  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Инсталляция под Linux
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
256 Beiträge 29 Kommentatoren 133.8k Aufrufe
  • V
    V
    Vlad_k
    #172
    @kto:
    sudo - когда его стоит использовать, а когда нет? `
    сделай сразу sudo -s
    я никогда не парюсь если при установке чего либо отсутствует что либо, apt-get install то чего нет, пока вроде все прокатывало…
    • S
      S
      spectrekr
      #173
      В общем проверил, навел ты на меня смуту Bluefox, выполнял на rpi2.
      Долго тестировал по шагам, но 100% отработанная последовательность.
      Заходим под рутом.
      apt-get -y update && apt-get -y upgrade && apt-get -y autoremove
      После выполнения всех действий перезагружаем малинку.
      Опять заходим под рутом и выполняем
      apt-get -y install nodejs npm
      ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
      Проверяем версии:
      node -v
      v0.10.29
      npm -v
      1.4.21
      mkdir -p /opt/iobroker && chmod 777 /opt/iobroker && cd /opt/iobroker && npm install iobroker && chown -R pi:pi .
      /etc/init.d/iobroker.sh stop && sed -i 's/^IOBROKERUSER=.*/IOBROKERUSER=pi/g' /etc/init.d/iobroker.sh && /etc/init.d/iobroker.sh start
      Проверяем что работает:
      ps axu | grep iobroker
      Должна быть строка:
      > pi 6938 57.5 5.3 72520 23708 ? Rsl 14:12 0:07 iobroker.js-controller
      цифры могут быть другими, главное что первый столбец юзер от которого работает сервер.
      Ну вроде все и ничего не пропустил. Теперь можно в вики))
      • S
        S
        spectrekr
        #174
        @kto:
        Спасибо за советы.
        ! Сегодня вечером обязательно попробую, причём с нуля.
        ! А пока на работе,хотел бы подвести некоторый итог действий:
        ! (Описывать пока буду довольно подробно, что бы ничего не упустить. Если где не прав - прошу поправить.)
        ! 1_. Ставим Raspbian на флешку
        ! 2_. Делаем первичную настройку Raspbian (expand_rootfs, configure_keyboard, change_timezone).
        ! 3_. Обновляем репозиторий:
        sudo apt-get update
        sudo apt-get upgrade
        4_. Устанавливаем curl и build-essential которые потребуются для установки nodejs
        sudo apt-get install curl
        sudo apt-get install build-essential
        5_. Устанавливаем nodejs версии 4.х (4.3.0)
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install -y nodejs
        6_. Проверяем версию Node и npm
        node -v
        npm -v
        7_. Устанавливаем redis
        sudo apt-get install redis-server
        8_. Устанавливаем CouchDB
        sudo apt-get install couchdb
        9_. Устанавливаем ioBroker
        mkdir /opt/iobroker
        cd /opt/iobroker
        sudo npm install iobroker
        chown -R pi:pi .
        >! 10_. Проверяем - http://<Наш IP>:8081
        >! Хотелось бы уточнить по пунктам 5 и 9
        >! 5_. Нужно ли выполнять следующую стоку после установки nodejs?
        >! sudo apt-get install npm
        >! 9_. Нужна ли в конце последней строки точка?
        >! И общий вопрос - sudo - когда его стоит использовать, а когда нет?
        >! Я понимаю ,что это что-то вроде запустить от имени администратора, но не хотелось бы злоупотреблять.
        >! Вроде бы всё, ничего не упустил? `
        Первые 3 пункта правильно. 4 пункт - пропускаем, т.к. они в системе уже есть. 5 - убираем операцию с curl так как он от туда притянет nodejs не для нашей архитектуры. 7 и 8 пункт в данное время не нужны, они пока не используются. Bluefox собирается вернуть их использование, но пока не известно когда.
        Остальное можно по последней инструкции, которую выложил чуть позже, когда провел с 0 всю установку.
        sudo использовать всегда безопасней чем работать под рутом, в основном это используется для временного повышения привилегий.
        По мне проще сразу выполнить sudo команда, чем sudo -s, а потом в том шеле выполнять команду. Это дело привычки.
        • K
          K
          kto
          #175
          Огромнейшее всем спасибо.
          Сегодня обязательно попробую и отпишусь.
          • K
            K
            kto
            #176
            Всем спасибо.
            Сегодня таки удалось установить ioBroker на Raspberry Pi2.
            Без проблем поставил сверху ioBroker.vis, даже немного в нём поковырялся.
            Но опять вынужден обратиться за помощью - не могу установить ZWave драйвер.
            При установке через ioBroker получаю такой лог:
            $ ./iobroker add zwave
            npm install iobroker.zwave --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            Package libopenzwave was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing libopenzwave.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'libopenzwave' found gyp: Call to 'PKG_CONFIG_PATH= pkg-config --variable=libdir libopenzwave' returned exit status 1\. while trying to load binding.gyp ! gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/share/node-gyp/lib/configure.js:344:16)
            ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:98:17)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:809:12)
            ! gyp ERR! System Linux 4.1.17-v7+gyp ERR! command "nodejs" "/usr/bin/node-gyp" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared
            gyp ERR! node -v v0.10.29
            gyp ERR! node-gyp -v v0.12.2
            gyp ERR! not ok
            ! npm WARN
            This failure might be due to the use of legacy binary "node"npm WARN
            For further explanations, please read/usr/share/doc/nodejs/README.Debian
            ! npm
            ERR! openzwave-shared@1.1.7 install: node-gyp rebuildnpm
            ERR! Exit status 1npm
            ERR! npm ERR! Failed at the openzwave-shared@1.1.7 install script.
            npm ERR! This is most likely a problem with the openzwave-shared package,
            npm ERR! not with npm itself.
            npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
            npm ERR! node-gyp rebuild
            npm ERR! You can get their info via:
            ! npm ERR! npm owner ls openzwave-sharednpm ERR! There is likely additional logging output above.
            ! npm
            ERR! System Linux 4.1.17-v7+npm ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zwave" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
            npm ERR! cwd /
            npm ERR! node -v v0.10.29
            npm
            ERR! npm -v 1.4.21npm ERR! code ELIFECYCLE
            ! npm
            ERR! Error: EACCES, open 'npm-debug.log'npm
            ERR! { [Error: EACCES, open 'npm-debug.log'] errno: 3, code: 'EACCES', path: 'npm-debug.log' }npm ERR!
            npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
            ! npm ERR! System Linux 4.1.17-v7+
            npm ERR! command
            "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zwave" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! cwd /
            npm
            ERR! npm -v 1.4.21npm ERR! path npm-debug.log
            npm ERR! code EACCES
            npm ERR! errno 3
            npm ERR! stack Error: EACCES, open 'npm-debug.log'
            ! npm
            ERR! npm ERR! Additional logging details can be found in:
            npm ERR! /npm-debug.log
            npm ERR!
            not ok code 0
            ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zwave: 1
            Гуглил по ошибке, наткнулся на совет Bluefox в немецкой ветке установить из консоли:
            cd /opt/iobroker
            sudo npm install iobroker.zwave
            Но, к сожалению, это тоже не помогуло, получаю ошибку при установке open-zwave-master/.lib/hid.o' компонента:
            root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker.zwave
            > iobroker.zwave@0.2.5 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
            > node preinstall.js
            >! ---> curl -L -O https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip
            stdout:
            stderr:   % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                             Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
            100   125    0   125    0     0     30      0 --:--:--  0:00:04 --:--:--    30
            100 1436k  100 1436k    0     0   218k      0  0:00:06  0:00:06 --:--:--  631k
            >! ---> unzip master.zip && rm master.zip
            stdout: Archive:  master.zip
            8c1073f017a6dc82dc6a07f0d46ffb4c597508f5
               creating: open-zwave-master/
              inflating: open-zwave-master/.gitignore
            inflating: open-zwave-master/ChangeLog
              inflating: open-zwave-master/INSTALL
              inflating: open-zwave-master/Makefile
              inflating: open-zwave-master/README.md
            >! ---------bla-bla-bla-------------------
            >!   inflating: open-zwave-master/openzwave.spec
            >! stderr:
            ---> cd open-zwave-master && make
            stdout: CPPFLAGS= make -C /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build/ -
            make[1]: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build'
            Building OpenZWave Version 1.4.-1
            Building tinystr.o
            Building tinyxmlerror.o
            Building tinyxml.o
            Building tinyxmlparser.o
            Building hid.o
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build/support.mk:124: recipe for target '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/hid.o' failed
            make[1]: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build'
            Makefile:20: recipe for target 'all' failed
            >! stderr: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/hidapi/linux/hid.c:44:21: fatal error: libudev.h: No such file or directory
             #include <libudev.h>^
            compilation terminated.
            make[1]: *** [/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/hid.o] Error 1
            make: *** [all] Error 2
            >! exec error: Error: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/hidapi/linux/hid.c:44:21: fatal error: libudev.h: No such file or directory
            > openzwave-shared@1.1.7 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared
            > node lib/install-ozw.js
            > openzwave-shared@1.1.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared
            > node-gyp rebuild
            >! Package libopenzwave was not found in the pkg-config search path.
            Perhaps you should add the directory containing `libopenzwave.pc'
            gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
            gyp ERR! not ok
            npm WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"
            npm WARN For further explanations, please read
            npm ERR! openzwave-shared@1.1.7 install: `node-gyp rebuild`
            npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! cwd /opt/iobroker
            npm ERR! npm -v 1.4.21
            npm ERR!
            npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
            npm ERR! not ok code 0
            root@raspberrypi:/opt/iobroker#</libudev.h></libudev.h>
            Подскажите, что предпринять в данной ситуации?
            • BluefoxB
              #177
              @kto:
              Всем спасибо.
              gyp ERR! not ok
              ! npm WARN
              ! npm
              ! npm
              npm ERR! cwd /
              npm
              ! npm
              npm ERR! command
              npm
              npm ERR! errno 3
              ! npm
              npm ERR!
              not ok code 0
              cd /opt/iobroker
              > node preinstall.js
              stdout:
              >! stderr:
              Building tinystr.o
              Building tinyxml.o
              Building hid.o
              > node-gyp rebuild
              gyp ERR! not ok
              npm ERR!
              npm ERR!
              Подскажите, что предпринять в данной ситуации? `
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p10299
              apt-get update && apt-get upgrade
              apt-get install unzip
              apt-get install libudev-dev
              • K
                K
                kto
                #178
                @Bluefox:
                Так, unzip был установлен, libudev-dev установился.
                Это повлияло в лучшую сторону, но полного успеха всё ещё нет.
                При попытке установить через ioBroker:
                In file included from ../src/openzwave.hpp:27:0, from ../src/callbacks.cc:18:
                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/node_modules/nan/nan.h:328:47: error: ‘REPLACE_INVALID_UTF8’ is not a member of ‘v8::String’
                static const unsigned kReplaceInvalidUtf8 = v8::String::REPLACE_INVALID_UTF8;
                ! make: *** [Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o] Error 1
                gyp
                ERR! build error
                gyp
                ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR!
                stack at ChildProcess.onExit (/usr/share/node-gyp/lib/build.js:267:23)
                gyp ERR!
                node -v v0.10.29gyp ERR! node-gyp -v v0.12.2
                gyp ERR! not ok
                ! npm
                WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"npm WARN For further explanations, please read
                ! npm
                ERR! openzwave-shared@1.1.7 install: node-gyp rebuildnpm ERR! Exit status 1
                ! npm ERR! npm ERR! Failed at the openzwave-shared@1.1.7 install script.
                ! npm
                npm ERR! cwd /
                ! npm
                ERR! Error: EACCES, open 'npm-debug.log'npm ERR! { [Error: EACCES, open 'npm-debug.log'] errno: 3, code: 'EACCES', path: 'npm-debug.log' }
                npm ERR!
                ! npm
                npm ERR! cwd /npm ERR! node -v v0.10.29
                npm ERR! errno 3
                ! npm ERR! npm ERR! Additional logging details can be found in:
                ! ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zwave: 1
                Та же ошибка и при установке через консоль:
                -----бла---бла---бла--------
                  inflating: open-zwave-master/openzwave.dsc
                >! stderr:
                Building tinystr.o
                Building tinyxml.o
                Building vers.o
                Linking Static Library
                Linking Shared Library
                Making ozw_config file
                CPPFLAGS= make -C /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/examples/MinOZW/ -
                make[1]: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/examples/MinOZW'
                Building Main.o
                Linking /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/MinOZW
                g++   -o /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/MinOZW /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/.lib/Main.o /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/libopenzwave.so -pthread
                Creating Temporary Shell Launch Script
                make[1]: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/examples/MinOZW'
                >! stderr:
                ---> cd open-zwave-master && sudo make install
                stdout: make -C /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/build/ - install
                Making libopenzwave pkg-config file
                Installing Shared Library
                Installing Headers
                Installing Config Database
                Installing Documentation
                Installing Pkg-config Files
                make -C /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-master/cpp/examples/MinOZW/ - install
                Installing into Prefix: /usr/local
                >! stderr: Makefile:193: Documentation not being built
                > node-gyp rebuild
                >! make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build'
                  CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o
                openzwave_shared.target.mk:105: recipe for target 'Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o' failed
                make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build'
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/share/node-gyp/lib/build.js:267:23)
                gyp ERR! not ok
                npm ERR!
                npm ERR!
                Насколько я понял - это вызвано проблемами с версией nodejs.
                У меня стоит v0.10.29, в google борются с этой ошибкой другой версией nodejs.
                В частности https://github.com/nodesource/distributions .
                Насколько это правильный подход? Стоит ему последовать или будут другие рекомендации?
                На всякий случай напомню, что ставлю это всё на raspbian, который крутиться на raspberry pi 2B.
                • S
                  S
                  spectrekr
                  #179
                  @kto:
                  На всякий случай напомню, что ставлю это всё на raspbian, который крутиться на raspberry pi 2B. `
                  Отмучал!
                  Выполняем все под рутом.
                  /etc/init.d/iobroker stop
                  apt-get update && apt-get -y upgrade && apt-get -y remove nodejs npm && apt-get -y autoremove
                  wget http://node-arm.herokuapp.com/node_latest_armhf.deb && dpkg -i node_latest_armhf.deb
                  sed -i 's/^NODECMD=\/usr\/bin\/node/NODECMD=\/usr\/local\/bin\/node/g' /etc/init.d/iobroker.sh
                  init 6
                  После того как малинка загрузится, можно ставить ZWave драйвер.
                  • S
                    S
                    spectrekr
                    #180
                    Вопрос к Bluefox, а iobroker с 4 node заработал? А то раньше и с 0.12 не всегда стабильно работал.
                    • H
                      H
                      Haus
                      #181
                      @kto:
                      @Bluefox:
                      gyp
                      ERR! build error
                      gyp
                      gyp ERR!
                      gyp ERR! not ok
                      ! npm
                      ! npm
                      ! npm
                      npm ERR! cwd /
                      ! npm
                      npm ERR!
                      ! npm
                      npm ERR! errno 3
                      >! stderr:
                      Building tinystr.o
                      Building tinyxml.o
                      Building vers.o
                      Building Main.o
                      >! stderr:
                      Installing Headers
                      > node-gyp rebuild
                      gyp ERR! not ok
                      npm ERR!
                      npm ERR!
                      А эта инструкция не ваш случай?
                      Installation
                      First of all, Implemenation is tested only on ARM Linux (e.g. Raspberry Pi (2)).
                      You need a fully Development Environment (gcc, make,...)
                      npm install iobroker.zwave does following Steps for you:
                      Download and install latest openzwave from github
                      # cd /opt
                      # curl -L -O https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip
                      # unzip master.zip
                      # cd open-zwave-master
                      # make
                      # sudo make install
                      After that you have to do the following Steps:
                      Put your USB Stick into your Server
                      Check whether the system has recognized the USB stick
                      # lsusb
                      # ls -al /dev/ttyA*
                      Go into iobroker Website and add the Zwave Adapter
                      Configure zwave Adapter as described
                      Start the new zwave Adapter instance
                      wait
                      -- until the Message "zwave.0 Scan completed" is found in iobroker.log
                      -- the Object zwave.0.completed has State "true"
                      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                      • K
                        K
                        kto
                        #182
                        @spectrekr:
                        Отмучал!
                        init 6
                        После того как малинка загрузится, можно ставить ZWave драйвер. `
                        Огромное человеческое спасибище)
                        Прямо сейчас мучаю Малинку)
                        Установилось!) Спасибо) Завтра буду пробовать подключить адаптер и проверить работу в целом.
                        Для справки - теперь версия node - 4.2.1, а npm - 2.14.7.
                        @Haus:
                        Installation
                        ! First of all, Implemenation is tested only on ARM Linux (e.g. Raspberry Pi (2)).
                        ! npm install iobroker.zwave does following Steps for you:
                        ! Download and install latest openzwave from github
                        cd /opt
                        unzip master.zip
                        make
                        sudo make install
                        ! Put your USB Stick into your Server
                        lsusb
                        ls -al /dev/ttyA*
                        ! Go into iobroker Website and add the Zwave Adapter
                        ! Configure zwave Adapter as described
                        wait
                        Похоже, я перед тем, как ставить по инструкции Haus'a сделал бекап. Нужно будет проверить и этот метод.
                        Меня единственное что смущает - так это````
                        make install
                        Что скажите?
                        • S
                          S
                          spectrekr
                          #183
                          Нормальная и правильная практика, только не надо удалять исходники после установки.
                          Когда надо обновить пакет или удалить, делаем
                          make remove
                          В папке с иходниками и он удалит все поставленные компоненты.
                          • K
                            K
                            kto
                            #184
                            @spectrekr:
                            make remove
                            В папке с иходниками и он удалит все поставленные компоненты. `
                            Понял, спасибо.
                            Сегодня с работы пытался завести Zwave. Получилось, хоть и не с первого раза.
                            При запуске драйвера в лог выпадает такое:
                            host-raspberrypi 2016-02-18 12:50:33 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                            Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Module.load (module.js:356:32)
                            Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10)
                            Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Module._compile (module.js:435:26)
                            Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
                            Error: 2016-02-18 12:50:33 error at require (module.js:385:17)
                            Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Module.require (module.js:366:17)
                            Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Function.Module._load (module.js:311:12)
                            Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Object.Module._extensions..node (module.js:460:18)
                            Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Error (native)
                            Error: 2016-02-18 12:50:33 error libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
                            uncaught 2016-02-18 12:50:33 error exception: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
                            Помог совет из гугла.
                            Выполнить на Raspberry
                            sudo ldconfig
                            После этого стартовал нормально.
                            Разве что ошибка в логе:
                            zwave-0 2016-02-18 12:50:51 error ##### Value added: zwave.0.NODE1.BASIC.Basic = 0 index = 0 comclass = 32 instance = 1
                            Пока не знаю, насколько критично, так как судя по логу, USB свисток оно подтянуло.
                            zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info Scan completed
                            zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info node ready nodeid:1 nodeinfo:{"manufacturer":"Aeotec","manufacturerid":"0x0086","product":"Z-Stick Gen5","producttype":"0x0001","productid":"0x005a","type":"Static PC Controller","name":"","loc":""}
                            zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info nodeid 1 is now available, but maybe not ready
                            zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info driver ready: homeid = 3607400198
                            zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info scanning homeid=0xd7048f06...
                            zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info connected: homeid = 1.4.0
                            zwave-0 2016-02-18 12:50:50 info starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
                            host-raspberrypi 2016-02-18 12:50:48 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 2361
                            host-raspberrypi 2016-02-18 12:50:47 info object change system.adapter.zwave.0
                            host-raspberrypi 2016-02-18 12:50:33 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                            • K
                              K
                              kto
                              #185
                              К сожалению не получается воспользоваться Zwave адаптером.
                              При подключении устройства (Fibaro Switch) получаю целую простыню ошибок:
                              ! ` > zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info Scan completed
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info node ready nodeid:11 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW","producttype":"0x0202","productid":"0x1002","type":"Binary Power
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_BINARY.Switch_2 = false index = 0 comclass = 37 instance = 2
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_BINARY.Switch_1 = false index = 0 comclass = 37 instance = 1
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Timeout = 0 index = 1 comclass = 115 instance = 1
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Powerlevel = Normal index = 0 comclass = 115 instance = 1
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_ALL.Switch All = On and Off Enabled index = 0 comclass = 39 instance = 1
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info controller command feedback: state:The command has completed successfully #### error:No error #### helpmsg:ControllerCommand - Completed #### currently not implemented
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info controller command feedback: state:The controller is communicating with the other device to carry out the command #### error:No error #### helpmsg:ControllerCommand - InProgress #### currently not im
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info controller command feedback: state:The command is starting #### error:No error #### helpmsg:ControllerComand - Starting #### currently not implemented
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Application Version = 2.02 index = 2 comclass = 134 instance = 1
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Protocol Version = 3.52 index = 1 comclass = 134 instance = 1
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Library Version = 3 index = 0 comclass = 134 instance = 1
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 2: Response to Temperature Alarm = ALARM RELAY ON - relay will turn ON upon receipt of alarm frame index = 43 comclass = 112 instance = 1
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 2: Response to Smoke, CO, CO2 Alarm = ALARM FLASHING - relay will turn ON and OFF periodically (see param.39) index = 42 comclass = 112 instance
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 2: Response to Water Flood Alarm = ALARM RELAY OFF - relay will turn OFF upon receipt of alarm frame index = 41 comclass = 112 instance = 1
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 2: Response to General Alarm = ALARM FLASHING - relay will turn ON and OFF periodically (see param.39) index = 40 comclass = 112 instance = 1
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.ALARM FLASHING alarm time = 88 index = 39 comclass = 112 instance = 1
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 1: Response to Temperature Alarm = ALARM RELAY ON - relay will turn ON upon receipt of alarm frame index = 33 comclass = 112 instance = 1
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 1: Response to Smoke, CO, CO2 Alarm = ALARM FLASHING - relay will turn ON and OFF periodically (see param.39) index = 32 comclass = 112 instance
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 1: Response to Water Flood Alarm = ALARM RELAY OFF - relay will turn OFF upon receipt of alarm frame index = 31 comclass = 112 instance = 1
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 1: Response to General Alarm = ALARM FLASHING - relay will turn ON and OFF periodically (see param.39) index = 30 comclass = 112 instance = 1
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Saving state before power faillure = State saved at power failure, all outputs are set to previous state upon power restore index = 16 comclass = 112 i
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Dimmer/Roller shutter control = Disable Dimmer/Roller shutter control index = 15 comclass = 112 instance = 1
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Inputs Button/Switch configuration = Bi-stable input (switch) index = 14 comclass = 112 instance = 1
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Inputs behaviour = Toggle index = 13 comclass = 112 instance = 1
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Control key #2 behaviour = Device status is checked index = 7 comclass = 112 instance = 1
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Separation of association sending (key 1) = Map status to all devices in group 1 (default) index = 6 comclass = 112 instance = 1
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Auto off for relay 2 = 0 index = 5 comclass = 112 instance = 1
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Auto off for relay 1 = 0 index = 4 comclass = 112 instance = 1
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Auto off relay after specified time = Manual override disabled index = 3 comclass = 112 instance = 1
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Enable/Disable ALL ON/OFF = ALL ON active / ALL OFF active index = 1 comclass = 112 instance = 1
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Acked Frames = 0 index = 9 comclass = 115 instance = 1
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Test Status = Failed index = 8 comclass = 115 instance = 1
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Report = undefined index = 7 comclass = 115 instance = 1
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Test = undefined index = 6 comclass = 115 instance = 1
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Frame Count = 0 index = 5 comclass = 115 instance = 1
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Test Powerlevel = Normal index = 4 comclass = 115 instance = 1
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Test Node = 0 index = 3 comclass = 115 instance = 1
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Set Powerlevel = undefined index = 2 comclass = 115 instance = 1
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Timeout = 0 index = 1 comclass = 115 instance = 1
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Powerlevel = Normal index = 0 comclass = 115 instance = 1
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Application Version = Unknown index = 2 comclass = 134 instance = 1
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Protocol Version = Unknown index = 1 comclass = 134 instance = 1
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Library Version = Unknown index = 0 comclass = 134 instance = 1
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:49 info node ready nodeid:1 nodeinfo:{"manufacturer":"Aeotec","manufacturerid":"0x0086","product":"Z-Stick Gen5","producttype":"0x0001","productid":"0x005a","type":"Static PC Controller","name":"","loc":""}
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:49 info node11: nop, currently not implemented
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_ALL.Switch All = Disabled index = 0 comclass = 39 instance = 1
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_BINARY.Switch_1 = false index = 0 comclass = 37 instance = 1
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:49 info nodeid 1 is now available, but maybe not ready
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE1.BASIC.Basic = 0 index = 0 comclass = 32 instance = 1
                              zwave-0 2016-02-18 22:33:49 info driver ready: homeid = 3607400198 `
                              К величайшему моему сожалению, пока не нахожу, как с этим справиться.
                              Метод установки от Haus'а так же не помог - не работает без смены версии nodejs.
                              А даже сменив - получаем всё те-же ошибки.
                              • F
                                F
                                fotya
                                #186
                                Привет.
                                Не могу установить iobroker на bananapi BPI-M1+.
                                Перепробовал все или почти все, ну просто не хочет работать . На Raspberry установилась с первого раза.
                                Может кто подскажет как на это китайское чудо установить? А то уже появилось желание ,упаковать аккуратно в коробочку и выкинуть.
                                • BluefoxB
                                  #187
                                  @fotya:
                                  Привет.
                                  Может кто подскажет как на это китайское чудо установить? А то уже появилось желание ,упаковать аккуратно в коробочку и выкинуть. `
                                  Что пишет то?
                                  пробовал мануально установить (по пакетам)?
                                  • F
                                    F
                                    fotya
                                    #188
                                    Пробовал, не хочет.
                                    В линуксе я слабоват и может что-то не понимаю.
                                    Делал так -
                                    Смонтировал образ Bananian Linux ,сделал настройки ,а дальше все мои манипуляции ни к чему не привели.
                                    Как это по шагам сделать?
                                    • K
                                      K
                                      kontakter
                                      #189
                                      Подскажите пароль для root. Образ для bananapi http://www.iobroker.net/?download=2895 .Armbian для BananaPi на сайте своем пишет 1234. Доступа нет.
                                      • BluefoxB
                                        #190
                                        @kontakter:
                                        Подскажите пароль для root. Образ для bananapi http://www.iobroker.net/?download=2895 .Armbian для BananaPi на сайте своем пишет 1234. Доступа нет. `
                                        Name: bananapi Passwort: bananapi
                                        if Bananian OS
                                        Name: root Passwort: pi
                                        • BluefoxB
                                          #191
                                          @fotya:
                                          Пробовал, не хочет.
                                          Делал так -
                                          Как это по шагам сделать? `
                                          К чему они то привели? Где застрял то? Залогиниться смог? Итд?
                                          84.2k
