  4. iob diag: *** FAILED SERVICES ***
    6.4k
26 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G Offline
    guitardoc
    Ich hab gerade mal iob fix und dann iob diag laufen lassen und da kommt das hier:
      UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
    * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
    2 loaded units listed.
    Muss ich mir da irgendwie Gedanken machen?
    Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
    • G guitardoc
      @guitardoc sagte in iob diag: *** FAILED SERVICES ***:
      Das sind Meldungen die vom Proxmox/LXC kommen.
      Irgendwer hatte sich das mal angeschaut und die Ursachen beheben können.
      Weiß aber nicht mehr wer das war. @MartinP vielleicht?
      Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        @thomas-braun Ich hab 'iob diag' ebenfalls mal laufen lassen. Auch meine ioB laufen im lxc. Ich konnte keine derartige Meldung sehen.
        Script v.2025-03-08
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker-test24
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container ☐
          Virtualization: lxc
        Operating System: Ubuntu 24.04.2 LTS
                  Kernel: Linux 6.8.12-10-pve
            Architecture: x86-64
        OS is similar to: debian
        model name      : Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T @ 2.90GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         22:31:03 up 10 days,  4:36,  1 user,  load average: 1.50, 1.40, 1.53
        CPU threads: 2
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Ubuntu LTS release codenamed 'noble'!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Fri 2025-05-30 22:31:03 CEST
                   Universal time: Fri 2025-05-30 20:31:03 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        linus
        HOME=/home/linus
        GROUPS=linus sudo users iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.3G        3.1G        679M         65K        510M        1.2G
        Swap:           536M        515M         21M
        Total:          4.8G        3.6G        701M
        Active iob-Instances:   8
                 4096 M total memory
                 2961 M used memory
                 2388 M active memory
                  874 M inactive memory
                  648 M free memory
                    0 M buffer memory
                  486 M swap cache
                  512 M total swap
                  491 M used swap
                   20 M free swap
        top - 22:31:03 up 10 days,  4:36,  1 user,  load average: 1.50, 1.40, 1.53
        Tasks:  39 total,   1 running,  38 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 14.3 us,  4.8 sy,  0.0 ni, 81.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   4096.0 total,    646.2 free,   2963.0 used,    486.8 buff/cache
        MiB Swap:    512.0 total,     20.7 free,    491.3 used.   1133.0 avail Mem
        Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
        1 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--112--disk--0 ext4   7.8G  4.2G  3.3G  57% /
        none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
        tmpfs                            tmpfs   16G     0   16G   0% /dev/shm
        tmpfs                            tmpfs  6.3G  140K  6.3G   1% /run
        tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs                            tmpfs  3.2G  8.0K  3.2G   1% /run/user/1000
        Show mounted filesystems:
        TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/mapper/pve-vm--112--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
        /var:
        562M    /var/
        277M    /var/lib
        226M    /var/cache
        219M    /var/cache/apt
        171M    /var/lib/apt
        Archived and active journals take up 11.1M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        128M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        619M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        234M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        165M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
        148M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        66M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
        8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js
        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/flexcharts/echarts.js.map
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v24.0.2
        /usr/bin/node           v24.0.2
        /usr/bin/npm            11.3.0
        /usr/bin/npx            11.3.0
        /usr/bin/corepack       0.32.0
        nodejs:
          Installed: 24.0.2-1nodesource1
          Candidate: 24.0.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 24.0.2-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             24.0.1-1nodesource1 500
             24.0.0-1nodesource1 500
             18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iobroker-test24     iobroker-test24 (version: 7.0.7, hostname: iobroker-test24, alive, uptime: 820571)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.7
        admin:          7.6.17
        javascript:     8.9.2
        nodejs modules from github:     3
        +-- iobroker.open-epaper-link@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.open-epaper-link.git#08b686b15fece44f0ecd00314243bc22d5a15b9c)
        +-- iobroker.public-holidays@0.0.2 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/ioBroker.public-holidays.git#4e3596c3c3ab76ce0726839df425409e524d81c2)
        +-- iobroker.spritmonitor@0.0.3-beta.2 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.spritmonitor.git#255edc830f84117b0c98c2ead21a632fe1e8bdac)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-test24                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.airquality.0             : airquality            : iobroker-test24                          - disabled
          system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker-test24                          - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-test24                          -  enabled
          system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : iobroker-test24                          - disabled, port: 8899
          system.adapter.deyeidc.1                : deyeidc               : iobroker-test24                          - disabled, port: 8899
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-test24                          - disabled
          system.adapter.egigeozone2.0            : egigeozone2           : iobroker-test24                          - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : iobroker-test24                          - disabled, port: 3100
          system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker-test24                          - disabled
        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-test24                          -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-test24                          -  enabled
          system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker-test24                          - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-test24                          - disabled, port: 1883
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-test24                          - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-test24                          - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.open-epaper-link.0       : open-epaper-link      : iobroker-test24                          - disabled
          system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-test24                          - disabled
          system.adapter.public-holidays.0        : public-holidays       : iobroker-test24                          - disabled
          system.adapter.renacidc.0               : renacidc              : iobroker-test24                          - disabled
          system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker-test24                          - disabled
          system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker-test24                          - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: apiuser
          system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker-test24                          - disabled
          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-test24                          - disabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-test24                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.spritmonitor.0           : spritmonitor          : iobroker-test24                          - disabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-test24                          -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker-test24                          -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-test24                          - disabled
          system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : iobroker-test24                          - disabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-test24                          - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): beta
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: beta
        Adapter    "admin"        : 7.6.18   , installed 7.6.17 [Updatable]
        Adapter    "airquality"   : 0.1.5    , installed 0.1.5
        Adapter    "awtrix-light" : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
        Adapter    "deyeidc"      : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "egigeozone2"  : 1.0.8    , installed 1.0.8
        Adapter    "flexcharts"   : 0.4.1    , installed 0.4.0  [Updatable]
        Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
        Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
        Adapter    "lovelace"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
        Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
        Adapter    "renacidc"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
        Adapter    "reolink"      : 1.2.2    , installed 1.2.1  [Updatable]
        Adapter    "rest-api"     : 3.0.1    , installed 3.0.0  [Updatable]
        Adapter    "rssfeed"      : 3.5.2    , installed 3.5.2
        Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
        Adapter    "simple-api"   : 3.0.6    , installed 3.0.6
        Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
        Adapter    "weather-warnings": 0.7.4 , installed 0.7.4
        Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
        Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
        Objects and States
        Objects:        285873
        States:         208390
        Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 20
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        39218822   170/systemd-resolve
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45923547   4199/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45923428   4199/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        39218824   170/systemd-resolve
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39217687   435/master
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          39214611   1/init
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          39217688   435/master
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       45927986   4222/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       45931081   4316/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          39214613   1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          39217246   1/init
        udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           992        39218823   170/systemd-resolve
        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           992        39218821   170/systemd-resolve
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          39214612   1/init
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          39214614   1/init
        2025-05-30 00:10:01.619  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen (evtl. "Stunde 0" - BUG)
        2025-05-30 00:40:00.152  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen (evtl. "Stunde 0" - BUG)
        2025-05-30 00:40:00.156  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen (evtl. "Stunde 0" - BUG)
        2025-05-30 00:40:00.162  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen (evtl. "Stunde 0" - BUG)
        2025-05-30 01:10:00.973  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen (evtl. "Stunde 0" - BUG)
        2025-05-30 01:10:01.016  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen (evtl. "Stunde 0" - BUG)
        2025-05-30 01:10:01.077  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen (evtl. "Stunde 0" - BUG)
        2025-05-30 01:40:00.153  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen (evtl. "Stunde 0" - BUG)
        2025-05-30 01:40:00.162  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen (evtl. "Stunde 0" - BUG)
        2025-05-30 01:40:00.171  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen (evtl. "Stunde 0" - BUG)
        2025-05-30 02:10:00.745  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen
        2025-05-30 02:10:00.838  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen
        2025-05-30 02:10:00.873  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen
        2025-05-30 02:40:00.163  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen
        2025-05-30 02:40:00.167  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen
        2025-05-30 02:40:00.173  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen
        2025-05-30 03:10:00.882  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen
        2025-05-30 03:40:00.164  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen
        2025-05-30 10:36:14.166  - info: admin.0 (4222) Adapter rating updated
        2025-05-30 14:52:23.400  - info: admin.0 (4222) Request actual repository...
        2025-05-30 14:52:25.946  - info: host.iobroker-test24 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
        2025-05-30 14:52:33.529  - info: admin.0 (4222) Repository received successfully.
        2025-05-30 20:00:02.808  - warn: telegram.0 (4257) polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: socket hang up
        2025-05-30 22:22:47.478  - info: admin.0 (4222) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.68.41
        2025-05-30 22:23:01.359  - info: admin.0 (4222) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.68.41 admin
        iob diag has finished.
        Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
        ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
        Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
        • Rene55R Rene55
          Script v.2025-03-08
          *** BASE SYSTEM ***
            Virtualization: lxc
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 2
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          linus
          HOME=/home/linus
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           536M        515M         21M
                   4096 M total memory
                   2961 M used memory
                    648 M free memory
                      0 M buffer memory
                    486 M swap cache
                    512 M total swap
                    491 M used swap
                     20 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          562M    /var/
          277M    /var/lib
          226M    /var/cache
          219M    /var/cache/apt
          171M    /var/lib/apt
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            11.3.0
          /usr/bin/npx            11.3.0
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.6.17
          javascript:     8.9.2
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        285873
          States:         208390
          Pending Updates: 20
          @rene55 sagte in iob diag: *** FAILED SERVICES ***:
          Ich schon...
          Aus deinem Log:
          • G guitardoc
            TT-Tom
            @guitardoc
            die Meldungen kommen bei meinem Container auch. konnte bis jetzt nichts negatives feststellen. Ich glaube es hat was mit privilegierten / unprivilegierten Containern zu tun.
            Habe das Ganze aber nicht weiter verfolgt.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
              Ich schon...
              Aus deinem Log:
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              @thomas-braun Oh, sorry, einfach übersehen, war wohl doch zu spät gestern abend.
              • DolomitiD Offline
                DolomitiD Offline
                Dolomiti
                @guitardoc
                Ich meine mich zu erinnern dass das passiert wenn man in einem unprivilegierten LXC einen CIFS/SMB-Mount für z.B. Backup aufs NAS macht. Hab das "Problem" auch seit ich meinen Test-ioB neu aufgesetzt hab und von privilegiert auf unprivilegiert umgestellt hat. Gib dazu auch irgendwo nen Eintrag im Proxmox-Forum.
                Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • DolomitiD Dolomiti
                  @guitardoc
                  guitardoc
                  @dolomiti Hat es irgendeine Auswirkung auf die Stabilität des Systems?
                  • werner2000xW Offline
                    werner2000x
                    Ich habe auch Problem mit "iob diag". Immer kommt die Meldung "iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first."
                    Ich habe iob fix schon ausgeführt. Was kann man machen?
                    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                    Google Nest Pro Hub
                    HA auf uGreen dxp4800
                    • werner2000xW werner2000x
                      @werner2000x sagte in iob diag: *** FAILED SERVICES ***:
                      Nach dem iob fix auch mal die Kiste sauber neugestartet?
                        werner2000x
                        Ja habe ich.
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                          Ja habe ich.
                          @werner2000x
                          Was ist denn das für ein System? Mit welchem user hantierst du da? Ist der in der Gruppe 'iobroker' enthalten?
                            werner2000x
                            Was meinst Du mit system?
                            Im Raspi Adapter steht folgendes:
                            raspberrypi
                            Plattform: linux
                            RAM: 7.6 GB
                            Node.js: v20.19.1(20.19.6 / 22.21.1)
                            NPM: 10.8.2(10.9.4)
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            Google Nest Pro Hub
                              raspberrypi
                              Plattform: linux
                              RAM: 7.6 GB
                              NPM: 10.8.2(10.9.4)
                              @werner2000x
                              Da fehlt dir was.
                              distro-info --stable
                              apt-get --version
                              liefert?
                                werner2000x
                                Hier die Ausgabe:
                                -bash: distro-info: command not found
                                apt-get --version
                                apt 2.6.1 (armhf)
                                Supported modules:
                                *Ver: Standard .deb
                                *Pkg:  Debian dpkg interface (Priority 30)
                                 Pkg:  Debian APT solver interface (Priority -1000)
                                 Pkg:  Debian APT planner interface (Priority -1000)
                                 S.L: 'deb' Debian binary tree
                                 S.L: 'deb-src' Debian source tree
                                 Idx: Debian Source Index
                                 Idx: Debian Package Index
                                 Idx: Debian Translation Index
                                 Idx: Debian dpkg status file
                                 Idx: Debian deb file
                                 Idx: Debian dsc file
                                 Idx: Debian control file
                                 Idx: EDSP scenario file
                                 Idx: EIPP scenario file
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                Google Nest Pro Hub
                                  Hier die Ausgabe:
                                  apt-get --version
                                  apt 2.6.1 (armhf)
                                  Supported modules:
                                  *Ver: Standard .deb
                                  Das sorgt für die Meldung mit dem 'iob fix'. Und eigentlich muss der Fixer das nachinstallieren. (Wenn dein System nicht abgesoffen ist jedenfalls).
                                  sudo apt update
                                  apt policy distro-info
                                  sagt?
                                  Du musst die Kiste aber eh komplett neuaufsetzen, du stehst da auf einem 32Bit-System rum. Das muss auf 64Bit gebracht werden. Geht aber nur per Neuinstallation. Und dann erledigt sich auch das Theme mit dem distro-info-Paket.
                                    werner2000x
                                    Hier die Ausgabe:
                                    distro-info:
                                      Installed: 1.5
                                      Candidate: 1.5
                                      Version table:
                                     *** 1.5 100
                                    Ich habe noch folgende Ausgabe:
                                     hostnamectl
                                     Static hostname: raspberrypi
                                           Icon name: computer
                                          Machine ID: bf8bd26818a345089b88ab533af38d19
                                             Boot ID: 6c61dac95da24d87ae31ca5796958c61
                                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                              Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
                                        Architecture: arm64
                                    Innogy Smarthome
                                    Bosch Bridge 2
                                    HUE Bridge
                                    Google Nest Pro Hub
                                      Hier die Ausgabe:
                                      distro-info:
                                        Installed: 1.5
                                        Candidate: 1.5
                                        Version table:
                                       *** 1.5 100
                                       hostnamectl
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      @werner2000x
                                      Bitte immer ALLES zeigen. Die Ausgabe von
                                      sudo apt update
                                      fehlt. ALLES = Alles, inkl. LoginPrompt.
                                        werner2000x
                                        sorry, hier:
                                        sudo apt update
                                        Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                        Hit:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                        Reading package lists... Done
                                        Building dependency tree... Done
                                        All packages are up to date.
                                        Innogy Smarthome
                                        Bosch Bridge 2
                                        HUE Bridge
                                        Google Nest Pro Hub
                                          sorry, hier:
                                          sudo apt update
                                          @werner2000x
                                          Irgendwie hast du es geschafft die Debian-Repos wegzuhauen.
                                          Und das ist immer noch nicht ALLES.
                                          Vollständig heißt VOLLSTÄNDIG. Inkl. VOLLSTÄNDIGER Eingabezeile und der ersten leeren neuen Eingabezeile.
