  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Инсталляция под Linux
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
256 Beiträge 29 Kommentatoren 133.8k Aufrufe
  • K
    K
    kID
    #153
    @kID:
    @ford7:
    Подскажите, как починить?
    вкладка "драйвера" пустая.
    upd:
    вкладка "сервера" тоже пустая.
    А в настройках все штатно: `
    Постигла та же самая печалька что и у ford7
    Только кроме описанного им на вкладке драйвера висит серая надпись "обновление", перестает обновляться Log. т.е вначале сообщения идут, а затем исчезают и чистое окно. При ребуте машины в окошко лога высыпается несколько строк. `
    Получилось немного продвинуться в поисках истины :)
    Т.е победил этот глюк ? А дальше буду монгословным, потому как результат есть, а его объяснения нет.
    ! На чистую машину установил Debian 8.2 (jessie) графика KDE
    ! дальше по рецепту из wiki
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install nodejs
    sudo apt-get install npm
    cd /opt
    mkdir iobroker
    cd iobroker
    sudo npm install iobroker
    sudo unit 6
    Получил как и многие вагон ошибок, хотя брокер установился и даже как то ворочался. Судя по логам не устраивала версия node.js
    ! удалил брокер
    ! sudo npm remove iobroker
    ! а дальше как подсказал Haus или написано https://github.com/nodejs/node-v0.x-arc … ge-manager
    apt-get update
    apt-get upgrade
    apt-get install curl
    apt-get install build-essential
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | bash -
    mkdir /opt/iobroker
    chmod 777 /opt/iobroker
    cd /opt/iobroker
    дальше обновил npm как он предлагал при старте.
    ! Без ошибок установил необходимые мне драйвера и перезагрузился.
    ! ВСЕ дальше вкладка "драйвера" пустая. вкладка "сервера" тоже пустая.
    ! Естественно подумал что, что-то накосячил при установке, поэтому попробовал различные варианты удаления всех компонентов, постепенно увеличивающийся глубины. Не помогло. Но пришел вопрос - как правильно удалить iobroker ???
    ! пробовал sudo rm -rf /opt/iobroker и sudo npm remove iobroker
    ! под конец брокер вообще отказался устанавливаться ругаясь на что то js
    ! помогло только
    ! sudo npm install iobroker –unsafe-perm
    ! После опытным путем дошел до iobroker restart после которого до перезагрузки все работает.
    ! А теперь по причине праздников решил все таки добить брокера или от безисходности все переустанвить
    К чему пришел:
    у меня в etc\network\interfaces
    source /etc/network/interfaces.d/*
    # The loopback network interface
    auto lo
    iface lo inet loopback
    вроде все правильно, как в книжках написано, дальше network-manager из KDE добавляет все необходимые интерфейсы настроенные
    в графической оболочке. И действительно появляется интернет, доступ к компьютеру извне.
    Но как только я привел
    interfaces к виду
    auto lo eth0
    allow-hotplug eth0
    iface eth0 inet dhcp
    на вкладке драйвера и сервера появилось содержимое.
    Почему так, объяснить не могу, вероятно брокер стартовал до того как KDE полностью настроит сеть, но по логам подтверждения этого не получил.
    • H
      H
      Haus
      #154
      kID страницей назад я описывал свой метод, попробуй всё ставится без единого warn и летает как пуля. До этого тоже вики, и куча разных методов.
      Я делал inet static
      # This file describes the network interfaces available on your system
      # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
      auto lo
      # The primary network interface
      iface eth0 inet static
      address 192.168.1.11
      netmask 255.255.255.0
      gateway 192.168.1.254
      auto eth0
      Тут моя шпаргалка :)
      ! //STATIC IP АДРЕС
      ! //и так заходим на наш сервер под рутом и отредактируем файл interfaces
      ! nano /etc/network/interfaces
      ! //Находим строку
      ! # The primary network interface
      ! и все что ниже удаляем, и в место удаленного пишем следующие:
      ! iface eth0 inet static
      ! address 192.168.1.10
      ! netmask 255.255.255.0
      ! gateway 192.168.1.254
      ! auto eth0
      ! Где:
      ! iface eth0 inet static - указывает, что интерфейс (iface eth0) находится в диапазоне адресов IPv4 (inet) со статическим ip (static);
      ! address 192.168.1.10 - указывает IP адрес для нашей сетевой карты
      ! netmask 255.255.255.0 - указывает маску сети
      ! gateway 192.168.1.254 - адрес шлюза (gateway), пишем адрес нашего роутера.
      ! auto eth0 - указывет системе что интерфейс eth0 необходимо включать автоматически при загрузке системы с вышеуказанными параметрами.
      ! //Теперь укажем DNS сервера
      ! nano /etc/resolv.conf
      ! в самый конце дописываем
      ! nameserver 192.168.1.254
      ! 192.168.1.254 - IP адрес роутера.
      ! //Так же можно добавить еще несколько DNS серверов, если те DNS сервера которые прописаны на роутере окажутся не рабочими.
      ! nameserver 8.8.8.8
      ! nameserver 8.8.4.4
      ! Это публичные DNS сервера Google
      ! reboot
      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
      cloud: 2.6.2
      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
      • K
        K
        kID
        #155
        @Haus:
        kID страницей назад я описывал свой метод, попробуй всё ставится без единого warn и летает как пуля. До этого тоже вики, и куча разных методов. `
        Спасибо Haus, я вашим методом тоже пользовался.
        Но проблема у меня была другая, и хотя абсолютно весь другой сетевой софт работал под настройкой из графического шела, iobroker.admin отказывался показывать вкладку драйвер, лог и сервер. А как только описал eth0 в interfaces сразу все появилось. Я потом еще раз проверил :lol:
        Думаю BlueFox может пролить свет на эту особенность
        • BluefoxB
          #156
          @kID:
          @Haus:
          Думаю BlueFox может пролить свет на эту особенность `
          Скорей всего там показывалась ошибка в браузерной консоли. Было бы интересно на неё посмотреть.
          • K
            K
            kID
            #157
            @Bluefox:
            Скорей всего там показывалась ошибка в браузерной консоли. Было бы интересно на неё посмотреть. `
            К сожалению я не понял где смотреть, подскажите и я обязательно выложу лог.
            • H
              H
              Haus
              #158
              @kID:
              @Bluefox:
              Скорей всего там показывалась ошибка в браузерной консоли. Было бы интересно на неё посмотреть. К сожалению я не понял где смотреть, подскажите и я обязательно выложу лог.
              Правой кнопкой мыши на странице с проблемой и выбрать "Просмотреть код"
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              cloud: 2.6.2
              • K
                K
                kID
                #159
                @Haus:
                @kID:
                @Bluefox:
                Правой кнопкой мыши на странице с проблемой и выбрать "Просмотреть код" `
                Я правильно понял надо это?
                • H
                  H
                  Haus
                  #160
                  Да это только чисто попробуйте рестартануть сервер
                  У меня такая ошибка
                  Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not defined   admin.js:1902
                            objectChange @ admin.js:1902
                  "artnet": "common adapters"                                     adminAdapters.js:562
                   Adapter "hmm" has own type. Remove from admin    adminAdapters.js:563
                  Через какое то время
                  translate.js:20 "schedule": {"en": "schedule", "de": "schedule", "ru": "schedule"},
                  adminAdapters.js:562 "artnet": "common adapters",
                  adminAdapters.js:563 Adapter "hmm" has own type. Remove from admin.
                  admin.js:1902 Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not defined
                  ace.js:1 Automatically scrolling cursor into view after selection change this will be disabled in the next version set editor.$blockScrolling = Infinity to disable this message
                  2admin.js:1902 Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not defined
                  2ace.js:1 Automatically scrolling cursor into view after selection change this will be disabled in the next version set editor.$blockScrolling = Infinity to disable this message
                  translate.js:20 "Access Key:": {"en": "Access Key:", "de": "Access Key:", "ru": "Access Key:"},
                  translate.js:20 "Secret Key:": {"en": "Secret Key:", "de": "Secret Key:", "ru": "Secret Key:"},
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  • H
                    H
                    Haus
                    #161
                    kiD Если вы делали copy paste по моей форме, то должно быть как у меня всё хорошо. А ссылка где вы пишете что как я описал, я по той инструкции тоже ставил что то было плохо уже не помню.
                    Да ещё после установки iobroker делал /etc/init.d/iobroker.sh start , тогда после перезапуска компа не надо ручками стартовать.
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    • K
                      K
                      kID
                      #162
                      @Haus:
                      Да это только чисто попробуйте рестартануть сервер `
                      После рестарта, та же самая картинка, список драйверов пуст, список серверов пуст, несколько строчек лога (и дальше не обновляется).
                      В консоли браузера те же самые строчки.
                      • K
                        K
                        kto
                        #163
                        @Bluefox:
                        zwave поддерживается только под linux подобными системами `
                        @kto:
                        Опа)
                        Чувствую себя, как минимум, глупо)
                        В логе же это указано)))
                        Окей, спасибо.
                        Вот и повод познакомиться с Linux. `
                        В виду возникшей ситуации, что посоветуете попробовать в качестве системы?
                        Раньше с Linux общался от силы пару дней на ноуте.
                        И имеет ли смысл покупка Raspberry в таком случае? Хватит ли её аппаратных характеристик?
                        В качестве Z-Wave адаптера использую Z-Stick Gen5 от aeotec.
                        • S
                          S
                          spectrekr
                          #164
                          @kto:
                          В качестве Z-Wave адаптера использую Z-Stick Gen5 от aeotec. `
                          У меня работает на второй малинке, все стабильно и быстро. Z-wave стик пока еще не приобрел, но собираюсь как-нибудь. Если малинку возьмете, то там есть raspbian основанный на Debian, очень стабильный и хорошо поддерживаемый дистрибутив.
                          • K
                            K
                            kto
                            #165
                            @spectrekr:
                            У меня работает на второй малинке, все стабильно и быстро. Z-wave стик пока еще не приобрел, но собираюсь как-нибудь. Если малинку возьмете, то там есть raspbian основанный на Debian, очень стабильный и хорошо поддерживаемый дистрибутив. `
                            Спасибо за отзыв.
                            Прямо щас заказал себе Raspberry Pi 2 Model B и плюшки к ней.
                            Если всё будет хорошо - стану завсегдатым группы)
                            И да, как только разберусь, подходит ли Z-Stick к малинке - выдам полный отчёт)
                            • K
                              K
                              kto
                              #166
                              Вопрос такого характера.
                              Насколько актуальны шаги из первого поста?
                              (Предпринимаю попытки установить всё на raspberry pi 2B (2016-02-09-raspbian-jessie))
                              Ибо на этапеwget http://download.iobroker.org/ioBroker-0.4.1.debя получаю 404, а согласно инструкции https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B я получаю ошибку установки (вроде бы из за доступа) на этапе````
                              $ sudo npm install iobroker
                              Пробовал PI юзера прописать в sudo группу - не помогло.
                              Ещё нашел было на главной сайта ссылку на образ готовой операционки со всем установленным под raspberry pi, но ссылка мертва.
                              • V
                                V
                                Vlad_k
                                #167
                                404 это отсутствует деб пакет
                                • K
                                  K
                                  kto
                                  #168
                                  @Vlad_k:
                                  404 это отсутствует деб пакет `
                                  Верно.
                                  Но что делать в таком случае?
                                  Обновленные пакеты больше не выкладывают и нужно собирать его самому из исходников?
                                  Или это форсмажер и в таких случаях нужно оповещать администрацию?
                                  Если задаю очевидные вопросы - приношу свои извинения.
                                  Просто пока нет опыта общения с Linux.
                                  Log:
                                  ! pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker
                                  ! npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker
                                  ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker
                                  ! npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs
                                  ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/yargs
                                  ! npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist
                                  ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/minimist
                                  ! > iobroker@0.5.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                  ! > node lib/setup.js
                                  ! npm install iobroker.js-controller –production --prefix /opt/iobroker
                                  ! npm ERR! Error: EACCES, open '/root/.npm/54c87db3-iobroker-js-controller.lock'
                                  ! npm ERR! { [Error: EACCES, open '/root/.npm/54c87db3-iobroker-js-controller.lock']
                                  ! npm ERR! errno: 3,
                                  ! npm ERR! code: 'EACCES',
                                  ! npm ERR! path: '/root/.npm/54c87db3-iobroker-js-controller.lock' }
                                  ! npm ERR!
                                  ! npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
                                  ! npm ERR! System Linux 4.1.17-v7+
                                  ! npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "–production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                  ! npm ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                  ! npm ERR! node -v v0.10.22
                                  ! npm ERR! npm -v 1.3.14
                                  ! npm ERR! path /root/.npm/54c87db3-iobroker-js-controller.lock
                                  ! npm ERR! code EACCES
                                  ! npm ERR! errno 3
                                  ! npm ERR! stack Error: EACCES, open '/root/.npm/54c87db3-iobroker-js-controller.lock'
                                  ! npm ERR!
                                  ! npm ERR! Additional logging details can be found in:
                                  ! npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/iobroker/npm-debug.log
                                  ! npm ERR! not ok code 0
                                  ! npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
                                  ! npm ERR! Error: EACCES, open '/root/.npm/13aa9946-iobroker-admin.lock'
                                  ! npm ERR! { [Error: EACCES, open '/root/.npm/13aa9946-iobroker-admin.lock']
                                  ! npm ERR! path: '/root/.npm/13aa9946-iobroker-admin.lock' }
                                  ! npm ERR!
                                  ! npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.admin" "–production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                  ! npm ERR! path /root/.npm/13aa9946-iobroker-admin.lock
                                  ! npm ERR! errno 3
                                  ! npm ERR! stack Error: EACCES, open '/root/.npm/13aa9946-iobroker-admin.lock'
                                  ! npm ERR!
                                  ! Could not find "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../iobroker.js-controller/conf/iobroker-dist.json". Possible iobroker.js-controller was not installed
                                  ! Non-critical error: EACCES, permission denied '/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../log'
                                  ! iobroker@0.5.6 node_modules/iobroker
                                  ! └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
                                  • S
                                    S
                                    spectrekr
                                    #169
                                    Делайте так:
                                    apt-get update
                                    apt-get upgrade
                                    Потом проверяете версию Node и npm:
                                    node -v
                                    npm -v
                                    Если выдает номера версий, значит все нормально и можно дальше продолжить:
                                    mkdir /opt/iobroker
                                    cd /opt/iobroker
                                    chown -R pi:pi .
                                    После завершения переходим по адресу
                                    http://ip:8081
                                    • BluefoxB
                                      #170
                                      @spectrekr:
                                      Делайте так:
                                      apt-get update
                                      apt-get upgrade
                                      node -v
                                      npm -v
                                      mkdir /opt/iobroker
                                      cd /opt/iobroker
                                      chown -R pi:pi .
                                      http://ip:8081 `
                                      Я так понимаю , что в этом случае установится новейшая версия node.js. ? Вроде люди говорят, что 5ая нестабильная и советуют 4ку
                                      • K
                                        K
                                        kto
                                        #171
                                        Спасибо за советы.
                                        Сегодня вечером обязательно попробую, причём с нуля.
                                        А пока на работе,хотел бы подвести некоторый итог действий:
                                        (Описывать пока буду довольно подробно, что бы ничего не упустить. Если где не прав - прошу поправить.)
                                        1_. Ставим Raspbian на флешку
                                        2_. Делаем первичную настройку Raspbian (expand_rootfs, configure_keyboard, change_timezone).
                                        3_. Обновляем репозиторий:
                                        sudo apt-get update
                                        sudo apt-get upgrade
                                        4_. Устанавливаем curl и build-essential которые потребуются для установки nodejs
                                        sudo apt-get install curl
                                        sudo apt-get install build-essential
                                        5_. Устанавливаем nodejs версии 4.х (4.3.0)
                                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                                        sudo apt-get install -y nodejs
                                        6_. Проверяем версию Node и npm
                                        node -v
                                        npm -v
                                        7_. Устанавливаем redis
                                        sudo apt-get install redis-server
                                        8_. Устанавливаем CouchDB
                                        sudo apt-get install couchdb
                                        9_. Устанавливаем ioBroker
                                        mkdir /opt/iobroker
                                        cd /opt/iobroker
                                        chown -R pi:pi .
                                        10_. Проверяем - http://<Наш IP>:8081
                                        Хотелось бы уточнить по пунктам 5 и 9
                                        5_. Нужно ли выполнять следующую стоку после установки nodejs?
                                        9_. Нужна ли в конце последней строки точка?
                                        И общий вопрос - sudo - когда его стоит использовать, а когда нет?
                                        Я понимаю ,что это что-то вроде запустить от имени администратора, но не хотелось бы злоупотреблять.
                                        Вроде бы всё, ничего не упустил?
                                        • V
                                          V
                                          Vlad_k
                                          #172
                                          @kto:
                                          sudo - когда его стоит использовать, а когда нет? `
                                          сделай сразу sudo -s
                                          я никогда не парюсь если при установке чего либо отсутствует что либо, apt-get install то чего нет, пока вроде все прокатывало…
                                          84.2k
