  4. Anzeige ob Strom auf Leitung
    6.0k
30 Beiträge 11 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @asgothian das ist zumindest beim Tradfri Netz nicht der Fall. Und Retroft Leuchtmittel sind doch dafür ausgelegt, dass sie sowohl über den alten Lichtschalter, als auch über tradfri geschaltet werden.
    @martinp sagte in Anzeige ob Strom auf Leitung:
    nein!
    • MartinPM MartinP
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Nein, das sind sie nicht. Durch das Ausschalten über den Netzschalter wird die smarte Funktion ad absurdum geführt. Wozu soll man eine Glühbirne mit einer Fernbedienung koppeln, wenn diese Fernbedienung die Glühbirne im Zweifelsfalle nicht schalten kann.
      Das im Tradfri Netz generell nur geringe Probleme auftreten sollen, wage ich erst einmal zu bezweifeln. Natürlich kann es bei einzelnen Netzen problemlos gehen. Das liegt dann aber an der Lage der Router und dem Verhältnis von routern zu Endgeräten.
      In dem Moment, wo ein Gerät als Router im Netzwerk aktiv verwendet wird ist ein ein und Ausschalten dieses Routers für das Netzwerk immer eine Belastung.
      • NegaleinN Negalein
        Hallo
        Ich suche ein Gerät, dass mir in ioB anzeigt, dass Strom auf der Leitung ist.
        Ausgangssituation:
        2 Stromkreise
        Stromkreis 1 ---> Kläranlage
        Stromkreis 2 ---> Licht
        Fällt Stromkreis 1 aus, bekommt Stromkreis 2 Saft und die Lampe leuchtet.
        Da die Lampe in der Garage ist, wird sie öfter übersehn.
        Jetzt suche ich ein Gerät (Shelly, ...) das vor der Lampe hängt und auf true geht, sobald Strom da ist.
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @negalein Ich bin ja schon etwas älter und kenne noch so etwas:
        https://www.amazon.de/dp/B0CZQTRD6R oder https://www.amazon.de/dp/B00Y3PFAU8
        oder
        https://www.amazon.de/dp/B07ZFWSCXR
        Machen Lärm oder senden sogar Nachrichten, da gibt es bestimmt noch mehr.
          @micklafisch sagte in Anzeige ob Strom auf Leitung:
          Shelly wäre dann interessant wenn du eine eigene Phase für die Versorgung des Shellys hast (damit ist er immer online, den Stromkreis 2 kannst du dann auf den "sw" Kontakt des Shellys legen).
          Phase von Stromkreis 2 ist vorhanden.
          Der Shelly 1 Gen3 müsste passen?
          Sobald Strom von Stromkreis 1 weg ist, macht das Relais zu und Lampe von Stromkreis 2 leuchtet?
          micklafisch
          schrieb am zuletzt editiert von micklafisch
          @negalein
          warum soll jetzt der Shelly die Lampe schalten? Dachte das passiert jetzt schon wenn Stromkreis 1 weg ist? Wer schaltet denn aktuell die Lampe? Ist das direkt 230V?
          Ich würde mit dem Shelly am "sw" Kontakt nur die Phase am SK1 überwachen und das dann im ioBroker auswerten.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @Negalein
            Warum nimmst du nicht einfach einen Homematic Aktor, z.B. HM-LC-Sw1PBU-FM
            Dann siehst du immer (bei entsprechender Einbindung in iob) ob das Licht an ist.
            Und manuell per Hand schalten kannst du den dann auch.
            Danke.
              nein!
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @homoran okay, ich habe nicht an die Router Funktionalität gedacht, die Netzbetriebene Geräte in einem Zigbee Netz ausfüllen. Der Ausfall eines Routers kann ein Netz schon durcheinanderbringen.
              Treten diese Probleme auch bei Batteriebetriebenen.Geräten auf? Die fungieren ja nicht als Router. Muss man da Zeitnah Batterien wechseln wenn ein Gerät sich bei leerer Batterie abschaltet?
              Irgendwie scheint mir Zigbee Hakeliger, als WiFi. Bei WiFi betet auch niemand, dass das heimische WiFi Netz stabil bleibt, wenn er das Haus verlässt, und sein Smartphone die WiFi Verbindung verliert...
              Dafür ist bei WiFi Batteriebetrieb schwer möglich, und Meshen von Geräten auch nicht vorgesehen.
              Trotzdem würde ich meine Lösung als Möglichkeit nicht ganz ausschließen. Wenn man den Pumpenstromkreis überwacht, ist der Ausfall ein zeitnah zu belebenden ernster Fehler. Von da her durchaus vergleichbar mit einer herausgeflogenen Sicherung im Haus... da schaltet man ja auch keine USV vor seine Zigbee Leuchtmittel, um die Stabilität des Zigbee Netzes zu gewährleisten....;-)
              AsgothianA BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
              • MartinPM MartinP
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Nein - da ist eher das Problem das du ggf. erst spät mit bekommst wenn das Gerät nicht mehr sendet.
                WiFi reagiert genau so kritisch. Wenn du in deinem Wifi Mesh einen der Mesh Router immer mal wieder abschaltest dann mag es das auch nicht. Es ist halt so das die Clients nicht als Mesh Router arbeiten. Das tun sie bei Zigbee.
                Das hängt massiv davon ab wie oft es passiert. Leider ist aber nicht zu garantieren das das besagte Leuchtmittel (der Router) immer automatisch dem Netz beitritt. Das ist ein generelles Problem bei der Lösung, und gilt auch für WLan Leuchtmittel, die man ja mit den gleichen Randbedingungen einsetzen könnte.
                Insgesamt halte ich jede Lösung bei der ein smartes Gerät hart von aussen ein und ausgeschaltet wird, um dann auf dessen Anmeldung am entsprechenden System einen Status zu bekommen für schlecht. Da gefällt mir die Lösung mit dem Shelly und dem Schaltkontakt schon besser.
                A.
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @asgothian aber Du empfiehlt immerhin keine USV für Zigbee Leuchtmittel?
                  • MartinPM MartinP
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    Ich nutze zu Hause die Heimann ZigBee Sirenen: https://de.aliexpress.com/item/1005007332696400.html
                    Sind Repeater, haben aber auch einen internen Akku, funktionieren also bei einem - nicht zu langen Stromausfall - einfach weiter. Und können nebenbei Alarm schlagen, gesteuert aus ioBroker
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @bananajoe Wenn die Sirene einen Datenpunkt "Akkubetrieb" hätte, würde sie sich auch gut als "Stromwächter" eignen ...
                      Leider wird das aber wohl nicht publiziert ... schade
                      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HS2WD-E.html
