  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Инсталляция под Linux
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
256 Beiträge 29 Kommentatoren 133.8k Aufrufe
  • K
    K
    kto
    #168
    @Vlad_k:
    404 это отсутствует деб пакет `
    Верно.
    Но что делать в таком случае?
    Обновленные пакеты больше не выкладывают и нужно собирать его самому из исходников?
    Или это форсмажер и в таких случаях нужно оповещать администрацию?
    Если задаю очевидные вопросы - приношу свои извинения.
    Просто пока нет опыта общения с Linux.
    Log:
    ! pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker
    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker
    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker
    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs
    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/yargs
    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist
    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/minimist
    ! > iobroker@0.5.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
    ! > node lib/setup.js
    ! npm install iobroker.js-controller –production --prefix /opt/iobroker
    ! npm ERR! Error: EACCES, open '/root/.npm/54c87db3-iobroker-js-controller.lock'
    ! npm ERR! { [Error: EACCES, open '/root/.npm/54c87db3-iobroker-js-controller.lock']
    ! npm ERR! errno: 3,
    ! npm ERR! code: 'EACCES',
    ! npm ERR! path: '/root/.npm/54c87db3-iobroker-js-controller.lock' }
    ! npm ERR!
    ! npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
    ! npm ERR! System Linux 4.1.17-v7+
    ! npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "–production" "--prefix" "/opt/iobroker"
    ! npm ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker
    ! npm ERR! node -v v0.10.22
    ! npm ERR! npm -v 1.3.14
    ! npm ERR! path /root/.npm/54c87db3-iobroker-js-controller.lock
    ! npm ERR! code EACCES
    ! npm ERR! errno 3
    ! npm ERR! stack Error: EACCES, open '/root/.npm/54c87db3-iobroker-js-controller.lock'
    ! npm ERR!
    ! npm ERR! Additional logging details can be found in:
    ! npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/iobroker/npm-debug.log
    ! npm ERR! not ok code 0
    ! npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
    ! npm ERR! Error: EACCES, open '/root/.npm/13aa9946-iobroker-admin.lock'
    ! npm ERR! { [Error: EACCES, open '/root/.npm/13aa9946-iobroker-admin.lock']
    ! npm ERR! path: '/root/.npm/13aa9946-iobroker-admin.lock' }
    ! npm ERR!
    ! npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.admin" "–production" "--prefix" "/opt/iobroker"
    ! npm ERR! path /root/.npm/13aa9946-iobroker-admin.lock
    ! npm ERR! errno 3
    ! npm ERR! stack Error: EACCES, open '/root/.npm/13aa9946-iobroker-admin.lock'
    ! npm ERR!
    ! Could not find "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../iobroker.js-controller/conf/iobroker-dist.json". Possible iobroker.js-controller was not installed
    ! Non-critical error: EACCES, permission denied '/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../log'
    ! iobroker@0.5.6 node_modules/iobroker
    ! └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
    • S
      S
      spectrekr
      #169
      Делайте так:
      apt-get update
      apt-get upgrade
      apt-get install curl
      apt-get install build-essential
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | bash -
      apt-get install nodejs
      Потом проверяете версию Node и npm:
      node -v
      npm -v
      Если выдает номера версий, значит все нормально и можно дальше продолжить:
      mkdir /opt/iobroker
      chmod 777 /opt/iobroker
      cd /opt/iobroker
      chown -R pi:pi .
      После завершения переходим по адресу
      http://ip:8081
      • BluefoxB
        #170
        @spectrekr:
        Делайте так:
        apt-get update
        apt-get upgrade
        node -v
        npm -v
        mkdir /opt/iobroker
        cd /opt/iobroker
        chown -R pi:pi .
        http://ip:8081 `
        Я так понимаю , что в этом случае установится новейшая версия node.js. ? Вроде люди говорят, что 5ая нестабильная и советуют 4ку
        • K
          K
          kto
          #171
          Спасибо за советы.
          Сегодня вечером обязательно попробую, причём с нуля.
          А пока на работе,хотел бы подвести некоторый итог действий:
          (Описывать пока буду довольно подробно, что бы ничего не упустить. Если где не прав - прошу поправить.)
          1_. Ставим Raspbian на флешку
          2_. Делаем первичную настройку Raspbian (expand_rootfs, configure_keyboard, change_timezone).
          3_. Обновляем репозиторий:
          sudo apt-get update
          sudo apt-get upgrade
          4_. Устанавливаем curl и build-essential которые потребуются для установки nodejs
          sudo apt-get install curl
          sudo apt-get install build-essential
          5_. Устанавливаем nodejs версии 4.х (4.3.0)
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
          sudo apt-get install -y nodejs
          6_. Проверяем версию Node и npm
          node -v
          npm -v
          7_. Устанавливаем redis
          sudo apt-get install redis-server
          8_. Устанавливаем CouchDB
          sudo apt-get install couchdb
          9_. Устанавливаем ioBroker
          mkdir /opt/iobroker
          cd /opt/iobroker
          chown -R pi:pi .
          10_. Проверяем - http://<Наш IP>:8081
          Хотелось бы уточнить по пунктам 5 и 9
          5_. Нужно ли выполнять следующую стоку после установки nodejs?
          sudo apt-get install npm
          9_. Нужна ли в конце последней строки точка?
          И общий вопрос - sudo - когда его стоит использовать, а когда нет?
          Я понимаю ,что это что-то вроде запустить от имени администратора, но не хотелось бы злоупотреблять.
          Вроде бы всё, ничего не упустил?
          • V
            V
            Vlad_k
            #172
            @kto:
            sudo - когда его стоит использовать, а когда нет? `
            сделай сразу sudo -s
            я никогда не парюсь если при установке чего либо отсутствует что либо, apt-get install то чего нет, пока вроде все прокатывало…
            • S
              S
              spectrekr
              #173
              В общем проверил, навел ты на меня смуту Bluefox, выполнял на rpi2.
              Долго тестировал по шагам, но 100% отработанная последовательность.
              Заходим под рутом.
              apt-get -y update && apt-get -y upgrade && apt-get -y autoremove
              После выполнения всех действий перезагружаем малинку.
              Опять заходим под рутом и выполняем
              apt-get -y install nodejs npm
              ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
              Проверяем версии:
              node -v
              v0.10.29
              npm -v
              1.4.21
              mkdir -p /opt/iobroker && chmod 777 /opt/iobroker && cd /opt/iobroker && npm install iobroker && chown -R pi:pi .
              /etc/init.d/iobroker.sh stop && sed -i 's/^IOBROKERUSER=.*/IOBROKERUSER=pi/g' /etc/init.d/iobroker.sh && /etc/init.d/iobroker.sh start
              Проверяем что работает:
              ps axu | grep iobroker
              Должна быть строка:
              > pi 6938 57.5 5.3 72520 23708 ? Rsl 14:12 0:07 iobroker.js-controller
              цифры могут быть другими, главное что первый столбец юзер от которого работает сервер.
              Ну вроде все и ничего не пропустил. Теперь можно в вики))
              • S
                S
                spectrekr
                #174
                @kto:
                Спасибо за советы.
                ! Сегодня вечером обязательно попробую, причём с нуля.
                ! А пока на работе,хотел бы подвести некоторый итог действий:
                ! (Описывать пока буду довольно подробно, что бы ничего не упустить. Если где не прав - прошу поправить.)
                ! 1_. Ставим Raspbian на флешку
                ! 2_. Делаем первичную настройку Raspbian (expand_rootfs, configure_keyboard, change_timezone).
                ! 3_. Обновляем репозиторий:
                sudo apt-get update
                node -v
                npm -v
                mkdir /opt/iobroker
                cd /opt/iobroker
                chown -R pi:pi .
                >! 10_. Проверяем - http://<Наш IP>:8081
                >! Хотелось бы уточнить по пунктам 5 и 9
                >! 5_. Нужно ли выполнять следующую стоку после установки nodejs?
                >! sudo apt-get install npm
                >! 9_. Нужна ли в конце последней строки точка?
                >! И общий вопрос - sudo - когда его стоит использовать, а когда нет?
                >! Я понимаю ,что это что-то вроде запустить от имени администратора, но не хотелось бы злоупотреблять.
                >! Вроде бы всё, ничего не упустил? `
                Первые 3 пункта правильно. 4 пункт - пропускаем, т.к. они в системе уже есть. 5 - убираем операцию с curl так как он от туда притянет nodejs не для нашей архитектуры. 7 и 8 пункт в данное время не нужны, они пока не используются. Bluefox собирается вернуть их использование, но пока не известно когда.
                Остальное можно по последней инструкции, которую выложил чуть позже, когда провел с 0 всю установку.
                sudo использовать всегда безопасней чем работать под рутом, в основном это используется для временного повышения привилегий.
                По мне проще сразу выполнить sudo команда, чем sudo -s, а потом в том шеле выполнять команду. Это дело привычки.
                • K
                  K
                  kto
                  #175
                  Огромнейшее всем спасибо.
                  Сегодня обязательно попробую и отпишусь.
                  • K
                    K
                    kto
                    #176
                    Всем спасибо.
                    Сегодня таки удалось установить ioBroker на Raspberry Pi2.
                    Без проблем поставил сверху ioBroker.vis, даже немного в нём поковырялся.
                    Но опять вынужден обратиться за помощью - не могу установить ZWave драйвер.
                    При установке через ioBroker получаю такой лог:
                    $ ./iobroker add zwave
                    npm install iobroker.zwave --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    Package libopenzwave was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing libopenzwave.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'libopenzwave' found gyp: Call to 'PKG_CONFIG_PATH= pkg-config --variable=libdir libopenzwave' returned exit status 1\. while trying to load binding.gyp ! gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/share/node-gyp/lib/configure.js:344:16)
                    ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:98:17)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:809:12)
                    ! gyp ERR! System Linux 4.1.17-v7+gyp ERR! command "nodejs" "/usr/bin/node-gyp" "rebuild"
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared
                    gyp ERR! node -v v0.10.29
                    gyp ERR! node-gyp -v v0.12.2
                    gyp ERR! not ok
                    ! npm WARN
                    This failure might be due to the use of legacy binary "node"npm WARN
                    For further explanations, please read/usr/share/doc/nodejs/README.Debian
                    ! npm
                    ERR! openzwave-shared@1.1.7 install: node-gyp rebuildnpm
                    ERR! Exit status 1npm
                    ERR! npm ERR! Failed at the openzwave-shared@1.1.7 install script.
                    npm ERR! This is most likely a problem with the openzwave-shared package,
                    npm ERR! not with npm itself.
                    npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                    npm ERR! node-gyp rebuild
                    npm ERR! You can get their info via:
                    ! npm ERR! npm owner ls openzwave-sharednpm ERR! There is likely additional logging output above.
                    ! npm
                    ERR! System Linux 4.1.17-v7+npm ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zwave" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                    npm ERR! cwd /
                    npm ERR! node -v v0.10.29
                    npm
                    ERR! npm -v 1.4.21npm ERR! code ELIFECYCLE
                    ! npm
                    ERR! Error: EACCES, open 'npm-debug.log'npm
                    ERR! { [Error: EACCES, open 'npm-debug.log'] errno: 3, code: 'EACCES', path: 'npm-debug.log' }npm ERR!
                    npm ERR! command
                    "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zwave" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! cwd /
                    npm
                    ERR! npm -v 1.4.21npm ERR! path npm-debug.log
                    npm ERR! errno 3
                    npm ERR! stack Error: EACCES, open 'npm-debug.log'
                    ! npm
                    ERR! npm ERR! Additional logging details can be found in:
                    npm ERR! /npm-debug.log
                    npm ERR!
                    not ok code 0
                    ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zwave: 1
                    Гуглил по ошибке, наткнулся на совет Bluefox в немецкой ветке установить из консоли:
                    cd /opt/iobroker
                    sudo npm install iobroker.zwave
                    Но, к сожалению, это тоже не помогуло, получаю ошибку при установке open-zwave-master/.lib/hid.o' компонента:
                    root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker.zwave
                    > iobroker.zwave@0.2.5 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
                    > node preinstall.js
                    >! ---> curl -L -O https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip
                    stdout:
                    stderr:   % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                     Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                    100   125    0   125    0     0     30      0 --:--:--  0:00:04 --:--:--    30
                    100 1436k  100 1436k    0     0   218k      0  0:00:06  0:00:06 --:--:--  631k
                    >! ---> unzip master.zip && rm master.zip
                    stdout: Archive:  master.zip
                    8c1073f017a6dc82dc6a07f0d46ffb4c597508f5
                       creating: open-zwave-master/
                      inflating: open-zwave-master/.gitignore
                    inflating: open-zwave-master/ChangeLog
                      inflating: open-zwave-master/INSTALL
                      inflating: open-zwave-master/Makefile
                      inflating: open-zwave-master/README.md
                    >! ---------bla-bla-bla-------------------
                    >!   inflating: open-zwave-master/openzwave.spec
                    >! stderr:
                    ---> cd open-zwave-master && make
                    stdout: CPPFLAGS= make -C /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build/ -
                    make[1]: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build'
                    Building OpenZWave Version 1.4.-1
                    Building tinystr.o
                    Building tinyxmlerror.o
                    Building tinyxml.o
                    Building tinyxmlparser.o
                    Building hid.o
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build/support.mk:124: recipe for target '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/hid.o' failed
                    make[1]: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build'
                    Makefile:20: recipe for target 'all' failed
                    >! stderr: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/hidapi/linux/hid.c:44:21: fatal error: libudev.h: No such file or directory
                     #include <libudev.h>^
                    compilation terminated.
                    make[1]: *** [/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/hid.o] Error 1
                    make: *** [all] Error 2
                    >! exec error: Error: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/hidapi/linux/hid.c:44:21: fatal error: libudev.h: No such file or directory
                    > openzwave-shared@1.1.7 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared
                    > node lib/install-ozw.js
                    > openzwave-shared@1.1.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared
                    > node-gyp rebuild
                    >! Package libopenzwave was not found in the pkg-config search path.
                    Perhaps you should add the directory containing `libopenzwave.pc'
                    gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                    gyp ERR! not ok
                    npm WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"
                    npm WARN For further explanations, please read
                    npm ERR! openzwave-shared@1.1.7 install: `node-gyp rebuild`
                    npm ERR! Exit status 1
                    npm ERR!
                    npm ERR! npm -v 1.4.21
                    npm ERR!
                    npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                    root@raspberrypi:/opt/iobroker#</libudev.h></libudev.h>
                    Подскажите, что предпринять в данной ситуации?
                    • BluefoxB
                      #177
                      @kto:
                      Всем спасибо.
                      gyp ERR! not ok
                      ! npm WARN
                      ! npm
                      ! npm
                      npm ERR! cwd /
                      npm
                      ! npm
                      npm ERR! command
                      npm
                      npm ERR! errno 3
                      ! npm
                      npm ERR!
                      not ok code 0
                      cd /opt/iobroker
                      > node preinstall.js
                      stdout:
                      >! stderr:
                      Building tinystr.o
                      Building tinyxml.o
                      Building hid.o
                      > node-gyp rebuild
                      gyp ERR! not ok
                      npm ERR!
                      npm ERR!
                      Подскажите, что предпринять в данной ситуации? `
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p10299
                      apt-get update && apt-get upgrade
                      apt-get install unzip
                      apt-get install libudev-dev
                      • K
                        K
                        kto
                        #178
                        @Bluefox:
                        Так, unzip был установлен, libudev-dev установился.
                        Это повлияло в лучшую сторону, но полного успеха всё ещё нет.
                        При попытке установить через ioBroker:
                        In file included from ../src/openzwave.hpp:27:0, from ../src/callbacks.cc:18:
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:328:47: error: ‘REPLACE_INVALID_UTF8’ is not a member of ‘v8::String’
                        static const unsigned kReplaceInvalidUtf8 = v8::String::REPLACE_INVALID_UTF8;
                        ! make: *** [Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o] Error 1
                        gyp
                        ERR! build error
                        gyp
                        ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR!
                        stack at ChildProcess.onExit (/usr/share/node-gyp/lib/build.js:267:23)
                        gyp ERR!
                        node -v v0.10.29gyp ERR! node-gyp -v v0.12.2
                        gyp ERR! not ok
                        ! npm
                        WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"npm WARN For further explanations, please read
                        ! npm
                        ERR! openzwave-shared@1.1.7 install: node-gyp rebuildnpm ERR! Exit status 1
                        ! npm ERR! npm ERR! Failed at the openzwave-shared@1.1.7 install script.
                        ! npm
                        npm ERR! cwd /
                        ! npm
                        ERR! Error: EACCES, open 'npm-debug.log'npm ERR! { [Error: EACCES, open 'npm-debug.log'] errno: 3, code: 'EACCES', path: 'npm-debug.log' }
                        npm ERR!
                        ! npm
                        npm ERR! cwd /npm ERR! node -v v0.10.29
                        npm ERR! errno 3
                        ! npm ERR! npm ERR! Additional logging details can be found in:
                        ! ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zwave: 1
                        Та же ошибка и при установке через консоль:
                        -----бла---бла---бла--------
                          inflating: open-zwave-master/openzwave.dsc
                        >! stderr:
                        Building tinystr.o
                        Building tinyxml.o
                        Building vers.o
                        Linking Static Library
                        Linking Shared Library
                        Making ozw_config file
                        CPPFLAGS= make -C /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/examples/MinOZW/ -
                        make[1]: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/examples/MinOZW'
                        Building Main.o
                        Linking /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/MinOZW
                        g++   -o /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/MinOZW /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/Main.o /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/libopenzwave.so -pthread
                        Creating Temporary Shell Launch Script
                        make[1]: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/examples/MinOZW'
                        >! stderr:
                        ---> cd open-zwave-master && sudo make install
                        stdout: make -C /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build/ - install
                        Making libopenzwave pkg-config file
                        Installing Shared Library
                        Installing Headers
                        Installing Config Database
                        Installing Documentation
                        Installing Pkg-config Files
                        make -C /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/examples/MinOZW/ - install
                        Installing into Prefix: /usr/local
                        >! stderr: Makefile:193: Documentation not being built
                        > node-gyp rebuild
                        >! make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build'
                          CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o
                        openzwave_shared.target.mk:105: recipe for target 'Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o' failed
                        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build'
                        gyp ERR! build error
                        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/share/node-gyp/lib/build.js:267:23)
                        gyp ERR! not ok
                        npm ERR!
                        npm ERR!
                        Насколько я понял - это вызвано проблемами с версией nodejs.
                        У меня стоит v0.10.29, в google борются с этой ошибкой другой версией nodejs.
                        В частности https://github.com/nodesource/distributions .
                        Насколько это правильный подход? Стоит ему последовать или будут другие рекомендации?
                        На всякий случай напомню, что ставлю это всё на raspbian, который крутиться на raspberry pi 2B.
                        • S
                          S
                          spectrekr
                          #179
                          @kto:
                          На всякий случай напомню, что ставлю это всё на raspbian, который крутиться на raspberry pi 2B. `
                          Отмучал!
                          Выполняем все под рутом.
                          /etc/init.d/iobroker stop
                          apt-get update && apt-get -y upgrade && apt-get -y remove nodejs npm && apt-get -y autoremove
                          wget http://node-arm.herokuapp.com/node_latest_armhf.deb && dpkg -i node_latest_armhf.deb
                          sed -i 's/^NODECMD=\/usr\/bin\/node/NODECMD=\/usr\/local\/bin\/node/g' /etc/init.d/iobroker.sh
                          init 6
                          После того как малинка загрузится, можно ставить ZWave драйвер.
                          • S
                            S
                            spectrekr
                            #180
                            Вопрос к Bluefox, а iobroker с 4 node заработал? А то раньше и с 0.12 не всегда стабильно работал.
                            • H
                              H
                              Haus
                              #181
                              @kto:
                              @Bluefox:
                              gyp
                              ERR! build error
                              gyp
                              gyp ERR!
                              gyp ERR! not ok
                              ! npm
                              ! npm
                              ! npm
                              npm ERR! cwd /
                              ! npm
                              npm ERR!
                              ! npm
                              npm ERR! errno 3
                              >! stderr:
                              Building tinystr.o
                              Building tinyxml.o
                              Building vers.o
                              Building Main.o
                              >! stderr:
                              Installing Headers
                              > node-gyp rebuild
                              gyp ERR! not ok
                              npm ERR!
                              npm ERR!
                              А эта инструкция не ваш случай?
                              Installation
                              First of all, Implemenation is tested only on ARM Linux (e.g. Raspberry Pi (2)).
                              You need a fully Development Environment (gcc, make,...)
                              npm install iobroker.zwave does following Steps for you:
                              Download and install latest openzwave from github
                              # cd /opt
                              # curl -L -O https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip
                              # unzip master.zip
                              # cd open-zwave-master
                              # make
                              # sudo make install
                              After that you have to do the following Steps:
                              Put your USB Stick into your Server
                              Check whether the system has recognized the USB stick
                              # lsusb
                              # ls -al /dev/ttyA*
                              Go into iobroker Website and add the Zwave Adapter
                              Configure zwave Adapter as described
                              Start the new zwave Adapter instance
                              wait
                              -- until the Message "zwave.0 Scan completed" is found in iobroker.log
                              -- the Object zwave.0.completed has State "true"
                              js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                              Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                              • K
                                K
                                kto
                                #182
                                @spectrekr:
                                Отмучал!
                                init 6
                                После того как малинка загрузится, можно ставить ZWave драйвер. `
                                Огромное человеческое спасибище)
                                Прямо сейчас мучаю Малинку)
                                Установилось!) Спасибо) Завтра буду пробовать подключить адаптер и проверить работу в целом.
                                Для справки - теперь версия node - 4.2.1, а npm - 2.14.7.
                                @Haus:
                                Installation
                                ! First of all, Implemenation is tested only on ARM Linux (e.g. Raspberry Pi (2)).
                                ! npm install iobroker.zwave does following Steps for you:
                                ! Download and install latest openzwave from github
                                cd /opt
                                unzip master.zip
                                make
                                sudo make install
                                ! Put your USB Stick into your Server
                                lsusb
                                ls -al /dev/ttyA*
                                ! Go into iobroker Website and add the Zwave Adapter
                                ! Configure zwave Adapter as described
                                wait
                                Похоже, я перед тем, как ставить по инструкции Haus'a сделал бекап. Нужно будет проверить и этот метод.
                                Меня единственное что смущает - так это````
                                make install
                                Что скажите?
                                • S
                                  S
                                  spectrekr
                                  #183
                                  Нормальная и правильная практика, только не надо удалять исходники после установки.
                                  Когда надо обновить пакет или удалить, делаем
                                  make remove
                                  В папке с иходниками и он удалит все поставленные компоненты.
                                  • K
                                    K
                                    kto
                                    #184
                                    @spectrekr:
                                    make remove
                                    В папке с иходниками и он удалит все поставленные компоненты. `
                                    Понял, спасибо.
                                    Сегодня с работы пытался завести Zwave. Получилось, хоть и не с первого раза.
                                    При запуске драйвера в лог выпадает такое:
                                    host-raspberrypi 2016-02-18 12:50:33 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                    Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Module.load (module.js:356:32)
                                    Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10)
                                    Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Module._compile (module.js:435:26)
                                    Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
                                    Error: 2016-02-18 12:50:33 error at require (module.js:385:17)
                                    Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Module.require (module.js:366:17)
                                    Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Function.Module._load (module.js:311:12)
                                    Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Object.Module._extensions..node (module.js:460:18)
                                    Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Error (native)
                                    Error: 2016-02-18 12:50:33 error libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
                                    uncaught 2016-02-18 12:50:33 error exception: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
                                    Помог совет из гугла.
                                    Выполнить на Raspberry
                                    sudo ldconfig
                                    После этого стартовал нормально.
                                    Разве что ошибка в логе:
                                    zwave-0 2016-02-18 12:50:51 error ##### Value added: zwave.0.NODE1.BASIC.Basic = 0 index = 0 comclass = 32 instance = 1
                                    Пока не знаю, насколько критично, так как судя по логу, USB свисток оно подтянуло.
                                    zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info Scan completed
                                    zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info node ready nodeid:1 nodeinfo:{"manufacturer":"Aeotec","manufacturerid":"0x0086","product":"Z-Stick Gen5","producttype":"0x0001","productid":"0x005a","type":"Static PC Controller","name":"","loc":""}
                                    zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info nodeid 1 is now available, but maybe not ready
                                    zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info driver ready: homeid = 3607400198
                                    zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info scanning homeid=0xd7048f06...
                                    zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info connected: homeid = 1.4.0
                                    zwave-0 2016-02-18 12:50:50 info starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
                                    host-raspberrypi 2016-02-18 12:50:48 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 2361
                                    host-raspberrypi 2016-02-18 12:50:47 info object change system.adapter.zwave.0
                                    host-raspberrypi 2016-02-18 12:50:33 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                                    • K
                                      K
                                      kto
                                      #185
                                      К сожалению не получается воспользоваться Zwave адаптером.
                                      При подключении устройства (Fibaro Switch) получаю целую простыню ошибок:
                                      ! ` > zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info Scan completed
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info node ready nodeid:11 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW","producttype":"0x0202","productid":"0x1002","type":"Binary Power
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_BINARY.Switch_2 = false index = 0 comclass = 37 instance = 2
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_BINARY.Switch_1 = false index = 0 comclass = 37 instance = 1
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Timeout = 0 index = 1 comclass = 115 instance = 1
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Powerlevel = Normal index = 0 comclass = 115 instance = 1
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_ALL.Switch All = On and Off Enabled index = 0 comclass = 39 instance = 1
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info controller command feedback: state:The command has completed successfully #### error:No error #### helpmsg:ControllerCommand - Completed #### currently not implemented
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info controller command feedback: state:The controller is communicating with the other device to carry out the command #### error:No error #### helpmsg:ControllerCommand - InProgress #### currently not im
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info controller command feedback: state:The command is starting #### error:No error #### helpmsg:ControllerComand - Starting #### currently not implemented
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Application Version = 2.02 index = 2 comclass = 134 instance = 1
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Protocol Version = 3.52 index = 1 comclass = 134 instance = 1
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Library Version = 3 index = 0 comclass = 134 instance = 1
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 2: Response to Temperature Alarm = ALARM RELAY ON - relay will turn ON upon receipt of alarm frame index = 43 comclass = 112 instance = 1
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 2: Response to Smoke, CO, CO2 Alarm = ALARM FLASHING - relay will turn ON and OFF periodically (see param.39) index = 42 comclass = 112 instance
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 2: Response to Water Flood Alarm = ALARM RELAY OFF - relay will turn OFF upon receipt of alarm frame index = 41 comclass = 112 instance = 1
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 2: Response to General Alarm = ALARM FLASHING - relay will turn ON and OFF periodically (see param.39) index = 40 comclass = 112 instance = 1
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.ALARM FLASHING alarm time = 88 index = 39 comclass = 112 instance = 1
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 1: Response to Temperature Alarm = ALARM RELAY ON - relay will turn ON upon receipt of alarm frame index = 33 comclass = 112 instance = 1
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 1: Response to Smoke, CO, CO2 Alarm = ALARM FLASHING - relay will turn ON and OFF periodically (see param.39) index = 32 comclass = 112 instance
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 1: Response to Water Flood Alarm = ALARM RELAY OFF - relay will turn OFF upon receipt of alarm frame index = 31 comclass = 112 instance = 1
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 1: Response to General Alarm = ALARM FLASHING - relay will turn ON and OFF periodically (see param.39) index = 30 comclass = 112 instance = 1
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Saving state before power faillure = State saved at power failure, all outputs are set to previous state upon power restore index = 16 comclass = 112 i
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Dimmer/Roller shutter control = Disable Dimmer/Roller shutter control index = 15 comclass = 112 instance = 1
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Inputs Button/Switch configuration = Bi-stable input (switch) index = 14 comclass = 112 instance = 1
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Inputs behaviour = Toggle index = 13 comclass = 112 instance = 1
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Control key #2 behaviour = Device status is checked index = 7 comclass = 112 instance = 1
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Separation of association sending (key 1) = Map status to all devices in group 1 (default) index = 6 comclass = 112 instance = 1
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Auto off for relay 2 = 0 index = 5 comclass = 112 instance = 1
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Auto off for relay 1 = 0 index = 4 comclass = 112 instance = 1
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Auto off relay after specified time = Manual override disabled index = 3 comclass = 112 instance = 1
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Enable/Disable ALL ON/OFF = ALL ON active / ALL OFF active index = 1 comclass = 112 instance = 1
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Acked Frames = 0 index = 9 comclass = 115 instance = 1
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Test Status = Failed index = 8 comclass = 115 instance = 1
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Report = undefined index = 7 comclass = 115 instance = 1
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Test = undefined index = 6 comclass = 115 instance = 1
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Frame Count = 0 index = 5 comclass = 115 instance = 1
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Test Powerlevel = Normal index = 4 comclass = 115 instance = 1
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Test Node = 0 index = 3 comclass = 115 instance = 1
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Set Powerlevel = undefined index = 2 comclass = 115 instance = 1
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Timeout = 0 index = 1 comclass = 115 instance = 1
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Powerlevel = Normal index = 0 comclass = 115 instance = 1
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Application Version = Unknown index = 2 comclass = 134 instance = 1
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Protocol Version = Unknown index = 1 comclass = 134 instance = 1
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Library Version = Unknown index = 0 comclass = 134 instance = 1
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:49 info node ready nodeid:1 nodeinfo:{"manufacturer":"Aeotec","manufacturerid":"0x0086","product":"Z-Stick Gen5","producttype":"0x0001","productid":"0x005a","type":"Static PC Controller","name":"","loc":""}
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:49 info node11: nop, currently not implemented
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_ALL.Switch All = Disabled index = 0 comclass = 39 instance = 1
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_BINARY.Switch_1 = false index = 0 comclass = 37 instance = 1
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:49 info nodeid 1 is now available, but maybe not ready
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE1.BASIC.Basic = 0 index = 0 comclass = 32 instance = 1
                                      zwave-0 2016-02-18 22:33:49 info driver ready: homeid = 3607400198 `
                                      К величайшему моему сожалению, пока не нахожу, как с этим справиться.
                                      Метод установки от Haus'а так же не помог - не работает без смены версии nodejs.
                                      А даже сменив - получаем всё те-же ошибки.
                                      • F
                                        F
                                        fotya
                                        #186
                                        Привет.
                                        Не могу установить iobroker на bananapi BPI-M1+.
                                        Перепробовал все или почти все, ну просто не хочет работать . На Raspberry установилась с первого раза.
                                        Может кто подскажет как на это китайское чудо установить? А то уже появилось желание ,упаковать аккуратно в коробочку и выкинуть.
                                        • BluefoxB
                                          #187
                                          @fotya:
                                          Привет.
                                          Может кто подскажет как на это китайское чудо установить? А то уже появилось желание ,упаковать аккуратно в коробочку и выкинуть. `
                                          Что пишет то?
                                          пробовал мануально установить (по пакетам)?
                                          84.2k
