  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Инсталляция под Linux
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
256 Beiträge 29 Kommentatoren 119.7k Aufrufe
  • D
    D
    DAndre
    #150
    Системные настройки ==> репозитории
    стер случайно.
    Что туда вписать?
    <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
    Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
    • BluefoxB
      #151
      @DAndre:
      стер случайно.
      Что туда вписать? `
      default  | conf/sources-dist.json
      online   | https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json
      • K
        K
        kID
        #152
        @ford7:
        @ford7:
        Подскажите, как починить?
        вкладка "драйвера" пустая.
        upd:
        вкладка "сервера" тоже пустая.
        А в настройках все штатно: Вот при ****каждой**** попытке обновления js-controller происходит такая штука. Приходится заново руками js-controller устанавливать. Может у меня чего-то не так установилось изначально или строки какой-нить не хватает?
        Постигла та же самая печалька что и у ford7
        Только кроме описанного им на вкладке драйвера висит серая надпись "обновление", перестает обновляться Log. т.е вначале сообщения идут, а затем исчезают и чистое окно. При ребуте машины в окошко лога высыпается несколько строк.
        У меня лечится путем sudo iobroker restart, дальше все загружается и работает без глюков.
        sudo chmod 777 /opt/iobroker делал не помогает.
        По логу ни каких косяков не заметил.
        Удалил все драйвера кроме admina все так же.
        ! 2015-12-21 19:21:09.067 - info: host.debian-srv iobroker.js-controller version 0.8.2 js-controller starting
        ! 2015-12-21 19:21:09.072 - info: host.debian-srv Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
        ! 2015-12-21 19:21:09.073 - info: host.debian-srv hostname: debian-srv
        ! 2015-12-21 19:21:09.073 - info: host.debian-srv ip addresses:
        ! 2015-12-21 19:21:09.096 - info: inMem-states listening on port 9000
        ! 2015-12-21 19:21:09.122 - info: inMem-objects listening on port 9001
        ! 2015-12-21 19:21:09.129 - info: host.debian-srv InMemoryDB connected
        ! 2015-12-21 19:21:09.136 - info: host.debian-srv 1 instance found
        ! 2015-12-21 19:21:09.137 - info: host.debian-srv starting 1 instance
        ! 2015-12-21 19:21:09.156 - info: host.debian-srv instance system.adapter.admin.0 started with pid 935
        ! 2015-12-21 19:21:11.834 - info: admin.0 starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
        ! 2015-12-21 19:21:11.916 - info: admin.0 requesting all states
        ! 2015-12-21 19:21:11.919 - info: admin.0 requesting all objects
        ! 2015-12-21 19:21:11.920 - info: admin.0 Request actual repository...
        ! 2015-12-21 19:21:11.924 - info: admin.0 http server listening on port 8081
        ! 2015-12-21 19:21:11.924 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
        ! 2015-12-21 19:21:12.146 - info: admin.0 received all states
        ! 2015-12-21 19:21:12.229 - info: admin.0 received all objects
        ! 2015-12-21 19:21:12.285 - info: host.debian-srv Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
        ! 2015-12-21 19:21:19.490 - info: admin.0 Repository received successfully.
        ! Все молчок :(
        ! sudo iobroker restart
        ! 2015-12-21 19:25:14.578 - info: host.debian-srv received SIGTERM
        ! 2015-12-21 19:25:14.579 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0
        ! 2015-12-21 19:25:14.579 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 935
        ! 2015-12-21 19:25:14.584 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
        ! 2015-12-21 19:25:14.618 - info: admin.0 terminating
        ! 2015-12-21 19:25:14.646 - info: host.debian-srv instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
        ! 2015-12-21 19:25:14.788 - info: host.debian-srv terminated
        ! 2015-12-21 19:25:15.590 - info: host.debian-srv received SIGTERM
        ! 2015-12-21 19:25:15.591 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0
        ! 2015-12-21 19:25:15.591 - warn: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0 not running
        ! 2015-12-21 19:25:15.604 - info: host.debian-srv terminated
        ! 2015-12-21 19:25:17.376 - info: host.debian-srv iobroker.js-controller version 0.8.2 js-controller starting
        ! 2015-12-21 19:25:17.381 - info: host.debian-srv Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
        ! 2015-12-21 19:25:17.381 - info: host.debian-srv hostname: debian-srv
        ! 2015-12-21 19:25:17.381 - info: host.debian-srv ip addresses: 192.168.88.33 fe80::d250:99ff:fe76:6bdd
        ! 2015-12-21 19:25:17.396 - info: inMem-states listening on port 9000
        ! 2015-12-21 19:25:17.415 - info: inMem-objects listening on port 9001
        ! 2015-12-21 19:25:17.420 - info: host.debian-srv InMemoryDB connected
        ! 2015-12-21 19:25:17.425 - info: host.debian-srv 1 instance found
        ! 2015-12-21 19:25:17.426 - info: host.debian-srv starting 1 instance
        ! 2015-12-21 19:25:17.449 - info: host.debian-srv instance system.adapter.admin.0 started with pid 1061
        ! 2015-12-21 19:25:19.231 - info: admin.0 starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
        ! 2015-12-21 19:25:19.292 - info: admin.0 requesting all states
        ! 2015-12-21 19:25:19.296 - info: admin.0 requesting all objects
        ! 2015-12-21 19:25:19.298 - info: admin.0 Request actual repository...
        ! 2015-12-21 19:25:19.300 - info: admin.0 http server listening on port 8081
        ! 2015-12-21 19:25:19.300 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
        ! 2015-12-21 19:25:19.485 - info: admin.0 received all objects
        ! 2015-12-21 19:25:19.497 - info: admin.0 received all states
        ! 2015-12-21 19:25:19.543 - info: host.debian-srv Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
        ! 2015-12-21 19:25:28.392 - info: admin.0 Repository received successfully.
        ! А тут все работает
        До того как прибил все драйвера в логе некоторые стартовали
        ! 2015-12-21 18:52:24.992 - info: host.debian-srv iobroker.js-controller version 0.8.2 js-controller starting
        ! 2015-12-21 18:52:24.997 - info: host.debian-srv Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
        ! 2015-12-21 18:52:24.998 - info: host.debian-srv hostname: debian-srv
        ! 2015-12-21 18:52:24.998 - info: host.debian-srv ip addresses:
        ! 2015-12-21 18:52:25.020 - info: inMem-states listening on port 9000
        ! 2015-12-21 18:52:25.045 - info: inMem-objects listening on port 9001
        ! 2015-12-21 18:52:25.049 - info: host.debian-srv InMemoryDB connected
        ! 2015-12-21 18:52:25.055 - info: host.debian-srv 5 instances found
        ! 2015-12-21 18:52:25.056 - info: host.debian-srv starting 4 instances
        ! 2015-12-21 18:52:25.072 - info: host.debian-srv instance system.adapter.admin.0 started with pid 931
        ! 2015-12-21 18:52:27.954 - info: admin.0 starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
        ! 2015-12-21 18:52:28.032 - info: admin.0 requesting all states
        ! 2015-12-21 18:52:28.035 - info: admin.0 requesting all objects
        ! 2015-12-21 18:52:28.037 - info: admin.0 Request actual repository...
        ! 2015-12-21 18:52:28.040 - info: admin.0 http server listening on port 8081
        ! 2015-12-21 18:52:28.041 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
        ! 2015-12-21 18:52:28.331 - info: admin.0 received all states
        ! 2015-12-21 18:52:28.455 - info: admin.0 received all objects
        ! 2015-12-21 18:52:28.515 - info: host.debian-srv Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
        ! 2015-12-21 18:52:29.543 - info: host.debian-srv instance system.adapter.megad.0 started with pid 1017
        ! 2015-12-21 18:52:30.595 - info: megad.0 starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad
        ! 2015-12-21 18:52:30.731 - warn: megad.0 port 80 already in use
        ! 2015-12-21 18:52:33.618 - info: host.debian-srv instance system.adapter.web.0 started with pid 1023
        ! 2015-12-21 18:52:34.939 - info: web.0 starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
        ! 2015-12-21 18:52:35.740 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
        ! 2015-12-21 18:52:35.746 - info: web.0 http server listening on port 8082
        ! 2015-12-21 18:52:36.435 - info: admin.0 Repository received successfully.
        ! 2015-12-21 18:52:38.036 - info: vis.0 starting. Version 0.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
        ! 2015-12-21 18:52:39.321 - info: host.debian-srv instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
        ! 2015-12-21 19:15:42.566 - info: host.debian-srv received SIGTERM
        ! 2015-12-21 19:15:42.568 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0
        ! 2015-12-21 19:15:42.568 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 931
        ! 2015-12-21 19:15:42.568 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.megad.0
        ! 2015-12-21 19:15:42.568 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 1017
        ! 2015-12-21 19:15:42.568 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.web.0
        ! 2015-12-21 19:15:42.568 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 1023
        ! 2015-12-21 19:15:42.569 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.vis.0
        ! 2015-12-21 19:15:42.569 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.javascript.0
        ! 2015-12-21 19:15:42.569 - warn: host.debian-srv stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
        ! 2015-12-21 19:15:42.572 - info: web.0 terminating http server on port 8082
        ! 2015-12-21 19:15:42.573 - info: web.0 terminated http server on port 8082
        ! 2015-12-21 19:15:42.569 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
        ! 2015-12-21 19:15:42.600 - info: web.0 terminating
        ! 2015-12-21 19:15:42.613 - info: host.debian-srv instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
        ! 2015-12-21 19:15:42.626 - info: admin.0 terminating
        ! 2015-12-21 19:15:42.638 - info: host.debian-srv instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
        ! 2015-12-21 19:15:42.787 - info: host.debian-srv terminated
        ! 2015-12-21 19:15:43.570 - info: host.debian-srv received SIGTERM
        ! 2015-12-21 19:15:43.571 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0
        ! 2015-12-21 19:15:43.571 - warn: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0 not running
        ! 2015-12-21 19:15:43.572 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.megad.0
        ! 2015-12-21 19:15:43.572 - warn: host.debian-srv stopInstance system.adapter.megad.0 not running
        ! 2015-12-21 19:15:43.574 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.web.0
        ! 2015-12-21 19:15:43.574 - warn: host.debian-srv stopInstance system.adapter.web.0 not running
        ! 2015-12-21 19:15:43.574 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.vis.0
        ! 2015-12-21 19:15:43.575 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.javascript.0
        ! 2015-12-21 19:15:43.576 - warn: host.debian-srv stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
        ! 2015-12-21 19:15:43.583 - info: host.debian-srv terminated
        2995_meross_log.txt
        • K
          K
          kID
          #153
          @kID:
          @ford7:
          upd:
          А в настройках все штатно: `
          Только кроме описанного им на вкладке драйвера висит серая надпись "обновление", перестает обновляться Log. т.е вначале сообщения идут, а затем исчезают и чистое окно. При ребуте машины в окошко лога высыпается несколько строк. `
          Получилось немного продвинуться в поисках истины :)
          Т.е победил этот глюк ? А дальше буду монгословным, потому как результат есть, а его объяснения нет.
          ! На чистую машину установил Debian 8.2 (jessie) графика KDE
          ! дальше по рецепту из wiki
          sudo apt-get update
          sudo apt-get install nodejs
          sudo apt-get install npm
          cd /opt
          mkdir iobroker
          cd iobroker
          sudo npm install iobroker
          sudo unit 6
          Получил как и многие вагон ошибок, хотя брокер установился и даже как то ворочался. Судя по логам не устраивала версия node.js
          ! удалил брокер
          ! sudo npm remove iobroker
          ! а дальше как подсказал Haus или написано https://github.com/nodejs/node-v0.x-arc … ge-manager
          apt-get update
          apt-get upgrade
          apt-get install curl
          apt-get install build-essential
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | bash -
          mkdir /opt/iobroker
          cd /opt/iobroker
          дальше обновил npm как он предлагал при старте.
          ! Без ошибок установил необходимые мне драйвера и перезагрузился.
          ! ВСЕ дальше вкладка "драйвера" пустая. вкладка "сервера" тоже пустая.
          ! Естественно подумал что, что-то накосячил при установке, поэтому попробовал различные варианты удаления всех компонентов, постепенно увеличивающийся глубины. Не помогло. Но пришел вопрос - как правильно удалить iobroker ???
          ! пробовал sudo rm -rf /opt/iobroker и sudo npm remove iobroker
          ! под конец брокер вообще отказался устанавливаться ругаясь на что то js
          ! помогло только
          ! sudo npm install iobroker –unsafe-perm
          ! После опытным путем дошел до iobroker restart после которого до перезагрузки все работает.
          ! А теперь по причине праздников решил все таки добить брокера или от безисходности все переустанвить
          К чему пришел:
          у меня в etc\network\interfaces
          source /etc/network/interfaces.d/*
          # The loopback network interface
          auto lo
          iface lo inet loopback
          вроде все правильно, как в книжках написано, дальше network-manager из KDE добавляет все необходимые интерфейсы настроенные
          в графической оболочке. И действительно появляется интернет, доступ к компьютеру извне.
          Но как только я привел
          interfaces к виду
          auto lo eth0
          allow-hotplug eth0
          iface eth0 inet dhcp
          на вкладке драйвера и сервера появилось содержимое.
          Почему так, объяснить не могу, вероятно брокер стартовал до того как KDE полностью настроит сеть, но по логам подтверждения этого не получил.
          • H
            H
            Haus
            #154
            kID страницей назад я описывал свой метод, попробуй всё ставится без единого warn и летает как пуля. До этого тоже вики, и куча разных методов.
            Я делал inet static
            # This file describes the network interfaces available on your system
            # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
            auto lo
            # The primary network interface
            iface eth0 inet static
            address 192.168.1.11
            netmask 255.255.255.0
            gateway 192.168.1.254
            auto eth0
            Тут моя шпаргалка :)
            ! //STATIC IP АДРЕС
            ! //и так заходим на наш сервер под рутом и отредактируем файл interfaces
            ! nano /etc/network/interfaces
            ! //Находим строку
            ! # The primary network interface
            ! и все что ниже удаляем, и в место удаленного пишем следующие:
            ! iface eth0 inet static
            ! address 192.168.1.10
            ! netmask 255.255.255.0
            ! gateway 192.168.1.254
            ! auto eth0
            ! Где:
            ! iface eth0 inet static - указывает, что интерфейс (iface eth0) находится в диапазоне адресов IPv4 (inet) со статическим ip (static);
            ! address 192.168.1.10 - указывает IP адрес для нашей сетевой карты
            ! netmask 255.255.255.0 - указывает маску сети
            ! gateway 192.168.1.254 - адрес шлюза (gateway), пишем адрес нашего роутера.
            ! auto eth0 - указывет системе что интерфейс eth0 необходимо включать автоматически при загрузке системы с вышеуказанными параметрами.
            ! //Теперь укажем DNS сервера
            ! nano /etc/resolv.conf
            ! в самый конце дописываем
            ! nameserver 192.168.1.254
            ! 192.168.1.254 - IP адрес роутера.
            ! //Так же можно добавить еще несколько DNS серверов, если те DNS сервера которые прописаны на роутере окажутся не рабочими.
            ! nameserver 8.8.8.8
            ! nameserver 8.8.4.4
            ! Это публичные DNS сервера Google
            ! reboot
            js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            web: 2.4.1 vis: 1.1.10
            cloud: 2.6.2
            Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
            Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
            • K
              K
              kID
              #155
              @Haus:
              kID страницей назад я описывал свой метод, попробуй всё ставится без единого warn и летает как пуля. До этого тоже вики, и куча разных методов. `
              Спасибо Haus, я вашим методом тоже пользовался.
              Но проблема у меня была другая, и хотя абсолютно весь другой сетевой софт работал под настройкой из графического шела, iobroker.admin отказывался показывать вкладку драйвер, лог и сервер. А как только описал eth0 в interfaces сразу все появилось. Я потом еще раз проверил :lol:
              Думаю BlueFox может пролить свет на эту особенность
              • BluefoxB
                #156
                @kID:
                @Haus:
                Думаю BlueFox может пролить свет на эту особенность `
                Скорей всего там показывалась ошибка в браузерной консоли. Было бы интересно на неё посмотреть.
                • K
                  K
                  kID
                  #157
                  @Bluefox:
                  Скорей всего там показывалась ошибка в браузерной консоли. Было бы интересно на неё посмотреть. `
                  К сожалению я не понял где смотреть, подскажите и я обязательно выложу лог.
                  • H
                    H
                    Haus
                    #158
                    @kID:
                    @Bluefox:
                    Скорей всего там показывалась ошибка в браузерной консоли. Было бы интересно на неё посмотреть. К сожалению я не понял где смотреть, подскажите и я обязательно выложу лог.
                    Правой кнопкой мыши на странице с проблемой и выбрать "Просмотреть код"
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    • K
                      K
                      kID
                      #159
                      @Haus:
                      @kID:
                      @Bluefox:
                      Правой кнопкой мыши на странице с проблемой и выбрать "Просмотреть код" `
                      Я правильно понял надо это?
                      • H
                        H
                        Haus
                        #160
                        Да это только чисто попробуйте рестартануть сервер
                        У меня такая ошибка
                        Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not defined   admin.js:1902
                                  objectChange @ admin.js:1902
                        "artnet": "common adapters"                                     adminAdapters.js:562
                         Adapter "hmm" has own type. Remove from admin    adminAdapters.js:563
                        Через какое то время
                        translate.js:20 "schedule": {"en": "schedule", "de": "schedule", "ru": "schedule"},
                        adminAdapters.js:562 "artnet": "common adapters",
                        adminAdapters.js:563 Adapter "hmm" has own type. Remove from admin.
                        admin.js:1902 Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not defined
                        ace.js:1 Automatically scrolling cursor into view after selection change this will be disabled in the next version set editor.$blockScrolling = Infinity to disable this message
                        2admin.js:1902 Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not defined
                        2ace.js:1 Automatically scrolling cursor into view after selection change this will be disabled in the next version set editor.$blockScrolling = Infinity to disable this message
                        translate.js:20 "Access Key:": {"en": "Access Key:", "de": "Access Key:", "ru": "Access Key:"},
                        translate.js:20 "Secret Key:": {"en": "Secret Key:", "de": "Secret Key:", "ru": "Secret Key:"},
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        cloud: 2.6.2
                        • H
                          H
                          Haus
                          #161
                          kiD Если вы делали copy paste по моей форме, то должно быть как у меня всё хорошо. А ссылка где вы пишете что как я описал, я по той инструкции тоже ставил что то было плохо уже не помню.
                          Да ещё после установки iobroker делал /etc/init.d/iobroker.sh start , тогда после перезапуска компа не надо ручками стартовать.
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          • K
                            K
                            kID
                            #162
                            @Haus:
                            Да это только чисто попробуйте рестартануть сервер `
                            После рестарта, та же самая картинка, список драйверов пуст, список серверов пуст, несколько строчек лога (и дальше не обновляется).
                            В консоли браузера те же самые строчки.
                            • K
                              K
                              kto
                              #163
                              @Bluefox:
                              zwave поддерживается только под linux подобными системами `
                              @kto:
                              Опа)
                              Чувствую себя, как минимум, глупо)
                              В логе же это указано)))
                              Окей, спасибо.
                              Вот и повод познакомиться с Linux. `
                              В виду возникшей ситуации, что посоветуете попробовать в качестве системы?
                              Раньше с Linux общался от силы пару дней на ноуте.
                              И имеет ли смысл покупка Raspberry в таком случае? Хватит ли её аппаратных характеристик?
                              В качестве Z-Wave адаптера использую Z-Stick Gen5 от aeotec.
                              • S
                                S
                                spectrekr
                                #164
                                @kto:
                                В качестве Z-Wave адаптера использую Z-Stick Gen5 от aeotec. `
                                У меня работает на второй малинке, все стабильно и быстро. Z-wave стик пока еще не приобрел, но собираюсь как-нибудь. Если малинку возьмете, то там есть raspbian основанный на Debian, очень стабильный и хорошо поддерживаемый дистрибутив.
                                • K
                                  K
                                  kto
                                  #165
                                  @spectrekr:
                                  У меня работает на второй малинке, все стабильно и быстро. Z-wave стик пока еще не приобрел, но собираюсь как-нибудь. Если малинку возьмете, то там есть raspbian основанный на Debian, очень стабильный и хорошо поддерживаемый дистрибутив. `
                                  Спасибо за отзыв.
                                  Прямо щас заказал себе Raspberry Pi 2 Model B и плюшки к ней.
                                  Если всё будет хорошо - стану завсегдатым группы)
                                  И да, как только разберусь, подходит ли Z-Stick к малинке - выдам полный отчёт)
                                  • K
                                    K
                                    kto
                                    #166
                                    Вопрос такого характера.
                                    Насколько актуальны шаги из первого поста?
                                    (Предпринимаю попытки установить всё на raspberry pi 2B (2016-02-09-raspbian-jessie))
                                    Ибо на этапеwget http://download.iobroker.org/ioBroker-0.4.1.debя получаю 404, а согласно инструкции https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B я получаю ошибку установки (вроде бы из за доступа) на этапе````
                                    $ sudo npm install iobroker
                                    Пробовал PI юзера прописать в sudo группу - не помогло.
                                    Ещё нашел было на главной сайта ссылку на образ готовой операционки со всем установленным под raspberry pi, но ссылка мертва.
                                    • V
                                      V
                                      Vlad_k
                                      #167
                                      404 это отсутствует деб пакет
                                      • K
                                        K
                                        kto
                                        #168
                                        @Vlad_k:
                                        404 это отсутствует деб пакет `
                                        Верно.
                                        Но что делать в таком случае?
                                        Обновленные пакеты больше не выкладывают и нужно собирать его самому из исходников?
                                        Или это форсмажер и в таких случаях нужно оповещать администрацию?
                                        Если задаю очевидные вопросы - приношу свои извинения.
                                        Просто пока нет опыта общения с Linux.
                                        Log:
                                        ! pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker
                                        ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs
                                        ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/yargs
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist
                                        ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/minimist
                                        ! > iobroker@0.5.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                        ! > node lib/setup.js
                                        ! npm install iobroker.js-controller –production --prefix /opt/iobroker
                                        ! npm ERR! Error: EACCES, open '/root/.npm/54c87db3-iobroker-js-controller.lock'
                                        ! npm ERR! { [Error: EACCES, open '/root/.npm/54c87db3-iobroker-js-controller.lock']
                                        ! npm ERR! errno: 3,
                                        ! npm ERR! code: 'EACCES',
                                        ! npm ERR! path: '/root/.npm/54c87db3-iobroker-js-controller.lock' }
                                        ! npm ERR!
                                        ! npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
                                        ! npm ERR! System Linux 4.1.17-v7+
                                        ! npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "–production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                        ! npm ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                        ! npm ERR! node -v v0.10.22
                                        ! npm ERR! npm -v 1.3.14
                                        ! npm ERR! path /root/.npm/54c87db3-iobroker-js-controller.lock
                                        ! npm ERR! code EACCES
                                        ! npm ERR! errno 3
                                        ! npm ERR! stack Error: EACCES, open '/root/.npm/54c87db3-iobroker-js-controller.lock'
                                        ! npm ERR!
                                        ! npm ERR! Additional logging details can be found in:
                                        ! npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/iobroker/npm-debug.log
                                        ! npm ERR! not ok code 0
                                        ! npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
                                        ! npm ERR! Error: EACCES, open '/root/.npm/13aa9946-iobroker-admin.lock'
                                        ! npm ERR! { [Error: EACCES, open '/root/.npm/13aa9946-iobroker-admin.lock']
                                        ! npm ERR! path: '/root/.npm/13aa9946-iobroker-admin.lock' }
                                        ! npm ERR!
                                        ! npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.admin" "–production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                        ! npm ERR! path /root/.npm/13aa9946-iobroker-admin.lock
                                        ! npm ERR! errno 3
                                        ! npm ERR! stack Error: EACCES, open '/root/.npm/13aa9946-iobroker-admin.lock'
                                        ! npm ERR!
                                        ! Could not find "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../iobroker.js-controller/conf/iobroker-dist.json". Possible iobroker.js-controller was not installed
                                        ! Non-critical error: EACCES, permission denied '/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../log'
                                        ! iobroker@0.5.6 node_modules/iobroker
                                        ! └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
                                        • S
                                          S
                                          spectrekr
                                          #169
                                          Делайте так:
                                          apt-get update
                                          apt-get upgrade
                                          Потом проверяете версию Node и npm:
                                          node -v
                                          npm -v
                                          Если выдает номера версий, значит все нормально и можно дальше продолжить:
                                          mkdir /opt/iobroker
                                          cd /opt/iobroker
                                          chown -R pi:pi .
                                          После завершения переходим по адресу
                                          http://ip:8081
