  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Инсталляция под Linux
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
256 Beiträge 29 Kommentatoren 133.8k Aufrufe
  • F
    F
    fotya
    #208
    Снова нет, не хочет.
    root@pi ~ # sudo bash ./install.sh
    Use user root for install.
    Set permissions...
    Start iobroker...
    ./install.sh: line 65: cd: @@PATH@@: Нет такого файла или каталога
    ./install.sh: line 67: ./iobroker: Нет такого файла или каталога
    call http://ip_address:8081/ in browser to get the AdminUI of ioBroker
    root@pi ~ #
    • BluefoxB
      #209
      @fotya:
      Set permissions...
      Start iobroker...
      root@pi ~ #
      Можешь просто написать:
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      npm install iobroker
      iobroker start
      После этого у тебя должна появится папка /opt/iobroker/node_modules/iobroker
      • F
        F
        fotya
        #210
        Кажется проблема в самом начале ,при установке nodejs и npm.
        Есть пошаговая инструкция по установке?
        • BluefoxB
          #211
          @fotya:
          Есть пошаговая инструкция по установке? `
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2630&lang=ru
          • R
            R
            rosh_11
            #212
            Доброго времени суток, коллеги.
            Есть пара вопросов:
            • поддерживается ли ARMBIAN на базе Ubuntu Xenial ? (использую OrangePI PC)
            • если да, то как исправить сбой установки (лог ниже)
            ! root@orangepipc:~# nodejs -v
            ! v4.2.6
            ! root@orangepipc:~# npm -v
            ! 3.5.2
            ! root@orangepipc:~# mkdir /opt/iobroker
            ! root@orangepipc:~# chmod 777 /opt/iobroker
            ! root@orangepipc:~# cd /opt/iobroker
            ! root@orangepipc:/opt/iobroker# :/opt/iobroker# npm install iobroker
            ! -bash: :/opt/iobroker#: No such file or directory
            ! root@orangepipc:/opt/iobroker# /opt/iobroker# npm install iobroker
            ! -bash: /opt/iobroker#: No such file or directory
            ! root@orangepipc:/opt/iobroker# ls
            ! root@orangepipc:/opt/iobroker# pwd
            ! /opt/iobroker
            ! root@orangepipc:/opt/iobroker# npm install iobroker
            ! npm WARN lifecycle iobroker@0.7.1~install: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker@0.7.1 node lib/setup.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker
            ! /opt/iobroker
            ! └─┬ iobroker@0.7.1
            ! └─┬ yargs@4.7.1
            ! ├── camelcase@3.0.0
            ! ├─┬ cliui@3.2.0
            ! │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
            ! │ │ └── ansi-regex@2.0.0
            ! │ └── wrap-ansi@2.0.0
            ! ├── decamelize@1.2.0
            ! ├─┬ lodash.assign@4.0.9
            ! │ ├── lodash.keys@4.0.7
            ! │ └── lodash.rest@4.0.3
            ! ├─┬ os-locale@1.4.0
            ! │ └─┬ lcid@1.0.0
            ! │ └── invert-kv@1.0.0
            ! ├─┬ pkg-conf@1.1.3
            ! │ ├─┬ find-up@1.1.2
            ! │ │ ├── path-exists@2.1.0
            ! │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
            ! │ │ └── pinkie@2.0.4
            ! │ ├─┬ load-json-file@1.1.0
            ! │ │ ├── graceful-fs@4.1.4
            ! │ │ ├─┬ parse-json@2.2.0
            ! │ │ │ └─┬ error-ex@1.3.0
            ! │ │ │ └── is-arrayish@0.2.1
            ! │ │ ├── pify@2.3.0
            ! │ │ └─┬ strip-bom@2.0.0
            ! │ │ └── is-utf8@0.2.1
            ! │ ├── object-assign@4.1.0
            ! │ └── symbol@0.2.3
            ! ├─┬ read-pkg-up@1.0.1
            ! │ └─┬ read-pkg@1.1.0
            ! │ ├─┬ normalize-package-data@2.3.5
            ! │ │ ├── hosted-git-info@2.1.5
            ! │ │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
            ! │ │ │ └── builtin-modules@1.1.1
            ! │ │ ├── semver@5.1.1
            ! │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
            ! │ │ ├─┬ spdx-correct@1.0.2
            ! │ │ │ └── spdx-license-ids@1.2.1
            ! │ │ └─┬ spdx-expression-parse@1.0.2
            ! │ │ └── spdx-exceptions@1.0.4
            ! │ └── path-type@1.1.0
            ! ├── require-main-filename@1.0.1
            ! ├── set-blocking@1.0.0
            ! ├─┬ string-width@1.0.1
            ! │ ├─┬ code-point-at@1.0.0
            ! │ │ └── number-is-nan@1.0.0
            ! │ └── is-fullwidth-code-point@1.0.0
            ! ├── window-size@0.2.0
            ! ├── y18n@3.2.1
            ! └─┬ yargs-parser@2.4.0
            ! └── camelcase@2.1.1
            ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
            ! npm WARN iobroker No description
            ! npm WARN iobroker No repository field.
            ! npm WARN iobroker No README data
            ! npm WARN iobroker No license field.
            ! root@orangepipc:/opt/iobroker# npm install iobroker –unsafe-perm
            ! > iobroker@0.7.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
            ! > node lib/setup.js
            ! sh: 1: node: not found
            ! npm ERR! Linux 3.4.112-sun8i
            ! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
            ! npm ERR! node v4.2.6
            ! npm ERR! npm v3.5.2
            ! npm ERR! file sh
            ! npm ERR! code ELIFECYCLE
            ! npm ERR! errno ENOENT
            ! npm ERR! syscall spawn
            ! npm ERR! iobroker@0.7.1 install: node lib/setup.js
            ! npm ERR! spawn ENOENT
            ! npm ERR!
            ! npm ERR! Failed at the iobroker@0.7.1 install script 'node lib/setup.js'.
            ! npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
            ! npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the iobroker package,
            ! npm ERR! not with npm itself.
            ! npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
            ! npm ERR! node lib/setup.js
            ! npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
            ! npm ERR! npm bugs iobroker
            ! npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
            ! npm ERR! npm owner ls iobroker
            ! npm ERR! There is likely additional logging output above.
            ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
            ! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
            Дополню: поднял на виртуалке чистую Ubuntu 16.04 LTS х64 - результат такой-же. Ранее при установке на Windows не хотел "заводиться" пока вместо последней версии NODEJS не поставил более древнюю. Может тут такая-же картина ?
            • E
              E
              electric
              #213
              @rosh_11:
              Есть пара вопросов:
              ! v4.2.6
              ! 3.5.2
              ! /opt/iobroker
              ! /opt/iobroker
              ! └─┬ yargs@4.7.1
              ! ├─┬ cliui@3.2.0
              ! │ └─┬ lcid@1.0.0
              ! ├── y18n@3.2.1
              ! npm ERR! file sh
              ! npm ERR!
              ! root@orangepipc:/opt/iobroker# `
              Привет, отлично встает и работает на http://www.iobroker.net/?page_id=4268&lang=ru.
              Правда я использую без графического окружения (но пробовал и с ним) и старое ядро для лучшей поддержки железа (UART, I2C, SPI)
              @rosh_11:
              root@orangepipc:/opt/iobroker# :/opt/iobroker# npm install iobroker `
              вот тут не понятно, зачем :/opt/iobroker# второй раз?
              Посмотрите инструкцию что дал ссылку выше.
              @rosh_11:
              Дополню: поднял на виртуалке чистую Ubuntu 16.04 LTS х64 - результат такой-же. Ранее при установке на Windows не хотел "заводиться" пока вместо последней версии NODEJS не поставил более древнюю. Может тут такая-же картина ? `
              Устанавливал на виртуалки - Debian/Ubuntu, все работает.
              Node.js рекомендую использовать версию LTS что на сайте (сейчас это 4.4.6).
              • R
                R
                rosh_11
                #214
                @electric:
                Node.js рекомендую использовать версию LTS что на сайте (сейчас это 4.4.6). `
                Возможно будет полезно (кстати, предлагаю включить в инсрукцию):
                В стандартном пакете Ubuntu 16.04 LTS (кстати это касается и Armbian на базе Ubuntu) идет:
                nodejs v4.2.6
                npm v3.5.2
                На оф.сайте Node.JS есть инструкция https://nodejs.org/en/download/package- … tributions
                Согласно нее:
                sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                sudo apt-get install -y nodejs
                После выполнения имеем:
                nodejs v4.4.6
                npm v2.15.5
                Обратите внимание dверсия NPM стала ниже!
                После этого действа, все заработало таким образом:
                cd /opt
                sudo mkdir iobroker
                sudo chmod 777 /opt/iobroker
                cd /opt/iobroker
                sudo npm install iobroker –unsafe-perm
                Если я правильно понимаю, лог нормальной инсталяции должен выглядеть примерно так:
                user@SERV:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                node lib/setup.js
                npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
                npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
                Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                iobroker@0.7.1 node_modules/iobroker
                └── yargs@4.7.1 (decamelize@1.2.0, camelcase@3.0.0, y18n@3.2.1, set-blocking@1.0.0, window-size@0.2.0, require-main-filename@1.0.1, yargs-parser@2.4.0, lodash.assign@4.0.9, cliui@3.2.0, string-width@1.0.1, os-locale@1.4.0, pkg-conf@1.1.3, read-pkg-up@1.0.1)
                СПАСИБО, все работает!!!
                Предлагаю немного дополнить инструкцию, указанем необходимых версий NodeJS и NPM (как показывает практика на новых версиях заводиться не всегда).
                • E
                  E
                  electric
                  #215
                  @rosh_11:
                  Предлагаю немного дополнить инструкцию, указанем необходимых версий NodeJS и NPM (как показывает практика на новых версиях заводиться не всегда). `
                  К сожалению, так не получится сделать, потому как версии постоянно меняются и каждый раз при смене LTS обновлять инструкцию нет возможности.
                  Я сделал так - просто на текущий момент указал версии nodejs, сборки armbian, ядра armbian и саму ОС (на базе Debian).
                  А уже каждый решает сам - ставить версии и ОС что в инструкции или свои (искать изменения в установке или спросить на форуме как лучше).
                  • D
                    D
                    DAndre
                    #216
                    У меня вышло наоборот обновил sudo npm install npm -g
                    стало
                    ~$ nodejs -v
                    v4.2.6
                    ~$ node -v
                    v6.2.2
                    ~$ npm -v
                    3.10.5
                    после обновления все ОК
                    <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
                    Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
                    • D
                      D
                      DAndre
                      #217
                      Перебрался на "новую" железку, вроде все работает. НО не могу обновить iobroker.js-controller до 0.11.0
                      ! npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none was installed.
                      ! npm ERR! Linux 4.4.0-31-generic
                      ! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
                      ! npm ERR! node v4.4.7
                      ! npm ERR! npm v3.10.5
                      ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.staging/abbrev-bc1a4de2
                      ! npm ERR! code ENOENT
                      ! npm ERR! errno -2
                      ! npm ERR! syscall rename
                      ! npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/.staging/abbrev-bc1a4de2' -> '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
                      ! npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
                      ! npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
                      ! npm ERR! enoent
                      • H
                        H
                        Haus
                        #218
                        @DAndre:
                        ! npm ERR! errno -2
                        ! npm ERR! enoent
                        ! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log `
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        iobroker start
                        js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                        cloud: 2.6.2
                        Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                        Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                        • D
                          D
                          DAndre
                          #219
                          :( Увы не хочет обновляться :(
                          ! Xshell 4 (Build 0142)
                          ! Copyright © 2002-2014 NetSarang Computer, Inc. All rights reserved.
                          ! Type `help' to learn how to use Xshell prompt.
                          ! Xshell:>
                          ! Connecting to 192.168.2.9:22...
                          ! Connection established.
                          ! To escape to local shell, press 'Ctrl+Alt+]'.
                          ! Welcome to Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)
                          ! * Documentation: https://help.ubuntu.com
                          ! * Management: https://landscape.canonical.com
                          ! * Support: https://ubuntu.com/advantage
                          ! 0 packages can be updated.
                          ! 0 updates are security updates.
                          ! Last login: Thu Jul 28 22:48:20 2016
                          ! andrey@server:~$ sudo cd /opt/iobroker
                          ! [sudo] пароль для andrey:
                          ! sudo: cd: команда не найдена
                          ! andrey@server:~$ cd /opt/iobroker
                          ! andrey@server:/opt/iobroker$ sudo iobroker stop
                          ! Stopping iobroker controller daemon…
                          ! iobroker controller daemon stopped.
                          ! Exit code for "killall.sh": 0
                          ! andrey@server:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.js-controller
                          ! /opt/iobroker
                          ! ├─┬ iobroker.terminal@0.1.2
                          ! │ └── authenticate-pam@1.0.2
                          ! └─┬ kodi-ws@2.4.0
                          ! ├── UNMET PEER DEPENDENCY eslint@<2.3.0
                          ! └─┬ ws@0.7.2
                          ! ├─┬ bufferutil@1.1.0
                          ! │ └── nan@1.8.4
                          ! └── utf-8-validate@1.1.0
                          ! npm ERR! errno -2
                          ! npm ERR! enoent
                          ps стоит nvm. Почему так?
                          andrey@server:/opt/iobroker$ npm -v
                          2.14.2
                          andrey@server:/opt/iobroker$ sudo npm -v
                          3.10.5
                          • BluefoxB
                            #220
                            @DAndre:
                            ! Xshell:>
                            ! /opt/iobroker
                            ! └─┬ kodi-ws@2.4.0
                            ! └─┬ ws@0.7.2
                            ! │ └── nan@1.8.4
                            ! npm ERR! errno -2
                            ! npm ERR! enoent
                            2.14.2
                            3.10.5 `
                            Поставь 2 npm:
                            cd /opt/iobroker
                            sudo npm install -g npm@latest-2
                            sudo npm install iobroker.js-controller --production
                            • D
                              D
                              DAndre
                              #221
                              Не хочет
                              ` > Поставь 2 npm:
                              Код:
                              cd /opt/iobroker
                              sudo npm install iobroker.js-controller –production `
                              andrey@server:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.js-controller --production
                              ! > iobroker.js-controller@0.11.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              node lib/setup.js setup first
                              ! fs.js:549
                              return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
                              ! Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh'
                              at Error (native)
                              at Object.fs.openSync (fs.js:549:18)
                              at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1156:15)
                              at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:213:24)
                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:536:23
                              at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:557:11)
                              at Module._compile (module.js:409:26)
                              at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                              at Module.load (module.js:343:32)
                              at Function.Module._load (module.js:300:12)
                              npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production"
                              npm ERR! npm v2.15.9
                              ! npm ERR! iobroker.js-controller@0.11.1 install: node lib/setup.js setup first
                              npm ERR! Exit status 1
                              npm ERR!
                              npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@0.11.1 install script 'node lib/setup.js setup first'.
                              npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
                              npm ERR! node lib/setup.js setup first
                              npm ERR! npm bugs iobroker.js-controller
                              npm ERR!
                              npm ERR! npm owner ls iobroker.js-controller
                              andrey@server:/opt/iobroker$</anonymous>
                              • BluefoxB
                                #222
                                cd /opt/iobroker
                                sudo chmod 777 * -R
                                • D
                                  D
                                  DAndre
                                  #223
                                  не…...
                                  ! andrey@server:/opt/iobroker$ sudo chmod 777 * -R
                                  ! andrey@server:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.js-controller –production
                                  ! > node lib/setup.js setup first
                                  ! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/readable-stream requires isarray@'~1.0.0' but will load
                                  ! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/isarray,
                                  ! npm WARN unmet dependency which is version 0.0.1
                                  ! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/request requires aws4@'^1.2.1' but will load
                                  ! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/aws4,
                                  ! npm WARN unmet dependency which is version 0.4.2
                                  ! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/request requires qs@'~6.1.0' but will load
                                  ! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/qs,
                                  ! npm WARN unmet dependency which is version 6.2.1
                                  ! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/request requires tough-cookie@'~2.2.0' but will load
                                  ! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie,
                                  ! npm WARN unmet dependency which is version 2.3.0
                                  ! iobroker.js-controller@0.11.1 node_modules/iobroker.js-controller
                                  ! ├── semver@4.3.6
                                  ! └── yargs@3.32.0 (camelcase@2.1.1, window-size@0.1.4)
                                  100000 извинений. после sudo iobroker restart Обновился и кажется работает :D :D
                                  • Z
                                    Z
                                    znammut
                                    #224
                                    Здравствуйте, у вас там косяк давно продолжающийся, в шелл скриптах перенос каретки виндузовый наблюдается. От этого не все работают. Это при первоначальной инсталляции точно.
                                    С уважением
                                    • BluefoxB
                                      #225
                                      @znammut:
                                      С уважением `
                                      В следующей версии будет поправлено. Спасибо.
                                      • A
                                        A
                                        andrey99986
                                        #226
                                        Какая версия nodejs рекомендуется?
                                        Сейчас поставил последнюю - v6.5.0, работает, но мало ли что…
                                        Как правильно инсталлировать ( в каком каталоге) node-red-node-serialport (https://www.npmjs.com/package/node-red-node-serialport) , чтобы node-red нормально его увидел?
                                        Iobroker установлен в /home/iobroker.
                                        Node-red при запуске логах ругается на отсутствие файлов "serialport.node".
                                        • E
                                          E
                                          electric
                                          #227
                                          @andrey99986:
                                          Сейчас поставил последнюю - v6.5.0, работает, но мало ли что… `
                                          Рекомендуется версия LTS (на данный момент 4.5.0)
                                          @andrey99986:
                                          Node-red при запуске логах ругается на отсутствие файлов "serialport.node". `
                                          Если открыть настройки node-red, то там есть строка для ввода "Дополнительные NPM Модули" (через запятую), туда можно ввести название нужного модуля.
                                          84.2k
