Инсталляция под Linux
@kID:Скорей всего там показывалась ошибка в браузерной консоли. Было бы интересно на неё посмотреть.
К сожалению я не понял где смотреть, подскажите и я обязательно выложу лог.
Правой кнопкой мыши на странице с проблемой и выбрать "Просмотреть код" `
Я правильно понял надо это?
265__________2016-01-16_22.59.48.png -
Да это только чисто попробуйте рестартануть сервер
У меня такая ошибка
Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not defined admin.js:1902 objectChange @ admin.js:1902 "artnet": "common adapters" adminAdapters.js:562 Adapter "hmm" has own type. Remove from admin adminAdapters.js:563Через какое то время
translate.js:20 "schedule": {"en": "schedule", "de": "schedule", "ru": "schedule"}, adminAdapters.js:562 "artnet": "common adapters", adminAdapters.js:563 Adapter "hmm" has own type. Remove from admin. admin.js:1902 Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not defined ace.js:1 Automatically scrolling cursor into view after selection change this will be disabled in the next version set editor.$blockScrolling = Infinity to disable this message 2admin.js:1902 Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not defined 2ace.js:1 Automatically scrolling cursor into view after selection change this will be disabled in the next version set editor.$blockScrolling = Infinity to disable this message 2admin.js:1902 Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not defined 2ace.js:1 Automatically scrolling cursor into view after selection change this will be disabled in the next version set editor.$blockScrolling = Infinity to disable this message translate.js:20 "Access Key:": {"en": "Access Key:", "de": "Access Key:", "ru": "Access Key:"}, translate.js:20 "Secret Key:": {"en": "Secret Key:", "de": "Secret Key:", "ru": "Secret Key:"}, 2admin.js:1902 Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not defined adminAdapters.js:562 "artnet": "common adapters", adminAdapters.js:563 Adapter "hmm" has own type. Remove from admin. admin.js:1902 Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not defined -
kiD Если вы делали copy paste по моей форме, то должно быть как у меня всё хорошо. А ссылка где вы пишете что как я описал, я по той инструкции тоже ставил что то было плохо уже не помню.
Да ещё после установки iobroker делал /etc/init.d/iobroker.sh start , тогда после перезапуска компа не надо ручками стартовать.
zwave поддерживается только под linux подобными системами `
@kto:Опа)
Чувствую себя, как минимум, глупо)
В логе же это указано)))
Окей, спасибо.
Вот и повод познакомиться с Linux. `
В виду возникшей ситуации, что посоветуете попробовать в качестве системы?
Раньше с Linux общался от силы пару дней на ноуте.
И имеет ли смысл покупка Raspberry в таком случае? Хватит ли её аппаратных характеристик?
В качестве Z-Wave адаптера использую Z-Stick Gen5 от aeotec.
@kto:В виду возникшей ситуации, что посоветуете попробовать в качестве системы?
В качестве Z-Wave адаптера использую Z-Stick Gen5 от aeotec. `
У меня работает на второй малинке, все стабильно и быстро. Z-wave стик пока еще не приобрел, но собираюсь как-нибудь. Если малинку возьмете, то там есть raspbian основанный на Debian, очень стабильный и хорошо поддерживаемый дистрибутив.
У меня работает на второй малинке, все стабильно и быстро. Z-wave стик пока еще не приобрел, но собираюсь как-нибудь. Если малинку возьмете, то там есть raspbian основанный на Debian, очень стабильный и хорошо поддерживаемый дистрибутив. `
Спасибо за отзыв.Прямо щас заказал себе Raspberry Pi 2 Model B и плюшки к ней.
Если всё будет хорошо - стану завсегдатым группы)
И да, как только разберусь, подходит ли Z-Stick к малинке - выдам полный отчёт)
Вопрос такого характера.
Насколько актуальны шаги из первого поста?
(Предпринимаю попытки установить всё на raspberry pi 2B (2016-02-09-raspbian-jessie))
Ибо на этапе
wget http://download.iobroker.org/ioBroker-0.4.1.debя получаю 404, а согласно инструкции https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B я получаю ошибку установки (вроде бы из за доступа) на этапе````
$ sudo npm install iobrokerПробовал PI юзера прописать в sudo группу - не помогло. Ещё нашел было на главной сайта ссылку на образ готовой операционки со всем установленным под raspberry pi, но ссылка мертва. -
404 это отсутствует деб пакет `
Верно.Но что делать в таком случае?
Обновленные пакеты больше не выкладывают и нужно собирать его самому из исходников?
Или это форсмажер и в таких случаях нужно оповещать администрацию?
Если задаю очевидные вопросы - приношу свои извинения.
Просто пока нет опыта общения с Linux.
Log:
! pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker
! npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker
! npm http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker
! npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs
! npm http 304 https://registry.npmjs.org/yargs
! npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist
! npm http 304 https://registry.npmjs.org/minimist
! > iobroker@0.5.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
! > node lib/setup.js
! npm install iobroker.js-controller –production --prefix /opt/iobroker
! npm ERR! Error: EACCES, open '/root/.npm/54c87db3-iobroker-js-controller.lock'
! npm ERR! { [Error: EACCES, open '/root/.npm/54c87db3-iobroker-js-controller.lock']
! npm ERR! errno: 3,
! npm ERR! code: 'EACCES',
! npm ERR! path: '/root/.npm/54c87db3-iobroker-js-controller.lock' }
! npm ERR!
! npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
! npm ERR! System Linux 4.1.17-v7+
! npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "–production" "--prefix" "/opt/iobroker"
! npm ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker
! npm ERR! node -v v0.10.22
! npm ERR! npm -v 1.3.14
! npm ERR! path /root/.npm/54c87db3-iobroker-js-controller.lock
! npm ERR! code EACCES
! npm ERR! errno 3
! npm ERR! stack Error: EACCES, open '/root/.npm/54c87db3-iobroker-js-controller.lock'
! npm ERR!
! npm ERR! Additional logging details can be found in:
! npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/iobroker/npm-debug.log
! npm ERR! not ok code 0
! npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
! npm ERR! Error: EACCES, open '/root/.npm/13aa9946-iobroker-admin.lock'
! npm ERR! { [Error: EACCES, open '/root/.npm/13aa9946-iobroker-admin.lock']
! npm ERR! path: '/root/.npm/13aa9946-iobroker-admin.lock' }
! npm ERR!
! npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.admin" "–production" "--prefix" "/opt/iobroker"
! npm ERR! path /root/.npm/13aa9946-iobroker-admin.lock
! npm ERR! errno 3
! npm ERR! stack Error: EACCES, open '/root/.npm/13aa9946-iobroker-admin.lock'
! npm ERR!
! Could not find "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../iobroker.js-controller/conf/iobroker-dist.json". Possible iobroker.js-controller was not installed
! Non-critical error: EACCES, permission denied '/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../log'
! iobroker@0.5.6 node_modules/iobroker
! └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
! pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ -
Делайте так:
apt-get update apt-get upgrade apt-get install curl apt-get install build-essential curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | bash - apt-get install nodejsПотом проверяете версию Node и npm:
node -v npm -vЕсли выдает номера версий, значит все нормально и можно дальше продолжить:
mkdir /opt/iobroker chmod 777 /opt/iobroker cd /opt/iobroker sudo npm install iobroker chown -R pi:pi .После завершения переходим по адресу
Делайте так:
http://ip:8081 `
Я так понимаю , что в этом случае установится новейшая версия node.js. ? Вроде люди говорят, что 5ая нестабильная и советуют 4ку -
Спасибо за советы.
Сегодня вечером обязательно попробую, причём с нуля.
А пока на работе,хотел бы подвести некоторый итог действий:
(Описывать пока буду довольно подробно, что бы ничего не упустить. Если где не прав - прошу поправить.)
1_. Ставим Raspbian на флешку
2_. Делаем первичную настройку Raspbian (expand_rootfs, configure_keyboard, change_timezone).
3_. Обновляем репозиторий:
sudo apt-get update sudo apt-get upgrade4_. Устанавливаем curl и build-essential которые потребуются для установки nodejs
sudo apt-get install curl sudo apt-get install build-essential5_. Устанавливаем nodejs версии 4.х (4.3.0)
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash - sudo apt-get install -y nodejs6_. Проверяем версию Node и npm
node -v npm -v7_. Устанавливаем redis
sudo apt-get install redis-server8_. Устанавливаем CouchDB
sudo apt-get install couchdb9_. Устанавливаем ioBroker
mkdir /opt/iobroker chmod 777 /opt/iobroker cd /opt/iobroker sudo npm install iobroker chown -R pi:pi .10_. Проверяем - http://<Наш IP>:8081
Хотелось бы уточнить по пунктам 5 и 9
5_. Нужно ли выполнять следующую стоку после установки nodejs?
sudo apt-get install npm
9_. Нужна ли в конце последней строки точка?
И общий вопрос - sudo - когда его стоит использовать, а когда нет?
Я понимаю ,что это что-то вроде запустить от имени администратора, но не хотелось бы злоупотреблять.
Вроде бы всё, ничего не упустил?
В общем проверил, навел ты на меня смуту Bluefox, выполнял на rpi2.
Долго тестировал по шагам, но 100% отработанная последовательность.
Заходим под рутом.
apt-get -y update && apt-get -y upgrade && apt-get -y autoremoveПосле выполнения всех действий перезагружаем малинку.
Опять заходим под рутом и выполняем
apt-get -y install nodejs npmln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/nodeПроверяем версии:
node -vv0.10.29
npm -v1.4.21
mkdir -p /opt/iobroker && chmod 777 /opt/iobroker && cd /opt/iobroker && npm install iobroker && chown -R pi:pi ./etc/init.d/iobroker.sh stop && sed -i 's/^IOBROKERUSER=.*/IOBROKERUSER=pi/g' /etc/init.d/iobroker.sh && /etc/init.d/iobroker.sh startПроверяем что работает:
ps axu | grep iobrokerДолжна быть строка:
> pi 6938 57.5 5.3 72520 23708 ? Rsl 14:12 0:07 iobroker.js-controller
цифры могут быть другими, главное что первый столбец юзер от которого работает сервер.Ну вроде все и ничего не пропустил. Теперь можно в вики))
@kto:Спасибо за советы.
! Сегодня вечером обязательно попробую, причём с нуля.
! А пока на работе,хотел бы подвести некоторый итог действий:
! (Описывать пока буду довольно подробно, что бы ничего не упустить. Если где не прав - прошу поправить.)
! 1_. Ставим Raspbian на флешку
! 2_. Делаем первичную настройку Raspbian (expand_rootfs, configure_keyboard, change_timezone).
! 3_. Обновляем репозиторий:sudo apt-get update sudo apt-get upgrade4_. Устанавливаем curl и build-essential которые потребуются для установки nodejs
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash - sudo apt-get install -y nodejs >! ```` 6_. Проверяем версию Node и npmnode -v
npm -v7_. Устанавливаем redissudo apt-get install redis-server
8_. Устанавливаем CouchDBsudo apt-get install couchdb
9_. Устанавливаем ioBrokermkdir /opt/iobroker
cd /opt/iobroker
chown -R pi:pi .>! 10_. Проверяем - http://<Наш IP>:8081 >! Хотелось бы уточнить по пунктам 5 и 9 >! 5_. Нужно ли выполнять следующую стоку после установки nodejs? >! sudo apt-get install npm >! 9_. Нужна ли в конце последней строки точка? >! И общий вопрос - sudo - когда его стоит использовать, а когда нет? >! Я понимаю ,что это что-то вроде запустить от имени администратора, но не хотелось бы злоупотреблять. >! Вроде бы всё, ничего не упустил? `Первые 3 пункта правильно. 4 пункт - пропускаем, т.к. они в системе уже есть. 5 - убираем операцию с curl так как он от туда притянет nodejs не для нашей архитектуры. 7 и 8 пункт в данное время не нужны, они пока не используются. Bluefox собирается вернуть их использование, но пока не известно когда.
Остальное можно по последней инструкции, которую выложил чуть позже, когда провел с 0 всю установку.
sudo использовать всегда безопасней чем работать под рутом, в основном это используется для временного повышения привилегий.
По мне проще сразу выполнить sudo команда, чем sudo -s, а потом в том шеле выполнять команду. Это дело привычки.
Всем спасибо.
Сегодня таки удалось установить ioBroker на Raspberry Pi2.
Без проблем поставил сверху ioBroker.vis, даже немного в нём поковырялся.
Но опять вынужден обратиться за помощью - не могу установить ZWave драйвер.
При установке через ioBroker получаю такой лог:
$ ./iobroker add zwave
npm install iobroker.zwave --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
Package libopenzwave was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containinglibopenzwave.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'libopenzwave' found gyp: Call to 'PKG_CONFIG_PATH= pkg-config --variable=libdir libopenzwave' returned exit status 1\. while trying to load binding.gyp ! gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error:gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/share/node-gyp/lib/configure.js:344:16)
! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:98:17)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:809:12)
! gyp ERR! System Linux 4.1.17-v7+gyp ERR! command "nodejs" "/usr/bin/node-gyp" "rebuild"
gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared
gyp ERR! node -v v0.10.29
gyp ERR! node-gyp -v v0.12.2
gyp ERR! not ok
! npm WARN
This failure might be due to the use of legacy binary "node"npm WARN
For further explanations, please read/usr/share/doc/nodejs/README.Debian! npm
ERR! openzwave-shared@1.1.7 install:node-gyp rebuildnpm
ERR! Exit status 1npm
ERR! npm ERR! Failed at the openzwave-shared@1.1.7 install script.
npm ERR! This is most likely a problem with the openzwave-shared package,
npm ERR! not with npm itself.
npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
npm ERR! node-gyp rebuild
npm ERR! You can get their info via:
! npm ERR! npm owner ls openzwave-sharednpm ERR! There is likely additional logging output above.
! npm
ERR! System Linux 4.1.17-v7+npm ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zwave" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
npm ERR! cwd /
npm ERR! node -v v0.10.29
npm
ERR! npm -v 1.4.21npm ERR! code ELIFECYCLE
! npm
ERR! Error: EACCES, open 'npm-debug.log'npm
ERR! { [Error: EACCES, open 'npm-debug.log'] errno: 3, code: 'EACCES', path: 'npm-debug.log' }npm ERR!
npm ERR! command
"/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zwave" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! cwd /
npm
ERR! npm -v 1.4.21npm ERR! path npm-debug.log
npm ERR! errno 3
npm ERR! stack Error: EACCES, open 'npm-debug.log'
! npm
ERR! npm ERR! Additional logging details can be found in:
npm ERR! /npm-debug.log
npm ERR!
not ok code 0
ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zwave: 1
ERROR: process exited with code 25Гуглил по ошибке, наткнулся на совет Bluefox в немецкой ветке установить из консоли:cd /opt/iobroker
sudo npm install iobroker.zwaveНо, к сожалению, это тоже не помогуло, получаю ошибку при установке open-zwave-master/.lib/hid.o' компонента: >! ```` root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker.zwave - > iobroker.zwave@0.2.5 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave > node preinstall.js >! ---> curl -L -O https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip stdout: stderr: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 125 0 125 0 0 30 0 --:--:-- 0:00:04 --:--:-- 30 100 1436k 100 1436k 0 0 218k 0 0:00:06 0:00:06 --:--:-- 631k >! ---> unzip master.zip && rm master.zip stdout: Archive: master.zip 8c1073f017a6dc82dc6a07f0d46ffb4c597508f5 creating: open-zwave-master/ inflating: open-zwave-master/.gitignore inflating: open-zwave-master/ChangeLog inflating: open-zwave-master/INSTALL inflating: open-zwave-master/Makefile inflating: open-zwave-master/README.md >! ---------bla-bla-bla------------------- >! inflating: open-zwave-master/openzwave.spec >! stderr: ---> cd open-zwave-master && make stdout: CPPFLAGS= make -C /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build/ - make[1]: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build' Building OpenZWave Version 1.4.-1 Building tinystr.o Building tinyxmlerror.o Building tinyxml.o Building tinyxmlparser.o Building hid.o /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build/support.mk:124: recipe for target '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/hid.o' failed make[1]: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build' Makefile:20: recipe for target 'all' failed >! stderr: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/hidapi/linux/hid.c:44:21: fatal error: libudev.h: No such file or directory #include <libudev.h>^ compilation terminated. make[1]: *** [/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/hid.o] Error 1 make: *** [all] Error 2 >! exec error: Error: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/hidapi/linux/hid.c:44:21: fatal error: libudev.h: No such file or directory #include <libudev.h>^ compilation terminated. make[1]: *** [/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/hid.o] Error 1 make: *** [all] Error 2 >! \ > openzwave-shared@1.1.7 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared > node lib/install-ozw.js >! | > openzwave-shared@1.1.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared > node-gyp rebuild >! Package libopenzwave was not found in the pkg-config search path. Perhaps you should add the directory containing `libopenzwave.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'libopenzwave' found gyp: Call to 'PKG_CONFIG_PATH= pkg-config --variable=libdir libopenzwave' returned exit status 1\. while trying to load binding.gyp gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1 gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/share/node-gyp/lib/configure.js:344:16) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:98:17) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:809:12) gyp ERR! System Linux 4.1.17-v7+ gyp ERR! command "nodejs" "/usr/bin/node-gyp" "rebuild" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared gyp ERR! node -v v0.10.29 gyp ERR! node-gyp -v v0.12.2 gyp ERR! not ok npm WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node" npm WARN For further explanations, please read /usr/share/doc/nodejs/README.Debian npm ERR! openzwave-shared@1.1.7 install: `node-gyp rebuild` npm ERR! Exit status 1 npm ERR! npm ERR! Failed at the openzwave-shared@1.1.7 install script. npm ERR! This is most likely a problem with the openzwave-shared package, npm ERR! not with npm itself. npm ERR! Tell the author that this fails on your system: npm ERR! node-gyp rebuild npm ERR! You can get their info via: npm ERR! npm owner ls openzwave-shared npm ERR! There is likely additional logging output above. >! npm ERR! System Linux 4.1.17-v7+ npm ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zwave" npm ERR! cwd /opt/iobroker npm ERR! node -v v0.10.29 npm ERR! npm -v 1.4.21 npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! npm ERR! Additional logging details can be found in: npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log npm ERR! not ok code 0 root@raspberrypi:/opt/iobroker#</libudev.h></libudev.h>Подскажите, что предпринять в данной ситуации?
@kto:Всем спасибо.
gyp ERR! not ok
! npm WARN
! npm
npm ERR! cwd /
npm
! npm
npm ERR! command
npm
npm ERR! errno 3
! npm
npm ERR!
not ok code 0
sudo npm install iobroker.zwaveНо, к сожалению, это тоже не помогуло, получаю ошибку при установке open-zwave-master/.lib/hid.o' компонента: >! ```` root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker.zwave - > iobroker.zwave@0.2.5 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave > node preinstall.js >! ---> curl -L -O https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip stdout: stderr: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 125 0 125 0 0 30 0 --:--:-- 0:00:04 --:--:-- 30 100 1436k 100 1436k 0 0 218k 0 0:00:06 0:00:06 --:--:-- 631k >! ---> unzip master.zip && rm master.zip stdout: Archive: master.zip 8c1073f017a6dc82dc6a07f0d46ffb4c597508f5 creating: open-zwave-master/ inflating: open-zwave-master/.gitignore inflating: open-zwave-master/ChangeLog inflating: open-zwave-master/INSTALL inflating: open-zwave-master/Makefile inflating: open-zwave-master/README.md >! ---------bla-bla-bla------------------- >! inflating: open-zwave-master/openzwave.spec >! stderr: ---> cd open-zwave-master && make stdout: CPPFLAGS= make -C /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build/ - make[1]: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build' Building OpenZWave Version 1.4.-1 Building tinystr.o Building tinyxmlerror.o Building tinyxml.o Building tinyxmlparser.o Building hid.o /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build/support.mk:124: recipe for target '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/hid.o' failed make[1]: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build' Makefile:20: recipe for target 'all' failed >! stderr: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/hidapi/linux/hid.c:44:21: fatal error: libudev.h: No such file or directory #include <libudev.h>^ compilation terminated. make[1]: *** [/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/hid.o] Error 1 make: *** [all] Error 2 >! exec error: Error: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/hidapi/linux/hid.c:44:21: fatal error: libudev.h: No such file or directory #include <libudev.h>^ compilation terminated. make[1]: *** [/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/hid.o] Error 1 make: *** [all] Error 2 >! \ > openzwave-shared@1.1.7 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared > node lib/install-ozw.js >! | > openzwave-shared@1.1.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared > node-gyp rebuild >! Package libopenzwave was not found in the pkg-config search path. Perhaps you should add the directory containing `libopenzwave.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'libopenzwave' found gyp: Call to 'PKG_CONFIG_PATH= pkg-config --variable=libdir libopenzwave' returned exit status 1\. while trying to load binding.gyp gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1 gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/share/node-gyp/lib/configure.js:344:16) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:98:17) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:809:12) gyp ERR! System Linux 4.1.17-v7+ gyp ERR! command "nodejs" "/usr/bin/node-gyp" "rebuild" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared gyp ERR! node -v v0.10.29 gyp ERR! node-gyp -v v0.12.2 gyp ERR! not ok npm WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node" npm WARN For further explanations, please read /usr/share/doc/nodejs/README.Debian npm ERR! openzwave-shared@1.1.7 install: `node-gyp rebuild` npm ERR! Exit status 1 npm ERR! npm ERR! Failed at the openzwave-shared@1.1.7 install script. npm ERR! This is most likely a problem with the openzwave-shared package, npm ERR! not with npm itself. npm ERR! Tell the author that this fails on your system: npm ERR! node-gyp rebuild npm ERR! You can get their info via: npm ERR! npm owner ls openzwave-shared npm ERR! There is likely additional logging output above. >! npm ERR! System Linux 4.1.17-v7+ npm ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zwave" npm ERR! cwd /opt/iobroker npm ERR! node -v v0.10.29 npm ERR! npm -v 1.4.21 npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! npm ERR! Additional logging details can be found in: npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log npm ERR! not ok code 0 root@raspberrypi:/opt/iobroker#</libudev.h></libudev.h>Подскажите, что предпринять в данной ситуации? `
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p10299apt-get update && apt-get upgrade apt-get install unzip apt-get install libudev-dev
