Инсталляция под Linux
Предлагаю немного дополнить инструкцию, указанем необходимых версий NodeJS и NPM (как показывает практика на новых версиях заводиться не всегда). `
К сожалению, так не получится сделать, потому как версии постоянно меняются и каждый раз при смене LTS обновлять инструкцию нет возможности.Я сделал так - просто на текущий момент указал версии nodejs, сборки armbian, ядра armbian и саму ОС (на базе Debian).
А уже каждый решает сам - ставить версии и ОС что в инструкции или свои (искать изменения в установке или спросить на форуме как лучше).
Перебрался на "новую" железку, вроде все работает. НО не могу обновить iobroker.js-controller до 0.11.0
! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
! npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none was installed.
! npm WARN iobroker No description
! npm WARN iobroker No repository field.
! npm WARN iobroker No README data
! npm WARN iobroker No license field.
! npm ERR! Linux 4.4.0-31-generic
! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
! npm ERR! node v4.4.7
! npm ERR! npm v3.10.5
! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.staging/abbrev-bc1a4de2
! npm ERR! code ENOENT
! npm ERR! errno -2
! npm ERR! syscall rename
! npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/.staging/abbrev-bc1a4de2' -> '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
! npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
! npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
! npm ERR! enoent
! npm ERR! Please include the following file with any support request:
! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log -
! npm ERR! errno -2
! npm ERR! enoent
! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log `cd /opt/iobroker iobroker stop npm install iobroker.js-controller iobroker start -
:( Увы не хочет обновляться :(
! Xshell 4 (Build 0142)
! Copyright © 2002-2014 NetSarang Computer, Inc. All rights reserved.
! Type `help' to learn how to use Xshell prompt.
! Xshell:>
! Connecting to 192.168.2.9:22...
! Connection established.
! To escape to local shell, press 'Ctrl+Alt+]'.
! Welcome to Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)
! * Documentation: https://help.ubuntu.com
! * Management: https://landscape.canonical.com
! * Support: https://ubuntu.com/advantage
! 0 packages can be updated.
! 0 updates are security updates.
! Last login: Thu Jul 28 22:48:20 2016
! andrey@server:~$ sudo cd /opt/iobroker
! [sudo] пароль для andrey:
! sudo: cd: команда не найдена
! andrey@server:~$ cd /opt/iobroker
! andrey@server:/opt/iobroker$ sudo iobroker stop
! Stopping iobroker controller daemon…
! iobroker controller daemon stopped.
! Exit code for "killall.sh": 0
! andrey@server:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.js-controller
! /opt/iobroker
! ├─┬ iobroker.terminal@0.1.2
! │ └── authenticate-pam@1.0.2
! └─┬ kodi-ws@2.4.0
! ├── UNMET PEER DEPENDENCY eslint@<2.3.0
! └─┬ ws@0.7.2
! ├─┬ bufferutil@1.1.0
! │ └── nan@1.8.4
! └── utf-8-validate@1.1.0
! npm ERR! errno -2
! npm ERR! enoent
! andrey@server:/opt/iobroker$ps стоит nvm. Почему так?
andrey@server:/opt/iobroker$ npm -v
2.14.2
andrey@server:/opt/iobroker$ sudo npm -v
3.10.5
! Xshell:>
! /opt/iobroker
! └─┬ kodi-ws@2.4.0
! └─┬ ws@0.7.2
! │ └── nan@1.8.4
! npm ERR! errno -2
! npm ERR! enoent
2.14.2
3.10.5 `
Поставь 2 npm:
cd /opt/iobroker sudo npm install -g npm@latest-2 sudo npm install iobroker.js-controller --production -
Не хочет
` > Поставь 2 npm:
Код:
cd /opt/iobroker
sudo npm install iobroker.js-controller –production `
andrey@server:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.js-controller --production
! > iobroker.js-controller@0.11.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
node lib/setup.js setup first
! fs.js:549
return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
! Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh'
at Error (native)
at Object.fs.openSync (fs.js:549:18)
at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1156:15)
at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:213:24)
at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:536:23
at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:557:11)
at Module._compile (module.js:409:26)
at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
at Module.load (module.js:343:32)
at Function.Module._load (module.js:300:12)
npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production"
npm ERR! npm v2.15.9
npm ERR! code ELIFECYCLE
! npm ERR! iobroker.js-controller@0.11.1 install:node lib/setup.js setup first
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@0.11.1 install script 'node lib/setup.js setup first'.
npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
npm ERR! not with npm itself.
npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
npm ERR! node lib/setup.js setup first
npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
npm ERR! npm bugs iobroker.js-controller
npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
npm ERR!
npm ERR! npm owner ls iobroker.js-controller
npm ERR! There is likely additional logging output above.
andrey@server:/opt/iobroker$</anonymous> -
не…...
! andrey@server:/opt/iobroker$ sudo chmod 777 * -R
! andrey@server:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.js-controller –production
! > node lib/setup.js setup first
! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/readable-stream requires isarray@'~1.0.0' but will load
! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/isarray,
! npm WARN unmet dependency which is version 0.0.1
! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/request requires aws4@'^1.2.1' but will load
! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/aws4,
! npm WARN unmet dependency which is version 0.4.2
! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/request requires qs@'~6.1.0' but will load
! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/qs,
! npm WARN unmet dependency which is version 6.2.1
! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/request requires tough-cookie@'~2.2.0' but will load
! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie,
! npm WARN unmet dependency which is version 2.3.0
! iobroker.js-controller@0.11.1 node_modules/iobroker.js-controller
! ├── semver@4.3.6
! └── yargs@3.32.0 (camelcase@2.1.1, window-size@0.1.4)
! andrey@server:/opt/iobroker$100000 извинений. после sudo iobroker restart Обновился и кажется работает :D :D
Какая версия nodejs рекомендуется?
Сейчас поставил последнюю - v6.5.0, работает, но мало ли что…
Как правильно инсталлировать ( в каком каталоге) node-red-node-serialport (https://www.npmjs.com/package/node-red-node-serialport) , чтобы node-red нормально его увидел?
Iobroker установлен в /home/iobroker.
Node-red при запуске логах ругается на отсутствие файлов "serialport.node".
Сейчас поставил последнюю - v6.5.0, работает, но мало ли что… `
Рекомендуется версия LTS (на данный момент 4.5.0)
@andrey99986:Как правильно инсталлировать ( в каком каталоге) node-red-node-serialport (https://www.npmjs.com/package/node-red-node-serialport) , чтобы node-red нормально его увидел?
Node-red при запуске логах ругается на отсутствие файлов "serialport.node". `
Если открыть настройки node-red, то там есть строка для ввода "Дополнительные NPM Модули" (через запятую), туда можно ввести название нужного модуля. -
Если открыть настройки node-red, то там есть строка для ввода "Дополнительные NPM Модули" (через запятую), туда можно ввести название нужного модуля. `
Это понятно, но прежде чем вносить надо же его (serialport) установить - или драйвер сам с инета скачает и поставит? -
или драйвер сам с инета скачает и поставит? `
Именно! ;) -
Отлично.
В данный момент в закладке "Драйвера" - только установленные, в логе "warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json""
Часто такое бывает?
Отлично.
Часто такое бывает? `
Бывает иногда, скоро заработает. -
ставлю брокер на очередную плату от планшета на процике Allwinner A33, сам брокер встал работает но при установке Javascript драйвера вываливает ошибки:
! android@localhost:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.javascript –production --prefix "/opt/iobroker"
! npm WARN engine form-data@2.0.0: wanted: {"node":">= 0.12"} (current: {"node":"0.10.47","npm":"2.15.1"})
! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/har-validator/2.0.6/package.tgz
! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/node-uuid/1.4.7/package.tgz
! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/hawk/3.1.3/package.tgz
! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/http-signature/1.1.1/package.tgz
! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/delayed-stream/1.0.0/package.tgz
! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/tough-cookie/2.3.1/package.tgz
! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/qs/6.2.1/package.tgz
! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/cron-parser/1.1.0/package.tgz
! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/mime-db/1.24.0/package.tgz
! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/asynckit/0.4.0/package.tgz
! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/readable-stream/2.0.6/package.tgz
! npm ERR! Linux 3.4.39
! npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.javascript" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
! npm ERR! node v0.10.47
! npm ERR! npm v2.15.1
! npm ERR! code ENOSPC
! npm ERR! errno 54
! npm ERR! nospc ENOSPC, write
! npm ERR! nospc This is most likely not a problem with npm itself
! npm ERR! nospc and is related to insufficient space on your system.
чем полечить? -
! npm ERR! errno 54
чем полечить? `wanted: {"node":">= 0.12"} (current: {"node":"0.10.47","npm":"2.15.1"}
Это не помогает?
! npm ERR! errno 54
чем полечить? `
ENOSPC => error: no spaceТак что полечи новой карточкой
