19:25:14.578 - info: host.debian-srv received SIGTERM
                    ! 2015-12-21 19:25:14.579 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0
                    ! 2015-12-21 19:25:14.579 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 935
                    ! 2015-12-21 19:25:14.584 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                    ! 2015-12-21 19:25:14.618 - info: admin.0 terminating
                    ! 2015-12-21 19:25:14.646 - info: host.debian-srv instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                    ! 2015-12-21 19:25:14.788 - info: host.debian-srv terminated
                    ! 2015-12-21 19:25:15.590 - info: host.debian-srv received SIGTERM
                    ! 2015-12-21 19:25:15.591 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0
                    ! 2015-12-21 19:25:15.591 - warn: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0 not running
                    ! 2015-12-21 19:25:15.604 - info: host.debian-srv terminated
                    ! 2015-12-21 19:25:17.376 - info: host.debian-srv iobroker.js-controller version 0.8.2 js-controller starting
                    ! 2015-12-21 19:25:17.381 - info: host.debian-srv Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                    ! 2015-12-21 19:25:17.381 - info: host.debian-srv hostname: debian-srv
                    ! 2015-12-21 19:25:17.381 - info: host.debian-srv ip addresses: 192.168.88.33 fe80::d250:99ff:fe76:6bdd
                    ! 2015-12-21 19:25:17.396 - info: inMem-states listening on port 9000
                    ! 2015-12-21 19:25:17.415 - info: inMem-objects listening on port 9001
                    ! 2015-12-21 19:25:17.420 - info: host.debian-srv InMemoryDB connected
                    ! 2015-12-21 19:25:17.425 - info: host.debian-srv 1 instance found
                    ! 2015-12-21 19:25:17.426 - info: host.debian-srv starting 1 instance
                    ! 2015-12-21 19:25:17.449 - info: host.debian-srv instance system.adapter.admin.0 started with pid 1061
                    ! 2015-12-21 19:25:19.231 - info: admin.0 starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                    ! 2015-12-21 19:25:19.292 - info: admin.0 requesting all states
                    ! 2015-12-21 19:25:19.296 - info: admin.0 requesting all objects
                    ! 2015-12-21 19:25:19.298 - info: admin.0 Request actual repository...
                    ! 2015-12-21 19:25:19.300 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                    ! 2015-12-21 19:25:19.300 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                    ! 2015-12-21 19:25:19.485 - info: admin.0 received all objects
                    ! 2015-12-21 19:25:19.497 - info: admin.0 received all states
                    ! 2015-12-21 19:25:19.543 - info: host.debian-srv Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                    ! 2015-12-21 19:25:28.392 - info: admin.0 Repository received successfully.
                    ! А тут все работает
                    До того как прибил все драйвера в логе некоторые стартовали
                    ! 2015-12-21 18:52:24.992 - info: host.debian-srv iobroker.js-controller version 0.8.2 js-controller starting
                    ! 2015-12-21 18:52:24.997 - info: host.debian-srv Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                    ! 2015-12-21 18:52:24.998 - info: host.debian-srv hostname: debian-srv
                    ! 2015-12-21 18:52:24.998 - info: host.debian-srv ip addresses:
                    ! 2015-12-21 18:52:25.020 - info: inMem-states listening on port 9000
                    ! 2015-12-21 18:52:25.045 - info: inMem-objects listening on port 9001
                    ! 2015-12-21 18:52:25.049 - info: host.debian-srv InMemoryDB connected
                    ! 2015-12-21 18:52:25.055 - info: host.debian-srv 5 instances found
                    ! 2015-12-21 18:52:25.056 - info: host.debian-srv starting 4 instances
                    ! 2015-12-21 18:52:25.072 - info: host.debian-srv instance system.adapter.admin.0 started with pid 931
                    ! 2015-12-21 18:52:27.954 - info: admin.0 starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                    ! 2015-12-21 18:52:28.032 - info: admin.0 requesting all states
                    ! 2015-12-21 18:52:28.035 - info: admin.0 requesting all objects
                    ! 2015-12-21 18:52:28.037 - info: admin.0 Request actual repository...
                    ! 2015-12-21 18:52:28.040 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                    ! 2015-12-21 18:52:28.041 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                    ! 2015-12-21 18:52:28.331 - info: admin.0 received all states
                    ! 2015-12-21 18:52:28.455 - info: admin.0 received all objects
                    ! 2015-12-21 18:52:28.515 - info: host.debian-srv Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                    ! 2015-12-21 18:52:29.543 - info: host.debian-srv instance system.adapter.megad.0 started with pid 1017
                    ! 2015-12-21 18:52:30.595 - info: megad.0 starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad
                    ! 2015-12-21 18:52:30.731 - warn: megad.0 port 80 already in use
                    ! 2015-12-21 18:52:33.618 - info: host.debian-srv instance system.adapter.web.0 started with pid 1023
                    ! 2015-12-21 18:52:34.939 - info: web.0 starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                    ! 2015-12-21 18:52:35.740 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                    ! 2015-12-21 18:52:35.746 - info: web.0 http server listening on port 8082
                    ! 2015-12-21 18:52:36.435 - info: admin.0 Repository received successfully.
                    ! 2015-12-21 18:52:38.036 - info: vis.0 starting. Version 0.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                    ! 2015-12-21 18:52:39.321 - info: host.debian-srv instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                    ! 2015-12-21 19:15:42.566 - info: host.debian-srv received SIGTERM
                    ! 2015-12-21 19:15:42.568 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0
                    ! 2015-12-21 19:15:42.568 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 931
                    ! 2015-12-21 19:15:42.568 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.megad.0
                    ! 2015-12-21 19:15:42.568 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 1017
                    ! 2015-12-21 19:15:42.568 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.web.0
                    ! 2015-12-21 19:15:42.568 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 1023
                    ! 2015-12-21 19:15:42.569 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.vis.0
                    ! 2015-12-21 19:15:42.569 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.javascript.0
                    ! 2015-12-21 19:15:42.569 - warn: host.debian-srv stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
                    ! 2015-12-21 19:15:42.572 - info: web.0 terminating http server on port 8082
                    ! 2015-12-21 19:15:42.573 - info: web.0 terminated http server on port 8082
                    ! 2015-12-21 19:15:42.569 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                    ! 2015-12-21 19:15:42.600 - info: web.0 terminating
                    ! 2015-12-21 19:15:42.613 - info: host.debian-srv instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                    ! 2015-12-21 19:15:42.626 - info: admin.0 terminating
                    ! 2015-12-21 19:15:42.638 - info: host.debian-srv instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                    ! 2015-12-21 19:15:42.787 - info: host.debian-srv terminated
                    ! 2015-12-21 19:15:43.570 - info: host.debian-srv received SIGTERM
                    ! 2015-12-21 19:15:43.571 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0
                    ! 2015-12-21 19:15:43.571 - warn: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0 not running
                    ! 2015-12-21 19:15:43.572 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.megad.0
                    ! 2015-12-21 19:15:43.572 - warn: host.debian-srv stopInstance system.adapter.megad.0 not running
                    ! 2015-12-21 19:15:43.574 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.web.0
                    ! 2015-12-21 19:15:43.574 - warn: host.debian-srv stopInstance system.adapter.web.0 not running
                    ! 2015-12-21 19:15:43.574 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.vis.0
                    ! 2015-12-21 19:15:43.575 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.javascript.0
                    ! 2015-12-21 19:15:43.576 - warn: host.debian-srv stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
                    ! 2015-12-21 19:15:43.583 - info: host.debian-srv terminated
                    2995_meross_log.txt
                    • K
                      K
                      kID
                      #153
                      @kID:
                      @ford7:
                      upd:
                      А в настройках все штатно: `
                      Только кроме описанного им на вкладке драйвера висит серая надпись "обновление", перестает обновляться Log. т.е вначале сообщения идут, а затем исчезают и чистое окно. При ребуте машины в окошко лога высыпается несколько строк. `
                      Получилось немного продвинуться в поисках истины :)
                      Т.е победил этот глюк ? А дальше буду монгословным, потому как результат есть, а его объяснения нет.
                      ! На чистую машину установил Debian 8.2 (jessie) графика KDE
                      ! дальше по рецепту из wiki
                      sudo apt-get update
                      sudo apt-get install nodejs
                      sudo apt-get install npm
                      cd /opt
                      mkdir iobroker
                      cd iobroker
                      sudo unit 6
                      Получил как и многие вагон ошибок, хотя брокер установился и даже как то ворочался. Судя по логам не устраивала версия node.js
                      ! удалил брокер
                      ! sudo npm remove iobroker
                      ! а дальше как подсказал Haus или написано https://github.com/nodejs/node-v0.x-arc … ge-manager
                      apt-get update
                      apt-get upgrade
                      apt-get install curl
                      apt-get install build-essential
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | bash -
                      mkdir /opt/iobroker
                      cd /opt/iobroker
                      дальше обновил npm как он предлагал при старте.
                      ! Без ошибок установил необходимые мне драйвера и перезагрузился.
                      ! ВСЕ дальше вкладка "драйвера" пустая. вкладка "сервера" тоже пустая.
                      ! Естественно подумал что, что-то накосячил при установке, поэтому попробовал различные варианты удаления всех компонентов, постепенно увеличивающийся глубины. Не помогло. Но пришел вопрос - как правильно удалить iobroker ???
                      ! пробовал sudo rm -rf /opt/iobroker и sudo npm remove iobroker
                      ! под конец брокер вообще отказался устанавливаться ругаясь на что то js
                      ! помогло только
                      ! sudo npm install iobroker –unsafe-perm
                      ! После опытным путем дошел до iobroker restart после которого до перезагрузки все работает.
                      ! А теперь по причине праздников решил все таки добить брокера или от безисходности все переустанвить
                      К чему пришел:
                      у меня в etc\network\interfaces
                      source /etc/network/interfaces.d/*
                      # The loopback network interface
                      auto lo
                      iface lo inet loopback
                      вроде все правильно, как в книжках написано, дальше network-manager из KDE добавляет все необходимые интерфейсы настроенные
                      в графической оболочке. И действительно появляется интернет, доступ к компьютеру извне.
                      Но как только я привел
                      interfaces к виду
                      auto lo eth0
                      allow-hotplug eth0
                      iface eth0 inet dhcp
                      на вкладке драйвера и сервера появилось содержимое.
                      Почему так, объяснить не могу, вероятно брокер стартовал до того как KDE полностью настроит сеть, но по логам подтверждения этого не получил.
                      • H
                        H
                        Haus
                        #154
                        kID страницей назад я описывал свой метод, попробуй всё ставится без единого warn и летает как пуля. До этого тоже вики, и куча разных методов.
                        Я делал inet static
                        # This file describes the network interfaces available on your system
                        # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
                        auto lo
                        # The primary network interface
                        iface eth0 inet static
                        address 192.168.1.11
                        netmask 255.255.255.0
                        gateway 192.168.1.254
                        auto eth0
                        Тут моя шпаргалка :)
                        ! //STATIC IP АДРЕС
                        ! //и так заходим на наш сервер под рутом и отредактируем файл interfaces
                        ! nano /etc/network/interfaces
                        ! //Находим строку
                        ! # The primary network interface
                        ! и все что ниже удаляем, и в место удаленного пишем следующие:
                        ! iface eth0 inet static
                        ! address 192.168.1.10
                        ! netmask 255.255.255.0
                        ! gateway 192.168.1.254
                        ! auto eth0
                        ! Где:
                        ! iface eth0 inet static - указывает, что интерфейс (iface eth0) находится в диапазоне адресов IPv4 (inet) со статическим ip (static);
                        ! address 192.168.1.10 - указывает IP адрес для нашей сетевой карты
                        ! netmask 255.255.255.0 - указывает маску сети
                        ! gateway 192.168.1.254 - адрес шлюза (gateway), пишем адрес нашего роутера.
                        ! auto eth0 - указывет системе что интерфейс eth0 необходимо включать автоматически при загрузке системы с вышеуказанными параметрами.
                        ! //Теперь укажем DNS сервера
                        ! nano /etc/resolv.conf
                        ! в самый конце дописываем
                        ! nameserver 192.168.1.254
                        ! 192.168.1.254 - IP адрес роутера.
                        ! //Так же можно добавить еще несколько DNS серверов, если те DNS сервера которые прописаны на роутере окажутся не рабочими.
                        ! nameserver 8.8.8.8
                        ! nameserver 8.8.4.4
                        ! Это публичные DNS сервера Google
                        ! reboot
                        js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                        cloud: 2.6.2
                        Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                        Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                        • K
                          K
                          kID
                          #155
                          @Haus:
                          kID страницей назад я описывал свой метод, попробуй всё ставится без единого warn и летает как пуля. До этого тоже вики, и куча разных методов. `
                          Спасибо Haus, я вашим методом тоже пользовался.
                          Но проблема у меня была другая, и хотя абсолютно весь другой сетевой софт работал под настройкой из графического шела, iobroker.admin отказывался показывать вкладку драйвер, лог и сервер. А как только описал eth0 в interfaces сразу все появилось. Я потом еще раз проверил :lol:
                          Думаю BlueFox может пролить свет на эту особенность
                          • BluefoxB
                            #156
                            @kID:
                            @Haus:
                            Думаю BlueFox может пролить свет на эту особенность `
                            Скорей всего там показывалась ошибка в браузерной консоли. Было бы интересно на неё посмотреть.
                            • K
                              K
                              kID
                              #157
                              @Bluefox:
                              Скорей всего там показывалась ошибка в браузерной консоли. Было бы интересно на неё посмотреть. `
                              К сожалению я не понял где смотреть, подскажите и я обязательно выложу лог.
                              • H
                                H
                                Haus
                                #158
                                @kID:
                                @Bluefox:
                                Скорей всего там показывалась ошибка в браузерной консоли. Было бы интересно на неё посмотреть. К сожалению я не понял где смотреть, подскажите и я обязательно выложу лог.
                                Правой кнопкой мыши на странице с проблемой и выбрать "Просмотреть код"
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                • K
                                  K
                                  kID
                                  #159
                                  @Haus:
                                  @kID:
                                  @Bluefox:
                                  Правой кнопкой мыши на странице с проблемой и выбрать "Просмотреть код" `
                                  Я правильно понял надо это?
                                  • H
                                    H
                                    Haus
                                    #160
                                    Да это только чисто попробуйте рестартануть сервер
                                    У меня такая ошибка
                                    Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not defined   admin.js:1902
                                              objectChange @ admin.js:1902
                                    "artnet": "common adapters"                                     adminAdapters.js:562
                                     Adapter "hmm" has own type. Remove from admin    adminAdapters.js:563
                                    Через какое то время
                                    translate.js:20 "schedule": {"en": "schedule", "de": "schedule", "ru": "schedule"},
                                    adminAdapters.js:562 "artnet": "common adapters",
                                    adminAdapters.js:563 Adapter "hmm" has own type. Remove from admin.
                                    admin.js:1902 Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not defined
                                    ace.js:1 Automatically scrolling cursor into view after selection change this will be disabled in the next version set editor.$blockScrolling = Infinity to disable this message
                                    2admin.js:1902 Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not defined
                                    2ace.js:1 Automatically scrolling cursor into view after selection change this will be disabled in the next version set editor.$blockScrolling = Infinity to disable this message
                                    translate.js:20 "Access Key:": {"en": "Access Key:", "de": "Access Key:", "ru": "Access Key:"},
                                    translate.js:20 "Secret Key:": {"en": "Secret Key:", "de": "Secret Key:", "ru": "Secret Key:"},
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                    • H
                                      H
                                      Haus
                                      #161
                                      kiD Если вы делали copy paste по моей форме, то должно быть как у меня всё хорошо. А ссылка где вы пишете что как я описал, я по той инструкции тоже ставил что то было плохо уже не помню.
                                      Да ещё после установки iobroker делал /etc/init.d/iobroker.sh start , тогда после перезапуска компа не надо ручками стартовать.
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.10
                                      cloud: 2.6.2
                                      • K
                                        K
                                        kID
                                        #162
                                        @Haus:
                                        Да это только чисто попробуйте рестартануть сервер `
                                        После рестарта, та же самая картинка, список драйверов пуст, список серверов пуст, несколько строчек лога (и дальше не обновляется).
                                        В консоли браузера те же самые строчки.
                                        • K
                                          K
                                          kto
                                          #163
                                          @Bluefox:
                                          zwave поддерживается только под linux подобными системами `
                                          @kto:
                                          Опа)
                                          Чувствую себя, как минимум, глупо)
                                          В логе же это указано)))
                                          Окей, спасибо.
                                          Вот и повод познакомиться с Linux. `
                                          В виду возникшей ситуации, что посоветуете попробовать в качестве системы?
                                          Раньше с Linux общался от силы пару дней на ноуте.
                                          И имеет ли смысл покупка Raspberry в таком случае? Хватит ли её аппаратных характеристик?
                                          В качестве Z-Wave адаптера использую Z-Stick Gen5 от aeotec.
