  3. Cloud Dienste
  4. HOWTO Iot + Alexa Iobroker Skill ersetzen mit Matter Adapter
124 Beiträge 21 Kommentatoren 29.0k Aufrufe 23 Beobachtet
  • G Gonzokalle
    @fabio
    Auch das werde ich heute Abend versuchen.
    Bin davon ausgegangen, dass die Geräte dann auch Matter beherschen müssen.
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    #41
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • G Gonzokalle
      Die schaltbaren Geräte (Steckdosen und Lampen) funktionieren schon ganz gut über Alexa und Matter.
      Die Abfrage der Temperatursensoren funktionieren nur sporadisch.
      Der eingetragen Name aus der Matter Instanz wird nicht in die Alexa App übernommen.
      Außerdem meint Alexa, dass man doch bitte die Alexa+ benutzen soll.
      Gibt es dafür schon Lösungen?
      Kann man die Alexa auswählen, die man als Bridge verwenden will?
      #42
      @gonzokalle sagte in HOWTO Iot + Alexa Iobroker Skill ersetzen mit Matter Adapter:
      nein das entscheidet Alexa selbst und kann auch mal rum wechseln
      • G Gonzokalle
        @michael-schmitt
        Da hast du natürlich recht.
        Werde den Alexa2 heute Abend mal beobachten und neu starten.
        #43
        Also ALexa 2 hat aber mit dem Matter kram und Alexa nichts zu tun?!
        • G Gonzokalle
          @michael-schmitt
          In der Alexa App habe ich auch Gruppen. Das ist nicht das Problem.
          Habe jetzt drei Stunden alles mögliche durchgespielt.
          Immer das gleiche Ergebnis. Die schaltbaren Geräte funktionieren ganz gut.
          Mal tauchen die Temperatursensoren in der Alexa App auf, dann sind sie wieder weg.
          Ich höre jetzt erstmal genervt auf und gehe wieder auf IOT und Skill.
          #44
          Auch in der Geräteliste? Es gibt hier und da bei Alexa noch komische Effekte wo Geräte plötzlich "offline" sind und so ... das soll wohl bei denen mit einem Update Mitte August gefixt werden.
          • Michael SchmittM Michael Schmitt
            Alexa 2.0 nicht. Ich denke, der ist unabhängig davon.
            aber genau dort stehen dann ja auch deine Lichter und alles drinnen.
            Wäre interessant zu sehen was da bei dir noch alles drinnen steht.
            Gonzokalle
            #45
            @michael-schmitt
            Das Verzeichnis "Smart-Home-Devices" habe ich nicht.
            @Fabio
            Das hat den gleiche Effekt wie unter dem Reiter Bridges.
            @apollon77
            In der Geräteliste in der Standard-Bridge (Matter Adapter) bleiben die eingetragenen Geräte dauerhaft.
            Interessant ist, wenn ich nur einen State (Temperatur) in Matter hinzufüge, drei Geräte in der Alexa App auftauchen.
            • G Gonzokalle
              @michael-schmitt
              @Fabio
              @apollon77
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              schrieb am zuletzt editiert von Fabio
              #46
              @gonzokalle du sollst das nicht in die Standard-Bridge einfügen sondern im Reiter Geräte daneben. Und dann aus einem State hinzufügen,
              wenn das Fenster auf geht Haken setzen bei
              Keine zusammengesetzten Geräte (wenn das zu koppelnde Ökosystem zusammengesetzte Geräte nicht unterstützt)
              Namen vergeben.
              Dann wenn alles fertig ist.
              • Alexa App Startseite
              • auf plus klicken
              • Gerät hinzufügen
              • Thermostat
              • Other
              • Matter
              • QR Code scannen von den Gerät was du eben angelernt hast
              • Dann den Anweisung von der App weiterfolgen
              • Fertig
                In der Alexa App sieht es dann so aus:
              Iobroker:
              G 2 Antworten Letzte Antwort
              • FabioF Fabio
                Namen vergeben.
                • auf plus klicken
                • Gerät hinzufügen
                • Thermostat
                • Other
                • Matter
                • Fertig
                Gonzokalle
                #47
                @fabio
                Genau so habe ich es gemacht. Das hat den gleichen Effekt wie unter dem Reiter Bridge.
                Das Gerät ist kurz da. Schon mal gut, dass nur ein Gerät auftaucht.
                Wenn ich mir das Gerät angeschaut habe, verschwindet es wieder aus der Alexa App Liste.
                Nach einiger Zeit kommt das Gerät wieder und verschwindet dann aber wieder.
                Auch wenn das Gerät nicht in der Liste ist, kann man die Temperatur über Alexa abfragen.
                • G Gonzokalle
                  @fabio
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  #48
                  @gonzokalle okay dann hast du ja alles richtig gemacht.
                  Da scheint es dann wohl ein Amazon Problem zu sein. Also meine Geräte verschwinden nicht.
                  Herzliche Grüße
                  Fabio
                  Iobroker:
                    schweiger2
                    #49
                    Wie ist im Matter-Adapter bei den Geräten in der Bridge mit "Schaltern" umzugehen, die nicht auf einen Datenpunkt zeigen, der einen klassischen Schalter wie Steckdosen oder Licht bedient ?
                    Siehe Beispiel. Hier wird über ein Blockly der Datenpunkt des virtuellen Schalters auf true oder false gesetzt, weil dahinter ein HMIP-PCBS für das Garagentor sitzt, der Öffnen und Schließen nicht kennt, sondern immer nur einen Impuls setzt.
                    In Alexa habe ich denn genau gesprochene Sätze festgelegt für die Auslösung z.B. "Alexa, öffne das Garagentor" und "Alexa, schließe das Garagentor".
                    Oder habe ich 'nen Knoten im Hirn und sehe Probleme, wo keine sind ?
                    Lieben Dank.
                    Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                      @duffy sagte in Iobroker skill in Alexa nicht verfügbar:
                      Aber eine grundsätliche Frage, wenn Alexa nicht mehr die Lampen nicht mehr an und aus schaltet warum funktioniert das dann (wenn man es mal geschafft haben sollte einzurichten) über den Matter Adapter? Ich bin bös verwirrt.
                      Schuld das es zur Zeit nicht funktioniert ist ja der Iobroker Skill in der Alexa App, die braucht man ja nicht mehr wenn man das nun mit Matter macht.
                      Hier lesen steht alles drinn
                      https://forum.iobroker.net/topic/79493/iobroker-matter-adapter
                      Ersetzen des Iot Adapter + Iobroker Skill durch den Matter Adapter. Zum steuern der Lichter mit Alexa.
                      Es hat bei mir auch ein paar Anläufe gebraucht, da ich so mehr der "try and error" Typ bin und man muss wissen dass man dazu keine Mattergeräte braucht.
                      • IPv6 muß im Router aktiviert sein (war es bei mir eh schon).
                      • Ich hab zuerst die Iot Instanz abgeschalten
                      • dann alle Lichter aus der Alexa App am Handy rausgeworfen.
                      Was für mich verwirrend war, man fügt in Matter erstmal eine Bridge hinzu und in dieser dann Geräte.
                      Das hab in Matter gemacht= damit dieser QR Code erscheint muß man unter Bridges ein Gerät/Lampe hinzu fügen
                      dann sollte unter Bridges der QR Code erscheinen.
                      diesen QR Code am Handy in der Alexa App auf das Lichtersymbol dann Gerät hinzufügen
                      dort dann den QR Code vom PC einscannen, falls das nicht geht kann man auch den "Zahlen" Kopplungscode nutzen.
                      Diesen Teil muss man nur einmal machen, danach wird es einfacher.
                      Nun in den Instanzen auf Matter
                      hier solltet ihr nun eure eth0 und euere Standart Bridge auswählen können und euer Cloudkonto hinzufügen.
                      Dann fügt man in der Bridge Geräte hinzu, der Controller muß nicht an sein.
                      Ich habe nicht die automatische Erkennung für meine Lichter genutzt. Für meine Lichter nutzte ich" Gerät aus Kanal oder Gerät hinzufügen" und für z.B. Temperatursensoren "Gerät aus einem Stat hinzufügen".
                      und dann nach und nach die Lichter/Geräte hinzufügen. Wenn man das tut sollten die mit der Zeit am Handy gemeldet werden (war bei mir so)
                      So in etwa habe ich das gemacht (wenn ich mich recht erinnere) Noch zu sagen ist ich nutze nur weisse Lichter und hab keine Ahnung ob und wie das mit farbigen Lichtern funktioniert.
                      Nun kann man auch den Iobroker Skill in der Alexa App deaktivieren.
                      Falls was nicht klappt, ich bin nur ein USER und hab von all dem keine Ahnung, ob das so richtig oder falsch ist. Falls ihr euer System zerschiesst seid ihr selbst schuld. Ich möchte nur meinen Weg dahin zeigen.
                      t_sebastian
                      #50
                      @michael-schmitt 👍 👍 👍 👍 👍 👍 Vielen vielen Dank für deine Mühe. Funktioniert perfekt.
                      • S schweiger2
                        Lieben Dank.
                        Michael SchmittM Online
                        Michael Schmitt
                        schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                        #51
                        @schweiger2 sagte in HOWTO Iot + Alexa Iobroker Skill ersetzen mit Matter Adapter:
                        Lieben Dank.
                        Ich habe gerade mal im Matter Adapter getestet und mir für meinen Datenpunkt in 0_userdata ein Alias erstellt, dieser wird normal genutzt um meine Bewegungsmelder zur Alarmanlage zu machen.
                        Den Alias Alarmanlage habe ich dann in Matter als "Gerät in einem State" hinzugefügt (als Licht).
                        Nun kann ich sagen "Alexa Alarmanlage ein" und diese wird scharf geschalten, genause geht dann "Alexa Alarmanlage aus.
                          Lieben Dank.
                          denjo
                          #52
                          Hat jemand hinbekommen farbige zigbee Lampen über matter zu steuern? In der alexa app werden zwar die Farben angezeigt aber es passiert nix wenn man zb blau anklickt.
                          • D denjo
                            #53
                            @denjo Da müsste man in Details schauen. Bitte auch mit matter Adapter 0.5.5 von gestern nochmal checken. Da gab es vor allem für Farben einen Fix
                            • apollon77A apollon77
                              denjo
                              #54
                              @apollon77 habe jetzt 0.5.5 die farben funktionieren jetzt aber leider die weiß farben nicht also warmweiß, kaltweiß, warmesweiß, tagesweiß
                              apollon77A D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D denjo
                                #55
                                @denjo Da ich mit deiner Fehlerbeschreibung nichts anfangen kann bitte mehr Infos, Details ... am besten strukturiert testen mit vorher Debug Log im Matter adapter aktivieren inklusive dem erweiterten Matter log. Dann bitte nacheinander mit pausen deine Änderungen machen, mit Zeitpunkt notieren was Die getan hast, was die Erwartung war und was stattdessen passiert ist. Das als GitHub Issue. Dann kann ich das im Log auseinandernehmen
                                • FabioF Fabio
                                  Namen vergeben.
                                  • auf plus klicken
                                  • Gerät hinzufügen
                                  • Thermostat
                                  • Other
                                  • Matter
                                  • Fertig
                                  Gonzokalle
                                  schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                                  #56
                                  @fabio
                                  Hast du die Thermometer noch immer in dem Reiter "Geräte" eingetragen?
                                  Andere Geräte (Steckdosen/Licht) hast du unter die Standard-Bridge eingetragen?
                                  Oder hast du das nochmal geändert?
                                  • G Gonzokalle
                                    @fabio
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #57
                                    @gonzokalle hab jetzt alles in der Bridge drin kein Geräte mehr hier ein Screen.
                                    Grüße
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • FabioF Fabio
                                      Grüße
                                      Fabio
                                      Gonzokalle
                                      #58
                                      @fabio
                                      Also alle Geräte hierüber eingebunden?
                                      Habe noch das Problem, obwohl ich nur Temperatur auswähle, er mir ein Gerät für Temperatur und ein Gerät für Luftfeuchte in der Alexa App erstellt.
                                      FabioF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G Gonzokalle
                                        @fabio
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #59
                                        @gonzokalle ja darüber und dann noch den Haken setzen bei b5463993-13a7-4a47-ab1d-0c27d11e1eed-image.png
                                        Alexa ist das was komisch. ;-)
                                        Grüße Fabio
                                        Iobroker:
                                        • FabioF Fabio
                                          Grüße Fabio
                                          Gonzokalle
                                          #60
                                          @fabio
                                          Dankeschön
                                          Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
