  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Ubiquiti Unifi Protect Kameras in Yahka einbinden
    2.8k
    4.8k
    4.1k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ilovegymI ilovegym
    @halsi82
    ich glaube, man muss zusaetzlich ffmpeg nachinstallieren, das macht der Yahka-Adapter nicht von alleine...
    halsi82
    @ilovegym Das ist korrekt, das hab ich auch gemacht. Deshalb geht auch der Snapshot.
    Danke für den Hinweis, hätte ja sein können...
    ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
    • H halsi82
      ilovegymI Offline
      ilovegymI Offline
      ilovegym
      @halsi82
      yahka Adapter auf debug stellen, und dann mal schauen.. ich meine, er zeigt da auch an, was aufgerufen wird.. ist zumindest n versuch Wert..
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @halsi82
        halsi82
        @ilovegym Hab ich gemacht - Debug Log ist im ersten Beitrag :-)
        kannst du da was erkennen?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • H halsi82
          lessthanmore
          @halsi82 Bei mir sieht die rtsp URL anders aus.
          Zeig mal bitte die Einstellungen der Kamera selbst.
          • L lessthanmore
            halsi82
            Allerdings muss man bei Ubiquiti dann den Port auf 7447 und rtsp ändern.
            rtsps://x.x.x.x:7441/TDvc5Mfi6yeY6OYR?enableSrtp
            wird zu
            rtsp://x.x.x.x:7447/TDvc5Mfi6yeY6OYR
            und der RTSP mit 7447 funktioniert einwandfrei mit VLC
            • H halsi82
              wird zu
              lessthanmore
              schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
              @halsi82 Warum muss man den Port ändern? Ich habe da nichts geändert.
              Warum kürzt du die URL? Bei mir steht die vollständig drin (rtsps://10.0.1.1:7441/SUJBlI2vCbG8oVol?enableSrtp) und es funktioniert. Zudem nutze ich rtsps und nicht rtsp.
              • L lessthanmore
                CodierknechtC Online
                Codierknecht
                @lessthanmore sagte in Ubiquiti Unifi Protect Kameras in Yahka einbinden:
                Könnte ein mögliches Problem sein 🤔
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • L Offline
                  lessthanmore
                  @codierknecht Früher musste man das wohl: https://forum.iobroker.net/topic/58210/yahka-und-unifi-g3-bullet-kamera
                  Aber mittlerweile geht es auch mit rtsps.
                  Mich macht der Port stutzig. Auch das ist ziemlich alt: https://community.ui.com/questions/Access-UniFi-Protect-camera-RTSP-stream/b1ba4c62-0764-4223-80d0-650768b0f87f
                  • L lessthanmore
                    halsi82
                    @lessthanmore Der Stream an sich geht ja.
                    Habe dennoch versucht den Stream ohne Änderung hinein zu bekommen - geht aber nicht.
                    Über VLC - der Stream geht - sowohl der RTSPS als auch der veränderte von mir.
                    • H halsi82
                      lessthanmore
                      @halsi82 Ich kann dir nur sagen, dass es bei mir ohne Änderungen von Port und URL funktioniert.
                      Zeig mal bitte die Einstellungen in yahka.
                      Versuch da mal den code: libx264
                      Den nutze ich ohne Probleme.
                      • wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        Mal ohne Audio probiert?
                        • wendy2702W wendy2702
                          halsi82
                          @wendy2702 Audio ist nicht aktiviert.
                          • H halsi82
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @halsi82 zeig mal die Einstellungen
                              halsi82
                              @wendy2702
                              Hier nochmal die Stream Konfig von Yahka
                                "-nostats",
                                "-nostdin",
                                "-y",
                                "-re",
                                "-i",
                                "${source}",
                                "-an",
                                "-sn",
                                "-dn",
                                "-codec:v",
                                "${codec}",
                                "-pix_fmt",
                                "yuv420p",
                                "-r",
                                "${fps}",
                                "-f",
                                "rawvideo",
                                "-tune",
                                "zerolatency",
                                "-vf",
                                "scale=${width}:${height}",
                                "-b:v",
                                "${bitrate}k",
                                "-bufsize",
                                "${bitrate}k",
                                "-payload_type",
                                "${payloadtype}",
                                "-ssrc",
                                "${targetVideoSsrc}",
                                "-f",
                                "rtp",
                                "-srtp_out_suite",
                                "AES_CM_128_HMAC_SHA1_80",
                                "-srtp_out_params",
                                "${videokey}",
                                "srtp://${targetAddress}:${targetVideoPort}?rtcpport=${targetVideoPort}&localrtcpport=${targetVideoPort}&pkt_size=${mtu}"
                              • H halsi82
                                @wendy2702
                                  "-nostats",
                                  "-nostdin",
                                  "-y",
                                  "-re",
                                  "-i",
                                  "${source}",
                                  "-an",
                                  "-sn",
                                  "-dn",
                                  "-codec:v",
                                  "${codec}",
                                  "-pix_fmt",
                                  "yuv420p",
                                  "-r",
                                  "${fps}",
                                  "-f",
                                  "rawvideo",
                                  "-tune",
                                  "zerolatency",
                                  "-vf",
                                  "-b:v",
                                  "${bitrate}k",
                                  "-bufsize",
                                  "${bitrate}k",
                                  "-payload_type",
                                  "${payloadtype}",
                                  "-ssrc",
                                  "-f",
                                  "rtp",
                                  "-srtp_out_suite",
                                  "-srtp_out_params",
                                  "${videokey}",
                                halsi82
                                ffmpeg version 7.0.2-homebridge-alpine-x86_64-static Copyright (c) 2000-2024 the FFmpeg developers
                                  built with gcc 13.2.1 (Alpine 13.2.1_git20240309) 20240309
                                  configuration: --enable-hardcoded-tables --enable-nonfree --enable-gpl --enable-hardcoded-tables --enable-hardcoded-tables --enable-openssl --enable-libdav1d --enable-libsvtav1 --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libvpx --enable-libxvid --enable-libvidstab --enable-libaom --enable-libzimg --enable-lv2 --enable-libopencore_amrnb --enable-libopencore_amrwb --enable-libmp3lame --enable-libopus --enable-libspeex --enable-libvorbis --enable-libtheora --enable-libfdk-aac --enable-libwebp --enable-libsrt --disable-ffnvcodec --enable-amf --disable-debug --disable-shared --enable-pthreads --enable-static --enable-version3 --extra-cflags='-I/build/workspace/include -I/build/workspace/include/lilv-0' --extra-ldexeflags=-static --extra-ldflags=-L/build/workspace/lib --extra-libs='-ldl -lpthread -lm -lz' --pkgconfigdir=/build/workspace/lib/pkgconfig --pkg-config-flags=--static --prefix=/build/workspace --extra-version=homebridge-alpine-x86_64-static
                                  libavutil      59.  8.100 / 59.  8.100
                                  libavcodec     61.  3.100 / 61.  3.100
                                  libavformat    61.  1.100 / 61.  1.100
                                  libavdevice    61.  1.100 / 61.  1.100
                                  libavfilter    10.  1.100 / 10.  1.100
                                  libswscale      8.  1.100 /  8.  1.100
                                  libswresample   5.  1.100 /  5.  1.100
                                  libpostproc    58.  1.100 / 58.  1.100```
                                • H halsi82
                                  halsi82
                                  schrieb am zuletzt editiert von halsi82
                                  Ich konnte den Fehler bzgl Videostream finden.
                                  Bzgl. Videostream.
                                  Mein Siri Homepod steht im Internal LAN, mein iobroker im Smarthome LAN.
                                  FFMPEG von Yahka nimmt den Stream der Kameras und schickt diesen an den Homepod.
                                  Und genau das wurde von meiner Firewall blockiert. Habe jetzt dem Iobroker erlaubt sich zum Homepod über TCP zu verbinden und voila - Stream ging sofort.
                                  Herzlichen Dank an Alle die versucht haben mir zu helfen. Schlussendlich ein Firewall Problem.
