  4. Kein öffnen von Iobroker oder Grafana möglich
    6.6k
grafana
56 Beiträge 6 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S sral74
    @thomas-braun hatte ich eigentlich auch, aber das hat er nie gespeichert. War mir auch ein Rätsel
    Aber egal hab ich was zu tun 🤣
    @sral74 sagte in Kein öffnen von Iobroker oder Grafana möglich:
    Offengesagt nicht das einzige Rätsel bei dem Ding...
    S 2 Antworten Letzte Antwort
      sral74
      @thomas-braun in der Tat 🤣
      • S sral74
        @thomas-braun habe nur Backup von Influxdb und Iobroker aber nicht vom grafana Dashboard
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        Dann geh aufs dashboard und Speicher dir die json.( exportieren)
        Andernfalls kannst du auch mal sämtliche Adapter stoppen, damit der Ram ausreicht und dann ein Backup anstoßen
          sral74
          schrieb am zuletzt editiert von sral74
          @crunchip wie kann ich alles unnötige stoppen
          Meinst du die Dienste beenden
          • S sral74
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @sral74 ja die einzelnen instanzen per console stoppen, den Admin natürlich nicht.
            Wenn man dein altes iob diag betrachtet, werden da auch Daten im Millisekunden takt geschrieben, Vllt stimmt da auch etwas mit deinem smartmeter nicht
              sral74
              @haselchen said in Kein öffnen von Iobroker oder Grafana möglich:
              Ok, dann doch nochmal kurz OT 😁
              Natürlich reicht der 5er.
              Da ich aber die Ziele und Wünsche für die Zukunft des TE nicht kenne , habe ich ein „Bastelsystem“ vorgeschlagen, um flexibel zu bleiben.
              Ob er nun 100€ für den Raspi oder den Desk PC ausgibt ……
              Ich konnte gerade noch ein diag file schreiben :-). IoBroker und Influx konnte ich schonmal stoppen. Grafana lässt sich über browser immer noch nicht erreiche
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               20:29:33 up 12 min,  3 users,  load average: 1.49, 2.47, 2.19
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Sun 2025-08-17 20:29:34 CEST
                         Universal time: Sun 2025-08-17 18:29:34 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              lars
              HOME=/home/lars
              GROUPS=lars adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              js-controller is not running
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server:         false
              Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            950M        245M        397M         81K        366M        704M
              Swap:           1.0G        178M        870M
              Total:          2.0G        424M        1.3G
              Active iob-Instances:   1
                        906 M total memory
                        234 M used memory
                        286 M active memory
                        140 M inactive memory
                        378 M free memory
                         19 M buffer memory
                        329 M swap cache
                        999 M total swap
                        170 M used swap
                        829 M free swap
              top - 20:29:38 up 12 min,  3 users,  load average: 1.53, 2.47, 2.19
              Tasks: 176 total,   1 running, 175 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  5.3 us,  5.3 sy,  0.0 ni, 73.7 id, 15.8 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :    906.2 total,    376.5 free,    236.7 used,    349.6 buff/cache
              MiB Swap:   1000.0 total,    829.8 free,    170.2 used.    669.6 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
              1 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  314M     0  314M   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     182M  1.2M  181M   1% /run
              /dev/sda2      ext4      917G   18G  860G   2% /
              tmpfs          tmpfs     454M  8.0K  454M   1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/sda1      vfat      510M   78M  433M  16% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs      91M   44K   91M   1% /run/user/1000
              [Sun Aug 17 20:17:21 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0f3ec0cf-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
              [Sun Aug 17 20:17:32 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sun Aug 17 20:17:36 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be r/w.
              Show mounted filesystems:
              TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              2.3G    /var/
              770M    /var/log
              768M    /var/log/journal
              760M    /var/log/journal/29fe04dc9ad1405bac943853674cdaa0
              398M    /var/lib
              Archived and active journals take up 759.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              8.6G    /opt/iobroker/backups/
              13M     /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_05_28-02_40_47_backupiobroker
              4.0K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_07_24-02_40_46_backupiobroker
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              157M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              94M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              46M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
              9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.19.4
              /usr/bin/node           v20.19.4
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.32.0
              nodejs:
                Installed: 20.19.4-1nodesource1
                Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.19.4-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                   20.19.3-1nodesource1 1001
                   20.19.2-1nodesource1 1001
                   20.19.1-1nodesource1 1001
                   20.19.0-1nodesource1 1001
                   20.18.3-1nodesource1 1001
                   20.18.2-1nodesource1 1001
                   20.18.1-1nodesource1 1001
                   20.18.0-1nodesource1 1001
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              iobroker            iobroker (version: 7.0.3, hostname: iobroker      , alive, uptime: 328)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.3
              admin:          7.1.5
              javascript:     "javascript" not found
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.1.5  [Updatable]
              Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.0.25 [Updatable]
              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.3  [Updatable]
              Adapter    "mielecloudservice": 6.5.10, installed 6.5.7 [Updatable]
              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
              Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.2.1  [Updatable]
              Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Objects and States
              Objects:        7324
              States:         5571
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6897       657/cupsd
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5088       722/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5090       722/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      992        7128       682/wayvnc
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          6896       657/cupsd
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        8428       998/grafana
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4983       532/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:39722           0.0.0.0:*                           104        4985       532/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4984       532/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::ee01:c2a6:1f2:546 :::*                                0          9422       621/NetworkManager
              udp6       0      0 :::55369                :::*                                104        4986       532/avahi-daemon: r
              2025-08-17 20:23:43.720  - info: host.iobroker stopInstance timeout system.adapter.rpi2.0 killing pid 1768
              2025-08-17 20:23:43.722  - info: host.iobroker stopInstance timeout system.adapter.smartmeter.0 killing pid 1814
              2025-08-17 20:23:43.723  - info: host.iobroker stopInstance timeout system.adapter.smartmeter.1 killing pid 1820
              2025-08-17 20:23:43.724  - info: host.iobroker stopInstance timeout system.adapter.viessmannapi.0 killing pid 1807
              2025-08-17 20:23:44.568  - warn: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGKILL
              2025-08-17 20:23:44.569  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
              2025-08-17 20:23:44.570  - warn: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGKILL
              2025-08-17 20:23:44.570  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null ()
              2025-08-17 20:23:44.571  - warn: host.iobroker instance system.adapter.modbus.1 terminated due to SIGKILL
              2025-08-17 20:23:44.571  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.1 terminated with code null ()
              2025-08-17 20:23:44.572  - warn: host.iobroker instance system.adapter.rpi2.0 terminated due to SIGKILL
              2025-08-17 20:23:44.572  - info: host.iobroker instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code null ()
              2025-08-17 20:23:44.588  - warn: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGKILL
              2025-08-17 20:23:44.589  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
              2025-08-17 20:23:44.590  - warn: host.iobroker instance system.adapter.viessmannapi.0 terminated due to SIGKILL
              2025-08-17 20:23:44.591  - info: host.iobroker instance system.adapter.viessmannapi.0 terminated with code null ()
              2025-08-17 20:23:44.591  - warn: host.iobroker instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGKILL
              2025-08-17 20:23:44.592  - info: host.iobroker instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code null ()
              2025-08-17 20:23:44.592  - warn: host.iobroker instance system.adapter.smartmeter.1 terminated due to SIGKILL
              2025-08-17 20:23:44.593  - info: host.iobroker instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code null ()
              2025-08-17 20:23:44.597  - info: influxdb.0 (1762) terminating
              2025-08-17 20:23:44.823  - info: influxdb.0 (1762) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2025-08-17 20:23:45.898  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2025-08-17 20:23:45.899  - info: host.iobroker All instances are stopped.
              2025-08-17 20:23:46.154  - info: host.iobroker terminated
                sral74
                ... alles gestoppt grafana will immer noch nicht
                @crunchip ========== Start marking the full check here ===========
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                 20:50:20 up 32 min,  3 users,  load average: 0.98, 0.70, 1.01
                CPU threads: 4
                Current issues:
                               Local time: Sun 2025-08-17 20:50:21 CEST
                           Universal time: Sun 2025-08-17 18:50:21 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                lars
                HOME=/home/lars
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            950M        255M        187M         94K        574M        694M
                Swap:           1.0G        177M        871M
                Total:          2.0G        432M        1.1G
                          906 M total memory
                          243 M used memory
                          273 M active memory
                          336 M inactive memory
                          178 M free memory
                           16 M buffer memory
                          531 M swap cache
                          999 M total swap
                          169 M used swap
                          830 M free swap
                top - 20:50:21 up 33 min,  3 users,  load average: 0.98, 0.70, 1.01
                Tasks: 174 total,   1 running, 173 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  8.3 us,  8.3 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  8.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :    906.2 total,    178.9 free,    243.4 used,    548.3 buff/cache
                MiB Swap:   1000.0 total,    830.8 free,    169.2 used.    662.9 avail Mem
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                2.3G    /var/
                770M    /var/log
                398M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.1.5
                Adapter State
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                  system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 - disabled
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        7324
                States:         5571
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Pending Updates: 0
                iob diag has finished.
                • S sral74
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  lars
                  HOME=/home/lars
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                            906 M total memory
                            234 M used memory
                            286 M active memory
                            378 M free memory
                             19 M buffer memory
                            329 M swap cache
                            999 M total swap
                            170 M used swap
                            829 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  2.3G    /var/
                  770M    /var/log
                  398M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.1.5
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        7324
                  States:         5571
                  Pending Updates: 0
                  @sral74
                  Läuft denn grafana überhaupt?
                  systemctl status grafana-server.service
                  sagt?
                    @sral74
                    sagt?
                    sral74
                    ● grafana-server.service - Grafana instance
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; preset: enabled)
                         Active: active (running) since Sun 2025-08-17 18:04:45 CEST; 3h 3min ago
                           Docs: http://docs.grafana.org
                       Main PID: 998 (grafana)
                          Tasks: 21 (limit: 753)
                            CPU: 35.930s
                         CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                                 └─998 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana cfg:default.paths.plugins=/var/lib/grafa>
                    Aug 17 20:20:11 iobroker grafana[998]: logger=infra.usagestats t=2025-08-17T20:20:11.797412361+02:00 level=info msg="Usage stats are ready to report"
                    Aug 17 20:29:12 iobroker grafana[998]: logger=cleanup t=2025-08-17T20:29:12.564242264+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=706.612246ms
                    Aug 17 20:29:15 iobroker grafana[998]: logger=plugins.update.checker t=2025-08-17T20:29:15.84882186+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=881.183031ms
                    Aug 17 20:39:11 iobroker grafana[998]: logger=cleanup t=2025-08-17T20:39:11.902157772+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=80.787217ms
                    Aug 17 20:39:14 iobroker grafana[998]: logger=plugins.update.checker t=2025-08-17T20:39:14.979364665+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=123.296737ms
                    Aug 17 20:49:11 iobroker grafana[998]: logger=cleanup t=2025-08-17T20:49:11.855496892+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=34.253238ms
                    Aug 17 20:49:14 iobroker grafana[998]: logger=plugins.update.checker t=2025-08-17T20:49:14.977234378+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=121.062219ms
                    Aug 17 20:50:12 iobroker grafana[998]: logger=infra.usagestats t=2025-08-17T20:50:12.209349966+02:00 level=info msg="Usage stats are ready to report"
                    Aug 17 20:59:12 iobroker grafana[998]: logger=cleanup t=2025-08-17T20:59:12.021299646+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=200.220254ms
                    Aug 17 20:59:15 iobroker grafana[998]: logger=plugins.update.checker t=2025-08-17T20:59:15.057203464+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=201.79754ms
                    lines 1-20/20 (END)
                      @sral74
                      sagt?
                      sral74
                      @thomas-braun oh man, bin wieder drin. Aus irgend einen grund hat sich die IP Adresse geändert. Ich dreh durch :-)
                      • S sral74
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        Das versteht wohl keiner, was hat ne geänderte IP damit zu tun? Es ist doch alles auf deinem PI
                          sral74
                          @crunchip Grafana wird doch über einen Webbrowser per IP Adresse mit Port :3000 aufgerufen und diese IP war auf einmal geändert. Anscheinend lief das ganze system immer nur ich hatte gedacht es wäre abgestürzt, da nicht mehr erreichbar. Ich versteh es selbst nicht. Hatte nie was geändert
                          crunchipC CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S sral74
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            Ja und der iobroker mit der selben IP, Ergo die ssh Verbindung wird ebenfalls mit dieser IP genutzt
                            . SSH geht wieder war in der config wieder deaktiviert
                            • S sral74
                              CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              Wenn Du das nicht über die IP sondern über den Hostnamen aufrufst, hast Du das Problem nicht.
                              Server sollten 'ne fixe IP erhalten.
                              Zumindest sollte die einmal per DHCP vergebene IP im Router dem Gerät dauerhaft zugewiesen werden.
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                                sral74
                                sooo, neuer pi läuft (wow rennt das teil :-D) anbei noch einmal ein aktueller Iob diag Bericht
                                Script v.2025-08-09
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-2712
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                 18:47:36 up  2:34,  2 users,  load average: 0.92, 1.25, 1.32
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                               Local time: Wed 2025-08-20 18:47:36 CEST
                                           Universal time: Wed 2025-08-20 16:47:36 UTC
                                                 RTC time: Wed 2025-08-20 16:47:36
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                lars
                                HOME=/home/lars
                                GROUPS=lars adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Unit display-manager.service could not be found.
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.5G        1.4G        5.9G         14M        1.3G        7.1G
                                Swap:           536M          0B        536M
                                Total:          9.0G        1.4G        6.4G
                                Active iob-Instances:   3
                                         8063 M total memory
                                         1321 M used memory
                                         1250 M active memory
                                          752 M inactive memory
                                         5573 M free memory
                                          157 M buffer memory
                                         1112 M swap cache
                                          511 M total swap
                                            0 M used swap
                                          511 M free swap
                                top - 18:47:37 up  2:34,  2 users,  load average: 0.92, 1.25, 1.32
                                Tasks: 187 total,   2 running, 185 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s): 33.3 us,  8.3 sy,  0.0 ni, 41.7 id, 16.7 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   8063.7 total,   5582.9 free,   1312.2 used,   1270.4 buff/cache
                                MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   6751.5 avail Mem
                                0 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     807M   14M  793M   2% /run
                                /dev/sda2      ext4      917G  4.7G  866G   1% /
                                tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                /dev/sda1      vfat      510M   58M  453M  12% /boot/firmware
                                tmpfs          tmpfs     807M     0  807M   0% /run/user/1000
                                [Wed Aug 20 16:13:08 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:78:AA:CD vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=054695f7-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                [Wed Aug 20 16:13:14 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Wed Aug 20 16:13:18 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 r/w. Quota mode: none.
                                /var:
                                1.2G    /var/
                                409M    /var/cache
                                403M    /var/cache/apt
                                287M    /var/cache/apt/archives
                                238M    /var/lib
                                Archived and active journals take up 8.5M in the file system.
                                1.9M    /opt/iobroker/backups/
                                123M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                99M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
                                7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-00V6sJFg.js
                                USB-Devices by-id:
                                /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D200ZJFI-if00-port0
                                /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D200ZWWZ-if00-port0
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/nodejs         v22.18.0
                                /usr/bin/node           v22.18.0
                                /usr/bin/npm            10.9.3
                                /usr/bin/npx            10.9.3
                                /usr/bin/corepack       0.33.0
                                nodejs:
                                  Installed: 22.18.0-1nodesource1
                                  Candidate: 22.18.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 22.18.0-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                     22.17.1-1nodesource1 1001
                                     22.17.0-1nodesource1 1001
                                     22.16.0-1nodesource1 1001
                                     22.15.1-1nodesource1 1001
                                     22.15.0-1nodesource1 1001
                                     22.14.0-1nodesource1 1001
                                     22.13.1-1nodesource1 1001
                                     22.13.0-1nodesource1 1001
                                     22.12.0-1nodesource1 1001
                                     22.11.0-1nodesource1 1001
                                     22.10.0-1nodesource1 1001
                                     22.9.0-1nodesource1 1001
                                     22.8.0-1nodesource1 1001
                                     22.7.0-1nodesource1 1001
                                     22.6.0-1nodesource1 1001
                                     22.5.1-1nodesource1 1001
                                     22.5.0-1nodesource1 1001
                                     22.4.1-1nodesource1 1001
                                     22.4.0-1nodesource1 1001
                                     22.3.0-1nodesource1 1001
                                     22.2.0-1nodesource1 1001
                                     22.1.0-1nodesource1 1001
                                     22.0.0-1nodesource1 1001
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 16)
                                js-controller:  7.0.7
                                admin:          7.6.17
                                Adapter State
                                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                  system.adapter.plenticore-g3.0          : plenticore-g3         : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                                  system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                                + instance is alive
                                Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                                Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                Adapter    "plenticore-g3": 0.2.0    , installed 0.2.0
                                Objects and States
                                Objects:        4489
                                States:         3354
                                Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                Pending Updates: 86
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26160      3413/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26165      3413/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6460       721/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      105        6486       704/influxd
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6462       721/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       24552      3431/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      105        4709       704/influxd
                                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        5804       789/grafana
                                udp        0      0 0.0.0.0:56515           0.0.0.0:*                           104        3932       596/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3930       596/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::48281                :::*                                104        3933       596/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 fe80::5d9a:7e1c:b64:546 :::*                                0          4969       671/NetworkManager
                                udp6       0      0 fe80::fb2b:3bc4:856:546 :::*                                0          6491       671/NetworkManager
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3931       596/avahi-daemon: r
                                2025-08-20 18:47:51.447  - info: smartmeter.1 (3821) Received 22 values, 12 updated
                                2025-08-20 18:47:52.081  - info: smartmeter.0 (3644) Received 22 values, 11 updated
                                2025-08-20 18:47:53.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.viessmannapi.0 in version "2.3.0" started with pid 3964
                                2025-08-20 18:47:53.448  - info: smartmeter.1 (3821) Received 22 values, 8 updated
                                2025-08-20 18:47:53.811  - info: viessmannapi.0 (3964) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                                2025-08-20 18:47:54.074  - info: smartmeter.0 (3644) Received 22 values, 9 updated
                                2025-08-20 18:47:55.608  - info: viessmannapi.0 (3964) 1 installations found.
                                2025-08-20 18:47:57.200  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore-g3.0 in version "0.2.0" started with pid 4007
                                2025-08-20 18:47:58.245  - info: plenticore-g3.0 (4007) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore-g3, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                                2025-08-20 18:47:58.879  - info: plenticore-g3.0 (4007) logged in to plenticore
                                2025-08-20 18:48:00.068  - info: smartmeter.0 (3644) Received 22 values, 10 updated
                                2025-08-20 18:48:00.444  - info: smartmeter.1 (3821) Received 22 values, 9 updated
                                2025-08-20 18:48:01.069  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore.0 in version "2.2.0" started with pid 4039
                                2025-08-20 18:48:02.031  - info: plenticore.0 (4039) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                                2025-08-20 18:48:02.041  - info: plenticore.0 (4039) [START] Starting adapter plenticore v2.2.0r237
                                2025-08-20 18:48:02.050  - info: plenticore.0 (4039) Configured Wp of panel(s) is 0
                                2025-08-20 18:48:02.051  - info: plenticore.0 (4039) [INFO] Configured polling interval: 20000
                                2025-08-20 18:48:02.080  - info: smartmeter.0 (3644) Received 22 values, 8 updated
                                2025-08-20 18:48:02.440  - info: smartmeter.1 (3821) Received 22 values, 10 updated
                                2025-08-20 18:48:03.193  - info: plenticore-g3.0 (4007) init completed
                                2025-08-20 18:48:03.531  - info: plenticore.0 (4039) Not enabling forecast data.
                                2025-08-20 18:48:03.532  - info: plenticore.0 (4039) Not enabling MinSoC forecast data.
                                2025-08-20 18:48:03.772  - info: plenticore-g3.0 (4007) check for update
                                2025-08-20 18:48:08.077  - info: smartmeter.0 (3644) Received 22 values, 12 updated
                                2025-08-20 18:48:08.449  - info: smartmeter.1 (3821) Received 22 values, 10 updated
                                • S sral74
                                  Script v.2025-08-09
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  lars
                                  HOME=/home/lars
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           536M          0B        536M
                                           8063 M total memory
                                           1321 M used memory
                                           5573 M free memory
                                            157 M buffer memory
                                           1112 M swap cache
                                            511 M total swap
                                              0 M used swap
                                            511 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  1.2G    /var/
                                  409M    /var/cache
                                  403M    /var/cache/apt
                                  238M    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm            10.9.3
                                  /usr/bin/npx            10.9.3
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.6.17
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        4489
                                  States:         3354
                                  Pending Updates: 86
                                  Pending Updates: 86
                                  Hau die drauf...
                                  Und halt das System dann regelmäßig auf dem aktuellen Stand.
                                    Pending Updates: 86
                                    Hau die drauf...
                                    sral74
                                    @thomas-braun habe update drüberlaufen lassen aber immer noch?!
                                    Pending Updates: 56
                                    • S sral74
                                      Pending Updates: 56
                                      @sral74
                                      sudo apt update
                                      sudo apt full-upgrade
                                      sagt?
                                      Und auch mal rebooten:
                                      sudo reboot
                                        @sral74
                                        sudo apt update
                                        sagt?
                                        sudo reboot
                                        sral74
                                        @thomas-braun lars@iobroker:~
                                        ... ein paar errors tauchen auf (P.s.: wie kann consolen ausgaben/eingaben als seperaten Bereich hier ins forum Posten. also die schwarz hinterlegten Felder)
                                        $ sudo apt full-upgrade
                                        Reading package lists... Done
                                        Calculating upgrade... Done
                                        The following NEW packages will be installed:
                                          libdtovl0 libgpiolib0 linux-headers-6.12.34+rpt-common-rpi linux-headers-6.12.34+rpt-rpi-2712
                                          linux-headers-6.12.34+rpt-rpi-v8 linux-image-6.12.34+rpt-rpi-2712 linux-image-6.12.34+rpt-rpi-v8
                                          linux-kbuild-6.12.34+rpt
                                        The following packages will be upgraded:
                                          busybox debian-archive-keyring distro-info-data influxdb initramfs-tools initramfs-tools-core kms++-utils
                                          libabsl20220623 libavif15 libblockdev-crypto2 libblockdev-fs2 libblockdev-loop2 libblockdev-part-err2
                                          libblockdev-part2 libblockdev-swap2 libblockdev-utils2 libblockdev2 libc-l10n libcap2 libcap2-bin libgnutls30
                                          libgssapi-krb5-2 libk5crypto3 libkms++0 libkrb5-3 libkrb5support0 libpython3.11 libpython3.11-minimal
                                          libpython3.11-stdlib libqt5core5a libssl3 libudisks2-0 libwbclient0 libxml2 linux-headers-rpi-2712
                                          linux-headers-rpi-v8 linux-image-rpi-2712 linux-image-rpi-v8 locales net-tools openssh-client openssh-server
                                          openssh-sftp-server openssl pastebinit python3.11 python3.11-minimal python3.11-venv raspberrypi-sys-mods
                                          raspi-config raspi-firmware raspi-utils raspi-utils-core raspi-utils-dt raspi-utils-eeprom raspi-utils-otp raspinfo
                                          rpi-eeprom ssh sudo udisks2 wireless-regdb
                                        62 upgraded, 8 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                        Need to get 0 B/143 MB of archives.
                                        After this operation, 206 MB of additional disk space will be used.
                                        Do you want to continue? [Y/n] y
                                        Reading changelogs... Done
                                        Extracting templates from packages: 100%
                                        Preconfiguring packages ...
                                        (Reading database ... 82278 files and directories currently installed.)
                                        Preparing to unpack .../00-influxdb_1.11.8-2_arm64.deb ...
                                        Unpacking influxdb (1.11.8-2) over (1.6.7~rc0-1+b13) ...
                                        dpkg: error processing archive /tmp/apt-dpkg-install-6rVuF0/00-influxdb_1.11.8-2_arm64.deb (--unpack):
                                         trying to overwrite '/usr/bin/influx', which is also in package influxdb-client 1.6.7~rc0-1+b13
                                        dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
                                        Preparing to unpack .../01-libgssapi-krb5-2_1.20.1-2+deb12u3_arm64.deb ...
                                        Unpacking libgssapi-krb5-2:arm64 (1.20.1-2+deb12u3) over (1.20.1-2+deb12u2) ...
                                        Preparing to unpack .../02-libkrb5-3_1.20.1-2+deb12u3_arm64.deb ...
                                        Unpacking libkrb5-3:arm64 (1.20.1-2+deb12u3) over (1.20.1-2+deb12u2) ...
                                        Preparing to unpack .../03-libkrb5support0_1.20.1-2+deb12u3_arm64.deb ...
                                        Unpacking libkrb5support0:arm64 (1.20.1-2+deb12u3) over (1.20.1-2+deb12u2) ...
                                        Preparing to unpack .../04-libk5crypto3_1.20.1-2+deb12u3_arm64.deb ...
                                        Unpacking libk5crypto3:arm64 (1.20.1-2+deb12u3) over (1.20.1-2+deb12u2) ...
                                        Preparing to unpack .../05-libssl3_3.0.17-1~deb12u2+rpt1_arm64.deb ...
                                        Unpacking libssl3:arm64 (3.0.17-1~deb12u2+rpt1) over (3.0.16-1~deb12u1+rpt1) ...
                                        Preparing to unpack .../06-openssh-sftp-server_1%3a9.2p1-2+deb12u7_arm64.deb ...
                                        Unpacking openssh-sftp-server (1:9.2p1-2+deb12u7) over (1:9.2p1-2+deb12u5) ...
                                        Preparing to unpack .../07-openssh-server_1%3a9.2p1-2+deb12u7_arm64.deb ...
                                        Unpacking openssh-server (1:9.2p1-2+deb12u7) over (1:9.2p1-2+deb12u5) ...
                                        Preparing to unpack .../08-openssh-client_1%3a9.2p1-2+deb12u7_arm64.deb ...
                                        Unpacking openssh-client (1:9.2p1-2+deb12u7) over (1:9.2p1-2+deb12u5) ...
                                        Preparing to unpack .../09-python3.11-venv_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ...
                                        Unpacking python3.11-venv (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u5) ...
                                        Preparing to unpack .../10-libpython3.11_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ...
                                        Unpacking libpython3.11:arm64 (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u5) ...
                                        Preparing to unpack .../11-python3.11_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ...
                                        Unpacking python3.11 (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u5) ...
                                        Preparing to unpack .../12-libpython3.11-stdlib_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ...
                                        Unpacking libpython3.11-stdlib:arm64 (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u5) ...
                                        Preparing to unpack .../13-python3.11-minimal_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ...
                                        Unpacking python3.11-minimal (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u5) ...
                                        Preparing to unpack .../14-libpython3.11-minimal_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ...
                                        Unpacking libpython3.11-minimal:arm64 (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u5) ...
                                        Preparing to unpack .../15-raspi-firmware_1%3a1.20250430-4~bookworm_all.deb ...
                                        Unpacking raspi-firmware (1:1.20250430-4~bookworm) over (1:1.20250430-1) ...
                                        Preparing to unpack .../16-sudo_1.9.13p3-1+deb12u2_arm64.deb ...
                                        Unpacking sudo (1.9.13p3-1+deb12u2) over (1.9.13p3-1+deb12u1) ...
                                        Preparing to unpack .../17-debian-archive-keyring_2023.3+deb12u2_all.deb ...
                                        Unpacking debian-archive-keyring (2023.3+deb12u2) over (2023.3+deb12u1) ...
                                        Errors were encountered while processing:
                                        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                        • S sral74
                                          influxdb-client
                                          Der muss weg. Ist nicht kompatibel mit dem influxdb aus deren Repo.
                                          sudo apt remove influxdb-client
                                          Und die Ausgabe von
                                          sudo apt update
                                          möchte ich auch sehen.
