  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Инсталляция под Linux
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
256 Beiträge 29 Kommentatoren 133.8k Aufrufe
  • F
    F
    fotya
    #188
    Пробовал, не хочет.
    В линуксе я слабоват и может что-то не понимаю.
    Делал так -
    Смонтировал образ Bananian Linux ,сделал настройки ,а дальше все мои манипуляции ни к чему не привели.
    Как это по шагам сделать?
    • K
      K
      kontakter
      #189
      Подскажите пароль для root. Образ для bananapi http://www.iobroker.net/?download=2895 .Armbian для BananaPi на сайте своем пишет 1234. Доступа нет.
      • BluefoxB
        #190
        @kontakter:
        Подскажите пароль для root. Образ для bananapi http://www.iobroker.net/?download=2895 .Armbian для BananaPi на сайте своем пишет 1234. Доступа нет. `
        Name: bananapi Passwort: bananapi
        if Bananian OS
        Name: root Passwort: pi
        • BluefoxB
          #191
          @fotya:
          Пробовал, не хочет.
          Делал так -
          Как это по шагам сделать? `
          К чему они то привели? Где застрял то? Залогиниться смог? Итд?
          • F
            F
            fotya
            #192
            Захожу под "root"
            root@bananapi ~ # apt-get update
            root@bananapi ~ # apt-get upgrade
            устанавливаю "npm" и "nodejs"
            root@bananapi ~ # apt-get install curl
            root@bananapi ~ # curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_5.x | bash -
            root@bananapi ~ # apt-get install  nodejs
            получается так -````
            root@pi ~ # nodejs -v
            v5.7.1
            root@pi ~ # npm -v
            3.6.0
            дальше -````
            $ cd /opt
            $ mkdir iobroker
            $ cd iobroker
            $ npm install iobroker
            получается вот-так -
            ! npm WARN lifecycle iobroker@0.6.0~install: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobrok er@0.6.0 node lib/setup.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker
            ! /opt/iobroker
            ! └─┬ iobroker@0.6.0
            ! └─┬ yargs@4.2.0
            ! ├── camelcase@2.1.0
            ! ├─┬ cliui@3.1.0
            ! │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
            ! │ │ └── ansi-regex@2.0.0
            ! │ └── wrap-ansi@1.0.0
            ! ├── decamelize@1.2.0
            ! ├─┬ lodash.assign@4.0.6
            ! │ ├── lodash.keys@4.0.5
            ! │ └── lodash.rest@4.0.1
            ! ├─┬ os-locale@1.4.0
            ! │ └─┬ lcid@1.0.0
            ! │ └── invert-kv@1.0.0
            ! ├─┬ pkg-conf@1.1.1
            ! │ ├─┬ find-up@1.1.2
            ! │ │ ├── path-exists@2.1.0
            ! │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.0
            ! │ │ └── pinkie@2.0.4
            ! │ ├── object-assign@4.0.1
            ! │ ├─┬ read-pkg@1.1.0
            ! │ │ ├─┬ load-json-file@1.1.0
            ! │ │ │ ├── graceful-fs@4.1.3
            ! │ │ │ ├─┬ parse-json@2.2.0
            ! │ │ │ │ └─┬ error-ex@1.3.0
            ! │ │ │ │ └── is-arrayish@0.2.1
            ! │ │ │ ├── pify@2.3.0
            ! │ │ │ └─┬ strip-bom@2.0.0
            ! │ │ │ └── is-utf8@0.2.1
            ! │ │ ├─┬ normalize-package-data@2.3.5
            ! │ │ │ ├── hosted-git-info@2.1.4
            ! │ │ │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
            ! │ │ │ │ └── builtin-modules@1.1.1
            ! │ │ │ ├── semver@5.1.0
            ! │ │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
            ! │ │ │ ├─┬ spdx-correct@1.0.2
            ! │ │ │ │ └── spdx-license-ids@1.2.0
            ! │ │ │ └─┬ spdx-expression-parse@1.0.2
            ! │ │ │ └── spdx-exceptions@1.0.4
            ! │ │ └── path-type@1.1.0
            ! │ └── symbol@0.2.1
            ! ├── read-pkg-up@1.0.1
            ! ├── require-main-filename@1.0.1
            ! ├─┬ string-width@1.0.1
            ! │ ├─┬ code-point-at@1.0.0
            ! │ │ └── number-is-nan@1.0.0
            ! │ └── is-fullwidth-code-point@1.0.0
            ! ├── window-size@0.2.0
            ! ├── y18n@3.2.0
            ! └── yargs-parser@2.1.1
            ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.j son'
            ! npm WARN iobroker No description
            ! npm WARN iobroker No repository field.
            ! npm WARN iobroker No README data
            ! npm WARN iobroker No license field.
            ! npm install iobroker 30.53s user 2.83s system 82% cpu 40.216 total
            И не работает.
            • K
              K
              kontakter
              #193
              Методом перебора, за час выяснил : пользователь pi, пароль raspberry. Это для образа http://www.iobroker.net/?download=2895 . Для других не знаю.
              • BluefoxB
                #194
                @fotya:
                Захожу под "root"
                v5.7.1
                root@pi ~ # npm -v
                3.6.0
                дальше -````
                $ cd /opt
                $ mkdir iobroker
                $ cd iobroker
                ! /opt/iobroker
                ! └─┬ yargs@4.2.0
                ! ├─┬ cliui@3.1.0
                ! │ └─┬ lcid@1.0.0
                ! ├── y18n@3.2.0
                И не работает. `
                node 5 не работает. Надо 4 ставить
                • BluefoxB
                  #195
                  @fotya:
                  Захожу под "root"
                  v5.7.1
                  root@pi ~ # npm -v
                  3.6.0
                  дальше -````
                  $ cd /opt
                  $ mkdir iobroker
                  $ cd iobroker
                  ! /opt/iobroker
                  ! └─┬ yargs@4.2.0
                  ! ├─┬ cliui@3.1.0
                  ! │ └─┬ lcid@1.0.0
                  ! ├── y18n@3.2.0
                  И не работает. `
                  http://stackoverflow.com/questions/1813 … -run-in-wd
                  If npm was invoked with root privileges, then it will change the uid to the user account or uid specified by the user config, which defaults to nobody. Set the unsafe-perm flag to run scripts with root privileges.
                  [sudo] npm install --unsafe-perm
                  • F
                    F
                    fotya
                    #196
                    Ура заработало!
                    Изменил строку:
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_5.x | sudo -E bash -
                    ````на
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                    и установка так :
                    npm install iobroker --unsafe-perm
                    и заработало ,но нет автозапуска. Только через - iobroker start
                    • H
                      H
                      Haus
                      #197
                      @fotya:
                      Ура заработало!
                      Изменил строку:
                      ````на
                      и установка так :
                      и заработало ,но нет автозапуска. Только через - iobroker start `
                      Сделай /etc/init.d/iobroker.sh start
                      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                      • F
                        F
                        fotya
                        #198
                        zsh: Отказано в доступе: /etc/init.d/iobroker.sh
                        вот так.
                        • BluefoxB
                          #199
                          @fotya:
                          вот так. `
                          sudo /etc/init.d/iobroker.sh start
                          • F
                            F
                            fotya
                            #200
                            Теперь вот такое выдает.
                            root@pi ~ # sudo /etc/init.d/iobroker.sh start
                            sudo will not execute and completion _sudo exists.
                            Может куда принудительно строку добавить?
                            • H
                              H
                              Haus
                              #201
                              @fotya:
                              Может куда принудительно строку добавить? `
                              apt-get install sudo
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              • H
                                H
                                Haus
                                #202
                                @Haus:
                                @fotya:
                                Папробуй
                                chmod 777 /opt/iobroker
                                или
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                • H
                                  H
                                  Haus
                                  #203
                                  @Haus:
                                  @Haus:
                                  @fotya:
                                  Попробуй
                                  или
                                  sudo /etc/init.d/iobroker.sh start `
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                  • F
                                    F
                                    fotya
                                    #204
                                    Тоже нет, ну не хочет .
                                    root@pi ~ # chmod 777 /opt/iobroker
                                    root@pi ~ # /etc/init.d/iobroker.sh start
                                    126 root@pi ~ # sudo /etc/init.d/iobroker.sh start                           :(
                                    sudo: /etc/init.d/iobroker.sh: command not found
                                    • BluefoxB
                                      #205
                                      @fotya:
                                      Ты не выполнил apt-get
                                      • F
                                        F
                                        fotya
                                        #206
                                        Выполнил и перезагрузил, на всякий случай.
                                        • BluefoxB
                                          #207
                                          @fotya:
                                          Сделал и перезагрузил, на всякий. `
                                          Кажется я понял. Ты устанавливал не iobroker, а js-controller?````
                                          cd /etc/init.d
                                          sudo wget https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/install/linux/iobroker.sh
                                          sudo wget https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/install/linux/install.sh
                                          sudo bash ./install.sh
                                          sudo rm install.sh
                                          84.2k
