  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Инсталляция под Linux
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
256 Beiträge 29 Kommentatoren 119.7k Aufrufe
  • F
    F
    fotya
    #210
    Кажется проблема в самом начале ,при установке nodejs и npm.
    Есть пошаговая инструкция по установке?
    • BluefoxB
      #211
      @fotya:
      Есть пошаговая инструкция по установке? `
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2630&lang=ru
      • R
        R
        rosh_11
        #212
        Доброго времени суток, коллеги.
        Есть пара вопросов:
        • поддерживается ли ARMBIAN на базе Ubuntu Xenial ? (использую OrangePI PC)
        • если да, то как исправить сбой установки (лог ниже)
        ! root@orangepipc:~# nodejs -v
        ! v4.2.6
        ! root@orangepipc:~# npm -v
        ! 3.5.2
        ! root@orangepipc:~# mkdir /opt/iobroker
        ! root@orangepipc:~# chmod 777 /opt/iobroker
        ! root@orangepipc:~# cd /opt/iobroker
        ! root@orangepipc:/opt/iobroker# :/opt/iobroker# npm install iobroker
        ! -bash: :/opt/iobroker#: No such file or directory
        ! root@orangepipc:/opt/iobroker# /opt/iobroker# npm install iobroker
        ! -bash: /opt/iobroker#: No such file or directory
        ! root@orangepipc:/opt/iobroker# ls
        ! root@orangepipc:/opt/iobroker# pwd
        ! /opt/iobroker
        ! root@orangepipc:/opt/iobroker# npm install iobroker
        ! npm WARN lifecycle iobroker@0.7.1~install: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker@0.7.1 node lib/setup.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker
        ! /opt/iobroker
        ! └─┬ iobroker@0.7.1
        ! └─┬ yargs@4.7.1
        ! ├── camelcase@3.0.0
        ! ├─┬ cliui@3.2.0
        ! │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
        ! │ │ └── ansi-regex@2.0.0
        ! │ └── wrap-ansi@2.0.0
        ! ├── decamelize@1.2.0
        ! ├─┬ lodash.assign@4.0.9
        ! │ ├── lodash.keys@4.0.7
        ! │ └── lodash.rest@4.0.3
        ! ├─┬ os-locale@1.4.0
        ! │ └─┬ lcid@1.0.0
        ! │ └── invert-kv@1.0.0
        ! ├─┬ pkg-conf@1.1.3
        ! │ ├─┬ find-up@1.1.2
        ! │ │ ├── path-exists@2.1.0
        ! │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
        ! │ │ └── pinkie@2.0.4
        ! │ ├─┬ load-json-file@1.1.0
        ! │ │ ├── graceful-fs@4.1.4
        ! │ │ ├─┬ parse-json@2.2.0
        ! │ │ │ └─┬ error-ex@1.3.0
        ! │ │ │ └── is-arrayish@0.2.1
        ! │ │ ├── pify@2.3.0
        ! │ │ └─┬ strip-bom@2.0.0
        ! │ │ └── is-utf8@0.2.1
        ! │ ├── object-assign@4.1.0
        ! │ └── symbol@0.2.3
        ! ├─┬ read-pkg-up@1.0.1
        ! │ └─┬ read-pkg@1.1.0
        ! │ ├─┬ normalize-package-data@2.3.5
        ! │ │ ├── hosted-git-info@2.1.5
        ! │ │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
        ! │ │ │ └── builtin-modules@1.1.1
        ! │ │ ├── semver@5.1.1
        ! │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
        ! │ │ ├─┬ spdx-correct@1.0.2
        ! │ │ │ └── spdx-license-ids@1.2.1
        ! │ │ └─┬ spdx-expression-parse@1.0.2
        ! │ │ └── spdx-exceptions@1.0.4
        ! │ └── path-type@1.1.0
        ! ├── require-main-filename@1.0.1
        ! ├── set-blocking@1.0.0
        ! ├─┬ string-width@1.0.1
        ! │ ├─┬ code-point-at@1.0.0
        ! │ │ └── number-is-nan@1.0.0
        ! │ └── is-fullwidth-code-point@1.0.0
        ! ├── window-size@0.2.0
        ! ├── y18n@3.2.1
        ! └─┬ yargs-parser@2.4.0
        ! └── camelcase@2.1.1
        ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
        ! npm WARN iobroker No description
        ! npm WARN iobroker No repository field.
        ! npm WARN iobroker No README data
        ! npm WARN iobroker No license field.
        ! root@orangepipc:/opt/iobroker# npm install iobroker –unsafe-perm
        ! > iobroker@0.7.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
        ! > node lib/setup.js
        ! sh: 1: node: not found
        ! npm ERR! Linux 3.4.112-sun8i
        ! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
        ! npm ERR! node v4.2.6
        ! npm ERR! npm v3.5.2
        ! npm ERR! file sh
        ! npm ERR! code ELIFECYCLE
        ! npm ERR! errno ENOENT
        ! npm ERR! syscall spawn
        ! npm ERR! iobroker@0.7.1 install: node lib/setup.js
        ! npm ERR! spawn ENOENT
        ! npm ERR!
        ! npm ERR! Failed at the iobroker@0.7.1 install script 'node lib/setup.js'.
        ! npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
        ! npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the iobroker package,
        ! npm ERR! not with npm itself.
        ! npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
        ! npm ERR! node lib/setup.js
        ! npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
        ! npm ERR! npm bugs iobroker
        ! npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
        ! npm ERR! npm owner ls iobroker
        ! npm ERR! There is likely additional logging output above.
        ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
        ! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
        Дополню: поднял на виртуалке чистую Ubuntu 16.04 LTS х64 - результат такой-же. Ранее при установке на Windows не хотел "заводиться" пока вместо последней версии NODEJS не поставил более древнюю. Может тут такая-же картина ?
        • E
          E
          electric
          #213
          @rosh_11:
          Есть пара вопросов:
          ! v4.2.6
          ! 3.5.2
          ! /opt/iobroker
          ! /opt/iobroker
          ! └─┬ yargs@4.7.1
          ! ├─┬ cliui@3.2.0
          ! │ └─┬ lcid@1.0.0
          ! ├── y18n@3.2.1
          ! npm ERR! file sh
          ! npm ERR!
          ! root@orangepipc:/opt/iobroker# `
          Привет, отлично встает и работает на http://www.iobroker.net/?page_id=4268&lang=ru.
          Правда я использую без графического окружения (но пробовал и с ним) и старое ядро для лучшей поддержки железа (UART, I2C, SPI)
          @rosh_11:
          root@orangepipc:/opt/iobroker# :/opt/iobroker# npm install iobroker `
          вот тут не понятно, зачем :/opt/iobroker# второй раз?
          Посмотрите инструкцию что дал ссылку выше.
          @rosh_11:
          Дополню: поднял на виртуалке чистую Ubuntu 16.04 LTS х64 - результат такой-же. Ранее при установке на Windows не хотел "заводиться" пока вместо последней версии NODEJS не поставил более древнюю. Может тут такая-же картина ? `
          Устанавливал на виртуалки - Debian/Ubuntu, все работает.
          Node.js рекомендую использовать версию LTS что на сайте (сейчас это 4.4.6).
          • R
            R
            rosh_11
            #214
            @electric:
            Node.js рекомендую использовать версию LTS что на сайте (сейчас это 4.4.6). `
            Возможно будет полезно (кстати, предлагаю включить в инсрукцию):
            В стандартном пакете Ubuntu 16.04 LTS (кстати это касается и Armbian на базе Ubuntu) идет:
            nodejs v4.2.6
            npm v3.5.2
            На оф.сайте Node.JS есть инструкция https://nodejs.org/en/download/package- … tributions
            Согласно нее:
            sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
            sudo apt-get install -y nodejs
            После выполнения имеем:
            nodejs v4.4.6
            npm v2.15.5
            Обратите внимание dверсия NPM стала ниже!
            После этого действа, все заработало таким образом:
            cd /opt
            sudo mkdir iobroker
            sudo chmod 777 /opt/iobroker
            cd /opt/iobroker
            sudo npm install iobroker –unsafe-perm
            Если я правильно понимаю, лог нормальной инсталяции должен выглядеть примерно так:
            user@SERV:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker --unsafe-perm
            node lib/setup.js
            npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
            npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
            Write "./iobroker start" to start the ioBroker
            Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
            iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
            iobroker@0.7.1 node_modules/iobroker
            └── yargs@4.7.1 (decamelize@1.2.0, camelcase@3.0.0, y18n@3.2.1, set-blocking@1.0.0, window-size@0.2.0, require-main-filename@1.0.1, yargs-parser@2.4.0, lodash.assign@4.0.9, cliui@3.2.0, string-width@1.0.1, os-locale@1.4.0, pkg-conf@1.1.3, read-pkg-up@1.0.1)
            СПАСИБО, все работает!!!
            Предлагаю немного дополнить инструкцию, указанем необходимых версий NodeJS и NPM (как показывает практика на новых версиях заводиться не всегда).
            • E
              E
              electric
              #215
              @rosh_11:
              Предлагаю немного дополнить инструкцию, указанем необходимых версий NodeJS и NPM (как показывает практика на новых версиях заводиться не всегда). `
              К сожалению, так не получится сделать, потому как версии постоянно меняются и каждый раз при смене LTS обновлять инструкцию нет возможности.
              Я сделал так - просто на текущий момент указал версии nodejs, сборки armbian, ядра armbian и саму ОС (на базе Debian).
              А уже каждый решает сам - ставить версии и ОС что в инструкции или свои (искать изменения в установке или спросить на форуме как лучше).
              • D
                D
                DAndre
                #216
                У меня вышло наоборот обновил sudo npm install npm -g
                стало
                ~$ nodejs -v
                v4.2.6
                ~$ node -v
                v6.2.2
                ~$ npm -v
                3.10.5
                после обновления все ОК
                <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
                Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
                • D
                  D
                  DAndre
                  #217
                  Перебрался на "новую" железку, вроде все работает. НО не могу обновить iobroker.js-controller до 0.11.0
                  ! npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none was installed.
                  ! npm ERR! Linux 4.4.0-31-generic
                  ! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
                  ! npm ERR! node v4.4.7
                  ! npm ERR! npm v3.10.5
                  ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.staging/abbrev-bc1a4de2
                  ! npm ERR! code ENOENT
                  ! npm ERR! errno -2
                  ! npm ERR! syscall rename
                  ! npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/.staging/abbrev-bc1a4de2' -> '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
                  ! npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
                  ! npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
                  ! npm ERR! enoent
                  • H
                    H
                    Haus
                    #218
                    @DAndre:
                    ! npm ERR! errno -2
                    ! npm ERR! enoent
                    ! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log `
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    iobroker start
                    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                    • D
                      D
                      DAndre
                      #219
                      :( Увы не хочет обновляться :(
                      ! Xshell 4 (Build 0142)
                      ! Copyright © 2002-2014 NetSarang Computer, Inc. All rights reserved.
                      ! Type `help' to learn how to use Xshell prompt.
                      ! Xshell:>
                      ! Connecting to 192.168.2.9:22...
                      ! Connection established.
                      ! To escape to local shell, press 'Ctrl+Alt+]'.
                      ! Welcome to Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)
                      ! * Documentation: https://help.ubuntu.com
                      ! * Management: https://landscape.canonical.com
                      ! * Support: https://ubuntu.com/advantage
                      ! 0 packages can be updated.
                      ! 0 updates are security updates.
                      ! Last login: Thu Jul 28 22:48:20 2016
                      ! andrey@server:~$ sudo cd /opt/iobroker
                      ! [sudo] пароль для andrey:
                      ! sudo: cd: команда не найдена
                      ! andrey@server:~$ cd /opt/iobroker
                      ! andrey@server:/opt/iobroker$ sudo iobroker stop
                      ! Stopping iobroker controller daemon…
                      ! iobroker controller daemon stopped.
                      ! Exit code for "killall.sh": 0
                      ! andrey@server:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.js-controller
                      ! /opt/iobroker
                      ! ├─┬ iobroker.terminal@0.1.2
                      ! │ └── authenticate-pam@1.0.2
                      ! └─┬ kodi-ws@2.4.0
                      ! ├── UNMET PEER DEPENDENCY eslint@<2.3.0
                      ! └─┬ ws@0.7.2
                      ! ├─┬ bufferutil@1.1.0
                      ! │ └── nan@1.8.4
                      ! └── utf-8-validate@1.1.0
                      ! npm ERR! errno -2
                      ! npm ERR! enoent
                      ps стоит nvm. Почему так?
                      andrey@server:/opt/iobroker$ npm -v
                      2.14.2
                      andrey@server:/opt/iobroker$ sudo npm -v
                      3.10.5
                      • BluefoxB
                        #220
                        @DAndre:
                        ! Xshell:>
                        ! /opt/iobroker
                        ! └─┬ kodi-ws@2.4.0
                        ! └─┬ ws@0.7.2
                        ! │ └── nan@1.8.4
                        ! npm ERR! errno -2
                        ! npm ERR! enoent
                        2.14.2
                        3.10.5 `
                        Поставь 2 npm:
                        cd /opt/iobroker
                        sudo npm install -g npm@latest-2
                        sudo npm install iobroker.js-controller --production
                        • D
                          D
                          DAndre
                          #221
                          Не хочет
                          ` > Поставь 2 npm:
                          Код:
                          cd /opt/iobroker
                          sudo npm install iobroker.js-controller –production `
                          andrey@server:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.js-controller --production
                          ! > iobroker.js-controller@0.11.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          node lib/setup.js setup first
                          ! fs.js:549
                          return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
                          ! Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh'
                          at Error (native)
                          at Object.fs.openSync (fs.js:549:18)
                          at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1156:15)
                          at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:213:24)
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:536:23
                          at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:557:11)
                          at Module._compile (module.js:409:26)
                          at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                          at Module.load (module.js:343:32)
                          at Function.Module._load (module.js:300:12)
                          npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production"
                          npm ERR! npm v2.15.9
                          ! npm ERR! iobroker.js-controller@0.11.1 install: node lib/setup.js setup first
                          npm ERR! Exit status 1
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@0.11.1 install script 'node lib/setup.js setup first'.
                          npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
                          npm ERR! node lib/setup.js setup first
                          npm ERR! npm bugs iobroker.js-controller
                          npm ERR!
                          npm ERR! npm owner ls iobroker.js-controller
                          andrey@server:/opt/iobroker$</anonymous>
                          • BluefoxB
                            #222
                            cd /opt/iobroker
                            sudo chmod 777 * -R
                            • D
                              D
                              DAndre
                              #223
                              не…...
                              ! andrey@server:/opt/iobroker$ sudo chmod 777 * -R
                              ! andrey@server:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.js-controller –production
                              ! > node lib/setup.js setup first
                              ! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/readable-stream requires isarray@'~1.0.0' but will load
                              ! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/isarray,
                              ! npm WARN unmet dependency which is version 0.0.1
                              ! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/request requires aws4@'^1.2.1' but will load
                              ! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/aws4,
                              ! npm WARN unmet dependency which is version 0.4.2
                              ! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/request requires qs@'~6.1.0' but will load
                              ! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/qs,
                              ! npm WARN unmet dependency which is version 6.2.1
                              ! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/request requires tough-cookie@'~2.2.0' but will load
                              ! npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie,
                              ! npm WARN unmet dependency which is version 2.3.0
                              ! iobroker.js-controller@0.11.1 node_modules/iobroker.js-controller
                              ! ├── semver@4.3.6
                              ! └── yargs@3.32.0 (camelcase@2.1.1, window-size@0.1.4)
                              100000 извинений. после sudo iobroker restart Обновился и кажется работает :D :D
                              • Z
                                Z
                                znammut
                                #224
                                Здравствуйте, у вас там косяк давно продолжающийся, в шелл скриптах перенос каретки виндузовый наблюдается. От этого не все работают. Это при первоначальной инсталляции точно.
                                С уважением
                                • BluefoxB
                                  #225
                                  @znammut:
                                  С уважением `
                                  В следующей версии будет поправлено. Спасибо.
                                  • A
                                    A
                                    andrey99986
                                    #226
                                    Какая версия nodejs рекомендуется?
                                    Сейчас поставил последнюю - v6.5.0, работает, но мало ли что…
                                    Как правильно инсталлировать ( в каком каталоге) node-red-node-serialport (https://www.npmjs.com/package/node-red-node-serialport) , чтобы node-red нормально его увидел?
                                    Iobroker установлен в /home/iobroker.
                                    Node-red при запуске логах ругается на отсутствие файлов "serialport.node".
                                    • E
                                      E
                                      electric
                                      #227
                                      @andrey99986:
                                      Сейчас поставил последнюю - v6.5.0, работает, но мало ли что… `
                                      Рекомендуется версия LTS (на данный момент 4.5.0)
                                      @andrey99986:
                                      Node-red при запуске логах ругается на отсутствие файлов "serialport.node". `
                                      Если открыть настройки node-red, то там есть строка для ввода "Дополнительные NPM Модули" (через запятую), туда можно ввести название нужного модуля.
                                      • A
                                        A
                                        andrey99986
                                        #228
                                        @electric:
                                        Если открыть настройки node-red, то там есть строка для ввода "Дополнительные NPM Модули" (через запятую), туда можно ввести название нужного модуля. `
                                        Это понятно, но прежде чем вносить надо же его (serialport) установить - или драйвер сам с инета скачает и поставит?
                                        • E
                                          E
                                          electric
                                          #229
                                          @andrey99986:
                                          или драйвер сам с инета скачает и поставит? `
                                          Именно! ;)
