  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Инсталляция под Linux
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
256 Beiträge 29 Kommentatoren 133.8k Aufrufe
  • BluefoxB
    #194
    @fotya:
    Захожу под "root"
    root@bananapi ~ # apt-get update
    root@bananapi ~ # apt-get upgrade
    устанавливаю "npm" и "nodejs"
    root@bananapi ~ # apt-get install curl
    root@bananapi ~ # curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_5.x | bash -
    root@bananapi ~ # apt-get install  nodejs
    получается так -````
    root@pi ~ # nodejs -v
    v5.7.1
    root@pi ~ # npm -v
    3.6.0
    дальше -````
    $ cd /opt
    $ mkdir iobroker
    $ cd iobroker
    $ npm install iobroker
    получается вот-так -
    ! npm WARN lifecycle iobroker@0.6.0~install: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobrok er@0.6.0 node lib/setup.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker
    ! /opt/iobroker
    ! └─┬ iobroker@0.6.0
    ! └─┬ yargs@4.2.0
    ! ├── camelcase@2.1.0
    ! ├─┬ cliui@3.1.0
    ! │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
    ! │ │ └── ansi-regex@2.0.0
    ! │ └── wrap-ansi@1.0.0
    ! ├── decamelize@1.2.0
    ! ├─┬ lodash.assign@4.0.6
    ! │ ├── lodash.keys@4.0.5
    ! │ └── lodash.rest@4.0.1
    ! ├─┬ os-locale@1.4.0
    ! │ └─┬ lcid@1.0.0
    ! │ └── invert-kv@1.0.0
    ! ├─┬ pkg-conf@1.1.1
    ! │ ├─┬ find-up@1.1.2
    ! │ │ ├── path-exists@2.1.0
    ! │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.0
    ! │ │ └── pinkie@2.0.4
    ! │ ├── object-assign@4.0.1
    ! │ ├─┬ read-pkg@1.1.0
    ! │ │ ├─┬ load-json-file@1.1.0
    ! │ │ │ ├── graceful-fs@4.1.3
    ! │ │ │ ├─┬ parse-json@2.2.0
    ! │ │ │ │ └─┬ error-ex@1.3.0
    ! │ │ │ │ └── is-arrayish@0.2.1
    ! │ │ │ ├── pify@2.3.0
    ! │ │ │ └─┬ strip-bom@2.0.0
    ! │ │ │ └── is-utf8@0.2.1
    ! │ │ ├─┬ normalize-package-data@2.3.5
    ! │ │ │ ├── hosted-git-info@2.1.4
    ! │ │ │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
    ! │ │ │ │ └── builtin-modules@1.1.1
    ! │ │ │ ├── semver@5.1.0
    ! │ │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
    ! │ │ │ ├─┬ spdx-correct@1.0.2
    ! │ │ │ │ └── spdx-license-ids@1.2.0
    ! │ │ │ └─┬ spdx-expression-parse@1.0.2
    ! │ │ │ └── spdx-exceptions@1.0.4
    ! │ │ └── path-type@1.1.0
    ! │ └── symbol@0.2.1
    ! ├── read-pkg-up@1.0.1
    ! ├── require-main-filename@1.0.1
    ! ├─┬ string-width@1.0.1
    ! │ ├─┬ code-point-at@1.0.0
    ! │ │ └── number-is-nan@1.0.0
    ! │ └── is-fullwidth-code-point@1.0.0
    ! ├── window-size@0.2.0
    ! ├── y18n@3.2.0
    ! └── yargs-parser@2.1.1
    ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.j son'
    ! npm WARN iobroker No description
    ! npm WARN iobroker No repository field.
    ! npm WARN iobroker No README data
    ! npm WARN iobroker No license field.
    ! npm install iobroker 30.53s user 2.83s system 82% cpu 40.216 total
    И не работает. `
    node 5 не работает. Надо 4 ставить
    • BluefoxB
      #195
      @fotya:
      Захожу под "root"
      v5.7.1
      root@pi ~ # npm -v
      3.6.0
      дальше -````
      $ cd /opt
      $ mkdir iobroker
      $ cd iobroker
      ! /opt/iobroker
      ! └─┬ yargs@4.2.0
      ! ├─┬ cliui@3.1.0
      ! │ └─┬ lcid@1.0.0
      ! ├── y18n@3.2.0
      И не работает. `
      http://stackoverflow.com/questions/1813 … -run-in-wd
      If npm was invoked with root privileges, then it will change the uid to the user account or uid specified by the user config, which defaults to nobody. Set the unsafe-perm flag to run scripts with root privileges.
      [sudo] npm install --unsafe-perm
      • F
        F
        fotya
        #196
        Ура заработало!
        Изменил строку:
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_5.x | sudo -E bash -
        ````на
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
        и установка так :
        npm install iobroker --unsafe-perm
        и заработало ,но нет автозапуска. Только через - iobroker start
        • H
          H
          Haus
          #197
          @fotya:
          Ура заработало!
          Изменил строку:
          ````на
          и установка так :
          и заработало ,но нет автозапуска. Только через - iobroker start `
          Сделай /etc/init.d/iobroker.sh start
          js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          web: 2.4.1 vis: 1.1.10
          cloud: 2.6.2
          Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
          Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
          • F
            F
            fotya
            #198
            zsh: Отказано в доступе: /etc/init.d/iobroker.sh
            вот так.
            • BluefoxB
              #199
              @fotya:
              вот так. `
              sudo /etc/init.d/iobroker.sh start
              • F
                F
                fotya
                #200
                Теперь вот такое выдает.
                root@pi ~ # sudo /etc/init.d/iobroker.sh start
                sudo will not execute and completion _sudo exists.
                Может куда принудительно строку добавить?
                • H
                  H
                  Haus
                  #201
                  @fotya:
                  Может куда принудительно строку добавить? `
                  apt-get install sudo
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  • H
                    H
                    Haus
                    #202
                    @Haus:
                    @fotya:
                    Папробуй
                    chmod 777 /opt/iobroker
                    или
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    • H
                      H
                      Haus
                      #203
                      @Haus:
                      @Haus:
                      @fotya:
                      Попробуй
                      или
                      sudo /etc/init.d/iobroker.sh start `
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      • F
                        F
                        fotya
                        #204
                        Тоже нет, ну не хочет .
                        root@pi ~ # chmod 777 /opt/iobroker
                        root@pi ~ # /etc/init.d/iobroker.sh start
                        126 root@pi ~ # sudo /etc/init.d/iobroker.sh start                           :(
                        sudo: /etc/init.d/iobroker.sh: command not found
                        • BluefoxB
                          #205
                          @fotya:
                          Ты не выполнил apt-get
                          • F
                            F
                            fotya
                            #206
                            Выполнил и перезагрузил, на всякий случай.
                            • BluefoxB
                              #207
                              @fotya:
                              Сделал и перезагрузил, на всякий. `
                              Кажется я понял. Ты устанавливал не iobroker, а js-controller?````
                              cd /etc/init.d
                              sudo wget https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/install/linux/iobroker.sh
                              sudo wget https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/install/linux/install.sh
                              sudo bash ./install.sh
                              sudo rm install.sh
                              • F
                                F
                                fotya
                                #208
                                Снова нет, не хочет.
                                root@pi ~ # sudo bash ./install.sh
                                Use user root for install.
                                Set permissions...
                                Start iobroker...
                                ./install.sh: line 65: cd: @@PATH@@: Нет такого файла или каталога
                                ./install.sh: line 67: ./iobroker: Нет такого файла или каталога
                                call http://ip_address:8081/ in browser to get the AdminUI of ioBroker
                                root@pi ~ #
                                • BluefoxB
                                  #209
                                  @fotya:
                                  Set permissions...
                                  Start iobroker...
                                  root@pi ~ #
                                  Можешь просто написать:
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  iobroker start
                                  После этого у тебя должна появится папка /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                  • F
                                    F
                                    fotya
                                    #210
                                    Кажется проблема в самом начале ,при установке nodejs и npm.
                                    Есть пошаговая инструкция по установке?
                                    • BluefoxB
                                      #211
                                      @fotya:
                                      Есть пошаговая инструкция по установке? `
                                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2630&lang=ru
                                      • R
                                        R
                                        rosh_11
                                        #212
                                        Доброго времени суток, коллеги.
                                        Есть пара вопросов:
                                        • поддерживается ли ARMBIAN на базе Ubuntu Xenial ? (использую OrangePI PC)
                                        • если да, то как исправить сбой установки (лог ниже)
                                        ! root@orangepipc:~# nodejs -v
                                        ! v4.2.6
                                        ! root@orangepipc:~# npm -v
                                        ! 3.5.2
                                        ! root@orangepipc:~# mkdir /opt/iobroker
                                        ! root@orangepipc:~# chmod 777 /opt/iobroker
                                        ! root@orangepipc:~# cd /opt/iobroker
                                        ! root@orangepipc:/opt/iobroker# :/opt/iobroker# npm install iobroker
                                        ! -bash: :/opt/iobroker#: No such file or directory
                                        ! root@orangepipc:/opt/iobroker# /opt/iobroker# npm install iobroker
                                        ! -bash: /opt/iobroker#: No such file or directory
                                        ! root@orangepipc:/opt/iobroker# ls
                                        ! root@orangepipc:/opt/iobroker# pwd
                                        ! /opt/iobroker
                                        ! root@orangepipc:/opt/iobroker# npm install iobroker
                                        ! npm WARN lifecycle iobroker@0.7.1~install: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker@0.7.1 node lib/setup.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                        ! /opt/iobroker
                                        ! └─┬ iobroker@0.7.1
                                        ! └─┬ yargs@4.7.1
                                        ! ├── camelcase@3.0.0
                                        ! ├─┬ cliui@3.2.0
                                        ! │ └── wrap-ansi@2.0.0
                                        ! ├─┬ lodash.assign@4.0.9
                                        ! │ ├── lodash.keys@4.0.7
                                        ! │ └── lodash.rest@4.0.3
                                        ! │ └─┬ lcid@1.0.0
                                        ! ├─┬ pkg-conf@1.1.3
                                        ! │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
                                        ! │ ├─┬ load-json-file@1.1.0
                                        ! │ │ ├── graceful-fs@4.1.4
                                        ! │ │ ├─┬ parse-json@2.2.0
                                        ! │ │ │ └─┬ error-ex@1.3.0
                                        ! │ │ │ └── is-arrayish@0.2.1
                                        ! │ │ ├── pify@2.3.0
                                        ! │ │ └─┬ strip-bom@2.0.0
                                        ! │ │ └── is-utf8@0.2.1
                                        ! │ ├── object-assign@4.1.0
                                        ! │ └── symbol@0.2.3
                                        ! ├─┬ read-pkg-up@1.0.1
                                        ! │ └─┬ read-pkg@1.1.0
                                        ! │ ├─┬ normalize-package-data@2.3.5
                                        ! │ │ ├── hosted-git-info@2.1.5
                                        ! │ │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
                                        ! │ │ │ └── builtin-modules@1.1.1
                                        ! │ │ ├── semver@5.1.1
                                        ! │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
                                        ! │ │ ├─┬ spdx-correct@1.0.2
                                        ! │ │ │ └── spdx-license-ids@1.2.1
                                        ! │ │ └─┬ spdx-expression-parse@1.0.2
                                        ! │ │ └── spdx-exceptions@1.0.4
                                        ! │ └── path-type@1.1.0
                                        ! ├── set-blocking@1.0.0
                                        ! ├── y18n@3.2.1
                                        ! └─┬ yargs-parser@2.4.0
                                        ! └── camelcase@2.1.1
                                        ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                                        ! root@orangepipc:/opt/iobroker# npm install iobroker –unsafe-perm
                                        ! > iobroker@0.7.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                        ! > node lib/setup.js
                                        ! sh: 1: node: not found
                                        ! npm ERR! Linux 3.4.112-sun8i
                                        ! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
                                        ! npm ERR! node v4.2.6
                                        ! npm ERR! npm v3.5.2
                                        ! npm ERR! file sh
                                        ! npm ERR! code ELIFECYCLE
                                        ! npm ERR! errno ENOENT
                                        ! npm ERR! syscall spawn
                                        ! npm ERR! iobroker@0.7.1 install: node lib/setup.js
                                        ! npm ERR! spawn ENOENT
                                        ! npm ERR!
                                        ! npm ERR! Failed at the iobroker@0.7.1 install script 'node lib/setup.js'.
                                        ! npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                                        ! npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the iobroker package,
                                        ! npm ERR! not with npm itself.
                                        ! npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                                        ! npm ERR! node lib/setup.js
                                        ! npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                                        ! npm ERR! npm bugs iobroker
                                        ! npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                                        ! npm ERR! npm owner ls iobroker
                                        ! npm ERR! There is likely additional logging output above.
                                        ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                        ! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                                        Дополню: поднял на виртуалке чистую Ubuntu 16.04 LTS х64 - результат такой-же. Ранее при установке на Windows не хотел "заводиться" пока вместо последней версии NODEJS не поставил более древнюю. Может тут такая-же картина ?
                                        • E
                                          E
                                          electric
                                          #213
                                          @rosh_11:
                                          Есть пара вопросов:
                                          ! v4.2.6
                                          ! 3.5.2
                                          ! /opt/iobroker
                                          ! /opt/iobroker
                                          ! └─┬ yargs@4.7.1
                                          ! ├─┬ cliui@3.2.0
                                          ! │ └─┬ lcid@1.0.0
                                          ! ├── y18n@3.2.1
                                          ! npm ERR! file sh
                                          ! npm ERR!
                                          ! root@orangepipc:/opt/iobroker# `
                                          Привет, отлично встает и работает на http://www.iobroker.net/?page_id=4268&lang=ru.
                                          Правда я использую без графического окружения (но пробовал и с ним) и старое ядро для лучшей поддержки железа (UART, I2C, SPI)
                                          @rosh_11:
                                          root@orangepipc:/opt/iobroker# :/opt/iobroker# npm install iobroker `
                                          вот тут не понятно, зачем :/opt/iobroker# второй раз?
                                          Посмотрите инструкцию что дал ссылку выше.
                                          @rosh_11:
                                          Дополню: поднял на виртуалке чистую Ubuntu 16.04 LTS х64 - результат такой-же. Ранее при установке на Windows не хотел "заводиться" пока вместо последней версии NODEJS не поставил более древнюю. Может тут такая-же картина ? `
                                          Устанавливал на виртуалки - Debian/Ubuntu, все работает.
                                          Node.js рекомендую использовать версию LTS что на сайте (сейчас это 4.4.6).
                                          84.2k
