  4. Intel NUC Empfehlungen - Worauf achten ?
34 Beiträge 12 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @Thisoft:
    Dass ein Linux-System "universeller" sein soll halte ich eben aus den genannten Gründen wie Hardware-Inkompatibilitäten etc. gerade für nicht zutreffend!
    Und welche Möglichkeiten "Elemente zu kombinieren" habe ich mit Linux die ich mit Windows nicht habe? `
    Ich werde jetzt nicht ausgibigt eine derartige discussion fuehren fuegt meine achtens nach nichts zum algemeinen topic zu, hardware kompatibilitaet hatte ich noch nie probleme mit auf Linux im bereich was fuer home automation noetig ist wie usb-sticks usw. Aber wie bereits erwaehnt:
    @Dutchman:
    Window/Linux/Mac ist immer ansichtssache, es gibt fuer alle vor und nachteile `
    desweiteren gibt es halt einige sachen die nur auf linux laufen (oder auf jedenfall stabiel auf linux laufen) und es frisst viel weniger ressource vor allem wen man ohne gui arbeitet
    • ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      Hast ja Recht - schließen wir Frieden :P Soll und darf ja jeder nach seiner Art glücklich werden ;)
      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
      • Holger76H Offline
        Holger76H Offline
        Holger76
        @eric2905:
        Moin,
        esxi (VMWare) wird nicht auf eine installiertes OS gepackt, sondern ist ein eigenständiges Image.
        Das wird bei VMWare geladen und bootfähig auf einem USB-Stick, o.ä. gepackt.
        Damit wird der NUC gestartet und dann davor installiert.
        Läuft bei mir und kann ich nur empfehlen.
        Welchen NUC hast Du?
        Gruß,
        Eric
        Gesendet von iPad mit Tapatalk `
        das mit esxi ist eine interessante Geschichte, die mich aber erstmal zweitrangig interessiert. Ich installiere eh erstmal auf eine alte "normale" 2.5" Festplatte, die SSD ist noch im Cubie mit dem aktuellen ioBroker system im Einsatz. Ich spiele also momentan nur rum und teste, damit die Umstellung rasch abläuft. Nur wie gesagt, kein System erkennt momentan meine Netzwerkkarte.. Selbst wenn das Kabel eine Macke hat, müsste die doch zu finden sein !? Es kommt dann also die Liste zur manuellen Auswahl, wo jedoch auch keine andere angenommen wird.
        NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
        NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Hmmm es ist sowieso komisch für mich warum deine Netzwerkkarte nicht erkannt wird, hattest du noch gepostet was de Befehl "ifconfig" ergibt?
          Im allgemeinen, auchvwem es zum Spielen/probieren ist, würde ich dir doch empfehlen Mal nach esxi zu schaun wen das einmal läuft kan man vm's bauen und ohne Schaden weiter probieren
          Send from mobile device
          • Holger76H Offline
            Holger76H Offline
            Holger76
            @eric2905:
            Moin,
            Gruß,
            Eric
            ok, nachdem ich nun endlich auf meine Netzwerkkarte zugreifen kann, möchte ich das nochmal angehen.. ich hab mich bei esxi gerade registiert und möchte die kostenlose Version nutzen. Wie ich mitbekommen habe, kan nich dann den Schlüssel, den ich bekommen habe eingeben und die Version eingeschränkt nutzen. Für ioBroker ist das vollkommen ausreichend ? inwiefern können Einschränkungen auftauchen, die mich interessieren ?
            Ich packe das ISO genau wie linux auf usb stick und starte.. die installation läuft ähnlich ab, vermute ich.. muss ich da noch etwas beachten ? Wie groß wählt man dann das image für zb. die debian stretch installation für iobroker ? ich benutze eine 240gb SSD, hab noch keine ahnung, was ich noch anderes mit dem Teil anstellen werde … wahrscheinlich nicht viel.
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Du kannst mit der freien esxi-Version „nur“ 8 CPU(Kerne) veralten.
              Failover-Cluster mit mehreren Hosts (NUCs) geht nicht.
              Also alles Sachen, die Du eh nie brauchst.
              Ansonsten ist alles da, was Du brauchst (vor allen Dingen die Snapshot-Funktion).
              Richtig, ISO bootable auf Stick und davon booten. Ein paar Fragen während der Installation beantworten und den Rest dann über die Weboberfläche machen.
              Die „HDD“-Größe für den einzelnen Linux-Maschinen würde ich so bei 8-16 GB setzen - wenn der History-Adapter da auch draufschmierend soll, ggf. größer.
              RAM 4 GB (kann ja bei Bedarf nachgeregelt werden).
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert
              • Holger76H Offline
                Holger76H Offline
                Holger76
                VMware vSphere Hypervisor 6.5.0a hatte ich runtergeladen, ggf. zu alt für mein System, gibts das neuer ? Mein bios war ja uach von Februar, nun von November.. dafür geht Netzwerk nun wenigstens unter Stretch. Nur ESXI will noch nicht
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Schau Dir mal diese Seite an - ist für die NUCs der 6. Generation.
                  ==> http://www.virten.net/2016/01/vmware-ho … intel-nuc/
                  Gruß,
                  Eric
                  • C Offline
                    chka
                    Habe es genau so gemacht wie in dem link, habe den i3 mit 16gig.
                    VMware braucht ram, als Speicher habe ich ne ssd drin.
                    darauf laufen dauerhaft 3 linux vms (Sophos, Biobroker und ein separater Webserver), windows wird nur gestartet wenn ich ihn mal brauche.
                    für mich war das die beste Entscheidung, da bei mir der raspi, leider nie stabile lief.
                    solte es mal möglich sein die CCU auch zu visualisieren habe ich noch genug Kapazität.
                    dienstlich nutze ich viel hyperV allerdings ist das für den Privatanwender schlicht nicht bezahlbar.
                    Der kostenlose Esx reicht mir vollkommen aus
                    INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                    Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                    RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @chka:
                      solte es mal möglich sein die CCU auch zu visualisieren habe ich noch genug Kapazität. `
                      Geht doch? Bei mir läuft yahm auf einer Ubuntu VM in Kombination mit dem Lan-Gateway.
                      Unterstützt halt kein HM-IP aber das Benutze ich auch nicht
                      • C Offline
                        chka
                        habe ich leider nicht zum laufen bekommen
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @chka:
                          habe ich leider nicht zum laufen bekommen `
                          Den Container selber oder das Netzwerk?
                          Du musst die Bridge richtig konfigurieren
                          Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                          Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                            mcmuller
                            …auf dem in der Signatur eingetragenen NUC muß der LAN-Anschluß out-of-the-box laufen. WIFI ist dann einfach nachzuinstallieren (sudo apt-get install linux-firmware-nonfree).
                            Du hast ein debian gewählt, soweit gut, aber: Debian schließt alle "nicht-freien" Treiber erstmal komplett aus, deshalb hakt es gerne mal, auch mit Standard-Hardware. Ich verweise mal auf https://wiki.debian.org/de/DebianEinste … nd_contrib - dort wird das aktivieren der unfreien Paketquellen erklärt.
                            Alternativ kannst Du es mit einem Ubuntu-Server probieren (https://www.ubuntu.com/download/server) - das ist "Einsteiger-freundlicher"
                            …in diesem Stadium mit Containerkram rumzuexperimentieren halte ich für Blödsinn (just my 2 cents)
                            Grüße,
                            mcmuller
                            ioBroker auf FreeNAS (FreeBSD 11.1), CCU2, ALPHA2 FBH-Steuerung, Opensprinker, Frankies Poolcontroller, div. Prodinos, SMA Webbox, Enigma Receiver
                            • Holger76H Offline
                              Holger76H Offline
                              Holger76
                              @mcmuller:
                              …auf dem in der Signatur eingetragenen NUC muß der LAN-Anschluß out-of-the-box laufen. WIFI ist dann einfach nachzuinstallieren (sudo apt-get install linux-firmware-nonfree). `
                              wie geschrieben, ich habe nun ein Firmwareupdate gemacht, da läuft es (bei Kauf Firmware 02/17, nun 11/17) ist das nun noch "out of the box" ? :-D
                              WLAN ist nicht nötig, mache sowas stets mit LAN Kabel.
                              @mcmuller:
                              …in diesem Stadium mit Containerkram rumzuexperimentieren halte ich für Blödsinn (just my 2 cents) `
                              ich habs jetzt auch erstmal sein lassen, eine andere Verwendung als vielleicht das komplette Image sichern hätte ich eh erstmal nicht. Bzgl dem Tipp der Seite wie man bei ESXi doch noch LAN zum laufen bekommt (Gen6) - ist mir zu aufwändig.
                              Also, der NUC läuft nun erstmal mit Debian Stretch sehr gut, bissl finetuning muss noch (autostart iobroker usw) aber das hat Zeit.
                              Danke soweit für die Tipps ;)
                              • C Offline
                                chka
                                @Dutchman:
                                @chka:
                                Du musst die Bridge richtig konfigurieren `
                                Container habe ich nicht versucht, habe es native als vm auf Debian installiert und da haperte es dann an der bridge
                                  derAndyk
                                  auch wenn das Thema etwas älter ist wollte ich hier mal was fragen, das die Überschrift gut passt.
                                  Ich spiele auch mit dem Gedanken von Pi3 auf NUC zu wechseln.
                                  meine Planung wäre der aktuell (Gen8) mit einem i3 - NUC8i3BEH
                                  Drauf soll Proxmox mit ioBoker und eine Win10 Maschine.
                                  RAM werde ich auf 16 GB rüsten plus PCIe SDD (240 / 512)
                                  meine Frage wäre nur, reicht die CPU für die 2 Maschinen oder muss ich doch mehr Geld in die Hand nehmen ?
                                  • W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    ich habe einen NUCi3BNK mit 32GB und habe parallel unter Virtualbox 7 VMs laufen, alle mit Ubuntu Server 18.04LTS. Und selbst der langweilt sich noch meistens.
                                    Mit 2 VMs ist Dein Wunschkandidat also noch nicht einmal ansatzweise ausgelastet. Wobei Win10 sicher etwas mehr Leistung braucht als ein Linux...
                                    Gruss, Jürgen
                                    • BlackmikeB Offline
                                      BlackmikeB Offline
                                      Blackmike
                                      Reicht bei mir mehr als satt. Ich hab den noch etwas kleineren, den nuc6ca.. bestückt mit 16 GByte, 512 SSD unter proxmox mit 3 virtuellen debian
                                      Maschinen langweilt der sich.
                                      die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
