  4. Kein öffnen von Iobroker oder Grafana möglich
    6.6k
grafana
56 Beiträge 6 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @sral74
    Läuft denn grafana überhaupt?
    systemctl status grafana-server.service
    sagt?
    sral74
    schrieb am zuletzt editiert von sral74
    @thomas-braun oh man, bin wieder drin. Aus irgend einen grund hat sich die IP Adresse geändert. Ich dreh durch :-)
    • S sral74
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @sral74 sagte in Kein öffnen von Iobroker oder Grafana möglich:
      Das versteht wohl keiner, was hat ne geänderte IP damit zu tun? Es ist doch alles auf deinem PI
        sral74
        @crunchip Grafana wird doch über einen Webbrowser per IP Adresse mit Port :3000 aufgerufen und diese IP war auf einmal geändert. Anscheinend lief das ganze system immer nur ich hatte gedacht es wäre abgestürzt, da nicht mehr erreichbar. Ich versteh es selbst nicht. Hatte nie was geändert
        crunchipC CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • S sral74
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          Ja und der iobroker mit der selben IP, Ergo die ssh Verbindung wird ebenfalls mit dieser IP genutzt
          . SSH geht wieder war in der config wieder deaktiviert
          • S sral74
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Wenn Du das nicht über die IP sondern über den Hostnamen aufrufst, hast Du das Problem nicht.
            Server sollten 'ne fixe IP erhalten.
            Zumindest sollte die einmal per DHCP vergebene IP im Router dem Gerät dauerhaft zugewiesen werden.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
              War mir auch ein Rätsel
              Offengesagt nicht das einzige Rätsel bei dem Ding...
              sral74
              sooo, neuer pi läuft (wow rennt das teil :-D) anbei noch einmal ein aktueller Iob diag Bericht
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-2712
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               18:47:36 up  2:34,  2 users,  load average: 0.92, 1.25, 1.32
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Wed 2025-08-20 18:47:36 CEST
                         Universal time: Wed 2025-08-20 16:47:36 UTC
                               RTC time: Wed 2025-08-20 16:47:36
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              lars
              HOME=/home/lars
              GROUPS=lars adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server:         false
              Unit display-manager.service could not be found.
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.5G        1.4G        5.9G         14M        1.3G        7.1G
              Swap:           536M          0B        536M
              Total:          9.0G        1.4G        6.4G
              Active iob-Instances:   3
                       8063 M total memory
                       1321 M used memory
                       1250 M active memory
                        752 M inactive memory
                       5573 M free memory
                        157 M buffer memory
                       1112 M swap cache
                        511 M total swap
                          0 M used swap
                        511 M free swap
              top - 18:47:37 up  2:34,  2 users,  load average: 0.92, 1.25, 1.32
              Tasks: 187 total,   2 running, 185 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 33.3 us,  8.3 sy,  0.0 ni, 41.7 id, 16.7 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   8063.7 total,   5582.9 free,   1312.2 used,   1270.4 buff/cache
              MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   6751.5 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     807M   14M  793M   2% /run
              /dev/sda2      ext4      917G  4.7G  866G   1% /
              tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/sda1      vfat      510M   58M  453M  12% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     807M     0  807M   0% /run/user/1000
              [Wed Aug 20 16:13:08 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:78:AA:CD vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=054695f7-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
              [Wed Aug 20 16:13:14 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Aug 20 16:13:18 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 r/w. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              1.2G    /var/
              409M    /var/cache
              403M    /var/cache/apt
              287M    /var/cache/apt/archives
              238M    /var/lib
              Archived and active journals take up 8.5M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              1.9M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              123M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              99M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
              46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
              9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-00V6sJFg.js
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D200ZJFI-if00-port0
              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D200ZWWZ-if00-port0
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v22.18.0
              /usr/bin/node           v22.18.0
              /usr/bin/npm            10.9.3
              /usr/bin/npx            10.9.3
              /usr/bin/corepack       0.33.0
              nodejs:
                Installed: 22.18.0-1nodesource1
                Candidate: 22.18.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 22.18.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                   22.17.1-1nodesource1 1001
                   22.17.0-1nodesource1 1001
                   22.16.0-1nodesource1 1001
                   22.15.1-1nodesource1 1001
                   22.15.0-1nodesource1 1001
                   22.14.0-1nodesource1 1001
                   22.13.1-1nodesource1 1001
                   22.13.0-1nodesource1 1001
                   22.12.0-1nodesource1 1001
                   22.11.0-1nodesource1 1001
                   22.10.0-1nodesource1 1001
                   22.9.0-1nodesource1 1001
                   22.8.0-1nodesource1 1001
                   22.7.0-1nodesource1 1001
                   22.6.0-1nodesource1 1001
                   22.5.1-1nodesource1 1001
                   22.5.0-1nodesource1 1001
                   22.4.1-1nodesource1 1001
                   22.4.0-1nodesource1 1001
                   22.3.0-1nodesource1 1001
                   22.2.0-1nodesource1 1001
                   22.1.0-1nodesource1 1001
                   22.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 16)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.7
              admin:          7.6.17
              javascript:     "javascript" not found
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.plenticore-g3.0          : plenticore-g3         : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
              Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
              Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "plenticore-g3": 0.2.0    , installed 0.2.0
              Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Objects and States
              Objects:        4489
              States:         3354
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease
              Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 86
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26160      3413/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26165      3413/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6460       721/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      105        6486       704/influxd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6462       721/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       24552      3431/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      105        4709       704/influxd
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        5804       789/grafana
              udp        0      0 0.0.0.0:56515           0.0.0.0:*                           104        3932       596/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3930       596/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::48281                :::*                                104        3933       596/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::5d9a:7e1c:b64:546 :::*                                0          4969       671/NetworkManager
              udp6       0      0 fe80::fb2b:3bc4:856:546 :::*                                0          6491       671/NetworkManager
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3931       596/avahi-daemon: r
              2025-08-20 18:47:51.447  - info: smartmeter.1 (3821) Received 22 values, 12 updated
              2025-08-20 18:47:52.081  - info: smartmeter.0 (3644) Received 22 values, 11 updated
              2025-08-20 18:47:53.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.viessmannapi.0 in version "2.3.0" started with pid 3964
              2025-08-20 18:47:53.448  - info: smartmeter.1 (3821) Received 22 values, 8 updated
              2025-08-20 18:47:53.811  - info: viessmannapi.0 (3964) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
              2025-08-20 18:47:54.074  - info: smartmeter.0 (3644) Received 22 values, 9 updated
              2025-08-20 18:47:55.608  - info: viessmannapi.0 (3964) 1 installations found.
              2025-08-20 18:47:57.200  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore-g3.0 in version "0.2.0" started with pid 4007
              2025-08-20 18:47:58.245  - info: plenticore-g3.0 (4007) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore-g3, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
              2025-08-20 18:47:58.879  - info: plenticore-g3.0 (4007) logged in to plenticore
              2025-08-20 18:48:00.068  - info: smartmeter.0 (3644) Received 22 values, 10 updated
              2025-08-20 18:48:00.444  - info: smartmeter.1 (3821) Received 22 values, 9 updated
              2025-08-20 18:48:01.069  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore.0 in version "2.2.0" started with pid 4039
              2025-08-20 18:48:02.031  - info: plenticore.0 (4039) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
              2025-08-20 18:48:02.041  - info: plenticore.0 (4039) [START] Starting adapter plenticore v2.2.0r237
              2025-08-20 18:48:02.050  - info: plenticore.0 (4039) Configured Wp of panel(s) is 0
              2025-08-20 18:48:02.051  - info: plenticore.0 (4039) [INFO] Configured polling interval: 20000
              2025-08-20 18:48:02.080  - info: smartmeter.0 (3644) Received 22 values, 8 updated
              2025-08-20 18:48:02.440  - info: smartmeter.1 (3821) Received 22 values, 10 updated
              2025-08-20 18:48:03.193  - info: plenticore-g3.0 (4007) init completed
              2025-08-20 18:48:03.531  - info: plenticore.0 (4039) Not enabling forecast data.
              2025-08-20 18:48:03.532  - info: plenticore.0 (4039) Not enabling MinSoC forecast data.
              2025-08-20 18:48:03.772  - info: plenticore-g3.0 (4007) check for update
              2025-08-20 18:48:08.077  - info: smartmeter.0 (3644) Received 22 values, 12 updated
              2025-08-20 18:48:08.449  - info: smartmeter.1 (3821) Received 22 values, 10 updated
              • S sral74
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                lars
                HOME=/home/lars
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           536M          0B        536M
                         8063 M total memory
                         1321 M used memory
                         5573 M free memory
                          157 M buffer memory
                         1112 M swap cache
                          511 M total swap
                            0 M used swap
                          511 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.2G    /var/
                409M    /var/cache
                403M    /var/cache/apt
                238M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.9.3
                /usr/bin/npx            10.9.3
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.6.17
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        4489
                States:         3354
                Pending Updates: 86
                Pending Updates: 86
                Hau die drauf...
                Und halt das System dann regelmäßig auf dem aktuellen Stand.
                  Pending Updates: 86
                  Hau die drauf...
                  sral74
                  @thomas-braun habe update drüberlaufen lassen aber immer noch?!
                  Pending Updates: 56
                  • S sral74
                    Pending Updates: 56
                    @sral74
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    sagt?
                    Und auch mal rebooten:
                    sudo reboot
                      @sral74
                      sudo apt update
                      sagt?
                      sudo reboot
                      sral74
                      @thomas-braun lars@iobroker:~
                      ... ein paar errors tauchen auf (P.s.: wie kann consolen ausgaben/eingaben als seperaten Bereich hier ins forum Posten. also die schwarz hinterlegten Felder)
                      $ sudo apt full-upgrade
                      Reading package lists... Done
                      Calculating upgrade... Done
                      The following NEW packages will be installed:
                        libdtovl0 libgpiolib0 linux-headers-6.12.34+rpt-common-rpi linux-headers-6.12.34+rpt-rpi-2712
                        linux-headers-6.12.34+rpt-rpi-v8 linux-image-6.12.34+rpt-rpi-2712 linux-image-6.12.34+rpt-rpi-v8
                        linux-kbuild-6.12.34+rpt
                      The following packages will be upgraded:
                        busybox debian-archive-keyring distro-info-data influxdb initramfs-tools initramfs-tools-core kms++-utils
                        libabsl20220623 libavif15 libblockdev-crypto2 libblockdev-fs2 libblockdev-loop2 libblockdev-part-err2
                        libblockdev-part2 libblockdev-swap2 libblockdev-utils2 libblockdev2 libc-l10n libcap2 libcap2-bin libgnutls30
                        libgssapi-krb5-2 libk5crypto3 libkms++0 libkrb5-3 libkrb5support0 libpython3.11 libpython3.11-minimal
                        libpython3.11-stdlib libqt5core5a libssl3 libudisks2-0 libwbclient0 libxml2 linux-headers-rpi-2712
                        linux-headers-rpi-v8 linux-image-rpi-2712 linux-image-rpi-v8 locales net-tools openssh-client openssh-server
                        openssh-sftp-server openssl pastebinit python3.11 python3.11-minimal python3.11-venv raspberrypi-sys-mods
                        raspi-config raspi-firmware raspi-utils raspi-utils-core raspi-utils-dt raspi-utils-eeprom raspi-utils-otp raspinfo
                        rpi-eeprom ssh sudo udisks2 wireless-regdb
                      62 upgraded, 8 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      Need to get 0 B/143 MB of archives.
                      After this operation, 206 MB of additional disk space will be used.
                      Do you want to continue? [Y/n] y
                      Reading changelogs... Done
                      Extracting templates from packages: 100%
                      Preconfiguring packages ...
                      (Reading database ... 82278 files and directories currently installed.)
                      Preparing to unpack .../00-influxdb_1.11.8-2_arm64.deb ...
                      Unpacking influxdb (1.11.8-2) over (1.6.7~rc0-1+b13) ...
                      dpkg: error processing archive /tmp/apt-dpkg-install-6rVuF0/00-influxdb_1.11.8-2_arm64.deb (--unpack):
                       trying to overwrite '/usr/bin/influx', which is also in package influxdb-client 1.6.7~rc0-1+b13
                      dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
                      Preparing to unpack .../01-libgssapi-krb5-2_1.20.1-2+deb12u3_arm64.deb ...
                      Unpacking libgssapi-krb5-2:arm64 (1.20.1-2+deb12u3) over (1.20.1-2+deb12u2) ...
                      Preparing to unpack .../02-libkrb5-3_1.20.1-2+deb12u3_arm64.deb ...
                      Unpacking libkrb5-3:arm64 (1.20.1-2+deb12u3) over (1.20.1-2+deb12u2) ...
                      Preparing to unpack .../03-libkrb5support0_1.20.1-2+deb12u3_arm64.deb ...
                      Unpacking libkrb5support0:arm64 (1.20.1-2+deb12u3) over (1.20.1-2+deb12u2) ...
                      Preparing to unpack .../04-libk5crypto3_1.20.1-2+deb12u3_arm64.deb ...
                      Unpacking libk5crypto3:arm64 (1.20.1-2+deb12u3) over (1.20.1-2+deb12u2) ...
                      Preparing to unpack .../05-libssl3_3.0.17-1~deb12u2+rpt1_arm64.deb ...
                      Unpacking libssl3:arm64 (3.0.17-1~deb12u2+rpt1) over (3.0.16-1~deb12u1+rpt1) ...
                      Preparing to unpack .../06-openssh-sftp-server_1%3a9.2p1-2+deb12u7_arm64.deb ...
                      Unpacking openssh-sftp-server (1:9.2p1-2+deb12u7) over (1:9.2p1-2+deb12u5) ...
                      Preparing to unpack .../07-openssh-server_1%3a9.2p1-2+deb12u7_arm64.deb ...
                      Unpacking openssh-server (1:9.2p1-2+deb12u7) over (1:9.2p1-2+deb12u5) ...
                      Preparing to unpack .../08-openssh-client_1%3a9.2p1-2+deb12u7_arm64.deb ...
                      Unpacking openssh-client (1:9.2p1-2+deb12u7) over (1:9.2p1-2+deb12u5) ...
                      Preparing to unpack .../09-python3.11-venv_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ...
                      Unpacking python3.11-venv (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u5) ...
                      Preparing to unpack .../10-libpython3.11_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ...
                      Unpacking libpython3.11:arm64 (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u5) ...
                      Preparing to unpack .../11-python3.11_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ...
                      Unpacking python3.11 (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u5) ...
                      Preparing to unpack .../12-libpython3.11-stdlib_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ...
                      Unpacking libpython3.11-stdlib:arm64 (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u5) ...
                      Preparing to unpack .../13-python3.11-minimal_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ...
                      Unpacking python3.11-minimal (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u5) ...
                      Preparing to unpack .../14-libpython3.11-minimal_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ...
                      Unpacking libpython3.11-minimal:arm64 (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u5) ...
                      Preparing to unpack .../15-raspi-firmware_1%3a1.20250430-4~bookworm_all.deb ...
                      Unpacking raspi-firmware (1:1.20250430-4~bookworm) over (1:1.20250430-1) ...
                      Preparing to unpack .../16-sudo_1.9.13p3-1+deb12u2_arm64.deb ...
                      Unpacking sudo (1.9.13p3-1+deb12u2) over (1.9.13p3-1+deb12u1) ...
                      Preparing to unpack .../17-debian-archive-keyring_2023.3+deb12u2_all.deb ...
                      Unpacking debian-archive-keyring (2023.3+deb12u2) over (2023.3+deb12u1) ...
                      Errors were encountered while processing:
                      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                      • S sral74
                        influxdb-client
                        Der muss weg. Ist nicht kompatibel mit dem influxdb aus deren Repo.
                        sudo apt remove influxdb-client
                        Und die Ausgabe von
                        sudo apt update
                        möchte ich auch sehen.
                          influxdb-client
                          Und die Ausgabe von
                          sudo apt update
                          sral74
                          $ sudo apt update
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          45 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                          • S sral74
                            $ sudo apt update
                            @sral74
                            Ja, schmeiß influxdb-client raus.
                            Siehe oben.
                              @sral74
                              Siehe oben.
                              sral74
                              @thomas-braun hatte ich bereits ausgeführt
                              nochmal?
                              • S sral74
                                nochmal?
                                @sral74
                                Dann nochmal
                                sudo apt update
                                  @sral74
                                  Dann nochmal
                                  sudo apt update
                                  sral74
                                  Pending Updates: 0
                                  • S sral74
                                    Pending Updates: 0
                                    @sral74
                                    Neugestartet?
                                      @sral74
                                      Neugestartet?
                                      sral74
                                      @thomas-braun Yepp
                                      • S sral74
                                        @thomas-braun Yepp
                                        sral74
                                        @sral74 Danke nochmals an alle für die Hilfe :-)
