  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Инсталляция под Linux
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
256 Beiträge 29 Kommentatoren 119.7k Aufrufe
  • D
    D
    DAndre
    #146
    Как пишут умные люди–-
    для 64-битных систем
    $ wget http://s3.amazonaws.com/influxdb/influx ... _amd64.deb
    $ sudo dpkg -i influxdb_latest_amd64.deb
    для 32-битных систем
    $ wget http://s3.amazonaws.com/influxdb/influx ... t_i386.deb
    $ sudo dpkg -i influxdb_latest_i386.deb
    По завершении установки запустим InfluxDB:
    $ sudo /etc/init.d/influxdb start
    <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
    Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
    • D
      D
      DAndre
      #147
      Веселье в разгаре 😢
      Last login: Sun Dec 20 18:44:57 2015 from homexp
      xbmc@xbmc-desktop:~$ cd /opt/iobroker
      xbmc@xbmc-desktop:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker
      [sudo] password for xbmc:
      npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker
      npm http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker
      npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs
      npm http 304 https://registry.npmjs.org/yargs
      npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist
      npm http 304 https://registry.npmjs.org/minimist
      iobroker@0.5.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
      node lib/setup.js
      sh: 1: node: not found
      npm WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"
      npm WARN For further explanations, please read
      /usr/share/doc/nodejs/README.Debian
      npm ERR! weird error 127
      npm ERR! not ok code 0
      куда податся. sudo npm install iobroker –unsafe-perm тоже не катит :(
      • BluefoxB
        #148
        Команду node не находит.
        Напиши
        root@bananapi:/opt/iobroker# ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
        • D
          D
          DAndre
          #149
          @Bluefox:
          Напиши
          Есть. пошло. полетело ….......надолго ли
          Спасиб. Пропишите для чайников.
          ps Везде враги кругом засады :D sudo unit 6
          • D
            D
            DAndre
            #150
            Системные настройки ==> репозитории
            стер случайно.
            Что туда вписать?
            • BluefoxB
              #151
              @DAndre:
              стер случайно.
              Что туда вписать? `
              default  | conf/sources-dist.json
              online   | https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json
              • K
                K
                kID
                #152
                @ford7:
                @ford7:
                Подскажите, как починить?
                вкладка "драйвера" пустая.
                upd:
                вкладка "сервера" тоже пустая.
                А в настройках все штатно: Вот при ****каждой**** попытке обновления js-controller происходит такая штука. Приходится заново руками js-controller устанавливать. Может у меня чего-то не так установилось изначально или строки какой-нить не хватает?
                Постигла та же самая печалька что и у ford7
                Только кроме описанного им на вкладке драйвера висит серая надпись "обновление", перестает обновляться Log. т.е вначале сообщения идут, а затем исчезают и чистое окно. При ребуте машины в окошко лога высыпается несколько строк.
                У меня лечится путем sudo iobroker restart, дальше все загружается и работает без глюков.
                sudo chmod 777 /opt/iobroker делал не помогает.
                По логу ни каких косяков не заметил.
                Удалил все драйвера кроме admina все так же.
                ! 2015-12-21 19:21:09.067 - info: host.debian-srv iobroker.js-controller version 0.8.2 js-controller starting
                ! 2015-12-21 19:21:09.072 - info: host.debian-srv Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                ! 2015-12-21 19:21:09.073 - info: host.debian-srv hostname: debian-srv
                ! 2015-12-21 19:21:09.073 - info: host.debian-srv ip addresses:
                ! 2015-12-21 19:21:09.096 - info: inMem-states listening on port 9000
                ! 2015-12-21 19:21:09.122 - info: inMem-objects listening on port 9001
                ! 2015-12-21 19:21:09.129 - info: host.debian-srv InMemoryDB connected
                ! 2015-12-21 19:21:09.136 - info: host.debian-srv 1 instance found
                ! 2015-12-21 19:21:09.137 - info: host.debian-srv starting 1 instance
                ! 2015-12-21 19:21:09.156 - info: host.debian-srv instance system.adapter.admin.0 started with pid 935
                ! 2015-12-21 19:21:11.834 - info: admin.0 starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                ! 2015-12-21 19:21:11.916 - info: admin.0 requesting all states
                ! 2015-12-21 19:21:11.919 - info: admin.0 requesting all objects
                ! 2015-12-21 19:21:11.920 - info: admin.0 Request actual repository...
                ! 2015-12-21 19:21:11.924 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                ! 2015-12-21 19:21:11.924 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                ! 2015-12-21 19:21:12.146 - info: admin.0 received all states
                ! 2015-12-21 19:21:12.229 - info: admin.0 received all objects
                ! 2015-12-21 19:21:12.285 - info: host.debian-srv Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                ! 2015-12-21 19:21:19.490 - info: admin.0 Repository received successfully.
                ! Все молчок :(
                ! sudo iobroker restart
                ! 2015-12-21 19:25:14.578 - info: host.debian-srv received SIGTERM
                ! 2015-12-21 19:25:14.579 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0
                ! 2015-12-21 19:25:14.579 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 935
                ! 2015-12-21 19:25:14.584 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                ! 2015-12-21 19:25:14.618 - info: admin.0 terminating
                ! 2015-12-21 19:25:14.646 - info: host.debian-srv instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                ! 2015-12-21 19:25:14.788 - info: host.debian-srv terminated
                ! 2015-12-21 19:25:15.590 - info: host.debian-srv received SIGTERM
                ! 2015-12-21 19:25:15.591 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0
                ! 2015-12-21 19:25:15.591 - warn: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0 not running
                ! 2015-12-21 19:25:15.604 - info: host.debian-srv terminated
                ! 2015-12-21 19:25:17.376 - info: host.debian-srv iobroker.js-controller version 0.8.2 js-controller starting
                ! 2015-12-21 19:25:17.381 - info: host.debian-srv Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                ! 2015-12-21 19:25:17.381 - info: host.debian-srv hostname: debian-srv
                ! 2015-12-21 19:25:17.381 - info: host.debian-srv ip addresses: 192.168.88.33 fe80::d250:99ff:fe76:6bdd
                ! 2015-12-21 19:25:17.396 - info: inMem-states listening on port 9000
                ! 2015-12-21 19:25:17.415 - info: inMem-objects listening on port 9001
                ! 2015-12-21 19:25:17.420 - info: host.debian-srv InMemoryDB connected
                ! 2015-12-21 19:25:17.425 - info: host.debian-srv 1 instance found
                ! 2015-12-21 19:25:17.426 - info: host.debian-srv starting 1 instance
                ! 2015-12-21 19:25:17.449 - info: host.debian-srv instance system.adapter.admin.0 started with pid 1061
                ! 2015-12-21 19:25:19.231 - info: admin.0 starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                ! 2015-12-21 19:25:19.292 - info: admin.0 requesting all states
                ! 2015-12-21 19:25:19.296 - info: admin.0 requesting all objects
                ! 2015-12-21 19:25:19.298 - info: admin.0 Request actual repository...
                ! 2015-12-21 19:25:19.300 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                ! 2015-12-21 19:25:19.300 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                ! 2015-12-21 19:25:19.485 - info: admin.0 received all objects
                ! 2015-12-21 19:25:19.497 - info: admin.0 received all states
                ! 2015-12-21 19:25:19.543 - info: host.debian-srv Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                ! 2015-12-21 19:25:28.392 - info: admin.0 Repository received successfully.
                ! А тут все работает
                До того как прибил все драйвера в логе некоторые стартовали
                ! 2015-12-21 18:52:24.992 - info: host.debian-srv iobroker.js-controller version 0.8.2 js-controller starting
                ! 2015-12-21 18:52:24.997 - info: host.debian-srv Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                ! 2015-12-21 18:52:24.998 - info: host.debian-srv hostname: debian-srv
                ! 2015-12-21 18:52:24.998 - info: host.debian-srv ip addresses:
                ! 2015-12-21 18:52:25.020 - info: inMem-states listening on port 9000
                ! 2015-12-21 18:52:25.045 - info: inMem-objects listening on port 9001
                ! 2015-12-21 18:52:25.049 - info: host.debian-srv InMemoryDB connected
                ! 2015-12-21 18:52:25.055 - info: host.debian-srv 5 instances found
                ! 2015-12-21 18:52:25.056 - info: host.debian-srv starting 4 instances
                ! 2015-12-21 18:52:25.072 - info: host.debian-srv instance system.adapter.admin.0 started with pid 931
                ! 2015-12-21 18:52:27.954 - info: admin.0 starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                ! 2015-12-21 18:52:28.032 - info: admin.0 requesting all states
                ! 2015-12-21 18:52:28.035 - info: admin.0 requesting all objects
                ! 2015-12-21 18:52:28.037 - info: admin.0 Request actual repository...
                ! 2015-12-21 18:52:28.040 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                ! 2015-12-21 18:52:28.041 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                ! 2015-12-21 18:52:28.331 - info: admin.0 received all states
                ! 2015-12-21 18:52:28.455 - info: admin.0 received all objects
                ! 2015-12-21 18:52:28.515 - info: host.debian-srv Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                ! 2015-12-21 18:52:29.543 - info: host.debian-srv instance system.adapter.megad.0 started with pid 1017
                ! 2015-12-21 18:52:30.595 - info: megad.0 starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad
                ! 2015-12-21 18:52:30.731 - warn: megad.0 port 80 already in use
                ! 2015-12-21 18:52:33.618 - info: host.debian-srv instance system.adapter.web.0 started with pid 1023
                ! 2015-12-21 18:52:34.939 - info: web.0 starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                ! 2015-12-21 18:52:35.740 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                ! 2015-12-21 18:52:35.746 - info: web.0 http server listening on port 8082
                ! 2015-12-21 18:52:36.435 - info: admin.0 Repository received successfully.
                ! 2015-12-21 18:52:38.036 - info: vis.0 starting. Version 0.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                ! 2015-12-21 18:52:39.321 - info: host.debian-srv instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                ! 2015-12-21 19:15:42.566 - info: host.debian-srv received SIGTERM
                ! 2015-12-21 19:15:42.568 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0
                ! 2015-12-21 19:15:42.568 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 931
                ! 2015-12-21 19:15:42.568 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.megad.0
                ! 2015-12-21 19:15:42.568 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 1017
                ! 2015-12-21 19:15:42.568 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.web.0
                ! 2015-12-21 19:15:42.568 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 1023
                ! 2015-12-21 19:15:42.569 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.vis.0
                ! 2015-12-21 19:15:42.569 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.javascript.0
                ! 2015-12-21 19:15:42.569 - warn: host.debian-srv stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
                ! 2015-12-21 19:15:42.572 - info: web.0 terminating http server on port 8082
                ! 2015-12-21 19:15:42.573 - info: web.0 terminated http server on port 8082
                ! 2015-12-21 19:15:42.569 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                ! 2015-12-21 19:15:42.600 - info: web.0 terminating
                ! 2015-12-21 19:15:42.613 - info: host.debian-srv instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                ! 2015-12-21 19:15:42.626 - info: admin.0 terminating
                ! 2015-12-21 19:15:42.638 - info: host.debian-srv instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                ! 2015-12-21 19:15:42.787 - info: host.debian-srv terminated
                ! 2015-12-21 19:15:43.570 - info: host.debian-srv received SIGTERM
                ! 2015-12-21 19:15:43.571 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0
                ! 2015-12-21 19:15:43.571 - warn: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0 not running
                ! 2015-12-21 19:15:43.572 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.megad.0
                ! 2015-12-21 19:15:43.572 - warn: host.debian-srv stopInstance system.adapter.megad.0 not running
                ! 2015-12-21 19:15:43.574 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.web.0
                ! 2015-12-21 19:15:43.574 - warn: host.debian-srv stopInstance system.adapter.web.0 not running
                ! 2015-12-21 19:15:43.574 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.vis.0
                ! 2015-12-21 19:15:43.575 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.javascript.0
                ! 2015-12-21 19:15:43.576 - warn: host.debian-srv stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
                ! 2015-12-21 19:15:43.583 - info: host.debian-srv terminated
                2995_meross_log.txt
                • K
                  K
                  kID
                  #153
                  @kID:
                  @ford7:
                  upd:
                  А в настройках все штатно: `
                  Только кроме описанного им на вкладке драйвера висит серая надпись "обновление", перестает обновляться Log. т.е вначале сообщения идут, а затем исчезают и чистое окно. При ребуте машины в окошко лога высыпается несколько строк. `
                  Получилось немного продвинуться в поисках истины :)
                  Т.е победил этот глюк ? А дальше буду монгословным, потому как результат есть, а его объяснения нет.
                  ! На чистую машину установил Debian 8.2 (jessie) графика KDE
                  ! дальше по рецепту из wiki
                  sudo apt-get update
                  sudo apt-get install nodejs
                  sudo apt-get install npm
                  cd /opt
                  mkdir iobroker
                  cd iobroker
                  sudo unit 6
                  Получил как и многие вагон ошибок, хотя брокер установился и даже как то ворочался. Судя по логам не устраивала версия node.js
                  ! удалил брокер
                  ! sudo npm remove iobroker
                  ! а дальше как подсказал Haus или написано https://github.com/nodejs/node-v0.x-arc … ge-manager
                  apt-get update
                  apt-get upgrade
                  apt-get install curl
                  apt-get install build-essential
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | bash -
                  mkdir /opt/iobroker
                  cd /opt/iobroker
                  дальше обновил npm как он предлагал при старте.
                  ! Без ошибок установил необходимые мне драйвера и перезагрузился.
                  ! ВСЕ дальше вкладка "драйвера" пустая. вкладка "сервера" тоже пустая.
                  ! Естественно подумал что, что-то накосячил при установке, поэтому попробовал различные варианты удаления всех компонентов, постепенно увеличивающийся глубины. Не помогло. Но пришел вопрос - как правильно удалить iobroker ???
                  ! пробовал sudo rm -rf /opt/iobroker и sudo npm remove iobroker
                  ! под конец брокер вообще отказался устанавливаться ругаясь на что то js
                  ! помогло только
                  ! sudo npm install iobroker –unsafe-perm
                  ! После опытным путем дошел до iobroker restart после которого до перезагрузки все работает.
                  ! А теперь по причине праздников решил все таки добить брокера или от безисходности все переустанвить
                  К чему пришел:
                  у меня в etc\network\interfaces
                  source /etc/network/interfaces.d/*
                  # The loopback network interface
                  auto lo
                  iface lo inet loopback
                  вроде все правильно, как в книжках написано, дальше network-manager из KDE добавляет все необходимые интерфейсы настроенные
                  в графической оболочке. И действительно появляется интернет, доступ к компьютеру извне.
                  Но как только я привел
                  interfaces к виду
                  auto lo eth0
                  allow-hotplug eth0
                  iface eth0 inet dhcp
                  на вкладке драйвера и сервера появилось содержимое.
                  Почему так, объяснить не могу, вероятно брокер стартовал до того как KDE полностью настроит сеть, но по логам подтверждения этого не получил.
                  • H
                    H
                    Haus
                    #154
                    kID страницей назад я описывал свой метод, попробуй всё ставится без единого warn и летает как пуля. До этого тоже вики, и куча разных методов.
                    Я делал inet static
                    # This file describes the network interfaces available on your system
                    # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
                    auto lo
                    # The primary network interface
                    iface eth0 inet static
                    address 192.168.1.11
                    netmask 255.255.255.0
                    gateway 192.168.1.254
                    auto eth0
                    Тут моя шпаргалка :)
                    ! //STATIC IP АДРЕС
                    ! //и так заходим на наш сервер под рутом и отредактируем файл interfaces
                    ! nano /etc/network/interfaces
                    ! //Находим строку
                    ! # The primary network interface
                    ! и все что ниже удаляем, и в место удаленного пишем следующие:
                    ! iface eth0 inet static
                    ! address 192.168.1.10
                    ! netmask 255.255.255.0
                    ! gateway 192.168.1.254
                    ! auto eth0
                    ! Где:
                    ! iface eth0 inet static - указывает, что интерфейс (iface eth0) находится в диапазоне адресов IPv4 (inet) со статическим ip (static);
                    ! address 192.168.1.10 - указывает IP адрес для нашей сетевой карты
                    ! netmask 255.255.255.0 - указывает маску сети
                    ! gateway 192.168.1.254 - адрес шлюза (gateway), пишем адрес нашего роутера.
                    ! auto eth0 - указывет системе что интерфейс eth0 необходимо включать автоматически при загрузке системы с вышеуказанными параметрами.
                    ! //Теперь укажем DNS сервера
                    ! nano /etc/resolv.conf
                    ! в самый конце дописываем
                    ! nameserver 192.168.1.254
                    ! 192.168.1.254 - IP адрес роутера.
                    ! //Так же можно добавить еще несколько DNS серверов, если те DNS сервера которые прописаны на роутере окажутся не рабочими.
                    ! nameserver 8.8.8.8
                    ! nameserver 8.8.4.4
                    ! Это публичные DNS сервера Google
                    ! reboot
                    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                    • K
                      K
                      kID
                      #155
                      @Haus:
                      kID страницей назад я описывал свой метод, попробуй всё ставится без единого warn и летает как пуля. До этого тоже вики, и куча разных методов. `
                      Спасибо Haus, я вашим методом тоже пользовался.
                      Но проблема у меня была другая, и хотя абсолютно весь другой сетевой софт работал под настройкой из графического шела, iobroker.admin отказывался показывать вкладку драйвер, лог и сервер. А как только описал eth0 в interfaces сразу все появилось. Я потом еще раз проверил :lol:
                      Думаю BlueFox может пролить свет на эту особенность
                      • BluefoxB
                        #156
                        @kID:
                        @Haus:
                        Думаю BlueFox может пролить свет на эту особенность `
                        Скорей всего там показывалась ошибка в браузерной консоли. Было бы интересно на неё посмотреть.
                        • K
                          K
                          kID
                          #157
                          @Bluefox:
                          Скорей всего там показывалась ошибка в браузерной консоли. Было бы интересно на неё посмотреть. `
                          К сожалению я не понял где смотреть, подскажите и я обязательно выложу лог.
                          • H
                            H
                            Haus
                            #158
                            @kID:
                            @Bluefox:
                            Скорей всего там показывалась ошибка в браузерной консоли. Было бы интересно на неё посмотреть. К сожалению я не понял где смотреть, подскажите и я обязательно выложу лог.
                            Правой кнопкой мыши на странице с проблемой и выбрать "Просмотреть код"
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            cloud: 2.6.2
                            • K
                              K
                              kID
                              #159
                              @Haus:
                              @kID:
                              @Bluefox:
                              Правой кнопкой мыши на странице с проблемой и выбрать "Просмотреть код" `
                              Я правильно понял надо это?
                              • H
                                H
                                Haus
                                #160
                                Да это только чисто попробуйте рестартануть сервер
                                У меня такая ошибка
                                Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not defined   admin.js:1902
                                          objectChange @ admin.js:1902
                                "artnet": "common adapters"                                     adminAdapters.js:562
                                 Adapter "hmm" has own type. Remove from admin    adminAdapters.js:563
                                Через какое то время
                                translate.js:20 "schedule": {"en": "schedule", "de": "schedule", "ru": "schedule"},
                                adminAdapters.js:562 "artnet": "common adapters",
                                adminAdapters.js:563 Adapter "hmm" has own type. Remove from admin.
                                admin.js:1902 Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not defined
                                ace.js:1 Automatically scrolling cursor into view after selection change this will be disabled in the next version set editor.$blockScrolling = Infinity to disable this message
                                2admin.js:1902 Uncaught ReferenceError: addEventMessage is not defined
                                2ace.js:1 Automatically scrolling cursor into view after selection change this will be disabled in the next version set editor.$blockScrolling = Infinity to disable this message
                                translate.js:20 "Access Key:": {"en": "Access Key:", "de": "Access Key:", "ru": "Access Key:"},
                                translate.js:20 "Secret Key:": {"en": "Secret Key:", "de": "Secret Key:", "ru": "Secret Key:"},
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                • H
                                  H
                                  Haus
                                  #161
                                  kiD Если вы делали copy paste по моей форме, то должно быть как у меня всё хорошо. А ссылка где вы пишете что как я описал, я по той инструкции тоже ставил что то было плохо уже не помню.
                                  Да ещё после установки iobroker делал /etc/init.d/iobroker.sh start , тогда после перезапуска компа не надо ручками стартовать.
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                  • K
                                    K
                                    kID
                                    #162
                                    @Haus:
                                    Да это только чисто попробуйте рестартануть сервер `
                                    После рестарта, та же самая картинка, список драйверов пуст, список серверов пуст, несколько строчек лога (и дальше не обновляется).
                                    В консоли браузера те же самые строчки.
                                    • K
                                      K
                                      kto
                                      #163
                                      @Bluefox:
                                      zwave поддерживается только под linux подобными системами `
                                      @kto:
                                      Опа)
                                      Чувствую себя, как минимум, глупо)
                                      В логе же это указано)))
                                      Окей, спасибо.
                                      Вот и повод познакомиться с Linux. `
                                      В виду возникшей ситуации, что посоветуете попробовать в качестве системы?
                                      Раньше с Linux общался от силы пару дней на ноуте.
                                      И имеет ли смысл покупка Raspberry в таком случае? Хватит ли её аппаратных характеристик?
                                      В качестве Z-Wave адаптера использую Z-Stick Gen5 от aeotec.
                                      • S
                                        S
                                        spectrekr
                                        #164
                                        @kto:
                                        В качестве Z-Wave адаптера использую Z-Stick Gen5 от aeotec. `
                                        У меня работает на второй малинке, все стабильно и быстро. Z-wave стик пока еще не приобрел, но собираюсь как-нибудь. Если малинку возьмете, то там есть raspbian основанный на Debian, очень стабильный и хорошо поддерживаемый дистрибутив.
                                        • K
                                          K
                                          kto
                                          #165
                                          @spectrekr:
                                          У меня работает на второй малинке, все стабильно и быстро. Z-wave стик пока еще не приобрел, но собираюсь как-нибудь. Если малинку возьмете, то там есть raspbian основанный на Debian, очень стабильный и хорошо поддерживаемый дистрибутив. `
                                          Спасибо за отзыв.
                                          Прямо щас заказал себе Raspberry Pi 2 Model B и плюшки к ней.
                                          Если всё будет хорошо - стану завсегдатым группы)
                                          И да, как только разберусь, подходит ли Z-Stick к малинке - выдам полный отчёт)
