  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
    5.1k
611 Beiträge 103 Kommentatoren 289.6k Aufrufe 86 Beobachtet
    mike2712
    #321
    ständig ist die Box gesperrt von Somfy, die Hotline von Somfy erklärte das die Abfrage Zeiten von ioBroker das Problem sind, die habe ich jetzt auf 1 Stunde erhöht, weiterhin das selbe Problem, aktiviere ich den Adpater, ist die Box nach kurze Zeit gesperrt.
    Ich habe hier gelesen das einige ähnliche Probleme damit haben, leider aber keine Lösung gefunden, mich wundert das es ja doch bei einigen offensichtlich funktioniert.
    Der Abrufintervall wird offensichtlich in ms eingegeben, gibt es hier Grenzen?
    Jemand eine Idee was bei mir falsch läuft, ich möchte ja nicht täglich bei Somfy anrufen, allerdings würde ich aber auch gerne die ioBroker Anbindung haben wollen.
    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mike2712
      W Offline
      W Offline
      wusa
      #322
      @mike2712
      Welche Box hast du?
      Du könntest auf die lokale API umstellen, dann sollte das ganze Spiel ein Ende haben.
      Ich selbst habe wegen dem auch schon 3x bei Somfy angerufen.
      Hatte zum Schluss das Intervall auf 12 Stunden stehen.
      Seit der Umstellung auf die lokale API habe ich Ruhe.
        Tom37
        schrieb am zuletzt editiert von Tom37
        #323
        ich habe die Beta-Version 0.7.1 im Einsatz und verwende den Adapter, um ein Tor mit einer Somfy-Steuerung über eine Tahoma-Box zu steuern. Das funktioniert seit der Verwendung des Local API ohne Probleme, vorher hatte ich immer wieder die bekannten Verbindungsprobleme. Ich wollte aber lediglich mal melden, dass ich im Log immer wieder Warnings bekomme. Die Funktion scheint hierdurch aber nicht beeinträchtigt zu sein. Vielen Dank an den/die Entwickler für die hervorragende Arbeit!
        2022-05-26 19:17:28.268 - warn: tahoma.0 (4314) error during request: null, request path: history/executions/xxx with payload:{}
        2022-05-26 19:17:28.271 - warn: tahoma.0 (4314) Response: {"statusCode":400,"body":"{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}","headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"59","connection":"close","date":"Thu, 26 May 2022 17:17:28 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-xxx","port":"xxx","hostname":"gateway-xxx","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/xxx","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/xxx","href":"https://gateway-xxx/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/xxx"},"method":"GET","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer xxx","Content-type":"application/json"}}}
        2022-05-26 19:17:28.272 - warn: tahoma.0 (4314) Body: "{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}"
        2022-05-26 19:17:28.273 - warn: tahoma.0 (4314) Failed getting execution state for xxx
        (Ein paar Daten habe ich durch "xxx" ersetzt, da ich mir nicht sicher war, ob ich das teilen sollte ...)
        Viele Grüße,
        Tom
        • W wusa
          @mike2712
          Welche Box hast du?
          mike2712
          #324
          @wusa
          ich habe die Tahoma Switch.
          Wie sind den die Einstellungen für den Abrufintervall ? Ich hatte schon versucht damit zu testen, vermutlich ging es nicht da die Box gesperrt war.
          Weiterhin habe ich das Problem das sie nicht in exakt dem selben Netz liegen, da gab es offensichtlich auch Probleme.
          Die Fritz Box liegt im 172.16.10.xx , Die Tahoma Switch liegt bei 172.16.20.xx.
          Wie kann ich Testen ob das Lokal API wirklich funktioniert?
          • W wusa
            @lucky-0
            Ist der iobroker und Tahoma im selben Netz?
            Habe bei mir festgestellt, über 2 Subnetze hinweg geht es leider nicht.
            W Offline
            W Offline
            wusa
            #325
            @wusa sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
            @mike2712
            Ich zitiere mich mal schnell selbst.
            Über 2 Subnetze hinweg geht es leider nicht.
            Ich musste meine Tahoma Box auch in das selbe Netz wie den ioBroker bringen. Dann lief es mit mDNS ohne Probleme.
            ExcodiburE 1 Antwort Letzte Antwort
            • W wusa
              @mike2712
              ExcodiburE Offline
              ExcodiburE Offline
              Excodibur
              #326
              @wusa @mike2712
              Oder ihr deaktiviert "Use MDNS" in den Adapter Einstellungen, dann müsste es auch über mehrere Netze gehen, solange der Name aufgelöst werden kann. Im Härtefall können man die Names-Auflösung in der hosts-Datei auch manuell eintragen.
              • StrathColeS StrathCole
                @gammler2003 Action groups scheint es zumindest derzeit nur in der Cloud zu geben.
                Wenn du die Pin aus der Konfig nimmst, sollte aber Cloud auch weiterhin gehen.
                gammler2003
                #327
                @strathcole Hi,
                dachte gestern ich probiere mal wieder, ob auf dem lokalen Wege mittlerweile auch die Szenarien unterstützt werden - habe gelernt, dass dies noch nicht implementiert ist.
                Dann wollte ich wieder von lokal weg und die "klassische" Funktion nutzen und habe die Pin entfernt. Seitdem bekomme ich den folgenden Fehler.
                tahoma.0
                2022-06-14 07:20:03.627	warn	error during request: ->401 retry actionGroups
                tahoma.0
                2022-06-14 07:20:03.621	warn	error during request: ->401 retry setup
                tahoma.0
                2022-06-14 07:20:03.248	info	Using stored bearer token xxx
                tahoma.0
                2022-06-14 07:20:03.241	info	Configured polling interval: 20000
                tahoma.0
                2022-06-14 07:20:03.239	info	[START] Starting adapter tahoma v0.7.1.3
                tahoma.0
                2022-06-14 07:20:03.197	info	starting. Version 0.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v16.15.0, js-controller: 4.0.23
                Ist dieses Verhalten bekannt? Kann ich dem Adapter irgendwie sagen, dass er sich ab sofort wieder mit UserID und Passwort einloggen soll? Oder den Adapter einmal löschen und neu installieren?
                Vielen Dank & viele Grüße
                StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                • G gammler2003
                  @strathcole Hi,
                  tahoma.0
                  tahoma.0
                  tahoma.0
                  tahoma.0
                  tahoma.0
                  tahoma.0
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #328
                  @gammler2003 Mir ist das Verhalten nicht bekannt.
                  Schau mal bei den Objekten unter system.adapter.tahoma und geh dort auf den Edit-Stift rechts. Dann löscht du unter "native" den Wert beim bearer token raus. Vielleicht hilft das.
                  SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                    gammler2003
                    #329
                    @strathcole hat geholfen - funktioniert wieder. Vielen Dank!
                      Mar-Bus
                      #330
                      kann mir jemand sagen, ob jede Tahoma Box auf die lokale API umgestellt werden kann? Ich benutze noch die erste Version der Tahoma Box V1 und konnte im Somfy-Konto leider keine Möglichkeit finden, auf die lokale API umzuschalten. Ich habe den Verdacht, dass die Tahoma Box V1 diese Möglichkeit nicht bietet, und Updates gibt es nach meinem Kenntnisstand auch nicht mehr, nur Sicherheitspatches.
                      Das Thema lokale API ist mir persönlich neu, kam das mit einem Update oder ist es einfach ein Teil der Firmware der "neueren" Tahoma-Boxen?
                      Lohnt sich ein Umstieg auf eine neuere Version? Im Moment läuft bei mir alles gut (Steuerung von 10 RTS-Rolladen, und Probleme mit zu häufigen Anfragen am Somfy-Server in Form von Verbindungsabbrüchen habe ich nicht. (Dieses Problem habe ich aber auch durch ein kleines Blockly-Skript abgefangen u. unterbreche bei Abbruch dann sofort für 10 Minuten den Adapter, hat bisher funktioniert.) Gibt es irgendwelche Vorteile, die jemand kennt.
                      Herzliche Grüße u. Dank im Voraus für Antworten
                      • ScheulerS Offline
                        ScheulerS Offline
                        Scheuler
                        #331
                        @StrathCole
                        Guten Morgen,
                        habe meinen Adapter auch auf lokale API umgestellt, passt soweit alles. Wenn aber mein Skript für die Beschattung einschaltet, bekomme ich folgende Warnungen
                        2022-06-15 20:23:24.861 - warn: tahoma.0 (27022) error during request: null, request path: history/executions/1c1bcc7f-a89c-4bcc-86c0-3d0feca272fa with payload:{}
                        2022-06-15 20:23:24.869 - warn: tahoma.0 (27022) Response: {"statusCode":400,"body":"{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}","headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"59","connection":"close","date":"Wed, 15 Jun 2022 18:23:24 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-xxxx-xxxx-xxxx.local:8443","port":"8443","hostname":"gateway-xxxx-xxxx-xxxx.local","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/1c1bcc7f-a89c-4bcc-86c0-3d0feca272fa","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/1c1bcc7f-a89c-4bcc-86c0-3d0feca272fa","href":"https://gateway-xxxx-xxxx-xxxx.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/1c1bcc7f-a89c-4bcc-86c0-3d0feca272fa"},"method":"GET","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 6290b57dd3f302b62772","Content-type":"application/json"}}}
                        2022-06-15 20:23:24.869 - warn: tahoma.0 (27022) Body: "{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}"
                        2022-06-15 20:23:24.870 - warn: tahoma.0 (27022) Failed getting execution state for 1c1bcc7f-a89c-4bcc-86c0-3d0feca272fa
                        Meine Rolläden fahren rauf und runter so wie es sein soll. Kannst du mir bitte weiterhelfen wie ich diese Meldungen beheben kann?!
                        Danke,
                        Bernd
                        • ScheulerS Scheuler
                          @StrathCole
                          Guten Morgen,
                          Danke,
                          Bernd
                          ExcodiburE Offline
                          ExcodiburE Offline
                          Excodibur
                          #332
                          @scheuler Hierzu gibt es bereits ein Ticket: https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/issues/149
                          Ich schaue mir das zeitnah an, allerdings wird hier etwas Arbeit erforderlich sein und betrifft alle Nutzer der lokalen API.
                          ScheulerS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ExcodiburE Excodibur
                            ScheulerS Offline
                            ScheulerS Offline
                            Scheuler
                            #333
                            @excodibur Alles klar, danke für die Info...
                              SaschaS
                              #334
                              Ich wollte eben auch auf lokale API wechseln, erhalte aber die Fehlermeldung
                              tahoma.0
                              2022-06-23 16:49:53.246	warn	error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.XXX.X.150:8443, request path: setup/gateways with payload:{}
                              tahoma.0
                              2022-06-23 16:49:43.432	warn	{"error":{"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.XXX.X.150","port":8443}}
                              tahoma.0
                              2022-06-23 16:49:43.431	warn	setup failed!
                              tahoma.0
                              2022-06-23 16:49:43.430	warn	error during request: Error: connect ECONNREFUSED 192.XXX.X.150:8443, request path: setup with payload:{}
                              Die IP 192.XXX.X.150 ist schon einmal die richtige IP der Tahoma-Box. Kann mir jemand weiterhelfen?
                              • S SaschaS
                                tahoma.0
                                tahoma.0
                                tahoma.0
                                tahoma.0
                                SaschaS
                                schrieb am zuletzt editiert von SaschaS
                                #335
                                Einen Schritt weiter bin ich bereits.
                                Der Login scheint zu funktionieren.
                                tahoma.0
                                2022-06-23 19:08:44.641	info	eventRegisterID = ce2d82fd-f947-4772-a55a-dc12a783aa67
                                tahoma.0
                                2022-06-23 19:08:42.792	info	Using stored bearer token 62b478eb520258e534d6
                                tahoma.0
                                2022-06-23 19:08:42.789	info	Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
                                Aber nach paar Minuten bzw. nach Ausführen von Befehlen folgt:
                                tahoma.0
                                2022-06-23 19:10:44.859	info	https://ha101-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/exec/0901341f-16ae-41b4-8452-c274edcd0432
                                tahoma.0
                                2022-06-23 19:10:44.846	info	https://ha101-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/exec/6dcbc8d9-f4ba-4e26-aec2-536bfda088c9
                                tahoma.0
                                2022-06-23 19:10:44.742	warn	Failed getting execution state for 124e5492-e241-4561-8174-c595b38fc207
                                tahoma.0
                                2022-06-23 19:10:44.741	warn	Body: "{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}"
                                tahoma.0
                                2022-06-23 19:10:44.740	warn	Response: {"statusCode":400,"body":"{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}","headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"59","connection":"close","date":"Thu, 23 Jun 2022 17:10:44 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-1208-XXXX-3451.local:8443","port":"8443","hostname":"gateway-1208-XXXX-3451.local","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/124e5492-e241-4561-8174-c595b38fc207","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/124e5492-e241-4561-8174-c595b38fc207","href":"https://gateway-1208-XXXX-3451.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/124e5492-e241-4561-8174-c595b38fc207"},"method":"GET","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 62b478eb520258e534d6","Content-type":"application/json"}}}
                                tahoma.0
                                2022-06-23 19:10:44.739	warn	error during request: null, request path: history/executions/124e5492-e241-4561-8174-c595b38fc207 with payload:{}
                                Insbesondere finde ich verwirrend, dass in der Fehlermeldung der PIN der Tahoma-Box und nicht die lokale IP genannt wird. Soll das so sein?
                                @wusa @dakusk Das scheint die gleiche Fehlermeldung wie bei euch in #317 gewesen in Konntet ihr das Problem bereits beheben?
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S SaschaS
                                  tahoma.0
                                  tahoma.0
                                  tahoma.0
                                  tahoma.0
                                  tahoma.0
                                  tahoma.0
                                  tahoma.0
                                  tahoma.0
                                  tahoma.0
                                  puls200
                                  #336
                                  Morgen!
                                  Ich klinke mich auch mal hier ein...
                                  Problem: die Jalousien lassen sich seit ein paar Tagen nicht mehr ansteuern.
                                  • ioBroker-Adapter, App und Connexoon-Box sind up-to-date
                                  • Connexoon-Box-Pin habe ich im Adapter eingetragen und unter Objekte finde ich nun die PIN inkl. (angeblicher) stabiler Verbindung
                                  • die Geräte senden aber keinen Status
                                  Bis auf die Pin habe ich sonst nichts geändert. Muss ich sonst noch was ändern (App oder Box)? Ich habe hier nämlich was von Entwicklermodus? Wo finde ich den?
                                  Gruss
                                  Puls
                                  • P puls200
                                    Morgen!
                                    Gruss
                                    Puls
                                    SaschaS
                                    #337
                                    @puls200 Den Entwicklermodus findest du wenn du dich bei somfy.de einloggst.
                                    • S SaschaS
                                      puls200
                                      #338
                                      @saschas Mmmh... ich kann da nichts aktivieren:
                                      K M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P puls200
                                        kassmann
                                        #339
                                        • P puls200
                                          Murphys234d
                                          schrieb am zuletzt editiert von Murphys234d
                                          #340
                                          @puls200 Connexoon ist die Schuldige. Dort gibt es weder den Enwicklermodus noch die lokale Api. Als ich den Pin im iobroker eingetragen habe, konnte ich mich auch nicht mehr verbinden. Selbst als ich ihn dann wieder rausgenommen habe.
                                          Wie ich es letztlich lösen konnte, kann ich dir aber nicht sagen, da ich den broker in eier virtuellen Maschine hoste und somit einfach ein Backup aus der Nacht einspielen konnte.
                                          ps: Gestern ging die Verbindung auch nicht mehr, musste die Box updaten, dann ging der login wieder.
                                          ExcodiburE P 2 Antworten Letzte Antwort
