  3. Off Topic
  4. Petition Photovoltaik
    5.9k
43 Beiträge 20 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 20 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    naja - wenn man mal den mai ansieht (schätze der juni wird noch besser), was schon ein balkonkraftwerk mit akku einsparen kann, dann wird ihnen das nicht passen
    danke an alle, die schon unterschrieben haben
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @liv-in-sky Hmm, 150 ... 200 kWh Ersparnis im Mai sind schon sehr viel.
    Das wären 5 ... 6,5 kWh im Schnitt pro Tag ...
    Bei einem 800 Wp Wechselrichter also 6,25 ... 8,125 Vollaststunden pro Tag... HM1600 Wechselrichter mit "Zertifikat", dass er auf 800 Wp abgeregelt ist, als Basis des Balkonkraftwerks?
    • Master67M Master67
      @haselchen sagte in Petition Photovoltaik:
      Hat sich einer von euch Beiden mal das Diskussionspapier durchgelesen?
      Ehrlich?... Nein, dafür gibt es Kanäle wie "Gewaltig Nachhaltig" oder den "Akku Doktor", normal Erklären die das recht gut!
      Btw. -> Speicher soll auch bepreist werden.
      Okay, das dürfte sich dann wieder auf die "Einspeisung" beziehen, aber wenn ich mit dem Speicher, eine Nulleinspeisung realisieren kann, also nichts ins Öffentliche Netz aus meinen Akkus einspeise und auch nichts aus dem Öffentlichen Netz beziehe, kann man mich nicht zur Kasse bitten, so sehe ich das!
      Blockmove
      @master67 said in Petition Photovoltaik:
      Wenn du das machst ist das ok. Aber mit ner Standard PV-Anlage mit 10kWp und evtl. 5-10kWh Speicher wirst du immer Zeiten haben, wo du einspeist ... Und zu der Zeit wirst das dann nicht nur du sein, sondern viele Andere auch.
      Das ganze Elend betrifft nicht nur die riesen Stromtrassen, sondern fängt schon in kleinen Dörfern an. In vielen Baugebieten aus den 90ern stösst das Netz heute schon an die Grenzen. Gibt es dann noch ein paar Landwirte / Gewerbebetriebe mit großen vollgepflasterten Dächern wird es noch schlimmer.
      Bei all den Interessen eine vernünftige Lösung zu finden, ist wohl kaum möglich.
      Wichtig ist aber, dass die Kleinerzeuger auch eine Stimme bekommen und darum geht es in der Petition und das ist auch gut so.
      The difference beetween Man and Boys:
      The price of their toys 😀
      • W Offline
        W Offline
        warp735
        Man wird auch als Nulleinspeiser zahlen müssen. Man genießt die Vorteile des Netzanschlusses und beteiligt sich kaum am Netzausbau (weil man wenig bezieht und somit kaum Netzentgeld bezahlt)
        • W warp735
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @warp735 Da muss man ja froh sein, wenn man nicht zur Kasse gebeten wird, wenn man alleine durch Einsparungen / Moderninsierung seines Geräteparks seine Stromrechnung versucht zu verringern....
          Nachtspeicherheizung durch Wärmepumpe ersetzt -> Extra-Netzentgelt ;-)
          18 kW Durchlauferhitzer im Bad durch einen Brauchwasserspeicher mit integrierter Brauchwasserwärmepumpe ersetzt -> Extra-Netzentgelt ....
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            W Offline
            W Offline
            warp735
            @martinp
            Mal sehen was kommt... Dann stell ich mir n extra lautes Aggregat für n Winter in Hof und cancel den Anschluss
            • WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              Die 25000 sind voll 👍
              Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
              • MartinPM MartinP
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @martinp sagte in Petition Photovoltaik:
                ich habe einen hohen dauerverbrauch (bei 300w hat man schon 7.2kwh am tag), der nun ganz auf sonne bzw akku läuft - dazu muss ich auch sagen - ich nutze z.b häufig wasserkocher - diesen habe ich auf einen 600w WK umgestellt - da ich ein single haushalt bin, fallen tägliches kochen usw weg - dadurch spare ich einiges - und was dazu kommt: wenn man erstmal den verbrauch im auge hat, verhält man sich auch anders, sparsamer - eine 3-4 köpfige familie wird kein solches ergebnis hinbekommen - da werden zu oft große verbraucher eingeschaltet
                ich war selber positiv überrascht, als ich dieses ergebnis gesehen habe :-)
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @liv-in-sky Nein, es geht mir darum, dass es schon sportlich ist, mit einem 800 Watt - Wechselrichter im Mai pro Tag 5 ... 6,5 kWh aus den Panels zu holen ... oder ist da noch ein Akku mit einem DC MPPT Laderegler im Spiel, der auf der DC-Seite einen Teil der Panelleistung am Wechselrichter vorbei in den Akku drückt, und sie dann Abends bei einsetzender Dunkelheit über den WR wieder abgibt?
                  Bei einem AC-gekoppelten Laderegler hat man ja auch den Flaschenhals des 800 Watt Wechselrichters....
                  Wenn man den Akku nicht im MaStr angemeldet hat, könnte man Ärger kriegen, wenn das Abnahmeprofil des Haushaltes plötzlich zu sehr nach "Akku" riecht ....
                  HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MartinPM MartinP
                    wieso?
                    du darfst doch vollkommen legal bis zu 2000Wp Panels an dem 800W WR anklemmen, extra damit du (fast immer) 800W zur Verfügung hast
                    • MartinPM MartinP
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @martinp siehe chat
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        zwei stunden sonne und der akku ist voll - durch die nulleinspeisung wird alles was über den momentanen verbrauch liegt, auch für den akku genutzt - damit ist sichergestellt,falls es nicht so viel sonne gibt, dass der akku bis morgens des nächsten tages ausreicht.
                        der mai war nur am ende etwas wolkig - daherhat es gut geklappt
                        • Samson71S Samson71
                          @master67 sagte in Petition Photovoltaik:
                          Dieses ganze Thema dürfte, wenn es denn so kommt, den Einsatz und Bau von "Schwarzspeichern" extrem beflügeln. Meine Solaranlage letztes Jahr sollte vorausschauende Planung für WP (FBH für 2-FH) und BWWP (nur EG) sein. Das ziehe ich dann im Sinne einer möglichst nahen Nulleinspeisung ggf. "mit Gewalt" vor und warte nicht auf das natürliche Ende der beiden Gasheizungen.
                          Dieter_P
                          @samson71 said in Petition Photovoltaik:
                          Ich denke gerade in ähnliche Richtung. Egal was da wie kommt, wenn das Netz so unattraktiv wird, wird sich der Trend zur möglichst hohen Autarkie/Insel fortsetzen und die technischen Bauteile dazu fallen immer weiter im Preis. Für "Inselanlagen" sind auch diverse Vorschriften hinfällig und da wird ein Trend verstärkt möglichst unabhängig zu sein.
                          Diese Maßnahmen können sich gewisse Bevölkerungsteile Wohnungsbedingt oder Finanziell nicht anschließen und sie hängen weiter "am Fliegenfänger" Netz. Ob das im Sinn eines Konsenz zur größerem Einsatz erneuerbarer Energien zuträglich ist, mag ich noch stark bezweifeln.
                          • WinniW Winni
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                            @winni sagte in Petition Photovoltaik:
                            Für Bundestagspetitionen sind m. E. 30.000 Unterschriften erforderlich, aber die sind mittlerweile auch erreicht worden.
                            Proxmox und HA ...
                            WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                              WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              @meister-mopper ja, aktuell 34.516 und weiter steigend :)
                                dirkhe
                                Hab auch unterschrieben. Das geht gar nicht, was da im Moment abgeht. Das ist alles reinster lobbyismus.
                                • D dirkhe
                                  CodierknechtC Offline
                                  Codierknecht
                                  @dirkhe sagte in Petition Photovoltaik:
                                  Wen wunderts? Wo kommt unsere aktuelle Wirtschaftsministerin nochmal her?
                                  Vor ihrer Ernennung als Wirtschaftsministerin war Reiche Vorstandsvorsitzende des Energieversorgers Westenergie, einem Tochterunternehmen von E.ON.
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                    für alle Pholtaik User ( @Homoran : falls es nicht gewünscht ist, sowas zu posten - bitte löschen)
                                    evtl wollt ihr das unterschreiben : https://weact.campact.de/petitions/finger-weg-von-der-photovoltaik
                                    es geht um:
                                    Zusammenfassung der Petition „Finger weg von der Photovoltaik!“
                                    Die Petition richtet sich gegen Pläne der Bundesnetzagentur, künftig auch private Betreiber von Solaranlagen mit Netzentgelten für eingespeisten Strom zu belasten. Hintergrund ist ein Diskussionspapier („AgNes“) vom 12. Mai 2025, das sechs verschiedene Modelle für solche Gebühren vorschlägt. Ziel ist es, den Ausbau des Stromnetzes bis 2045 mitzufinanzieren. Kritisiert wird, dass die betroffenen Bürger*innen kaum in die Entscheidungsfindung einbezogen werden, während Verbände und Konzerne Stellung nehmen können.
                                    Hauptkritikpunkte der Petition:
                                    Die geplanten Netzentgelte könnten private Solaranlagen wirtschaftlich unattraktiv machen, besonders für kleine Anlagen und Haushalte mit geringem Verbrauch.
                                    Netzdienliches Verhalten wie Stromspeicherung und flexible Einspeisung wird nicht gefördert, sondern teilweise sogar bestraft.
                                    Es drohen erhebliche Einnahmeverluste (bis zu 33 % bei Volleinspeisern, über 13 % bei Anlagen mit Speicher), sodass Anlagen abgeschaltet oder für klimaschädliche Zwecke genutzt werden könnten.
                                    Die Energiewende wird damit ausgebremst, obwohl jede Kilowattstunde erneuerbarer Strom gebraucht wird.
                                    Forderungen der Petition:
                                    Netzdienliches Verhalten (z.B. Speicher, Lastglättung, Flexibilität) aktiv fördern.
                                    Die Modelle Arbeitspreis, Leistungspreis und Grundpreis ausschließen.
                                    Ein faires, planbares und netzdienliches Modell einführen.
                                    Den Ausbau von Smart Metern vereinfachen und günstiger machen.
                                    Kleine Anlagen durch eine Bagatellgrenze schützen.
                                    Fazit:
                                    Die Petition fordert, dass die Energiewende nicht durch neue Kosten für private Solaranlagenbetreiber gebremst wird und ruft zu einer fairen, bürgerfreundlichen Lösung auf, die den Ausbau erneuerbarer Energien fördert statt behindert.
                                    video dazu: https://www.youtube.com/watch?v=84kwjZYU6pQ
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    @liv-in-sky nach oben schieb. 😉👍
                                    Iobroker:
                                    • Matter over Thread Hilfe
                                    • WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      50.000 😀
                                      • CodierknechtC Codierknecht
                                        dirkhe
                                        @codierknecht genau, ich fürchte, das wird noch schlimmer werden. Finanziell ist das eine als Bürger, aber der Schaden am Klima durch diese falsche Politik ist noch viel schlimmer
                                        • WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          schrieb am zuletzt editiert von Winni
                                          Ich habe mal ChatGPT gefragt ab wieviel Unterschriften Petitionen von weact sinnvoll bzw. wirksam sind.
                                          Hier die Antwort:
                                          "Richtwerte für sinnvolle/unwirksame Schwellen
                                          Es gibt keine offizielle Schwelle, ab der eine WeAct-Petition „wirksam“ ist, aber folgende Erfahrungswerte helfen:
                                          Anzahl Unterschriften Einschätzung Wirkungspotenzial
                                          < 500 Geringe Reichweite Lokale Wirkung evtl. möglich, schwer an Entscheidungsträger heranzukommen
                                          ~1.000 – 5.000 Erste Sichtbarkeit Bei lokalen Themen kann das schon Aufmerksamkeit erzeugen (z. B. Bürgermeister, Stadtrat)
                                          ~10.000 – 25.000 Gute Sichtbarkeit Regional starke Wirkung, oft genug für Presse und Kommunalpolitik
                                          über 50.000 Hohe Relevanz Bundespolitische Akteure, größere NGOs oder Medien nehmen oft Notiz
                                          über 100.000 Sehr stark Bundesweite Wirkung fast sicher, große Chance auf mediale Berichterstattung und Druck auf Politik"
                                          Also, die 50.000 haben wir bereits gestern überschritten. Jetzt auf zu 100.000 😀
                                          Allen Foristen einen schönen Sonntag.
