  4. Kein öffnen von Iobroker oder Grafana möglich
    6.6k
grafana
56 Beiträge 6 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @sral74 sagte in Kein öffnen von Iobroker oder Grafana möglich:
    aber nicht vom grafana Dashboard
    Dann geh aufs dashboard und Speicher dir die json.( exportieren)
    Andernfalls kannst du auch mal sämtliche Adapter stoppen, damit der Ram ausreicht und dann ein Backup anstoßen
    sral74
    schrieb am zuletzt editiert von sral74
    @crunchip wie kann ich alles unnötige stoppen
    Meinst du die Dienste beenden
    • S sral74
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @sral74 ja die einzelnen instanzen per console stoppen, den Admin natürlich nicht.
      Wenn man dein altes iob diag betrachtet, werden da auch Daten im Millisekunden takt geschrieben, Vllt stimmt da auch etwas mit deinem smartmeter nicht
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        sral74
        @haselchen said in Kein öffnen von Iobroker oder Grafana möglich:
        Ok, dann doch nochmal kurz OT 😁
        Natürlich reicht der 5er.
        Da ich aber die Ziele und Wünsche für die Zukunft des TE nicht kenne , habe ich ein „Bastelsystem“ vorgeschlagen, um flexibel zu bleiben.
        Ob er nun 100€ für den Raspi oder den Desk PC ausgibt ……
        Ich konnte gerade noch ein diag file schreiben :-). IoBroker und Influx konnte ich schonmal stoppen. Grafana lässt sich über browser immer noch nicht erreiche
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         20:29:33 up 12 min,  3 users,  load average: 1.49, 2.47, 2.19
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Sun 2025-08-17 20:29:34 CEST
                   Universal time: Sun 2025-08-17 18:29:34 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        lars
        HOME=/home/lars
        GROUPS=lars adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        js-controller is not running
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         false
        Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            950M        245M        397M         81K        366M        704M
        Swap:           1.0G        178M        870M
        Total:          2.0G        424M        1.3G
        Active iob-Instances:   1
                  906 M total memory
                  234 M used memory
                  286 M active memory
                  140 M inactive memory
                  378 M free memory
                   19 M buffer memory
                  329 M swap cache
                  999 M total swap
                  170 M used swap
                  829 M free swap
        top - 20:29:38 up 12 min,  3 users,  load average: 1.53, 2.47, 2.19
        Tasks: 176 total,   1 running, 175 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  5.3 us,  5.3 sy,  0.0 ni, 73.7 id, 15.8 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :    906.2 total,    376.5 free,    236.7 used,    349.6 buff/cache
        MiB Swap:   1000.0 total,    829.8 free,    170.2 used.    669.6 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
        1 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  314M     0  314M   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     182M  1.2M  181M   1% /run
        /dev/sda2      ext4      917G   18G  860G   2% /
        tmpfs          tmpfs     454M  8.0K  454M   1% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/sda1      vfat      510M   78M  433M  16% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs      91M   44K   91M   1% /run/user/1000
        [Sun Aug 17 20:17:21 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0f3ec0cf-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
        [Sun Aug 17 20:17:32 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sun Aug 17 20:17:36 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be r/w.
        Show mounted filesystems:
        TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        2.3G    /var/
        770M    /var/log
        768M    /var/log/journal
        760M    /var/log/journal/29fe04dc9ad1405bac943853674cdaa0
        398M    /var/lib
        Archived and active journals take up 759.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        8.6G    /opt/iobroker/backups/
        13M     /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_05_28-02_40_47_backupiobroker
        4.0K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_07_24-02_40_46_backupiobroker
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        157M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        94M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
        46M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
        9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.19.4
        /usr/bin/node           v20.19.4
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.32.0
        nodejs:
          Installed: 20.19.4-1nodesource1
          Candidate: 20.19.4-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.19.4-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
             20.19.3-1nodesource1 1001
             20.19.2-1nodesource1 1001
             20.19.1-1nodesource1 1001
             20.19.0-1nodesource1 1001
             20.18.3-1nodesource1 1001
             20.18.2-1nodesource1 1001
             20.18.1-1nodesource1 1001
             20.18.0-1nodesource1 1001
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        iobroker is not running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iobroker            iobroker (version: 7.0.3, hostname: iobroker      , alive, uptime: 328)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.3
        admin:          7.1.5
        javascript:     "javascript" not found
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
          system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.1.5  [Updatable]
        Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.0.25 [Updatable]
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.3  [Updatable]
        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.10, installed 6.5.7 [Updatable]
        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
        Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.2.1  [Updatable]
        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Objects and States
        Objects:        7324
        States:         5571
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6897       657/cupsd
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5088       722/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5090       722/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      992        7128       682/wayvnc
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          6896       657/cupsd
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        8428       998/grafana
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4983       532/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:39722           0.0.0.0:*                           104        4985       532/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4984       532/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::ee01:c2a6:1f2:546 :::*                                0          9422       621/NetworkManager
        udp6       0      0 :::55369                :::*                                104        4986       532/avahi-daemon: r
        2025-08-17 20:23:43.720  - info: host.iobroker stopInstance timeout system.adapter.rpi2.0 killing pid 1768
        2025-08-17 20:23:43.722  - info: host.iobroker stopInstance timeout system.adapter.smartmeter.0 killing pid 1814
        2025-08-17 20:23:43.723  - info: host.iobroker stopInstance timeout system.adapter.smartmeter.1 killing pid 1820
        2025-08-17 20:23:43.724  - info: host.iobroker stopInstance timeout system.adapter.viessmannapi.0 killing pid 1807
        2025-08-17 20:23:44.568  - warn: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGKILL
        2025-08-17 20:23:44.569  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
        2025-08-17 20:23:44.570  - warn: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGKILL
        2025-08-17 20:23:44.570  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null ()
        2025-08-17 20:23:44.571  - warn: host.iobroker instance system.adapter.modbus.1 terminated due to SIGKILL
        2025-08-17 20:23:44.571  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.1 terminated with code null ()
        2025-08-17 20:23:44.572  - warn: host.iobroker instance system.adapter.rpi2.0 terminated due to SIGKILL
        2025-08-17 20:23:44.572  - info: host.iobroker instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code null ()
        2025-08-17 20:23:44.588  - warn: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGKILL
        2025-08-17 20:23:44.589  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
        2025-08-17 20:23:44.590  - warn: host.iobroker instance system.adapter.viessmannapi.0 terminated due to SIGKILL
        2025-08-17 20:23:44.591  - info: host.iobroker instance system.adapter.viessmannapi.0 terminated with code null ()
        2025-08-17 20:23:44.591  - warn: host.iobroker instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGKILL
        2025-08-17 20:23:44.592  - info: host.iobroker instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code null ()
        2025-08-17 20:23:44.592  - warn: host.iobroker instance system.adapter.smartmeter.1 terminated due to SIGKILL
        2025-08-17 20:23:44.593  - info: host.iobroker instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code null ()
        2025-08-17 20:23:44.597  - info: influxdb.0 (1762) terminating
        2025-08-17 20:23:44.823  - info: influxdb.0 (1762) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2025-08-17 20:23:45.898  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2025-08-17 20:23:45.899  - info: host.iobroker All instances are stopped.
        2025-08-17 20:23:46.154  - info: host.iobroker terminated
          sral74
          ... alles gestoppt grafana will immer noch nicht
          @crunchip ========== Start marking the full check here ===========
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
           20:50:20 up 32 min,  3 users,  load average: 0.98, 0.70, 1.01
          CPU threads: 4
          Current issues:
                         Local time: Sun 2025-08-17 20:50:21 CEST
                     Universal time: Sun 2025-08-17 18:50:21 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          lars
          HOME=/home/lars
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            950M        255M        187M         94K        574M        694M
          Swap:           1.0G        177M        871M
          Total:          2.0G        432M        1.1G
                    906 M total memory
                    243 M used memory
                    273 M active memory
                    336 M inactive memory
                    178 M free memory
                     16 M buffer memory
                    531 M swap cache
                    999 M total swap
                    169 M used swap
                    830 M free swap
          top - 20:50:21 up 33 min,  3 users,  load average: 0.98, 0.70, 1.01
          Tasks: 174 total,   1 running, 173 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  8.3 us,  8.3 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  8.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :    906.2 total,    178.9 free,    243.4 used,    548.3 buff/cache
          MiB Swap:   1000.0 total,    830.8 free,    169.2 used.    662.9 avail Mem
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.3G    /var/
          770M    /var/log
          398M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.1.5
          Adapter State
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
            system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 - disabled
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        7324
          States:         5571
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Pending Updates: 0
          iob diag has finished.
          • S sral74
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            lars
            HOME=/home/lars
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
                      906 M total memory
                      234 M used memory
                      286 M active memory
                      378 M free memory
                       19 M buffer memory
                      329 M swap cache
                      999 M total swap
                      170 M used swap
                      829 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            2.3G    /var/
            770M    /var/log
            398M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.1.5
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        7324
            States:         5571
            Pending Updates: 0
            @sral74
            Läuft denn grafana überhaupt?
            systemctl status grafana-server.service
            sagt?
              @sral74
              sagt?
              sral74
              ● grafana-server.service - Grafana instance
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; preset: enabled)
                   Active: active (running) since Sun 2025-08-17 18:04:45 CEST; 3h 3min ago
                     Docs: http://docs.grafana.org
                 Main PID: 998 (grafana)
                    Tasks: 21 (limit: 753)
                      CPU: 35.930s
                   CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                           └─998 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana cfg:default.paths.plugins=/var/lib/grafa>
              Aug 17 20:20:11 iobroker grafana[998]: logger=infra.usagestats t=2025-08-17T20:20:11.797412361+02:00 level=info msg="Usage stats are ready to report"
              Aug 17 20:29:12 iobroker grafana[998]: logger=cleanup t=2025-08-17T20:29:12.564242264+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=706.612246ms
              Aug 17 20:29:15 iobroker grafana[998]: logger=plugins.update.checker t=2025-08-17T20:29:15.84882186+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=881.183031ms
              Aug 17 20:39:11 iobroker grafana[998]: logger=cleanup t=2025-08-17T20:39:11.902157772+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=80.787217ms
              Aug 17 20:39:14 iobroker grafana[998]: logger=plugins.update.checker t=2025-08-17T20:39:14.979364665+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=123.296737ms
              Aug 17 20:49:11 iobroker grafana[998]: logger=cleanup t=2025-08-17T20:49:11.855496892+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=34.253238ms
              Aug 17 20:49:14 iobroker grafana[998]: logger=plugins.update.checker t=2025-08-17T20:49:14.977234378+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=121.062219ms
              Aug 17 20:50:12 iobroker grafana[998]: logger=infra.usagestats t=2025-08-17T20:50:12.209349966+02:00 level=info msg="Usage stats are ready to report"
              Aug 17 20:59:12 iobroker grafana[998]: logger=cleanup t=2025-08-17T20:59:12.021299646+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=200.220254ms
              Aug 17 20:59:15 iobroker grafana[998]: logger=plugins.update.checker t=2025-08-17T20:59:15.057203464+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=201.79754ms
              lines 1-20/20 (END)
                @sral74
                sagt?
                sral74
                @thomas-braun oh man, bin wieder drin. Aus irgend einen grund hat sich die IP Adresse geändert. Ich dreh durch :-)
                • S sral74
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  Das versteht wohl keiner, was hat ne geänderte IP damit zu tun? Es ist doch alles auf deinem PI
                    sral74
                    @crunchip Grafana wird doch über einen Webbrowser per IP Adresse mit Port :3000 aufgerufen und diese IP war auf einmal geändert. Anscheinend lief das ganze system immer nur ich hatte gedacht es wäre abgestürzt, da nicht mehr erreichbar. Ich versteh es selbst nicht. Hatte nie was geändert
                    crunchipC CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S sral74
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      Ja und der iobroker mit der selben IP, Ergo die ssh Verbindung wird ebenfalls mit dieser IP genutzt
                      . SSH geht wieder war in der config wieder deaktiviert
                      • S sral74
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        Wenn Du das nicht über die IP sondern über den Hostnamen aufrufst, hast Du das Problem nicht.
                        Server sollten 'ne fixe IP erhalten.
                        Zumindest sollte die einmal per DHCP vergebene IP im Router dem Gerät dauerhaft zugewiesen werden.
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                          War mir auch ein Rätsel
                          Offengesagt nicht das einzige Rätsel bei dem Ding...
                          sral74
                          sooo, neuer pi läuft (wow rennt das teil :-D) anbei noch einmal ein aktueller Iob diag Bericht
                          Script v.2025-08-09
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-2712
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                           18:47:36 up  2:34,  2 users,  load average: 0.92, 1.25, 1.32
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                         Local time: Wed 2025-08-20 18:47:36 CEST
                                     Universal time: Wed 2025-08-20 16:47:36 UTC
                                           RTC time: Wed 2025-08-20 16:47:36
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          lars
                          HOME=/home/lars
                          GROUPS=lars adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Unit display-manager.service could not be found.
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.5G        1.4G        5.9G         14M        1.3G        7.1G
                          Swap:           536M          0B        536M
                          Total:          9.0G        1.4G        6.4G
                          Active iob-Instances:   3
                                   8063 M total memory
                                   1321 M used memory
                                   1250 M active memory
                                    752 M inactive memory
                                   5573 M free memory
                                    157 M buffer memory
                                   1112 M swap cache
                                    511 M total swap
                                      0 M used swap
                                    511 M free swap
                          top - 18:47:37 up  2:34,  2 users,  load average: 0.92, 1.25, 1.32
                          Tasks: 187 total,   2 running, 185 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 33.3 us,  8.3 sy,  0.0 ni, 41.7 id, 16.7 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   8063.7 total,   5582.9 free,   1312.2 used,   1270.4 buff/cache
                          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   6751.5 avail Mem
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     807M   14M  793M   2% /run
                          /dev/sda2      ext4      917G  4.7G  866G   1% /
                          tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                          /dev/sda1      vfat      510M   58M  453M  12% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     807M     0  807M   0% /run/user/1000
                          [Wed Aug 20 16:13:08 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:78:AA:CD vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=054695f7-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                          [Wed Aug 20 16:13:14 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Wed Aug 20 16:13:18 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 r/w. Quota mode: none.
                          /var:
                          1.2G    /var/
                          409M    /var/cache
                          403M    /var/cache/apt
                          287M    /var/cache/apt/archives
                          238M    /var/lib
                          Archived and active journals take up 8.5M in the file system.
                          1.9M    /opt/iobroker/backups/
                          123M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          99M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                          46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
                          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-00V6sJFg.js
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D200ZJFI-if00-port0
                          /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D200ZWWZ-if00-port0
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/nodejs         v22.18.0
                          /usr/bin/node           v22.18.0
                          /usr/bin/npm            10.9.3
                          /usr/bin/npx            10.9.3
                          /usr/bin/corepack       0.33.0
                          nodejs:
                            Installed: 22.18.0-1nodesource1
                            Candidate: 22.18.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 22.18.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                               22.17.1-1nodesource1 1001
                               22.17.0-1nodesource1 1001
                               22.16.0-1nodesource1 1001
                               22.15.1-1nodesource1 1001
                               22.15.0-1nodesource1 1001
                               22.14.0-1nodesource1 1001
                               22.13.1-1nodesource1 1001
                               22.13.0-1nodesource1 1001
                               22.12.0-1nodesource1 1001
                               22.11.0-1nodesource1 1001
                               22.10.0-1nodesource1 1001
                               22.9.0-1nodesource1 1001
                               22.8.0-1nodesource1 1001
                               22.7.0-1nodesource1 1001
                               22.6.0-1nodesource1 1001
                               22.5.1-1nodesource1 1001
                               22.5.0-1nodesource1 1001
                               22.4.1-1nodesource1 1001
                               22.4.0-1nodesource1 1001
                               22.3.0-1nodesource1 1001
                               22.2.0-1nodesource1 1001
                               22.1.0-1nodesource1 1001
                               22.0.0-1nodesource1 1001
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 16)
                          js-controller:  7.0.7
                          admin:          7.6.17
                          Adapter State
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                            system.adapter.plenticore-g3.0          : plenticore-g3         : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                            system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                          + instance is alive
                          Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                          Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                          Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "plenticore-g3": 0.2.0    , installed 0.2.0
                          Objects and States
                          Objects:        4489
                          States:         3354
                          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                          Pending Updates: 86
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26160      3413/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26165      3413/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6460       721/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      105        6486       704/influxd
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6462       721/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       24552      3431/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      105        4709       704/influxd
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        5804       789/grafana
                          udp        0      0 0.0.0.0:56515           0.0.0.0:*                           104        3932       596/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3930       596/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::48281                :::*                                104        3933       596/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 fe80::5d9a:7e1c:b64:546 :::*                                0          4969       671/NetworkManager
                          udp6       0      0 fe80::fb2b:3bc4:856:546 :::*                                0          6491       671/NetworkManager
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3931       596/avahi-daemon: r
                          2025-08-20 18:47:51.447  - info: smartmeter.1 (3821) Received 22 values, 12 updated
                          2025-08-20 18:47:52.081  - info: smartmeter.0 (3644) Received 22 values, 11 updated
                          2025-08-20 18:47:53.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.viessmannapi.0 in version "2.3.0" started with pid 3964
                          2025-08-20 18:47:53.448  - info: smartmeter.1 (3821) Received 22 values, 8 updated
                          2025-08-20 18:47:53.811  - info: viessmannapi.0 (3964) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                          2025-08-20 18:47:54.074  - info: smartmeter.0 (3644) Received 22 values, 9 updated
                          2025-08-20 18:47:55.608  - info: viessmannapi.0 (3964) 1 installations found.
                          2025-08-20 18:47:57.200  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore-g3.0 in version "0.2.0" started with pid 4007
                          2025-08-20 18:47:58.245  - info: plenticore-g3.0 (4007) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore-g3, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                          2025-08-20 18:47:58.879  - info: plenticore-g3.0 (4007) logged in to plenticore
                          2025-08-20 18:48:00.068  - info: smartmeter.0 (3644) Received 22 values, 10 updated
                          2025-08-20 18:48:00.444  - info: smartmeter.1 (3821) Received 22 values, 9 updated
                          2025-08-20 18:48:01.069  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore.0 in version "2.2.0" started with pid 4039
                          2025-08-20 18:48:02.031  - info: plenticore.0 (4039) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                          2025-08-20 18:48:02.041  - info: plenticore.0 (4039) [START] Starting adapter plenticore v2.2.0r237
                          2025-08-20 18:48:02.050  - info: plenticore.0 (4039) Configured Wp of panel(s) is 0
                          2025-08-20 18:48:02.051  - info: plenticore.0 (4039) [INFO] Configured polling interval: 20000
                          2025-08-20 18:48:02.080  - info: smartmeter.0 (3644) Received 22 values, 8 updated
                          2025-08-20 18:48:02.440  - info: smartmeter.1 (3821) Received 22 values, 10 updated
                          2025-08-20 18:48:03.193  - info: plenticore-g3.0 (4007) init completed
                          2025-08-20 18:48:03.531  - info: plenticore.0 (4039) Not enabling forecast data.
                          2025-08-20 18:48:03.532  - info: plenticore.0 (4039) Not enabling MinSoC forecast data.
                          2025-08-20 18:48:03.772  - info: plenticore-g3.0 (4007) check for update
                          2025-08-20 18:48:08.077  - info: smartmeter.0 (3644) Received 22 values, 12 updated
                          2025-08-20 18:48:08.449  - info: smartmeter.1 (3821) Received 22 values, 10 updated
                          • S sral74
                            Script v.2025-08-09
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            lars
                            HOME=/home/lars
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           536M          0B        536M
                                     8063 M total memory
                                     1321 M used memory
                                     5573 M free memory
                                      157 M buffer memory
                                     1112 M swap cache
                                      511 M total swap
                                        0 M used swap
                                      511 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            1.2G    /var/
                            409M    /var/cache
                            403M    /var/cache/apt
                            238M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.9.3
                            /usr/bin/npx            10.9.3
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.6.17
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        4489
                            States:         3354
                            Pending Updates: 86
                            Pending Updates: 86
                            Hau die drauf...
                            Und halt das System dann regelmäßig auf dem aktuellen Stand.
                              Pending Updates: 86
                              Hau die drauf...
                              sral74
                              @thomas-braun habe update drüberlaufen lassen aber immer noch?!
                              Pending Updates: 56
                              • S sral74
                                Pending Updates: 56
                                @sral74
                                sudo apt update
                                sudo apt full-upgrade
                                sagt?
                                Und auch mal rebooten:
                                sudo reboot
                                  @sral74
                                  sudo apt update
                                  sagt?
                                  sudo reboot
                                  sral74
                                  @thomas-braun lars@iobroker:~
                                  ... ein paar errors tauchen auf (P.s.: wie kann consolen ausgaben/eingaben als seperaten Bereich hier ins forum Posten. also die schwarz hinterlegten Felder)
                                  $ sudo apt full-upgrade
                                  Reading package lists... Done
                                  Calculating upgrade... Done
                                  The following NEW packages will be installed:
                                    libdtovl0 libgpiolib0 linux-headers-6.12.34+rpt-common-rpi linux-headers-6.12.34+rpt-rpi-2712
                                    linux-headers-6.12.34+rpt-rpi-v8 linux-image-6.12.34+rpt-rpi-2712 linux-image-6.12.34+rpt-rpi-v8
                                    linux-kbuild-6.12.34+rpt
                                  The following packages will be upgraded:
                                    busybox debian-archive-keyring distro-info-data influxdb initramfs-tools initramfs-tools-core kms++-utils
                                    libabsl20220623 libavif15 libblockdev-crypto2 libblockdev-fs2 libblockdev-loop2 libblockdev-part-err2
                                    libblockdev-part2 libblockdev-swap2 libblockdev-utils2 libblockdev2 libc-l10n libcap2 libcap2-bin libgnutls30
                                    libgssapi-krb5-2 libk5crypto3 libkms++0 libkrb5-3 libkrb5support0 libpython3.11 libpython3.11-minimal
                                    libpython3.11-stdlib libqt5core5a libssl3 libudisks2-0 libwbclient0 libxml2 linux-headers-rpi-2712
                                    linux-headers-rpi-v8 linux-image-rpi-2712 linux-image-rpi-v8 locales net-tools openssh-client openssh-server
                                    openssh-sftp-server openssl pastebinit python3.11 python3.11-minimal python3.11-venv raspberrypi-sys-mods
                                    raspi-config raspi-firmware raspi-utils raspi-utils-core raspi-utils-dt raspi-utils-eeprom raspi-utils-otp raspinfo
                                    rpi-eeprom ssh sudo udisks2 wireless-regdb
                                  62 upgraded, 8 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                  Need to get 0 B/143 MB of archives.
                                  After this operation, 206 MB of additional disk space will be used.
                                  Do you want to continue? [Y/n] y
                                  Reading changelogs... Done
                                  Extracting templates from packages: 100%
                                  Preconfiguring packages ...
                                  (Reading database ... 82278 files and directories currently installed.)
                                  Preparing to unpack .../00-influxdb_1.11.8-2_arm64.deb ...
                                  Unpacking influxdb (1.11.8-2) over (1.6.7~rc0-1+b13) ...
                                  dpkg: error processing archive /tmp/apt-dpkg-install-6rVuF0/00-influxdb_1.11.8-2_arm64.deb (--unpack):
                                   trying to overwrite '/usr/bin/influx', which is also in package influxdb-client 1.6.7~rc0-1+b13
                                  dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
                                  Preparing to unpack .../01-libgssapi-krb5-2_1.20.1-2+deb12u3_arm64.deb ...
                                  Unpacking libgssapi-krb5-2:arm64 (1.20.1-2+deb12u3) over (1.20.1-2+deb12u2) ...
                                  Preparing to unpack .../02-libkrb5-3_1.20.1-2+deb12u3_arm64.deb ...
                                  Unpacking libkrb5-3:arm64 (1.20.1-2+deb12u3) over (1.20.1-2+deb12u2) ...
                                  Preparing to unpack .../03-libkrb5support0_1.20.1-2+deb12u3_arm64.deb ...
                                  Unpacking libkrb5support0:arm64 (1.20.1-2+deb12u3) over (1.20.1-2+deb12u2) ...
                                  Preparing to unpack .../04-libk5crypto3_1.20.1-2+deb12u3_arm64.deb ...
                                  Unpacking libk5crypto3:arm64 (1.20.1-2+deb12u3) over (1.20.1-2+deb12u2) ...
                                  Preparing to unpack .../05-libssl3_3.0.17-1~deb12u2+rpt1_arm64.deb ...
                                  Unpacking libssl3:arm64 (3.0.17-1~deb12u2+rpt1) over (3.0.16-1~deb12u1+rpt1) ...
                                  Preparing to unpack .../06-openssh-sftp-server_1%3a9.2p1-2+deb12u7_arm64.deb ...
                                  Unpacking openssh-sftp-server (1:9.2p1-2+deb12u7) over (1:9.2p1-2+deb12u5) ...
                                  Preparing to unpack .../07-openssh-server_1%3a9.2p1-2+deb12u7_arm64.deb ...
                                  Unpacking openssh-server (1:9.2p1-2+deb12u7) over (1:9.2p1-2+deb12u5) ...
                                  Preparing to unpack .../08-openssh-client_1%3a9.2p1-2+deb12u7_arm64.deb ...
                                  Unpacking openssh-client (1:9.2p1-2+deb12u7) over (1:9.2p1-2+deb12u5) ...
                                  Preparing to unpack .../09-python3.11-venv_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ...
                                  Unpacking python3.11-venv (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u5) ...
                                  Preparing to unpack .../10-libpython3.11_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ...
                                  Unpacking libpython3.11:arm64 (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u5) ...
                                  Preparing to unpack .../11-python3.11_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ...
                                  Unpacking python3.11 (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u5) ...
                                  Preparing to unpack .../12-libpython3.11-stdlib_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ...
                                  Unpacking libpython3.11-stdlib:arm64 (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u5) ...
                                  Preparing to unpack .../13-python3.11-minimal_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ...
                                  Unpacking python3.11-minimal (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u5) ...
                                  Preparing to unpack .../14-libpython3.11-minimal_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ...
                                  Unpacking libpython3.11-minimal:arm64 (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u5) ...
                                  Preparing to unpack .../15-raspi-firmware_1%3a1.20250430-4~bookworm_all.deb ...
                                  Unpacking raspi-firmware (1:1.20250430-4~bookworm) over (1:1.20250430-1) ...
                                  Preparing to unpack .../16-sudo_1.9.13p3-1+deb12u2_arm64.deb ...
                                  Unpacking sudo (1.9.13p3-1+deb12u2) over (1.9.13p3-1+deb12u1) ...
                                  Preparing to unpack .../17-debian-archive-keyring_2023.3+deb12u2_all.deb ...
                                  Unpacking debian-archive-keyring (2023.3+deb12u2) over (2023.3+deb12u1) ...
                                  Errors were encountered while processing:
                                  E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                  • S sral74
                                    influxdb-client
                                    Der muss weg. Ist nicht kompatibel mit dem influxdb aus deren Repo.
                                    sudo apt remove influxdb-client
                                    Und die Ausgabe von
                                    sudo apt update
                                    möchte ich auch sehen.
                                      influxdb-client
                                      Und die Ausgabe von
                                      sudo apt update
                                      sral74
                                      $ sudo apt update
                                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      45 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                      • S sral74
                                        $ sudo apt update
                                        @sral74
                                        Ja, schmeiß influxdb-client raus.
                                        Siehe oben.
                                          @sral74
                                          Siehe oben.
                                          sral74
                                          @thomas-braun hatte ich bereits ausgeführt
                                          nochmal?
