  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. ioBroker startet nicht
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
35 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Daniel 5
    ich hoffe ihr könnt mir helfen, bevor ich alles neu installieren muss. Alles an "Programmierung" mit dem System habe ich mir selbst beigebracht und würde mich eher als Laie bezeichnen.
    Bei dem letzten Gewitter kam es bei uns zum Stromausfall und mein Raspi hatte sich aufgehangen. Nach mehreren Neustarts, lief glücklicherweise wieder alles.
    Hab dies aber direkt zum Anlass genommen, node, npm etc. auf den neusten Stand zu bringen.
    Nach dem Neustart trat in meinen Augen der selbe Fehler wie auch jetzt auf - ioBroker ist über die IP Adresse nicht erreichbar. Nach mehreren Neustarts war dann Urplötzlich wieder alles da.
    Dies klappt jetzt allerdings leider nicht. iob fix läuft soweit ich das sehe durch. Die installierte pivccu ist ebenfalls erreichbar.
    Die aktuelle iob Diag hänge ich mal an.
    ```bash
    Script v.2025-03-08
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: RaspberryPi5
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-2712
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     17:07:07 up 5 min,  2 users,  load average: 0.73, 0.43, 0.22
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Thu 2025-06-19 17:07:07 CEST
               Universal time: Thu 2025-06-19 15:07:07 UTC
                     RTC time: Thu 2025-06-19 15:07:08
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    daniel
    HOME=/home/daniel
    GROUPS=daniel adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal: 	tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.5G        653M        7.5G        5.9M        418M        7.8G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          8.7G        653M        7.7G
    Active iob-Instances: 	0
             8063 M total memory
              622 M used memory
              533 M active memory
              186 M inactive memory
             7119 M free memory
               46 M buffer memory
              353 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    top - 17:07:08 up 5 min,  2 users,  load average: 0.73, 0.43, 0.22
    Tasks: 203 total,   1 running, 202 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 86.7 id, 13.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   8063.7 total,   7119.2 free,    623.0 used,    400.3 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   7440.7 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     807M  5.5M  801M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       57G  6.4G   48G  12% /
    tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   68M  443M  14% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     807M     0  807M   0% /run/user/1000
    [Thu Jun 19 17:01:47 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:79:99:7E vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7a10825e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Thu Jun 19 17:01:51 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Thu Jun 19 17:01:55 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    2.3G	/var/
    863M	/var/lib
    677M	/var/lib/piVCCU3
    657M	/var/cache
    651M	/var/cache/apt
    Archived and active journals take up 570.5M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    37M	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    169M	/opt/iobroker/iobroker-data/
    118M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    46M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
    8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BFvcOIQE.js
    6.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    4.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/yahka.admin/yahka.admin.js.map
    4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
    4.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/yahka.admin/yahka.admin.js
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v20.19.2
    /usr/bin/node 		v20.19.2
    /usr/bin/npm 		10.8.2
    /usr/bin/npx 		10.8.2
    /usr/bin/corepack 	0.31.0
    nodejs:
      Installed: 20.19.2-1nodesource1
      Candidate: 20.19.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.19.2-1nodesource1 600
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         20.19.1-1nodesource1 600
         20.19.0-1nodesource1 600
         20.18.3-1nodesource1 600
         20.18.2-1nodesource1 600
         20.18.1-1nodesource1 600
         20.18.0-1nodesource1 600
         20.17.0-1nodesource1 600
         20.16.0-1nodesource1 600
         20.15.1-1nodesource1 600
         20.15.0-1nodesource1 600
         20.14.0-1nodesource1 600
         20.13.1-1nodesource1 600
         20.13.0-1nodesource1 600
         20.12.2-1nodesource1 600
         20.12.1-1nodesource1 600
         20.12.0-1nodesource1 600
         20.11.1-1nodesource1 600
         20.11.0-1nodesource1 600
         20.10.0-1nodesource1 600
         20.9.0-1nodesource1 600
         20.8.1-1nodesource1 600
         20.8.0-1nodesource1 600
         20.7.0-1nodesource1 600
         20.6.1-1nodesource1 600
         20.6.0-1nodesource1 600
         20.5.1-1nodesource1 600
         20.5.0-1nodesource1 600
         20.4.0-1nodesource1 600
         20.3.1-1nodesource1 600
         20.3.0-1nodesource1 600
         20.2.0-1nodesource1 600
         20.1.0-1nodesource1 600
         20.0.0-1nodesource1 600
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/command.js:1
    "use strict";ObJect&devinePropeR4y(expovts, "_esModUle", { valq�: t2ue });
    SyntaxError: Invalid or unexpected token
        at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1472:18)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1501:20)
        at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1613:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1275:32)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1096:12)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1298:19)
        at require (node:internal/modules/helpers:182:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:7:19)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1529:14)
    Installation broken or unknown objects type: jsonl configured
    Hosts:
    Core adapters versions
    js-controller: 	7.0.6
    admin: 		7.6.17
    javascript: 	8.9.2
    nodejs modules from github: 	0
    Adapter State
    ioBroker-Repositories
    Installed ioBroker-Adapters
    Objects and States
    Objects: 	0
    States: 	0
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7267       1054/sshd: /usr/sbi
    tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1877       1185/dnsmasq
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7269       1054/sshd: /usr/sbi
    udp        0      0 0.0.0.0:50254           0.0.0.0:*                           104        5804       713/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5802       713/avahi-daemon: r
    udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          1876       1185/dnsmasq
    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          1873       1185/dnsmasq
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1793       976/dhclient
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5803       713/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::35163                :::*                                104        5805       713/avahi-daemon: r
    2025-06-19 15:10:12.871  - info: history.0 (1934) terminating
    2025-06-19 15:10:12.880  - info: history.0 (1934) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-06-19 15:10:12.890  - info: hm-rpc.0 (8549) terminating
    2025-06-19 15:10:12.891  - info: hm-rpc.0 (8549) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-06-19 15:10:12.892  - info: yahka.0 (8610) terminating
    2025-06-19 15:10:12.893  - info: yahka.0 (8610) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-06-19 15:10:12.898  - info: hm-rega.0 (8533) terminating
    2025-06-19 15:10:12.899  - info: hm-rega.0 (8533) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2025-06-19 15:10:13.320  - info: backitup.0 (2092) terminating
    2025-06-19 15:10:13.328  - info: yahka.0 (8610) terminating
    2025-06-19 15:10:13.339  - info: javascript.0 (4418) terminating
    2025-06-19 15:10:13.342  - info: hm-rega.0 (8533) terminating
    2025-06-19 15:10:13.345  - info: admin.0 (1905) terminating
    2025-06-19 15:10:13.352  - info: web.0 (2290) terminating
    2025-06-19 15:10:13.352  - info: web.0 (2290) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2025-06-19 15:10:13.379  - info: host.RaspberryPi5 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2025-06-19 15:10:13.392  - info: host.RaspberryPi5 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-06-19 15:10:13.447  - info: host.RaspberryPi5 instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-06-19 15:10:13.447  - info: host.RaspberryPi5 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-06-19 15:10:13.462  - info: host.RaspberryPi5 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-06-19 15:10:13.463  - info: host.RaspberryPi5 instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-06-19 15:10:13.470  - info: host.RaspberryPi5 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2025-06-19 15:10:13.871  - info: host.RaspberryPi5 instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2025-06-19 15:10:13.871  - info: host.RaspberryPi5 All instances are stopped.
    2025-06-19 15:10:14.023  - info: host.RaspberryPi5 terminated
    iob diag has finished.
    daniel@RaspberryPi5:~ $
    • D Daniel 5
      ```bash
      Script v.2025-03-08
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      daniel
      HOME=/home/daniel
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           209M          0B        209M
               8063 M total memory
                622 M used memory
                533 M active memory
               7119 M free memory
                 46 M buffer memory
                353 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      2.3G	/var/
      863M	/var/lib
      657M	/var/cache
      651M	/var/cache/apt
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Hosts:
      admin: 		7.6.17
      javascript: 	8.9.2
      Adapter State
      Objects and States
      Objects: 	0
      States: 	0
      Pending Updates: 0
      @daniel-5 sagte in ioBroker startet nicht:
      dabei kann es zur Zerstörung des Dateisystems kommen.
      Sehe aktuell aber nichts in den Meldungen davon. Das kann aber auch daran liegen, dass du nach
      mehreren Neustarts,
      die Reparaturversuche des OS nicht mehr siehst.
      Allerdings dind solch kryptischen Zeichen
      oft ein Hinweis von defekten Dateien.
      Hast du ein aktuelles Backup von vor dem Gewitter?
      Wahrscheinlich ist deine
      Installation broken
        mehreren Neustarts,
        Installation broken
        Daniel 5
        schrieb am zuletzt editiert von Daniel 5
        @homoran das wäre genau mein Problem. Das Backup liegt mir nur für PivCCu vor. Heißt ich müsste alles neu von Hand eingeben und das dauert :)
        Ich hatte jetzt die Hoffnung, es sieht jemand den Fehlercode und der lässt sich mit einem "fix" beheben.
        • D Daniel 5
          es gibt keinen Fehlercode.
          Das Dateisystem (und ggf. deine SD Karte) hat einen Schaden.
          Durch das intensive Neustarten und die nachgeholten Updates haven wahrscheinlich ihr übriges dazu beigetragen.
          • D Daniel 5
            @daniel-5
            Versuch mal
            cd /opt/iobroker
            iob stop
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@7.0.6 --omit=dev
            iob start
              @daniel-5
              Versuch mal
              cd /opt/iobroker
              iob stop
              iob start
              Daniel 5
              @thomas-braun & @Homoran
              Danke für eure schnellen Antworten. Jetzt war ich leider zu schnell und installiere gerade neu :(
              • D Daniel 5
                auf derselben Karte??
                • D Daniel 5
                  @daniel-5
                  Dann richte jetzt den Backitup-Adapter für den ioBroker ein...
                    Daniel 5
                    @homoran ja - aber mit vollständiger Formatierung
                      @daniel-5
                      Daniel 5
                      @thomas-braun der war tatsächlich auch vorher schon eingerichtet, allerdings konnte ich die Dateien nicht abrufen
                      • D Daniel 5
                        macht man beides nicht ;-)
                        Wenn die Karte einen Schuss weg hat, ist das eine Zeitbombe.
                        Formatierung hoffentlich mit SD-Card Formatter und nicht mit PC-Bordmitteln.
                        Bei einer neuen Karte hättest du die alte noch als Hardware-Backup gehabt.
                        • D Daniel 5
                          waren die auf der Karte?
                          oder "auswärts"?
                            oder "auswärts"?
                            Daniel 5
                            @homoran die waren auf der Karte und auf meinem Mac. Eigentlich in der Cloud. Aber da ist lediglich nur noch das Homematic Backup.
                            Wo ich euch aber beide gerade hier habe: Habt ihr folgenden Fehler schonmal gehabt? Im Netz finde ich leider nichts hilfreiches. Dies tritt jetzt während der Vorbereitung (Funkmodul etc. aktivieren) der pivccu nach dem Neustart auf, bevor das eigentliche Programm installiert werden soll.
                            danielsmacbook:~ daniel$ ssh 192.168.178.45
                            ssh: connect to host 192.168.178.45 port 22: No route to host
                            danielsmacbook:~ daniel$ ssh daniel@192.168.178.45
                            ssh: connect to host 192.168.178.45 port 22: Operation timed out
                            • D Daniel 5
                              No route to host
                              da hast du Netzwerkprobleme.
                              gibt es die .45 überhaupt?
                              • D Daniel 5
                                @daniel-5
                                Lebt der host unter der IP?
                                ProTipp: Verwende hostnames, IPs sind aus dem letzten Jahrtausend...
                                  @daniel-5
                                  Daniel 5
                                  @thomas-braun Bis zu dem Neustart lebt er unter der IP. Nach dem Neustart ist er ebenfalls im Router unter der gleichen IP sichtbar.
                                  Übers Terminal ist er dann aber schon nicht mehr erreichbar und nach x Minuten (ca. 30 geschätzt) geht er dann komplett auch im Router offline.
                                  Installiere ich wieder komplett neu, funktioniert er wieder bis zum oben genannten Step.
                                  • D Daniel 5
                                    ...und der wäre?
                                      ...und der wäre?
                                      Daniel 5
                                      @homoran ich installiere nach dieser Anleitung. Hat bei den letzen Malen auch hervorragend funktioniert.
                                      https://www.electronicstudio.de/homematic-ccu-pivccu-installieren
                                      Der Fehler tritt nach Punkt 3 und dem Reboot auf.
                                      • D Daniel 5
                                        @daniel-5 Warum zeigst du nichts?
                                        Die Anleitung nutzt nichts. Da steht nicht was bei dir passiert
                                        warum nicht die Anleitung von Alex aus der piVCCU Seite bei Github?
                                        nochmal: wer ist .45?
                                        Hast du Tastatur und Monitor am Pi?
                                        Was sagt sudo pivccu info ?
                                        bitte mehr Informationen!
                                          Daniel 5
                                          .45 ist der Raspi. Hab jetzt die Anleitung von Alex aus Github genommen. Gleicher Fehler nach dem Reboot komm ich nicht mehr rein.
                                          Nein für Raspi habe ich keine Tastatur oder Monitor.
                                          daniel@RaspberryPi5:~ $ wget -q -O - https://apt.pivccu.de/piVCCU/public.key | sudo tee /usr/share/keyrings/pivccu.asc
                                          -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
                                          Version: GnuPG v1.4.14 (GNU/Linux)
                                          mQENBFJsL6IBCADMlaNsEi/CXNdYeacssVfjj+//N0VNjRdV+BIRB7WUvEZX6dS5
                                          FNiJpJAohYmQWNz16jCI2uMuPOLsTl10K0CIUmfVtCeHQCe0w13AJMRJSA3/JoPJ
                                          ZBkZ05xY7Wqh3HTRy8hI7f6ZCtWjsmQvA9r3T6FUd6/5cBZxFCSI4llS6vDsREk6
                                          G+05T78FNtfaxHfobYZI16qMzWevvNqjBn7rQZLn4TBNuvqnhshpoYZUnjCi1Yoz
                                          UjcReKhGNIC6kfeoFIoHy3fFKAQwknZnN6mXflGP5IVEH6jm790LZIDwrdGU8avf
                                          97JloGWQXtd35psHaMPm02zffz3QozlmMtZBABEBAAG0NkFsZXhhbmRlciBSZWlu
                                          ZXJ0IChQYWNrYWdlIFNpZ25pbmcpIDxhbGV4QGFyZWluZXJ0LmRlPokBOAQTAQIA
                                          IgUCUmwvogIbAwYLCQgHAwIGFQgCCQoLBBYCAwECHgECF4AACgkQVBIwugXDi8QT
                                          FAf8DBGo1c00wWC2RwpFo414hGrEqlQTt8wWEwZJdPByO7i3ZNHvYpqjJr/8HR50
                                          uyxg9Xomg2Gb03vD1xjdVPAZcTz2Jtfa6JiNmN1hC3Wxz0fUbwKcdEdhhXr8iRts
                                          1EycRjjy4O3J2ty5kEjI5WCjnyGyqAxdIOPpocyzIIWBSBGHfy6fI9/35LNmZ2Tr
                                          6XJJJfI7NXcrKzu48YEQxy4QdvpEI5ahwJmyFjVJjFM8HtFOVxliFOzMjzkvhiEo
                                          SwO2SQvo0o2MdBsl3OlzvwNm0z6ffh8/3uGk0WmwaFoeCRs+plkG2zy/GOS7YrSY
                                          DrpLTIThPQQV3A2rFFqRVYqZ8bkBDQRSbC+iAQgApIQ4HmDzQYwLgMrEgDVts/8S
                                          fIdKHxeZ0MSltbNbgUwptfeW+LhtWBJ6niZkV+7U7kSGEbZBGWqsybEHdGcG3S4N
                                          xlR9AoCEPRoiwbChy0nOOYCDySgfk35coP32+yzcAVvvCx/Tu8rdl4H+l00a23nl
                                          x3aiRPlWkrrDJg5GqAkIfTX9j/MCGDYJ4j5TCWT4FbGuEF+fExgko5cUzG8y/2Hz
                                          aHcEfC+Zt4P48Ir9MGwcImY45uHr8Z4UOaQ1WQBG8KAxKWmpqhik/8rLro91GnaA
                                          L0Hip+vgkT7+Y7iPbVxIp+hr7wnHt7WCiccUXMIpCvo93GLR9jcReIzCx0/gOQAR
                                          AQABiQEfBBgBAgAJBQJSbC+iAhsMAAoJEFQSMLoFw4vE0z8H/jQPJtfdh8s9AgWl
                                          hhzCsm0b8LmhYW4bmOrbN5PCI1qTfnP68GCAOFHYqnGSbJvMYp07Yfcx90KRYP4E
                                          yQxsVbnaiVj3d3teH8o7Nw8WaH+9XKsfg/vAyc7VRtr1UB0IvolGdeNeXjvJ3/PG
                                          AfsSY8CGlA6ClBhZ8+q5cUVJLCvy+4emvXTiwJ4XZp96bmBHkit9QFbrqSoIo3Vr
                                          gF0f4ZB/NFyL0VcZscH9yE4BXAqvs5uIGt8QQ03YrQJ2/JLzu/jUe0iEB3WWXxFm
                                          JDDElWaDoRMaZTSxJgzuRi9/xhMlNRS45CI38FpiCS9AWgmyBBq9xKI6BMLunRWj
                                          4CUtOWQ=
                                          =jgj0
                                          -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
                                          daniel@RaspberryPi5:~ $ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/pivccu.asc] https://apt.pivccu.de/piVCCU stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list
                                          sudo apt update
                                          Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease [151 kB]
                                          Get:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [55.0 kB]
                                          Get:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
                                          Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
                                          Get:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease [13.6 kB]
                                          Get:6 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages [8,508 kB]
                                          Get:7 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages [540 kB]
                                          Get:8 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable/main armhf Packages [16.4 kB]
                                          Get:9 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages [538 kB]
                                          Get:10 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable/main arm64 Packages [16.5 kB]
                                          Get:11 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages [8,693 kB]
                                          Get:12 http://deb.debian.org/debian bookworm/main Translation-en [6,109 kB]
                                          Get:13 http://deb.debian.org/debian bookworm/contrib arm64 Packages [45.7 kB]
                                          Get:14 http://deb.debian.org/debian bookworm/contrib Translation-en [48.4 kB]
                                          Get:15 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free armhf Packages [55.9 kB]
                                          Get:16 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free arm64 Packages [75.8 kB]
                                          Get:17 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free Translation-en [68.1 kB]
                                          Get:18 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free-firmware arm64 Packages [5,832 B]
                                          Get:19 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free-firmware Translation-en [20.9 kB]
                                          Get:20 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages [248 kB]
                                          Get:21 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [263 kB]
                                          Get:22 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [160 kB]
                                          Get:23 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main arm64 Packages [756 B]
                                          Get:24 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main armhf Packages [756 B]
                                          Get:25 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Translation-en [664 B]
                                          Fetched 25.7 MB in 4s (6,714 kB/s)
                                          Reading package lists... Done
                                          Building dependency tree... Done
                                          77 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                          N: Repository 'http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease' changed its 'Version' value from '12.10' to '12.11'
                                          daniel@RaspberryPi5:~ $ sudo apt install build-essential bison flex libssl-dev
                                          sudo apt install raspberrypi-kernel-headers pivccu-modules-dkms
                                          build-essential is already the newest version (12.9).
                                          The following additional packages will be installed:
                                            libfl-dev libfl2 m4
                                          Suggested packages:
                                            bison-doc flex-doc libssl-doc m4-doc
                                          The following NEW packages will be installed:
                                            bison flex libfl-dev libfl2 libssl-dev m4
                                          0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 77 not upgraded.
                                          Need to get 5,453 kB of archives.
                                          After this operation, 18.7 MB of additional disk space will be used.
                                          Do you want to continue? [Y/n] y
                                          Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 m4 arm64 1.4.19-3 [276 kB]
                                          Get:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 libssl-dev arm64 3.0.16-1~deb12u1+rpt1 [3,444 kB]
                                          Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 flex arm64 2.6.4-8.2 [411 kB]
                                          Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 bison arm64 2:3.8.2+dfsg-1+b1 [1,152 kB]
                                          Get:5 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libfl2 arm64 2.6.4-8.2 [84.1 kB]
                                          Get:6 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libfl-dev arm64 2.6.4-8.2 [85.3 kB]
                                          Fetched 5,453 kB in 1s (9,531 kB/s)
                                          Selecting previously unselected package m4.
                                          (Reading database ... 56180 files and directories currently installed.)
                                          Preparing to unpack .../0-m4_1.4.19-3_arm64.deb ...
                                          Unpacking m4 (1.4.19-3) ...
                                          Selecting previously unselected package flex.
                                          Preparing to unpack .../1-flex_2.6.4-8.2_arm64.deb ...
                                          Unpacking flex (2.6.4-8.2) ...
                                          Selecting previously unselected package bison.
                                          Preparing to unpack .../2-bison_2%3a3.8.2+dfsg-1+b1_arm64.deb ...
                                          Unpacking bison (2:3.8.2+dfsg-1+b1) ...
                                          Selecting previously unselected package libfl2:arm64.
                                          Preparing to unpack .../3-libfl2_2.6.4-8.2_arm64.deb ...
                                          Unpacking libfl2:arm64 (2.6.4-8.2) ...
                                          Selecting previously unselected package libfl-dev:arm64.
                                          Preparing to unpack .../4-libfl-dev_2.6.4-8.2_arm64.deb ...
                                          Unpacking libfl-dev:arm64 (2.6.4-8.2) ...
                                          Selecting previously unselected package libssl-dev:arm64.
                                          Preparing to unpack .../5-libssl-dev_3.0.16-1~deb12u1+rpt1_arm64.deb ...
                                          Unpacking libssl-dev:arm64 (3.0.16-1~deb12u1+rpt1) ...
                                          Setting up m4 (1.4.19-3) ...
                                          Setting up libssl-dev:arm64 (3.0.16-1~deb12u1+rpt1) ...
                                          Setting up libfl2:arm64 (2.6.4-8.2) ...
                                          Setting up bison (2:3.8.2+dfsg-1+b1) ...
                                          update-alternatives: using /usr/bin/bison.yacc to provide /usr/bin/yacc (yacc) in auto mode
                                          Setting up flex (2.6.4-8.2) ...
                                          Setting up libfl-dev:arm64 (2.6.4-8.2) ...
                                          Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
                                          Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u10) ...
                                            dkms
                                          Suggested packages:
                                            menu
                                            dkms pivccu-modules-dkms raspberrypi-kernel-headers
                                          0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 77 not upgraded.
                                          Need to get 10.3 MB of archives.
                                          After this operation, 65.0 MB of additional disk space will be used.
                                          Get:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 raspberrypi-kernel-headers arm64 1:1.20230405-1 [10.2 MB]
                                          Get:2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 dkms all 3.0.10-8+deb12u1 [48.7 kB]
                                          Get:3 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable/main arm64 pivccu-modules-dkms all 1.0.85 [43.2 kB]
                                          Fetched 10.3 MB in 1s (9,427 kB/s)
                                          Preconfiguring packages ...
                                          Selecting previously unselected package dkms.
                                          (Reading database ... 56756 files and directories currently installed.)
                                          Preparing to unpack .../dkms_3.0.10-8+deb12u1_all.deb ...
                                          Unpacking dkms (3.0.10-8+deb12u1) ...
                                          Setting up dkms (3.0.10-8+deb12u1) ...
                                          Selecting previously unselected package pivccu-modules-dkms.
                                          (Reading database ... 56780 files and directories currently installed.)
                                          Preparing to unpack .../pivccu-modules-dkms_1.0.85_all.deb ...
                                          Unpacking pivccu-modules-dkms (1.0.85) ...
                                          Selecting previously unselected package raspberrypi-kernel-headers.
                                          Preparing to unpack .../raspberrypi-kernel-headers_1%3a1.20230405-1_arm64.deb ...
                                          Unpacking raspberrypi-kernel-headers (1:1.20230405-1) ...
                                          Setting up raspberrypi-kernel-headers (1:1.20230405-1) ...
                                          run-parts: executing /etc/kernel/header_postinst.d/dkms 6.1.21+
                                          dkms: autoinstall for kernel 6.1.21+ was skipped since the kernel headers for this kernel do not seem to be installed.
                                          run-parts: executing /etc/kernel/header_postinst.d/dkms 6.1.21-v7+
                                          dkms: autoinstall for kernel 6.1.21-v7+ was skipped since the kernel headers for this kernel do not seem to be installed.
                                          run-parts: executing /etc/kernel/header_postinst.d/dkms 6.1.21-v7l+
                                          dkms: autoinstall for kernel 6.1.21-v7l+ was skipped since the kernel headers for this kernel do not seem to be installed.
                                          run-parts: executing /etc/kernel/header_postinst.d/dkms 6.1.21-v8+
                                          dkms: running auto installation service for kernel 6.1.21-v8+.
                                          dkms: autoinstall for kernel: 6.1.21-v8+.
                                          Setting up pivccu-modules-dkms (1.0.85) ...
                                          Ensure non mixed processor architecure ... Done
                                          Create kernel modules ... Done
                                          Enable DKMS service ... Done
                                          daniel@RaspberryPi5:~ $ sudo apt install pivccu-modules-raspberrypi
                                            bc
                                            bc pivccu-modules-raspberrypi
                                          0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 77 not upgraded.
                                          Need to get 110 kB of archives.
                                          After this operation, 242 kB of additional disk space will be used.
                                          Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 bc arm64 1.07.1-3 [107 kB]
                                          Get:2 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable/main arm64 pivccu-modules-raspberrypi all 2.0-19 [2,940 B]
                                          Fetched 110 kB in 0s (682 kB/s)
                                          Selecting previously unselected package bc.
                                          (Reading database ... 74877 files and directories currently installed.)
                                          Preparing to unpack .../archives/bc_1.07.1-3_arm64.deb ...
                                          Unpacking bc (1.07.1-3) ...
                                          Selecting previously unselected package pivccu-modules-raspberrypi.
                                          Preparing to unpack .../pivccu-modules-raspberrypi_2.0-19_all.deb ...
                                          dpkg-divert: warning: please specify --no-rename explicitly, the default will change to --rename in 1.20.x
                                          Adding 'diversion of /var/lib/piVCCU/dtb/overlays/pivccu-raspberrypi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pivccu-raspberrypi.dtbo by rpikernelhack'
                                          Unpacking pivccu-modules-raspberrypi (2.0-19) ...
                                          Setting up bc (1.07.1-3) ...
                                          Setting up pivccu-modules-raspberrypi (2.0-19) ...
                                          Removing 'diversion of /var/lib/piVCCU/dtb/overlays/pivccu-raspberrypi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pivccu-raspberrypi.dtbo by rpikernelhack'
                                          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pivccu-rpi-modules.service → /lib/systemd/system/pivccu-rpi-modules.service.
                                          daniel@RaspberryPi5:~ $ sudo bash -c 'cat << EOT >> /boot/firmware/config.txt
                                          dtoverlay=pi3-disable-bt
                                          EOT'
                                          sudo systemctl disable hciuart.service
                                          Removed "/etc/systemd/system/dev-serial1.device.wants/hciuart.service".
                                          daniel@RaspberryPi5:~ $ sudo sed -i /boot/firmware/cmdline.txt -e "s/console=serial0,[0-9]\+ //"
                                          sudo sed -i /boot/firmware/cmdline.txt -e "s/console=ttyAMA0,[0-9]\+ //"
                                          daniel@RaspberryPi5:~ $ sudo ip link show | cut -d' ' -f2 | cut -d: -f1 | grep -e '^e.*'
                                          eth0
                                          daniel@RaspberryPi5:~ $ sudo apt remove dhcpcd5
                                          sudo apt install bridge-utils
                                          sudo bash -c 'cat << EOT > /etc/network/interfaces
                                          source-directory /etc/network/interfaces.d
                                          auto lo
                                          iface lo inet loopback
                                          iface eth0 inet manual
                                          auto br0
                                          iface br0 inet dhcp
                                            bridge_ports eth0
                                          EOT'
                                          Package 'dhcpcd5' is not installed, so not removed
                                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 77 not upgraded.
                                          Suggested packages:
                                            ifupdown
                                            bridge-utils
                                          0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 77 not upgraded.
                                          Need to get 34.3 kB of archives.
                                          After this operation, 145 kB of additional disk space will be used.
                                          Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 bridge-utils arm64 1.7.1-1 [34.3 kB]
                                          Fetched 34.3 kB in 0s (388 kB/s)
                                          Selecting previously unselected package bridge-utils.
                                          (Reading database ... 74901 files and directories currently installed.)
                                          Preparing to unpack .../bridge-utils_1.7.1-1_arm64.deb ...
                                          Unpacking bridge-utils (1.7.1-1) ...
                                          Setting up bridge-utils (1.7.1-1) ...
                                          auto lo
                                          auto br0
                                          iface br0 inet static
                                            bridge_ports eth0
                                            address <address>
                                            netmask <netmask>
                                            gateway <gateway>
                                            dns-nameservers <dns1> <dns2>
                                          EOT'
                                          bridge-utils is already the newest version (1.7.1-1).
                                          daniel@RaspberryPi5:~ $ sudo reboot
                                          Broadcast message from root@RaspberryPi5 on pts/1 (Fri 2025-06-20 08:44:58 BST):
                                          The system will reboot now!
                                          daniel@RaspberryPi5:~ $ Connection to 192.168.178.45 closed by remote host.
                                          Connection to 192.168.178.45 closed.
                                          danielsmacbook:~ daniel$ ssh daniel@RaspberryPi5
                                          ssh: connect to host raspberrypi5 port 22: Operation timed out
                                          HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
