  4. Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie
    6.5k
40 Beiträge 11 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • R Offline
    reini
    schrieb am zuletzt editiert von reini
    auf Wunsch von @Letzi poste ich mal meine Einstellungen im Zusammenhang mit Modbus und dem EW11A RS485/Wifi Converter - funktioniert top bei mir
    Das Register zum importieren ist ebenso im Anhang - beschrieben werden können nur die Werte ab 42000
    register.txt
    • R reini
      register.txt
      Skarpain
      @reini hallo so wie du es eingestellt hast habe ich auch so ungefair
      daten kommen auch alle an
      so wie du das mit den blockly gelöst hast wollte ich es aber mit javascript machen
      das problem ist nur er stellt es beim nächsten poll wieder alles auf standard zurück
      koennstest du mir dein blockly mit code geben vielleicht hab ich nur ein fehler drinne danke
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Skarpain
        reini
        @skarpain
        PV_Speicher.test.xml
          burberry
          @reini
          Frage gehts hier um den Venus 2.0 oder um den 3.0 ?
          Habe den 3.0 geht es damit auch ?
          danke
          • B burberry
            @reini
            danke
            Skarpain
            @burberry bei mir um 2.0
            • R reini
              bei mir funktioniert die Steuerung über Modbus top (mittels EW11A), brauch es aber genau 2x am Tag
              max wird sicherheitshalber auf 10W gesetzt um ein laden aus dem Netz zu verhindern
              ich lade momentan ab 10:30 mit max 1500W (davor nix weil es ein Dauerspiel aus laden/entladen wäre)
              44003 max discharge steht bei mir dauerhaft auf 1500W
              hab aber auch einen Adapter Request gestellt auf Github, bitte dort fleißig thumbs ups 👍 vergeben
              https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/1002
              triotec
              @reini sagte in Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie:
              Ich bin auch gerade dabei meine Venus per Modbus zusteuern.
              • warum stellst du max charge Nachts auf 10W und nicht auf 0 ? Bei 0 lädt er doch auf gar keinen fall.
              • mein Datenpunkt für die Modbus Steuerung 42000 steht immer auf 21947 und ich kann die Datenpunkte zum laden und entladen trotzdem ändern.
              • T triotec
                R Online
                R Online
                RaBe52
                @triotec Beide Punkte kann ich bestätigen.
                ioBroker unter Proxmox auf HP Z4 G4 (Terramaster unter Proxmox als Backup),
                backitpup, Drag-indicator, Ebus, Energiefluss erweitert, Enphase, Fritzdect, Ham, Kecontact, Midea, mqtt, Proxmox, REST API, Shelly, Signal-cmb, smoothed, Sonoff, Telegram, text2command, TR-064, Tuya, Vaillant, VW connect, Wamo, ...
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • R RaBe52
                  Letzi
                  schrieb am zuletzt editiert von Letzi
                  Darf man mal fragen, welche Firmwareversion Ihr nutzt. Ich habe die V153. Ich hatte von Anfang an saubere Lesezugriffe gehabt aber Problem mit den Schreibrechten. Natürlich schlecht für die 42000 bis 43000 Register.
                  Ich erweitere mal das Thema, weil es auch zum Steuern des Venus gehört:
                  1. Hat jemand mehr Infos über die API 30000 die man sich zwar freischalten lassen kann, aber auch da 0 Zugriffe hat?
                  2. Hat jemand die UNI-Meter Lösung zum Laufen bekommen? Immerhin ist das bis jetzt der Einzige, den ich in der Marstek App sichtbar bekommen habe. Leider weigert sich der UNI-METER die MQTT Daten umzusetzen. Spannend ist aber, das, wie schon mal geschrieben, es hier zu unkontrollierten Entladungen kommt.
                  3. und auch Version´s relevant, bis wann läuft die B2500 Lösung? Mit der Version V153 bekomme ich nicht einmal einen Emulator in der App angezeigt.
                  4. Damit es mal erwähnt wurde, eine UDP Direktverbindung vom ioBroker zum Marstek oder eine Steuerung über den EW11 auf Port 8899 funktionieren auch nicht.
                  Ich habe alle Versuche dem Support beschrieben, bis jetzt hab ich noch keine Antwort.
                  Anbei noch mein Java, durch das Eintragen eines positiven oder negativen Werts im Datenpunkt 0_userdata.0.Datenpunkte_ioBroker.AKKU.MARSTEK1.PowerControl wir der Marstek jeweil geladen oder entladen.
                  // === KONFIGURATION ===
                  const POWER_CONTROL_DP = '0_userdata.0.Datenpunkte_ioBroker.AKKU.MARSTEK1.PowerControl';
                  // Registerpfade:
                  const REG_RS485_CONTROL   = 'modbus.1.holdingRegisters.42000_42000_RS485_Control';
                  const REG_FORCE_MODE      = 'modbus.1.holdingRegisters.42010_42010_Force_Mode';
                  const REG_CHARGE_SOC      = 'modbus.1.holdingRegisters.42011_42011_Charge_to_SOC';
                  const REG_FORCE_CHARGE    = 'modbus.1.holdingRegisters.42020_42020_Force_Charge_Power_W';
                  const REG_FORCE_DISCHARGE = 'modbus.1.holdingRegisters.42021_42021_Force_Discharge_Power_W';
                  const REG_USER_MODE       = 'modbus.1.holdingRegisters.43000_43000_User_Work_Mode';
                  // RS485-Kommandos
                  const CMD_ON  = 21930; // 0x55AA
                  const CMD_OFF = 21947; // 0x55BB
                  // === INITIALISIERUNG ===
                  log('✅ Marstek Modbus-Steuerung aktiv (DP: ' + POWER_CONTROL_DP + ') – RS485 KeepAlive jede 25s', 'info');
                  // === KEEPALIVE: RS485 aktiv halten ===
                  schedule('*/25 * * * * *', () => {
                      setState(REG_RS485_CONTROL, CMD_ON, false);
                      log('📝 KeepAlive RS485 (42000): ' + CMD_ON, 'info');
                  // === FUNKTION: PowerControl-Handler ===
                  on({ id: POWER_CONTROL_DP, change: 'ne' }, (obj) => {
                      const val = parseFloat(obj.state.val);
                      if (isNaN(val)) return;
                      if (val === 0) {
                          log('⏹️ Stop-Befehl empfangen (0 W) – Force-Mode aus.', 'info');
                          setState(REG_FORCE_MODE, 0, false);
                          return;
                      // Ladebefehl
                      if (val > 0) {
                          const power = Math.round(val);
                          log('⚡ Ladebefehl: ' + power + ' W → FORCE_CHARGE', 'info');
                          setState(REG_USER_MODE, 0, false);      // Manual Mode
                          setState(REG_FORCE_CHARGE, power, false);
                          setState(REG_FORCE_MODE, 1, false);     // Charge Mode
                          return;
                      // Entladebefehl
                      if (val < 0) {
                          const power = Math.abs(Math.round(val));
                          log('⚡ Entladebefehl: ' + power + ' W → FORCE_DISCHARGE', 'info');
                          setState(REG_FORCE_DISCHARGE, power, false);
                          setState(REG_FORCE_MODE, 2, false);     // Discharge Mode
                  • L Letzi
                    // Registerpfade:
                    // RS485-Kommandos
                        if (val === 0) {
                            return;
                        // Ladebefehl
                        if (val > 0) {
                            return;
                        // Entladebefehl
                        if (val < 0) {
                    R Online
                    R Online
                    RaBe52
                    @letzi
                    Bei mir läuft seit ein paar Wochen die V155
                    zu 1: Habe ich mir mal freischalten lassen und kurz getestet, aber da geht (glaube ich) auch nicht mehr als über Modbus zu steuern. Man bekommt detaillierte Infos (auf Zellebene), aber da sehe ich keinen dauerhaften Mehrwert (ist was bei Fehlern oder Leistungseinbruch). Außerdem kein Support mehr.
                    zu 2. Ja, aber warum MQTT? Bei mir ist der inzwischen wieder raus, da mein HITCHI inzwischen auch den Shelly emuliert. Läuft stabil parallel zu MQTT an IoB (SONOFF-Adapter).
                    zu 3. ./.
                    zu 4: API könnte direkt funktionieren, wobei ich mich Frage, ob dass dann wirklich direkt oder über die Cloud ist.
                    Was meinst Du mit dem EW11? Meiner läuft mit dieser Einstellung:
                    • J Offline
                      JP65
                      schrieb am zuletzt editiert von JP65
                      Ich habe die gleichen Einstellungen des ELFIN EW11A wie @reini 23.9.25. Für die Kontrolle der ELFIN-Venus Verbindung habe ich das Hercules Setup Utility verwendet bekomme aber keine "recieved data" , also keine Verbindung zum Venus. Um die RS485 Schnittstelle des Venus E 3.0 zu testen habe ich einen CH340 über USB angeschlossen und bekomme auf ein Read Holding (03) des Registers 30100 auch eine Antwort vom Venus über die RS485 Schnittstelle. Ich benutze den RJ45 Stecker des Venus und nehme als Pin belegung 1 RX, 2 TX, 5 Vcc, 8 GND verbunden mit ELFIN 5 RX, 6 TX, 7 Vcc und 8 GND.
                      Stimmt dies so ?
