  4. Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie
    6.5k
40 Beiträge 11 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 10 Beobachtet
    @letzi sagte in Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie:
    Ich bin nach der Vorlage vom HA gegangen.
    auch danach?
    Note: For access to registers in the 42000–42999 range, the battery must be set to RS485 control mode.
    Letzi
    @homoran Nein den 4er Bereich habe ich erst einmal sein gelassen. Wäre super wenn einige Daten richtig rein kommen, dann kann man es immer noch erweitern.
    • L Letzi
      dann kannst du auch nichts steuern.
      was heisst dann
      also hab ich Werte eingetragen
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        was heisst dann
        Letzi
        @homoran Mir geht es im ersten Schritt rein um die Daten. Steuern tun sich die Speicher per Shelly bzw. per Emulator.
        Das Eintragen der Werte ging, als ich das komplette Register eingetragen hatte. Trotz Fehlermeldungen. Aber wie schon geschrieben, die Reaktion war unkontrolliert und dann auch nicht mehr nachstellbar.
        Wie auch hier schon erwähnt, gibt es diese Probleme bei HA nicht, ich würde aber gern auf den HA Adapter verzichten.
        • L Letzi
          nochmal!!
          @homoran sagte in Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie:
          was heisst dann
          nochmal anders?
          Was trägst du wo warum und wie ein??
            nochmal!!
            was heisst dann
            nochmal anders?
            Letzi
            @homoran In die Datenpunkte. Der Punkt hat sich zwar nicht verändert, doch der Akku hat reagiert.
            Andere Sache, ich hab mir eure Screenshots oben noch mal angeschaut. Gibt es einen Grund, warum ihr keine andere Gerätenummer habe?
            Ich lese auch einen Cerbo aus, und das mit unterschiedlicher ID´s.
            • L Letzi
              In die Datenpunkte
              das sind Holdingregister =40000er
              hier geht es um Marstek, nicht um Cerbo
                In die Datenpunkte
                Letzi
                schrieb am zuletzt editiert von Letzi
                @homoran ja genau in die.
                Ja ich weiß, ich wollte nur auf die ID hinweisen.
                  reini
                  schrieb am zuletzt editiert von reini
                  bei mir funktioniert die Steuerung über Modbus top (mittels EW11A), brauch es aber genau 2x am Tag
                  max wird sicherheitshalber auf 10W gesetzt um ein laden aus dem Netz zu verhindern
                  ich lade momentan ab 10:30 mit max 1500W (davor nix weil es ein Dauerspiel aus laden/entladen wäre)
                  44003 max discharge steht bei mir dauerhaft auf 1500W
                  hab aber auch einen Adapter Request gestellt auf Github, bitte dort fleißig thumbs ups 👍 vergeben
                  https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/1002
                  L T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R reini
                    Letzi
                    @reini Guten Morgen. Wo bitte in der App ist die Advanced Functions?
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L Letzi
                      reini
                      @letzi lässt du dir in der App unter Feedback mit Nachricht an den Support freischalten
                        reini
                        auf Wunsch von @Letzi poste ich mal meine Einstellungen im Zusammenhang mit Modbus und dem EW11A RS485/Wifi Converter - funktioniert top bei mir
                        Das Register zum importieren ist ebenso im Anhang - beschrieben werden können nur die Werte ab 42000
                        register.txt
                        • R reini
                          register.txt
                          Skarpain
                          @reini hallo so wie du es eingestellt hast habe ich auch so ungefair
                          daten kommen auch alle an
                          so wie du das mit den blockly gelöst hast wollte ich es aber mit javascript machen
                          das problem ist nur er stellt es beim nächsten poll wieder alles auf standard zurück
                          koennstest du mir dein blockly mit code geben vielleicht hab ich nur ein fehler drinne danke
                          • S Skarpain
                            reini
                            @skarpain
                            PV_Speicher.test.xml
                              burberry
                              @reini
                              Frage gehts hier um den Venus 2.0 oder um den 3.0 ?
                              Habe den 3.0 geht es damit auch ?
                              danke
                              • B burberry
                                @reini
                                danke
                                Skarpain
                                @burberry bei mir um 2.0
                                • R reini
                                  triotec
                                  @reini sagte in Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie:
                                  Ich bin auch gerade dabei meine Venus per Modbus zusteuern.
                                  • warum stellst du max charge Nachts auf 10W und nicht auf 0 ? Bei 0 lädt er doch auf gar keinen fall.
                                  • mein Datenpunkt für die Modbus Steuerung 42000 steht immer auf 21947 und ich kann die Datenpunkte zum laden und entladen trotzdem ändern.
                                  • T triotec
                                    R Online
                                    R Online
                                    RaBe52
                                    @triotec Beide Punkte kann ich bestätigen.
                                    ioBroker unter Proxmox auf HP Z4 G4 (Terramaster unter Proxmox als Backup),
                                    backitpup, Drag-indicator, Ebus, Energiefluss erweitert, Enphase, Fritzdect, Ham, Kecontact, Midea, mqtt, Proxmox, REST API, Shelly, Signal-cmb, smoothed, Sonoff, Telegram, text2command, TR-064, Tuya, Vaillant, VW connect, Wamo, ...
                                    • R RaBe52
                                      Letzi
                                      Darf man mal fragen, welche Firmwareversion Ihr nutzt. Ich habe die V153. Ich hatte von Anfang an saubere Lesezugriffe gehabt aber Problem mit den Schreibrechten. Natürlich schlecht für die 42000 bis 43000 Register.
                                      Ich erweitere mal das Thema, weil es auch zum Steuern des Venus gehört:
                                      1. Hat jemand mehr Infos über die API 30000 die man sich zwar freischalten lassen kann, aber auch da 0 Zugriffe hat?
                                      2. Hat jemand die UNI-Meter Lösung zum Laufen bekommen? Immerhin ist das bis jetzt der Einzige, den ich in der Marstek App sichtbar bekommen habe. Leider weigert sich der UNI-METER die MQTT Daten umzusetzen. Spannend ist aber, das, wie schon mal geschrieben, es hier zu unkontrollierten Entladungen kommt.
                                      3. und auch Version´s relevant, bis wann läuft die B2500 Lösung? Mit der Version V153 bekomme ich nicht einmal einen Emulator in der App angezeigt.
                                      4. Damit es mal erwähnt wurde, eine UDP Direktverbindung vom ioBroker zum Marstek oder eine Steuerung über den EW11 auf Port 8899 funktionieren auch nicht.
                                      Ich habe alle Versuche dem Support beschrieben, bis jetzt hab ich noch keine Antwort.
                                      Anbei noch mein Java, durch das Eintragen eines positiven oder negativen Werts im Datenpunkt 0_userdata.0.Datenpunkte_ioBroker.AKKU.MARSTEK1.PowerControl wir der Marstek jeweil geladen oder entladen.
                                      // === KONFIGURATION ===
                                      const POWER_CONTROL_DP = '0_userdata.0.Datenpunkte_ioBroker.AKKU.MARSTEK1.PowerControl';
                                      // Registerpfade:
                                      const REG_RS485_CONTROL   = 'modbus.1.holdingRegisters.42000_42000_RS485_Control';
                                      const REG_FORCE_MODE      = 'modbus.1.holdingRegisters.42010_42010_Force_Mode';
                                      const REG_CHARGE_SOC      = 'modbus.1.holdingRegisters.42011_42011_Charge_to_SOC';
                                      const REG_FORCE_CHARGE    = 'modbus.1.holdingRegisters.42020_42020_Force_Charge_Power_W';
                                      const REG_FORCE_DISCHARGE = 'modbus.1.holdingRegisters.42021_42021_Force_Discharge_Power_W';
                                      const REG_USER_MODE       = 'modbus.1.holdingRegisters.43000_43000_User_Work_Mode';
                                      // RS485-Kommandos
                                      const CMD_ON  = 21930; // 0x55AA
                                      const CMD_OFF = 21947; // 0x55BB
                                      // === INITIALISIERUNG ===
                                      log('✅ Marstek Modbus-Steuerung aktiv (DP: ' + POWER_CONTROL_DP + ') – RS485 KeepAlive jede 25s', 'info');
                                      // === KEEPALIVE: RS485 aktiv halten ===
                                      schedule('*/25 * * * * *', () => {
                                          setState(REG_RS485_CONTROL, CMD_ON, false);
                                          log('📝 KeepAlive RS485 (42000): ' + CMD_ON, 'info');
                                      // === FUNKTION: PowerControl-Handler ===
                                      on({ id: POWER_CONTROL_DP, change: 'ne' }, (obj) => {
                                          const val = parseFloat(obj.state.val);
                                          if (isNaN(val)) return;
                                          if (val === 0) {
                                              log('⏹️ Stop-Befehl empfangen (0 W) – Force-Mode aus.', 'info');
                                              setState(REG_FORCE_MODE, 0, false);
                                              return;
                                          // Ladebefehl
                                          if (val > 0) {
                                              const power = Math.round(val);
                                              log('⚡ Ladebefehl: ' + power + ' W → FORCE_CHARGE', 'info');
                                              setState(REG_USER_MODE, 0, false);      // Manual Mode
                                              setState(REG_FORCE_CHARGE, power, false);
                                              setState(REG_FORCE_MODE, 1, false);     // Charge Mode
                                              return;
                                          // Entladebefehl
                                          if (val < 0) {
                                              const power = Math.abs(Math.round(val));
                                              log('⚡ Entladebefehl: ' + power + ' W → FORCE_DISCHARGE', 'info');
                                              setState(REG_FORCE_DISCHARGE, power, false);
                                              setState(REG_FORCE_MODE, 2, false);     // Discharge Mode
                                      • L Letzi
                                        // Registerpfade:
                                        // RS485-Kommandos
                                            if (val === 0) {
                                                return;
                                            // Ladebefehl
                                            if (val > 0) {
                                                return;
                                            // Entladebefehl
                                            if (val < 0) {
                                        R Online
                                        R Online
                                        RaBe52
                                        @letzi
                                        Bei mir läuft seit ein paar Wochen die V155
                                        zu 1: Habe ich mir mal freischalten lassen und kurz getestet, aber da geht (glaube ich) auch nicht mehr als über Modbus zu steuern. Man bekommt detaillierte Infos (auf Zellebene), aber da sehe ich keinen dauerhaften Mehrwert (ist was bei Fehlern oder Leistungseinbruch). Außerdem kein Support mehr.
                                        zu 2. Ja, aber warum MQTT? Bei mir ist der inzwischen wieder raus, da mein HITCHI inzwischen auch den Shelly emuliert. Läuft stabil parallel zu MQTT an IoB (SONOFF-Adapter).
                                        zu 3. ./.
                                        zu 4: API könnte direkt funktionieren, wobei ich mich Frage, ob dass dann wirklich direkt oder über die Cloud ist.
                                        Was meinst Du mit dem EW11? Meiner läuft mit dieser Einstellung:
                                        • J Offline
                                          JP65
                                          schrieb am zuletzt editiert von JP65
                                          Ich habe die gleichen Einstellungen des ELFIN EW11A wie @reini 23.9.25. Für die Kontrolle der ELFIN-Venus Verbindung habe ich das Hercules Setup Utility verwendet bekomme aber keine "recieved data" , also keine Verbindung zum Venus. Um die RS485 Schnittstelle des Venus E 3.0 zu testen habe ich einen CH340 über USB angeschlossen und bekomme auf ein Read Holding (03) des Registers 30100 auch eine Antwort vom Venus über die RS485 Schnittstelle. Ich benutze den RJ45 Stecker des Venus und nehme als Pin belegung 1 RX, 2 TX, 5 Vcc, 8 GND verbunden mit ELFIN 5 RX, 6 TX, 7 Vcc und 8 GND.
                                          Stimmt dies so ?
