Инсталляция под Linux
Привет всем
Вчера мучался пол дня с установкой Iobroker на Debian, сначала думал может какие проблемы с 8.2 (кстати nodejs есть в репозитариях) накатил 7.9 та же фигня ошибок и варнингов при установке кучи. Перечитал все способы установки и вуаля.
Debian 8.2 чистый под "root"
apt-get update apt-get upgrade apt-get install curl apt-get install build-essential curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | bash - apt-get install nodejs mkdir /opt/iobroker chmod 777 /opt/iobroker cd /opt/iobroker npm install iobrokerПроблемы с nodejs и npm в репозитах они старые и с кодировкой чего то не то если кому пригодится отпешитесь о результатах
Вопрос к Bluefox не приходят обновления драйверов всё остальное как часы?
! root@Server1:~# cd /opt/iobroker
! root@Server1:/opt/iobroker# iobroker update
! update done
! Adapter "zwave" : 0.2.3
! Adapter "yr" : 0.1.9 , installed 0.1.9
! Adapter "wolf" : 0.0.9
! Adapter "web" : 1.2.1 , installed 1.2.1
! Adapter "vis-timeandweather": 0.0.2 , installed 0.0.2
! Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2
! Adapter "vis-plumb" : 0.1.6
! Adapter "vis-metro" : 0.1.9
! Adapter "vis-lcars" : 0.1.6
! Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2
! Adapter "vis-jqui-mfd" : 0.1.0
! Adapter "vis-hqwidgets" : 0.2.2 , installed 0.2.2
! Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0
! Adapter "vis-fancyswitch": 0.1.0
! Adapter "vis-colorpicker": 0.1.1
! Adapter "vis-bars" : 0.1.1
! Adapter "vis" : 0.7.7 , installed 0.7.7
! Adapter "terminal" : 0.1.2
! Adapter "sonos" : 0.1.7
! Adapter "rickshaw" : 0.2.2 , installed 0.2.2
! Adapter "pushover" : 0.1.1
! Adapter "pushbullet" : 0.0.11
! Adapter "owfs" : 0.0.2 , installed 0.0.2
! Adapter "onkyo" : 0.1.9
! Adapter "socketio" : 1.0.0
! Adapter "simple-api" : 1.0.0
! Adapter "scenes" : 0.2.2
! Adapter "sayit" : 0.3.15 , installed 0.3.15
! Adapter "s7" : 0.2.4
! Adapter "ping" : 0.1.4
! Adapter "node-red" : 0.3.5
! Adapter "mqtt" : 0.2.15
! Adapter "modbus" : 0.3.9
! Adapter "mobile" : 0.0.5
! Adapter "megad" : 1.0.6 , installed 1.0.6
! Adapter "knx" : 0.2.10
! Controller "js-controller" : 0.7.15 , installed 0.7.15
! Adapter "javascript" : 1.0.7 , installed 1.0.7
! Adapter "icons-ultimate-png": 0.1.0
! Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.1
! Adapter "icons-mfd-svg" : 0.1.2
! Adapter "icons-mfd-png" : 0.1.2
! Adapter "icons-material-svg": 0.1.0
! Adapter "icons-material-png": 0.1.0
! Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
! Adapter "ical" : 1.1.1 , installed 1.1.1
! Adapter "hmm" : 1.0.0
! Adapter "hue" : 0.5.1
! Adapter "hm-rpc" : 0.5.2
! Adapter "hm-rega" : 0.2.2
! Adapter "history" : 0.1.3 , installed 0.1.3
! Adapter "harmony" : 0.5.4
! Adapter "example" : 0.1.1 , installed 0.1.1
! Adapter "fritzbox" : 0.2.1
! Adapter "flot" : 0.1.1 , installed 0.1.1
! Adapter "email" : 0.1.2
! Adapter "dwd" : 1.0.1
! Adapter "cul" : 0.0.4
! Adapter "b-control-em" : 0.1.1
! Adapter "artnet" : 0.0.3
! Adapter "admin" : 0.6.6 , installed 0.6.6 -
Привет всем
! update done
! Adapter "admin" : 0.6.6 , installed 0.6.6 `Сам себе и отвечу
Нет обновлений.
На гите рабочие версии, которые ни в коем случае нельзя устанавливать, если не знаешь javascript.
Процесс разработки следующий. Я сначала заливаю версию на гит (она может быть и не рабочей). Потом прошу пользователей, кто не боится трудностей и способен определить проблемы установить эти версии специальной командой.
Если у них бежит, то я заливаю версию на npm и вот оттуда она доступна всем.
Почему у тебя показываются версии с гита надо ещё выяснить.
Рабочую версию, кстати, можно посмотреть здесь http://iobroker.net:8081 и http://iobroker.net:8082/vis/edit.html
Пытаюсь установить iobroker на bananapi образ http://www.armbian.com/banana-pi/.
NodeJS и NPM https://github.com/nodejs/node-v0.x-archive/wiki/Installing-Node.js-via-package-manager#debian-and-ubuntu-based-linux-distributions без проблем:
root@bananapi:/# nodejs -v v5.1.1 root@bananapi:/# npm -v 3.3.12 root@bananapi:/#Затем:
$ cd /opt $ mkdir iobroker $ cd iobroker $ sudo npm install iobrokerОшибка:
50_pic_32.jpg -
sudo npm install iobroker `
Тоже самое.Даже пробовал:
root@bananapi:/opt/iobroker# ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node ln: failed to create symbolic link ‘/usr/bin/node’: File exists root@bananapi:/opt/iobroker#Говорит ссылка уже есть…
Я так понимаю, что нет прав на запись?
Хотя директорию node_modules и вложенные в нее создает...
50_pic_34.jpg -
А если
sudo npm install iobroker --unsafe-perm ```` `Вроде прокатило))
Устанавливаю драйвера…
7614_screenshot_2018-10-18_21.29.09.png -
Как пишут умные люди–-
для 64-битных систем
$ wget http://s3.amazonaws.com/influxdb/influx ... _amd64.deb
$ sudo dpkg -i influxdb_latest_amd64.deb
для 32-битных систем
$ wget http://s3.amazonaws.com/influxdb/influx ... t_i386.deb
$ sudo dpkg -i influxdb_latest_i386.deb
По завершении установки запустим InfluxDB:
$ sudo /etc/init.d/influxdb start
Веселье в разгаре
Last login: Sun Dec 20 18:44:57 2015 from homexp
xbmc@xbmc-desktop:~$ cd /opt/iobroker
xbmc@xbmc-desktop:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker
[sudo] password for xbmc:
npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker
npm http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker
npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs
npm http 304 https://registry.npmjs.org/yargs
npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist
npm http 304 https://registry.npmjs.org/minimist
iobroker@0.5.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
node lib/setup.js
sh: 1: node: not found
npm WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"
npm WARN For further explanations, please read
/usr/share/doc/nodejs/README.Debian
npm ERR! weird error 127
npm ERR! not ok code 0
куда податся. sudo npm install iobroker –unsafe-perm тоже не катит :(
Подскажите, как починить?
вкладка "драйвера" пустая.
upd:
вкладка "сервера" тоже пустая.
А в настройках все штатно:
Вот при ****каждой**** попытке обновления js-controller происходит такая штука. Приходится заново руками js-controller устанавливать. Может у меня чего-то не так установилось изначально или строки какой-нить не хватает?
Постигла та же самая печалька что и у ford7Только кроме описанного им на вкладке драйвера висит серая надпись "обновление", перестает обновляться Log. т.е вначале сообщения идут, а затем исчезают и чистое окно. При ребуте машины в окошко лога высыпается несколько строк.
У меня лечится путем sudo iobroker restart, дальше все загружается и работает без глюков.
sudo chmod 777 /opt/iobroker делал не помогает.
По логу ни каких косяков не заметил.
Удалил все драйвера кроме admina все так же.
! 2015-12-21 19:21:09.067 - info: host.debian-srv iobroker.js-controller version 0.8.2 js-controller starting
! 2015-12-21 19:21:09.072 - info: host.debian-srv Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
! 2015-12-21 19:21:09.073 - info: host.debian-srv hostname: debian-srv
! 2015-12-21 19:21:09.073 - info: host.debian-srv ip addresses:
! 2015-12-21 19:21:09.096 - info: inMem-states listening on port 9000
! 2015-12-21 19:21:09.122 - info: inMem-objects listening on port 9001
! 2015-12-21 19:21:09.129 - info: host.debian-srv InMemoryDB connected
! 2015-12-21 19:21:09.136 - info: host.debian-srv 1 instance found
! 2015-12-21 19:21:09.137 - info: host.debian-srv starting 1 instance
! 2015-12-21 19:21:09.156 - info: host.debian-srv instance system.adapter.admin.0 started with pid 935
! 2015-12-21 19:21:11.834 - info: admin.0 starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
! 2015-12-21 19:21:11.916 - info: admin.0 requesting all states
! 2015-12-21 19:21:11.919 - info: admin.0 requesting all objects
! 2015-12-21 19:21:11.920 - info: admin.0 Request actual repository...
! 2015-12-21 19:21:11.924 - info: admin.0 http server listening on port 8081
! 2015-12-21 19:21:11.924 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
! 2015-12-21 19:21:12.146 - info: admin.0 received all states
! 2015-12-21 19:21:12.229 - info: admin.0 received all objects
! 2015-12-21 19:21:12.285 - info: host.debian-srv Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
! 2015-12-21 19:21:19.490 - info: admin.0 Repository received successfully.
! Все молчок :(
! sudo iobroker restart
! 2015-12-21 19:25:14.578 - info: host.debian-srv received SIGTERM
! 2015-12-21 19:25:14.579 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0
! 2015-12-21 19:25:14.579 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 935
! 2015-12-21 19:25:14.584 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
! 2015-12-21 19:25:14.618 - info: admin.0 terminating
! 2015-12-21 19:25:14.646 - info: host.debian-srv instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
! 2015-12-21 19:25:14.788 - info: host.debian-srv terminated
! 2015-12-21 19:25:15.590 - info: host.debian-srv received SIGTERM
! 2015-12-21 19:25:15.591 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0
! 2015-12-21 19:25:15.591 - warn: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0 not running
! 2015-12-21 19:25:15.604 - info: host.debian-srv terminated
! 2015-12-21 19:25:17.376 - info: host.debian-srv iobroker.js-controller version 0.8.2 js-controller starting
! 2015-12-21 19:25:17.381 - info: host.debian-srv Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
! 2015-12-21 19:25:17.381 - info: host.debian-srv hostname: debian-srv
! 2015-12-21 19:25:17.381 - info: host.debian-srv ip addresses: 192.168.88.33 fe80::d250:99ff:fe76:6bdd
! 2015-12-21 19:25:17.396 - info: inMem-states listening on port 9000
! 2015-12-21 19:25:17.415 - info: inMem-objects listening on port 9001
! 2015-12-21 19:25:17.420 - info: host.debian-srv InMemoryDB connected
! 2015-12-21 19:25:17.425 - info: host.debian-srv 1 instance found
! 2015-12-21 19:25:17.426 - info: host.debian-srv starting 1 instance
! 2015-12-21 19:25:17.449 - info: host.debian-srv instance system.adapter.admin.0 started with pid 1061
! 2015-12-21 19:25:19.231 - info: admin.0 starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
! 2015-12-21 19:25:19.292 - info: admin.0 requesting all states
! 2015-12-21 19:25:19.296 - info: admin.0 requesting all objects
! 2015-12-21 19:25:19.298 - info: admin.0 Request actual repository...
! 2015-12-21 19:25:19.300 - info: admin.0 http server listening on port 8081
! 2015-12-21 19:25:19.300 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
! 2015-12-21 19:25:19.485 - info: admin.0 received all objects
! 2015-12-21 19:25:19.497 - info: admin.0 received all states
! 2015-12-21 19:25:19.543 - info: host.debian-srv Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
! 2015-12-21 19:25:28.392 - info: admin.0 Repository received successfully.
! А тут все работает
До того как прибил все драйвера в логе некоторые стартовали! 2015-12-21 18:52:24.992 - info: host.debian-srv iobroker.js-controller version 0.8.2 js-controller starting
! 2015-12-21 18:52:24.997 - info: host.debian-srv Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
! 2015-12-21 18:52:24.998 - info: host.debian-srv hostname: debian-srv
! 2015-12-21 18:52:24.998 - info: host.debian-srv ip addresses:
! 2015-12-21 18:52:25.020 - info: inMem-states listening on port 9000
! 2015-12-21 18:52:25.045 - info: inMem-objects listening on port 9001
! 2015-12-21 18:52:25.049 - info: host.debian-srv InMemoryDB connected
! 2015-12-21 18:52:25.055 - info: host.debian-srv 5 instances found
! 2015-12-21 18:52:25.056 - info: host.debian-srv starting 4 instances
! 2015-12-21 18:52:25.072 - info: host.debian-srv instance system.adapter.admin.0 started with pid 931
! 2015-12-21 18:52:27.954 - info: admin.0 starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
! 2015-12-21 18:52:28.032 - info: admin.0 requesting all states
! 2015-12-21 18:52:28.035 - info: admin.0 requesting all objects
! 2015-12-21 18:52:28.037 - info: admin.0 Request actual repository...
! 2015-12-21 18:52:28.040 - info: admin.0 http server listening on port 8081
! 2015-12-21 18:52:28.041 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
! 2015-12-21 18:52:28.331 - info: admin.0 received all states
! 2015-12-21 18:52:28.455 - info: admin.0 received all objects
! 2015-12-21 18:52:28.515 - info: host.debian-srv Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
! 2015-12-21 18:52:29.543 - info: host.debian-srv instance system.adapter.megad.0 started with pid 1017
! 2015-12-21 18:52:30.595 - info: megad.0 starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad
! 2015-12-21 18:52:30.731 - warn: megad.0 port 80 already in use
! 2015-12-21 18:52:33.618 - info: host.debian-srv instance system.adapter.web.0 started with pid 1023
! 2015-12-21 18:52:34.939 - info: web.0 starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
! 2015-12-21 18:52:35.740 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
! 2015-12-21 18:52:35.746 - info: web.0 http server listening on port 8082
! 2015-12-21 18:52:36.435 - info: admin.0 Repository received successfully.
! 2015-12-21 18:52:38.036 - info: vis.0 starting. Version 0.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
! 2015-12-21 18:52:39.321 - info: host.debian-srv instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
! 2015-12-21 19:15:42.566 - info: host.debian-srv received SIGTERM
! 2015-12-21 19:15:42.568 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0
! 2015-12-21 19:15:42.568 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 931
! 2015-12-21 19:15:42.568 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.megad.0
! 2015-12-21 19:15:42.568 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 1017
! 2015-12-21 19:15:42.568 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.web.0
! 2015-12-21 19:15:42.568 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 1023
! 2015-12-21 19:15:42.569 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.vis.0
! 2015-12-21 19:15:42.569 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.javascript.0
! 2015-12-21 19:15:42.569 - warn: host.debian-srv stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
! 2015-12-21 19:15:42.572 - info: web.0 terminating http server on port 8082
! 2015-12-21 19:15:42.573 - info: web.0 terminated http server on port 8082
! 2015-12-21 19:15:42.569 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
! 2015-12-21 19:15:42.600 - info: web.0 terminating
! 2015-12-21 19:15:42.613 - info: host.debian-srv instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
! 2015-12-21 19:15:42.626 - info: admin.0 terminating
! 2015-12-21 19:15:42.638 - info: host.debian-srv instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
! 2015-12-21 19:15:42.787 - info: host.debian-srv terminated
! 2015-12-21 19:15:43.570 - info: host.debian-srv received SIGTERM
! 2015-12-21 19:15:43.571 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0
! 2015-12-21 19:15:43.571 - warn: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0 not running
! 2015-12-21 19:15:43.572 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.megad.0
! 2015-12-21 19:15:43.572 - warn: host.debian-srv stopInstance system.adapter.megad.0 not running
! 2015-12-21 19:15:43.574 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.web.0
! 2015-12-21 19:15:43.574 - warn: host.debian-srv stopInstance system.adapter.web.0 not running
! 2015-12-21 19:15:43.574 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.vis.0
! 2015-12-21 19:15:43.575 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.javascript.0
! 2015-12-21 19:15:43.576 - warn: host.debian-srv stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
! 2015-12-21 19:15:43.583 - info: host.debian-srv terminated
2995_meross_log.txt -
@kID:Подскажите, как починить?
upd:
А в настройках все штатно: `
Постигла та же самая печалька что и у ford7Только кроме описанного им на вкладке драйвера висит серая надпись "обновление", перестает обновляться Log. т.е вначале сообщения идут, а затем исчезают и чистое окно. При ребуте машины в окошко лога высыпается несколько строк. `
Получилось немного продвинуться в поисках истины :)Т.е победил этот глюк ? А дальше буду монгословным, потому как результат есть, а его объяснения нет.
! На чистую машину установил Debian 8.2 (jessie) графика KDE
! дальше по рецепту из wikisudo apt-get update sudo apt-get install nodejs sudo apt-get install npm cd /opt mkdir iobroker cd iobroker sudo npm install iobroker sudo unit 6Получил как и многие вагон ошибок, хотя брокер установился и даже как то ворочался. Судя по логам не устраивала версия node.js
! удалил брокер
! sudo npm remove iobroker
! а дальше как подсказал Haus или написано https://github.com/nodejs/node-v0.x-arc … ge-managerapt-get update apt-get upgrade apt-get install curl apt-get install build-essential curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | bash - apt-get install nodejs mkdir /opt/iobroker chmod 777 /opt/iobroker cd /opt/iobroker npm install iobrokerдальше обновил npm как он предлагал при старте.
! Без ошибок установил необходимые мне драйвера и перезагрузился.
! ВСЕ дальше вкладка "драйвера" пустая. вкладка "сервера" тоже пустая.
! Естественно подумал что, что-то накосячил при установке, поэтому попробовал различные варианты удаления всех компонентов, постепенно увеличивающийся глубины. Не помогло. Но пришел вопрос - как правильно удалить iobroker ???
! пробовал sudo rm -rf /opt/iobroker и sudo npm remove iobroker
! под конец брокер вообще отказался устанавливаться ругаясь на что то js
! помогло только
! sudo npm install iobroker –unsafe-perm
! После опытным путем дошел до iobroker restart после которого до перезагрузки все работает.
! А теперь по причине праздников решил все таки добить брокера или от безисходности все переустанвить
К чему пришел:у меня в etc\network\interfaces
source /etc/network/interfaces.d/* # The loopback network interface auto lo iface lo inet loopbackвроде все правильно, как в книжках написано, дальше network-manager из KDE добавляет все необходимые интерфейсы настроенные
в графической оболочке. И действительно появляется интернет, доступ к компьютеру извне.
Но как только я привел
interfaces к виду
auto lo eth0 allow-hotplug eth0 iface lo inet loopback iface eth0 inet dhcpна вкладке драйвера и сервера появилось содержимое.
Почему так, объяснить не могу, вероятно брокер стартовал до того как KDE полностью настроит сеть, но по логам подтверждения этого не получил.
9054_lupus-scharf.jpg -
kID страницей назад я описывал свой метод, попробуй всё ставится без единого warn и летает как пуля. До этого тоже вики, и куча разных методов.
Я делал inet static
# This file describes the network interfaces available on your system # and how to activate them. For more information, see interfaces(5). source /etc/network/interfaces.d/* # The loopback network interface auto lo iface lo inet loopback # The primary network interface iface eth0 inet static address 192.168.1.11 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.1.254 auto eth0Тут моя шпаргалка :)
! //STATIC IP АДРЕС
! //и так заходим на наш сервер под рутом и отредактируем файл interfaces
! nano /etc/network/interfaces
! //Находим строку
! # The primary network interface
! и все что ниже удаляем, и в место удаленного пишем следующие:
! iface eth0 inet static
! address 192.168.1.10
! netmask 255.255.255.0
! gateway 192.168.1.254
! auto eth0
! Где:
! iface eth0 inet static - указывает, что интерфейс (iface eth0) находится в диапазоне адресов IPv4 (inet) со статическим ip (static);
! address 192.168.1.10 - указывает IP адрес для нашей сетевой карты
! netmask 255.255.255.0 - указывает маску сети
! gateway 192.168.1.254 - адрес шлюза (gateway), пишем адрес нашего роутера.
! auto eth0 - указывет системе что интерфейс eth0 необходимо включать автоматически при загрузке системы с вышеуказанными параметрами.
! //Теперь укажем DNS сервера
! nano /etc/resolv.conf
! в самый конце дописываем
! nameserver 192.168.1.254
! 192.168.1.254 - IP адрес роутера.
! //Так же можно добавить еще несколько DNS серверов, если те DNS сервера которые прописаны на роутере окажутся не рабочими.
! nameserver 8.8.8.8
! nameserver 8.8.4.4
! Это публичные DNS сервера Google
! reboot -
kID страницей назад я описывал свой метод, попробуй всё ставится без единого warn и летает как пуля. До этого тоже вики, и куча разных методов. `
Спасибо Haus, я вашим методом тоже пользовался.Но проблема у меня была другая, и хотя абсолютно весь другой сетевой софт работал под настройкой из графического шела, iobroker.admin отказывался показывать вкладку драйвер, лог и сервер. А как только описал eth0 в interfaces сразу все появилось. Я потом еще раз проверил :lol:
Думаю BlueFox может пролить свет на эту особенность
@kID:kID страницей назад я описывал свой метод, попробуй всё ставится без единого warn и летает как пуля. До этого тоже вики, и куча разных методов. `
Думаю BlueFox может пролить свет на эту особенность `
Скорей всего там показывалась ошибка в браузерной консоли. Было бы интересно на неё посмотреть.
