  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Инсталляция под Linux
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
256 Beiträge 29 Kommentatoren 133.8k Aufrufe
  • F
    F
    fotya
    #192
    Захожу под "root"
    root@bananapi ~ # apt-get update
    root@bananapi ~ # apt-get upgrade
    устанавливаю "npm" и "nodejs"
    root@bananapi ~ # apt-get install curl
    root@bananapi ~ # curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_5.x | bash -
    root@bananapi ~ # apt-get install  nodejs
    получается так -````
    root@pi ~ # nodejs -v
    v5.7.1
    root@pi ~ # npm -v
    3.6.0
    дальше -````
    $ cd /opt
    $ mkdir iobroker
    $ cd iobroker
    $ npm install iobroker
    получается вот-так -
    ! npm WARN lifecycle iobroker@0.6.0~install: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobrok er@0.6.0 node lib/setup.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker
    ! /opt/iobroker
    ! └─┬ iobroker@0.6.0
    ! └─┬ yargs@4.2.0
    ! ├── camelcase@2.1.0
    ! ├─┬ cliui@3.1.0
    ! │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
    ! │ │ └── ansi-regex@2.0.0
    ! │ └── wrap-ansi@1.0.0
    ! ├── decamelize@1.2.0
    ! ├─┬ lodash.assign@4.0.6
    ! │ ├── lodash.keys@4.0.5
    ! │ └── lodash.rest@4.0.1
    ! ├─┬ os-locale@1.4.0
    ! │ └─┬ lcid@1.0.0
    ! │ └── invert-kv@1.0.0
    ! ├─┬ pkg-conf@1.1.1
    ! │ ├─┬ find-up@1.1.2
    ! │ │ ├── path-exists@2.1.0
    ! │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.0
    ! │ │ └── pinkie@2.0.4
    ! │ ├── object-assign@4.0.1
    ! │ ├─┬ read-pkg@1.1.0
    ! │ │ ├─┬ load-json-file@1.1.0
    ! │ │ │ ├── graceful-fs@4.1.3
    ! │ │ │ ├─┬ parse-json@2.2.0
    ! │ │ │ │ └─┬ error-ex@1.3.0
    ! │ │ │ │ └── is-arrayish@0.2.1
    ! │ │ │ ├── pify@2.3.0
    ! │ │ │ └─┬ strip-bom@2.0.0
    ! │ │ │ └── is-utf8@0.2.1
    ! │ │ ├─┬ normalize-package-data@2.3.5
    ! │ │ │ ├── hosted-git-info@2.1.4
    ! │ │ │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
    ! │ │ │ │ └── builtin-modules@1.1.1
    ! │ │ │ ├── semver@5.1.0
    ! │ │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
    ! │ │ │ ├─┬ spdx-correct@1.0.2
    ! │ │ │ │ └── spdx-license-ids@1.2.0
    ! │ │ │ └─┬ spdx-expression-parse@1.0.2
    ! │ │ │ └── spdx-exceptions@1.0.4
    ! │ │ └── path-type@1.1.0
    ! │ └── symbol@0.2.1
    ! ├── read-pkg-up@1.0.1
    ! ├── require-main-filename@1.0.1
    ! ├─┬ string-width@1.0.1
    ! │ ├─┬ code-point-at@1.0.0
    ! │ │ └── number-is-nan@1.0.0
    ! │ └── is-fullwidth-code-point@1.0.0
    ! ├── window-size@0.2.0
    ! ├── y18n@3.2.0
    ! └── yargs-parser@2.1.1
    ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.j son'
    ! npm WARN iobroker No description
    ! npm WARN iobroker No repository field.
    ! npm WARN iobroker No README data
    ! npm WARN iobroker No license field.
    ! npm install iobroker 30.53s user 2.83s system 82% cpu 40.216 total
    И не работает.
    • K
      K
      kontakter
      #193
      Методом перебора, за час выяснил : пользователь pi, пароль raspberry. Это для образа http://www.iobroker.net/?download=2895 . Для других не знаю.
      • BluefoxB
        #194
        @fotya:
        Захожу под "root"
        v5.7.1
        root@pi ~ # npm -v
        3.6.0
        дальше -````
        $ cd /opt
        $ mkdir iobroker
        $ cd iobroker
        ! /opt/iobroker
        ! └─┬ yargs@4.2.0
        ! ├─┬ cliui@3.1.0
        ! │ └─┬ lcid@1.0.0
        ! ├── y18n@3.2.0
        И не работает. `
        node 5 не работает. Надо 4 ставить
        • BluefoxB
          #195
          @fotya:
          Захожу под "root"
          v5.7.1
          root@pi ~ # npm -v
          3.6.0
          дальше -````
          $ cd /opt
          $ mkdir iobroker
          $ cd iobroker
          ! /opt/iobroker
          ! └─┬ yargs@4.2.0
          ! ├─┬ cliui@3.1.0
          ! │ └─┬ lcid@1.0.0
          ! ├── y18n@3.2.0
          И не работает. `
          http://stackoverflow.com/questions/1813 … -run-in-wd
          If npm was invoked with root privileges, then it will change the uid to the user account or uid specified by the user config, which defaults to nobody. Set the unsafe-perm flag to run scripts with root privileges.
          [sudo] npm install --unsafe-perm
          • F
            F
            fotya
            #196
            Ура заработало!
            Изменил строку:
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_5.x | sudo -E bash -
            ````на
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
            и установка так :
            npm install iobroker --unsafe-perm
            и заработало ,но нет автозапуска. Только через - iobroker start
            • H
              H
              Haus
              #197
              @fotya:
              Ура заработало!
              Изменил строку:
              ````на
              и установка так :
              и заработало ,но нет автозапуска. Только через - iobroker start `
              Сделай /etc/init.d/iobroker.sh start
              js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              web: 2.4.1 vis: 1.1.10
              cloud: 2.6.2
              Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
              Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
              • F
                F
                fotya
                #198
                zsh: Отказано в доступе: /etc/init.d/iobroker.sh
                вот так.
                • BluefoxB
                  #199
                  @fotya:
                  вот так. `
                  sudo /etc/init.d/iobroker.sh start
                  • F
                    F
                    fotya
                    #200
                    Теперь вот такое выдает.
                    root@pi ~ # sudo /etc/init.d/iobroker.sh start
                    sudo will not execute and completion _sudo exists.
                    Может куда принудительно строку добавить?
                    • H
                      H
                      Haus
                      #201
                      @fotya:
                      Может куда принудительно строку добавить? `
                      apt-get install sudo
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      • H
                        H
                        Haus
                        #202
                        @Haus:
                        @fotya:
                        Папробуй
                        chmod 777 /opt/iobroker
                        или
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        cloud: 2.6.2
                        • H
                          H
                          Haus
                          #203
                          @Haus:
                          @Haus:
                          @fotya:
                          Попробуй
                          или
                          sudo /etc/init.d/iobroker.sh start `
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          • F
                            F
                            fotya
                            #204
                            Тоже нет, ну не хочет .
                            root@pi ~ # chmod 777 /opt/iobroker
                            root@pi ~ # /etc/init.d/iobroker.sh start
                            126 root@pi ~ # sudo /etc/init.d/iobroker.sh start                           :(
                            sudo: /etc/init.d/iobroker.sh: command not found
                            • BluefoxB
                              #205
                              @fotya:
                              Ты не выполнил apt-get
                              • F
                                F
                                fotya
                                #206
                                Выполнил и перезагрузил, на всякий случай.
                                • BluefoxB
                                  #207
                                  @fotya:
                                  Сделал и перезагрузил, на всякий. `
                                  Кажется я понял. Ты устанавливал не iobroker, а js-controller?````
                                  cd /etc/init.d
                                  sudo wget https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/install/linux/iobroker.sh
                                  sudo wget https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/install/linux/install.sh
                                  sudo bash ./install.sh
                                  sudo rm install.sh
                                  • F
                                    F
                                    fotya
                                    #208
                                    Снова нет, не хочет.
                                    root@pi ~ # sudo bash ./install.sh
                                    Use user root for install.
                                    Set permissions...
                                    Start iobroker...
                                    ./install.sh: line 65: cd: @@PATH@@: Нет такого файла или каталога
                                    ./install.sh: line 67: ./iobroker: Нет такого файла или каталога
                                    call http://ip_address:8081/ in browser to get the AdminUI of ioBroker
                                    root@pi ~ #
                                    • BluefoxB
                                      #209
                                      @fotya:
                                      Set permissions...
                                      Start iobroker...
                                      root@pi ~ #
                                      Можешь просто написать:
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      iobroker start
                                      После этого у тебя должна появится папка /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                      • F
                                        F
                                        fotya
                                        #210
                                        Кажется проблема в самом начале ,при установке nodejs и npm.
                                        Есть пошаговая инструкция по установке?
                                        • BluefoxB
                                          #211
                                          @fotya:
                                          Есть пошаговая инструкция по установке? `
                                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2630&lang=ru
                                          84.2k
