Инсталляция под Linux
Теперь вот такое выдает.
root@pi ~ # sudo /etc/init.d/iobroker.sh start sudo will not execute and completion _sudo exists.Может куда принудительно строку добавить?
Папробуйchmod 777 /opt/iobroker
или
apt-get install sudo
Попробуйchmod 777 /opt/iobroker
или
sudo /etc/init.d/iobroker.sh start `
Тоже нет, ну не хочет .
root@pi ~ # chmod 777 /opt/iobroker root@pi ~ # /etc/init.d/iobroker.sh start zsh: Отказано в доступе: /etc/init.d/iobroker.sh 126 root@pi ~ # sudo /etc/init.d/iobroker.sh start :( sudo: /etc/init.d/iobroker.sh: command not found ```` `Ты не выполнил apt-get
Сделал и перезагрузил, на всякий. `
Кажется я понял. Ты устанавливал не iobroker, а js-controller?````
cd /etc/init.d
sudo wget https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/install/linux/iobroker.sh
sudo wget https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/install/linux/install.sh
sudo bash ./install.sh
sudo rm install.sh -
Снова нет, не хочет.
root@pi ~ # sudo bash ./install.sh Use user root for install. Set permissions... Start iobroker... ./install.sh: line 65: cd: @@PATH@@: Нет такого файла или каталога ./install.sh: line 67: ./iobroker: Нет такого файла или каталога call http://ip_address:8081/ in browser to get the AdminUI of ioBroker root@pi ~ # -
root@pi ~ # sudo bash ./install.sh Use user root for install. Set permissions... Start iobroker... ./install.sh: line 65: cd: @@PATH@@: Нет такого файла или каталога ./install.sh: line 67: ./iobroker: Нет такого файла или каталога call http://ip_address:8081/ in browser to get the AdminUI of ioBroker root@pi ~ # ```` `Можешь просто написать:
cd /opt/iobroker iobroker stop npm install iobroker iobroker startПосле этого у тебя должна появится папка /opt/iobroker/node_modules/iobroker
Доброго времени суток, коллеги.
Есть пара вопросов:
поддерживается ли ARMBIAN на базе Ubuntu Xenial ? (использую OrangePI PC)
если да, то как исправить сбой установки (лог ниже)
! root@orangepipc:~# nodejs -v
! v4.2.6
! root@orangepipc:~# npm -v
! 3.5.2
! root@orangepipc:~# mkdir /opt/iobroker
! root@orangepipc:~# chmod 777 /opt/iobroker
! root@orangepipc:~# cd /opt/iobroker
! root@orangepipc:/opt/iobroker# :/opt/iobroker# npm install iobroker
! -bash: :/opt/iobroker#: No such file or directory
! root@orangepipc:/opt/iobroker# /opt/iobroker# npm install iobroker
! -bash: /opt/iobroker#: No such file or directory
! root@orangepipc:/opt/iobroker# ls
! root@orangepipc:/opt/iobroker# pwd
! /opt/iobroker
! root@orangepipc:/opt/iobroker# npm install iobroker
! npm WARN lifecycle iobroker@0.7.1~install: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker@0.7.1 node lib/setup.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker
! /opt/iobroker
! └─┬ iobroker@0.7.1
! └─┬ yargs@4.7.1
! ├── camelcase@3.0.0
! ├─┬ cliui@3.2.0
! │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
! │ │ └── ansi-regex@2.0.0
! │ └── wrap-ansi@2.0.0
! ├── decamelize@1.2.0
! ├─┬ lodash.assign@4.0.9
! │ ├── lodash.keys@4.0.7
! │ └── lodash.rest@4.0.3
! ├─┬ os-locale@1.4.0
! │ └─┬ lcid@1.0.0
! │ └── invert-kv@1.0.0
! ├─┬ pkg-conf@1.1.3
! │ ├─┬ find-up@1.1.2
! │ │ ├── path-exists@2.1.0
! │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
! │ │ └── pinkie@2.0.4
! │ ├─┬ load-json-file@1.1.0
! │ │ ├── graceful-fs@4.1.4
! │ │ ├─┬ parse-json@2.2.0
! │ │ │ └─┬ error-ex@1.3.0
! │ │ │ └── is-arrayish@0.2.1
! │ │ ├── pify@2.3.0
! │ │ └─┬ strip-bom@2.0.0
! │ │ └── is-utf8@0.2.1
! │ ├── object-assign@4.1.0
! │ └── symbol@0.2.3
! ├─┬ read-pkg-up@1.0.1
! │ └─┬ read-pkg@1.1.0
! │ ├─┬ normalize-package-data@2.3.5
! │ │ ├── hosted-git-info@2.1.5
! │ │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
! │ │ │ └── builtin-modules@1.1.1
! │ │ ├── semver@5.1.1
! │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
! │ │ ├─┬ spdx-correct@1.0.2
! │ │ │ └── spdx-license-ids@1.2.1
! │ │ └─┬ spdx-expression-parse@1.0.2
! │ │ └── spdx-exceptions@1.0.4
! │ └── path-type@1.1.0
! ├── require-main-filename@1.0.1
! ├── set-blocking@1.0.0
! ├─┬ string-width@1.0.1
! │ ├─┬ code-point-at@1.0.0
! │ │ └── number-is-nan@1.0.0
! │ └── is-fullwidth-code-point@1.0.0
! ├── window-size@0.2.0
! ├── y18n@3.2.1
! └─┬ yargs-parser@2.4.0
! └── camelcase@2.1.1
! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
! npm WARN iobroker No description
! npm WARN iobroker No repository field.
! npm WARN iobroker No README data
! npm WARN iobroker No license field.
! root@orangepipc:/opt/iobroker# npm install iobroker –unsafe-perm
! > iobroker@0.7.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
! > node lib/setup.js
! sh: 1: node: not found
! npm ERR! Linux 3.4.112-sun8i
! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
! npm ERR! node v4.2.6
! npm ERR! npm v3.5.2
! npm ERR! file sh
! npm ERR! code ELIFECYCLE
! npm ERR! errno ENOENT
! npm ERR! syscall spawn
! npm ERR! iobroker@0.7.1 install:node lib/setup.js
! npm ERR! spawn ENOENT
! npm ERR!
! npm ERR! Failed at the iobroker@0.7.1 install script 'node lib/setup.js'.
! npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
! npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the iobroker package,
! npm ERR! not with npm itself.
! npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
! npm ERR! node lib/setup.js
! npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
! npm ERR! npm bugs iobroker
! npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
! npm ERR! npm owner ls iobroker
! npm ERR! There is likely additional logging output above.
! npm ERR! Please include the following file with any support request:
! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
! root@orangepipc:/opt/iobroker#Дополню: поднял на виртуалке чистую Ubuntu 16.04 LTS х64 - результат такой-же. Ранее при установке на Windows не хотел "заводиться" пока вместо последней версии NODEJS не поставил более древнюю. Может тут такая-же картина ?
Есть пара вопросов:
! v4.2.6
! 3.5.2
! /opt/iobroker
! /opt/iobroker
! └─┬ yargs@4.7.1
! ├─┬ cliui@3.2.0
! │ └─┬ lcid@1.0.0
! ├── y18n@3.2.1
! npm ERR! file sh
! npm ERR!
! root@orangepipc:/opt/iobroker# `
Привет, отлично встает и работает на http://www.iobroker.net/?page_id=4268&lang=ru.Правда я использую без графического окружения (но пробовал и с ним) и старое ядро для лучшей поддержки железа (UART, I2C, SPI)
root@orangepipc:/opt/iobroker# :/opt/iobroker# npm install iobroker `
вот тут не понятно, зачем :/opt/iobroker# второй раз?Посмотрите инструкцию что дал ссылку выше.
Дополню: поднял на виртуалке чистую Ubuntu 16.04 LTS х64 - результат такой-же. Ранее при установке на Windows не хотел "заводиться" пока вместо последней версии NODEJS не поставил более древнюю. Может тут такая-же картина ? `
Устанавливал на виртуалки - Debian/Ubuntu, все работает.Node.js рекомендую использовать версию LTS что на сайте (сейчас это 4.4.6).
Node.js рекомендую использовать версию LTS что на сайте (сейчас это 4.4.6). `
Возможно будет полезно (кстати, предлагаю включить в инсрукцию):
В стандартном пакете Ubuntu 16.04 LTS (кстати это касается и Armbian на базе Ubuntu) идет:
nodejs v4.2.6
npm v3.5.2
На оф.сайте Node.JS есть инструкция https://nodejs.org/en/download/package- … tributions
Согласно нее:
sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs
После выполнения имеем:
nodejs v4.4.6
npm v2.15.5
Обратите внимание dверсия NPM стала ниже!
После этого действа, все заработало таким образом:
cd /opt
sudo mkdir iobroker
sudo chmod 777 /opt/iobroker
cd /opt/iobroker
sudo npm install iobroker –unsafe-perm
Если я правильно понимаю, лог нормальной инсталяции должен выглядеть примерно так:
user@SERV:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker --unsafe-perm
node lib/setup.js
npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
Write "./iobroker start" to start the ioBroker
Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
iobroker@0.7.1 node_modules/iobroker
└── yargs@4.7.1 (decamelize@1.2.0, camelcase@3.0.0, y18n@3.2.1, set-blocking@1.0.0, window-size@0.2.0, require-main-filename@1.0.1, yargs-parser@2.4.0, lodash.assign@4.0.9, cliui@3.2.0, string-width@1.0.1, os-locale@1.4.0, pkg-conf@1.1.3, read-pkg-up@1.0.1)
СПАСИБО, все работает!!!
Предлагаю немного дополнить инструкцию, указанем необходимых версий NodeJS и NPM (как показывает практика на новых версиях заводиться не всегда).
Предлагаю немного дополнить инструкцию, указанем необходимых версий NodeJS и NPM (как показывает практика на новых версиях заводиться не всегда). `
К сожалению, так не получится сделать, потому как версии постоянно меняются и каждый раз при смене LTS обновлять инструкцию нет возможности.Я сделал так - просто на текущий момент указал версии nodejs, сборки armbian, ядра armbian и саму ОС (на базе Debian).
А уже каждый решает сам - ставить версии и ОС что в инструкции или свои (искать изменения в установке или спросить на форуме как лучше).
Перебрался на "новую" железку, вроде все работает. НО не могу обновить iobroker.js-controller до 0.11.0
! npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none was installed.
! npm ERR! Linux 4.4.0-31-generic
! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
! npm ERR! node v4.4.7
! npm ERR! npm v3.10.5
! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.staging/abbrev-bc1a4de2
! npm ERR! code ENOENT
! npm ERR! errno -2
! npm ERR! syscall rename
! npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/.staging/abbrev-bc1a4de2' -> '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
! npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
! npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
! npm ERR! enoent
! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log -
! npm ERR! errno -2
! npm ERR! enoent
! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log `cd /opt/iobroker iobroker stop npm install iobroker.js-controller iobroker start -
:( Увы не хочет обновляться :(
! Xshell 4 (Build 0142)
! Copyright © 2002-2014 NetSarang Computer, Inc. All rights reserved.
! Type `help' to learn how to use Xshell prompt.
! Xshell:>
! Connecting to 192.168.2.9:22...
! Connection established.
! To escape to local shell, press 'Ctrl+Alt+]'.
! Welcome to Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)
! * Documentation: https://help.ubuntu.com
! * Management: https://landscape.canonical.com
! * Support: https://ubuntu.com/advantage
! 0 packages can be updated.
! 0 updates are security updates.
! Last login: Thu Jul 28 22:48:20 2016
! andrey@server:~$ sudo cd /opt/iobroker
! [sudo] пароль для andrey:
! sudo: cd: команда не найдена
! andrey@server:~$ cd /opt/iobroker
! andrey@server:/opt/iobroker$ sudo iobroker stop
! Stopping iobroker controller daemon…
! iobroker controller daemon stopped.
! Exit code for "killall.sh": 0
! andrey@server:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.js-controller
! /opt/iobroker
! ├─┬ iobroker.terminal@0.1.2
! │ └── authenticate-pam@1.0.2
! └─┬ kodi-ws@2.4.0
! ├── UNMET PEER DEPENDENCY eslint@<2.3.0
! └─┬ ws@0.7.2
! ├─┬ bufferutil@1.1.0
! │ └── nan@1.8.4
! └── utf-8-validate@1.1.0
! npm ERR! errno -2
! npm ERR! enoent
! andrey@server:/opt/iobroker$ps стоит nvm. Почему так?
andrey@server:/opt/iobroker$ npm -v
2.14.2
andrey@server:/opt/iobroker$ sudo npm -v
3.10.5
! Xshell:>
! /opt/iobroker
! └─┬ kodi-ws@2.4.0
! └─┬ ws@0.7.2
! │ └── nan@1.8.4
! npm ERR! errno -2
! npm ERR! enoent
2.14.2
3.10.5 `
Поставь 2 npm:
cd /opt/iobroker sudo npm install -g npm@latest-2 sudo npm install iobroker.js-controller --production -
Не хочет
` > Поставь 2 npm:
Код:
cd /opt/iobroker
sudo npm install iobroker.js-controller –production `
andrey@server:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.js-controller --production
! > iobroker.js-controller@0.11.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
node lib/setup.js setup first
! fs.js:549
return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
! Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh'
at Error (native)
at Object.fs.openSync (fs.js:549:18)
at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1156:15)
at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:213:24)
at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:536:23
at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:557:11)
at Module._compile (module.js:409:26)
at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
at Module.load (module.js:343:32)
at Function.Module._load (module.js:300:12)
npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production"
npm ERR! npm v2.15.9
! npm ERR! iobroker.js-controller@0.11.1 install:node lib/setup.js setup first
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@0.11.1 install script 'node lib/setup.js setup first'.
npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
npm ERR! node lib/setup.js setup first
npm ERR! npm bugs iobroker.js-controller
npm ERR!
npm ERR! npm owner ls iobroker.js-controller
andrey@server:/opt/iobroker$</anonymous>
