  4. [Gelöst] Roto Fenster: Auslösen zweiter Impuls für Stop
    6.5k
roto steuerung hmip-frollstop
39 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    @schweiger2 Du überforderst mich ;-)
    lass mal alle zusätzlichen Komplikationen weg!
    auch deine Beschreibung der Funktonsweise des gesamten Systems scheint nicht zu den letzten Fragen zu passen.
    Oder du hast die Funktionsweise des FROLL und die Übertragung in das Roto System nicht verstanden (oder ich)
    Ich gehe mal davon aus dass der FROLL auch nicht anders tickt als meine HM-LC-Bl1PBU.
    Dann kann man ihm sagen "fahr hoch" (pressshort 2), dann fährt er bis zum nächsten gleichlaufenden pressshort, bis zum stop oder bis zum Ende.
    Man kann ihm aber auch sagen setze LEVEL auf 24, dann fährt er da hin.
    Dazu gibt der Aktor entsprechend lange 230V auf die jeweilige Ader des Rollladenmotors.
    Da dein ROTO keine 230V verträgt, hast du das (Doppel-) Trennrelais drin.
    Das gibt jetzt für die Laufzeit einen geschlossenen Kontakt an das ROTO Modul.
    ALSO findet jegliche Steuerung im FROLL statt, der Rest dient der Weiterleitung an den ROTO Funk.
    So zumindest mein Verständnis
    schweiger2
    Du hast Du sehr viel Zeit für mich genommen und dafür sage ich Danke. Jetzt bin ich in der Bringschuld, die Hinweise zu prüfen. Das mache ich heute (hoffentlich) und melde mich dann mit den Ergebnissen.
    • S schweiger2
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @schweiger2 sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:
      dann sag erstmal ob ich nicht die Argumentation auf Sand gebaut habe!
      Geht der Rollladen (aka das Fenster) bei Angabe von LEVEL auf die gewünschte Position?
      Davon ging ich aus!
      Dann ist die restliche Strecke bei der Problemsuche nämlich außen vor
        Davon ging ich aus!
        schweiger2
        @homoran Mit dem FROLL kennt das Fenster nur "ganz auf" und "ganz zu".
        HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        • S schweiger2
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          ok!
          dann ist meine ganze Argumentation gerade den Bach runter 😱
          Dann bräuchte ich eine exakte Beschreibung der ROTO Blackbox
          (und eine Erklärung warum ROTO den FROLL so verdrahtet hat. 🤔 )
          oder hast du den FROLL nur noch nicht kalibriert?
            ok!
            schweiger2
            schrieb am zuletzt editiert von schweiger2
            Der FROLL kann weder Endlagenerkennung (Lastmessung) noch Kalibrierung - anders als der BROLL. Laufzeiten müssen manuell gemessen und eingegeben werden. Dennoch schert sich das Drecksdingen nicht darum.
            Ich teste mal die Auf - Warten - Stop - Warten - Auf - Geschichte.
            • S schweiger2
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Natürlich!
              hast du das denn gemacht?
              • S schweiger2
                bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                Wieso?
                Lt. Anleitung
                funktioniert dieser wie die anderen Rollladen-Aktoren von HM auch.
                Also so wie @Homoran schon beschrieben hat.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Wieso?
                  Lt. Anleitung
                  schweiger2
                  @bahnuhr
                  Aussage von Roto: "Unsere werkseitig verbaute Steuerung funktioniert so, dass ein erneuter Impuls in die gleiche Richtung den Antrieb/ Motor stoppt."
                  Das habe ich gerade nochmal getestet. So wie Roto es beschreibt, stoppt der Motor. So wie es in der Beschreibung von HM steht, funktioniert es nicht; dann geht das Fenster wieder komplett zu.
                  Allerdings geht es bei der zitierten Darstellung um den EXTERNEN Taster, der ja nicht benutzt wird.
                  S bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S schweiger2
                    @bahnuhr
                    schweiger2
                    @schweiger2
                    @homoran sagte in Roto Fenster: Auslösen eines zweiten Impulses zum Stoppen:
                    Natürlich!
                    Ja, das habe ich gemacht und eingetragen. Allerdings schert sich entweder der FROLL oder die Roto-Steuerung nicht darum. %-Angaben werden immer ignoriert.
                    • S schweiger2
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhr
                      Du hast doch einen hmip aktor !
                      Und der funktioniert so, wie es in der Anleitung bei ELV steht.
                      Wo ist denn deine Anleitung von #1 her ?
                      Dann musst du da halt mal nachfragen.
                      Rückinfo hier wäre gut.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        schweiger2
                        @bahnuhr
                        So, nach einigem Probieren sieht das Blockly nun so aus und funktioniert.
                        Entscheidend ist nicht, wie der HMIP-FROLL funktioniert, sondern dass er so funktionerend umgefrickelt wird, dass es die Roto-Steuerung versteht.
                        Bedeutet: Drücken in die Gegenrichtung bedeutet zwar Stop für den FROLL, aber für die Roto-Steuerung eben nicht, sondern das erneute Drücken der gleichen Richtung bedeutet Stop für Roto.
                        Das Blockly:
                        • S schweiger2
                          @bahnuhr
                          Das Blockly:
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhr
                          @schweiger2 sagte in [Gelöst] Roto Fenster: Auslösen zweiter Impuls für Stop:
                          genau.
                          Deshalb ja auch die Frage:
                          @bahnuhr sagte in [Gelöst] Roto Fenster: Auslösen zweiter Impuls für Stop:
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            genau.
                            schweiger2
                            @bahnuhr
                            Hm, in meinem Eröffnungspost habe ich geschrieben, dass der Aufbau so von Roto kommt und auch, was auf mein Nachfragen hin geantwortet wurde.
                            Wie auch immer, es funktioniert ja nun.
                            • S schweiger2
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhr
                              glaub ich nicht.
                              Roto gibt doch kein Schaltplan mit einem HM Aktor raus.
                              Bitte mal Link senden.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                glaub ich nicht.
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Abbildung ist im ersten Post
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhr
                                  Das war nicht die Frage.
                                  Die Frage für mich war wo kommt das Bild her ?
                                  Und der TE meinte von Roto.
                                  Und dies glaub ich halt nicht.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    schweiger2
                                    @bahnuhr
                                    da bitte - und noch von weiteren Smart Home-Anbietern.
                                    https://www.roto-frank.com/de/dst/smart-home
                                    • S schweiger2
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhr
                                      @schweiger2
                                      Danke für den Link.
                                      Sehr interessant.
                                      Schau ich mir an.
                                      Danke.
                                        schweiger2
                                        Das Skript hat sich als instabil erwiesen, mit dieser Überarbeitung funktioniert es nun ordentlich.
                                        Hauptfehler war das umständliche Triggern auf PRESS_SHORT, der ja immer auf true steht und das Zurücksetzen auf false.
                                        Das neue Skript triggert auf Änderung des Datenpunktes und erfasst damit das Drücken der Tasten, obwohl der boolsche Wert sich nicht ändert und auf true bleibt.
                                        Das Öffnen unterscheidet nun zwischen geschlossenem und bereits geöffnetem Fenster. Wenn geschlossen, fährt das Fenster nur 7 Sekunden auf (bei uns sind das dann ca. 20 cm). Danach fährt dann bei erneutem Drücken das Fenster entweder ganz auf oder bis durch erneutes Drücken das Fenster angehalten wird.
                                        Den Regenschutz habe ich durch einen Homematic-IP Regensensor abgebildet, der bei Regen nach 5 Minuten das Fenster schließt.
