  4. Kein öffnen von Iobroker oder Grafana möglich
    6.6k
grafana
56 Beiträge 6 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S sral74
    @crunchip Grafana wird doch über einen Webbrowser per IP Adresse mit Port :3000 aufgerufen und diese IP war auf einmal geändert. Anscheinend lief das ganze system immer nur ich hatte gedacht es wäre abgestürzt, da nicht mehr erreichbar. Ich versteh es selbst nicht. Hatte nie was geändert
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #41
    @sral74 sagte in Kein öffnen von Iobroker oder Grafana möglich:
    Ja und der iobroker mit der selben IP, Ergo die ssh Verbindung wird ebenfalls mit dieser IP genutzt
    . SSH geht wieder war in der config wieder deaktiviert
    • S sral74
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #42
      Wenn Du das nicht über die IP sondern über den Hostnamen aufrufst, hast Du das Problem nicht.
      Server sollten 'ne fixe IP erhalten.
      Zumindest sollte die einmal per DHCP vergebene IP im Router dem Gerät dauerhaft zugewiesen werden.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        War mir auch ein Rätsel
        Offengesagt nicht das einzige Rätsel bei dem Ding...
        sral74
        #43
        sooo, neuer pi läuft (wow rennt das teil :-D) anbei noch einmal ein aktueller Iob diag Bericht
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-2712
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         18:47:36 up  2:34,  2 users,  load average: 0.92, 1.25, 1.32
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Wed 2025-08-20 18:47:36 CEST
                   Universal time: Wed 2025-08-20 16:47:36 UTC
                         RTC time: Wed 2025-08-20 16:47:36
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        lars
        HOME=/home/lars
        GROUPS=lars adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.5G        1.4G        5.9G         14M        1.3G        7.1G
        Swap:           536M          0B        536M
        Total:          9.0G        1.4G        6.4G
        Active iob-Instances:   3
                 8063 M total memory
                 1321 M used memory
                 1250 M active memory
                  752 M inactive memory
                 5573 M free memory
                  157 M buffer memory
                 1112 M swap cache
                  511 M total swap
                    0 M used swap
                  511 M free swap
        top - 18:47:37 up  2:34,  2 users,  load average: 0.92, 1.25, 1.32
        Tasks: 187 total,   2 running, 185 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 33.3 us,  8.3 sy,  0.0 ni, 41.7 id, 16.7 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   8063.7 total,   5582.9 free,   1312.2 used,   1270.4 buff/cache
        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   6751.5 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     807M   14M  793M   2% /run
        /dev/sda2      ext4      917G  4.7G  866G   1% /
        tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/sda1      vfat      510M   58M  453M  12% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     807M     0  807M   0% /run/user/1000
        [Wed Aug 20 16:13:08 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:78:AA:CD vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=054695f7-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
        [Wed Aug 20 16:13:14 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed Aug 20 16:13:18 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 r/w. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        1.2G    /var/
        409M    /var/cache
        403M    /var/cache/apt
        287M    /var/cache/apt/archives
        238M    /var/lib
        Archived and active journals take up 8.5M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        1.9M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        123M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        99M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
        47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
        46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
        9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-00V6sJFg.js
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D200ZJFI-if00-port0
        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D200ZWWZ-if00-port0
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v22.18.0
        /usr/bin/node           v22.18.0
        /usr/bin/npm            10.9.3
        /usr/bin/npx            10.9.3
        /usr/bin/corepack       0.33.0
        nodejs:
          Installed: 22.18.0-1nodesource1
          Candidate: 22.18.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 22.18.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             22.17.1-1nodesource1 1001
             22.17.0-1nodesource1 1001
             22.16.0-1nodesource1 1001
             22.15.1-1nodesource1 1001
             22.15.0-1nodesource1 1001
             22.14.0-1nodesource1 1001
             22.13.1-1nodesource1 1001
             22.13.0-1nodesource1 1001
             22.12.0-1nodesource1 1001
             22.11.0-1nodesource1 1001
             22.10.0-1nodesource1 1001
             22.9.0-1nodesource1 1001
             22.8.0-1nodesource1 1001
             22.7.0-1nodesource1 1001
             22.6.0-1nodesource1 1001
             22.5.1-1nodesource1 1001
             22.5.0-1nodesource1 1001
             22.4.1-1nodesource1 1001
             22.4.0-1nodesource1 1001
             22.3.0-1nodesource1 1001
             22.2.0-1nodesource1 1001
             22.1.0-1nodesource1 1001
             22.0.0-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 16)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.7
        admin:          7.6.17
        javascript:     "javascript" not found
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.plenticore-g3.0          : plenticore-g3         : iobroker                                 -  enabled, port: 80
          system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : iobroker                                 -  enabled, port: 80
          system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
        Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
        Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "plenticore-g3": 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Objects and States
        Objects:        4489
        States:         3354
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease
        Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 86
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26160      3413/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26165      3413/iobroker.js-co
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6460       721/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      105        6486       704/influxd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6462       721/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       24552      3431/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      105        4709       704/influxd
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        5804       789/grafana
        udp        0      0 0.0.0.0:56515           0.0.0.0:*                           104        3932       596/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3930       596/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::48281                :::*                                104        3933       596/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::5d9a:7e1c:b64:546 :::*                                0          4969       671/NetworkManager
        udp6       0      0 fe80::fb2b:3bc4:856:546 :::*                                0          6491       671/NetworkManager
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3931       596/avahi-daemon: r
        2025-08-20 18:47:51.447  - info: smartmeter.1 (3821) Received 22 values, 12 updated
        2025-08-20 18:47:52.081  - info: smartmeter.0 (3644) Received 22 values, 11 updated
        2025-08-20 18:47:53.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.viessmannapi.0 in version "2.3.0" started with pid 3964
        2025-08-20 18:47:53.448  - info: smartmeter.1 (3821) Received 22 values, 8 updated
        2025-08-20 18:47:53.811  - info: viessmannapi.0 (3964) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
        2025-08-20 18:47:54.074  - info: smartmeter.0 (3644) Received 22 values, 9 updated
        2025-08-20 18:47:55.608  - info: viessmannapi.0 (3964) 1 installations found.
        2025-08-20 18:47:57.200  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore-g3.0 in version "0.2.0" started with pid 4007
        2025-08-20 18:47:58.245  - info: plenticore-g3.0 (4007) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore-g3, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
        2025-08-20 18:47:58.879  - info: plenticore-g3.0 (4007) logged in to plenticore
        2025-08-20 18:48:00.068  - info: smartmeter.0 (3644) Received 22 values, 10 updated
        2025-08-20 18:48:00.444  - info: smartmeter.1 (3821) Received 22 values, 9 updated
        2025-08-20 18:48:01.069  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore.0 in version "2.2.0" started with pid 4039
        2025-08-20 18:48:02.031  - info: plenticore.0 (4039) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
        2025-08-20 18:48:02.041  - info: plenticore.0 (4039) [START] Starting adapter plenticore v2.2.0r237
        2025-08-20 18:48:02.050  - info: plenticore.0 (4039) Configured Wp of panel(s) is 0
        2025-08-20 18:48:02.051  - info: plenticore.0 (4039) [INFO] Configured polling interval: 20000
        2025-08-20 18:48:02.080  - info: smartmeter.0 (3644) Received 22 values, 8 updated
        2025-08-20 18:48:02.440  - info: smartmeter.1 (3821) Received 22 values, 10 updated
        2025-08-20 18:48:03.193  - info: plenticore-g3.0 (4007) init completed
        2025-08-20 18:48:03.531  - info: plenticore.0 (4039) Not enabling forecast data.
        2025-08-20 18:48:03.532  - info: plenticore.0 (4039) Not enabling MinSoC forecast data.
        2025-08-20 18:48:03.772  - info: plenticore-g3.0 (4007) check for update
        2025-08-20 18:48:08.077  - info: smartmeter.0 (3644) Received 22 values, 12 updated
        2025-08-20 18:48:08.449  - info: smartmeter.1 (3821) Received 22 values, 10 updated
        • S sral74
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          lars
          HOME=/home/lars
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           536M          0B        536M
                   8063 M total memory
                   1321 M used memory
                   5573 M free memory
                    157 M buffer memory
                   1112 M swap cache
                    511 M total swap
                      0 M used swap
                    511 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.2G    /var/
          409M    /var/cache
          403M    /var/cache/apt
          238M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.9.3
          /usr/bin/npx            10.9.3
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.6.17
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        4489
          States:         3354
          Pending Updates: 86
          #44
          Pending Updates: 86
          Hau die drauf...
          Und halt das System dann regelmäßig auf dem aktuellen Stand.
            Pending Updates: 86
            Hau die drauf...
            sral74
            #45
            @thomas-braun habe update drüberlaufen lassen aber immer noch?!
            Pending Updates: 56
            • S sral74
              Pending Updates: 56
              #46
              @sral74
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              sagt?
              Und auch mal rebooten:
              sudo reboot
                @sral74
                sudo apt update
                sagt?
                sudo reboot
                sral74
                #47
                @thomas-braun lars@iobroker:~
                ... ein paar errors tauchen auf (P.s.: wie kann consolen ausgaben/eingaben als seperaten Bereich hier ins forum Posten. also die schwarz hinterlegten Felder)
                $ sudo apt full-upgrade
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree... Done
                Calculating upgrade... Done
                The following NEW packages will be installed:
                  libdtovl0 libgpiolib0 linux-headers-6.12.34+rpt-common-rpi linux-headers-6.12.34+rpt-rpi-2712
                  linux-headers-6.12.34+rpt-rpi-v8 linux-image-6.12.34+rpt-rpi-2712 linux-image-6.12.34+rpt-rpi-v8
                  linux-kbuild-6.12.34+rpt
                The following packages will be upgraded:
                  busybox debian-archive-keyring distro-info-data influxdb initramfs-tools initramfs-tools-core kms++-utils
                  libabsl20220623 libavif15 libblockdev-crypto2 libblockdev-fs2 libblockdev-loop2 libblockdev-part-err2
                  libblockdev-part2 libblockdev-swap2 libblockdev-utils2 libblockdev2 libc-l10n libcap2 libcap2-bin libgnutls30
                  libgssapi-krb5-2 libk5crypto3 libkms++0 libkrb5-3 libkrb5support0 libpython3.11 libpython3.11-minimal
                  libpython3.11-stdlib libqt5core5a libssl3 libudisks2-0 libwbclient0 libxml2 linux-headers-rpi-2712
                  linux-headers-rpi-v8 linux-image-rpi-2712 linux-image-rpi-v8 locales net-tools openssh-client openssh-server
                  openssh-sftp-server openssl pastebinit python3.11 python3.11-minimal python3.11-venv raspberrypi-sys-mods
                  raspi-config raspi-firmware raspi-utils raspi-utils-core raspi-utils-dt raspi-utils-eeprom raspi-utils-otp raspinfo
                  rpi-eeprom ssh sudo udisks2 wireless-regdb
                62 upgraded, 8 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                Need to get 0 B/143 MB of archives.
                After this operation, 206 MB of additional disk space will be used.
                Do you want to continue? [Y/n] y
                Reading changelogs... Done
                Extracting templates from packages: 100%
                Preconfiguring packages ...
                (Reading database ... 82278 files and directories currently installed.)
                Preparing to unpack .../00-influxdb_1.11.8-2_arm64.deb ...
                Unpacking influxdb (1.11.8-2) over (1.6.7~rc0-1+b13) ...
                dpkg: error processing archive /tmp/apt-dpkg-install-6rVuF0/00-influxdb_1.11.8-2_arm64.deb (--unpack):
                 trying to overwrite '/usr/bin/influx', which is also in package influxdb-client 1.6.7~rc0-1+b13
                dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
                Preparing to unpack .../01-libgssapi-krb5-2_1.20.1-2+deb12u3_arm64.deb ...
                Unpacking libgssapi-krb5-2:arm64 (1.20.1-2+deb12u3) over (1.20.1-2+deb12u2) ...
                Preparing to unpack .../02-libkrb5-3_1.20.1-2+deb12u3_arm64.deb ...
                Unpacking libkrb5-3:arm64 (1.20.1-2+deb12u3) over (1.20.1-2+deb12u2) ...
                Preparing to unpack .../03-libkrb5support0_1.20.1-2+deb12u3_arm64.deb ...
                Unpacking libkrb5support0:arm64 (1.20.1-2+deb12u3) over (1.20.1-2+deb12u2) ...
                Preparing to unpack .../04-libk5crypto3_1.20.1-2+deb12u3_arm64.deb ...
                Unpacking libk5crypto3:arm64 (1.20.1-2+deb12u3) over (1.20.1-2+deb12u2) ...
                Preparing to unpack .../05-libssl3_3.0.17-1~deb12u2+rpt1_arm64.deb ...
                Unpacking libssl3:arm64 (3.0.17-1~deb12u2+rpt1) over (3.0.16-1~deb12u1+rpt1) ...
                Preparing to unpack .../06-openssh-sftp-server_1%3a9.2p1-2+deb12u7_arm64.deb ...
                Unpacking openssh-sftp-server (1:9.2p1-2+deb12u7) over (1:9.2p1-2+deb12u5) ...
                Preparing to unpack .../07-openssh-server_1%3a9.2p1-2+deb12u7_arm64.deb ...
                Unpacking openssh-server (1:9.2p1-2+deb12u7) over (1:9.2p1-2+deb12u5) ...
                Preparing to unpack .../08-openssh-client_1%3a9.2p1-2+deb12u7_arm64.deb ...
                Unpacking openssh-client (1:9.2p1-2+deb12u7) over (1:9.2p1-2+deb12u5) ...
                Preparing to unpack .../09-python3.11-venv_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ...
                Unpacking python3.11-venv (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u5) ...
                Preparing to unpack .../10-libpython3.11_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ...
                Unpacking libpython3.11:arm64 (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u5) ...
                Preparing to unpack .../11-python3.11_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ...
                Unpacking python3.11 (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u5) ...
                Preparing to unpack .../12-libpython3.11-stdlib_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ...
                Unpacking libpython3.11-stdlib:arm64 (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u5) ...
                Preparing to unpack .../13-python3.11-minimal_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ...
                Unpacking python3.11-minimal (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u5) ...
                Preparing to unpack .../14-libpython3.11-minimal_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ...
                Unpacking libpython3.11-minimal:arm64 (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u5) ...
                Preparing to unpack .../15-raspi-firmware_1%3a1.20250430-4~bookworm_all.deb ...
                Unpacking raspi-firmware (1:1.20250430-4~bookworm) over (1:1.20250430-1) ...
                Preparing to unpack .../16-sudo_1.9.13p3-1+deb12u2_arm64.deb ...
                Unpacking sudo (1.9.13p3-1+deb12u2) over (1.9.13p3-1+deb12u1) ...
                Preparing to unpack .../17-debian-archive-keyring_2023.3+deb12u2_all.deb ...
                Unpacking debian-archive-keyring (2023.3+deb12u2) over (2023.3+deb12u1) ...
                Errors were encountered while processing:
                E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                • S sral74
                  #48
                  influxdb-client
                  Der muss weg. Ist nicht kompatibel mit dem influxdb aus deren Repo.
                  sudo apt remove influxdb-client
                  Und die Ausgabe von
                  sudo apt update
                  möchte ich auch sehen.
                    influxdb-client
                    Und die Ausgabe von
                    sudo apt update
                    sral74
                    #49
                    $ sudo apt update
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    45 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                    • S sral74
                      $ sudo apt update
                      #50
                      @sral74
                      Ja, schmeiß influxdb-client raus.
                      Siehe oben.
                        @sral74
                        Siehe oben.
                        sral74
                        schrieb am zuletzt editiert von sral74
                        #51
                        @thomas-braun hatte ich bereits ausgeführt
                        nochmal?
                        • S sral74
                          nochmal?
                          #52
                          @sral74
                          Dann nochmal
                          sudo apt update
                            @sral74
                            Dann nochmal
                            sudo apt update
                            sral74
                            #53
                            Pending Updates: 0
                            • S sral74
                              Pending Updates: 0
                              #54
                              @sral74
                              Neugestartet?
                                @sral74
                                Neugestartet?
                                sral74
                                #55
                                @thomas-braun Yepp
                                • S sral74
                                  @thomas-braun Yepp
                                  sral74
                                  #56
                                  @sral74 Danke nochmals an alle für die Hilfe :-)
