  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Ubiquiti Unifi Protect Kameras in Yahka einbinden
    2.8k
    4.8k
    4.1k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    halsi82
    schrieb am zuletzt editiert von halsi82
    Liebe Community,
    nutze iobroker schon sehr lange, allerdings habe ich mit der Integration der Unifi Kameras in Yahka ein Problem. Snapshot/Screenshot funktioniert, der Stream aber nicht.
    [LÖSUNG]
    Bzgl. Videostream.
    Mein Siri Homepod steht im Internal LAN, mein iobroker im Smarthome LAN.
    FFMPEG von Yahka nimmt den Stream der Kameras und schickt diesen an den Homepod.
    Und genau das wurde von meiner Firewall blockiert. Habe jetzt dem Iobroker erlaubt sich zum Homepod über TCP zu verbinden und voila - Stream ging sofort.
    Logfile Yahka Debug:
    2025-08-21 08:31:05.342  - debug: yahka.0 (31439) Session Request: {
      "sessionID": "9c63d538-9f38-4d91-aa2b-ca7a8787bd59",
      "type": "start",
      "video": {
        "codec": 0,
        "profile": 2,
        "level": 2,
        "packetizationMode": 0,
        "width": 640,
        "height": 360,
        "fps": 30,
        "pt": 99,
        "ssrc": 1522731198,
        "max_bit_rate": 132,
        "rtcp_interval": 0.5,
        "mtu": 1378
      "audio": {
        "codec": "AAC-eld",
        "channel": 1,
        "bit_rate": 0,
        "sample_rate": 16,
        "packet_time": 30,
        "pt": 110,
        "ssrc": 2162160083,
        "max_bit_rate": 24,
        "rtcp_interval": 5,
        "comfort_pt": 13,
        "comfortNoiseEnabled": false
    2025-08-21 08:31:05.342  - debug: yahka.0 (31439) Stream run: ffmpeg -nostats -nostdin -y -re -i rtsp://10.0.50.1:7447/TDvc5Mfi6yeY6OYR -an -sn -dn -codec:v libx264 -pix_fmt yuv420p -r 30 -f rawvideo -tune zerolatency -vf scale=640:360 -b:v 132k -bufsize 132k -payload_type 99 -ssrc 15463276 -f rtp -srtp_out_suite AES_CM_128_HMAC_SHA1_80 -srtp_out_params HYJOoXNXc9ITWCrxj/svvT+QABV4rwiKwaVF7zYg srtp://10.0.20.57:63772?rtcpport=63772&localrtcpport=63772&pkt_size=1378
    2025-08-21 08:31:05.344  - debug: yahka.0 (31439) FFMPEG: received first frame
    2025-08-21 08:31:05.344  - debug: yahka.0 (31439) FFMPEG:ffmpeg version 7.0.2-homebridge-alpine-x86_64-static Copyright (c) 2000-2024 the FFmpeg developers
      built with gcc 13.2.1 (Alpine 13.2.1_git20240309) 20240309
      configuration: --enable-hardcoded-tables --enable-nonfree --enable-gpl --enable-hardcoded-tables --enable-hardcoded-tables --enable-openssl --enable-libdav1d --enable-libsvtav1 --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libvpx --enable-libxvid --enable-libvidstab --enable-libaom --enable-libzimg --enable-lv2 --enable-libopencore_amrnb --enable-libopencore_amrwb --enable-libmp3lame --enable-libopus --enable-libspeex --enable-libvorbis --enable-libtheora --enable-libfdk-aac --enable-libwebp --enable-libsrt --disable-ffnvcodec --enable-amf --disable-debug --disable-shared --enable-pthreads --enable-static --enable-version3 --extra-cflags='-I/build/workspace/include -I/build/workspace/include/lilv-0' --extra-ldexeflags=-static --extra-ldflags=-L/build/workspace/lib --extra-libs='-ldl -lpthread -lm -lz' --pkgconfigdir=/build/workspace/lib/pkgconfig --pkg-config-flags=--static --prefix=/build/workspace --extra-version=homebridge-alpine-x86_64-static
    2025-08-21 08:31:05.345  - debug: yahka.0 (31439) FFMPEG:  libavutil      59.  8.100 / 59.  8.100
      libavcodec     61.  3.100 / 61.  3.100
      libavformat    61.  1.100 / 61.  1.100
      libavdevice    61.  1.100 / 61.  1.100
      libavfilter    10.  1.100 / 10.  1.100
      libswscale      8.  1.100 /  8.  1.100
      libswresample   5.  1.100 /  5.  1.100
      libpostproc    58.  1.100 / 58.  1.100
    2025-08-21 08:31:07.345  - debug: yahka.0 (31439) FFMPEG:Input #0, rtsp, from 'rtsp://10.0.50.1:7447/TDvc5Mfi6yeY6OYR':
      Metadata:
        title           : 70A7413F74D0_2
      Duration: N/A, start: -0.218622, bitrate: N/A
    2025-08-21 08:31:07.345  - debug: yahka.0 (31439) FFMPEG:  Stream #0:0: Audio: aac (LC), 48000 Hz, mono, fltp
      Stream #0:1: Audio: opus, 48000 Hz, stereo, fltp
      Stream #0:2: Video: h264 (Main), yuvj420p(pc, bt709, progressive), 640x360 [SAR 1:1 DAR 16:9], 15 fps, 25 tbr, 90k tbn
    2025-08-21 08:31:07.348  - debug: yahka.0 (31439) FFMPEG:Stream mapping:
      Stream #0:2 -> #0:0 (h264 (native) -> h264 (libx264))
    2025-08-21 08:31:07.356  - debug: yahka.0 (31439) FFMPEG:[swscaler @ 0x7c120c1d8440] deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly
    2025-08-21 08:31:07.357  - debug: yahka.0 (31439) FFMPEG:[swscaler @ 0x7c120c228440] deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly
    2025-08-21 08:31:07.359  - debug: yahka.0 (31439) FFMPEG:[swscaler @ 0x7c120c1d84c0] deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly
    2025-08-21 08:31:07.360  - debug: yahka.0 (31439) FFMPEG:[swscaler @ 0x7c120c2284c0] deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly
    2025-08-21 08:31:07.361  - debug: yahka.0 (31439) FFMPEG:[libx264 @ 0x7c120cf0e840] VBV maxrate unspecified, assuming CBR
    2025-08-21 08:31:07.362  - debug: yahka.0 (31439) FFMPEG:[libx264 @ 0x7c120cf0e840] using SAR=1/1
    2025-08-21 08:31:07.362  - debug: yahka.0 (31439) FFMPEG:[libx264 @ 0x7c120cf0e840] using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast SSSE3 SSE4.2 AVX FMA3 BMI2 AVX2
    2025-08-21 08:31:07.363  - debug: yahka.0 (31439) FFMPEG:[libx264 @ 0x7c120cf0e840] profile High, level 3.0, 4:2:0, 8-bit
    2025-08-21 08:31:07.363  - debug: yahka.0 (31439) FFMPEG:Output #0, rtp, to 'srtp://10.0.20.57:63772?rtcpport=63772&localrtcpport=63772&pkt_size=1378':
      Metadata:
        encoder         : Lavf61.1.100
      Stream #0:0: Video: h264, yuv420p(unknown/bt709/bt709, progressive), 640x360 [SAR 1:1 DAR 16:9], q=2-31, 132 kb/s,
    2025-08-21 08:31:07.363  - debug: yahka.0 (31439) FFMPEG:30 fps, 90k tbn
          Metadata:
            encoder         : Lavc61.3.100 libx264
          Side data:
            cpb: bitrate max/min/avg: 0/0/132000 buffer size: 132000 vbv_delay: N/A
    Yahka Konfig:
    Hat jemand vielleicht eine Idee was ich hier noch probieren könnte?
    • H halsi82
      Liebe Community,
      [LÖSUNG]
      Bzgl. Videostream.
        "type": "start",
        "video": {
          "codec": 0,
          "profile": 2,
          "level": 2,
          "width": 640,
          "height": 360,
          "fps": 30,
          "pt": 99,
          "ssrc": 1522731198,
          "mtu": 1378
        "audio": {
          "codec": "AAC-eld",
          "channel": 1,
          "bit_rate": 0,
          "sample_rate": 16,
          "packet_time": 30,
          "pt": 110,
          "ssrc": 2162160083,
          "max_bit_rate": 24,
          "rtcp_interval": 5,
          "comfort_pt": 13,
        Metadata:
        Metadata:
            Metadata:
            Side data:
      Yahka Konfig:
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @halsi82
      kannst Du denn den Stream z.B. in VLC öffnen? Welchen Codec verwendet VLC dann?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @halsi82
        halsi82
        @codierknecht Entschuldigung - vergessen dazu zuschreiben. Ja - VLC kann den Link und Stream öffnen, keine Firewallregel die ioBroker blockiert.
        Der Snapshot über Yahka geht, also kann Yahka / iobroker den Stream öffnen und zumindest ein Bild extrahieren. Aber der Stream startet nicht, wenn ich auf die Kamera klicke.
        • H halsi82
          Codierknecht
          @halsi82 sagte in Ubiquiti Unifi Protect Kameras in Yahka einbinden:
          Das kann auch schon mal etwas dauern und besonders stabil ist das auch nicht.
          Gibt's in der Home-App denn eine Meldung? Sowas wie "Kamera nicht erreichbar" oder ähnliches?
          Der Codec ist korrekt? Meine Cams verwenden "h264"
            halsi82
            @codierknecht
            Zuerst lädt der Stream nicht und danach - Kamera antwortet nicht.
            Aktuell nutzen wir Home App + Unifi Protect App parallel und das geht eigentlich gut, wäre allerdings wünschenswert wenn man alles über eine App machen könnte. Hatte früher das Unifi Protect Plugin über Homebridge, das war aber ebenfalls instabil und eigentlich wollte ich von der Homebridge weg, wenn ich eh schon Yahka einsetze.
            ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
            • H halsi82
              @codierknecht
              ilovegymI Offline
              ilovegymI Offline
              ilovegym
              @halsi82
              ich glaube, man muss zusaetzlich ffmpeg nachinstallieren, das macht der Yahka-Adapter nicht von alleine...
              • ilovegymI ilovegym
                @halsi82
                halsi82
                @ilovegym Das ist korrekt, das hab ich auch gemacht. Deshalb geht auch der Snapshot.
                Danke für den Hinweis, hätte ja sein können...
                • H halsi82
                  ilovegymI Offline
                  ilovegymI Offline
                  ilovegym
                  @halsi82
                  yahka Adapter auf debug stellen, und dann mal schauen.. ich meine, er zeigt da auch an, was aufgerufen wird.. ist zumindest n versuch Wert..
                    @halsi82
                    halsi82
                    @ilovegym Hab ich gemacht - Debug Log ist im ersten Beitrag :-)
                    kannst du da was erkennen?
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H halsi82
                      lessthanmore
                      @halsi82 Bei mir sieht die rtsp URL anders aus.
                      Zeig mal bitte die Einstellungen der Kamera selbst.
                      • L lessthanmore
                        halsi82
                        Allerdings muss man bei Ubiquiti dann den Port auf 7447 und rtsp ändern.
                        rtsps://x.x.x.x:7441/TDvc5Mfi6yeY6OYR?enableSrtp
                        wird zu
                        rtsp://x.x.x.x:7447/TDvc5Mfi6yeY6OYR
                        und der RTSP mit 7447 funktioniert einwandfrei mit VLC
                        • H halsi82
                          wird zu
                          lessthanmore
                          schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                          @halsi82 Warum muss man den Port ändern? Ich habe da nichts geändert.
                          Warum kürzt du die URL? Bei mir steht die vollständig drin (rtsps://10.0.1.1:7441/SUJBlI2vCbG8oVol?enableSrtp) und es funktioniert. Zudem nutze ich rtsps und nicht rtsp.
                          • L lessthanmore
                            Codierknecht
                            @lessthanmore sagte in Ubiquiti Unifi Protect Kameras in Yahka einbinden:
                            Könnte ein mögliches Problem sein 🤔
                            • L Offline
                              lessthanmore
                              @codierknecht Früher musste man das wohl: https://forum.iobroker.net/topic/58210/yahka-und-unifi-g3-bullet-kamera
                              Aber mittlerweile geht es auch mit rtsps.
                              Mich macht der Port stutzig. Auch das ist ziemlich alt: https://community.ui.com/questions/Access-UniFi-Protect-camera-RTSP-stream/b1ba4c62-0764-4223-80d0-650768b0f87f
                              • L lessthanmore
                                halsi82
                                @lessthanmore Der Stream an sich geht ja.
                                Habe dennoch versucht den Stream ohne Änderung hinein zu bekommen - geht aber nicht.
                                Über VLC - der Stream geht - sowohl der RTSPS als auch der veränderte von mir.
                                • H halsi82
                                  lessthanmore
                                  @halsi82 Ich kann dir nur sagen, dass es bei mir ohne Änderungen von Port und URL funktioniert.
                                  Zeig mal bitte die Einstellungen in yahka.
                                  Versuch da mal den code: libx264
                                  Den nutze ich ohne Probleme.
                                  • wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    Mal ohne Audio probiert?
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      halsi82
                                      @wendy2702 Audio ist nicht aktiviert.
                                      • H halsi82
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        @halsi82 zeig mal die Einstellungen
                                          halsi82
                                          @wendy2702
                                          Hier nochmal die Stream Konfig von Yahka
                                            "-nostats",
                                            "-nostdin",
                                            "-y",
                                            "-re",
                                            "-i",
                                            "${source}",
                                            "-an",
                                            "-sn",
                                            "-dn",
                                            "-codec:v",
                                            "${codec}",
                                            "-pix_fmt",
                                            "yuv420p",
                                            "-r",
                                            "${fps}",
                                            "-f",
                                            "rawvideo",
                                            "-tune",
                                            "zerolatency",
                                            "-vf",
                                            "scale=${width}:${height}",
                                            "-b:v",
                                            "${bitrate}k",
                                            "-bufsize",
                                            "${bitrate}k",
                                            "-payload_type",
                                            "${payloadtype}",
                                            "-ssrc",
                                            "${targetVideoSsrc}",
                                            "-f",
                                            "rtp",
                                            "-srtp_out_suite",
                                            "AES_CM_128_HMAC_SHA1_80",
                                            "-srtp_out_params",
                                            "${videokey}",
                                            "srtp://${targetAddress}:${targetVideoPort}?rtcpport=${targetVideoPort}&localrtcpport=${targetVideoPort}&pkt_size=${mtu}"
