  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Wie kann ich meine Daten retten?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
datenrettungiobroker startet nichtsd-karte voll
49 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    die datenbank hat 40GB, die müsste er mitsichern.
    ich glaube der Ansatz mit neuer/größerer SD-Karte ist besser und dann
    die Datenbank analysieren und verkleinern.
    /opt hat ja auch nur 6.7GB
    Da gibts nix was er noch löschen könnte.
    Ausser er sagt, den Inhalt der Datenbank braucht er nicht und löscht die.
    #41
    @oliverio ich bin davon ausgegangen dass er im Moment gar nichts machen kann, weil SD zu voll.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      herby217
      #42
      so, ich bin jetzt wieder dabei. Bei uns war gerade ein Unwetter. Da hab ich den Rechner lieber vom Netz getrennt.
      So, wie ich die Sache jetzt verstehe, sind die 40 GB das Ergebnis von 25 Backups, von denen ich eigentlich nur die letzten paar benötige. Über den ssh-Zugang kann ich über Powershell auf den Raspi zugreifen. Lediglich der iobroker ist nicht mehr angelaufen, was wohl an der vollen SD liegt.
      Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • H herby217
        #43
        @herby217 sagte in Wie kann ich meine Daten retten?:
        Nein, da wird die Datenbank als solche aufgebläht sein. Die Backups würden nicht im Verzeichnis /var/lib/influxdb/engine/data liegen.
        • H herby217
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #44
          Nein.
          Die Influx-datenbank alleine ist über 40GB groß
          gemäß dieser Ausgabe
          https://forum.iobroker.net/topic/81217/wie-kann-ich-meine-daten-retten/31?_=1748704398432
          Vorgeschlagener Weg wäre:
          • Neuen DAtenträger kaufen, evtl gleich eine kleine SSD, da SD-Karten unter Linux nicht so lange halten.
          • Dann SD-Karte nach SD/SSD klonen
          • Dann die Partition vergrößern
          • Dann startet das System wieder.
          • Dann Datenbank analysieren warum die so groß geworden ist. Hast du zuviele DAtenpunkte geloggt? Dann verkleinern.
          • Wenn das System eine annehmbare Größe hat mit Backitup ein ordentlichen Backup anlegen
          • System komplett neu aufsetzen
          • Backup einspielen
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          H HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            Nein.
            • Backup einspielen
            herby217
            #45
            @oliverio
            OK, das versuche ich. Danke!
              Nein.
              • Backup einspielen
              #46
              @oliverio sagte in Wie kann ich meine Daten retten?:
              das kann man sooo nicht sagen.
              Hat erstens nix mit Linux zu tun, und zweitens dort ioBroker "spezifisch" wegen der vielen Schreibvorgängen von ioBroker.
              ...und ich habe noch nie eine SD Karte im laufenden Betrieb auf irgendeinem SBC verloren!
              nicht in 10 Jahren und nicht bei bis zu 10 parallelen Testinstallationen.
              Auch nicht mit einer 56GB großen History mit viel zu vielen Schreibvorgängen.
              dafür 2x SSD im nuc ✝
                Nein.
                • Backup einspielen
                herby217
                #47
                @oliverio
                Ich hab den iobroker mit der bisherigen SD wieder zum Laufen bekommen, indem ich den Speicherplatz etwas erweitern konnte.
                pi@raspi2:~ $ sudo raspi-config
                ==> advanced options
                ==> expand filesystem
                Das hat für 171MB freien Speicherplatz auf /dev/mmcblk0p2 gesorgt. Damit kann der iobroker wieder starten. Jetzt geht es darum, das Backup korrekt einzurichten und alte Daten zu löschen.
                pi@raspi2:~ $ df -h
                Filesystem      Size  Used **Avail** Use% Mounted on
                udev            3.6G     0  3.6G   0% /dev
                tmpfs           781M  1.2M  780M   1% /run
                **/dev/mmcblk0p2**   59G   55G  **171M** 100% /
                tmpfs           3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs           5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1  510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                /dev/sda1       116G  3.5G  112G   4% /mnt/usb0
                tmpfs           781M     0  781M   0% /run/user/1000
                Mod Edit: log in Code Tags </> gesetzt
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #48
                  ja, es scheint ausnahmen zu geben.
                  letztens hab ich mal nachgeschaut wieviel lebenszeit meine ssd nach 5 Jahren noch hat.
                  Auf dem NUC läuft docker mit iobroker und noch weitere 20 container. nach 5 Jahren waren gerade mal 5% TBW weg.
                  Links im Profil
                    herby217
                    #49
                    @oliverio
                    So wie es aussieht, war mein Problem, dass die InfluxDB2 den Speicher mit "metrics"-Daten vollgeschrieben hat. Mit Hilfe eines Tutorials von Matthias Kleine habe ich in der Config-Datei "metrics-disabled" auf "true" setzen können. Ich hoffe, das hat das Problem des Speichervolllaufens gelöst.
