  4. Intel NUC Empfehlungen - Worauf achten ?
34 Beiträge 12 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Holger76H Offline
    Holger76H Offline
    Holger76
    @eric2905:
    Moin,
    esxi (VMWare) wird nicht auf eine installiertes OS gepackt, sondern ist ein eigenständiges Image.
    Das wird bei VMWare geladen und bootfähig auf einem USB-Stick, o.ä. gepackt.
    Damit wird der NUC gestartet und dann davor installiert.
    Läuft bei mir und kann ich nur empfehlen.
    Welchen NUC hast Du?
    Gruß,
    Eric
    Gesendet von iPad mit Tapatalk `
    ok, nachdem ich nun endlich auf meine Netzwerkkarte zugreifen kann, möchte ich das nochmal angehen.. ich hab mich bei esxi gerade registiert und möchte die kostenlose Version nutzen. Wie ich mitbekommen habe, kan nich dann den Schlüssel, den ich bekommen habe eingeben und die Version eingeschränkt nutzen. Für ioBroker ist das vollkommen ausreichend ? inwiefern können Einschränkungen auftauchen, die mich interessieren ?
    Ich packe das ISO genau wie linux auf usb stick und starte.. die installation läuft ähnlich ab, vermute ich.. muss ich da noch etwas beachten ? Wie groß wählt man dann das image für zb. die debian stretch installation für iobroker ? ich benutze eine 240gb SSD, hab noch keine ahnung, was ich noch anderes mit dem Teil anstellen werde … wahrscheinlich nicht viel.
    NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
    NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Du kannst mit der freien esxi-Version „nur“ 8 CPU(Kerne) veralten.
      Failover-Cluster mit mehreren Hosts (NUCs) geht nicht.
      Also alles Sachen, die Du eh nie brauchst.
      Ansonsten ist alles da, was Du brauchst (vor allen Dingen die Snapshot-Funktion).
      Richtig, ISO bootable auf Stick und davon booten. Ein paar Fragen während der Installation beantworten und den Rest dann über die Weboberfläche machen.
      Die „HDD“-Größe für den einzelnen Linux-Maschinen würde ich so bei 8-16 GB setzen - wenn der History-Adapter da auch draufschmierend soll, ggf. größer.
      RAM 4 GB (kann ja bei Bedarf nachgeregelt werden).
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • Holger76H Offline
        Holger76H Offline
        Holger76
        VMware vSphere Hypervisor 6.5.0a hatte ich runtergeladen, ggf. zu alt für mein System, gibts das neuer ? Mein bios war ja uach von Februar, nun von November.. dafür geht Netzwerk nun wenigstens unter Stretch. Nur ESXI will noch nicht
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Schau Dir mal diese Seite an - ist für die NUCs der 6. Generation.
          ==> http://www.virten.net/2016/01/vmware-ho … intel-nuc/
          Gruß,
          Eric
          • C Offline
            chka
            Habe es genau so gemacht wie in dem link, habe den i3 mit 16gig.
            VMware braucht ram, als Speicher habe ich ne ssd drin.
            darauf laufen dauerhaft 3 linux vms (Sophos, Biobroker und ein separater Webserver), windows wird nur gestartet wenn ich ihn mal brauche.
            für mich war das die beste Entscheidung, da bei mir der raspi, leider nie stabile lief.
            solte es mal möglich sein die CCU auch zu visualisieren habe ich noch genug Kapazität.
            dienstlich nutze ich viel hyperV allerdings ist das für den Privatanwender schlicht nicht bezahlbar.
            Der kostenlose Esx reicht mir vollkommen aus
            INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
            Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
            RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @chka:
              solte es mal möglich sein die CCU auch zu visualisieren habe ich noch genug Kapazität. `
              Geht doch? Bei mir läuft yahm auf einer Ubuntu VM in Kombination mit dem Lan-Gateway.
              Unterstützt halt kein HM-IP aber das Benutze ich auch nicht
              Send from mobile device
              • C Offline
                chka
                habe ich leider nicht zum laufen bekommen
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @chka:
                  habe ich leider nicht zum laufen bekommen `
                  Den Container selber oder das Netzwerk?
                  Du musst die Bridge richtig konfigurieren
                  Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                  Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                    mcmuller
                    …auf dem in der Signatur eingetragenen NUC muß der LAN-Anschluß out-of-the-box laufen. WIFI ist dann einfach nachzuinstallieren (sudo apt-get install linux-firmware-nonfree).
                    Du hast ein debian gewählt, soweit gut, aber: Debian schließt alle "nicht-freien" Treiber erstmal komplett aus, deshalb hakt es gerne mal, auch mit Standard-Hardware. Ich verweise mal auf https://wiki.debian.org/de/DebianEinste … nd_contrib - dort wird das aktivieren der unfreien Paketquellen erklärt.
                    Alternativ kannst Du es mit einem Ubuntu-Server probieren (https://www.ubuntu.com/download/server) - das ist "Einsteiger-freundlicher"
                    …in diesem Stadium mit Containerkram rumzuexperimentieren halte ich für Blödsinn (just my 2 cents)
                    Grüße,
                    mcmuller
                    ioBroker auf FreeNAS (FreeBSD 11.1), CCU2, ALPHA2 FBH-Steuerung, Opensprinker, Frankies Poolcontroller, div. Prodinos, SMA Webbox, Enigma Receiver
                    • Holger76H Offline
                      Holger76H Offline
                      Holger76
                      @mcmuller:
                      …auf dem in der Signatur eingetragenen NUC muß der LAN-Anschluß out-of-the-box laufen. WIFI ist dann einfach nachzuinstallieren (sudo apt-get install linux-firmware-nonfree). `
                      wie geschrieben, ich habe nun ein Firmwareupdate gemacht, da läuft es (bei Kauf Firmware 02/17, nun 11/17) ist das nun noch "out of the box" ? :-D
                      WLAN ist nicht nötig, mache sowas stets mit LAN Kabel.
                      @mcmuller:
                      …in diesem Stadium mit Containerkram rumzuexperimentieren halte ich für Blödsinn (just my 2 cents) `
                      ich habs jetzt auch erstmal sein lassen, eine andere Verwendung als vielleicht das komplette Image sichern hätte ich eh erstmal nicht. Bzgl dem Tipp der Seite wie man bei ESXi doch noch LAN zum laufen bekommt (Gen6) - ist mir zu aufwändig.
                      Also, der NUC läuft nun erstmal mit Debian Stretch sehr gut, bissl finetuning muss noch (autostart iobroker usw) aber das hat Zeit.
                      Danke soweit für die Tipps ;)
                      • C Offline
                        chka
                        @Dutchman:
                        @chka:
                        Du musst die Bridge richtig konfigurieren `
                        Container habe ich nicht versucht, habe es native als vm auf Debian installiert und da haperte es dann an der bridge
                          derAndyk
                          auch wenn das Thema etwas älter ist wollte ich hier mal was fragen, das die Überschrift gut passt.
                          Ich spiele auch mit dem Gedanken von Pi3 auf NUC zu wechseln.
                          meine Planung wäre der aktuell (Gen8) mit einem i3 - NUC8i3BEH
                          Drauf soll Proxmox mit ioBoker und eine Win10 Maschine.
                          RAM werde ich auf 16 GB rüsten plus PCIe SDD (240 / 512)
                          meine Frage wäre nur, reicht die CPU für die 2 Maschinen oder muss ich doch mehr Geld in die Hand nehmen ?
                          • W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            ich habe einen NUCi3BNK mit 32GB und habe parallel unter Virtualbox 7 VMs laufen, alle mit Ubuntu Server 18.04LTS. Und selbst der langweilt sich noch meistens.
                            Mit 2 VMs ist Dein Wunschkandidat also noch nicht einmal ansatzweise ausgelastet. Wobei Win10 sicher etwas mehr Leistung braucht als ein Linux...
                            Gruss, Jürgen
                            • BlackmikeB Offline
                              BlackmikeB Offline
                              Blackmike
                              Reicht bei mir mehr als satt. Ich hab den noch etwas kleineren, den nuc6ca.. bestückt mit 16 GByte, 512 SSD unter proxmox mit 3 virtuellen debian
                              Maschinen langweilt der sich.
                              die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
