  4. Trash HTML Widget VIS2
    apollon77A
vishow-toown project
67 Beiträge 8 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 19 Beobachtet
  • H hubert9999
    Danke für dein Script.
    Klappt nun.
    Wo genau kann man den Bilderpfad nachschauen?
    skvarelS
    skvarelS
    skvarel
    @hubert9999 .. die Icons liegen im icontwo Adapter
    Der Pfad (z.B. für die braune Tonne):
    /vis-icontwo/Schedule/Trash/trash_brown.png
    Wenn du eigene Icons verwenden möchtest musst natürlich den Pfad zu deinem Icon in dem Script angeben. Den Pfad kannst du dir über den Dateimanager im VIS-Editor holen.
    Z.B., wenn du eigene Icons im VIS-2.0 Verzeichnis geladen hast, dann ist der Pfad:
    /vis-2.0/HOTBIN Nederland-safe-reviews-icon.png
    Bitte nur hier den Pfad ändern. Sonst nichts an den grünen Blöcken ändern.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • R
      R
      RikDRS
      Guten Morgen zusammen!
      noch eine Frage zu dem Widget: heute wird bei uns die Restmüll-Tonne geleert, allerdings wird nicht "HEUTE" angezeigt, sondern der nächste Abholtermin in 14 Tagen. Ich meine gestern auf der Anzeige auch kein "Morgen" gesehen zu haben.
      Die Anzahl der verbleibenden Tage funktioniert dagegen ohne Probleme
      • skvarelS
        skvarelS
        skvarel
        Das liegt dann aber nicht an den Script. Ich hole damit nur die Daten aus dem Adapter-Datenpunkt:
        Wenn es dort schon falsch drinsteht, kann ich das mit dem Script nicht beeinflussen.
        Ich werde das aber beobachten. Bei mir ist die nächste Tonne in 2 Tagen dran. Das Widget müsste morgen also 'Morgen' anzeigen.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • skvarelS skvarel
          R
          R
          RikDRS
          davon gehe ich eigentlich auch aus. Was mich stutzig macht, ist meine "alte VIS1", die folgendes anzeigt:
          zwar kein "heute", aber auch nicht den nächsten Termin in 14 Tagen
          skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
          • R RikDRS
            skvarelS
            skvarelS
            skvarel
            @rikdrs .. ich kann das in VIS1 leider nicht mehr ausprobieren. Ich habe den Adapter gelöscht. Ich achte morgen mal auf meine VIS und poste dann das Ergebnis.
            Bei mir sollte da dann das 'Morgen' auftauchen.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • R RikDRS
              skvarelS
              skvarelS
              skvarel
              @rikdrs .. zeige mir mal bitte deine Trash-Einstellungen. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass es daran liegt aber einfach mal so zu Vergleich
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS skvarel
                R
                R
                RikDRS
                @skvarel
                einzigst sichtbarer Unterschied sind die "Anzahl der Tage, bis Maßnahmen erforderlich sind"; die sind bei mir auf "0", habe sie mal auf "1" wie bei Dir gesetzt
                • R RikDRS
                  @skvarel
                  skvarelS
                  skvarelS
                  skvarel
                  schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                  @rikdrs .. setze mal bitte zum Testen die 'Anzahl der Tage...' hoch. Da hast du eine 0 und ich eine 1
                  Ich werte im Script das Objekt 'daysLeft' aus. Eventuell liegt das an der 0 !?
                  Danach bitte einmal mein Script neu starten.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R RikDRS
                    @skvarel
                    skvarelS
                    skvarelS
                    skvarel
                    @rikdrs .. hier klappt es. Morgen ist eine Abholung dran.
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS skvarel
                      R
                      R
                      RikDRS
                      @skvarel
                      habe ich gemacht, werde in 6 Tagen erst berichten können ;)
                      • skvarelS skvarel
                        R
                        R
                        RikDRS
                        @skvarel
                        hier läuft es nun auch wie gewünscht!
                        Danke!
                        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R RikDRS
                          @skvarel
                          Danke!
                          skvarelS
                          skvarelS
                          skvarel
                          @rikdrs .. das freu mich :)
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • H
                            H
                            hubert9999
                            Ich habe das Skript nun schon einige Zeit am laufen und es läuft einwandfrei, dank!
                            Nunn hatte ich das Problem, dass eine Tonne über den eingestellten Zeitraum war. Es war also eine Tonne zu wenig in der JSON Datei angegeben.
                            Das skript hat dann leider gar nichts mehr aktualsiert.
                            Könnte man diesen Fehler irgendwie abfangen?
                            • S
                              S
                              syber
                              schrieb am zuletzt editiert von syber
                              @skvarel
                              Danke für das script und deine Arbeit
                              ich habe ein kleines Problem mit den icons, beim Scriptstart sind alle da
                              nach einer Weile, sieht es dann so aus
                              nach einem Neustart des Scriptes sind die Icons wieder da😟
                              Grüsse Steffen
                              jetz kam folgender Fehler🤔
                              liegt es vielleicht daran,dass Papier und Bio
                              auf einen Tag fallen?
                              skvarelS rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S syber
                                @skvarel
                                Grüsse Steffen
                                skvarelS
                                skvarelS
                                skvarel
                                @syber .. der Fehler sagt mir so nichts. Ich muss das mal recherchieren.
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS skvarel
                                  S
                                  S
                                  syber
                                  @skvarel
                                  Okay, hab es jetzt erstmal mit nem script ,was alle 2min das script neustartet, gelöst
                                  grüsse
                                  • S syber
                                    @skvarel
                                    Grüsse Steffen
                                    rtwlR
                                    rtwlR
                                    rtwl
                                    @syber zeig mal das binding in der vis wo du die Papiertonne verwendest. Da steht ja im Log dass dieses nicht erkannt wird. eventuell eine fehlende klammer oder Tippfehler?
                                    -Peter
                                    • rtwlR rtwl
                                      skvarelS
                                      skvarelS
                                      skvarel
                                      @rtwl .. die Icons werden bei meinem Script direkt im Blockly definiert und nicht per Binding in der VIS
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • Merlin123M
                                        Merlin123M
                                        Merlin123
                                        schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                        Hab jetzt auch mal versucht das einzubinden. Hab dazu das Script vom 10.08. genutzt.
                                        Wenn ich das starte kommt
                                        javascript.0	17:09:02.627	error
                                        Error: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'shift')
                                            at getAttr (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:5133:39)
                                            at Tabelle_erstellen (script.js.common.Berechnung_Trashschedul:36:35)
                                            at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
                                            at script.js.common.Berechnung_Trashschedul:92:1
                                        Den Datenpunkt hab ich exakt so angelegt, wie bei dir @skvarel
                                        Trashschedule ist Instanz 0
                                        Muss ich sonst noch was machen für nen ersten Test?
                                        Das Trashschedule JSON sieht so aus:
                                            "name": "Wertstoffe",
                                            "daysLeft": 6,
                                            "nextDate": 1762297200000,
                                            "_completed": false,
                                            "_color": "#ffff00"
                                            "name": "Biotonne",
                                            "daysLeft": 13,
                                            "nextDate": 1762902000000,
                                            "_color": "#3bb80b"
                                        Ich hab nur 2 Einträge, da in einer Woche Biomüll, in der anderen Rest-/Papier-/wertstoffmüll geholt wird. Da brauch ich keine 4 Icons
                                        UPDATE: Hab den Block "Iconmapping" mal um die letzten 2 Einträge erleichtert, jetzt kommt kein Fehler mehr. "Wertstoffe" und "Biotonne" kommt als Text. Nur die Icons fehlen. Ich such mal weiter....
                                        Beta-Tester
                                        • S syber
                                          @skvarel
                                          grüsse
                                          skvarelS
                                          skvarelS
                                          skvarel
                                          @syber .. zeige mir mal bitte den Ausschnitt im Script, mit deinen Icons.
                                          Tritt das Problem auch bei meinen Icons auf?
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
                                          84.0k
                                          1.4m
