  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Инсталляция под Linux
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
256 Beiträge 29 Kommentatoren 119.7k Aufrufe
  • H
    H
    Haus
    #201
    @fotya:
    Теперь вот такое выдает.
    root@pi ~ # sudo /etc/init.d/iobroker.sh start
    sudo will not execute and completion _sudo exists.
    Может куда принудительно строку добавить? `
    apt-get install sudo
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
    • H
      H
      Haus
      #202
      @Haus:
      @fotya:
      Папробуй
      chmod 777 /opt/iobroker
      или
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      cloud: 2.6.2
      • H
        H
        Haus
        #203
        @Haus:
        @Haus:
        @fotya:
        Попробуй
        или
        sudo /etc/init.d/iobroker.sh start `
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        cloud: 2.6.2
        • F
          F
          fotya
          #204
          Тоже нет, ну не хочет .
          root@pi ~ # chmod 777 /opt/iobroker
          root@pi ~ # /etc/init.d/iobroker.sh start
          zsh: Отказано в доступе: /etc/init.d/iobroker.sh
          126 root@pi ~ # sudo /etc/init.d/iobroker.sh start                           :(
          sudo: /etc/init.d/iobroker.sh: command not found
          • BluefoxB
            #205
            @fotya:
            Ты не выполнил apt-get
            • F
              F
              fotya
              #206
              Выполнил и перезагрузил, на всякий случай.
              • BluefoxB
                #207
                @fotya:
                Сделал и перезагрузил, на всякий. `
                Кажется я понял. Ты устанавливал не iobroker, а js-controller?````
                cd /etc/init.d
                sudo wget https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/install/linux/iobroker.sh
                sudo wget https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/install/linux/install.sh
                sudo bash ./install.sh
                sudo rm install.sh
                • F
                  F
                  fotya
                  #208
                  Снова нет, не хочет.
                  root@pi ~ # sudo bash ./install.sh
                  Use user root for install.
                  Set permissions...
                  Start iobroker...
                  ./install.sh: line 65: cd: @@PATH@@: Нет такого файла или каталога
                  ./install.sh: line 67: ./iobroker: Нет такого файла или каталога
                  call http://ip_address:8081/ in browser to get the AdminUI of ioBroker
                  root@pi ~ #
                  • BluefoxB
                    #209
                    @fotya:
                    Set permissions...
                    Start iobroker...
                    root@pi ~ #
                    Можешь просто написать:
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    npm install iobroker
                    iobroker start
                    После этого у тебя должна появится папка /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                    • F
                      F
                      fotya
                      #210
                      Кажется проблема в самом начале ,при установке nodejs и npm.
                      Есть пошаговая инструкция по установке?
                      • BluefoxB
                        #211
                        @fotya:
                        Есть пошаговая инструкция по установке? `
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2630&lang=ru
                        • R
                          R
                          rosh_11
                          #212
                          Доброго времени суток, коллеги.
                          Есть пара вопросов:
                          • поддерживается ли ARMBIAN на базе Ubuntu Xenial ? (использую OrangePI PC)
                          • если да, то как исправить сбой установки (лог ниже)
                          ! root@orangepipc:~# nodejs -v
                          ! v4.2.6
                          ! root@orangepipc:~# npm -v
                          ! 3.5.2
                          ! root@orangepipc:~# mkdir /opt/iobroker
                          ! root@orangepipc:~# chmod 777 /opt/iobroker
                          ! root@orangepipc:~# cd /opt/iobroker
                          ! root@orangepipc:/opt/iobroker# :/opt/iobroker# npm install iobroker
                          ! -bash: :/opt/iobroker#: No such file or directory
                          ! root@orangepipc:/opt/iobroker# /opt/iobroker# npm install iobroker
                          ! -bash: /opt/iobroker#: No such file or directory
                          ! root@orangepipc:/opt/iobroker# ls
                          ! root@orangepipc:/opt/iobroker# pwd
                          ! /opt/iobroker
                          ! root@orangepipc:/opt/iobroker# npm install iobroker
                          ! npm WARN lifecycle iobroker@0.7.1~install: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker@0.7.1 node lib/setup.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                          ! /opt/iobroker
                          ! └─┬ iobroker@0.7.1
                          ! └─┬ yargs@4.7.1
                          ! ├── camelcase@3.0.0
                          ! ├─┬ cliui@3.2.0
                          ! │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                          ! │ │ └── ansi-regex@2.0.0
                          ! │ └── wrap-ansi@2.0.0
                          ! ├── decamelize@1.2.0
                          ! ├─┬ lodash.assign@4.0.9
                          ! │ ├── lodash.keys@4.0.7
                          ! │ └── lodash.rest@4.0.3
                          ! ├─┬ os-locale@1.4.0
                          ! │ └─┬ lcid@1.0.0
                          ! │ └── invert-kv@1.0.0
                          ! ├─┬ pkg-conf@1.1.3
                          ! │ ├─┬ find-up@1.1.2
                          ! │ │ ├── path-exists@2.1.0
                          ! │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
                          ! │ │ └── pinkie@2.0.4
                          ! │ ├─┬ load-json-file@1.1.0
                          ! │ │ ├── graceful-fs@4.1.4
                          ! │ │ ├─┬ parse-json@2.2.0
                          ! │ │ │ └─┬ error-ex@1.3.0
                          ! │ │ │ └── is-arrayish@0.2.1
                          ! │ │ ├── pify@2.3.0
                          ! │ │ └─┬ strip-bom@2.0.0
                          ! │ │ └── is-utf8@0.2.1
                          ! │ ├── object-assign@4.1.0
                          ! │ └── symbol@0.2.3
                          ! ├─┬ read-pkg-up@1.0.1
                          ! │ └─┬ read-pkg@1.1.0
                          ! │ ├─┬ normalize-package-data@2.3.5
                          ! │ │ ├── hosted-git-info@2.1.5
                          ! │ │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
                          ! │ │ │ └── builtin-modules@1.1.1
                          ! │ │ ├── semver@5.1.1
                          ! │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
                          ! │ │ ├─┬ spdx-correct@1.0.2
                          ! │ │ │ └── spdx-license-ids@1.2.1
                          ! │ │ └─┬ spdx-expression-parse@1.0.2
                          ! │ │ └── spdx-exceptions@1.0.4
                          ! │ └── path-type@1.1.0
                          ! ├── require-main-filename@1.0.1
                          ! ├── set-blocking@1.0.0
                          ! ├─┬ string-width@1.0.1
                          ! │ ├─┬ code-point-at@1.0.0
                          ! │ │ └── number-is-nan@1.0.0
                          ! │ └── is-fullwidth-code-point@1.0.0
                          ! ├── window-size@0.2.0
                          ! ├── y18n@3.2.1
                          ! └─┬ yargs-parser@2.4.0
                          ! └── camelcase@2.1.1
                          ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                          ! npm WARN iobroker No description
                          ! npm WARN iobroker No repository field.
                          ! npm WARN iobroker No README data
                          ! npm WARN iobroker No license field.
                          ! root@orangepipc:/opt/iobroker# npm install iobroker –unsafe-perm
                          ! > iobroker@0.7.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                          ! > node lib/setup.js
                          ! sh: 1: node: not found
                          ! npm ERR! Linux 3.4.112-sun8i
                          ! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
                          ! npm ERR! node v4.2.6
                          ! npm ERR! npm v3.5.2
                          ! npm ERR! file sh
                          ! npm ERR! code ELIFECYCLE
                          ! npm ERR! errno ENOENT
                          ! npm ERR! syscall spawn
                          ! npm ERR! iobroker@0.7.1 install: node lib/setup.js
                          ! npm ERR! spawn ENOENT
                          ! npm ERR!
                          ! npm ERR! Failed at the iobroker@0.7.1 install script 'node lib/setup.js'.
                          ! npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                          ! npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the iobroker package,
                          ! npm ERR! not with npm itself.
                          ! npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                          ! npm ERR! node lib/setup.js
                          ! npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                          ! npm ERR! npm bugs iobroker
                          ! npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                          ! npm ERR! npm owner ls iobroker
                          ! npm ERR! There is likely additional logging output above.
                          ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                          ! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                          Дополню: поднял на виртуалке чистую Ubuntu 16.04 LTS х64 - результат такой-же. Ранее при установке на Windows не хотел "заводиться" пока вместо последней версии NODEJS не поставил более древнюю. Может тут такая-же картина ?
                          • E
                            E
                            electric
                            #213
                            @rosh_11:
                            Есть пара вопросов:
                            ! v4.2.6
                            ! 3.5.2
                            ! /opt/iobroker
                            ! /opt/iobroker
                            ! └─┬ yargs@4.7.1
                            ! ├─┬ cliui@3.2.0
                            ! │ └─┬ lcid@1.0.0
                            ! ├── y18n@3.2.1
                            ! npm ERR! file sh
                            ! npm ERR!
                            ! root@orangepipc:/opt/iobroker# `
                            Привет, отлично встает и работает на http://www.iobroker.net/?page_id=4268&lang=ru.
                            Правда я использую без графического окружения (но пробовал и с ним) и старое ядро для лучшей поддержки железа (UART, I2C, SPI)
                            @rosh_11:
                            root@orangepipc:/opt/iobroker# :/opt/iobroker# npm install iobroker `
                            вот тут не понятно, зачем :/opt/iobroker# второй раз?
                            Посмотрите инструкцию что дал ссылку выше.
                            @rosh_11:
                            Дополню: поднял на виртуалке чистую Ubuntu 16.04 LTS х64 - результат такой-же. Ранее при установке на Windows не хотел "заводиться" пока вместо последней версии NODEJS не поставил более древнюю. Может тут такая-же картина ? `
                            Устанавливал на виртуалки - Debian/Ubuntu, все работает.
                            Node.js рекомендую использовать версию LTS что на сайте (сейчас это 4.4.6).
                            • R
                              R
                              rosh_11
                              #214
                              @electric:
                              Node.js рекомендую использовать версию LTS что на сайте (сейчас это 4.4.6). `
                              Возможно будет полезно (кстати, предлагаю включить в инсрукцию):
                              В стандартном пакете Ubuntu 16.04 LTS (кстати это касается и Armbian на базе Ubuntu) идет:
                              nodejs v4.2.6
                              npm v3.5.2
                              На оф.сайте Node.JS есть инструкция https://nodejs.org/en/download/package- … tributions
                              Согласно нее:
                              sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                              sudo apt-get install -y nodejs
                              После выполнения имеем:
                              nodejs v4.4.6
                              npm v2.15.5
                              Обратите внимание dверсия NPM стала ниже!
                              После этого действа, все заработало таким образом:
                              cd /opt
                              sudo mkdir iobroker
                              sudo chmod 777 /opt/iobroker
                              cd /opt/iobroker
                              sudo npm install iobroker –unsafe-perm
                              Если я правильно понимаю, лог нормальной инсталяции должен выглядеть примерно так:
                              user@SERV:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                              node lib/setup.js
                              npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
                              npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
                              Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                              Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                              iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                              iobroker@0.7.1 node_modules/iobroker
                              └── yargs@4.7.1 (decamelize@1.2.0, camelcase@3.0.0, y18n@3.2.1, set-blocking@1.0.0, window-size@0.2.0, require-main-filename@1.0.1, yargs-parser@2.4.0, lodash.assign@4.0.9, cliui@3.2.0, string-width@1.0.1, os-locale@1.4.0, pkg-conf@1.1.3, read-pkg-up@1.0.1)
                              СПАСИБО, все работает!!!
                              Предлагаю немного дополнить инструкцию, указанем необходимых версий NodeJS и NPM (как показывает практика на новых версиях заводиться не всегда).
                              • E
                                E
                                electric
                                #215
                                @rosh_11:
                                Предлагаю немного дополнить инструкцию, указанем необходимых версий NodeJS и NPM (как показывает практика на новых версиях заводиться не всегда). `
                                К сожалению, так не получится сделать, потому как версии постоянно меняются и каждый раз при смене LTS обновлять инструкцию нет возможности.
                                Я сделал так - просто на текущий момент указал версии nodejs, сборки armbian, ядра armbian и саму ОС (на базе Debian).
                                А уже каждый решает сам - ставить версии и ОС что в инструкции или свои (искать изменения в установке или спросить на форуме как лучше).
                                • D
                                  D
                                  DAndre
                                  #216
                                  У меня вышло наоборот обновил sudo npm install npm -g
                                  стало
                                  ~$ nodejs -v
                                  v4.2.6
                                  ~$ node -v
                                  v6.2.2
                                  ~$ npm -v
                                  3.10.5
                                  после обновления все ОК
                                  <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
                                  Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
                                  • D
                                    D
                                    DAndre
                                    #217
                                    Перебрался на "новую" железку, вроде все работает. НО не могу обновить iobroker.js-controller до 0.11.0
                                    ! npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none was installed.
                                    ! npm ERR! Linux 4.4.0-31-generic
                                    ! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
                                    ! npm ERR! node v4.4.7
                                    ! npm ERR! npm v3.10.5
                                    ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.staging/abbrev-bc1a4de2
                                    ! npm ERR! code ENOENT
                                    ! npm ERR! errno -2
                                    ! npm ERR! syscall rename
                                    ! npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/.staging/abbrev-bc1a4de2' -> '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
                                    ! npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
                                    ! npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
                                    ! npm ERR! enoent
                                    • H
                                      H
                                      Haus
                                      #218
                                      @DAndre:
                                      ! npm ERR! errno -2
                                      ! npm ERR! enoent
                                      ! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log `
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      iobroker start
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.10
                                      cloud: 2.6.2
                                      • D
                                        D
                                        DAndre
                                        #219
                                        :( Увы не хочет обновляться :(
                                        ! Xshell 4 (Build 0142)
                                        ! Copyright © 2002-2014 NetSarang Computer, Inc. All rights reserved.
                                        ! Type `help' to learn how to use Xshell prompt.
                                        ! Xshell:>
                                        ! Connecting to 192.168.2.9:22...
                                        ! Connection established.
                                        ! To escape to local shell, press 'Ctrl+Alt+]'.
                                        ! Welcome to Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)
                                        ! * Documentation: https://help.ubuntu.com
                                        ! * Management: https://landscape.canonical.com
                                        ! * Support: https://ubuntu.com/advantage
                                        ! 0 packages can be updated.
                                        ! 0 updates are security updates.
                                        ! Last login: Thu Jul 28 22:48:20 2016
                                        ! andrey@server:~$ sudo cd /opt/iobroker
                                        ! [sudo] пароль для andrey:
                                        ! sudo: cd: команда не найдена
                                        ! andrey@server:~$ cd /opt/iobroker
                                        ! andrey@server:/opt/iobroker$ sudo iobroker stop
                                        ! Stopping iobroker controller daemon…
                                        ! iobroker controller daemon stopped.
                                        ! Exit code for "killall.sh": 0
                                        ! andrey@server:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.js-controller
                                        ! /opt/iobroker
                                        ! ├─┬ iobroker.terminal@0.1.2
                                        ! │ └── authenticate-pam@1.0.2
                                        ! └─┬ kodi-ws@2.4.0
                                        ! ├── UNMET PEER DEPENDENCY eslint@<2.3.0
                                        ! └─┬ ws@0.7.2
                                        ! ├─┬ bufferutil@1.1.0
                                        ! │ └── nan@1.8.4
                                        ! └── utf-8-validate@1.1.0
                                        ! npm ERR! errno -2
                                        ! npm ERR! enoent
                                        ps стоит nvm. Почему так?
                                        andrey@server:/opt/iobroker$ npm -v
                                        2.14.2
                                        andrey@server:/opt/iobroker$ sudo npm -v
                                        3.10.5
                                        • BluefoxB
                                          #220
                                          @DAndre:
                                          ! Xshell:>
                                          ! /opt/iobroker
                                          ! └─┬ kodi-ws@2.4.0
                                          ! └─┬ ws@0.7.2
                                          ! │ └── nan@1.8.4
                                          ! npm ERR! errno -2
                                          ! npm ERR! enoent
                                          2.14.2
                                          3.10.5 `
                                          Поставь 2 npm:
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo npm install -g npm@latest-2
                                          sudo npm install iobroker.js-controller --production
