Инсталляция под Linux
Нормальная и правильная практика, только не надо удалять исходники после установки.
Когда надо обновить пакет или удалить, делаем
make removeВ папке с иходниками и он удалит все поставленные компоненты. `
Понял, спасибо.Сегодня с работы пытался завести Zwave. Получилось, хоть и не с первого раза.
При запуске драйвера в лог выпадает такое:
host-raspberrypi 2016-02-18 12:50:33 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Module.load (module.js:356:32)
Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10)
Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Module._compile (module.js:435:26)
Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
Error: 2016-02-18 12:50:33 error at require (module.js:385:17)
Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Module.require (module.js:366:17)
Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Function.Module._load (module.js:311:12)
Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Object.Module._extensions..node (module.js:460:18)
Error: 2016-02-18 12:50:33 error at Error (native)
Error: 2016-02-18 12:50:33 error libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
uncaught 2016-02-18 12:50:33 error exception: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directoryПомог совет из гугла. Выполнить на Raspberrysudo ldconfig
После этого стартовал нормально. Разве что ошибка в логе:zwave-0 2016-02-18 12:50:51 error ##### Value added: zwave.0.NODE1.BASIC.Basic = 0 index = 0 comclass = 32 instance = 1
Пока не знаю, насколько критично, так как судя по логу, USB свисток оно подтянуло.zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info Scan completed
zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info node ready nodeid:1 nodeinfo:{"manufacturer":"Aeotec","manufacturerid":"0x0086","product":"Z-Stick Gen5","producttype":"0x0001","productid":"0x005a","type":"Static PC Controller","name":"","loc":""}
zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info nodeid 1 is now available, but maybe not ready
zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info driver ready: homeid = 3607400198
zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info scanning homeid=0xd7048f06...
zwave-0 2016-02-18 12:50:51 info connected: homeid = 1.4.0
zwave-0 2016-02-18 12:50:50 info starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
host-raspberrypi 2016-02-18 12:50:48 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 2361
host-raspberrypi 2016-02-18 12:50:47 info object change system.adapter.zwave.0
host-raspberrypi 2016-02-18 12:50:33 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled -
К сожалению не получается воспользоваться Zwave адаптером.
При подключении устройства (Fibaro Switch) получаю целую простыню ошибок:
! ` > zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info Scan completed
zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info node ready nodeid:11 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW","producttype":"0x0202","productid":"0x1002","type":"Binary Power
zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_BINARY.Switch_2 = false index = 0 comclass = 37 instance = 2
zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_BINARY.Switch_1 = false index = 0 comclass = 37 instance = 1
zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Timeout = 0 index = 1 comclass = 115 instance = 1
zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Powerlevel = Normal index = 0 comclass = 115 instance = 1
zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_ALL.Switch All = On and Off Enabled index = 0 comclass = 39 instance = 1
zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info controller command feedback: state:The command has completed successfully #### error:No error #### helpmsg:ControllerCommand - Completed #### currently not implemented
zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info controller command feedback: state:The controller is communicating with the other device to carry out the command #### error:No error #### helpmsg:ControllerCommand - InProgress #### currently not im
zwave-0 2016-02-18 22:33:50 info controller command feedback: state:The command is starting #### error:No error #### helpmsg:ControllerComand - Starting #### currently not implemented
zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Application Version = 2.02 index = 2 comclass = 134 instance = 1
zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Protocol Version = 3.52 index = 1 comclass = 134 instance = 1
zwave-0 2016-02-18 22:33:50 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Library Version = 3 index = 0 comclass = 134 instance = 1
zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 2: Response to Temperature Alarm = ALARM RELAY ON - relay will turn ON upon receipt of alarm frame index = 43 comclass = 112 instance = 1
zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 2: Response to Smoke, CO, CO2 Alarm = ALARM FLASHING - relay will turn ON and OFF periodically (see param.39) index = 42 comclass = 112 instance
zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 2: Response to Water Flood Alarm = ALARM RELAY OFF - relay will turn OFF upon receipt of alarm frame index = 41 comclass = 112 instance = 1
zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 2: Response to General Alarm = ALARM FLASHING - relay will turn ON and OFF periodically (see param.39) index = 40 comclass = 112 instance = 1
zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.ALARM FLASHING alarm time = 88 index = 39 comclass = 112 instance = 1
zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 1: Response to Temperature Alarm = ALARM RELAY ON - relay will turn ON upon receipt of alarm frame index = 33 comclass = 112 instance = 1
zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 1: Response to Smoke, CO, CO2 Alarm = ALARM FLASHING - relay will turn ON and OFF periodically (see param.39) index = 32 comclass = 112 instance
zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 1: Response to Water Flood Alarm = ALARM RELAY OFF - relay will turn OFF upon receipt of alarm frame index = 31 comclass = 112 instance = 1
zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Relay 1: Response to General Alarm = ALARM FLASHING - relay will turn ON and OFF periodically (see param.39) index = 30 comclass = 112 instance = 1
zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Saving state before power faillure = State saved at power failure, all outputs are set to previous state upon power restore index = 16 comclass = 112 i
zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Dimmer/Roller shutter control = Disable Dimmer/Roller shutter control index = 15 comclass = 112 instance = 1
zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Inputs Button/Switch configuration = Bi-stable input (switch) index = 14 comclass = 112 instance = 1
zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Inputs behaviour = Toggle index = 13 comclass = 112 instance = 1
zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Control key #2 behaviour = Device status is checked index = 7 comclass = 112 instance = 1
zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Separation of association sending (key 1) = Map status to all devices in group 1 (default) index = 6 comclass = 112 instance = 1
zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Auto off for relay 2 = 0 index = 5 comclass = 112 instance = 1
zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Auto off for relay 1 = 0 index = 4 comclass = 112 instance = 1
zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Auto off relay after specified time = Manual override disabled index = 3 comclass = 112 instance = 1
zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Enable/Disable ALL ON/OFF = ALL ON active / ALL OFF active index = 1 comclass = 112 instance = 1
zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Acked Frames = 0 index = 9 comclass = 115 instance = 1
zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Test Status = Failed index = 8 comclass = 115 instance = 1
zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Report = undefined index = 7 comclass = 115 instance = 1
zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Test = undefined index = 6 comclass = 115 instance = 1
zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Frame Count = 0 index = 5 comclass = 115 instance = 1
zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Test Powerlevel = Normal index = 4 comclass = 115 instance = 1
zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Test Node = 0 index = 3 comclass = 115 instance = 1
zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Set Powerlevel = undefined index = 2 comclass = 115 instance = 1
zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Timeout = 0 index = 1 comclass = 115 instance = 1
zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.POWERLEVEL.Powerlevel = Normal index = 0 comclass = 115 instance = 1
zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Application Version = Unknown index = 2 comclass = 134 instance = 1
zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Protocol Version = Unknown index = 1 comclass = 134 instance = 1
zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.VERSION.Library Version = Unknown index = 0 comclass = 134 instance = 1
zwave-0 2016-02-18 22:33:49 info node ready nodeid:1 nodeinfo:{"manufacturer":"Aeotec","manufacturerid":"0x0086","product":"Z-Stick Gen5","producttype":"0x0001","productid":"0x005a","type":"Static PC Controller","name":"","loc":""}
zwave-0 2016-02-18 22:33:49 info node11: nop, currently not implemented
zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_ALL.Switch All = Disabled index = 0 comclass = 39 instance = 1
zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE11.SWITCH_BINARY.Switch_1 = false index = 0 comclass = 37 instance = 1
zwave-0 2016-02-18 22:33:49 info nodeid 1 is now available, but maybe not ready
zwave-0 2016-02-18 22:33:49 error ##### Value added: zwave.0.NODE1.BASIC.Basic = 0 index = 0 comclass = 32 instance = 1
zwave-0 2016-02-18 22:33:49 info driver ready: homeid = 3607400198 `
К величайшему моему сожалению, пока не нахожу, как с этим справиться.
Метод установки от Haus'а так же не помог - не работает без смены версии nodejs.
А даже сменив - получаем всё те-же ошибки.
Привет.
Не могу установить iobroker на bananapi BPI-M1+.
Перепробовал все или почти все, ну просто не хочет работать . На Raspberry установилась с первого раза.
Может кто подскажет как на это китайское чудо установить? А то уже появилось желание ,упаковать аккуратно в коробочку и выкинуть.
Привет.
Может кто подскажет как на это китайское чудо установить? А то уже появилось желание ,упаковать аккуратно в коробочку и выкинуть. `
Что пишет то?пробовал мануально установить (по пакетам)?
Подскажите пароль для root. Образ для bananapi http://www.iobroker.net/?download=2895 .Armbian для BananaPi на сайте своем пишет 1234. Доступа нет.
Подскажите пароль для root. Образ для bananapi http://www.iobroker.net/?download=2895 .Armbian для BananaPi на сайте своем пишет 1234. Доступа нет. `
Name: bananapi Passwort: bananapiif Bananian OS
Name: root Passwort: pi
Пробовал, не хочет.
В линуксе я слабоват и может что-то не понимаю.
Делал так -
Смонтировал образ Bananian Linux ,сделал настройки ,а дальше все мои манипуляции ни к чему не привели.
Как это по шагам сделать? `
К чему они то привели? Где застрял то? Залогиниться смог? Итд? -
Захожу под "root"
root@bananapi ~ # apt-get update root@bananapi ~ # apt-get upgradeустанавливаю "npm" и "nodejs"
root@bananapi ~ # apt-get install curl root@bananapi ~ # curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_5.x | bash - root@bananapi ~ # apt-get install nodejsполучается так -````
root@pi ~ # nodejs -v
v5.7.1
root@pi ~ # npm -v
3.6.0дальше -```` $ cd /opt $ mkdir iobroker $ cd iobroker $ npm install iobrokerполучается вот-так -
! npm WARN lifecycle iobroker@0.6.0~install: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobrok er@0.6.0 node lib/setup.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker
! /opt/iobroker
! └─┬ iobroker@0.6.0
! └─┬ yargs@4.2.0
! ├── camelcase@2.1.0
! ├─┬ cliui@3.1.0
! │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
! │ │ └── ansi-regex@2.0.0
! │ └── wrap-ansi@1.0.0
! ├── decamelize@1.2.0
! ├─┬ lodash.assign@4.0.6
! │ ├── lodash.keys@4.0.5
! │ └── lodash.rest@4.0.1
! ├─┬ os-locale@1.4.0
! │ └─┬ lcid@1.0.0
! │ └── invert-kv@1.0.0
! ├─┬ pkg-conf@1.1.1
! │ ├─┬ find-up@1.1.2
! │ │ ├── path-exists@2.1.0
! │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.0
! │ │ └── pinkie@2.0.4
! │ ├── object-assign@4.0.1
! │ ├─┬ read-pkg@1.1.0
! │ │ ├─┬ load-json-file@1.1.0
! │ │ │ ├── graceful-fs@4.1.3
! │ │ │ ├─┬ parse-json@2.2.0
! │ │ │ │ └─┬ error-ex@1.3.0
! │ │ │ │ └── is-arrayish@0.2.1
! │ │ │ ├── pify@2.3.0
! │ │ │ └─┬ strip-bom@2.0.0
! │ │ │ └── is-utf8@0.2.1
! │ │ ├─┬ normalize-package-data@2.3.5
! │ │ │ ├── hosted-git-info@2.1.4
! │ │ │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
! │ │ │ │ └── builtin-modules@1.1.1
! │ │ │ ├── semver@5.1.0
! │ │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
! │ │ │ ├─┬ spdx-correct@1.0.2
! │ │ │ │ └── spdx-license-ids@1.2.0
! │ │ │ └─┬ spdx-expression-parse@1.0.2
! │ │ │ └── spdx-exceptions@1.0.4
! │ │ └── path-type@1.1.0
! │ └── symbol@0.2.1
! ├── read-pkg-up@1.0.1
! ├── require-main-filename@1.0.1
! ├─┬ string-width@1.0.1
! │ ├─┬ code-point-at@1.0.0
! │ │ └── number-is-nan@1.0.0
! │ └── is-fullwidth-code-point@1.0.0
! ├── window-size@0.2.0
! ├── y18n@3.2.0
! └── yargs-parser@2.1.1
! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.j son'
! npm WARN iobroker No description
! npm WARN iobroker No repository field.
! npm WARN iobroker No README data
! npm WARN iobroker No license field.
! npm install iobroker 30.53s user 2.83s system 82% cpu 40.216 total
И не работает. -
Методом перебора, за час выяснил : пользователь pi, пароль raspberry. Это для образа http://www.iobroker.net/?download=2895 . Для других не знаю.
Захожу под "root"
v5.7.1
root@pi ~ # npm -v
! /opt/iobroker
! └─┬ yargs@4.2.0
! ├─┬ cliui@3.1.0
! │ └─┬ lcid@1.0.0
! ├── y18n@3.2.0
И не работает. `
node 5 не работает. Надо 4 ставить -
Захожу под "root"
v5.7.1
root@pi ~ # npm -v
! /opt/iobroker
! └─┬ yargs@4.2.0
! ├─┬ cliui@3.1.0
! │ └─┬ lcid@1.0.0
! ├── y18n@3.2.0
И не работает. `
http://stackoverflow.com/questions/1813 … -run-in-wdIf npm was invoked with root privileges, then it will change the uid to the user account or uid specified by the user config, which defaults to nobody. Set the unsafe-perm flag to run scripts with root privileges.
[sudo] npm install --unsafe-perm -
Ура заработало!
Изменил строку:
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_5.x | sudo -E bash - ````наcurl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
и установка так :npm install iobroker --unsafe-perm
и заработало ,но нет автозапуска. Только через - iobroker start -
Ура заработало!
Изменил строку:
и заработало ,но нет автозапуска. Только через - iobroker start `Сделай /etc/init.d/iobroker.sh start
Теперь вот такое выдает.
root@pi ~ # sudo /etc/init.d/iobroker.sh start sudo will not execute and completion _sudo exists.Может куда принудительно строку добавить?
Папробуйchmod 777 /opt/iobroker
или
apt-get install sudo
