  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Инсталляция под Linux
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
256 Beiträge 29 Kommentatoren 133.8k Aufrufe
  • F
    F
    fotya
    #196
    Ура заработало!
    Изменил строку:
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_5.x | sudo -E bash -
    ````на
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
    и установка так :
    npm install iobroker --unsafe-perm
    и заработало ,но нет автозапуска. Только через - iobroker start
    • H
      H
      Haus
      #197
      @fotya:
      Ура заработало!
      Изменил строку:
      ````на
      и установка так :
      и заработало ,но нет автозапуска. Только через - iobroker start `
      Сделай /etc/init.d/iobroker.sh start
      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
      cloud: 2.6.2
      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
      • F
        F
        fotya
        #198
        zsh: Отказано в доступе: /etc/init.d/iobroker.sh
        вот так.
        • BluefoxB
          #199
          @fotya:
          вот так. `
          sudo /etc/init.d/iobroker.sh start
          • F
            F
            fotya
            #200
            Теперь вот такое выдает.
            root@pi ~ # sudo /etc/init.d/iobroker.sh start
            sudo will not execute and completion _sudo exists.
            Может куда принудительно строку добавить?
            • H
              H
              Haus
              #201
              @fotya:
              Может куда принудительно строку добавить? `
              apt-get install sudo
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              cloud: 2.6.2
              • H
                H
                Haus
                #202
                @Haus:
                @fotya:
                Папробуй
                chmod 777 /opt/iobroker
                или
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                cloud: 2.6.2
                • H
                  H
                  Haus
                  #203
                  @Haus:
                  @Haus:
                  @fotya:
                  Попробуй
                  или
                  sudo /etc/init.d/iobroker.sh start `
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  • F
                    F
                    fotya
                    #204
                    Тоже нет, ну не хочет .
                    root@pi ~ # chmod 777 /opt/iobroker
                    root@pi ~ # /etc/init.d/iobroker.sh start
                    126 root@pi ~ # sudo /etc/init.d/iobroker.sh start                           :(
                    sudo: /etc/init.d/iobroker.sh: command not found
                    • BluefoxB
                      #205
                      @fotya:
                      Ты не выполнил apt-get
                      • F
                        F
                        fotya
                        #206
                        Выполнил и перезагрузил, на всякий случай.
                        • BluefoxB
                          #207
                          @fotya:
                          Сделал и перезагрузил, на всякий. `
                          Кажется я понял. Ты устанавливал не iobroker, а js-controller?````
                          cd /etc/init.d
                          sudo wget https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/install/linux/iobroker.sh
                          sudo wget https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/install/linux/install.sh
                          sudo bash ./install.sh
                          sudo rm install.sh
                          • F
                            F
                            fotya
                            #208
                            Снова нет, не хочет.
                            root@pi ~ # sudo bash ./install.sh
                            Use user root for install.
                            Set permissions...
                            Start iobroker...
                            ./install.sh: line 65: cd: @@PATH@@: Нет такого файла или каталога
                            ./install.sh: line 67: ./iobroker: Нет такого файла или каталога
                            call http://ip_address:8081/ in browser to get the AdminUI of ioBroker
                            root@pi ~ #
                            • BluefoxB
                              #209
                              @fotya:
                              Set permissions...
                              Start iobroker...
                              root@pi ~ #
                              Можешь просто написать:
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              iobroker start
                              После этого у тебя должна появится папка /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                              • F
                                F
                                fotya
                                #210
                                Кажется проблема в самом начале ,при установке nodejs и npm.
                                Есть пошаговая инструкция по установке?
                                • BluefoxB
                                  #211
                                  @fotya:
                                  Есть пошаговая инструкция по установке? `
                                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2630&lang=ru
                                  • R
                                    R
                                    rosh_11
                                    #212
                                    Доброго времени суток, коллеги.
                                    Есть пара вопросов:
                                    • поддерживается ли ARMBIAN на базе Ubuntu Xenial ? (использую OrangePI PC)
                                    • если да, то как исправить сбой установки (лог ниже)
                                    ! root@orangepipc:~# nodejs -v
                                    ! v4.2.6
                                    ! root@orangepipc:~# npm -v
                                    ! 3.5.2
                                    ! root@orangepipc:~# mkdir /opt/iobroker
                                    ! root@orangepipc:~# chmod 777 /opt/iobroker
                                    ! root@orangepipc:~# cd /opt/iobroker
                                    ! root@orangepipc:/opt/iobroker# :/opt/iobroker# npm install iobroker
                                    ! -bash: :/opt/iobroker#: No such file or directory
                                    ! root@orangepipc:/opt/iobroker# /opt/iobroker# npm install iobroker
                                    ! -bash: /opt/iobroker#: No such file or directory
                                    ! root@orangepipc:/opt/iobroker# ls
                                    ! root@orangepipc:/opt/iobroker# pwd
                                    ! /opt/iobroker
                                    ! root@orangepipc:/opt/iobroker# npm install iobroker
                                    ! npm WARN lifecycle iobroker@0.7.1~install: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker@0.7.1 node lib/setup.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                    ! /opt/iobroker
                                    ! └─┬ iobroker@0.7.1
                                    ! └─┬ yargs@4.7.1
                                    ! ├── camelcase@3.0.0
                                    ! ├─┬ cliui@3.2.0
                                    ! │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                                    ! │ │ └── ansi-regex@2.0.0
                                    ! │ └── wrap-ansi@2.0.0
                                    ! ├── decamelize@1.2.0
                                    ! ├─┬ lodash.assign@4.0.9
                                    ! │ ├── lodash.keys@4.0.7
                                    ! │ └── lodash.rest@4.0.3
                                    ! ├─┬ os-locale@1.4.0
                                    ! │ └─┬ lcid@1.0.0
                                    ! │ └── invert-kv@1.0.0
                                    ! ├─┬ pkg-conf@1.1.3
                                    ! │ ├─┬ find-up@1.1.2
                                    ! │ │ ├── path-exists@2.1.0
                                    ! │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
                                    ! │ │ └── pinkie@2.0.4
                                    ! │ ├─┬ load-json-file@1.1.0
                                    ! │ │ ├── graceful-fs@4.1.4
                                    ! │ │ ├─┬ parse-json@2.2.0
                                    ! │ │ │ └─┬ error-ex@1.3.0
                                    ! │ │ │ └── is-arrayish@0.2.1
                                    ! │ │ ├── pify@2.3.0
                                    ! │ │ └─┬ strip-bom@2.0.0
                                    ! │ │ └── is-utf8@0.2.1
                                    ! │ ├── object-assign@4.1.0
                                    ! │ └── symbol@0.2.3
                                    ! ├─┬ read-pkg-up@1.0.1
                                    ! │ └─┬ read-pkg@1.1.0
                                    ! │ ├─┬ normalize-package-data@2.3.5
                                    ! │ │ ├── hosted-git-info@2.1.5
                                    ! │ │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
                                    ! │ │ │ └── builtin-modules@1.1.1
                                    ! │ │ ├── semver@5.1.1
                                    ! │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
                                    ! │ │ ├─┬ spdx-correct@1.0.2
                                    ! │ │ │ └── spdx-license-ids@1.2.1
                                    ! │ │ └─┬ spdx-expression-parse@1.0.2
                                    ! │ │ └── spdx-exceptions@1.0.4
                                    ! │ └── path-type@1.1.0
                                    ! ├── require-main-filename@1.0.1
                                    ! ├── set-blocking@1.0.0
                                    ! ├─┬ string-width@1.0.1
                                    ! │ ├─┬ code-point-at@1.0.0
                                    ! │ │ └── number-is-nan@1.0.0
                                    ! │ └── is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                    ! ├── window-size@0.2.0
                                    ! ├── y18n@3.2.1
                                    ! └─┬ yargs-parser@2.4.0
                                    ! └── camelcase@2.1.1
                                    ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                                    ! npm WARN iobroker No description
                                    ! npm WARN iobroker No repository field.
                                    ! npm WARN iobroker No README data
                                    ! npm WARN iobroker No license field.
                                    ! root@orangepipc:/opt/iobroker# npm install iobroker –unsafe-perm
                                    ! > iobroker@0.7.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                    ! > node lib/setup.js
                                    ! sh: 1: node: not found
                                    ! npm ERR! Linux 3.4.112-sun8i
                                    ! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
                                    ! npm ERR! node v4.2.6
                                    ! npm ERR! npm v3.5.2
                                    ! npm ERR! file sh
                                    ! npm ERR! code ELIFECYCLE
                                    ! npm ERR! errno ENOENT
                                    ! npm ERR! syscall spawn
                                    ! npm ERR! iobroker@0.7.1 install: node lib/setup.js
                                    ! npm ERR! spawn ENOENT
                                    ! npm ERR!
                                    ! npm ERR! Failed at the iobroker@0.7.1 install script 'node lib/setup.js'.
                                    ! npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                                    ! npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the iobroker package,
                                    ! npm ERR! not with npm itself.
                                    ! npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                                    ! npm ERR! node lib/setup.js
                                    ! npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                                    ! npm ERR! npm bugs iobroker
                                    ! npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                                    ! npm ERR! npm owner ls iobroker
                                    ! npm ERR! There is likely additional logging output above.
                                    ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                    ! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                                    Дополню: поднял на виртуалке чистую Ubuntu 16.04 LTS х64 - результат такой-же. Ранее при установке на Windows не хотел "заводиться" пока вместо последней версии NODEJS не поставил более древнюю. Может тут такая-же картина ?
                                    • E
                                      E
                                      electric
                                      #213
                                      @rosh_11:
                                      Есть пара вопросов:
                                      ! v4.2.6
                                      ! 3.5.2
                                      ! /opt/iobroker
                                      ! /opt/iobroker
                                      ! └─┬ yargs@4.7.1
                                      ! ├─┬ cliui@3.2.0
                                      ! │ └─┬ lcid@1.0.0
                                      ! ├── y18n@3.2.1
                                      ! npm ERR! file sh
                                      ! npm ERR!
                                      ! root@orangepipc:/opt/iobroker# `
                                      Привет, отлично встает и работает на http://www.iobroker.net/?page_id=4268&lang=ru.
                                      Правда я использую без графического окружения (но пробовал и с ним) и старое ядро для лучшей поддержки железа (UART, I2C, SPI)
                                      @rosh_11:
                                      root@orangepipc:/opt/iobroker# :/opt/iobroker# npm install iobroker `
                                      вот тут не понятно, зачем :/opt/iobroker# второй раз?
                                      Посмотрите инструкцию что дал ссылку выше.
                                      @rosh_11:
                                      Дополню: поднял на виртуалке чистую Ubuntu 16.04 LTS х64 - результат такой-же. Ранее при установке на Windows не хотел "заводиться" пока вместо последней версии NODEJS не поставил более древнюю. Может тут такая-же картина ? `
                                      Устанавливал на виртуалки - Debian/Ubuntu, все работает.
                                      Node.js рекомендую использовать версию LTS что на сайте (сейчас это 4.4.6).
                                      • R
                                        R
                                        rosh_11
                                        #214
                                        @electric:
                                        Node.js рекомендую использовать версию LTS что на сайте (сейчас это 4.4.6). `
                                        Возможно будет полезно (кстати, предлагаю включить в инсрукцию):
                                        В стандартном пакете Ubuntu 16.04 LTS (кстати это касается и Armbian на базе Ubuntu) идет:
                                        nodejs v4.2.6
                                        npm v3.5.2
                                        На оф.сайте Node.JS есть инструкция https://nodejs.org/en/download/package- … tributions
                                        Согласно нее:
                                        sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                                        sudo apt-get install -y nodejs
                                        После выполнения имеем:
                                        nodejs v4.4.6
                                        npm v2.15.5
                                        Обратите внимание dверсия NPM стала ниже!
                                        После этого действа, все заработало таким образом:
                                        cd /opt
                                        sudo mkdir iobroker
                                        sudo chmod 777 /opt/iobroker
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo npm install iobroker –unsafe-perm
                                        Если я правильно понимаю, лог нормальной инсталяции должен выглядеть примерно так:
                                        user@SERV:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                        node lib/setup.js
                                        npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
                                        npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
                                        Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                                        Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                                        iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                                        iobroker@0.7.1 node_modules/iobroker
                                        └── yargs@4.7.1 (decamelize@1.2.0, camelcase@3.0.0, y18n@3.2.1, set-blocking@1.0.0, window-size@0.2.0, require-main-filename@1.0.1, yargs-parser@2.4.0, lodash.assign@4.0.9, cliui@3.2.0, string-width@1.0.1, os-locale@1.4.0, pkg-conf@1.1.3, read-pkg-up@1.0.1)
                                        СПАСИБО, все работает!!!
                                        Предлагаю немного дополнить инструкцию, указанем необходимых версий NodeJS и NPM (как показывает практика на новых версиях заводиться не всегда).
                                        • E
                                          E
                                          electric
                                          #215
                                          @rosh_11:
                                          Предлагаю немного дополнить инструкцию, указанем необходимых версий NodeJS и NPM (как показывает практика на новых версиях заводиться не всегда). `
                                          К сожалению, так не получится сделать, потому как версии постоянно меняются и каждый раз при смене LTS обновлять инструкцию нет возможности.
                                          Я сделал так - просто на текущий момент указал версии nodejs, сборки armbian, ядра armbian и саму ОС (на базе Debian).
                                          А уже каждый решает сам - ставить версии и ОС что в инструкции или свои (искать изменения в установке или спросить на форуме как лучше).
                                          84.2k
