  3. Off Topic
  4. Petition Photovoltaik
    5.9k
43 Beiträge 20 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 20 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @warp735 Da muss man ja froh sein, wenn man nicht zur Kasse gebeten wird, wenn man alleine durch Einsparungen / Moderninsierung seines Geräteparks seine Stromrechnung versucht zu verringern....
    Nachtspeicherheizung durch Wärmepumpe ersetzt -> Extra-Netzentgelt ;-)
    18 kW Durchlauferhitzer im Bad durch einen Brauchwasserspeicher mit integrierter Brauchwasserwärmepumpe ersetzt -> Extra-Netzentgelt ....
    W Offline
    W Offline
    warp735
    @martinp
    Mal sehen was kommt... Dann stell ich mir n extra lautes Aggregat für n Winter in Hof und cancel den Anschluss
    • WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      Die 25000 sind voll 👍
      • MartinPM MartinP
        @liv-in-sky Hmm, 150 ... 200 kWh Ersparnis im Mai sind schon sehr viel.
        Das wären 5 ... 6,5 kWh im Schnitt pro Tag ...
        Bei einem 800 Wp Wechselrichter also 6,25 ... 8,125 Vollaststunden pro Tag... HM1600 Wechselrichter mit "Zertifikat", dass er auf 800 Wp abgeregelt ist, als Basis des Balkonkraftwerks?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @martinp sagte in Petition Photovoltaik:
        ich habe einen hohen dauerverbrauch (bei 300w hat man schon 7.2kwh am tag), der nun ganz auf sonne bzw akku läuft - dazu muss ich auch sagen - ich nutze z.b häufig wasserkocher - diesen habe ich auf einen 600w WK umgestellt - da ich ein single haushalt bin, fallen tägliches kochen usw weg - dadurch spare ich einiges - und was dazu kommt: wenn man erstmal den verbrauch im auge hat, verhält man sich auch anders, sparsamer - eine 3-4 köpfige familie wird kein solches ergebnis hinbekommen - da werden zu oft große verbraucher eingeschaltet
        ich war selber positiv überrascht, als ich dieses ergebnis gesehen habe :-)
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @liv-in-sky Nein, es geht mir darum, dass es schon sportlich ist, mit einem 800 Watt - Wechselrichter im Mai pro Tag 5 ... 6,5 kWh aus den Panels zu holen ... oder ist da noch ein Akku mit einem DC MPPT Laderegler im Spiel, der auf der DC-Seite einen Teil der Panelleistung am Wechselrichter vorbei in den Akku drückt, und sie dann Abends bei einsetzender Dunkelheit über den WR wieder abgibt?
          Bei einem AC-gekoppelten Laderegler hat man ja auch den Flaschenhals des 800 Watt Wechselrichters....
          Wenn man den Akku nicht im MaStr angemeldet hat, könnte man Ärger kriegen, wenn das Abnahmeprofil des Haushaltes plötzlich zu sehr nach "Akku" riecht ....
          HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            wieso?
            du darfst doch vollkommen legal bis zu 2000Wp Panels an dem 800W WR anklemmen, extra damit du (fast immer) 800W zur Verfügung hast
            • MartinPM MartinP
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @martinp siehe chat
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                zwei stunden sonne und der akku ist voll - durch die nulleinspeisung wird alles was über den momentanen verbrauch liegt, auch für den akku genutzt - damit ist sichergestellt,falls es nicht so viel sonne gibt, dass der akku bis morgens des nächsten tages ausreicht.
                der mai war nur am ende etwas wolkig - daherhat es gut geklappt
                • Samson71S Samson71
                  @master67 sagte in Petition Photovoltaik:
                  Okay, das dürfte sich dann wieder auf die "Einspeisung" beziehen, aber wenn ich mit dem Speicher, eine Nulleinspeisung realisieren kann, also nichts ins Öffentliche Netz aus meinen Akkus einspeise und auch nichts aus dem Öffentlichen Netz beziehe, kann man mich nicht zur Kasse bitten, so sehe ich das!
                  Dieses ganze Thema dürfte, wenn es denn so kommt, den Einsatz und Bau von "Schwarzspeichern" extrem beflügeln. Meine Solaranlage letztes Jahr sollte vorausschauende Planung für WP (FBH für 2-FH) und BWWP (nur EG) sein. Das ziehe ich dann im Sinne einer möglichst nahen Nulleinspeisung ggf. "mit Gewalt" vor und warte nicht auf das natürliche Ende der beiden Gasheizungen.
                  Dieter_P
                  @samson71 said in Petition Photovoltaik:
                  Ich denke gerade in ähnliche Richtung. Egal was da wie kommt, wenn das Netz so unattraktiv wird, wird sich der Trend zur möglichst hohen Autarkie/Insel fortsetzen und die technischen Bauteile dazu fallen immer weiter im Preis. Für "Inselanlagen" sind auch diverse Vorschriften hinfällig und da wird ein Trend verstärkt möglichst unabhängig zu sein.
                  Diese Maßnahmen können sich gewisse Bevölkerungsteile Wohnungsbedingt oder Finanziell nicht anschließen und sie hängen weiter "am Fliegenfänger" Netz. Ob das im Sinn eines Konsenz zur größerem Einsatz erneuerbarer Energien zuträglich ist, mag ich noch stark bezweifeln.
                  • WinniW Winni
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                    @winni sagte in Petition Photovoltaik:
                    Für Bundestagspetitionen sind m. E. 30.000 Unterschriften erforderlich, aber die sind mittlerweile auch erreicht worden.
                    Proxmox und HA ...
                    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                      WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      @meister-mopper ja, aktuell 34.516 und weiter steigend :)
                        dirkhe
                        Hab auch unterschrieben. Das geht gar nicht, was da im Moment abgeht. Das ist alles reinster lobbyismus.
                        • D dirkhe
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          @dirkhe sagte in Petition Photovoltaik:
                          Wen wunderts? Wo kommt unsere aktuelle Wirtschaftsministerin nochmal her?
                          Vor ihrer Ernennung als Wirtschaftsministerin war Reiche Vorstandsvorsitzende des Energieversorgers Westenergie, einem Tochterunternehmen von E.ON.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                            für alle Pholtaik User ( @Homoran : falls es nicht gewünscht ist, sowas zu posten - bitte löschen)
                            evtl wollt ihr das unterschreiben : https://weact.campact.de/petitions/finger-weg-von-der-photovoltaik
                            es geht um:
                            Zusammenfassung der Petition „Finger weg von der Photovoltaik!“
                            Die Petition richtet sich gegen Pläne der Bundesnetzagentur, künftig auch private Betreiber von Solaranlagen mit Netzentgelten für eingespeisten Strom zu belasten. Hintergrund ist ein Diskussionspapier („AgNes“) vom 12. Mai 2025, das sechs verschiedene Modelle für solche Gebühren vorschlägt. Ziel ist es, den Ausbau des Stromnetzes bis 2045 mitzufinanzieren. Kritisiert wird, dass die betroffenen Bürger*innen kaum in die Entscheidungsfindung einbezogen werden, während Verbände und Konzerne Stellung nehmen können.
                            Hauptkritikpunkte der Petition:
                            Die geplanten Netzentgelte könnten private Solaranlagen wirtschaftlich unattraktiv machen, besonders für kleine Anlagen und Haushalte mit geringem Verbrauch.
                            Netzdienliches Verhalten wie Stromspeicherung und flexible Einspeisung wird nicht gefördert, sondern teilweise sogar bestraft.
                            Es drohen erhebliche Einnahmeverluste (bis zu 33 % bei Volleinspeisern, über 13 % bei Anlagen mit Speicher), sodass Anlagen abgeschaltet oder für klimaschädliche Zwecke genutzt werden könnten.
                            Die Energiewende wird damit ausgebremst, obwohl jede Kilowattstunde erneuerbarer Strom gebraucht wird.
                            Forderungen der Petition:
                            Netzdienliches Verhalten (z.B. Speicher, Lastglättung, Flexibilität) aktiv fördern.
                            Die Modelle Arbeitspreis, Leistungspreis und Grundpreis ausschließen.
                            Ein faires, planbares und netzdienliches Modell einführen.
                            Den Ausbau von Smart Metern vereinfachen und günstiger machen.
                            Kleine Anlagen durch eine Bagatellgrenze schützen.
                            Fazit:
                            Die Petition fordert, dass die Energiewende nicht durch neue Kosten für private Solaranlagenbetreiber gebremst wird und ruft zu einer fairen, bürgerfreundlichen Lösung auf, die den Ausbau erneuerbarer Energien fördert statt behindert.
                            video dazu: https://www.youtube.com/watch?v=84kwjZYU6pQ
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            @liv-in-sky nach oben schieb. 😉👍
                            Iobroker:
                            • Matter over Thread Hilfe
                            • WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              50.000 😀
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                dirkhe
                                @codierknecht genau, ich fürchte, das wird noch schlimmer werden. Finanziell ist das eine als Bürger, aber der Schaden am Klima durch diese falsche Politik ist noch viel schlimmer
                                • WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  schrieb am zuletzt editiert von Winni
                                  Ich habe mal ChatGPT gefragt ab wieviel Unterschriften Petitionen von weact sinnvoll bzw. wirksam sind.
                                  Hier die Antwort:
                                  "Richtwerte für sinnvolle/unwirksame Schwellen
                                  Es gibt keine offizielle Schwelle, ab der eine WeAct-Petition „wirksam“ ist, aber folgende Erfahrungswerte helfen:
                                  Anzahl Unterschriften Einschätzung Wirkungspotenzial
                                  < 500 Geringe Reichweite Lokale Wirkung evtl. möglich, schwer an Entscheidungsträger heranzukommen
                                  ~1.000 – 5.000 Erste Sichtbarkeit Bei lokalen Themen kann das schon Aufmerksamkeit erzeugen (z. B. Bürgermeister, Stadtrat)
                                  ~10.000 – 25.000 Gute Sichtbarkeit Regional starke Wirkung, oft genug für Presse und Kommunalpolitik
                                  über 50.000 Hohe Relevanz Bundespolitische Akteure, größere NGOs oder Medien nehmen oft Notiz
                                  über 100.000 Sehr stark Bundesweite Wirkung fast sicher, große Chance auf mediale Berichterstattung und Druck auf Politik"
                                  Also, die 50.000 haben wir bereits gestern überschritten. Jetzt auf zu 100.000 😀
                                  Allen Foristen einen schönen Sonntag.
                                  • WinniW Offline
                                    WinniW Offline
                                    Winni
                                    Gerade nochmal nachgeschaut, aktuell 213.665 Unterschriften, irgendwo muss die Petition nochmal verlinkt worden sein. Alles sehr erfreulich 😀
                                      es geht um:
                                      Fazit:
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      @liv-in-sky noch mal nach oben schieb. ;-)
                                      Herzliche Grüße
                                      Fabio
                                      Iobroker:
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • FabioF Fabio
                                        Herzliche Grüße
                                        Fabio
                                        hans_999
                                        Gesperrt
                                        Noch ein kleiner Push
                                        Jetzt sind's bereits über 284.000 Unterschriften auf https://weact.campact.de/petitions/finger-weg-von-der-photovoltaik
